目前局部变量超出堆栈范围,现在想把占用内存多的变量申请在全局,如何做
2024-03-20 08:03:42
对于身处各种复杂环境的工业级连接器,会面临高盐物质、酸碱物质的腐蚀风险。因而耐盐雾腐蚀的能力被认为是评价工业级连接器在复杂环境下的长期可靠与耐用的关键指标之一。那么盐雾试验是怎样的呢?如何做到更高
2024-03-15 08:12:2884 电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160 采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52115 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
Arduino的loop循环是其主要的程序执行部分,该循环将在Arduino开发板上持续运行,并且只有在程序被重新上传或开发板断电重启时才会停止。然而,在某些情况下,你可能需要在程序执行过程中停止
2024-02-14 16:24:00757 Arduino 是一款开源的硬件平台,广泛应用于各种物联网和嵌入式系统项目。在 Arduino 上编写代码时,循环结构起到了至关重要的作用。而其中的 while 循环更是常用于需要根据特定条件重复
2024-02-14 16:22:00360 循环指令是计算机编程中非常重要的概念,它允许程序重复执行一段代码块,使得程序可以更有效地处理大量数据和重复性任务。在本文中,我们将详尽、详实、细致地介绍循环指令的相关概念、语法和应用场
2024-02-14 16:10:00330 3PCS01G 现在输入电流波形在顶部和底部有畸变的情况,请问COMP脚如何做优化。
2024-01-24 08:02:05
变压器没有抽头如何做正负压?
2024-01-20 10:28:28522 M451的flash 保护怎么做?
2024-01-16 07:26:05
电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:270 您好!最近在调试LTC3787搭建的升压线路,用的SSOP封装的。12V输入,19V/3A输出,按照手册推荐的线路采用内部INTVCC供电,VBIAS接输出,在室温27℃测试,发现芯片壳体很烫,测了
2024-01-04 07:54:05
随着科技的飞速发展,微电子封装技术已经成为现代电子工业的重要组成部分。金属壳体封装技术,作为其中的一种重要形式,因其优良的散热性能、电磁屏蔽效果和机械强度等特点,被广泛应用于航空航天、国防、通信等高端领域。本文将深入探讨金属壳体封装技术的现状及其发展前景。
2023-12-11 11:00:26368 我的理解:当RTD开路时电阻无限大,不管给多少测试开路电流都会得到0xFFFFFF的ADC数字量,所以RTD不能做开路检测?
我的理解对不对?
如何做RTD的开路检测?
2023-12-08 06:41:00
通过CFD流场模拟技术对温度流场和混合流场进行优化,提升脱硫效率,对改进的SDS干法脱硫工艺设计起到了指导作用。
2023-12-01 14:51:55347 安信可AiPi-Eyes-R2如何做86智能盒?
2023-11-29 16:05:34186 我用的是adau1452,请问如何做防啸叫功能呢?谢谢
2023-11-29 06:17:23
1、AD8232 用于可穿戴设备上,特别是智能手环上,电路设计如何做?特别是电极部分如何操作?
2、AD8232 作为单导联 AFE 用于心电图检测,其准确性如何?
