我们在使用F401RC这款MCU配置SPI1为从模式,速率为8MHZ,测试发现MISO信号,发现信号出现概率性如下图所示的毛刺信号。我们断开PCB上的串联电阻把MCU的PIN脚悬空测试PIN脚依然出现毛刺信号,同时我们也检测3.3V电源没有发现有异常波动。请问是什么原因?
2024-03-20 08:00:06
,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象的原因有哪些呢? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,步进伺服电机可能会受到干扰,都可能导致步进伺服电机出
2024-03-19 08:44:1824 步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04221 切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
2024-03-15 17:10:13175 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252 按照官网的Windows开发环境配置教程一步一步做的
前面都没啥问题一直到ifconfig这里执行不了
进入menuconfig->RT-Thread oline packages 发现其中的包都是空的
各位大神这个是什么原因
2024-03-01 09:57:38
CYUSB3014固件使用的官方的例程slfifoasync,我使用FPGA向USB发送数据,然后在PC端读取,但是因为需要得到最新上传的数据,因此需要先读空FIFO里的数据,但读空之后的下一次读取
2024-02-27 06:55:04
接收到报文,Debug模式下,Tx buffer 一直不为空,返回CY_CANFD_BAD_PARAM,发送失败。
可以帮忙测试下吗,是代码的问题还是其他问题?可能出现这种问题有可能是什么原因呢?
2024-02-02 06:57:56
我正在尝试构建一个空项目,除了自动生成的代码之外没有组件或任何代码。
自动生成的代码编译不正确存在问题,即使是新项目也是如此,每次都会出现同样的问题。 有关输出控制台和通知列表的图片,请参阅附件。
2024-01-31 07:41:53
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
所有使用空双核项目添加的库。 当我编译项目时,我只是从链接器那里得到闪存溢出错误(即使应用程序只有 main.c) 而且我不知道该怎么做。 我已经附上了这个项目,但基本上是空的双核示例和来自 modus
2024-01-23 06:32:19
贴片式共模电感出现大量不良的可能原因 编辑:谷景电子 贴片式共模电感是非常常见的电感元件之一,其实大部分人在使用的时候可能会遇到故障率高的情况发生。故障率高,说明目前使用的磁环共模电感是有一些问题
2024-01-17 16:57:30172 使用SC584外扩DDR3,no_boot启动模式,开发环境CCES-2.2.0版本,在线调试过程,程序可正常下载,但是在A5预加载过程中会出现SYS_FAULT拉高现象,经实际汇编单步调试发现
2024-01-12 08:11:46
40Hz正弦波),得到如下图(图1)的结果:
图2是当激励信号为400Hz正弦信号时采样。
(图1)
(图2)
采集过程中会出现这种干扰,图1是相位差了180,倒转一下就是正常的,图2则不一样。不知道什么原因?用的是官网Demo例程。
2024-01-11 06:32:39
浓缩器搪玻璃一旦出现破损、脱瓷、爆瓷情况传统方式一般只能选择重新搪瓷或直接更换设备,重新搪瓷或更换周期长影响企业安全连续化生产,且运输成本高给企业增加资金负担。也可以选择普通修补剂,但普通修补剂只能临时应急,在粘接力和抗化学腐蚀、抗高温方面比较差,易脱落和易腐蚀不能长时间使用。
2024-01-10 17:14:06146 ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。当采集波形出现失真时,可能有多个根本原因。在下面的文章中,我将详细讨论ADC采集波形失真的各种原因,包括非线性失真、抖动、采样频率限制、噪声
2024-01-09 10:48:57543
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电,
就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
出现输入浪涌电流的原因 多种限制浪涌电流方案优缺点对比 输入浪涌电流是指在电器设备启动或关闭时出现的瞬时高电流。这种浪涌电流可能会对设备和电路产生不利影响,因此需要采取一些措施来限制和控制浪涌电流
2024-01-03 11:00:43256 原理图:
layout:
输出纹波:
纹波出现尖峰,请分析一下原因,感谢
2024-01-03 07:23:38
直流调速器在启动时出现过流报警是什么原因啊
2024-01-01 06:10:22
欢迎了解 孟兴梅 (天水华天科技股份有限公司) 摘要: 本文简述了铝垫裂纹潜在的危害。分析了铝垫裂纹产生的原因,研究了铜线键合过程中由于铜丝的固有特性对键合可靠性产生的负面影响 [1] 。阐述了改善
2023-12-27 08:40:59164 冷水机是一种可以进行制冷、控温、恒流的冷却水设备,广泛应用于各种工业和商业领域,它是一种通过循环制冷剂来吸收热量并将其排出的设备。冷水机在使用的时候有可能会出现不制冷的情况,那么是什么原因导致的冷水机使用时不制冷呢?下面我们分情况来讨论一下。
2023-12-25 09:53:23234 的原因有多种,下面主要介绍以下几点: 1、绝缘老化: 变压器绝缘材料长期使用后,会随着时间的推移出现老化现象。绝缘老化不仅会导致绝缘材料表面的裂纹和剥落,还会形成绝缘与固体绝缘材料之间的间隙,这就为放电现象的发生创
2023-12-20 14:34:17625 电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426 我在用AD5410的时候,出现一个输出问题,一直找不到原因。
输出在0-16mA之间时没问题,但在16-24mA之间时输出出现高频毛刺,并且幅值降低,波形如图所示。
负载电阻240欧,Iout输出在0-24mA之间变化,外加三极管和不加三极管均有同样问题。
2023-12-18 08:02:56
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210 红墨水试验是将焊点置于红色墨水或染料中,让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离,焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂,因此可以通过检查开裂处截面的染色面积与界面来判断裂纹的大小与深浅以及裂纹的界面,从而获得焊点质量信息。
2023-12-12 10:51:09330 请问SigmaStudio的预加重模块在那里可以找到
2023-11-28 07:44:38
比较器中出现负输入电压的原因和影响 比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55988 我在使用AD8000运放时,当信号较大时,运放输出会出现振铃,如下图。请问各位专家这可能是什么原因造成的,以及如何改进?
