情监测预报体系、推动智能大坝建设等重点工作提供精准数据支撑。对此,物通博联提供基于水利监测网关的物联网解决方案。 通过将水资源计量站内的流量计、水位计、流速仪、雨量计等传感器接入到物通博联水利监测网关中,实时
2024-03-18 15:32:1576 随着城市化进程的加速和能源消耗的日益增长,建筑能耗已经成为城市发展的重要瓶颈。为了实现节能减排和高效管理的目标,建筑必须采取有效的措施对建筑能耗进行监测和管理。 大型公建能耗监测系统解决方案,采用
2024-03-01 16:44:49135 双碳背景下能耗在线监测系统在节能的应用及产品选型 安科瑞王璐月 acrel66 摘要:开展能耗在线监测系统建设,对加强部门和企业节能管理中的应用前景,分析系统在能源消费预测分析、能效对标、节能监察
2024-02-28 16:56:24148 浅谈医院能源管理电能质量在线监测系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:针对供配电系统中大量非线性负荷使用对电能质量实时、可靠、*确的在线监测控制需求,医院
2024-02-27 15:15:04129 全景监测技术能够实时监测网络流量、用户行为、系统日志等多维度数据,通过大数据分析和人工智能技术,快速识别异常行为,发现潜在的安全威胁。
智能分析,精准预警:通过对海量数据的深入挖掘和分析,知语云全景监测
2024-02-23 16:40:21
者提供更加准确的信息。
智能化分析与决策支持:通过先进的数据处理和分析技术,无人机全景监测能够提供智能化的决策支持。管理者可以根据这些数据,制定出更加科学、合理的空域管理方案。
三、知语云智能科技的创新
2024-02-20 15:23:56
用电管理自动化水平。2)采用工业组态软件开发监控软件,实现设备的远程监测监控,可以通过图、表、曲线等方式进行数据显示及分析处理。软件支持EXCEL(电子表格)数据报表输出,利用EXCEL的强大
2024-02-01 13:09:52
一、 产品介绍EP3000系列流量监测管理系统以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有
2024-01-29 09:20:03
电子发烧友网站提供《能耗在线监测系统在节能管理中的应用及监控产品选型.docx》资料免费下载
2024-01-26 10:10:530 一、方案概述:凯米斯网格化水质监测方案利用自主研发的微型监测设备和多参数传感器,实现了低成本、高频率的水质监测。该方案适用于不同水域环境,通过水环境监测平台提供科学决策支持,为水环境治理和监管提供
2024-01-17 08:11:5596 小型环境监测站WX-CQ12是一种小型化的环境监测设备或系统。它们通常包括空气质量监测、水质监测、噪声监测等多个方面,能够实时、准确地收集环境数据,为环境保护提供科学依据。这些监测站通常由政府、企业
2024-01-16 15:15:52
功能
系统可以把用户进行分类管理(如专科、本科、研究生等),进行充值、确定负载是否识别、是否控制等个性化设置。可设定报警和透支方式,报警、透支电量。电量用至可设定的报警量时报警,提示需输入新的电量
2024-01-09 16:34:59
江河湖泊的经济价值与生态价值,为塑造可持续发展的河湖生态系统提供可靠保障。 系统架构 数之能推出的河湖生态流量监测系统解决方案由多种类水文传感器、摄像头、水文监测网关,水文监测云平台等组成。水文监测网关是该系统的
2024-01-04 14:06:19113 ,提升水库治理水平与应急管理能力。 系统架构 依托依托物联网、智能传感、无线通讯、大数据、云计算等技术,采用物通博联水文监测网关+物联网云平台的架构,实现水库、地下水、水源井等水利设施的数据采集、水泵控制、远程维
2024-01-02 17:23:36195 也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?