2023-11-24 07:48:19
在Python中,有几种方法可以实现代码的循环执行。下面我将详尽、详实、细致地介绍这些方法和它们的使用情况。 使用while循环: 在Python中,可以使用while循环来重复执行一段代码,直到
2023-11-23 15:54:04582 在Python中,可以使用循环语句来重复执行一段代码多次。要设置循环次数,可以使用循环的计数器来控制循环的执行次数。以下是几种常用的设置循环次数的方法: 使用range()函数: range()函数
2023-11-23 15:50:481118 对于一个普通for循环而言,循环变量是局部变量。在大多数编程语言中,循环变量只在循环内部的作用域中可见。换句话说,循环变量的声明和赋值仅在循环的每次迭代中有效,并且不能在循环外部访问或操作。 循环
2023-11-23 14:50:38783 while循环是一种常用的循环结构,能够按照指定条件多次重复执行一段代码。它的一般用法格式如下: while 条件表达式:循环体 在执行while循环时,首先会判断条件表达式的值。如果条件表达式
2023-11-22 10:02:36627 for循环是一种常见的循环结构,用于重复执行一段代码。它通常由三个部分组成:循环变量的初始化、循环条件和循环变量更新。下面将通过详细的例子来解释for循环的用法和工作原理。 首先,我们来考虑一个简单
2023-11-22 10:00:10596 for循环是编程中常用的一种循环结构,它可以重复执行一段代码块,直到达到指定的条件才结束循环。在这篇文章中,我将详细介绍for循环的执行流程,以帮助读者深入理解该循环结构的工作原理。 首先,我们需要
2023-11-21 14:55:03619 for-in range 循环是Python中的一种循环结构,用于重复执行一段代码,而且循环次数是已知的。 在Python中,for-in range 循环有以下几种用法: 通过指定循环次数
2023-11-21 14:49:534684 在电力系统中,循环继电器是一种常见的保护和控制装置。
2023-11-15 14:29:47385 电子发烧友网站提供《如何做好电脑配置单.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:18:110 、可视化、大数据等技术,实现对烟气脱硫过程的全面监控和管理,提高脱硫效率,减少硫化物的排放,为环境保护做出贡献。 该系统通常由传感器、控制器、执行器以及软件部分组成。传感器用于检测烟气中的硫化物浓度、温度、压力、
2023-11-13 15:41:47316 单片机运行一些没有解析解的函数该如何做?
2023-11-07 07:27:04
STM8L现在用他接收外部2s一次的串口数据,如何做到低功耗接收
2023-11-06 06:05:20
电子发烧友网站提供《变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:41:450 详细介绍了C语言while循环结构、do-while循环结构、for循环结构、循环退出语句的语法和使用方法。
2023-11-02 11:26:59331 该电驱动壳体材料为AlSi10Mg(Fe)_ EN1706(Cu≤0.3%)--(欧标)。相比对于常规汽车产品 ADC12,材料流动性有一定差异,比如:Cu含量较低,导电性能较低,适用于新电驱动壳体产品;Fe含量低,合金高温填充过程中粘附性能增加,易造成产品粘模等。
2023-10-18 11:33:41438 Tbox如何做防护来保证数据安全呢?
2023-10-16 06:48:13
前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39311 随着电力行业的不断发展,变电站在电力传输中扮演着至关重要的角色。然而,由于各种因素,变电站电力电容器壳体破裂的情况偶尔会发生。那么问题来了,如果变电站中的电容器壳体破裂了怎么办?
2023-09-14 14:26:25307 盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
C语言中的循环结构时,for循环是最常用的一种。它允许重复执行一段代码,直到满足特定条件为止。
2023-08-18 16:33:57851 电机的制造过程中,电机壳体封装是一个非常重要的环节,它不仅能够保护电机的内部部件,还能够提高电机的性能和使用寿命。因此,电机壳体封装工艺的研究对于电机制造业的发展具有重要的意义。目前,国内外关于电机壳体封装工艺的研究已经取得了一定的进展。
2023-07-21 17:15:32439 摘 要: 目前我国低压电机装机容量巨大,每年烧毁的电机数量触目惊心,由于电机烧毁造成的停产损失更是难以估量。本文结合工程实际应用,介绍电站脱硫项目上电动机保护器的保护功能和参数设定。 关键词
2023-07-13 09:27:43221 :0x2BA01477
- CoreSight SoC-400 或更早版本
在使用S32K144芯片做信息安全开发的过程中,芯片始终受到保护。当出现如上图现象时,是否可以解除保护。我试过使用jlink的unlock命令返回ok,但是我无法解除保护。
2023-06-09 06:53:20