2023-11-23 08:22:08
贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析 编辑:谷景电子 贴片式绕线电感作为一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试
2023-11-22 21:25:57190 ,40分钟后,各区温度均达到设定值。检查挤塑变频器显示“ERR06”故障——减速中过电压。
拆出螺杆,螺杆已断裂成两截,两截长度分别为210mm和1130mm,小碎铁块是从螺棱上掉下来的,且螺杆上面有裂纹。详细照片附后。
现有以下疑问:
1、螺杆断裂的原因?
2、螺杆表面的裂纹产生的原因?
2023-11-17 07:34:11
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24231 一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380 锂电池负极上的黑点是什么?负极出现黑点的原因 锂电池负极上的黑点是锂电池在使用过程中出现的一种异常现象。这些黑点通常是由于一些不良的电化学反应或物理变化引起的。下面将详细介绍锂电池负极上黑点产生
2023-11-10 14:58:041450 串口接收出现乱码是什么原因,除了波特率不对
2023-10-26 08:11:57
带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468 对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45406 DCA-SCC3是烘烤固化型三防透明清漆,如果我没记错的话,固化温度在120℃以上!这种高温固化漆如果按其说明书(TDS)的规定烘烤固化,内应力极低,几乎不可能发生在遇到温度冲击(或循环)时开裂的情况。
2023-10-12 16:11:37725 在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29876 电子发烧友网站提供《基于S3C2440的裂纹实时测量系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:42:461 为什么程序中会出现空指针
2023-10-10 07:25:52
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
用51单片机定时器输出pwm,如果主循环是空的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形会抖动,只有一个定时器中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成的
2023-09-25 06:01:35
运放电路中出现虚短和虚断的原因以及解决方法。 一、虚短的原因及解决方法 虚短指的是电路中两个接点之间虽然存在电路连接,但并没有真正形成导通的现象。在运放电路中,虚短的原因主要有以下几种: 1.接线不牢固:当电路接线松
2023-09-20 16:29:382170 用的是sipeed公司的Maix Nano 开发板,用kendryte IDE下载程序时出现下面这个错误是啥原因
2023-09-15 06:46:17
SMT加工的贴片机识别或雷射镜头受到污染、有杂物干扰识别、光源选择不当和强度、灰度不够等原因或识别系统损坏。
解决方法:清洁识别系统表面,保持摄像头干净无杂物沾污等,调整光源强度、灰度,识别系统损坏的话需要更换损坏的部件。
2023-09-14 09:53:17330 nuc505 FLASG有指令预取功能吗
2023-08-28 08:02:59
付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07852 MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27827 各位老师,PCB板过炉后,螺丝孔焊盘有部分出现发黄,是什么原因造成的
2023-08-21 09:59:071718 smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05580 高性能处理器采用硬件数据预取来减少大的主内存延迟对性能的负面影响。有效的预取机制可以显著提高缓存命中率。数据预取通过在需要数据之前提取数据来提高执行性能。虽然预取大大提高了许多程序的性能,但也会显著
2023-08-09 06:11:05
焊接机器人焊接过程中出现气孔的原因可以分为外在原因和内在原因。外在原因主要包括环境因素以及操作工人使用不当;内在原因包括焊接设备以及焊接参数选择不合理等。
2023-08-07 11:50:15438 使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09646 都变得十分有意义。光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量和内部裂纹损伤检测非常有优势,可精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易
2023-07-31 23:04:15390 我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。
2023-07-19 14:23:43741 要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?
