DFB激光器Distributed Feedback (DFB) Lasers,为克服FP激光器Fabry-Perot Laser的缺点而生。
2024-03-18 09:54:3387 测量的方法。当激光器发出一束激光照射到振动物体的表面,反射回来的激光会携带振动物体的运动信息,激光的频率会发生变化,这就是多普勒频移现象。
测试设备:信号发生器、ATA-2021高压放大器、激光
2024-02-28 16:06:17
据麦姆斯咨询报道,近期,纵慧芯光(Vertilite)在《自然·通讯》线上期刊发表的论文中展示了用于车载激光雷达(LiDAR)的创新产品——超小发散角AR-VCSEL(增透型垂直腔面发射激光器)。
2024-02-27 09:40:19604 它是如何工作的? 激光产生高度相干、定向的单色光束。任何激光器的基本结构都是基于包含在多个反射器之间的活性介质(气体或半导体)。激光的反射器通过在介质中反复振荡来容纳光,从而使用一种称为受激发射
2024-02-18 07:59:17173 光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的激光器。它通过将激光二极管的输出光束耦合到光纤中,实现高功率的激光输出。光纤耦合激光器
2024-01-31 10:15:52198 VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48580 图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示
2024-01-24 06:44:16303 激光器是历史上最伟大的发明之一。由于其无处不在的应用和深刻的社会影响,激光的概念已经扩展到其他物理领域,包括声子激光器和原子激光器。通常,一个物理域中的激光是由另一个物理区域中的能量泵浦的。然而
2024-01-19 09:51:21385 然后想引入一个直流电流增大驱动能力,做了一个恒流源模块,想请问如何能够实现交流电流信号和直流电流信号共同完成驱动激光器发光?就是想实现一个激光器周期性的亮暗的功能,如何可以实现交流电流信号和直流电流信号的共同驱动
2024-01-17 09:31:20
我用ADN8831做半导体激光器的温度控制电路,现在问题是温度不能完全控制好,温度不稳定,温度锁定指示灯闪烁,电路图是完全按照ADI官网下载的应用手册上的电路图,不是用的数据手册上的,请问下我设计的时候需要注意哪些问题,谢谢!
2024-01-09 08:13:31
is asserted.
从字面上理解ALS,就是“自动激光关闭”;但是从上面描述文字来看,ALS仅仅是一个激光器电流源的[size=13.3333330154419px]使能控制端口。
在我
2024-01-08 11:22:30
我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
激光器加热状态接近设定温度点时电流约30mA,温度逐渐升高过程中,电流逐渐升高至80mA左右,随后降低至30mA左右,此时为制冷状态,但是在80降至30mA时,经常在某个点,电流开始40~90mA
2024-01-04 06:13:57
激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。1960年的5月16日,美国物理学家梅曼发明了世界首台激光器。人类第一次有了如此单色性
2024-01-02 10:28:28385 光纤激光器是近年来迅速发展的光电子器件,它在光纤通信、光学测量、光学处理、光学传感等领域有着广泛的应用。光纤激光器的原理是基于粒子数反转来实现激光发射的。下面将详细介绍光纤激光器的原理、工作机制以及
2023-12-19 13:44:47254 想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
的一篇封面论文中,研究人员Qiushi Guo展示了一种在纳米光子芯片上制造高性能超快激光器的新方法。他的工作集中在小型化锁模激光器上,这是一种独特的激光器,以飞秒为间隔发射一连串超短相干光脉冲,其时间间隔仅为惊人的千万亿分
2023-12-08 06:36:52212 Cypress2系列工业级小功率纳秒紫外激光器,采用全新的All-in-One一体化设计;激光器严格采用IP65双层密封,无惧高温高湿环境
2023-12-06 10:12:51210 根据谐振腔制造工艺的不同,半导体激光芯片分为 边发射激光芯片(EEL) 和 垂直腔面发射激光芯片 (VCSEL)两大类,其具体结构差异如图1所示。相比于垂直腔面发射激光器,边发射半导体激光器
2023-11-29 09:50:19733 氮化镓激光器芯片能用酒精擦拭吗? 氮化镓激光器芯片是一种重要的光电子元件,被广泛应用于激光科技、光通信和生物医学等领域。对于氮化镓激光器芯片的清洁维护非常重要,而酒精擦拭是一种常见的清洁方法。本文
2023-11-22 16:27:52380 近日,日本研究研究团队制造出一种基于AlGaN的垂直深紫外发光半导体激光设备,有望应用于激光加工、生物技术和医学领域。
2023-11-21 18:27:22606 高功率超快激光器应用于先进制造、信息、微电子、医疗、能源、军事等领域,相关科技应用研究对推进国家战略发展至关重要。激光增益器件是高功率超快激光器的核心基础材料,受到世界各国的高度关注。
