什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03
172 双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
锂离子电芯,作为现代电子设备中广泛使用的能量存储器件,其工作原理基于锂离子在正负极材料之间的移动。
2024-02-18 17:35:26
856
负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气中的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
2024-02-18 13:50:52
385 等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离子体:等离子
2024-02-14 18:18:00
3169 高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种广泛应用于分析化学和生化分析领域的技术。它能够分离和定量测定各种化学物质的成分,并且具有
2024-02-14 16:41:00
456 高效液相色谱仪(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种分离和分析化合物的仪器。其操作流程包括前处理、样品注射、柱箱部件、检测器部件和数
2024-01-17 15:06:09
295 HPLC(高效液相色谱)是一种广泛应用于化学、生物化学、药学、食品科学等领域的分析技术。它基于液相色谱技术,利用溶液作为分离介质,通过样品与固定相之间的相互作用来实现分离、定量和结构分析,具有分离
2024-01-16 10:32:52
377 SIMCO-IONCOBRA离子风枪作为一款强力除静电除尘风枪,具有强大输出离子风量功能,采用涡流原理可放大1-3倍的风流输出效果(一般离子风枪为1:1),同时COBRA离子风枪±100V离子平衡
2024-01-15 09:54:44
112
高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种广泛应用于化学分析、生物医药、环境检测等领域的分离与检测技术。其基本原理是利用溶液中样品
2024-01-12 17:34:54
260 什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗? 锂离子电池是一种通过锂离子在正负极之间的反复迁移实现电荷储存和释放的电池。它是一种高能量密度、容量大、寿命长的电池技术,在当代电子设备和交通工具等领域得到
2024-01-10 16:31:07
210 锂离子电池的工作原理是基于锂离子在正极和负极之间的迁移,利用化学反应将化学能转化为电能的物理过程。
2024-01-10 15:23:50
221 什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18
216 钠离子电池未来会取代锂离子电池吗?两者之间有何异同? 随着全球对可再生能源和能源储存需求的不断增加,锂离子电池作为目前主流的能源储存技术,面临一些挑战。一种备受关注的备选技术是钠离子电池。本文将详细
2024-01-10 13:45:44
231 离子风棒是一种固定式静电消除的专用设备,主要用于电子、塑胶、丝印、印前系统、图像处理等行业。离子风棒由放电针和出风孔组成,通过高压产生器产生大量带有正负电荷的气流,这些气流被压缩气高速吹出,中和物体
2024-01-09 14:04:11
128
卧式离子风机是一种电子设备,用于消除静电。它采用交流型静电消除器技术,通过产生正负离子来中和物体表面的静电荷,从而达到消除静电的目的。卧式离子风机通常具有大风量、可调节风量等特点,适用于宽泛的消除
2024-01-05 16:07:37
143
单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54
101
多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。
多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
防静电离子风扇是一种专门用于消除静电、防止静电污染及破坏的风扇。它通过高压电场产生离子,利用离子和灰尘的电性吸引,将灰尘颗粒吸附在风扇叶片上,从而达到高效除尘的效果。同时,防静电离子风扇还具有防静电
