电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>螺旋板冷凝器水垢清除方法的简单介绍
螺旋板冷凝器水垢清除方法的简单介绍
收藏
查看更多
制冷机的制冷原理图
冷凝器冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54343
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
  实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究方向:管道导波无损检测   测试设备:信号发生
2024-03-08 18:03:29
CYW20706有办法清除/重置PUART TX寄存吗?
我正在为 cybt-343026 (CYW20706开发应用程序。 我需要一种方法清除 PUART TX 寄存中的字节。 似乎没有办法通过 BTSDK API 来做到这一点。 我有办法清除/重置 PUART TX 寄存吗?
2024-03-01 09:07:25
制冷系统与冷却系统的区别
制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08407
ElfBoard ELF 1开发-putty保存日志的方法
ELF 1开发有串口登录和网络登录两种方式,具体方法参考《01-0 ELF1、ELF1S开发_快速启动手册》“2.2 串口登录方式”和“2.3 网络登录方式”。1.采用上述任一方法登录ELF 1
2024-02-29 17:04:43
线圈磁场方向的判断方法用什么定则
线圈磁场方向的判断可以利用右手螺旋定则。该定则是由法国物理学家安德烈-玛丽·安培(Andre-Marie Ampere)于19世纪提出的。 右手螺旋定则是一种用于判断电流所产生的磁场的方向的方法
2024-02-25 17:07:02463
基于扭曲纤维的3D螺旋微流控器件制造
三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35118
螺旋上料器轴承位磨损如何修复的
电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490
螺旋轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490
简单介绍一下电源纹波与电容啸叫
简单介绍一下电源纹波与电容啸叫  电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47407
如何修复螺旋轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130
TC275 CAN接收中断如何清除
TC275 CAN接收中断如何清除?跑can的demo没有问题,但是放在一个综合程序中,因为有其他中断,一旦发送can报文,单片机就卡住了,应该是can的接收中断没有清除
2024-02-02 10:06:52
修复螺旋轴承位磨损的好办法
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380
求助,如何清除RSTSTAT寄存的所有位?
我得清除 TC322LP 中的 RSTSTAT 寄存。 冷 PORST 和待机相关寄存 CAN RSTCON2清除。CLR 位。 但是我如何 CAN 清除 RSTSTAT。B.SW和其他
2024-01-26 08:19:38
无法在GTM中清除TIM频道中的CNT寄存怎么处理?
我需要在 TC375 的 GTM 模块中在 TIEM 模式下重置外部触发的计数。 根据TC3xx手册,我看到这是一个只读寄存。 我找不到任何方法来通过另一点或中断来清除它。 有什么办法可以重置计数吗?
2024-01-26 07:21:23
半导体除湿机的工作原理是什么 半导体除湿机效果怎么样
半导体除湿机是一种利用半导体材料的热电效应进行除湿的设备。它以半导体为核心,通过将电热片和冷凝器间的温差转化为电能,进而驱动制冷系统工作,实现除湿的功能。 半导体除湿机的工作原理可以简单概括为:通过
2024-01-19 10:57:481174
空调管温传感器坏了的表现有哪些
空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23505
一种简单易行的可编程振荡器构建方法
本文介绍一种简单易行的可编程振荡器构建方法,其中振荡频率和幅度可以通过使用digiPOT来彼此独立地调节。
2024-01-15 10:05:4191
伺服电机最简单控制方法
伺服电机是一种特殊的电机,可以根据控制信号准确地控制角度、速度和位置。伺服电机的最简单控制方法可以分为开环控制和闭环控制两种。 开环控制:开环控制是指通过直接提供控制信号,使伺服电机旋转到所设
2024-01-14 14:40:27570
螺旋板式换热器流动方式
流动实现传热效果。本文将详细介绍螺旋板式换热器的流动方式、结构特点和传热性能。 螺旋板式换热器的流动方式是由流体在螺旋板间多次反复流动和穿越实现的。其流动方式可以分为两种情况:对流换热和逆流换热。 在对流换热的情况下,两种介质分别进入螺旋板式换热器
2024-01-11 11:27:13223
冷凝水试验箱
品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围:  对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
labview怎么清除串口缓存的数据
将详细介绍一些常用的清除串口缓存数据的方法。 使用Flus Read Buffer和Flush Write Buffer函数 LabVIEW 提供了用于清除串口缓存数据的函数,其中Flush Read
2024-01-08 11:30:09670
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
螺旋管焊缝自动跟踪系统:内外焊精准跟踪控制,应用案例丰富
随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制。
2023-12-16 11:37:06334
如何修复螺旋轴承位磨损
2023-12-14 16:35:080
螺旋上料器轴承位磨损的修复方法
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200
双频收发系统如何将ADC和DAC与xilinx v6相连接使用?