2023-11-21 10:52:44235 华日激光纳秒级激光器产品采用采用全新的 All-in-One 一体化设计; 激光器严格采用 IP65 双层密封,无惧高温高湿环境;独有的 LBO 晶体 电动移点技术,确保激光器长期使用寿命;通过
2023-11-20 14:33:55
公大激光成立于2019年,系智能激光器光源制造商,专注于中高功率短波长(绿光和紫外)光纤激光器研发和制造,核心产品包括“50-200W亚纳秒脉冲绿光激光器”“100-500W准连续绿光激光器”“500-3000W连续绿光激光器”
2023-11-16 16:20:09378 电子发烧友网站提供《紫外激光器的发展及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:12:310 Arduino制作雕刻机是用哪个pin来控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
一 特点1、超级安全半导体激光器驱动-电流精密可调、无论工作环境如何恶劣、即使自身完全失效输出永不过流;2、产品防止过流由多重闭环控制及防过流硬件电流设计进行保障。控制上采用精密可调恒流反馈闭环
2023-10-26 16:36:04
一 主要特点A:最大电流:700mA(可定制)B:可兼容多款蝶形激光器C:自带 TEC 控温功能 D:电脑通信二 应用范围该驱动板可以兼容使用的激光器型号,主要为 3SP TECHNOLOGIES 公司生产的14针脚蝶形泵浦激光器系列,或其他与该系列激光器针脚相同的产品。
2023-10-26 15:19:57
通常对于光通信用的激光器,波导设计用来实现单一横向模式。通过调节包覆层周围区域的厚度、脊型波导器件中脊形的刻蚀深度等,从而得到单模器件。对于激光器的重要性体现在以下几方面。
2023-10-19 10:45:10298 超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42646 极管泵浦固态激光器,有着广泛的工业和科学应用。二极管激光器价格的不断下降,应用正在扩展到高功率范围。此外,泵浦方式的改善使二极管激光辐射高效和紧聚焦到激光材料。
2023-10-12 15:03:12302 激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01901 一般的化学反应是在经过能量高的中间状态,即所谓的“活性化状态”后进行。活性化状态的存在早在1889年已由化学家阿雷尼厄斯从理论上预言,但是因为是在极短瞬间存在,所以无法直接地观察。但是1980年代末通过飞秒激光器直接证明了它的存在,这是用飞秒激光器查明化学反应的一个例子。
2023-10-08 17:02:02295 激光手册 第1分册 激光器
2023-10-07 11:21:432 Galatea实验室研究的内容是光学、力学和材料科学之间的交叉学科,飞秒激光器是Bellouard工作的关键要素。飞秒激光器产生极短而有规律的激光脉冲,具有许多应用,如激光眼科手术、非线性显微镜、光谱学、激光材料加工和最近的可持续数据存储。
2023-09-27 16:27:13471 发散角的压缩和独立手工装调,极大地依赖产线工人的手工装调技术,生产成本高且一致性难以保障。
Ø VCSEL激光器:垂直腔面发射激光器(VCSEL)其发光面与半导体晶圆平行,具有面上发光的特性,其所形成
2023-09-19 13:35:01
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
区分和选择EML和DML两种激光器,需要考虑激光器类型、光谱范围、工作速率和功率等因素。只有全面了解这些因素,才能选择最适合应用的激光器类型。
2023-09-18 09:15:46501 按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28672 垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型雷射)是一种半导体,其激光垂直于顶面射出,与一般用切开的独立芯片制成,激光由边缘射出的边射型激光有所不同。
2023-09-11 09:52:303077 激光器芯径的大小会影响光的传输损耗和能量密度分布,合理选择芯径十分重要,芯径过大会导致激光传输中的模式失真和散射,影响光束质量和聚焦精度,芯径过小会导致单模光纤光功率密度对称性变差,不利于高功率激光
2023-08-28 08:08:35706 什么是半导体激光器半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化
2023-08-26 08:08:551409 半导体激光器是用半导体材料作为工作物质的激光器,这是很实用最重要的一类激光器。
2023-08-19 11:13:321150 激光器是光电圈类经常需要用到的一种辅助仪器,很多朋友可能知道这种仪器其实也是有它的稳定性的。
2023-08-17 10:28:32726 高温高湿度环境可能对激光器使用产生危害在高温高湿的季节,激光器所在环境温度和湿度增高,特别是中东部和南部地区多雨季节时,激光器的使用环境更会受到不同程度的影响。根据激光器使用经验来说,长时间在高温
2023-08-14 09:52:18661 近年来,布里渊激光器引起了人们的极大兴趣,其中研究最为广泛的波导布里渊激光器已经实现了低噪声、低阈值的窄线宽激光辐射,并被应用于光学时钟和陀螺仪、超稳定激光器和微波光子学等领域。但导波结构面临的功率难以提升和运转波长难以拓展的问题,制约了布里渊激光器在引力波探测、长距离高分辨光谱测量等方向的应用。