2023-07-05 10:31:03353 可编程控制器PLC运行时可能会出现死机的情况,这给工业生产造成不可预估的损失,因此,首先要了解PLC死机的原因,针对原因进行排查,软件或硬件错误都有可能导致PLC死机,下面分别进行介绍:
2023-07-03 16:16:141275 在使用IAR开发M453时出现了一个问题,定义一个空结构体就会报错,但是在结构体中添加成员编译正常;
首先我想是不是对结构体定义实现理解有误区,但是目前没有找到问题。各位大神有什么见解吗?
2023-06-25 07:35:14
现在出现一个这样的问题,不知是不是官方保护机制或其它原因,如果芯片APPROM区是空的,用ISP更新正好,如果APPROM区有数据,数据大小是8000字节。再更新新的文件9800字节BIN文件,会卡死在8000字节的地方。不知道这是不是保护机制。新文件比旧文件大,就卡死,试了多次都这样。
2023-06-20 11:10:17
#defineNOP() _nop_()/* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
2023-06-19 07:47:54
目前采用可伐合金作为壳体材料的厂家多采用平行缝焊进行壳体的气密封装,封裝成品率较高,效率也较快。可伐合金焊接一般不会产生冷裂纹,容易产生热裂纹和液化裂纹。下面介绍激光焊接机在焊接可伐合金产生裂纹解析。
2023-06-15 13:55:41394 nuc505 FLASG 有 指令预取 功能吗
2023-06-13 07:17:05
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838 在焊缝或近缝区,由于焊接的影响,材料的原子结合遭到破坏,形成新的界面而产生的缝隙称为焊接裂缝,它具有缺口尖锐和长宽比大的特征。按产生时的温度和时间的不同,裂纹可分为:热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。
2023-06-05 09:45:432187 判断此测量范围内链路的性能。图1.OLI低成本光学链路诊断仪本次测试使用了探测深度为-90dB的OLI光纤微裂纹检测仪。图2为待光测器件,该器件为MPO接头,器件内
2023-05-30 10:07:09287 消防应急灯出现常亮的原因主要有哪些? 对于消防应急灯来说,相信很多人对其都相当的熟悉了,因为消防应急灯我们几乎随处可见,因为它一般会安装在大型商场、写字楼、住宅小区楼道里,地铁站、飞机场等区域都会
2023-05-26 17:59:1710109 焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586 在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:481209 在使用MounRiver调试时发现外设寄存器列表为空,不能查看到寄存器内容,入下图
解决方法如下
1 在打开调试 配置
2 找到SVD Path页面
3 从新选择MounRiver安装路径下的芯片
2023-05-19 14:13:52
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
= 60000000000 sync=false ”
使用此功能录制时,在极少数情况下,可能会生成带有块状噪声的视频。
录音文件出现异常是什么原因?
2023-05-16 08:00:01
的工作原理,只排查检测仪表本身可能无法找到问题原因,从而需要长期多次的进行参数校准。为了避免出现类似情况,让我们来了解一下这种情况的出现原因与防范方法。 为了了解以上问题,我们先需要了解电容式料位开关的工作原理。电
2023-05-15 14:27:29397 我需要查看 GPIO 值,但外围设备视图是空的。需要做什么来填充外围设备视图?我真的希望不要使用 NXP Semiconductors MCU 应用程序调试器,因为我的调试会话需要支持在闪存中保留一些空间。我正在使用 GDB PEMicro 调试器。
2023-05-09 10:00:12
全自动焊接机出现焊点飞溅的问题,主要是由操作人员失误方面问题、使用时间过程方面问题、焊接参数设置方面问题等几个方面原因构成的
2023-05-03 16:30:17892 proteus仿真中发光二极管没有亮而是旁边出现了红点,求大神解答啊。
2023-04-24 17:52:19
S32K344 - ADC预采样/预采样时间
2023-04-21 08:17:53
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221660 我司接到某企业来电咨询球磨机轴承座裂纹能否在线修复,其提供的相关数据如下:设备名称:球磨机;修复部位:传动侧轴承座;数量:3处;长度:640mm;运行温度:50℃。双方就修复方案、竣工时间、人员安排
2023-04-12 18:24:520 预灌封注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
对于 T2080 处理器的预布局仿真,请共享 IBIS 文件(用于仿真 Hyperlynx SI)
2023-04-03 08:51:23
和排名,因而在租用服务器时,建议站长选择想美国服务器这种出现宕机概率比较低的服务器。在服务器使用的过程中,服务器宕机可能都出现,首先我们要找到服务器可能出现宕机的原因吗,才能找到对应的解决办法。 服务器宕机可以分为两
2023-03-24 10:54:351808
查看更多
