电池 座(有盖) AAA 2 电池 导线引线
2024-03-14 22:18:29
电池 座(开口) 18650 1 电池
2024-03-14 21:13:24
电池 座(开口) 18650 2 电池
2024-03-14 21:13:24
HFDA801A芯片供电超出15V就不在出声音信号了,但偏执电压仍然存在
2024-03-14 07:07:33
汽车蓄电池是汽车重要的动力源,它提供电力给车辆的发动机启动,以及提供整个电气系统所需的电能。然而,蓄电池也是汽车上最容易磨损的零部件之一,其寿命较短。那么,在什么情况下我们需要更换汽车蓄电池
2024-02-01 10:51:14354 现象:在进行OTA刷写成功后进行复位,控制器不在进行工作。出现概率很小,不容易复现。
原因:通过测试发现是在进行AB分区映射后程序直接跑飞。
请教一下应该如何解决这个问题?
2024-02-01 07:36:49
新能源汽车在行驶过程中发生碰撞后,容易导致电池包和电芯变形,从而引起电池短路出现“热失控”,是目前引起新能源汽车自燃频率高的原因之一。那么,该如何从源头避免这些事故的发生呢?
2024-01-29 10:46:29333 既然我们已经了解了OLM和IMAP之间的基本区别,那么让我们来探讨一下为什么要将OLM导入IMAP。
2024-01-25 10:41:32139 3.7V锂电池是一种标称电压为3.7V,满电电压为4.2V的锂电池,其容量从几百到几千毫安时不等,一般应用于各种仪器仪表、检测仪器、医疗仪器、POS机、笔记本电脑等产品上。浪涌静电,可谓是无处不在。针对3.7V锂电池浪涌静电保护,该选用什么型号的电路保护器件为其保驾护航呢?
2024-01-18 09:24:08366 带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除? 冬天已到静电大把,脱个毛衣都噼里啪啦的,那么静电要怎么消除?网传带着电池能防静电?假的;你就想想你每天带着手机,手机有电池吧?怎么还是被电? 带着
2024-01-11 16:45:37397 高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22385 按照数据页给出的原理图画的电路图,做的PCB板子。电路容易烧毁。28号引脚接的MOS容易短路。
2024-01-05 08:59:12
,这时候就可以读出电池电压了,也可以读出输入电压,电池的电流等等。这时候撤掉输入电压,那么在独处来的这些变量就有些不对了,输入电压一直不为0,但是电池电压是对的。这究竟是怎么回事呢?
怎么才能在只加电池的情况下能够正确读出电池电压,输入电压?
2024-01-05 07:02:09
LTC4020是否支持下面的工作流程:1电池通过PowerPath FET给VOUT系统供电,2这个时候接入外部电源VIN。那么系统供电VOUT会切换为VIN产生,并且能够给电池充电吗
2024-01-03 06:43:19
耐压高至8V
■充满电压4.2V±50mV
■内置防倒灌,输入不在时仅从电池消耗1A
■涓流、恒流和恒压充电自动切换,符合锂电池安全充电规范
■集成电池未连接检测,未连接时两个指示灯交替闪烁4154
2023-12-29 11:05:21
原理图如上所示,共有16个5174,带电插电源时,容易出现大电流情况,5174发烫,会将5174烧坏。是5174抗浪涌不行吗?
2023-12-15 07:49:44
你的MOSFET为什么发热那么严重?
2023-12-14 17:14:57342 过孔温度,没有我们想象那么高
2023-12-07 16:55:24182 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工容易发生问题的封装有哪些?常见问题产生的主要原因。很多贴片工厂在生产中,经常会碰到一些品质不良,SMT加工工厂为大家总结SMT贴片加工中有几点
2023-12-07 09:34:15162 如果我就接4个电池,接法是数据手册上的那样,那么CB6和CB4我控制那个 才能控制最高那个单体均衡,谢谢
2023-12-06 06:15:23
为什么PoE分离器容易烧坏网络摄像机?为什么部分分离器只能和特定的PSE供电设备搭配使用? PoE分离器容易烧坏网络摄像机的原因有多个。 首先,PoE分离器的设计和制造质量可能不可靠,存在电路设计
2023-11-28 15:33:231268 为什么需要那么多种电容
2023-11-24 16:58:20259 电子发烧友网站提供《让精密信号链设计更容易.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:54:530 上。 - 以上图片案例均来自ICCAD大会现场 - 如果说,ICCAD上的强烈存在感是一种 聚光灯下的亮相证明, 那么数字与现实世界中的无处不在,就是Samtec连接器 大隐隐于市的极致追求 。 快来
2023-11-15 14:10:15187 需要6层的软板叠构,那么通常有两种方式来进行加工。首先大家能想到的就是和硬板一样,把6层软板一起压合起来使用;另外一种方式可能有一些朋友没看过,那就是采用2+2+2的形式,每两层分开来压合,中间空隙
2023-11-13 15:07:58
锂电池容易坏吗?如何延长锂电池的使用寿命? 锂电池是目前广泛应用于电子产品和电动车等领域的一种重要电池类型。它具有高能量密度、轻巧、无记忆效应等优点,但是在一些特定使用条件下,锂电池容易出现一些问题
2023-11-10 15:05:15711 为什么感觉FPGA那么香?
