电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Sigmastar SSD201芯片可替代STM32H750
收藏
查看更多
STM32H750B-DK开发板图形example显示白屏的原因?
STM32H750B-DK开发板,使用STM32CubeIDE Version: 1.7.0 + STM32Cube_FW_H7_V1.9.1 在
2024-03-21 07:30:23
STM32H750 FDCAN发送异常的原因?
最近在调CANopen,用的芯片STM32H750VBT6,发现按照ST的例程生成简单的测试程序后,只要执行一次发送后,CAN模块就会自动一直往外发送这帧数据,查看寄存器发现发送挂起寄存器一直有
2024-03-21 07:30:19
CUBEIDE配置H750的时候时钟树报警,最大480M只能上400M,为什么?
2024-03-21 07:19:26
STM32H750如何采集2MHZ的波形是上升沿,并且在采集到上升沿的时候进行AD采样?
STM32H750,如何采集2MHZ的波形是上升沿,并且在采集到上升沿的时候进行AD采样 ETR可以读取脉冲个数,但是只是总数,不能获取上升沿的时刻; 外部中断读取上升沿,但是好像数据不准
2024-03-20 07:55:54
ART-Ri STM32H750XBH6开发板和STM32H750XBH6开发板有什么区别?
ART-Ri STM32H750XBH6开发板跟STM32H750XBH6开发板有什么区别
2024-03-20 07:01:21
STM32H750 BootLoader如何重刷?
STM32H750 BootLoader如何重刷,在哪里可以找到文档
2024-03-20 06:44:35
STM32H750B-DK板HID_Standalone例程无响应怎么解决?
STM32CubeIDE编译这个例程后,用STM32CubeProgrammer烧写到STM32H750B-DK板上。再连接板上的CN13口(USB FS)到电脑,电脑的设备管理器没有任何反应
2024-03-19 07:38:28
stm32h750vbt6实现bootloader跳转到外部Qsip flash执行代码,跳转后APP程序不执行怎么解决?
2024-03-19 07:24:54
如何使用MDK5建立一个完整的H750工程,以保证不会出错误?
请问如何使用MDK5建立一个完整的H750工程,以保证不会出错误
2024-03-19 06:47:24
stm32h750既要实现主机,也要实现从机功能,要怎么实现呢?
STM32_USB_Device_Library和STM32_USB_Host_Library。请问下,H750既要实现主机,也要实现从机功能,要怎么实现呢?有什么资料可以参考下吗?
2024-03-19 06:46:56
STM32H750可以使用Cube.AI吗?
STM32H750,可以使用Cube.AI吗
2024-03-19 06:14:33
stm32H750使用FreeRTOS有时死机的原因?
stm32H750使用FreeRTOS,偶尔会出现所有线程停止运行的状况(流水指示灯不闪,程序不跑),此时点击触摸屏触发一下串口中断,所有的线程又会恢复运行,从堆栈调用情况看,有点像是串口发送
2024-03-18 07:54:00
为什么stm32h750VBT6串口通信接收不到自己发送过去的数据?数据溢出会有影响吗?
请问有没有知道stm32h750VBT6为什么串口通信接收不到自己发送过去的数据?数据溢出会有影响吗?
2024-03-15 07:09:48
STM32H750IB在1.8V左右工作,外挂LPSDR在0-55℃某个温度范围会出现RAM异常的原因?
请问STM32H750IB在1.8V左右工作,外挂LPSDR在0-55℃某个温度范围会出现RAM异常,检查发现将IO补偿关闭后,可以正常工作,但是手册是要求开启Io补偿,不清楚为什么?Io补偿有什么作用。
2024-03-15 06:09:52
STM32H750VBT6无法使用flymcu.exe或flashloader通过串口1烧写程序,怎么解决?
STM32H750VBT6无法使用flymcu.exe或flashloader,通过串口1烧写程序 1、flymcu.exe----读器件信息 DTR电平置高(+3-+12V),复位 RTS置高
2024-03-15 06:07:19
为什么stm32h750vbt6舵机只往一个方向转动?
我想问一下为什么我舵机只往一个方向转动?使用的是stm32h750vbt6
2024-03-14 08:34:03
请问STM32H750待机电流如何能降低到微安级?
