电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>反射式高清纯相位液晶空间光调制器介绍
反射式高清纯相位液晶空间光调制器介绍
收藏
查看更多
ΣΔ(Sigma-Delta)技术详解(上):离散ΣΔ调制器
Δ技术可以用来实现 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,是高精度、低噪声 ADC/DAC 的主流技术。要理解 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,需要按照以下顺序来学习: 离散ΣΔ调制器 → ΣΔDAC 离散
2024-03-16 17:28:2967
下一代隔离式Σ-Δ调制器如何改进系统级电流测量
本文首先介绍共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性。我们将讨论一个新的隔离式Σ-Δ调制器系列及其性能,以及它如何提高和增强系统电流测量精度,尤其是针对失调误差和失调误差漂移。最后介绍
2024-03-15 08:22:3181
SI8935D-IS4
调制器 1 b 8-SOIC
2024-03-14 22:30:31
RV1S9353ACCSP-120C%23SC0
三角积分调制器 13.8 b
2024-03-14 22:22:19
RV1S9353ACCSP-120V%23SC0
三角积分调制器 13.8 b
2024-03-14 22:22:19
CO2激光相位延迟反射镜参数介绍
ZPR零相位延迟镜是利用高度增强的零相薄膜涂层,应用于硅或铜反射镜基板。这种设计为低损耗偏振不敏感CO2激光反射镜奠定了基础,这样的CO2零相位延迟反射镜的功能主要是在保持光束传输系统的圆偏振。
2024-03-12 11:36:05223
紧凑型矢量场生成系统
:CVOFG-100是一款基于反射液晶空间调制器的便携、紧凑型多功能矢量场发生,可以生成任意复杂光束。2,功能特征 Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素级的所有空间自由度(相位、振幅、偏振比、椭
2024-02-28 13:20:52
基于空间调制器彩色全息显示--上海瞬渺光电技术有限公司
是不同的,所以大多数采用三基色光源照明全息图,通过控制三基色光源的强度比和强度空间分布实现彩色全息显示。德国Holoeye空间调制器的彩色全息显示解决方案采用Holoeye的液晶相位空间调制器
2024-02-28 13:12:00
模拟通信系统中调制器的作用有哪些
在模拟通信系统中,多个信号可能需要在同一信道中同时传输。调制器可以将这些信号调制到不同的载波频率上,实现多路复用。这有助于提高信道利用率,增加系统容量。
2024-02-18 16:03:49624
声光调制器产品手册
电子发烧友网站提供《声光调制器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:37:450
反射式准直器产品介绍
电子发烧友网站提供《反射式准直器产品介绍.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:27:030
面向分布式声波传感的硅基超高消光比调制器
片上集成的电光调制器(硅基、三五族、薄膜铌酸锂等)具有紧凑、高速和低功耗等优势,但要实现超高消光比的动态强度调制则仍存在较大挑战。
2024-01-19 17:12:59322
常见的光调制器有哪些 光调制器的作用
干涉型光调制器利用干涉现象来调制光的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉器是由两个可调节的光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的相位或光强,可以实现对光信号的调制
2024-01-17 15:09:44262
四种常见的高速光调制器
本文介绍了在光纤激光系统中,最常用的四种调制(在纳秒或亚纳秒时域内改变激光幅度)方法。包括AOM(声光调制)、EOM(电光调制)、SOM/SOA(半导体光放大也叫半导体调制)以及激光器直接调制。其中
2024-01-12 15:40:14167
清纯半导体完成数亿元Pre-B轮融资
近日,清纯半导体宣布完成数亿元Pre-B轮融资,这是清纯半导体继今年4月份完成数亿元A+轮融资以来的又一融资进展。
2024-01-02 10:22:00180
反射式系列激光入侵探测器技术特点介绍
接收器设计在同一个探测器上,从而达到对射式激光探测器一样的应用效果;可广泛应用于不方便两边布线或不方便取电的通道、厂区入口、铁路、公路、河边等场所的入侵防范,或者交通检测、计量检测等场所。 反射式激光探测器内部采用自
2023-12-25 21:16:2173
空间调制器的原理 空间调制器的作用
空间调制器的原理 空间调制器的作用  空间调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、光计算、光学
2023-12-20 13:45:01734
液晶空间调制器器件及应用