2023-11-08 16:39:57
用LPC2368开发板做的USB转ttl线容易出错,当波特率115200是,tx和rx连续发送时容易出错, 是什么原因
2023-11-08 07:33:46
为什么有些电动车的电池更容易鼓包? 标题:电动车电池鼓包问题的原因分析 引言: 随着电动车行业的快速发展,电池鼓包问题也成为了一个备受关注的问题。电动车电池鼓包是指电池外包装膨胀变形的现象,不仅
2023-11-06 11:27:29539 示波器接地良好,反而容易炸机? 先给出结论,这是一个错误的观念。实际上,示波器的接地良好是非常重要的,可以提高测试的准确性和保护仪器的安全。 示波器是电子工程师最常用的测试仪器之一。它的主要功能
2023-10-27 14:31:12339 电池温度低对锂电池有什么影响及解决方案分析 锂电池是一种高能量密度的电池类型,被广泛应用于电动汽车、智能手机、笔记本电脑等领域。然而,在使用锂电池时,电池温度低容易影响其性能和寿命。因此,在本文
2023-10-24 10:10:531858 就在威马汽车爆出破产和欠薪传闻之后吗,再次传出劲爆消息,威马汽车的董事长沈晖行踪成谜;或者已经不在国内。 有媒体爆出威马汽车创始人、董事长沈晖借口参加德国慕尼黑车展,随后直飞美国纽约。 对于各种网络
2023-10-17 16:29:05300 电池容量怎么选择,还有放电倍率等等
2023-10-16 07:51:09
变频器容易烧坏的原因
2023-10-11 14:25:221663 工业交换机是现代工业网络的重要组成部分,其功能强大,能够稳定可靠地连接各种设备,并实现高效的数据交换和管理。作为工业网络的核心设备,工业交换机在出厂前需要经过一系列严格的测试,以确保其性能达到标准并能够满足客户的各种需求。
2023-10-09 10:53:08340 为什么步进电机改变运动方向就容易出现丢步的情况
2023-10-09 08:17:25
不在时仅从电池消耗 10uA
涓流、恒流和恒压充电自动切换,符合鲤电池安全充电规范
电池未连接时输出平均电压 8.4V,带载能力10mA
集成芯片过热
2023-09-25 17:09:05
监测,避免因电池性能下降或发生故障而影响设备的正常运行。新生产的锂离子电池在出厂前需要电池状态进行检测,参照国标GB/T32054-2015要求,检测结果符合国标
2023-09-23 08:36:08244 电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728 恒温恒湿试验箱使用容易疏忽的几个问题
2023-09-02 15:39:23282 电路板中容易损坏的元件 电路板是现代电子设备中的关键部件,它将各种电子元件和线路连接在一起,形成一个可用的电路。然而,在使用过程中,电路板上的一些元件容易受到损坏,这会导致电路板失去其预期的功能
2023-08-29 16:35:111790 如果我们曾注意,大多数物联网终端都使用电池供电,并且厂商推出产品时会强调电池寿命:比如称NB-IoT智能水表的电池可以保证7-10年使用无需更换;称智能可穿戴动态血糖仪支持连续使用14天。并且
2023-08-28 16:20:38358 镍氢电池和锂电池的区别介绍 随着科技的迅速发展,电池这种小型化、便携式的能源储存装置已经成为我们日常生活中必不可少的物品。而目前市面上,最常见的电池产品大致可以分为镍氢电池和锂电池两种。那么
2023-08-22 17:06:352525 黑金电池和锂电池哪个好? 随着移动设备、电动汽车、储能系统等领域的迅猛发展,电池技术的进步变得尤为关键,其中黑金电池和锂电池被认为是两种备受瞩目的电池技术。那么,究竟黑金电池和锂电池哪个好呢?下面
2023-08-22 17:06:224788 石墨烯电池和固态电池哪个好? 随着科技的不断发展,电池也是不断升级,越来越多的新型电池被研发出来。在众多的新型电池中,石墨烯电池和固态电池是两种备受关注的电池类型。那么,它们两者之间到底有何不
2023-08-22 17:06:002186 锂电池和石墨烯电池哪个好? 随着电子产品的快速发展,电池的重要性也愈发凸显。目前市场上较常见的电池种类主要有锂电池和石墨烯电池。那么这两种电池之间究竟哪个好呢?接下来我们将就这个问题进行详尽、详实
2023-08-22 17:05:485867 钠离子电池由于钠资源丰富、分布广泛、容易获得而受到广泛关注。在大规模储能以及低速电动汽车领域,钠离子电池有望在一定程度上取代对锂离子电池的依赖。