2023-12-29 16:22:51159 随着环保意识的提高,水资源的管理与利用成为社会民众关注的热门话题之一。水文监测物联网系统是通过各种传感器感知设备,对水量、水位、流量等信息进行实时数据采集,并转换为统一标准格式对接到水资源管理云平台
2023-12-27 13:59:53267 1能耗监测管理系统架构设计 1.1管理平台系统架构设计 建筑综合环境能耗监测管理主要是由感知层,网络层和应用层三层次结构组成。 (1)感知层。建筑体内控制设备分散,需要在各个能耗设备终端加入能耗计量
2023-12-19 11:26:39239 LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
主要功能①信息管理,大坝的基本信息、传感器及埋设位置管理。②可视化,通过BIM模型可视化展示传感器的埋设地点和埋深。大坝安全监测系统③数据采集,大坝位移、裂缝、渗压、水位、流量、降雨等数据的监测。④自动告
2023-11-23 15:48:25326 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
能耗监测管理系统平台采用智能物联网架构,将大数据、云计算、人工智能和远程运维等技术应用到了能耗监测管理系统的实际中。全面提升能源的利用效率和智能化水平,构建能耗监测管理系统数据采集、边缘计算、反向
2023-11-17 10:33:19240 大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪
2023-11-14 13:24:55
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
针对空气质量的监测和防治,可以利用工业无线DTU搭建分布式大气传感器监测网络,实现对广域空气质量、成分、变化的实时监测,从而实现对大气污染的有效治理,对空气环境质量的有效保护。
2023-11-08 17:36:22187 目前,我国对于企业能耗的收集和管理,多采用的传统方式,存在不少问题,比如占地面积广,耗能设备多,能源消耗大,生产成本高已经是普遍现象,工厂能源消耗占据全社会总能耗比重高。所以,降低能源消耗,降低生产成本,建立功能完善的工业能耗监测管理系统是十分必要的。
2023-11-08 16:19:05264 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
系统和水资源监测(控)系统等。 为适应各个水文监测、水资源管理、水利监控等系统的需求,物通博联提供具备多个接口和多种上网能力的水文监测网关,支持通过RS485/RS232或网口采集传感器、PLC等设备数据,并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式以
2023-11-02 14:18:54227 隧道废气监测网关是一种专门用于监测隧道内废气排放情况的设备。它能够通过采集废气排放的相关数据,实时监测隧道内的空气质量,以保障隧道用户的健康和安全。而支持 Modbus TCP 有线传输则是隧道废气
2023-10-31 17:54:11518 电子发烧友网站提供《大气激光通信系统.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:21:351 地下水监测管理系统平台提供了数据采集、GIS定位、水文预警、数据查询等服务,适用于小规模和大规模机构的独立和集中运营。该平台已满足水文规约和水资源规约等行业标准。主要功能包括GIS一张图、数据
2023-10-27 09:58:35518 对于家庭医疗的意识逐渐增强,健康在生活质量中的重要性越来越被凸显。因此健康管理产业成为信息化医疗的发展趋势。对于这样的情况,就需要一款方便携带、功耗低、便于实时观察或报警的心电监护系统。目前,市场上大多
2023-09-27 07:06:30
管理系统解决方案的应用,基于物联网、互联网、无线通讯等技术,整合企业工厂的各项能耗设备、信息管理系统等设备,与智慧能耗监控平台串联,组成一套具备在线监测、动态管控、能耗示警、数据分析、智能降耗等功能于一体的智
2023-09-25 16:50:30313 数据网格作为一种新的数据管理方法,在业界越来越受到关注。然而在兴奋之余,人们对其复杂性以及能否兑现承诺表示担忧。本文将深入探讨数据网格的复杂性,解决围绕其是否过时存在的巨大争议,并探索它所带来的机遇
2023-08-29 11:31:521072 大气监测仪是一种可以测量大气中一种或多种特定物质浓度的设备,常用于空气质量监测和环境保护领域。这些设备可以监测各种污染物,如颗粒物(PM2.5和PM10)、氮氧化物、硫氧化物、臭氧、一氧化碳