STM32H750在待机模式下电电流仍有10多MA,目标待机电流微安级,推测是D3域的电源没有关闭。反复按待机按钮偶尔达到微安级功耗。代码如下请指点指点,这个问题已经困扰1周了请大侠帮忙,多谢多谢!!
2024-03-13 07:15:10
STM32H750VBT6可以同时使用SDRAM,LDTC以及外挂QSPI FLASH吗?
STM32H750VBT6的片内Flash只有128K大小,所以肯定需要外挂FLASH,由于还需要外挂一块800x480分辨率的TFT屏,所以也需要外扩SDRAM。 我的问题是,这款芯片通过FMC外
2024-03-13 06:49:31
STM32H750使用TouchGFX字体大而多导致卡死怎么解决?
本人使用的STM32H750开发板,现可以正常工作(显示和交互),但在一页面下添加多段文字字体大而多时,编译下载则会卡死,如图所示 如将溶解氧取掉后再编译下载则不会卡死。 现已排查了与堆栈大小没有关系,已不知如何下手排查问题。
2024-03-12 08:13:40
STM32H723 RTC时钟无法使用外部晶振是什么问题呢?
STM32H723 RTC 时钟无法使用外部LSE晶振,使用LSE会初始化失败,使用LSI则能正常工作,同样的LSE配置在H743、H750上则是正常的,这是什么问题呢?MX配置如下:
2024-03-12 07:16:28
求助,关于STM32H750XB的RGB LCD接口阻抗匹配的疑问求解
使用STM32H750XB的LTDC控制器外挂一个800x480的TFT LCD,LCD CLK大概30MHz, 请问这种情况下,RGB的24根数据线是否需要做阻抗匹配(或者串联33欧姆电阻之类
2024-03-11 06:50:49
请问STM32H750H743可以直接替换吗?
手上有一块STM32H743的核心板,现状主控芯片坏了,请问可以直接换H750芯片上去吗?
2024-03-08 08:22:38
STM32H750 PB3、PB4、PB5配置成SPI功能需要额外处理JTAG功能吗?
STM32H750 PB3、PB4、PB5配置成SPI功能需要额外关闭JTAG功能吗。调试选择了SWD,CubeMx 中Debug配置为Serial Wire.此外还需要修改哪里吗。SPI引脚始终没有波形输出
2024-03-07 07:03:34
STM32H750通过spi向stm32发送同步帧,无法收到从机应答是怎么回事?
翻阅应用笔记AN4286与AN2606,得知STM32H750自带的Bootloader支持spi烧录。可在实际尝试中,通过spi向stm32发送同步帧,无法收到从机应答。 H750的内部flash
2024-03-07 06:45:54
STM32H750在使能内存保护后启用cache导致SPI+DMA传输不准确怎么解决?
STM32H750在使能内存保护后启用cache 导致SPI+DMA传输不准确,具体就是调用HAL_SPI_TransmitReceive_DMA 这个函数,读到的数据全是0,但是拿逻辑分析仪看上面显示的数据是正确的。
2024-03-07 06:12:42
STM32H750如何提高数据包大小?
我使用STM32H750官方的VCP例程,FS模式。 程序默认CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE是64位,我试着修改最大只能到256,如果再大会导致接收不到数据。芯片资料MPSIZ设置范围可以到2047。 我想提高数据包大小应该怎么修改
2024-03-07 06:12:31
STM32H750如何使用DMA改变PWM占空比?
我想在PWM上溢和下溢时,从数组里读出数据更新PWM占空比。STM32CubeMX配置没有找到DMA的触发源,及源地址的设定
2024-03-06 07:36:19
STM32h750用ADC3监测Vbat,无论接不接电池,测量结果都是3.2V左右怎么解决?
STM32h750用ADC3监测Vbat,无论接不接电池,或电池电压只有2V,测量结果都是3.2V左右,请问是不是什么地方没有配置好?
2024-03-06 07:13:29
基于STM32H750新建工程后编译报错怎么解决?
2024-03-05 08:14:27
stm32h750如何使用两个usb口?
我现在在使用stm32h750芯片,想要使用两个usb口,一个作为device连接电脑,一个作为host连接u盘。spi之类的都有需要spi1 spi2这种,但是并不明白我这个usb怎么做,好像
2024-02-26 06:51:09
请问RT-Thread emmc驱动编写如何格式化?
