ADW300系列无线计量仪表
- 无线(171252)
- 计量(22855)
- 智能电表(107137)
【产品】ADW300多功能无线计量仪表
仪表应用背景 安科瑞薛瑶瑶 电力运维行业:运维服务系统实时采集大量用户站的运行和动环数据,经专业数据分析,当用户站发生异常情况或运行故障时,及时反馈到运维指挥中心,并通过移动终端通知相应的运维工程师
2024-03-22 14:10:4541
安科瑞ADF300L-II-30D-Y 30路单相或10三相出线预付费型多用户计量箱 反窃电 远程抄表功能
安科瑞ADF300L-II-24D-Y预付费型多用户计量箱是一款功能强大的先进设备,为用户提供了便捷、准确的电能计量和管理服务。本文将从多个维度对该计量箱进行全面解析,包括其特点、优势以及应用场景等方面.
2024-03-18 15:29:0122
安科瑞ADW300-HJ系列 数据上传江苏综合能源服务系统
江苏环保用电监控网络仪表化工企业治污排污主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2024-03-18 15:05:3470
ADW电力物联网仪表系列
等参数。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域
2024-03-07 11:00:27135
电力运维、环保监管ADW300无线计量仪表
安科瑞 程瑜 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区
2024-03-05 15:16:24171
一键式影像测量仪1125-C02
优可测一键式影像测量仪FM系列:随意摆放被测对象、一键即可测量300个尺寸,可100个产品同时摆放;超清成像、灯光丰富、分割至0.005亚像素处理、纳米级别测量平台。
2024-03-05 14:05:260
三相800V直接接入电力仪表PZ96L-E4/HA
PZ 系列三相800V直接接入电力仪表,该系列产品具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥控输出、SOE 事件记录功能以及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
2024-03-01 18:21:09647
安科瑞PZ 系列可编程无线仪表 遥信输入、遥控输出
PZ 系列可编程无线仪表包括 PZ72L-E4/HZKC、PZ96L-E4/HZKC 等多款产品,是本公司按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的综合电力监控仪表。该系列产品具有全面的三相
2024-02-23 15:09:09136
ADW400环保监测模块
安科瑞 程瑜 功能: ADW400环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活
2024-02-20 09:48:3379
ADW300/4G无线电表 可支持手机APP扫码抄表
安科瑞 程瑜 4G无线电表 可支持手机APP扫码抄表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi
2024-02-05 17:19:19177
adw300无线计量仪表说明书
功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷
2024-02-01 18:03:46125
浅谈电能计量管理系统在煤矿上的应用
1 煤矿电能计量系统现状 目前国内有许多企业致力于煤矿电能监控系统的研究和发展,目前来说大致可以分为两类:有线传输方式、无线传输方式。1.1井上变电所系统井上变电所电能抄表系统由于不涉及安全
2024-02-01 13:09:52
ADW400 环保监测模块 分表计电终端监测设备
ADW400 环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择最大四个回路的电流输入,具有RS485 通讯和 470MHz 无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2024-01-30 16:27:00155
解决方案 | Abracon的智能仪表及公用事业解决方案
Smart Meter & Utilities Solutions**
智能仪表代表了计量技术的发展前沿,能够提供实时的消费跟踪。最流行的智能仪表类型是为电力设计的电表
2024-01-11 13:38:36
多功能计量芯片的内部寄存器数据更新间隔时间是多少呢?
问题1:
一直有个疑问,多功能电能计量芯片内部的数据寄存器的数据更新时间间隔是多少呢?好像一般都不快,为什么做不快呢?是应用的需求还是技术的限制呢?
问题2:
电能表和一些智能仪表( 不是前面
2023-12-27 08:22:21
艾普科技:引领智能计量仪表时代,改变你的生活!
