和应用。 一、工作原理 正热敏电阻是根据热敏材料具有正温度系数的特性而得名。正温度系数意味着电阻值随温度的升高而增加。正热敏电阻利用热敏材料的电阻随温度变化的特性来检测和测量温度。当温度升高时,正热敏电阻的电阻值也会增加。 负热
2024-03-06 14:38:31206 NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC热敏电阻。1833年,当时正在研究硫化银半导体的迈克尔·法拉第将其发现,塞缪尔·鲁本于20世纪30年代实现其商业化。
2024-02-29 09:14:40268 在很多电子电路中通常会采用NTC热敏电阻进行电路设计,而这种电路中热敏电阻器一般具有负温度系数的,温度升高后阻值下降
2024-02-25 14:10:20473 NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,通常我们提到的NTC是指负温度系数热敏电阻,简称NTC热敏电阻。
2024-02-22 10:06:51497 热敏电阻(NTC)是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件。在温度上升时,热敏电阻的电阻值会相应地下降。其工作原理基于热敏材料的特性,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理及其随温度升高的变化过程
2024-02-02 17:09:45344 热敏电阻材料的电阻值会随温度变化而变化。一般来说,热敏电阻有两种温度敏感特性:负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)。
2024-02-02 10:58:30879 热敏电阻有极性吗 NTC热敏电阻精度是由什么决定的? 热敏电阻是一种电阻值会随温度变化而变化的电子元件。它是利用热敏材料的电导性随温度变化的特性而制成的。虽然热敏电阻在应用时有正反两个端子,但它
2024-02-02 10:40:25294 的型号及参数 NTC热敏电阻的型号及参数因厂家不同而有所差异。下面是一些常见的NTC热敏电阻型号及其典型参数的介绍。 MF52系列 MF52系列是一种常见的NTC热敏电阻型号,它具有快速响应、高精度和良好的线性特性等优点。其常用参数如下: 额定阻值
2024-01-31 15:35:241025 NTC热敏电阻的型号及参数: NTC热敏电阻型号:NTC热敏电阻根据其响应特性和参数可分为多种型号,例如:MF52、MF58等。 NTC热敏电阻参数:NTC热敏电阻的参数包括电阻值、温度系数
2024-01-30 10:00:43369 可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功
2024-01-29 11:55:46161 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2024-01-25 11:45:59220 变化时具有不同的电阻特性。本文将详细介绍PTC和NTC热敏电阻的区别。 首先,我们先来了解什么是热敏电阻。热敏电阻是一种温度敏感器件,它的电阻值随温度的变化而变化。热敏电阻通常由固体材料制成,常见
2024-01-17 10:04:36344 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46492 和Negative Temperature Coefficient 负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻. NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量
2024-01-15 10:57:17159 Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient
2024-01-12 16:54:30233 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着温度的升高而下降,这种特性使得NTC热敏电阻在许多温度测量
2024-01-11 17:46:10418 摘要: 热敏电阻 是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。热敏电阻的工作原理是使用传感器来帮助调节温度高低,作用包括电压调节,音量控制,时间延迟和电路保护。热敏电阻具有测温、温度补偿、过热
2024-01-09 15:53:46219 Temperature Coefficient负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时
2024-01-08 10:33:17182 变化而改变电阻值的传感器。其工作原理是基于半导体材料的电阻率随温度变化的特性。当温度升高时,半导体材料的电阻率会增大,从而导致电阻值增加;反之,当温度降低时,电阻值减小。因此,我们可以通过测量热敏电阻在不同温
2024-01-03 17:07:37813 。当热敏电阻处于不同的温度下时,其电阻值会随之发生变化。其基本原理可归结为两种,即负温度系数和正温度系数。 首先,负温度系数热敏电阻,又称为NTC热敏电阻。当温度升高时,NTC热敏电阻的电阻值会下降。这是因为在材料的构造中
2024-01-03 13:42:441345 为什么使用NTC热敏电阻的产品不能频繁开关 NTC热敏电阻适用于温度测量、温度补偿、温度控制等方面,其具有体积小、价格低、响应速度快等优点,被广泛应用于电子产品中。然而,由于NTC热敏电阻的特性
2024-01-03 11:00:351162 的NTC热敏电阻是确保电路稳定性和可靠性的关键因素之一。本文将详细介绍NTC热敏电阻选型的要点和注意事项。 一、电阻值与温度特性: NTC热敏电阻的电阻值与温度呈负相关关系,即随着温度的升高,电阻值下降。在选型时,首先需要了解NTC热敏电阻的
2024-01-03 10:24:361069 Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient
2024-01-02 17:14:24407 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器
2024-01-02 10:22:17216 Thermistor)是一种具有正温度系数的热敏电阻,其电阻值随着温度的升高而增大。本文将对PTC型热敏电阻的原理、特性、应用及选型进行详细介绍。 一、PTC型热敏电阻的原理 PTC型热敏电阻的工作原理是基于半导体材料的载流子浓度与温度之间的关系。当温度升高时,半导体中的载流子浓度增加,导致电阻
2023-12-30 16:23:00780 NTC热敏电阻的五种封装形式 热敏电阻(NTC热敏电阻)是一种电阻随温度变化而变化的电子元件,广泛应用于测温、温度控制等领域。不同的封装形式适用于不同的应用场景,本文将详细介绍NTC热敏电阻
2023-12-15 14:00:21901 NTC热敏电阻被巧妙地放置在冷藏设施、冷藏卡车和运输集装箱内,以准确测量出实时的温度。
2023-12-06 17:23:23308 NTC热敏电阻用于汽车电池温度传感系统,用以监测电池组的温度,为电池管理系统 (BMS) 提供实时温度反馈。
2023-12-05 17:02:46866 热敏电阻是一种半导体材料制成的电子元件,其电阻值随温度变化而显著变化。
2023-12-01 18:17:48469 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-11-27 11:40:13417 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)
2023-11-23 11:15:54591 PTC和NTC热敏电阻,它们有什么不同?本质区别是什么? PTC和NTC热敏电阻是两种常见的热敏电阻,用于测量和控制温度的变化。它们在电路和工程应用中有一定的差异,并且具有不同的特性和性能。下面详细
2023-11-10 14:32:252246 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-11-09 11:46:34412 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。
2023-11-07 11:01:21888 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-11-03 11:38:42941 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。
2023-11-02 11:23:02416 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC) NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器
2023-11-01 10:34:37709 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-10-25 11:24:20452 氧化铜、氧化镍、硒化镉和硅等。 热敏电阻传感器的工作原理可以总结为:温度升高时,电阻值下降;温度降低时,电阻值升高。这种电阻值的变化通常是非线性的,因此需要根据具体的应用进行校准和补偿。 高精度NTC热敏电阻式传感
2023-10-13 11:32:27566 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-10-13 10:45:45628 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-09-27 10:53:38801 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。
2023-09-26 10:48:59640 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-09-25 17:16:20485 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC) NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器
2023-09-21 10:39:42323 深圳捷晟达科技JSD TTR-1001D一入一出NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器,主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K及各种NTC热敏电阻等传感器信号的隔离与变送,通过该产品
2023-09-16 02:30:590 NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。NTC热敏电阻通常由陶瓷或聚合物材料制成,具有负的温度系数,即随着温度升高,其电阻值也会降低。当NTC热敏电阻的电阻值发生变化时,可以通过测量电阻值的变化来得到被测物体的温度变化。
2023-09-09 17:08:524208 、测量仪表、通讯等领域,是一种应用非常广泛的传感器。 热敏电阻的热电特性是指,在不同的温度下,热敏电阻的电阻值随之变化的规律和参数。热敏电阻的热电特性主要有以下几种: 1. 负温度系数热敏电阻(NTC) 负温度系数热敏电阻,简称NTC,是
2023-09-08 10:50:04929 热敏电阻负温度系数详解 热敏电阻是一种基于温度变化而改变电阻值的电阻器件,其基本原理是热敏材料的电阻值随着温度的升高而降低,随着温度的降低而升高。而热敏电阻的负温度系数(NTC)则是指其温度越高
2023-09-08 10:44:572152 等方面。热敏电阻主要有以下几类: 1. NTC热敏电阻 NTC热敏电阻的全称是Negative Temperature Coefficient,即负温度系数。这种热敏电阻的电阻值随着温度升高而下降。NTC热敏电阻通常由氧化物陶瓷制成,例如锌、镍、铁和锰等。 NTC热敏电阻的