2023-08-28 14:19:16254 信息化是实现水资源统一管理、水资源优化配置、提高水资源利用率和利用效率的基础和前提。量测水(量水)监测系统是实现灌区、农田水利信息化建设的重要内容。量测水(量水)监测系统是在灌区重点区域建设
2023-08-25 11:53:30427 前言 能耗监测管理系统平台采用智能物联网架构,将大数据、云计算、人工智能和远程运维等技术应用到了能耗监测管理系统的实际中。全面提升能源的利用效率和智能化水平,构建能耗监测管理系统数据采集、边缘计算
2023-08-22 09:55:211070 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 概述 大气湍流是大气的一种重要运动形式,是影响空间光通信,天文望远镜成像的重要因素。大气湍流在时间和空间上产生随机起伏变化,进而使得光学波面的相位发生变化,引起光束发生漂移,闪烁,扩展等现象,严重
2023-08-11 10:51:31411 场景水质的实时监测,通过凯米斯水环境监测平台,实现水环境安全预警、水环境监管网格化管理等功能,为水环境全方位治理提供科学决策支撑,为河湖长制保驾护航。网格化水质监测
2023-08-03 08:15:21452 网络设备监测系统是一种用于监测远程网络设备状态的设备,它可以通过断网、断电和网线监测等多种方式进行监测。该系统支持同时监测7台网络设备,并且具有1路继电器输出,可以用于自动重启或者远程重启网络设备
2023-08-01 10:58:46341 塔机安全监测系统:包括塔机监测主机、显示屏及塔机上安装的各类传感器。它是通过各类传感器来监测塔机运行的高度、幅度、回转、重量、风速等这些数据,让塔机司机能够实时
2023-07-27 10:17:50
物联网可以用来监测大气水文环境的变化,也能监测污染物质的浓度、排放速度以及排放量等,为环保管理部门、污染处理企业以及其他企业提供动态实时信息,从而做到及时快速的发现问题并采取措施,对设备进行管理
2023-07-26 14:43:40475 本文介绍Cadence Pointwise的网格生成工具是如何帮助 CFD 工程师您创建复杂几何模型高精度模拟所需要的高阶网格,且不会显著增加计算复杂性。
2023-07-12 11:00:27287 典型的电池管理系统(BMS)设计包括几个关键组件。首先,电池管理单元(BMU)不断监测电池的参数,如电压、电流、温度和电荷状态。
2023-07-11 18:27:151819 【摘要】:基于某大型电厂的分层分布式电能管理及开关状态在线监测系统的实际案例,介绍了发电厂电能管理系统的开发情况、网络结构及系统功能,探讨了开关状态在线监测技术的原理和实现,实际证明,系统
2023-07-06 09:17:49502 在当前全球气候变化和环境污染日益严重的背景下,大气监测成为了一项至关重要的任务。传统的大气监测方法可能会受到许多限制,例如地理位置限制、资源消耗较大等。然而,近年来,无人机技术的出现为大气监测带来
2023-06-30 10:58:16375 前言 能耗监测管理系统平台采用智能物联网架构,将大数据、云计算、人工智能和远程运维等技术应用到了能耗监测管理系统的实际中。全面提升能源的利用效率和智能化水平,构建能耗监测管理系统数据采集、边缘
2023-06-28 11:44:07805 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
随着全球能源资源的不断减少和节能降耗的日益重视,体育馆能耗监测管理系统的必要性日益凸显。体育馆作为大型建筑物,其能耗通常较高,而传统的能源管理方式存在许多弊端。通过引入体育馆能耗监测管理系统,对于
2023-06-27 13:51:09428 治理雾霾的工作效率,能为环境监管提供数据和技术等优势,成为准确治霾的新主流,也备受一些地方的喜爱。 1. 什么是大气网络化监测系统 大气环境网格化综合监测系统主要是面向环境管理部门(如市、县政府和环境保护管
2023-06-27 09:44:59388 建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55272 医疗废物在线监测系统闭环医废管理 《医疗废物管理条例》中规定了对于医疗废物一定要严格的处理,因为一些传染病的流行或传播都和医疗废物的管理有着十分密切的关系。目前国内对医疗废物处置的管理仍处在起步阶段
2023-06-08 17:23:02236 河道多参数微型水质监测站 一、系统简介 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测