增压风机又称脱硫风机,是用于克服FGD(烟气脱硫)装置的烟气阻力,将原烟气引入脱硫系统,并稳定锅炉引风机出口压力的主要设备。在湿法脱硫工艺系统中,自锅炉引风机来的烟气进入吸收塔中洗涤脱硫,经脱硫后送
2023-05-29 10:33:430 重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:061662 带有严格密封泵壳体, 是市场上唯一没有轴密封的旋片泵, 因此消除了实验室漏油的主要风险. 在环境和食品分析以及药物和临床分析领域, SmartVane
2023-05-26 13:13:43
2050 l/s 高性能涡轮分子泵. 分子泵通过保护等级 IP54 认证. 高抽速和气体吞吐量. 集成驱动电路, 适用于半导体, 镀膜, 工业和研发行业
2023-05-26 10:36:52
, 抽速可达到 10 l/s. 涡轮分子泵 HiPace 10 集成驱动电路, 适用于工业环境, 通过保护等级 IP54, 半导体 S2, UL / CSA 认证
2023-05-25 13:03:50
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474 9、谷景揭秘如何做好功率环形电感选型工作.docx
2023-05-22 16:42:100 脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。
今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:110 一、汽车配电箱壳体气密性检测基本原理 1.汽车配电箱壳体气密性检测是检测汽车配电箱壳体的空气密封性能的检测方法。它利用一定的物理原理,通过把空气压力变化和空气流量变化0等检测参数,来判断汽车配电箱
2023-05-17 11:37:56513 当型循环。一直重复指令块直到满足了特定条件的循环。如果不满足条件,则用 ENDWHILE 后的下一个指令继续程序。在每次循环执行之前检查条件。如果从一开始就不满足条件,则不执行指令块。循环可嵌套。在循环已嵌套时,则首先完整地执行外部循环。然后完整地执行内部循环。
2023-05-12 15:57:371178 哈喽大家好,我是知道。今天带大家了解下Python的循环语句 定义循环语句允许我们执行一个语句或语句组多次 类型Python提供了两种不同类型的循环 for循环:重复执行语句 #打印1-10for
2023-05-11 17:39:33594 电池包壳体轻量化,对于提升电池包能量密度有着重大意义。
2023-05-11 14:15:091837 #循环泵#双金属片热保护器是一种重要的安全元件,广泛应用于各种电气设备中。在循环泵中使用双金属片热保护器可以有效地防止电机过热,从而避免电机损坏或设备过热导致的火灾等危险问题。双金属片热保护
2023-05-08 11:37:24268 说起编程语言中的循环,一般 for 循环用的时候比较多,因为相比于 while 循环,for 循环的代码量更少。不过有时候也会用到 while 循环。如果你知道其他编程语言(比如C/C++,Java),那么就会比较容易的理解 Python 中的 while 循环。
2023-04-26 17:55:091005 被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39620 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570 此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30261 如何更改每个设备的地址。我一直在这样做,如下图所示:更改设备地址,然后为第二个设备的电池电压添加另一个数据存储内存。但是,我在 FreeMaster 中看不到任何东西,我找不到第二个设备的地址。我做对
2023-04-20 08:52:13
请问一下电机控制5段式PWM如何做死区补偿呢?
2023-04-18 17:25:39
在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120 在这篇文章中,我们讨论了可以在verilog中使用的不同类型的循环 - for循环,while循环,forever循环和repeat循环。
2023-04-15 09:19:381788 石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17362 如何做从材料行业转为电子行业
2023-04-08 08:54:23
布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:280 在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08509 企业有一台脱硫泵已经运行6年之久了,如今壳体出现了点蚀和渗漏情况。前期企业针对脱硫泵冲刷现象采取过治理措施,在壳体外部采用玻璃纤维布进行防护,但运行一周后并无效果。由于企业生产进程紧张,通过各种途径
2023-04-03 09:22:400 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:000
查看更多