如题,请问一下ADI公司的收发系统如何将ADC和DAC与xilinx v6相连接使用。比如贵公司设计资料中提供的MSDPD收发版就是一个例子。我想请问有没有可以实现共时双频收发,可以与xilinx v6连接的收发系统,并简单介绍一下配置方法,谢谢。
2023-12-11 07:51:00
redis数据会自动清除
Redis数据不会自动清除,但它提供了一些机制来管理数据的过期和淘汰。在默认情况下,Redis只会在内存中存储数据,并且没有自动清除机制。 Redis数据持久化和过期: RDB持久化:Redis可以
2023-12-05 10:13:20729
清除vlookup的格式保留数据
VLOOKUP会返回数据时,还会带有原始单元格的格式,这可能会对我们所需的数据分析和处理造成不便。以下是一些方法,可以帮助你清除VLOOKUP的格式并保留数据。 方法一:使用“数值”功能 首先,选中包含VLOOKUP公式及其结果的单元格范围。然后,点击Excel中的“主
2023-12-01 10:19:324737
西门子直流调速工作原理简单介绍
西门子直流调速工作原理简单介绍
2023-11-29 08:55:39360
冷凝器的种类以及特点介绍,你知道多少?
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23359
激光冷水机冷凝压力过低故障该如何排除?
该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的未
2023-11-20 18:05:12282
激光冷水机冷凝压力过高故障该如何排除?
压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45269
嵌入式软件架构表驱动方法介绍
表驱动方法是一种使你可以在表中查找信息,而不必用逻辑语句(if-else或switch-case)来把他们找出来的方法。事实上,任何信息都可以通过表来挑选。在简单的情况下,逻辑语句往往更简单而且更直接。
2023-11-17 09:21:12206
简单介绍不同类型滤波器的优缺点
滤波器种类繁多,按实现方式可以分为:LC滤波器、腔体滤波器、声表面波/体声波滤波器、螺旋滤波器、介质滤波器、高温超导滤波器、平面结构滤波器。下面我们简单介绍不同类型滤波器的优缺点。
2023-11-14 09:39:411733
mount--bind的简单介绍和使用方法
在Linux运维过程中,经常会遇到某个应用的存储目录跑满,提前又没有做任何规划,目录或磁盘无法扩容,这个时候,我们常用的解决方法是做软链接,通过ln,将原先存储的目录软链接到另外大的磁盘中的目录下,以此达到目的。
2023-11-03 09:27:592278
如何写一个简单的装饰器
要的是,它让 Python 中被装饰器装饰后的方法长得更像装饰前的方法。 本篇文章不会过多的向你介绍装饰器的基本知识,我会默认你知道什么是装饰器,并且懂得如何写一个简单的装饰器。 不了解装饰器的可以先去阅读我之前写的 文章 ,非常全且详细的介绍了装饰器
2023-11-01 09:54:47216
冷水机组关键运行参数计算方法汇总
(℃); 2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度 注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) 3、吸气过热度:用于考评制冷剂充
2023-10-30 15:05:18319
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么?
其测量结果可能偏差较大,需要进行零点补正。 零点补正方法有多种,如手动调节、软件校正、自动校正等。手动调节通常适用于简单仪器或传感器,如温度计、压力表等,需要先了解其工作原理和特点,再通过试验和调整,调整其指针或
2023-10-26 18:19:101554
FAQ0109中断标志清除注意事项
swer:应用为了提升代码执行效率,可能会选择直接操作寄存方式来实现软件功能,直接操作寄存方式应用到中断标志清除上,如果清除时机设计不恰当时,就可能出现中断函数被异常多执行一次的现象。以
2023-10-23 07:34:21
常见几种硬盘的简单介绍
常见几种硬盘的简单介绍 硬盘是服务托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧    固态硬盘:  用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
SMT工艺中出现误印焊锡膏的情况,要如何清除
经常会出现焊锡膏误印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中,出现锡膏误印的情况后,直接刮掉锡膏的话,可能会
2023-10-17 16:23:20626
PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:241317
TI、DSP烧写方法介绍
由于 TI 的 DSP 烧写要比单片机略微复杂,很多客户对烧写不是很熟悉,所以我们将烧写方法做一个简单介绍。DSP 一般采用的是在线烧写方法,即在电路板上有连接的 JTGA接口。
2023-10-07 14:22:40613
新定义NBK-RD8x3x开发简单测评及上电测试与定时简单使用!
。 新定义NBK-RD8x3x开发拓展接口介绍: 上电操作测试: 定时简单使用 通过数据手册可知,RD8T36P48芯片时钟频率32MHZ,具有5个16位定时。 首先通过EasyCodeCube
2023-09-24 22:53:16
比亚迪海豚的热泵空调系统
海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111563
制冷系统安装的基本要求有哪些 制冷机组组装流程
安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:591258
【Milk-V Duo 开发免费体验】2控制螺旋桨电路
接上一篇:【Milk-V Duo 开发免费体验】初识算能开发 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-08-18 23:28:32
请问一下锐捷交换机如何清除密码呢?
