浅谈地下污水处理厂智能配电能效方案设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201800 摘要:针对地下污水处理厂的配电系统提出智能配电设计思路,在综合分析了硬件选择、软件配置和使用效果
2024-02-27 15:09:0494 摘要:近年来,随着自然环境的改善,越来越多的城市开始建设地下污水厂。地下水厂将部分或所有处理构筑物置于地下箱体内,而厂区地上部分则做成了景观绿地或公园。这样不仅合利利用了土地,完善了基础设施,也是
2024-01-31 10:58:06136 电子发烧友网站提供《地下污水处理厂智能配电能效方案设计.doc》资料免费下载
2024-01-31 09:13:120 水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59318 电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:443865 和管理水平。 一、需求分析 水质净化厂的远程监控系统需要具备以下功能: 实时监测水质指标:包括水温、pH值、浊度、色度、电导率、总磷、总氮等。 远程传输数据:蓝蜂物联网网关连接现场PLC、触摸屏等控制设备,通过无线网络将监
2024-01-17 15:19:55134 检测仪、浊度计、电导率计等等。针对常规五参数水质检测仪,下面将详细介绍其使用方法。 常规五参数水质检测仪是一种同时测试水体中五个关键参数的设备,包括溶解氧(DO)、PH值、电导率(EC)、浑浊度以及温度。这些参数的测量
2024-01-17 15:08:16242 的自来水厂厂水质实时监测物联网系统解决方案,通过将自来水厂中的水质监测仪(溶解氧、浊度、PH值、电导率、温度等)接入到物联网平台中,进行标准化处理与可视化展示,为管理人员提供管理、控制、分析与优化的决策支持,有助于
2024-01-12 17:47:13207 和管理水平。 一、需求分析 水质净化厂的远程监控系统需要具备以下功能: 实时监测水质指标:包括水温、pH值、浊度、色度、电导率、总磷、总氮等。 远程传输数据:蓝蜂物联网网关连接现场PLC、触摸屏等控制设备,通过无线网络将
2024-01-09 15:05:43106 电阻率和电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率是描述材料抵抗电流流动的能力的物理量,通常用符号
2023-12-19 10:41:41435 电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。 电导率(conductivity
2023-12-15 09:27:05496 我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
管网/黑臭水/污水水质监测系统
2023-11-28 09:53:18142 一、案例背景 现有一家精密仪器生产厂家,专注于水质在线监测、野外水质监测、水质智能监测系统的研发、生产和销售,旗下有多参数水质监测仪、COD监测仪,电导度监测仪,溶解氧监测仪,总磷监测仪,总氮监测仪
2023-11-17 10:53:34214 半导体的电导率直接影响着半导体器件的工作状态,是半导体材料的重要参数。因此,半导体电导率的检测也是半导体设计和制造过程中的关键环节,确保半导体器件的性能、稳定性和可靠性。
2023-11-13 16:10:291088 浓度。通过对这些离子的测量,科学家们可以评估和了解环境的化学性质和污染程度。例如,电导率分析仪可以检测水体中的总溶解固体量(TDS),这有助于评估水的质量和污染程度。 此外,电导率分析仪还可用于监测大气中的气溶胶
2023-11-09 10:22:51205 电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
2023-11-09 10:08:35223 和电导。本篇文章将从以下三个方面详尽、详实、细致地探讨为何在电路中需要电导。 1.电导的定义及计算方法 电导是导体单位长度(常用单位是米)的电导率,通常用符号σ表示。其计算公式为: σ = I / (A × L) 其中,I表示通过导体
2023-10-24 10:43:53643 分析仪等。 公司的核心产品水质分析仪是一款集PH,水温,TOC,电导率,余氯,浊度,溶解氧,色度等多种参数测量的集成化裝置,广泛应用于于泳池,自来水,小区二次供水,地表水,市政管网等场所的自动化水质检测 二、企业所面临的问题 企业生产
2023-10-20 16:47:35309 水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
污水处理管理实时效益不佳,因此,集中多个站点的实时线上监控、实现设备监控与故障预警的物联网系统受到青睐。二、实现需求1、需要对分布式的多个污水处理站点进行集中监控,实时了解设备运行参数、运行状态、水质信
2023-10-19 11:23:32563 电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11481 污水处理管理实时效益不佳,因此,集中多个站点的实时线上监控、实现设备监控与故障预警的物联网系统受到青睐。二、实现需求1、需要对分布式的多个污水处理站点进行集中监控,实时了解设备运行参数、运行状态、水质信
2023-10-18 17:37:47569 电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13295 直排口,基本消除收集处理设施空白区,基本消除黑臭水体,城区污水收集处理效能明显改善。 依托城市地下管网地理信息系统(GIS),将城市污水管网位置、长度、管径、管材、埋深、建设时间等基本信息,管网检测发现的结构性、功能性、错接混接等缺陷信