2023-06-05 10:28:55237 高精度摊铺压实监测管理系统,通过对摊铺机、压路机进行数字化改造,加装GNSS厘米级定位系统、温度传感器、平板电脑、工控系统等组件。依托地面卫星基准站提供高精度差分数据,系统实时监测
2023-06-01 17:44:47421 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 医疗废物在线监测系统助力医院医废规范化管理 医疗废物在线监测系统的应用是预防疾病传播、保护生态环境、保障群众身心健康的重要举措。通过建设医疗废物在线监测系统,可以完成对医疗废物产生和流转的实时信息
2023-05-30 18:02:00362 怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
SKA/CEMS-JCXT-B型烟气排放连续监测系统(在位式)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 特征 采用紫外吸收光谱气体
2023-05-29 16:24:31320 产品简介: 小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测
2023-05-26 15:08:46423 医废可视化管理-医疗废物在线监测系统 如今,医疗卫生安全引起了广泛关注,特别是新冠疫情以后,我国医疗废物产生量急剧增加。如果这些携带病原体和有害微生物的医疗废物得不到有效监管,一旦流入
2023-05-23 17:28:46286 小型水质自动监测系统,具有占地面积1.8~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-05-23 14:11:37659 医废在线监测系统如何实现院内医废管理 医疗废物包括传染性病菌、化学污染及放射性有害物质,被称为顶级危险垃圾,对社会环境和公共健康危害极大,如果得不到妥善处理,将给社会环境造成严重污染。因此,医院认真
2023-05-19 16:55:10242 我使用 Esp-12E 模块已经很长时间了,现在我想将 2 个 Esp模块网格化以检查传感器数据。如果数据超过设定值,我想在 Esp 的网页上检查这个东西。
2023-05-19 11:21:38
大气六参数监测站的实施对于维护空气质量具有重要意义,这里将介绍大气六参数监测站的实施方案,以及实施过程中的具体操作步骤,帮助我们更好地了解这一监测系统。 一、大气六参数监测站的构成 大气六参数监测
2023-05-16 14:58:00420 近年来,随着环境污染的日益严重,大气六参数监测站的研究和应用受到了国家的重视,这一技术可以有效地监测大气中的气体组成,并能够对环境污染进行有效的控制。本文将对大气六参数监测站的研究及应用进行深入
2023-05-15 16:08:39275 点击蓝字 关注我们 大气质量监测站在城市中的作用是什么呢?其主要作用就是监测大气中的各项数据,一般包括PM10、 PM2.5、NO2、SO2、 CO等,而且这些数据能够帮助我们分析大气
2023-05-15 09:29:49329 的重点工作之一。为更好地完成这项工作,我们需要利用专业的土壤墒情监测系统建立土壤墒情监测点,利用系统搭建土壤墒情监测网络,以网络化的覆盖、精细化的监测数据,支撑现代农业的快速发展。 土壤墒情监测系统解决方案
2023-05-05 15:49:13280 医疗废物在线监测收运管理系统 医疗废物在线监测收运管理系统是基于互联网+物联网技术的全程动态追踪的管理平台,帮助医院对医疗废物系统性收集、运送、贮存、处置作业,实现医疗废物全生命周期的可追溯管理
2023-05-04 17:38:29377 智能监测医院内部医废管理系统 医疗废物中存在大量的细菌,具有传染性、毒性、腐败性等特点,一旦进入环境,极易造成二次污染,危害人体健康。因此,为了解决医院医疗废物管理问题,陕西公众智能监测研发了医疗
2023-04-26 16:18:16304 电子发烧友网站提供《企业人员管理系统功能说明.pdf》资料免费下载
2023-04-25 16:37:230 为切实推进生态环境攻坚专项行动,打好重点区域大气污染综合治理攻坚战,强化督查已经成为新的环境执法长效机制。强化督查在方法上突出执法重点,在区域上突出污染防治重点地区;在行业上紧盯“散乱污”企业,集中
2023-04-25 14:38:23210 大气污染监测站点布设原则主要包括: (1)均匀性原则,即按照监测目的和监测系统的要求,选择代表区域的代表性监测点。在自然条件下,污染源多处分散的地方,应以最多的监测点数代表区域。但在经济条件较好