如图所示,当设备在用户模式下进入全局模式需要输入密码,可以通过进入boot模式下清除密码 方案一
2023-08-18 16:15:113077
5v开关电源改6v最简单方法
求有一定的电子技术基础和经验。其实改变五伏开关电源的输出电压,还有一种相对简单方法,下面我们来介绍一下。 改变开关电源的输出电压,最简单方法是更换电源的稳压电路中的电阻元件。这里要提醒大家的是,这项工作需要具备一定
2023-08-18 11:13:592912
空调结构工作原理图解 空调是如何制冷、制热的呢?
通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512482
激光焊缝跟踪系统在冷凝器自动焊接的应用
随着工业技术的不断发展,自动化焊接技术在制造业中发挥着越来越重要的作用。冷凝器作为热交换设备的重要组成部分,其制造质量直接关系到能源效率和设备寿命。然而,冷凝器的焊接过程由于材料特性、工艺参数等因素
2023-08-14 14:32:57209
华为交换机如何批量清除接口配置信息
华为交换机如何批量清除接口配置信息
2023-08-14 10:43:211732
超低温恒温槽,校准恒温槽,智能低温恒温槽介绍
基于制冷循环和温度控制系统。它通常由压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统和温度传感器等组成。通过压缩机的工作,制冷剂被压缩并传输到冷凝器中,使其散热并冷却下来。然后,
2023-07-26 15:11:54625
SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器
的详细介绍:1.工作原理全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器采用了先进的自动风冷控制技术,可以自动检测蒸汽温度,可以调节取样时间。当蒸汽进入取样器时,它会冷却并凝结成水
2023-07-24 11:14:33961
影响高低温试验机制冷效果的因素
如果高低温试验机组出现异常,会导致热量无法排出,严重时会停机。造成高低温试验机组制冷效果差的原因是什么呢? 高低温试验机制冷的工作原理是制冷剂在压缩机中被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。制冷剂
2023-07-17 13:48:18246
中国大模型的落地DNA,写在这个双螺旋结构里
文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45351
一种简单的有源电感电路
在RF设计中,经常用到无源元件电感,电感的面积较大,占芯片较大部分面积,介绍一种有源电感模型,通过简单的MOS电路实现,相对于螺旋电感来说,面积会减小很多,但是Q值会比较小,不适用于窄带电路设计,一般可应用在宽带和超宽带等电路设计中,如超宽带LNA电路。
2023-07-03 11:32:41373
添加全彩LCD显示屏的最简单方法
电子发烧友网站提供《添加全彩LCD显示屏的最简单方法.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:45:260
SW6000纯蒸汽冷凝取样器,智能型纯蒸汽取样器
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519
用Arduino控制伺服电机的超级简单方法
电子发烧友网站提供《用Arduino控制伺服电机的超级简单方法.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:51:150
求助,定时中断事件旗标何时被硬件设置以及如何清除该旗标?
当24位向上计数数值与定时比较缓存(TCMPR)值相同时,定时中断事件旗标(TIF)将被硬件设置,而该旗标须由软件写入1来清除
2023-06-27 06:35:02
SMT贴片加工过程中误印的锡膏如何清除
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工误印的锡膏如何清除?SMT加工清除误印锡膏的方法。SMT加工如何清除误印锡膏?在SMT加工工艺中,常会出现误印的锡膏,出现这种情况的时候,有同仁会使
2023-06-26 09:05:13265
硬件简单的日志打印方法
,这样大多数方法便是加打印信息进行找问题。 打印的接口有很多种,比如串口,网络,显示等等。简单的硬件开发串口估计是最常用的。这里简单记录下一种日志打印方法。 目的: 1)方便查找打印日志 2)日志格式规范 3)可以查看用
2023-06-22 10:08:00341
FPGA在线调试的方法简单总结
Xilinx被AMD收购的事情把我震出来了,看了看上上一篇文章讲了下仿真的文件操作,这篇隔了很久远,不知道该从何讲起,就说说FPGA的在线调试的一些简单的操作方法总结。
2023-06-19 15:52:211224
螺杆机组电磁涡流检测流程及方案
  为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00407
基于电磁涡流检测的远洋船舶冷水机组探伤检测与优化管理
电磁涡流检测的理论基础是电磁感应。在探头的激励线圈中通以高频交变电流,在附近的被测管壁中就会感应出涡流,冷凝器铜管的几何缺陷、电磁异常和尺寸变化等因素都将影响管内的涡流,而涡流的变化又使检测线
2023-06-19 15:33:48441
汽车电路的透明胶水可以清除吗?要怎么弄掉?