2023-10-08 14:39:07243 的设备。它能够实时采集、传输和监控水质数据,帮助运维人员及时了解污水处理系统的运行、以及水排放情况,源头智能化、精准化、自动化全程在线监控,确保出流水质量符合标准,
2023-09-25 15:09:11464 的影响。为了降低消耗,减轻工人的劳动强度,改善工作环境,进而提高企业在市场经济中的竞争力,必须尽快实现污水处理的自动控制。本文就是根据某厂污水处理工艺,设计和实现了一种基于FX2-32MT的污水处理模糊控制系统。
2023-09-25 07:44:47
作用实现对污水的净化处理。 与传统的污水处理系统相比,人工湿地具有其低成本、高效率和易管理等优势,近年来已在生活污水、工业废水、农业灌溉废水和垃圾渗滤液和畜禽场高浓度废水处理中广泛应用。通过建设人工湿地水质
2023-09-18 17:36:45285 电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40648 某些成分超过生活污水的无毒、无害的污水表面径流是来自雨水、雪水、高速公路下水,来自城市和工业地区的水等,表面径流没有渗进土壤,沿街道和陆地进入地下水。 污水处理主要有以下几个常见检测指标: COD监测 COD是指在一
2023-09-12 09:16:271178 等组成。水源可以是自来水、地下水或地表水等,经过初步处理后进入循环水系统。水处理设备主要用于去除水中的杂质、悬浮物、细菌等,以保证水质的稳定和符合工艺要求。水质监测设备用于定期检测水质参数,及时发现水质异常并
2023-09-11 18:39:24415 (如溶解氧、pH值、浊度、电导率、重金属等)。 设计监测点位:根据监测目标和实际情况,在水体中选择合适的监测点位。通常应选择代表性的位置,包括水源地、排放口、重要水域等。 选择监测设备:根据监测目标选择适当的水质监测设
2023-09-11 13:46:12173 电导率并降低电阻率。本文介绍的参考设计CN0359是一款完全独立自足、微处理器控制的高精度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水质分 析、工业质量控制以及化学分析。
2023-09-07 12:28:57677 自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675 下,水质和生产成本可以更深一步的保证。 基于PLC控制的定时加药系统是污水处理系统的重要组成设备,为保证设备安全稳定运行,数之能提供定时加药管理平台,将流量、压力、加药量、水质等数据采集起来并集中到平台进行监控,管理
2023-08-30 17:46:59233 以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点 微型水质监测站的特点如下:
2023-08-29 10:35:04407 半导体电导率有哪些特性 半导体电导率是半导体材料的一项重要电性质,它是指在外加电场的作用下,半导体材料中载流子(电子或空穴)的移动速度和密度所产生的电导效应。电导率是电导系数(导电系数)和电场
2023-08-27 16:00:371134 供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48666 测量范围0-1000mg/L加工定制是适用行业水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆可测参数pH、温度、电导率、ORP、浊度、余氯、COD、氨氮等 特点 ●宽屏幕液晶显示,同时具有触摸屏操作
2023-08-17 22:36:29260 当前,国家和社会民众对污水治理问题十分重视。水质净化厂作为污水处理、净化水质的水务设施,通过引入PLC自动控制技术,可以有效提高水质净化工作效率,降低运行成本,以便于应对越来越繁重的水务工作。 水质
2023-08-17 11:19:09135 无线投入式液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35228 在降水旺季,河流、水库等水利设施都面临巨大挑战,需提升对河流水文信息的监控力度,提升水务管理自动化、智能化。实时监测和评估河流水质状况,有助于推动水环境管理和可持续发展。 河流水质在线监测系统
2023-07-28 17:27:37408 污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58874 水质净化厂作为处理污水、净化水质的水务设施,通过引入PLC自动控制技术,可以有效提高水质净化自动化水平,降低运行成本,提高生产效率,以便于应用越来越繁重的水务工作。 水质净化厂工作过程中涉及水位
2023-07-18 10:51:52222 AMT-YB101便携式水质检测仪采用高强度铝合金外壳,耐腐蚀、强度高、体积小巧轻便、便于携带
2023-07-15 15:23:41567 水环境健康方面起着至关重要的作用。水质监测是指对水中的化学物质、悬浮物、底泥和水生态系统进行统一的定时或不定时的检测,测定水中污染物的种类、浓度及变化趋势,评价水
2023-07-14 10:19:00346 关键词:地库、空气质量监控系统 地下室空气质量检测控制系统也就是地下车库一氧化碳监控系统,地下室一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机急速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气
2023-07-12 12:22:07451 与传统的手工测试方法相比,水质检测仪具有以下优势:
2023-07-11 15:16:24831 ,以备使用过程中以及今后提供参考! 安全须知 首先非常感谢您选用我公司的排水末端智能水质监测系统,型号:AMT/MD-2020(以下简称AMT/MD-2020)在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册,并严格遵守本手册中关于AMT/MD-2020 使用、安装的
2023-07-05 10:29:10294 SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43829 五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59346 开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态锂电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导率、可变形性、电化学稳定性、湿度稳定性和成本竞争力等方面同时胜任实际应用需求。
2023-06-30 09:39:571002 ,以评估水体的质量和污染程度。水质监测的主要参数包括pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、水温、浊度、电导率、COD、BOD等。 水质监测的重要性 保障人民健康:水是人类生存必需的物质,饮用水的安全对人民健康至关重要。水质监
2023-06-28 14:18:36237 ,以评估水体的质量和污染程度。水质监测的主要参数包括pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、水温、浊度、电导率、COD、BOD等。水质监测的重要性保障人民健康:水是人类生
2023-06-27 17:58:24239 它是一种能够测量溶液的pH值、电导率、温度和ORP的系统。该板可配置为定制测量,例如溶解氧 (DO) 测量、离子浓度测量(即离子选择电极 (ISE) 测量)和许多其他水质因素。最多可连接 4 个传感器板同时进行测量。
2023-06-27 10:25:32306 由于隔膜离子电导率是影响电池性能的一项重要因素,是表征隔膜性能的一个重要参数,所以对隔膜离子电导率测试需求量巨大,在配方优化、工艺变更、品质监测以及客诉解决方面都会有大量的测试需求。
而现阶段隔膜
2023-06-26 10:08:31444 团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。
川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X
2023-06-25 16:43:28463 水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998 随着工业的不断发展和城市人口的急剧增加,工业废水和城市污水的排放量也大量增加。目前,我国已成为世界上污水排放量最大、增加速度最快的国家之一。然而,总体而言我国污水处理能力较低,有相当部分未经处理
2023-06-25 14:24:14131 分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测
2023-06-21 15:59:20281 什么是水中电导率? 电导率或特定电导率是指介质如何导电。我们知道水是通电的,这就是为什么我们不要在雷雨中游泳,或者在浴缸里使用吹风机。然而,水本身并不是一个良好的电力导体。水如果想通电,必须有离子
2023-06-19 14:41:24575 。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27513 、系统地反映水质状 况及其变化趋势,对水体污染情况进行准确、及时预警。 该仪器通过定制化内置模块,可同时连接多支智能型水质传感器, 可测量参数包括: pH、 电导率、浊度、溶解氧和温度, 也可以配置为其他测量参数 。这是一
2023-06-17 16:52:43351 随着城市化建设的推进,污水处理厂的数量和规模也在不断增加。污水处理厂是城市生活和工业生产的重要环保设施,需要对污水的处理效率和排放水质进行严格监测,以保证达标排放,减少对环境的影响,同时也为污水
2023-06-09 10:34:31431 一般水质检测标准有何缺陷?有什么好的解决方案? 先说对水质的规定,每个标准都是与时俱进的,规定项目越来越多,越来越详细,绝大部分项目要求的数值都是越来越严格的,以适应和推广先进工艺的普及。饮用水
2023-06-09 09:48:18321 一般水质检测标准有何缺陷?有什么好的解决方案? 先说对水质的规定,每个标准都是与时俱进的,规定项目越来越多,越来越详细,绝大部分项目要求的数值都是越来越严格的,以适应和推广先进工艺的普及。饮用水
2023-06-09 09:29:32237 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691
字符串
无
Temp
水温度
浮点数
Ms
电导率.ms
浮点数
ms
Us
电导率.us
整数
us
Tds
TDS
整数
ppm
Salt
盐度
浮点数
ppt
Cond
电阻率
浮点数
Ω·m
2023-06-06 14:25:32
无
Temp
水温度
浮点数
Ms
电导率.ms
浮点数
ms
Us
电导率.us
整数
us
Tds
TDS
整数
ppm
Salt
盐度
浮点数
ppt
Cond
电阻率
浮点数
Ω·m
2023-06-06 14:09:25
概述:
SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