液晶空间调制器器件及应用  液晶空间调制器(LCD-SLM)是一种利用液晶材料的光学特性来实现光波调制的装置。它在光电信息处理、光通信、光计算和光学测量等领域有广泛应用。本文将详细介绍液晶空间
2023-12-20 13:44:35247
液晶空间调制器原理及公式
液晶空间调制器是一种重要的光学器件,其工作原理涉及到多个方面。下面将从液晶的基本特性、空间调制器的工作原理和液晶空间调制器的设计几个方面来阐述。 液晶的基本特性 液晶是一种介于液态和固态之间
2023-12-19 11:21:55429
液晶空间调制器器件及应用
LC-SLM是多功能且功能强大的器件,具有多种应用,包括光束整形和控制、全息术、光学捕获和镊子、测量、波前编码、光学涡旋和量子应用。 高分辨率、高速和动态控制等独特特性使其非常适合在各种应用中用作动态光学器件。 控制和利用光的技术已经存在了几个世纪,通常作为必须定制设计的静态解决方案。只有在过去几十年里,微电子和计算的数字时代才出现了快速可重写技术,这种技术用于显示器,并成为光学的主流。 在《光电科学》发表的一
2023-12-14 06:38:49164
AD7760两种数据输出模式调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
AD7760两种数据输出模式:调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
2023-12-13 07:50:05
16位隔离Σ-Δ型调制器AD7403,当输入单极性信号的典型电路需要RC滤波吗?
16位隔离Σ-Δ型调制器AD7403,求当输入单极性(测电压,正值波动,频率200Hz)信号的典型电路,需要RC滤波吗?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
调制的基础光路搭建及实例
  空间调制器 (LCOS-SLM)是用来调制光的相位的一个可编程仪器,从波动光学的角度来考虑,透镜、光栅、锥棱镜等等光学元件都是以一定方式改变了光的相位而实现了需要的效果,因此这些效果均可以通过
2023-12-01 10:24:51208
声光调制器的原理 声光调制器的主要应用领域
介绍了声光调制器的原理并介绍了声光调制器的主要应用领域。
2023-11-30 10:02:25590
隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记
电子发烧友网站提供《隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:45:130
逆变器的调制方法进阶篇—空间矢量调制SVM
这篇文章将介绍一种新的调制方法,空间矢量调制 (Space Vector Modulation),简称 SVM。
2023-11-09 14:14:44569
设计一个X频段QPSK微波调制器
电子发烧友网站提供《设计一个X频段QPSK微波调制器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:51:113
一种薄膜铌酸锂电光相位调制器
在这个示例中,我们基于Mercante等人的工作[1]模拟了一种薄膜铌酸锂(LNOI)相位调制器。通过利用2023 R1.2版本引入的各向异性介电常数特性,我们在CHARGE中计算了由射频引发的电容
2023-11-05 09:26:23432
液晶空间调制器器件及应用
2023-11-04 14:19:09296
基于AD9954的多模式调制器的设计
电子发烧友网站提供《基于AD9954的多模式调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:17:520
基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计
电子发烧友网站提供《基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:28:210
基于FPGA的OFDM调制器设计与实现
电子发烧友网站提供《基于FPGA的OFDM调制器设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:25:590
如何使用optiSLang驱动Lumerical实现微环调制器的仿真自动化?
微环调制器是一个复杂且大尺寸的系统,其由一系列的子系统组成,包括如环形波导耦合,相位调制臂等。
2023-10-16 09:29:18812
Multisim系列:振幅调制器的设计
设计一个振幅调制器,使其能实现AM和DSB信号调制,输出波形无明显失真。
2023-10-12 09:59:362509
基于uPSD3234的反射式红外心率检测仪设计
电子发烧友网站提供《基于uPSD3234的反射式红外心率检测仪设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:31:260
基于硅光波导中的光伏效应实现每比特阿焦级的电光调制器
MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
2023-09-19 15:38:12816
硅光调制器的带宽极限是多少?
