电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>NTC热电阻温度传感器,5种电阻选型注意事项
收藏
查看更多
热电偶的定义及原理 热电偶的分类及其校正方法概述
温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器电阻温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59523
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装
热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装  热电阻传感器是一种常用的温度测量装置,利用材料的电阻温度的变化而变化的特性来检测环境的温度。它常被应用于工业自动化、仪表仪器
2024-03-07 14:37:08171
蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项
蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项  蓝白可调电阻焊接是电路中常用的元件之一,它具有阻值可以手动调节的特点。在不同电路设计中,蓝白可调电阻广泛应用于模拟电路的增益调节、音量控制、亮度控制
2024-03-06 15:23:5599
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项  瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体组成,具有高温耐性、绝缘性能好等特点。在实际
2024-03-05 16:30:03336
热电阻常见故障原因及处理方法 热电阻热电偶的区别是什么
热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32198
K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53584
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响?
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425
电阻应变片的温度补偿方法有几种?
片的输出信号。这种方法最常用的传感器热电偶或热电阻。通过测量电阻应变片和温度传感器温度差,可以得出电阻应变片的温度,从而准确进行温度补偿。 2. 电桥补偿方法 电桥补偿方法是通过使用一个电桥电路来测量电阻应变片的温
2024-02-04 18:14:13826
万用表如何测电阻注意事项 万用表测电阻读数方法
万用表是一种常用的电子测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等基本电学参数。而万用表测量电阻时,也需要一些注意事项和正确的方法才能得到准确的结果。下面将介绍万用表测电阻注意事项和读数方法。 注意事项
2024-02-03 10:26:08420
ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC热敏电阻的型号及参数,并介绍其接线方法。 一、NTC热敏电阻
2024-01-31 15:35:241025
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接?
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48365
热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同?
热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41418
ntc热敏电阻阻值与温度的关系
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46492
ntc热敏电阻阻值与温度的关系
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着温度的升高而下降,这种特性使得NTC热敏电阻在许多温度测量
2024-01-11 17:46:10418
温度传感器电路图分享
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器温度传感器温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻热电偶两类。
2024-01-04 18:25:562134
NTC热敏电阻选型要点
NTC热敏电阻是确保电路稳定性和可靠性的关键因素之一。本文将详细介绍NTC热敏电阻选型的要点和注意事项。 一、电阻值与温度特性: NTC热敏电阻电阻值与温度呈负相关关系,即随着温度的升高,电阻值下降。在选型时,首先需要了解NTC热敏电阻
2024-01-03 10:24:361069
热电偶和热电阻,你真的都搞懂了吗?
热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-19 17:21:24235
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些 热电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、环境监测等领域中。热电阻的好坏对测量结果具有重要影响,因此准确判断热电阻
2023-12-15 10:31:46501
怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别
怎么判断热电偶还是热电阻热电阻热电偶的基本区别 热电偶和热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07628
热电阻测量技巧助力准确判断热电阻的好坏
热电阻是一种用于测量温度传感器,通常由金属或半导体材料制成。
2023-12-14 10:51:41724
热电阻热电偶的区别是什么
热电阻热电偶是两种常用的温度传感器,它们在测量原理、结构和应用上有一些明显的区别。下面将从这几个方面详细阐述它们的区别。 一、测量原理 热电阻是一种电阻温度传感器,它的原理是利用温度变化导致电阻
2023-12-13 15:40:08835
热电偶和热电阻,你真的都搞懂了吗?
2023-12-12 18:00:04205
AD7705压力传感器选型注意事项
正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。 绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
热电阻测温原理 热电阻常见故障及处理
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20471
热电阻热电偶有什么区别
热电阻热电偶有什么区别  热电阻热电偶是常见的用于温度测量的两种传感器。虽然它们都可以实现温度测量的功能,但在原理、结构、工作原理、特性等方面存在着一些区别。 一、热电阻 热电阻是一种基于材料
2023-12-08 11:12:39946
热电偶和热电阻,你真的能区分吗?