使用平台: RT-Thread Studio 版本: 2.2.7 构建ID: 202308112000 硬件:STM32H750 EMMC: 4G 根据描述,EMMC使用类似sdio,我使能了
2024-02-23 08:04:32
STM32H750IBK6如何将指定代码存放在外部QSPI FLASH里?
如题,使用的STM32H750IBK6,内部只有128KB的FLASH,太小了。MDK使用的是分散加载文件来指定代码存放内存。同理我尝试修改了studio中的链接脚本,可无论如何都无法将指定代码存放在外部QSPI FLASH里,是我链接脚本问题吗?
2024-02-23 06:02:28
smt32h750扩展sdram
STM32H750是STMicroelectronics推出的一款高性能微控制器,其特点之一是可扩展的SDRAM(同步动态随机存储器)接口。本文将详细介绍STM32H750扩展SDRAM的相关知识
2024-01-04 14:09:23339
寻求温湿度变送器替代方案
这是一个温湿度变送器,对接电脑端相应软件能读取到温湿度信息,坏了就不好维修,请问各位大能有没有替代的模块,或者有替代模块的生产商可以私信联系我。
2023-12-28 14:36:02
国产SSD能否替代进口HDD
倪光南表示,随着我国国产存储整机和闪存生产能力逐步提升,SSD取代HDD时机已经到来。
2023-12-21 15:19:45168
关于AD4007的ADC采集问题
我用STM32H750驱动AD4007,其前端由LTC6373构成的全差分电路软件配置CPOL=0,CPHA = 0,想读取AD4007的转换结果,但用逻辑分析仪采集数据,后面两个字节一直返回0x61,对此我很疑惑。 而如果通过0x14 写入寄存器0xF1,将会一直返回0X71。
2023-12-01 07:03:23
谈谈SSD主控芯片
SSD主控芯片SSD controller)好比固态硬盘的大脑。
2023-11-29 12:16:55815
基于32位高速MCU芯片SWM201GS7的单电阻空气净化器电机驱动DEMO方案
2023-11-07 17:15:03382
STM32中断,看着一篇就够了
1,环境搭建:硬件平台:STM32H750XBH6开发环境:STM32CubeMXV6.8.1+KEILV5.28.0.0STM32H750固件版本:packageV1.11.0仿真下载驱动
2023-10-27 08:00:54614
采用 STM32H750 实现电机控制节点维护设备设计
2023-10-24 15:33:15484
程序运行在STM32H750的外扩FLASH上两小时后死机该如何处理
程序运行在 STM32H750 的外扩 FLASH 上两小时后死机
2023-10-24 15:20:571850
STM32H750H753的主要区别是什么?
2023-10-23 07:54:15
STM32H725ZGT6,ST/意法半导体,ArmCortex-M7 32位550 MHz MCU
STM32H725ZGT6,ST/意法半导体,Arm®Cortex®-M7 32位550 MHz MCU,最高1 MB闪存,564 KB,RAM、以太网、USB、3个FD-CAN、图形、2个16位
2023-10-16 15:52:51
STM32H750外接什么类型的flash比较合适?
价格适中,速度比较快,用什么接口和什么类型的flash比较好
2023-10-12 06:52:27
采用 STM32H750 探索套件的无线测温集中器的UI设计
2023-09-27 15:41:39497
SSD1306数据表
128*64 OLED的驱动芯片SSD1306的数据手册0.96oled一般用ssd1306驱动,ssd1306的指令丰富,但是在平常显示使用默认的初始化命令,之后就是读写显示数据了,网上的例程很多,除了常用的命令,还描述工作模式。。。
2023-09-27 07:59:54
STM32H750上使用PCROP后导致Hard Fault
电子发烧友网站提供《STM32H750上使用PCROP后导致Hard Fault.pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:10:330
SWM201系列MCU数据手册
。此外,芯片支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),用户自定义 BOOT 程序。SWM201 外设串行总线包括最多 2 个 UART 接口、1 个 ISP 接口、1 个 I2C 接口
2023-09-14 08:56:02
SSD101小尺寸TTL液晶驱动芯片介绍
SSD101是SigmaStar推出的用于驱动小尺寸TTL-RGB接口液晶屏的方案,价格在10元人民币左右,性价比非常高,一般应用于车载显示驱动,可视门铃,以及一些只需要CVBS(AV)输入的驱动小尺寸液晶显示产品中,芯片尺寸小,只有64个脚,功耗低,还可以电池供电。
2023-09-13 15:19:23996
请问是否可以通过sfud同时访问两个flash?