随着科技的不断发展,智能计量仪表成为了现代工业生产和生活中不可或缺的重要元素。而作为一家拥有专业研发团队的正规化、专业化的仪器(仪表)配套企业,珠海市艾普科技正是在这一领域中不断前行,引领着智能计量仪表
2023-12-26 17:47:35196
如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
300W高效环保AC/DC砖类电源——LBH300-13Bxx系列
基于通信领域市场对砖类电源不同功率段的需求,金升阳对已开发的LBH150/LBF750-13Bxx系列,现补充功率布局,新上市LBH300-13Bxx系列(标准半砖)。作为新一代超小型化的高效绿色
2023-12-13 16:43:31148
PT柜和计量柜的区别 PT柜常见的几个配置方案
电力部门为了准确计量并能对各用户进行有效的计量管理,在用户侧会设一个专用的计量柜,柜内配置电压互感器、电流互感器及计量仪表。此表计的数据用于电费的结算。计量柜的管理权限为电力部门,用户无权进行维修和调试等工作。
2023-12-02 11:30:37499
金升阳推出LBH300-13Bxx系列高效绿色砖类电源
2023-12-01 09:41:15336
物联网计量仪表ADW400 环保监测模块 远程用电监测分表计电
ADW400环保分表计电监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。
2023-11-28 10:39:54249
如何为智慧能源和公用事业部署安全、稳健的无线连接
作者:Jeff Shepard 包括本地网络和云连接在内的无线通信是一系列智慧能源和公用事业系统的基本要素,具体包括各种能量计量仪表、关键基础设施、绿色能源系统、电动汽车、电网现代化、智慧电网和智慧
2023-10-03 14:52:00897
电气测量仪表的作用原理及分类
电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:011593
超高精度交直流计量模块
上海贝岭发挥自身在模拟和数模混合的技术优势,专注于电能计量芯片、智能计量 SoC芯片、存储芯片、数据链芯片的研究。在国家“双碳”战略引领下,开发特定的具备高精度交流和直流计量能效监测的BL66A02XX系列SoC芯片
2023-09-26 16:00:08522
iPhone15系列预约量超300万台
截至9月18日9点,iPhone 15系列的预订量已达到了约300万台。其中,iPhone 15 Pro的预订量超过了127万台,而iPhone 15 Pro Max系列的预订量超过了92万台。
2023-09-18 17:55:331161
测量仪表的准确度等级
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:492975
环保用电ADW300系列 无线直传各地环保平台
安科瑞任心怡 安科瑞环保用电ADW300系列,可以选配各类通讯方式,实时监测工矿企业的用电情况,分别从产污、治污和总线三个回路来实时监测。对产污设备开启但治污设备没有开启的情况,电表会发送信息给平台
2023-09-18 09:41:40161
铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量AMC16L-DETT-安科瑞潘丽
AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量
概述:
AMC16(L)-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电
2023-09-12 11:03:14
ADW300无线计量表安装和使用手册
ADW300无线计量表主要用于计量三相有源低压网络上的能量。该产品具有体积小、体积小、精度高,功能丰富。根据不同的要求,有很多通讯功能,如RS485通讯,劳拉,NB,4G,WIFI添加新的使用外部
2023-09-08 16:59:570
ADW300无线计量仪表安装使用说明书
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式
2023-09-07 15:20:170
流量仪表常见故障及其原因分析
在石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见的故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个不同的情况。
2023-08-31 09:14:45564
N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少?
芯片设计问题:
1、N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少?
2、另外,N205可否选配DSP-SIMD和FPU模块?
2023-08-12 06:32:44
ADW300无线4G物联网计量仪表
ADW300无线计量仪表主要用于中、低压网络的各类电参量测量及有功、无功计量,具有RS485通讯和多种无线通讯可选,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 审核编辑 黄宇
2023-08-01 15:53:08313
32.768KHZ晶振的主要特点
32.768KHz晶振是一种常见的控制设备时间的元件。它广泛应用于各种电子设备和系统中,包括时钟、计时器、计数器、计量仪表和无线通信设备等。
2023-07-31 10:15:39447
VX系列图像尺寸测量仪
VX系列图像尺寸测量仪可满足各类零部件轮廓尺寸快速测量需求,工件无需定位,任意摆放,一键完成二维平面尺寸测量,搭载光学非接触式测头还可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。还可搭载卧式转台,实现
2023-07-31 09:17:56
电能计量是干什么的,电能计量选型规范要求有哪些
电能计量是对消耗的电能进行的一种准确测量,一般来说,对电能进行测量必须安装专门的电能计量装置,电能计量装置包括电能表、互感器及其二次回路。
2023-07-14 11:16:04961
电能质量监测第2部分:符合标准的电能质量仪表的设计考虑因素
本文介绍如何借助即用型平台加快开发速度,高效设计符合标准的电能质量(PQ)测量仪表。文中详细探讨设计A类和S类电能表的不同解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,该方案可大幅缩短电能质量监测产品的开发时间并降低成本。
2023-07-12 16:02:03345
安科瑞ADW300无线计量仪表的物联网仪表应用
●3X1(6)A; 3X1(6)A (ADW300W) ,3X 20(100)A (ADW300W)
●U、|、P、Q、S、PF、F、KWH、KVARH
●2路DO,4路DI
●4路测温,1路剩余电流
●35 MM导轨安装
2023-07-11 11:39:24150
储能行业中的低压电气应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.三相多功能电表ADW300W-YZ 2.开口式互感器 3.霍尔电流电压传感器AHKC系列 审核编辑 黄宇
2023-07-10 13:18:33235
天然气计量大口径流量计的现场检定