三防胶水,操作方法也比较简单,但使用机械去除弊端还是非常大的,一不小心就容易损伤到电路。 由此可以知道电路表面的透明胶水还是很容易去除的,但最好在专业人员的操作下进行,这样才能保证成功,避免
2023-06-14 14:25:17
SMT贴片加工厂常见的清除错印锡膏方法
SMT贴片加工的生产加工过程中需要先印刷锡膏,在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中偶尔也会出现锡膏错印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中
2023-06-12 09:35:00246
烟气排放连续监测系统 (冷凝法)在线监测
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331
如何使用GPOS/GPOC来设置/清除位?
三年前的,并且只谈论 GPIO。因为我还发现我可以简单地使用 GPOS / GPOC 来设置/清除位,我也认为这个文档已经过时了。
2023-05-25 08:20:54
超级电容器的工作原理与应用
在高速公路上巡航时,你需要一个电池。从历史上看,电容电池之前,与第一电容器-或冷凝器-出现在德国中期的18个世纪,“莱顿瓶”。串联起来,冷凝器形成了一个“电池”。超级电容器并不仅仅凭空出现来解决我们的电池需求:它们已经研究、开发和使用了30多年。
2023-05-24 17:17:322228
【CW32饭盒派开发试用体验】开发简单介绍和开发初体验
今天开箱一款基于CW32F030C8T6的开发,开发命名为CW32饭盒派。 下面简单的对开发做个介绍: CW32饭盒派板载资源非常丰富:有一电位、蜂鸣器、3路用户按键、3路指示灯、USART
2023-05-22 10:56:45
【CW32饭盒派开发试用体验】开发简单介绍及初体验
2023-05-22 10:47:57
KiCad EDA 如何清除走线?
KiCad EDA 如何清除走线?
2023-05-18 17:00:11
介绍Shell判断字符串包含关系的几种方法
在 bash 脚本中,有不止一种检查子字符串的方法,我们今天介绍一些简单的例子,然后在分享一个常用的 bash 脚本。
2023-05-12 15:58:191491
如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?
。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
2023-05-11 09:40:08176
2023-05-08 16:22:34165
蒸发式冷凝器你是怎么清洗的?高效、无腐蚀清洗才是工业清洗的“最高境界”
水垢增多,挡水板和镀铝锌板表面的覆盖杂质增多,造成冷却效率降低,散热慢,以及设备的腐蚀,降低蒸发式冷凝器的使用寿命。一、蒸发式冷凝器如何清洗1、传统的清洗方法
2023-05-05 15:40:50949
如果没有或不想使用面包,有没有一种方法可以简单地连接到计算机USB以进行编程和供电?
如果我没有或不想使用面包,那么 esp8266 或 esp32 是正确的?有没有一种方法可以简单地连接到我的计算机 USB 以进行编程和供电?
2023-04-27 08:07:07
PCBA测试老化方法是什么?
PCBA测试老化方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
求设计一个电冰箱电路的方案
  设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤:  制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
介绍PCB单层和双层的区别
  PCB单层和双层是印刷电路(PCB)的两种常见结构类型,它们之间有着很大的区别。本文将简要介绍单层和双层的区别,以帮助读者更好地了解它们的不同之处。  PCB单层  PCB单层
2023-04-11 15:08:09
PCB布时的ESD保护设计方法是什么?
PCB布时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
电力电子变压PET简单模型介绍
  介绍  随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压(PET)受到越来越广泛的关注。  除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气
2023-04-06 14:54:07
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单方法是什么?
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
C语言简单工厂方法实例
简单工厂方法定义一个用于创建对象的类,该类接受一个参数,通过参数决定创建不同的对象。
2023-04-03 10:06:35509
求一种板式换热器气密性检测解决方案
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844
虹科案例 | 使用虹科相序监控继电器确保螺旋输送机(绞龙)系统安全运行
,所采用的密闭输送结构,特别适用于输送粉尘较大的物料。因为其不扬尘、输送物料准确、输送机结构简单、操作方便、绿色高效的优势,螺旋输送机在矿产、粮食、能源、饲料、建筑
2023-03-29 11:22:32405
介绍一种简单的四开关BUCK-BOOST的无缝切换空载方法
,BUCK-BOOST变换能适应各种输出电压,切换过渡无过冲,平稳过渡。  小结:通过借鉴 TNPC 中的叠层载波调制方法,十分简单地解决了四开关 BUCK-BOOST控制上在过渡阶段控制量逻辑不对导致的输出过冲
2023-03-23 14:10:33
SN74HC273DWR
清除的八进制D型触发器
2023-03-23 05:03:08
已全部加载完成