高速硅光调制器主要采用载流子耗尽型的相移器,其工作时为反偏的PN结,由于其调制效率较低,对于Mach-Zehnder型调制器
2023-09-19 09:23:29928
如何利用液晶空间调制器生成高精度光波面?
空间调制器是一种可以调制光波空间分布的装置。一般来说,空间调制器由许多独立单元组成,这些单元在空间中排列成一维或二维阵列结构。
2023-09-12 09:42:48483
基于磁电偶极子的透射阵和反射阵天线
透射阵和反射阵是基于空间馈电的天线阵列,通过调制阵面上每个单元的幅度和相位响应,实现波束赋形。相比于传统相控阵,透射阵和反射阵具有结构简单和低成本的优势;而相比于传统透镜和反射面天线,其又具有较高的设计灵活度。
2023-09-10 09:19:541207
反射式光电开光/光电开关/XL-ITR20001
反射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.6mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 10:09:41
反射式光电开光/光电开关/XL-ITR8307
反射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:0.25-0.44mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴
2023-08-29 09:48:33
反射式光电开光/光电开关/XL-ITR9909
反射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.2mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:47:06
Vishay推出基于VCSEL的新型反射式光传感器
Vishay 推出一种用于工业、计算机、消费和移动应用领域的新型反射式光传感器。
2023-08-11 12:32:58538
液晶空间调制器常用的校准测量方式
介绍几种。功率计直接探测法图1功率计直接探测法的原理图如图1所示,激光经准直扩束后照射在非偏振分束片上,其中透射光经LCOS调制反射反射光经反射反射后作为参
2023-08-04 08:19:00508
基于FPGA的OFDM调制器设计
今天介绍的是使用FPGA做OFDM的调制
2023-07-23 11:48:21645
空间调制器LCOS-SLM的使用
    SLM(Spatial Light Modulator,空间调制器)是可以调节光波前的振幅或相位的光学器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶
2023-07-18 06:44:19557
NIR1503T反射式光电传感器规格书
NIR1503T是一种小型高性能反射式光电传感器,由红外发光二极管和高灵敏度光电三极管组成。
2023-07-13 11:47:431
吸收式和反射式开关的区别
前两天,汪三让我帮他找一个吸收式的开关,哼哧哼哧地找了好久才找到。结果他又说,隔离度也不是太好啊?为啥比你之前给我推荐的反射式的还要差?
2023-07-13 11:40:101241
HDSLM80R系列液晶空间调制器产品概述
8μm像素,8bit/10bit位深,可根据使用场景需求设定LCoS光学芯片工作温度,适合相位精度和稳定性要求高的场景使用,科研波段全覆盖,兼有相位型和振幅型。
2023-07-06 11:20:29406
德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间调制器
德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间调制器产品介绍:V-Modules集成了德州仪器TI DLP® Discovery™4100
2023-06-29 13:29:49
空间调制器LCOS-SLM消光比的测试方法
  消光比虽然不是滨松出厂的标准测试参数,但是通过消光比我们可以间接的得到SLM相位性能水平(相位调制准确度,SLM表面平整度)如何,此外由于消光比测试的光路比较简单,也方便客户长时间观察SLM性能变化,进行故障排除等工作。下面我们将介绍滨松标准的测量消光比的方法。 测量消光比的光路如图所示。
2023-06-29 06:46:35366
超级激光加工应用实例:滨松空间调制器LCOS-SLM高光强阈值性能体现
  液晶-硅基空间调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
2023-06-27 06:53:35640
空间调制器LCOS-SLM刷新频率计算方法
  1、空间调制器的驱动类型   滨松空间调制器有标准品(Standard type,下图左)和板级(OEM type,下图右)两种产品,他们的主要区别是OEM type在操作上具有更高的灵活性
2023-06-25 06:55:05361
AN-924: 数字正交调制器增益
数字正交调制器出现在许多通信和信号处理IC中。本应用笔记解释了数字正交调制器的基本构建模块,并分析了通过调制器对三种输入信号的增益。
2023-06-16 11:53:25658
基于空间调制器LCOS-SLM的激光加工应用
滨松LCOS特有的介质镜Dielectric Mirror专利,大大提高了以下三点性能: 1. 对强激光的功率阈值。同时提高了平均功率和脉冲激光的峰值功率。 2. 光利用率。即LCOS的反射率,介质
2023-06-14 06:54:07370
什么是IQ调制器?IQ调制器如何工作?接收侧如何实现信号解调?