2023-08-07 10:02:44397 今天我想和你们分享一篇非常有趣的论文,它的题目是《量子区域的声子激光器》。这篇论文是由瑞士苏黎世联邦理工学院和美国哈佛大学的物理学家合作完成的,它展示了如何用两个离子来制造一个声子激光器,而且这个声子激光器的平均声子数少于10,这意味着它处于量子区域,也就是说它受到量子力学的显著影响。
2023-08-04 10:23:03524 目前,随着激光技术的不断发展,连续激光器功率的不断提升,激光加工市场正在不断成熟扩大,激光技术越来越多地出现在“寻常百姓家”,如今越来越多的企业开始使用高功率连续激光器进行生产。以往4kW、6kW
2023-08-01 12:01:18556 什么是高速激光器呢?高速激光器有两个功能,第一个基本功能是能够发射激光;第二个是能够调制,将宽带高频信号加载到激光上发射出去。不同于激光器加调制器的方式,直调高速激光器没有外调制时带来的插损,同时
2023-07-31 22:30:12290 边发射半导体激光的光束特性由半导体激光器的结构决定。
2023-07-25 10:59:581455 质量避免伪影和干扰; * 全新PLT3和PLT5产品亮相慕尼黑激光及光电展览会。 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)近日宣布,基于其新一代二极管发射器芯片而推出改进版蓝光和绿光激光器——改进版PLT3和
2023-07-11 13:15:02336 描述: Verdi系列激光器,是基于OPSL专利技术,是高功率的532nm绿光激光器。常用于钛宝石激光器泵浦、全息、干涉、冷原子等领域。 Verdi系列激光器,是久负盛名的激光器,具有非常出色
2023-06-30 09:47:10240 将光栅功能完全集成在合束器中,在有效压缩激光器体积的同时解决高功率下合束器与光栅熔接点处理难的痛点,降低了生产激光器光学模块的难度。
2023-06-20 11:05:40257 单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20713 激光器即激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
2023-06-02 17:45:503610 光纤激光器是一种将激光输出到光纤中的激光器。它是一种光学设备,可以产生高功率、高亮度和高光谱纯度的激光束。光纤激光器已经广泛应用于通信、医学、工业和科学研究等领域。本文将介绍光纤激光器的原理、种类、应用以及未来发展趋势。
2023-06-01 09:10:505633 半导体激光器是一种相干辐射光源,要使它能产生激光,必须具备三个基本条件。
2023-05-25 09:05:38898 紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器 紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器是用于OEM LiDAR等应用的高峰值功率无源调Q皮秒脉冲激光发射器。小于300
2023-05-24 14:16:48
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
半导体激光器是以半导体材料作为激光有源区增益介质的激光器。
2023-05-24 10:40:413378 JASPER X0高功率飞秒光纤激光器JASPER X0高功率飞秒光纤激光器可提供能量高达 100 μJ 和 60 W 平均功率的脉冲。该激光器内置真正的单片全光纤放大振荡器,可提供快速预热时间
2023-05-24 10:23:46
Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器 Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器是用于微处理的新型高功率飞秒激光器。其紧凑的尺寸使其更易于使用和集成到
2023-05-24 10:14:45
半导体激光器一般具有质量轻、调制效率高、体积小等特点,在民用、医疗等领域应用比较广泛。大功率半导体激光器的研究从20世纪80年代开始,从未停止,随着半导体技术与激光技术的不断发展,大功率也半导体激光器在功率输出、功率转换、可靠性等方面取得了比较大的进步。
2023-05-24 07:03:15656 VCSEL激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)是一种垂直于衬底面射出激光的激光器,可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,形成并行光源或面阵光源
2023-05-23 10:31:13916 半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。具有体积小、寿命长,电光转化效率高、稳定性好等优点
2023-05-16 11:36:232409 一、 光纤激光器产品介绍: 光纤激光器是一种使用光纤作为增益介质来放大光的激光器。它是一种高科技产品,以其功率大、效率高、光束质量好等优点,已广泛应用于各行业。 二、光纤激光器产品详情: 光纤激光器
2023-05-08 17:20:00452 光纤激光器以其效率高、维护运营成本低等优势逐渐受到激光系统集成商的青睐。革命性的变化推动了全球激光市场的不断发展。随着光纤激光器在工业加工领域应用范围的不断扩大,未来几年,光纤激光器行业将出现五大发展趋势:
2023-05-08 17:17:05794 1 同质结半导体激光器 PN结由同一种半导体材料构成,P区、N区具有相同的带隙、接近相同的折射率,如图6示 图6 同质结 同质结半导体激光器是一种不理想的光源,主要表现在:阈值电流高、损耗大、不同在
2023-05-06 07:16:171224 光纤激光器推动行业革命光纤激光器在过去一年的大发展是激光产业最具革命性的技术突破,在中国市场发展尤其迅猛。从较早期的脉冲光纤激光打标快速席卷标刻市场,到2014年后光纤激光应用于金属切割快速放量
2023-05-05 09:57:39780 激光器的结构和工作原理主要依靠光学谐振与受激辐射原理。通过适当的激光介质、光学谐振腔、泵浦源、调谐器和输出耦合器的组合,可实现不同波长、频率和功率的输出。激光器在医学、制造、科学等领域都有广泛应用。
2023-05-03 10:47:0019930 激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009633 什么是高速激光器呢?高速激光器有两个功能,第一个基本功能是能够发射激光;第二个是能够调制,将宽带高频信号加载到激光上发射出去。不同于激光器加调制器的方式,直调高速激光器没有外调制时带来的插损,同时
2023-04-27 07:12:19280 ,在切割过程中发射极其细小的光斑,通过光斑在塑料上的移动,让塑料完成切割。同时,紫外激光器的高质量光束由于停留时间短,所以产生的热效应几乎为零,不会有烧焦浪费的风险,并让塑料切割面非常光滑。此外,10w
2023-04-19 22:09:42
自20世纪60年代中后期激光锁模技术发明以来,人们就可以从激光器中获得皮秒(10-12s)及飞秒(10-15s)量级脉冲输出。从此激光脉冲进入了超短脉冲的时代。这两者有很多的共性,但又有不少差异。
2023-04-18 07:09:571351 半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。
2023-04-14 07:17:321289 什么是激光器? 激光器是一种能够发射激光的装置,它的工作原理是通过把一个束流物质(如气体、固体或液体)激发到一个激发能级,然后利用光反馈作用,在这个物质中形成一束高度一致的、集中的、单色的激光
2023-04-12 15:01:08577 905nm波段通常是用EEL(Edge-Emitting Laser)边发射激光器,VCSEL(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)垂直腔面发射激光器。
2023-04-12 13:05:40945 双波长激光器是一种具有较大应用潜力的光源,其应用范围包括非线性频率变换、双波长干涉技术、光通信、光动力学医疗等领域,因此备受国内外众多研究者的关注。
2023-04-12 09:17:22668 瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
与传统发光二极管(LED)和边缘发射激光二极管(EEL)相比,垂直腔面发射激光器(VCSEL)由于其低阈值、低发散光束尺寸、出色的可靠性和低功耗而迅速成为一种有前景的光源。
2023-04-10 11:17:18510 光纤激光器并探究其性能。实验设备:滤波器,函数发生器,高压放大器ATA-2021H等。实验过程:1.DCR-CC搭建与表征;采用腔长分别为50.70 cm和 52.
2023-04-10 10:38:53
1. 在光电子领域的应用 (1)光纤通信。半导体激光器是光纤通信系统的唯一实用化光源,光纤通信已成为当代通信技术的主流。 (2)光盘存取。半导体激光已经用于光盘存储器,其最大优点是存储的声音、文字
2023-04-06 07:41:351584 瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
气体激光器是利用气体作为增益介质的激光器,一般是对气体放电进行泵浦(与固体激光器大同小异,不再赘述)。气体种类有原子气体(氦氖激光器、惰性气体离子激光器、金属蒸汽激光器)、分子气体(氮气激光器
2023-04-04 07:41:11692 、碲化铅、铝镓砷、铟磷砷等。半导体激光器的激励方式主要有三种,即电注入式 、光泵式和高能电子束激励式。绝大多数半导体激光器的激励方式是电注入,即给 Pn 结加正向电压,以使在结平面区域产生受激发射 ,也就是说是个正向偏置的二
2023-03-28 09:00:001014 了载流子分布的反转, 由于电子的迁移速度比空穴的迁移速度快, 在有源区发生辐射、复合,发射出荧光,在一定的条件下发生激光 ,这是一种只能以脉冲形式工作的半导体激光器。半导体激光器发展的第二阶段是异质结构半导体激光器, 它是由两种不同带隙
2023-03-27 08:49:171152 半导体激光器是什么呢?东方闪光(北京)光电科技有限公司在下面的文章中为您做详细的介绍。半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程
2023-03-24 09:26:50697 从半反镜输出。 半导体复合发光达到受激发射(即产生激光)的必要条件是:①光的谐振腔在半导体激光器中,谐振腔由其两端的镜面组成,称为法布里一珀罗腔。②粒子数反转分布分别从P型侧和n型侧注入到有源区的载流子密度十分高时,占据
2023-03-23 09:07:00565
查看更多