不外乎短路和断路。用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路。回零,导线短路。保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。显示最大,热电阻断路。显示最小,短路。
2023-11-29 14:16:29204
功率逆变器应用采用宽带隙半导体器件时栅极电阻选型注意事项
2023-11-23 16:56:32254
热电阻热电偶的区别与特点
偶的区别和特点。 1. 原理与工作原理: 热电阻的原理基于金属材料的电阻温度的变化。温度升高时,金属材料的电阻值相应地增加。最常用的热电阻是铂热电阻,它使用纯铂或铂合金作为传感器元件。热电阻的工作原理是通过测量金属材
2023-11-22 17:21:31782
数据采集仪于传感器连接注意事项
数据采集仪于传感器连接注意事项
2023-11-03 17:19:26216
PTC热敏电阻NTC热敏电阻的区别
温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-11-03 11:38:42941
热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用?
热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用? 一、热电偶和热电阻的定义 热电偶和热电阻都是温度测量所用的传感器热电偶是通过两个不同材料的热电效应来测量温度的,而热电阻则是通过材料电阻
2023-10-26 17:47:331263
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704
热电阻热电偶区别与特点
热电阻热电偶区别与特点  热电阻热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28938
如何区分NTC/PTC热敏电阻
2023-10-25 11:24:20452
热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么
热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么  铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00958
怎么判断热电偶还是热电阻热电偶和热电阻的接线方法
怎么判断热电偶还是热电阻热电偶和热电阻的接线方法  热电偶和热电阻是两种常用的测量温度传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电
2023-10-17 16:44:481015
高精度NTC热敏电阻传感器
氧化铜、氧化镍、硒化镉和硅等。 热敏电阻传感器的工作原理可以总结为:温度升高时,电阻值下降;温度降低时,电阻值升高。这种电阻值的变化通常是非线性的,因此需要根据具体的应用进行校准和补偿。 高精度NTC热敏电阻传感
2023-10-13 11:32:27566
如何区分NTC/PTC热敏电阻
2023-10-13 10:45:45628
Pt100热电阻温度隔离变送器
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
热电阻信号隔离变送器(热电阻隔离中继器)
捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:240
双路双出热电阻温度信号隔离变送器 JSD TARZ-2002
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080
温度传感器热电阻方面的介绍
温度传感器热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
2023-09-13 11:27:47403
NTC热敏电阻的工作原理、优缺点及安装方法
NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。NTC热敏电阻通常由陶瓷或聚合物材料制成,具有负的温度系数,即随着温度升高,其电阻值也会降低。当NTC热敏电阻电阻值发生变化时,可以通过测量电阻值的变化来得到被测物体的温度变化。
2023-09-09 17:08:524208
热电阻传感器的工作原理、安装方法及其注意事项
热电阻传感器是一种常用的温度传感器,其原理基于材料的电阻温度变化而变化的特性。热电阻传感器通常由导线、绝缘材料和测量元件(通常是铂电阻)组成。当被测物体的温度发生变化时,热电阻传感器的测量元件电阻值也会随之发生变化,通过测量电阻值的变化就可以得到被测物体的温度
2023-09-09 17:07:242613
热电阻热电偶的区别
热电阻热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01956
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:141418
热敏电阻热电特性分为几种
、测量仪表、通讯等领域,是一种应用非常广泛的传感器。 热敏电阻热电特性是指,在不同的温度下,热敏电阻电阻值随之变化的规律和参数。热敏电阻热电特性主要有以下几种: 1. 负温度系数热敏电阻NTC) 负温度系数热敏电阻,简称NTC,是
2023-09-08 10:50:04929
热电阻与热敏电阻的区别联系
探讨热电阻和热敏电阻的区别联系。 热电阻是一种传感器,它的阻值随着温度的变化而变化。热电阻的工作原理是基于材料电阻率随温度变化的规律,并且通过检测电阻变化的大小来间接测量温度。一个常见的热电阻元件是铂电阻,它
2023-09-08 10:44:491098
贴片NTC热敏电阻在5G电子设备中的应用 NTC热敏电阻温度检测电路实例
贴片NTC热敏电阻在5G电子设备中的应用 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有
2023-09-02 01:58:002362
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
现象进行传热。对流是通过物质的运动传递热量的过程。非接触式传感器分为以下几类。   热敏电阻 – 热敏电阻是一电阻器,其电阻温度变化。电阻是通过通过测量的小直流电来测量的,该电流导致电阻两端的压降
2023-09-01 16:33:15
NTC热敏电阻 NTC5D-7
NTC5D-7 是一个型号标识,表示一NTC热敏电阻NTC代表负温度系数(Negative Temperature Coefficient),是一特殊类型的电阻器,其电阻值随温度变化而变化
2023-08-31 16:18:13
NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度是多少?
NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度是多少? NTC热敏电阻是一种温度传感器,其阻值随温度的变化而变化。NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度意指该传感器在测量温度时的误差,也是其可靠性和精度的体现之一
2023-08-31 11:25:501722
金属热电阻与热敏电阻的区别
金属热电阻与热敏电阻的区别  金属热电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属热电阻
2023-08-31 10:51:031902
NTC/PTC热敏电阻的区别和符号
2023-08-30 10:59:063217
热电阻损坏原因
热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47818
ntc热敏电阻温度传感器
ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境温度的升高而降低,反之亦然。由于NTC热敏电阻具有响应速度
2023-08-29 10:06:301005
电阻注意事项
电阻注意事项  微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43439
电阻应变片的温度补偿(2)#传感器
传感器电阻热敏电阻热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:16:25
电阻应变片的温度补偿(1)#传感器
传感器电阻热敏电阻热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:16:04
热电阻的测量电路(2)#传感器
传感器电阻热敏电阻热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:10:13
热电阻的测量电路(1)#传感器
传感器电阻热敏电阻热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:09:50
热电阻温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:09:27
热电阻温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:09:04
哪些项目会应用热电阻PLC?
热电阻(RTD)是一种常用的温度传感器,它可以测量物体或环境的温度。在工业自动化领域中,热电阻常常与PLC结合使用,以实现温度监测和控制。以下是一些常见的项目和应用场景,可能会应用热电阻与PLC
2023-08-18 08:45:02233
热电阻温度特性(2)#传感器
传感器热电热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:09:49
热电阻温度特性(1)#传感器
传感器热电热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:09:04
热电阻的测量电路(2)#传感器
传感器热电热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:08:21
热电阻的测量电路(1)#传感器
传感器热电热电阻
未来加油dz发布于 2023-08-14 19:07:41
PT100灭菌柜温度传感器热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器
传感器热电阻探头是一常用的温度测量元件,广泛应用于医疗、制药、食品等行业的灭菌设备中。它具有精度高、响应速度快、稳定性好等优点,能够准确地监测灭菌柜内温度的变
2023-08-02 16:36:39
温湿度传感器怎么选择,温湿度传感器选型注意事项
温湿度传感器作为一种测量大气中温度和相对湿度的仪器,广泛应用于各种领域。其工作原理是基于热电偶和电容式两种不同的技术。本文将详细介绍如何选择温湿度传感器以及选型前的注意事项
2023-07-25 10:25:301495
如何选择温度传感器,挑选温度传感器注意事项
温度传感器(temperature transducer sensor)是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。本文将介绍如何选择温度传感器以及选型时的注意事项
2023-07-25 10:05:412199
贴片电阻选型方法,贴片电阻选型时的注意事项
的应用,所以在电子产品的设计和制造中被广泛使用。本文将详细介绍贴片电阻选型方法、选型是要考虑的参数以及选型注意事项,具体的请往下看哦。
2023-07-19 11:15:421065
碳化硅功率模块内部的NTC电路设计思路和注意事项
大多数功率模块包含一个NTC温度传感器,通常它是一个负温度系数热敏电阻,随着温度的增加其电阻会降低。因为其成本较低,NTC热敏电阻可以作为功率模块温度测量和过温保护的器件,但是其它器件如PTC正温度
2023-07-12 10:05:141388
温度传感器安装示意图
或云母铂电阻元件的WZP型热电阻温度传感器,应安装在无震动或震动很少的场合。对于WZC型铜热电阻温度传感器应避免安装在有强烈震动的地方。对那些有震动的场合,可以选用抗震性能较好的铠装式温度传感器
2023-07-11 09:18:112517
NTC温度传感器的损坏原因
不管是哪种传感器,所有的NTC温度传感器的结构和原理都是一样的:通过NTC热敏电阻探针(通过金属外壳或塑料外壳、延长导线、金属端子或接线端。使用NTC热敏电阻,在一定的测量功率下,电阻值随温度的升高
2023-07-09 15:46:332508
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423
热电阻接线方法与接线原理
金属体的电阻值会随温度升高而增大,呈正比关系,利用这一物理特性,生产出了热电阻这一测量仪表。
2023-07-06 13:13:371959
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416
十类常见的车用温度传感器
温度传感器是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器温度传感器温度测量仪表的部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻热电偶两类。
2023-06-24 11:34:001107
基于恒压分压式三线制的热电阻测量电路设计
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接
2023-06-19 15:11:151242
SP1-50拉线位移传感器选型注意事项
SP1-50拉线位移传感器是有两种信号输出的,有数字量的拉线笔编码器和模拟量的拉绳电阻尺。接下来讲一下模拟量信号的拉绳电阻尺的在选型的时候需要注意事项
2023-06-13 14:29:06513
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器原理及特性
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器是一种用于测量低温环境下温度传感器。它采用铂热电阻作为测量元件,能够测量出极低温度范围内的温度变化。TL062CDR铂热电阻低温温度传感器具有精确度高、稳定性好、响应速度快等特点,广泛应用于低温实验室、冷链物流、医药冷藏等领域。
2023-06-09 16:55:56709
详解防爆温度传感器的分类!