当完成数字比特流到 IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字 I 和 Q 信号,然后分别经过 DAC 变换为模拟 I 和 Q 信号,最后经过 IQ 调制器完成上变频
2023-06-12 11:28:453886
模拟IQ调制器的特性
模拟 IQ 调制器包含 Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信号中心频率与调制器的 LO 信号频率相同时,相当于采用的是 Zero-IF 机制,镜频产物与信号本身不可分割,即使通过滤波器也无法滤除镜频。
2023-06-12 10:44:36776
QPSK调制器
QPSK调制器的范例。本文还用相量图表示由于不良的本振同步所产生的影响,并通过数字处理技术消除了相位和频率的误差。
2023-06-09 14:21:57707
Up to 98%光利用率——镀介质镜型纯相位高速高损伤阈值SLM!
Meadowlark Optics 的硅基液晶 (LCoS) 空间调制器 (SLM) 专为纯相位应用而设计,并结合了具有高刷新率的模拟数据寻址。 这种组合为用户提供最快的响应时间和高相位稳定性。这些SLM 适用于需要高速、高衍射效率、低相位纹波和高功率激光的应用。
2023-06-08 10:44:47453
空间调制器LCOS-SLM选型及参数解析
空间调制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片来调节光波前的振幅或相位的光学器件。LCOS芯片是由液晶像元组成的像素阵列,每个像素都能单独地调制
2023-06-08 06:51:31583
QPC7522 欧姆 SPDT 反射式 开关
QPC7522 产品简介 Qorvo 的QPC7522 是一款单刀双掷 (SPDT) 反射式开关,专为需要极低插入损耗和高功率处理能力的应用而设计。QPC7522 出色的线性性能
2023-05-30 09:58:36
空间矢量调制技术(SVPWM)
空间矢量脉宽调制 (Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM )是用在三相电路中的调制方法。 SVPWM调制算法的任务是根据8个基本空间矢量,通过时间加权,合成任意想要的参考电压
2023-05-29 17:22:462673
基于铌酸锂的微型集成电光调制器
电光调制器是现代通信产业的核心部件,用来将计算机设备中的高速电子信号转化为光信号,从而能够在光纤中实现信息的远距离高速传输;同时,它们还有望成为量子光子学和非互易光学等新兴应用的基础模块。所有这些
2023-05-29 15:33:501021
激光调制器分类及调制方案
通俗地讲,激光调制器就是一类控制激光的元器件,它既不像晶体、镜片等元件那样基础,也不像激光器、激光设备那样高度集成,是一种集成化程度较高,种类和功能多样的器件类产品。
2023-05-29 15:28:14618
电光调制器偏压控制器介绍
应用指南主要面向iXblue强度调制器的用户,介绍如何为调制器选择合适的RF和偏置电压。 **简介**** :** 基于铌酸锂(LiNbO ~3~ ) Mach-Zehnder波导的光学调制器提供多种特性 :
2023-05-29 15:22:541104
世界上最小的电光调制器介绍
电光调制器,就是利用某些电光晶体的电光效应制成的调制器。当把电压加到电光晶体上时,电光晶体的折射率将发生变化,从而引起通过该晶体的光波特性的变化,实现对光信号的相位、幅度、强度以及偏振状态的调制
2023-05-29 15:20:02555
简述光学调制器的物理基础
光学调制器可以分为两大类:1)电吸收型 ,即通过改变材料对光的吸收,改变光信号的强度,进而调制信号; 2)折射率改变型,即基于某种物理原理改变材料的折射性质,引起光信号的相位改变,进而导致信号强度的变化。
2023-05-29 15:17:04925
电光调制器常见参数定义及其测试方法
电光调制器的性能主要由几个参数决定,相对而言,插损、半波电压、带宽和消光比是最常见的,也是最经常问到的问题,本章节将介绍iXblue电光调制器常见参数的测量方法。
2023-05-29 14:54:103824
集成MZI电光调制器介绍