2023-08-07 11:00:39517 ; 产品别称:智能微水测量仪、微水测量仪、微质量测量仪、微水仪 二,产品技术特点 1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。&
2023-07-28 11:11:55
既然RTL是寄存器传输级电路,那么电路设计就一定是以寄存器的特性为基础进行设计。
2023-07-13 16:17:563159 电池管理系统的作用是保证电池在安全的工作区间内,提供所需的电池健康信息,在出现异常时及时响应并进行处理,也会根据环境温度、电池状态及设备使用需求等决定电池的充放电功率等。
2023-07-10 16:48:12766 磷酸铁锂电池(LiFePO4电池)是指以磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池。磷酸铁锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性能好、自放电率低、无记忆效应等优点。那么磷酸铁锂电池的主要应用有哪些呢?
2023-07-04 09:30:291829 三元锂电池,是指使用镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂三元正极材料制成的一种锂电池。三元材料分别指镍、钴和锰。一些三元锂电池的阳极将由镍、钴和铝制成。那么,三元锂电池有哪些类别和应用呢?
2023-07-04 09:23:341537 电量具有重要意义。由于动力电池在制作过程中,各个电池内部存在不一致性,在使用过程中很容易造成电池的过快损耗,所以在电池的内部需要均衡管理系统。
2023-07-03 16:13:103222 PCB焊盘上锡不容易先考虑这4点原因
2023-06-29 09:01:571451 (如几百欧到几十千欧) 的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。 线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大;圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮
2023-06-20 14:28:07
上次在调试一块电路板的硬件,拔电池很容易就会把充电IC损坏的问题,现在已经找到了一个解决方法。就是在电池的正负极并了一个二极管,拔电池就没有出现充电IC被损坏的情况了。
2023-06-19 09:39:01854 随着技术的发展,可充电电池已经无处不在,这些类型的电池变得越来越强大和紧凑。本文重点介绍市场上最常用的可充电电池以及它们之间的区别。我们不会更深入地研究它们的化学成分或种类,而是它们的重要特性,它们之间的差异以及每种电池类型最合适的应用。本文将帮助您选择适合您未来项目供电的电池。
2023-06-18 15:12:291098 如今,锂电池几乎无处不在。这些电池需要特殊处理,因为对锂电池进行充电和放电是非常特殊的过程。为此,我们设计了一个7.4v锂电池充电器电路,能够有效地满足其充电需求。
2023-06-18 09:43:302294 对比磷酸铁锂电池和三元电池,磷酸铁锂电池的燃爆指数是三元电池的两倍。三元电池是自己容易热失控,自己把自己点着,磷酸铁锂电池则不然,自己点不着,可气体爆炸风险更高,遇到明火更危险。
2023-06-15 09:43:462680 近年来,随着生产制造和自动化生产管理需求的增加,工业扫码器逐渐成为工业制造领域中不可缺少的一部分。然而,在众多品牌和型号之间选择一款适合的工业扫码器并不是一件容易的事情。那么,该如何选择适合自己
2023-06-09 11:10:24483 我最近买了 RDDRONE-BMS772。连接 4 节电池,3 节电池显示正确电压,但第 4 节电池显示 0v。请参考图片,任何人都可以指出我还可以做些什么来纠正这个问题吗?
BMS 显示屏显示电池 4 为 0V 黄色
第 4 个电池读数从这里开始很好,3.6V
2023-06-07 07:36:23
理论上UPS电源电池是可以并联使用的,但由于蓄电池的个别差异、使用年限等因素,会导致电瓶之间不容易均衡,从而会影响寿命,那么并联使用有哪些利弊呢?