温度的变化会改变金属的电阻值,一些金属元件的电阻值与温度变化具有良好的线性关系,如铂热电阻和铜热电阻,常被用作测温元件。只有通过测量金属元件的电阻值,才能得到金属元件的温度值,这种热电阻温度传感器
2023-06-09 16:31:11521
热电阻热电偶两类温度传感器的分类依据及工作原理
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是温度测量仪表的核心部分。按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻热电偶两类。
2023-06-09 10:46:49955
PT100铂热电阻低温温度传感器
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35554
GA10K3MBD1温度传感器在安装和使用时的注意事项
GA10K3MBD1温度传感器是指能够感知温度并将其转换为可用输出信号的传感器温度传感器是测温仪表的核心部件,按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。 根据传感器材料和电子元件的特性,可分为热电阻热电偶两大类。
2023-06-07 11:24:36298
带你了解什么是RTD热电阻
RTD(电阻温度探测器)是一种传感器,其电阻温度的变化而变化。其电阻传感器温度升高而增大。电阻温度的关系是众所周知的,并且可随着时间的推移而重复。RTD是一种无源设备。它不会单独产生输出。可使
2023-06-06 17:55:58866
TE热敏电阻温度传感器基础知识解答
TE热敏电阻NTC温度传感器基础知识,响应时间的定义为达到62%或一个新温度所需的时间,是质量的函数。传感器越小,响应速度越快。分离式传感器的响应速度比将其封装在金属外壳中时要快。NTC热敏电阻传感器通常的响应时间< 15 秒。
2023-06-03 10:46:05439
热电偶和热电阻测温仪表的区别及原理
热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。
2023-05-29 09:45:341422
MEAS温度传感器的应用
温度传感器是一种可以感应温度并将其转换为可用输出信号的传感器温度传感器是测温仪表的核心部件,品种繁多。 按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。 根据传感器材料和电子元件的特性,可分为热电阻
2023-05-17 16:15:44331
NTC热敏电阻的应用
NTC热敏电阻一般用于环境温度的测量,可以识别-20到100度,如果要采集更高的温度就需要用到热电偶了。
2023-05-17 15:58:16777
NTC热敏电阻的应用
NTC热敏电阻是一类在工业测温领域应用相当广泛的温度传感器。与半导体集成温度传感器相比,NTC热敏电阻具有测温范围宽、使用方便、价格低廉等特点;与铂热电阻热电偶相比,NTC热敏电阻具有灵敏度高、电路简单、价格低廉的特点。
2023-05-09 09:33:241083
热电阻热电偶之间如何分别开来?
工作会遇到测试温度的两测量仪表,热电阻热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
热电偶与热电阻及热敏电阻有哪些相同点和不同点呢?
热电偶与热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
温度传感器的类型 温度传感器温度测量范围
温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:   1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:123904
使用NTC热敏电阻进行温度测量时需要注意哪些事项呢?
2023-04-23 10:31:17
NTC热敏电阻 5D-7
           负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一传感器电阻。广泛用于各种电子元件中,如温度
2023-04-17 10:37:35
温度传感器型号说明 温度传感器参数
温度传感器的型号说明通常包括以下几个方面:   1.传感器类型:如热电偶、热电阻、红外线传感器等。   2.测量范围:通常表示传感器的最大和最小测量范围,如-50℃~120℃。   3.精度:表示传感器的测量精度,通常以温度偏差值表示,如±0.5℃。
2023-03-25 16:55:5310382
已全部加载完成