集成MZI电光调制器是光芯片的核心有源器件之一,光载波经过拉锥端面耦合结构从光纤进入片上波导,然后经过分束结构被分成两束分别进入上下两支调制臂波导,调制信号经高速行波电极加载到调制臂波导中的光载波上。
2023-05-29 14:52:031180
光模块常用调制器原理解析
相位调制器(PM) 相位调制器利用的是光学中的一个基本原理:线性电光效应。
2023-05-29 14:50:473094
液晶空间调制器的原理和应用
空间调制器(简称SLM)基于硅基液晶(LCoS)技术。Thorlabs EXULUS®空间调制器使用反射式面板,基本的层级结构如下图所示。
2023-05-29 14:48:474252
简述电光调制器的类型
有些情况下只需要很小的相位调制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM来控制和稳定光学谐振腔的谐振频率。共振调制器通常用在需要周期性调制的情形,这时只需中等强度的驱动电压就能得到很大的调制深度。有时调制深度很大,光谱中会产生很多旁瓣(光梳产生器,光梳)。
2023-05-29 14:45:30575
宽带高效石墨烯波导相位调制器
光波导相位调制器是集成光通信系统的核心器件,在高速光通信、光互连及集成光子系统等领域中有着广泛的应用。然而,受制于传统电光材料的能带间隙、电子迁移率等固有极限,传统铌酸锂、硅等调制器调制效率、调制
2023-05-29 14:41:11540
CMD215 非反射式 MMIC 开关 SPDT
CMD215 产品简介 Qorvo 的 CMD215 是一种芯片形式的通用宽带射频/微波高隔离反射式 MMIC SPDT 开关。CMD215 涵盖 DC 至 40 GHz,具有
2023-05-29 09:50:34
BragGrate Spatial Filter—反射式体布拉格光栅空间滤光片
BragGrate™ Spatial Filter (BSF)反射式体布拉格光栅空间滤光片 在激光光学及激光增益介质变化上的缺陷会导致侧边缘及空间密度的变化。我们的空间滤光片设计是用来清除
2023-05-24 09:43:53
相位空间调制器的校准
和一般电磁波一样,光波也可以用振幅,相位等特征量来描述。光在通过介质后,这些特征一般会发生变化。空间调制器就是用来改变光波的这些特征的。空间调制器含有许多独立单元,每个单元都可以接受电信号的控制
2023-05-19 10:05:531058
RFMD2081 低功耗、宽带、IQ 调制器
RFMD2081 产品简介Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB
2023-05-18 16:03:09
空间调制器产品及模块化系统产品批量生产
空间调制器作为数字光学技术应用的产品载体,可在随时间变化的电驱动信号和其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅、偏振态或相位,或者把非相干光转化为相干光。可以方便的将特定的信息写入光波中,达到光波
2023-05-18 15:13:37402
一文详解IQ正交调制器基础知识
发生和IQ 混频两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的相位精度与幅度平衡
2023-05-16 17:07:42
RFMD2081是一款调制器
Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB 带宽,可产生 45MHz 至
2023-05-16 15:11:30
MSW2-1001ELGA 反射式 SPDT 开关
    Marki Microwave 的 MSW2-1001ELGA 是一款反射式 SPDT 开关,工作频率为 100 MHz 至 40 GHz。它
2023-05-15 12:22:49
2023-05-12 07:14:53398
空间调制器的简便控制方法:灵活应用二次开发
了数据从编程软件到空间调制器的输送任务。 02.二次开发模式有哪些好处? 在二次开发模式中,灰阶处理,中心点的计算,图像到硬件的投射统统不用管,只需要将仿真的图像的数据块传送给二次开发接口函数,剩下的任务就由二次开发
2023-05-11 13:37:34328
如何消除空间调制器零级光的影响?