2023-09-08 10:44:521715 ntc热敏电阻最大电流 NTC热敏电阻是一种基于热效应的半导体元件,可以用于测量或控制温度。在实际应用中,不同型号的NTC热敏电阻具有不同的最大电流,这取决于其自身的特性以及使用条件。 一般来说
2023-09-08 10:39:451233 ntc热敏电阻应用电路 热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器。它的电阻值随温度的变化而变化,因此热敏电阻在许多自动控制装置的温度测量中得到了广泛的应用。本文将着重介绍NTC热敏电阻的应用电
2023-09-05 09:19:221745 ntc5d11热敏电阻的工作原理 作为一个热敏电阻,ntc5d11是能够感应温度变化并以电阻值的形式输出的一种传感器。它广泛应用于工业制造、生命科学、电气电子和化学分析等领域,常用作温度控制系统
2023-09-04 17:00:291368 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小家电中常用于软启动和自动检测及控制电路等。
2023-09-03 10:18:07880 热敏电阻随温度的升高而怎么样 热敏电阻是一种利用材料随温度变化而改变电阻值的传感器。随着温度升高,热敏电阻的电阻值会发生变化,这是由于材料的特性决定的。热敏电阻的这种特性被广泛应用于温度测量、控制
2023-09-02 10:20:561853 贴片NTC热敏电阻在5G电子设备中的应用 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有
2023-09-02 01:58:002362 NTC5D-7 是一个型号标识,表示一种NTC热敏电阻。NTC代表负温度系数(Negative Temperature Coefficient),是一种特殊类型的电阻器,其电阻值随温度变化而变化
2023-08-31 16:18:13
2023-08-31 11:55:02739 NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的 NTC热敏电阻在交流电路中的工作原理: NTC热敏电阻是一种电阻值随着温度变化而变化的电子元件。当NTC热敏电阻与交流电路相连接时,NTC热敏电阻通过其本身
2023-08-31 11:28:22938 简要说明什么是NTC热敏电阻的负阻特性? 热敏电阻(thermistor)是一种特殊的电阻器件,它的电阻值随着温度变化而变化。其中,NTC热敏电阻是负温度系数的代表,也就是说,随着温度的升高
2023-08-31 11:26:53598 NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度是多少? NTC热敏电阻是一种温度传感器,其阻值随温度的变化而变化。NTC热敏电阻测温型的一般阻值精度意指该传感器在测量温度时的误差,也是其可靠性和精度的体现之一
2023-08-31 11:25:501722 NTC热敏电阻上怎么看阻值啊? NTC热敏电阻是一种主要用于温度测量的电子元件,它具有阻值与温度相关的特性。在NTC热敏电阻上,其阻值的大小与温度呈反比例关系,因此可以通过测量其阻值来获取物体
2023-08-31 11:25:00986 请问功率型NTC热敏电阻的应用范围是什么? 功率型NTC热敏电阻是一种特殊的电子元件,可以根据温度的变化改变其电阻大小,广泛应用于电子、电器、汽车、工业等领域。本文将详细介绍功率型NTC热敏电阻
2023-08-31 11:22:46423 ntc热敏电阻的阻值如何变化? 热敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用物质在温度变化下电阻率的变化来实现的。具有温度特性的材料称为热敏材料,热敏电阻就是利用热敏材料制成
2023-08-31 11:21:321701 片式NTC热敏电阻一共有几种结构分别是什么? 片式NTC热敏电阻是一种热敏元件,其电阻值在不同温度下会发生变化。片式NTC热敏电阻可以用于温度测量、控制和保护等方面,因其其小巧的尺寸、快速的响应
2023-08-31 11:20:33697 ntc热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻有什么特性 NTC热敏电阻是一种能够随着温度变化而产生电阻变化的元件。在电子设备中,它常被用来作为温度感知器,可以测量温度并输出相应的信号。本文将详细介绍
2023-08-31 10:52:282752 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-08-30 10:59:063217 NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质,除了温度传感器以外,其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。
2023-08-30 10:13:51962 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)
2023-08-29 11:17:54736 ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境温度的升高而降低,反之亦然。由于NTC热敏电阻具有响应速度
2023-08-29 10:06:301005 ntc热敏电阻采样电路 热敏电阻是一种基于热敏效应的电子元件,它的阻值随温度的变化而变化。在工业、医疗、家电等领域中,热敏电阻起到了举足轻重的作用。热敏电阻的原理是,当电流通过热敏电阻时,由于热敏
2023-08-29 10:06:271520 ntc热敏电阻测温c程序 热敏电阻是一种温度敏感的电阻,它的电阻值随温度变化而变化,可以用于温度测量。在实际应用中,我们可以利用NTC(Negative Temperature
2023-08-28 18:24:241431 ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度的测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子元件