2023-12-22 17:12:43
300
离子注入是一种重要的半导体工艺,用于在材料中引入离子,改变其物理和化学性质。离子注入仿真是对离子的注入过程进行建模和模拟,以帮助优化工艺参数并预测材料性能的变化。以下将详细介绍离子注入仿真的模型
2023-12-21 16:38:19
256 影响HPLC(高效液相色谱)宽带载波的因素有很多,包括但不限于以下几个方面: 色谱柱选择:色谱柱是HPLC分析的核心部件,对分离效果和载波影响很大。常见的色谱柱有反相柱、离子交换柱和手性柱等,选择
2023-12-19 10:50:08
245 想要使半导体导电,必须向纯净半导体中引入杂质,而离子注入是一种常用的方法,下面来具体介绍离子注入的概念。
2023-12-11 18:20:46
760
改变我们生活的锂离子电池 | 第一讲:什么是锂离子电池?专家谈锂离子电池的工作原理和特点
2023-12-06 15:12:27
245
动力电池是新能源汽车的能源储存装置,主要包括锂离子电池、钠离子电池、固态电池等多种类型。它们具有高能量密度、长寿命、环保等优点,成为了替代传统燃油汽车动力的关键技术。钠离子电池是一种新型的可充电
2023-12-03 16:08:27
906
安捷伦液相色谱仪常见故障
2023-11-24 10:27:11
849 锂离子电池的优缺点 锂离子电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于移动设备、电动车辆以及储能系统等领域。它的优点包括高能量密度、长寿命、轻量化等,但同时也存在着安全性、成本以及环境污染等缺点。接下来
2023-11-22 17:15:12
1528 、赛默飞、丹纳赫、沃特世等纷纷提到中国制药及生物市场发展受限,引起相关业务收入下滑明显。 液相色谱,作为制药领域的核心分析仪器,在过去的几年间,受中国生物制药市场快速发展的带动,市场连续双位数高速增长。而在今年大环境的影响
2023-11-20 09:45:57
253 什么是锂离子电池不一致性?锂离子电池不稳定的原因?如何提高锂离子电池的一致性? 锂离子电池不一致性是指同一批次或不同批次的锂离子电池在性能上出现不一致的现象。这种不一致性可能表现为电压和容量的差异
2023-11-10 14:49:43
515 变压器油中溶解气体色谱分析通过对气体组分含量进行测定分析,判断变压器内各种缺陷故障,是充油电气设备出厂检验和运行监督过程中判断设备潜伏性故障的有效手段。
2023-11-08 11:20:15
163
锂离子电池充电为什么需要3个阶段? 随着便携式电子产品的普及以及新能源汽车的发展,锂离子电池的应用越来越广泛。充电是锂离子电池使用过程中不可缺少的环节,而锂离子电池的充电过程一般被分为三个阶段
2023-10-24 10:10:58
1162 锂电池和锂离子电池的区别?锂离子电池充电模式 锂电池和锂离子电池是两种不同的电池类型。他们有一些基本的区别。在本文中,我将详细说明锂电池和锂离子电池之间的区别,并解释锂离子电池的充电模式。 锂电池
2023-10-24 10:10:47
992 近期,固态钠离子电池频频“出圈”。9月22日,广州昊威新能源30GWh固态方形钠离子电池项目签约重庆,计划投资100亿元;8月,乐普钠电表示正在搭建钠离子电池固态电解质中试线;7月,比克电池表示已开发出半固态钠离子电池。
2023-10-21 17:05:02
1309
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36
447
基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
HDQS-3600变压器油色谱在线监测系统是华顶电力电力设备有限公司在传统色谱分析技术基础上经过不断的研究和完善,严格以国际电工委员会标准及中国电力行业变压器油监测国家标准为试验研发依据,结合国际
2023-09-12 13:22:47
637
离子风机在生产车间使用越来越广,对产品的要求也越来越高,而感测型离子风机正好满足。 感测型离子风机:内置感测和反馈功能;2.能快速静电中和及消除;高要求控制离子平衡;3.集感测,联网,通讯数据互传
2023-09-12 09:58:02
184
离子风蛇是一种坐立式静电消除器,可手动将蛇管变形使风蛇指向目标方向,让离子气流直流吹向目标表面,方便移动,适用于工厂车间、电子行业、半导体行业、薄膜、卷料、分切等行业。可安放于各种工作区域,除静电
2023-09-11 09:44:24
382