2023-06-05 15:03:361886 有关锂电池的小知识,常用的手机电池就是锂电池,那么锂电池有哪几部分组成,小编与大家聊一聊锂电池的结构组成,供大家学习。
2023-05-31 09:35:097565 /jishu_2353352_1_1.html
【CW32饭盒派开发板试用体验】+机械臂游戏项目(开源)(4)多加点东西 - 单片机/MCU论坛 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https
2023-05-24 22:27:11
与其说是一个项目,但我认为这里的一些人可能会从中受益,这似乎是发布它的最正确的地方。
是否曾经想通过无线方式更新不在您网络上且无法直接连接的 ESP8266?那么现在你可以了。我创建了一个用于远程
2023-05-22 10:36:28
时隔几年再逛PE展主题依旧是“影像无处不在”,我们的回忆又将如何“安”放? 仅凭先进的科技手段记录生活还远远不够,存储介质和存储技术的革新也发挥着巨大积极的作用。唯有此才能做到“安”放。 在本届PE 2023的故事暂告一段落,你的故事准备好了吗?可以“安”放了吗? 审核编辑 黄宇
2023-05-22 09:21:40392 我有 nodemcu lolin 板,我想通过手机电池为它供电 3.7v 是可能的,如果我必须在电池和 nodemcu 之间连接哪些引脚。
最后一个问题是800mah电池和a/2000mah电池能用多久
2023-05-19 09:32:32
明达克电池可以使用多长时间?人们经常质疑;免维护电池的寿命是多少? 那么,电池的日常寿命通常是指电池充满电甚至不能达到最大 50% 限制的情况。 这种状态称为电池寿命结束。但是
2023-05-18 11:48:20
意大利MIDAC蓄电池S5B高性能12V92AH汽车安装深放电明达克MIDAC电池的优点:没有更多的溢出当您尝试重新注满水时,传统电池必须打开。因此,您需要管理潜在的泄漏。如果接触到电池中的硫酸
2023-05-18 11:18:27
提升电池能量密度有两种路径:一是增加单体电芯的比能量;二是电池包的结构轻量化。提升单体电芯的比能量,技术难度大,研发周期长,资金投入大,相比之下,使电池包的结构轻量化则更容易实现。
2023-05-18 10:18:37868 75:如图所示电路,电源电压保持不变,开关 S 闭合后灯 L能够发光,当滑片 P 向右滑动的过程中,下列判断中错误的是( )
2023-05-17 09:01:01326 :既然我不会使用 WiFi 但仍会使用电池,那么使用光速模式或深度睡眠模式是否有意义?或者不使用 WiFi 时的功耗是否已经低到可以用电池供电数周?
2023-05-16 06:28:51
既然我有一个可用的 USB 供电的 8266 TTGO 板 + CO2 传感器,我想构建一个电池 + USB 供电的替代品,这样我就不必携带移动电源或 USB 充电器了。
2023-05-11 07:23:49
论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com/jishu_2353352_1_1.html
再多加点东西:
加个滚动显示游戏生命值的小屏:
加个GPS模块:
后续会继续更新本项目。
2023-05-08 18:40:58
请帮助新手编写水传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。
我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
一种新的全固态锂电池不仅可以储存几乎是标准锂离子电池两倍的能量,而且它也不容易像现在的商业电池那样起火。
2023-04-20 17:50:44789 今天这一篇主要是写给刚接触电力电子技术或者准备接触电力电子技术的朋友们。谈到电力电子技术,很多人总觉得离自己或生活很遥远,其实不然。现今社会,电力电子技术早已无处不在。电力电子技术起源于20世纪50
2023-04-19 10:53:41
小型流量计来实现的。小型流量计是一种能够测量液体通过管道的流量的仪器。在咖啡机中,小型流量计通常安装在出水口或者加水口,用来测量水的流量。当咖啡机开始工作时,小型流量计开始检测水的流量。在制作咖啡
2023-04-18 14:38:58
在当今高度互联的世界中,依赖电池供电的产品比以往任何时候都多。电池无处不在,从无绳电动工具到扫地机器人,甚至是您在通勤途中看到的电动自行车和电动汽车都使用电池。这些产品和许多其他类似产品利用电池管理
2023-04-12 14:20:35
主板结构设计的合理性就显得尤为重要,一点不合理的设计都会导致崩溃。对此,能力较弱的厂商很容易在这些地方犯,主板的不稳定和性能不佳就是由此造成的。因此,如果没有特殊要求,建议使用公版工控机主板。那么如何辨别
2023-04-06 14:18:23
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
电池应用于我们生活中的方方面面,那么电池是如何做到存电和放电的呢?今天来讲讲电池的原理。
2023-03-30 10:42:31
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
查看更多