系统简介 AMT-SZ600型微型水质自动监测站是专为水质自动监测领域设计的一款高度集成的自动监测系统。该监测站测量精度高、占地面积小(面积<2m2)、测量指标多,可实现常规水站的多参数测量功能
2023-05-31 14:17:24465 多参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2023-05-31 11:10:13460 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-31 10:33:40246 多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44525 的基本原则; 2、合理布设水质在线监测点; 3、根据供水水质现状选择水质监测指标; 4、选择符合国家检测标准的水质在线监测设备; 5、建立水质在线监测系统; 6、规范水质在线监测系统运行、维护管理。 但由于供水范围广,受到投入
2023-05-16 11:20:08471 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-12 14:38:51260 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用水质
2023-05-11 16:05:54508 一、项目需求 设备为COD水质自动检测仪,需要将多台水质检测仪接入到上位机中,并制作相关图例展示设备数据及数据获取时间。 二、数据对接方案上位机运行环境为windows 7系统,根据客户提供的寄存器
2023-05-09 10:54:370 摘要:结合某地下污水厂项目,从结构、系统组成、系统功能、控制要求、场景模式等方面介绍了地下污水厂智能照明控制系统,探索了一套适用于地下污水厂的智能照明控制策略,以确保地下污水厂正常运行的照明需求
2023-05-05 13:31:30279 摘要:结合某地下污水厂项目,从结构、系统组成、系统功能、控制要求、场景模式等方面介绍了地下污水厂智能照明控制系统,探索了一套适用于地下污水厂的智能照明控制策略,以确保地下污水厂正常运行的照明需求
2023-05-05 10:18:29332 目前,智能照明控制系统在民用建筑、会展中心、工业厂房、车站机场等场所均有较为广泛的应用,其技术也日趋成熟,但在地下污水处理厂的照明设计中还处于探索阶段,因此对地下污水处理厂智能照明控制策略进行相关研究及应用具有重要的实践意义。
2023-04-24 09:41:10306 为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50254 AMT-DDL100型便携式电导率检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65*40m LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能;采用
2023-04-18 14:04:20589 AMT-W400多参数水质检测仪 产品介绍 云传物联AMT-W400多参数水质传感器(七参数)采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时
2023-04-12 22:07:13268 微型水质监测站是符合国家标准和行业标准的一站式水质在线监测系统。占居一台仪器空间的微型水站就可同时测定水中常规五参数(温度、PH、浊度、电导率、溶解氧)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N
2023-04-10 22:17:31383 ~+1500 mV) 03 浊度(0~1000.0 NTU)* 13 蓝绿藻(0~300.0 Kcells/mL) 04 电导率(0~5000 μS/cm)* 14 叶绿素a(0~400.0 ug/L) 05 溶解氧(0~2
2023-04-10 21:45:19157 地下水作为人类生存空间的重要组成部分,为人类提供了优质的淡水资源。我国的淡水资源严重不足,所以有必要对地下水进行全方位的监测,全面掌握地下水的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水
2023-04-06 15:10:17523 辖区内需要监测的水位多且分散,分布在各个河湖水域以及污水处理厂,因此采用无线传输方式更加实用。各个监测站点内的传感器设备接入到物通博联工业智能网关,采集水位、水温、PH值、电导率、氨氮、总磷、CDD、浊度等水文数据
2023-04-06 10:24:06189 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 浮标水质监测站是设立在河流、湖泊、水库、近岸海域等流 域内的现场水质自动监测实验室,是以水质监测仪
2023-04-04 10:22:34403 一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统原理简介
2023-04-03 09:47:42794 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-03-29 10:02:01804 MT-W401型多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485
2023-03-27 14:35:36327 可存储GPS坐标。蓝牙连接功能还可以无线导出测量数据和语音信息。并且可以选配GeoVision应用程序,在Android系统智能手机或平板电脑上显示实时扫描文件。灵活的PC电导率仪接口KT-10
2023-03-23 15:34:11
查看更多