离子风机的离子平衡测试仪器一般被称为离子平衡测试仪或离子计。离子平衡测试仪器主要用于测量离子风机产生的负离子和正离子的平衡状态。 离子平衡测试仪器通常采用电场法或电阻法进行测试。电场法是通过测量离子
2023-09-04 09:29:18
425
近年来,除了锂离子电池,可充电的多价离子电池-镁离子电池吸引起了越来越多的关注。与锂离子电池相比,镁离子电池具有更高的材料丰富度、更安全、成本更低的优势。
2023-09-02 09:08:04
666
由于有机阳离子与无机阴离子的多样性,通过改变配比组合可设计出不同类型的离子液体,且可以根据实际生产中不同的使用条件,设计合成出具备特殊功能的离子液体新材料,因此离子液体被称为“未来的溶剂”以及“设计者溶剂” 。
2023-08-30 11:09:46
255
传感新品 【中山大学:基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统】 新品亮点 1、降维加工法将片状微针组装成三维微针阵列; 2、基于三维微针阵列的离子传感微针阵列系统包含离子传感阵列
2023-08-21 17:19:49
568
锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种可重复充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。
2023-08-11 15:35:09
564
2023-08-09 10:33:15
329
随着社会的不断进步,在电子行业、生产车间、半导体行业用到防静电离子风棒越来越广泛。 离子风棒是一种固定式消除静电的专用设备。属于棒式除静电产品的一种。具有安装简易、工作稳定、消除静电速度快的特点
2023-08-09 10:30:49
379
钠离子电池与锂离子电池的工作原理相似,但钠离子比锂离子更丰富且更安全。这意味着我们可以在更低的的价格下获得同样可靠的的性能,同时降低了对昂贵的锂矿的需求。此外,钠离子电池还具有更快的充电速度和更长
2023-08-03 10:52:48
447 三元锂离子电池(Lithium-ion Ternary Battery),也称为锂离子三元电池,是一种采用三元正极材料的锂离子电池。它是目前应用较广泛的锂离子电池类型之一。
2023-07-28 11:29:49
1984 一.变压器油色谱仪的工作原理网络型电力色谱仪是按照中华人民共和国国家标准GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、中华人民共和国电力行业标准GB/T
2023-07-28 10:59:46
该LC仪表电路可以测量线圈和电容器。当Lx或Cx连接到电路中时,振荡器频率将降低,这种下降是通过T3和T4构建的变频器来测量的。用P1和P2调整此LC表电路。液相色谱仪精度为3%。
2023-07-26 14:25:26
642
在常规离子注入中,三氟化硼常用于形成P型浅结的注入不是B,因为BF2+离子大且重。B10H14,B18H22和硼烷(C2B10&或CBH)是研究中的大分子。
2023-07-21 10:18:57
1399
脉冲离子风机(DC Pulsed Ionic Fan)是一种通过激发离子产生的气流来产生风力,而不需要传统机械结构运作的风扇,因此具有噪音低、能耗低和体积小的特点。 脉冲离子风机的工作原理是利用
2023-07-21 09:56:07
315
色谱法是一种重要的分离方法,这种方法用到分析化学中,就是色谱分析,它具有高分离效能,高检测性能,分析速度快的特点。因而成为现代仪器分析方法中应用最广泛的方法。
2023-07-20 09:31:27
250
智能监控离子风机是一种利用离子技术进行空气净化和调节的设备。它通过释放负离子来吸附空气中的灰尘、细菌、病毒等有害物质,有效中和静电。 智能监控离子风机一般具有以下功能: 1. 空气检测与监控:通过
2023-07-14 10:11:17
287
本文详解锂离子电池和干电池有什么差别?目前,电池范畴中,不同类别的电池正在猛烈竞争。电池基本上有分可以充电(也是所谓的湿电池)和不能充电的(也是所谓的干电池)。锂离子电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
2023-07-12 18:07:55
2598
在介绍电池形状之前,我们先来简单了解一下锂离子电池的工作原理。锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它重要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,锂离子在两个电极之间往返嵌入