空间调制器就像是日常用的屏幕一样,是由一个个结构如图的像素组成的,通过调节上下电极的电压差可以调节每个像素中液晶分子的偏转方向,从而调节液晶区域的折射率,进而调节光入射进这个像素在反射出来的光程差,因而通过
2023-05-08 07:16:48707
MASW-011199 反射式超宽带单刀四掷 (SP4T) 开关
  MASW-011199SP4T 反射式开关 DC - 44 GHzMASW-011199 是一款反射式超宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,在 44 GHz 时具有 2.6
2023-04-21 17:39:38
MASW-011137 反射式 SP4T
   MASW-011137毫米波反射式 SP4T,带 TTL 驱动 0.5 - 30 GHzMASW-011137 是一款 0.5 – 30 GHz 密封反射式
2023-04-21 17:33:04
MA4SW610B-1 反射式 PIN 二极管
MA4SW610B-1反射式 PIN 二极管MA4SW610B-1 是反射式 SP6T 系列并联宽带开关,具有集成偏置网络,采用 MACOM 的 HMIC™(异石微波集成电路)工艺制造,美国专利
2023-04-17 13:55:59
Aerodiode 1310 nm声光调制器AOM介绍
01 Aerodiode的1310 AOM-1是一款近红外 光纤耦合声光调制器 ,工作波长为1310 nm(波长 可定制 )。 产品图@1310nm AOM有现货 它提供0.5 W的平均光输入功率
2023-04-07 07:32:27442
X15213系列空间调制器介绍
滨松空间调制器X15213系列,零级衍射效率(光利用率)高达97%! 滨松空间调制器X15213系列反射型的纯相位调制空间调制器,可以控制光束的波前。滨松的空间调制器由于高的调制精度,常用
2023-04-04 07:36:06549
MASW-011128-DIE GaAs SPDT 非反射式开关 0.05- 26.5 GHz
MASW-011128-DIEGaAs SPDT 非反射式开关 0.05- 26.5 GHzMASW-011128-DIE 是一种多功能、宽带、非反射式 SPDT 开关,作为裸片部件提供。该开关
2023-03-31 12:18:32
Exail(原Ixblue)发布了新的PDH电光调制器
Exail发布新的PDH稳频调制器
2023-03-30 11:04:221033
空间调制器LCOS-SLM衍射效率测试及最新应用成果
空间调制器LCOS-SLM的衍射效率作用 空间调制器(Spatial Light Modulator,简称SLM)是一种能够对光进行实时控制的光学器件,常用于光学图像处理、光学通信、光学计算
2023-03-29 08:09:30556
LTC6992HS6-1%23TRPBF
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-28 18:26:05
LCOS-SLM光调制器重要参数介绍
实现图像重构、光学信号处理等功能。不同类型的空间调制器在这些参数方面可能会有所不同,具体选型应根据应用需求进行评估和选择。 滨松空间调制器LCOS-SLM重要参数介绍。 1.光利用率(反射
2023-03-28 08:44:56872
AD7400YRWZ
隔离式Σ-Δ调制器
2023-03-24 15:00:54
利用滨松反射式相位空间调制器实现对光场波前和偏振的双重调制
利用滨松反射式相位空间调制器实现对光场波前和偏振的双重调制 矢量涡旋光束是指具有连续螺旋状位相和非均匀偏振分布的光束,其波前既不是平面也不是球面,而是具有光学奇异性的漩涡状,光截面内具有非均匀
2023-03-24 09:39:51726
LTC6992HS6-1%23TRMPBF
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:56
LTC6992IS6-1%23TRMPBF
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:55
已全部加载完成