2023-08-28 18:24:211858 ntc热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路主要指利用负温度系数热敏电阻器件来测量温度的电路。热敏电阻是一种温度敏感的电阻元件,其电阻值随温度的变化而变化。实际应用中,我们
2023-08-28 18:24:181952 Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient
2023-08-28 17:26:261836 NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,除了可以被设计为温度传感器以外,它还被用作温度保护元件以防止电路过热。
2023-08-23 15:34:38382 基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
2023-08-17 14:34:13294 不管是哪种传感器,所有的NTC温度传感器的结构和原理都是一样的:通过NTC热敏电阻探针(通过金属外壳或塑料外壳、延长导线、金属端子或接线端。使用NTC热敏电阻,在一定的测量功率下,电阻值随温度的升高
2023-07-09 15:46:332508 今天讲抑制浪涌电流,为什么用NTC热敏电阻?在讲这个之前先介绍一下NTC热敏电阻。
2023-07-06 09:16:334138 电子发烧友网站提供《由电压源驱动温度的NTC热敏电阻模型.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:54:401 NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,它除了可以被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确
2023-06-25 17:56:18693 引言:通常,热敏电阻是指NTC型,因此在后面,将NTC统一称为热敏电阻。
2023-06-16 17:38:153883 引言:通常,热敏电阻是指NTC型,因此在后面,将NTC统一称为热敏电阻。
2023-06-14 16:54:213100 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:161336 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-06 14:45:08805 TE热敏电阻NTC温度传感器基础知识,响应时间的定义为达到62%或一个新温度所需的时间,是质量的函数。传感器越小,响应速度越快。分离式传感器的响应速度比将其封装在金属外壳中时要快。NTC热敏电阻传感器通常的响应时间< 15 秒。
2023-06-03 10:46:05439 NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,它除了可以被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。
2023-06-01 19:12:091512 NTC热敏电阻一般用于环境温度的测量,可以识别-20到100度,如果要采集更高的温度就需要用到热电偶了。
2023-05-17 15:58:16777 1 过电流 如上所述,基底熔化是由于对NTC热敏电阻施加的电气负载较大。 图10:因过电流导致的自热和温度测量精度下降 由于NTC热敏电阻的电阻值会随着温度的升高而减少,因此当电流过大时产生的自热会使其电阻值减小。鉴于这一电气特性,当电
2023-05-16 15:20:02881 TDK提供有一般等级和车载等级的NTC热敏电阻。 原文标题:NTC热敏电阻产品阵容 文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-16 15:20:02360 NTC热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。
2023-05-09 09:33:40535 NTC热敏电阻是一类在工业测温领域应用相当广泛的温度传感器。与半导体集成温度传感器相比,NTC热敏电阻具有测温范围宽、使用方便、价格低廉等特点;与铂热电阻或热电偶相比,NTC热敏电阻具有灵敏度高、电路简单、价格低廉的特点。
2023-05-09 09:33:241083 琐,在响应速度与精度上又有优势,很受欢迎。其实不仅在温度传感器中,在其他各类电子产品应用中热敏电阻也很常见,同时还能提供电路保护功能。 热敏电阻NTC 与PTC 热敏电阻有两个类别,根据随着温度变化阻值变化的不同进行分类,
2023-04-24 01:11:002307 NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?比如:47D-15 ,是多大电阻值?
热敏电阻的阻值自然是随温度变化的,但是它有个标称阻值,也就是所谓的零功率电阻值,就是没有发热,25℃下测得的阻值。
2023-04-23 11:24:44
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻呢?求大佬指点
2023-04-23 10:42:50
NTC热敏电阻的阻值如何变化?ntc热敏电阻的阻值变化范围是多少?
2023-04-23 10:34:27
NTC热敏电阻的阻值与温度变化的对应关系是怎么样的?
2023-04-23 10:32:13
使用NTC热敏电阻进行温度测量时需要注意哪些事项呢?
2023-04-23 10:31:17
负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。广泛用于各种电子元件中,如温度
2023-04-17 10:37:35
2023-04-12 13:05:06364 高精度温度测量产品组合 ● TDK产品解析,为您系数贴片NTC热敏电阻的十一大应用 (长按扫码查看) (长按扫码查看) 原文标题:NTC热敏电阻相关推文回顾 文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-12 13:05:06330
查看更多