2023-07-12 17:39:19
1112 所谓锂离子电池组是指为了满足某一要将锂离子电池进行串联或并联。锂离子电池组能量密度高、无污染,应用广泛,但它也不是毫无缺点,跌落、碰撞、弯曲等等都可能会降锂离子电池组的性能。
2023-07-12 17:37:37
916 掺杂物的种类、结深与掺杂物浓度是离子注入工艺的最重要因素。掺杂物种类可以通过离子注入机的质谱仪决定,掺杂物浓度由离子束电流与注入时间的乘积决定。四点探针是离子注入监测中最常使用的测量工具,可以测量
2023-07-07 09:51:17
2238
智能离子风棒联网监控静电消除器是一种结合了智能技术和离子风棒技术的设备。其主要作用是消除静电,并通过联网监控系统实时获取设备的运行状态和效果。 智能离子风棒采用离子发生器产生负离子,并通过风机
2023-07-07 09:43:26
386
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29
346 除静电离子风蛇是一种先进的科技产品,可以帮助我们有效地消除静电问题,为我们的生活带来便利。 静电是一种普遍存在的现象,经常让我们感到不舒服。在干燥的天气或者使用某些电子设备时,我们可能会感到静电
2023-06-29 15:18:49
830
脉冲离子风棒是一种独特的清洁工具,它利用高能离子风的冲击力,可以快速而彻底地清洁物体表面静电。本文将介绍脉冲离子风棒的工作原理、特点以及其在清洁领域的应用。 脉冲离子风棒的工作原理是利用高能脉冲电场
2023-06-29 15:17:50
540
光纤色谱排序是了解光纤的重要内容,目前来看,光缆内的光纤和光纤套管的颜色一般采用全色谱识别,在不影响识别的情况下允许使用本色。我们将从套管色谱说起,分别介绍光纤内色谱的排序,以及举例说明,加深记忆
2023-06-29 10:13:58
2030
主要用途: 织物负离子发生量测试仪/纺织品负离子测试仪主要用于布料、塑料、装饰品等纺织品的负离子浓度测试,可自动计算出一定时间内负离子个数的平均值。 主要特点: 1、原装进口负离子浓度测试仪
2023-06-28 14:35:20
403
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28
426 离子风枪广泛的应用于各行各业中,发挥其除静电作用。一般在使用一台设备的时候,是不是先去了解它的使用说明呢?这样不仅节约时间,对设备的使用寿命也起到一定的作用。那么,离子风枪有哪些使用说明呢?看看离子
2023-06-27 12:57:50
798 AUPOS团队始终以色谱技术为核心,永攀科技高峰,不断标新立异,把最前沿的色谱分离技术推向全球,为世界范围内的广大用户提供更多的,具有跨时代意义的产品。目前最受用户青睐的3大系列产品分别为:明星产品
2023-06-26 15:20:35
多价离子电池,利用包括Ca离子、Mg离子、Zn离子、和Al离子等多价离子的可逆存储,由于其潜在的高理论能量密度和高地壳储量而引起更多的关注。
2023-06-26 14:19:12
2219
负离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是
2023-06-16 16:14:06
650
上海伯东美国 KRi 考夫曼公司大口径射频离子源 RFICP 380, RFICP 220 成功应用于 12英寸和 8英寸 IBE 离子束蚀刻机, 实现 300mm 和 200mm 硅片蚀刻, 刻蚀
2023-06-15 14:58:47
665
固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29
344
负氧离子检测仪可用于检测空气中正负离子浓度,所检测到的数据与实际情况是相符合的。但是由于负氧离子存在的环境是不同的,所以我们在对它进行检测时就需要选择合适的负氧离子检测仪,下面就跟大家说说负氧离子
2023-06-12 16:07:45
290
随着对新型储能技术的不断研究,目前电池储能技术百花齐放。锌离子电池由于其高安全性和高理论比容量等优点成为目前电池储能技术的新贵之一。
2023-06-11 09:21:31
1067
负氧离子传感器是负氧离子监测系统中的重要装置之一,具有准确监测负离子浓度的作用。不同类型的传感器具有的工作原理以及应用领域都是不同的,为了帮助大家可以更好的了解负氧离子传感器,下面就跟大家介绍一下