2023-04-25 02:58:001233 机场大气质量监测站,一般会设置在机场附近,是对机场周边的大气进行监测的。这样的监测站,主要是针对机场周边的大气环境进行监测。其中有哪些监测参数呢?具体有哪些?我们从监测参数和设置依据两方面来进行分析
2023-04-25 02:57:00435 随着生活水平的不断提升,公众对环境空气质量的关注度越来越高。为进一步提高环境空气监测的时效性和灵敏度,国家积极推进空气质量监测微站建设,加密空气质量监测网络。那么“空气微站”是如何守护蓝天
2023-04-23 14:27:33519 监测、大气颗粒物组分/光化学监测等多种功能。 由于监测点位多、位置分散,加上设备长时间运转,故障无法实时感知,导致空气监测站点的管理维护十分困难,成本巨大,需要实现空气监测站的远程监控管理,进而实现无人值守
2023-04-21 14:30:49454 智慧能源监测管理系统是一种基于互联网和物联网技术的监测管理系统,它可以实时监测能源的使用情况,帮助用户精准掌握能源使用情况,提高能源利用效率,减少能源浪费,保护环境,降低能源成本,提高能源利用效益
2023-04-20 17:10:091118 泵站监测是指实时监测泵站的运行状态和水位情况,然后将数据传输至中心控制室,以便工作人员进行远程监控和控制。随着城市发展越来越快,在今天的现代化城市和水利系统中,泵站越来越多且分散,故而泵站监测一体化
2023-04-19 16:13:00407 加工电池储能系统数据管理与状态监测平台,支持不低于80MW分布式储能装置的信息采集和处理,支持与分布式储能装置以及上级监控中心的通信,实现分布式储能系统数据管理以及在线监测功能。
平台包括数据采集
2023-04-13 10:39:521 小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-04-13 10:23:50351 医疗废物监测系统解决医疗废物管理痛点 医疗废物管理痛点 1、医废管理信息不准确 医废重量依靠手工称重,纸质表单信息滞后,难以长期保存,无法进行有序、长效的管理。 2、医废流失难发现 医废流转
2023-04-12 18:06:30381 随着科技的不断发展和创新,触摸屏已经成为人们日常生活和工作中必不可少的一部分。与此同时,越来越多的人开始了解和使用定制触摸屏,以满足不同场合和需求的个性化需求。那么,定制触摸屏的价格究竟如何呢?首先
2023-04-11 11:23:35
不同的保护装置对配电系统中的设备进行综合保护,从而降低了系统的潜在危险,并提高了系统的安全性。 4.提高配电系统的智能化管理水平:自动化系统实现了对配电系统的智能化管控,实现了对配电系统的实时监测、状态
2023-04-10 17:19:37
、RS485、光纤等,实现数据的远程传输和交换。 4. 数据解析和显示:接收端接收到数据后,进行解析和分析,将数据显示在监控终端上,实现对供配电系统的实时监测和管理。 5. 远程控制:配电自动化系统
2023-04-10 17:10:23
配电自动化系统是指通过现代化的自动化技术,使供配电系统实现自动化、高效化和智能化的管理和运行。它包括数据采集、实时监测、远程控制、保护和自愈等多种功能,对提高供配电系统的可靠性和经济性、优化
2023-04-10 17:04:59
本系统主要是由智能终端节点,感知传感器,执行控制单元,云服务器,手机APP远程管理,WEB远程管理平台等构成的物联网解决方案,适用于环境监测、畜牧养殖、水产养殖、温室大棚、电力监测
2023-04-10 14:25:073 本系统主要是由智能终端节点,感知传感器,执行控制单元,云服务器,手机APP远程管理,WEB远程管理平台等构成的物联网解决方案,适用于环境监测、畜牧养殖、水产养殖、温室大棚、电力监测等应用领域,可实现
2023-04-07 14:21:01286 配电管理系统是一种基于计算机网络技术和自动化控制技术,对配电系统进行实时监测、控制和管理的系统。
2023-04-06 17:37:39936 侧的整体监控,提供变电站综自系统,电力监控,电能质量监测,电气安全 保护,电能统计。对企业的用电管理起到较大的帮助。
企业微电网能耗管理平台在配电房智能母线监测中的应用 系统功能需求: 变电站综自系统:通过一次系统图监测企业35kV中高压侧用电情况,数据均实时刷新。 电力监
2023-04-06 14:32:370 能耗监测管理系统借助物联网技术+智能产品+互联网技术,根据远侧数据收集完成对水、电、气、热、空调等能耗的实时监测,进行数据分析与分析管理方法。
2023-03-29 11:24:48466
查看更多