上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59181
用于企业污水流量计量的现场标定技术有哪些
目前,我国用于企业污水流量计量的现场标定技术有两类,一类是依靠各注水站的5000m2注水罐在线标定污水使用的流量计量仪表这个过程中相关单位需要先对在线标定步骤进行确定,通常情况下,与注水站的实际
2023-07-07 10:14:39185
常见的影像测量仪器
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:441207
常用仪器仪表的功能与使用方法
电气计量仪表是配电线路中重要组成部分,用于监测供电指标、显示运行状态,为日常电气系统运行、维护提供重要信息数据作用。本文从常用且使用较多的电压、电流、功率因数仪表为切入点,零基础从认识仪表、仪表用途、如何接线、使用技巧等方面为您提供全面、系统的计量仪表使用教程与方法。为您了解及掌握仪表使用提供参考与帮助。
2023-07-05 10:24:532302
浅谈流量测量技术与仪表的应用
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
2023-07-03 16:08:42244
安科瑞ACR120E网络电力仪表
,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。 该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、
2023-07-03 15:32:49215
APM系列网络电力仪表
安科瑞电气APM系列网络电力仪表是按IEC标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用了模块化
2023-07-03 15:24:16322
安科瑞ADW300/4G电力物联网仪表
电力物联网将传统电力行业各种电测量、计量、非电量测量、保护等仪表及设备与当下热门的物联网技术结合,打破了概组网、调试、应用方式,让用户通过相关平台更方便直观的看到目标现场的综合信息。ADW系列现有ADW100、ADW200、0W300、ADW400四类产品,分别对应各种行业应用。 审核编辑 黄宇
2023-07-03 15:04:33234
来源;因此,正确选择传感器至关重要。然后,信号传输至ADC;其各种特性,例如偏置、增益和非线性度误差成为导致测量结果不准确的第二个来源。正确选择ADC来执行此功能,这是设计电能质量仪表时的一大难点。最后,必须开发一系列信号处理算法,以便从输入信号获取电气和电能质量测量结果。
2023-06-13 11:15:32418
3种常见的三坐标测量仪
流程,计算输出测量结果。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。3种常见的三坐标测量仪1、全自动影像测量仪中图仪器Novator系列全自
2023-05-24 10:42:122778
安科瑞ADW300无线4G物联网计量仪表
请先确认RS485接线有没有松动、AB接反等问题,然后通过按键查看表内通选参数,如地址、波特率、校验位等是否设置正确。
2023-05-18 14:46:52207
江苏ADW300-HJ-D16-C 一路485通讯 治污设备产物设备用能监测
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。
2023-05-18 10:08:56248
环保项目用电工况监测模块ADW300-HJ-D10-4GU
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.概述 ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485
2023-05-16 15:46:08387
机井智能取水计量设备 机井灌溉控制器
机井智能取水计量设备TJ710,智能节水灌溉应用,支持IC射频卡刷卡取水,定时定量节水灌溉,水电双计量,全网通4G无线远程通信,丰富接口支持水/电表等设备仪表广泛接入,可嵌入智能机井柜、智能机房以及
2023-05-12 11:20:00403
ADW310-D10/4G安科瑞导轨式单相物联网电表
安科瑞 李可欣 1.概述 ADW310无线计量仪表主要用于计量低压网络的有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、4G 等无线通讯方式
2023-05-11 15:12:06364
安科瑞ADW300/F无线计量仪表导轨式多功能表 分时计费
安科瑞ADW无线计量仪表导轨式多功能表 一、产品简介安科瑞无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装
2023-05-04 13:08:10576
DL-RTM300/DL-RTM300H FSK无线收发模块规格书
模块介绍:DL-RTM300&300H 基于国产高性能无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无线收发模块。主要设定为 433 / 868 / 915 /MHz ISM 等国网专用频段
2023-04-28 09:34:180
安科瑞 ADW300-WF WiFi无线通讯 变电所智能电力仪表 远程抄表
主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式
2023-04-25 10:42:46443
安科瑞ADW300多功能WIFI电表
的问题。 安科瑞也紧跟趋势推出了满足客户需求的支持Wi-Fi接入的ADW300系列物联网仪表,同时在通讯协议上也进行了适配,目前支持MODBUSTCP协议、MQTT协议等。尽可能的满足多样化的客户需求。 审核编辑 黄宇
2023-04-21 15:30:44654
电力监控仪表在智能电网中的应用
计算机技术的发展,电力监控仪表已应用到电力系统的发、输、变、配、用的各个环节,实现对电网电参量的测量、计量、分析、诊断、控制、保护,并带模拟量输出和标准通讯接口。在不同的应用场合,功能不同组合,可简可繁,但大致分三类仪表,即监控与
2023-04-13 11:12:03899
借助即用型平台,高效设计符合标准的电能质量测量仪表
2023-04-12 23:10:06330
安科瑞无线物联网智能电表ADW300指导性技术要求
1、参考标准 1)GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级); 2)GB/T 17215.322-2008 交流电测量设备 特殊要求 第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级); 3)GB/T 17215.323-2008 交流电测量设备 特殊要求 第23部分:静止式无功电能表(2级和3级); 4)GB/T 17215.
2023-04-12 11:41:380
电能计量基础知识
计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:451035
浅析电能计量装置分类及计量方式
称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:052777
电能计量基础常识介绍
2023-04-10 16:51:171055
查看更多