2023-06-08 15:50:27
335
当质谱仪选择了所需的离子后,离子将进入后段加速区域,射束电流与最后的离子能量被控制在该区内,离子束电流利用可调整的叶片控制,而离子能量则由后段加速电极的电位控制。
2023-06-04 16:38:26
1182
色谱法种类繁多,按照作用原理可分为吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和空间排阻色谱等。吸附色谱利用固定相对混合物中不同化合物的吸附能力不同而实现分离
2023-06-01 14:52:50
1360
泵、色谱柱及检测器是HPLC的三大关键组成部分。样品经色谱柱分离后随流动相共同进入检测器,检测器将样品的物理或化学信号转换为电信号,得到样品组分分离的色谱图。
2023-06-01 14:47:10
1783
固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55
316
固体负离子检测仪是一款常见的负离子检测仪,可用于测量矿石类产品中的负离子浓度,并且该仪器在运行时能表现出较多的优势特点,目前已被广泛应用,下面一起来了解一下这款仪器。 固体负离子检测仪作用 固体
2023-05-25 17:00:07
390 上海伯东客户某高校使用国产品牌离子束溅射镀膜机用于金属薄膜制备, 工艺過程中, 国产离子源钨丝仅使用 18个小时就会烧断, 必须中断镀膜工艺更换钨丝, 无法满足长时间离子束溅射镀膜的工艺要求, 导致
2023-05-25 15:53:36
770
上海伯东美国 KRi 考夫曼品牌 RF 射频离子源, 无需灯丝提供高能量, 低浓度的宽束离子束, 离子束轰击溅射目标, 溅射的原子(分子)沉积在衬底上形成薄膜, IBSD 离子束溅射沉积 和 IBD 离子束沉积是其典型的应用.
2023-05-25 10:18:34
501
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准射频等离子体源 RF2100ICP Plasma Source上海伯东代理美国 KRi 考夫
2023-05-11 14:57:22
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准KRi 射频离子源 RFICP 40上海伯东代理美国原装进口 KRI 射频离子源 RFICP 40
2023-05-11 14:37:33
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准KRI 射频离子源 RFICP 100上海伯东代理美国原装进口 KRI 考夫曼型离子源 RFICP
2023-05-11 14:28:30
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准KRI 射频离子源 RFICP 140上海伯东代理美国原装进口 KRI 射频离子
2023-05-11 14:14:53
离子注入过程提供了比扩散过程更好的掺杂工艺控制(见下表)。例如,掺杂物浓度和结深在扩散过程中无法独立控制,因为浓度和结深都与扩散的温度和时间有关。离子注入可以独立控制掺杂浓度和结深,掺杂物浓度可以
2023-05-08 11:19:33
1543
智能联网感测型离子风机STC-801GML-CC是新产品,在各项性能指标上可以和进口产品相媲美,完全可以替代进口离子风机,那么它有哪些特点呢?接下来为您详细介绍一下。
2023-05-05 16:15:43
260
压器内部邦联造成的。如气体内有气休,则应记录气体量,观察气体的颜色及试验上否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据的关规程和导则判断变压器的故障性质。色谱分析是指对对收集到的气体用色谱仪对其所含的氢气
2023-04-28 16:45:14
导读: 屏(也叫面板),是等离子电视最重要的部件,占整机成本的六、七成。屏的好坏,直接决定着平板电视的优劣。目前世界上只有韩国LG、三星和日本的松下等少数厂商具备等离子屏的生产能力,其中LG的A3生产线被公认为最先进的等离子生产线。很大程度上,等离子电视的选择就是等离子屏的选择。
2023-03-30 15:56:10
452 随着科技的不断进步,各种电子产品也越来越受欢迎。但是在使用过程中难免会出现静电荷对元器件造成损坏的问题。离子风棒就是一种有效消除静电荷的工具之一。它可以很好地帮助电路板上的电容器和电阻器避免静电荷
2023-03-27 13:50:48
1144