如标题所说,工程中使用两个W25Q64,主控STM32H750,一个通过QSPI跑代码,一个通过SPI存储数据,不知道是否可以通过sfud同时访问两个flash
2023-09-08 16:35:21
STM32H753IIT6 一款32位微控制器MCU(ST意法)
描述 STM32H753xI器件基于高性能Arm Cortex -M7 32位RISC内核,工作频率高达480 MHz。Cortex -M7内核具有浮点单元(FPU ),支持Arm双精度
2023-09-07 09:41:45
SDH8302S士兰微SOP8替代VIPER12A/AP8012H
深圳市三佛科技有限公司供应SDH8302S士兰微SOP8替代VIPER12A/AP8012H,原装现货SDH8302电磁炉开关电源芯片是电流模式PWM控制器,采用DIP-8封装,PIN脚代换
2023-09-05 16:40:46
全新高性价比STM32H5让性能和安全触手
全新高性价比STM32H5,引入STM32H5 MCU系列用于高性能设计,提高应用程序性能,有灵活的电源模式,安全性扩展
2023-09-05 06:51:14
stm32h750既要实现主机,也要实现从机功能要怎么操作?
2023-08-08 08:10:51
ART-Ri STM32H750XBH6开发板和STM32H750XBH6开发板的区别是什么?
2023-08-08 07:55:30
STM32H750B-DK板HID_Standalone例程无响应是怎么回事?
2023-08-08 07:41:10
2023-08-08 07:34:42
stm32H750使用FreeRTOS偶尔会出现所有线程停止运行的状况怎么解决
2023-08-07 14:18:13
求分享STm32H750的地址映射图
没能找到STm32H750的地址映射图,官网的数据手册上面写详情查看参考手册,参考手册上面,写详情查看对应的数据手手册;
2023-08-07 07:56:18
STM32H750内部flash读写要如何保存数据?
请教下,STM32H750XBHx我看资料内置flash为128K,并且flash擦除的最小单元也是128K。这样的话我有数据要保存应该怎样处理好呢?写数据时是要将程序部分一起擦除再写回去吗?这样会不会有风险?
2023-08-05 07:37:07
2023-08-05 07:33:51
STM32H750VBT6无法使用flymcu.exe或flashloader通过串口1烧写程序怎么解决?
2023-08-05 07:07:00
请问有没有知道stm32h750VBT6为什么串口通信接受不到自己发送过去的数据?数据溢出会有影响吗?
2023-08-04 11:11:58
SSD20X USB摄像头使用
本文主要介绍基于PurplePiR1演示如何配置USB摄像头,此方法适用于SSD201/202全系列产品。PurplePiR1主板,是基于SigmaStarSSD201SoC(ARMCortexA7
2023-08-04 08:39:17650
求助,如何判断STM32H750是V版本还是Y版本?
我是用一颗STM32H750IBT6,丝印是Y版本通过STLink连接CubeProgrammer显示是V版本128Kflash,通过USB连接CubeProgrammer显示是Y版本
2023-08-04 08:09:35
国产替代STM32芯片有哪些?
电路plcSTM32程序
学习电子知识发布于 2023-08-02 12:07:30
基于Purple Pi R1演示如何配置USB摄像头?
Purple Pi R1主板,是基于 SigmaStar SSD201 SoC(ARM Cortex A7 内核)兼容树莓派的开发板,主频高达1.2GHz,256KB L2-缓存,内置双MAC、一个PHY,支持双100M以太网接口等。
2023-07-28 18:18:381817
芯片行业在下半年会迎来复苏吗?
ST、TI、ADI、Microchip等大厂的通用类MCU产品的交期和价格普遍回落,目前市场供应充足。比如,TMS320、STM32F103、STM32F429等重点MCU,均在半年内有着不同程度的价格下降,而STM32H743、STM32H750等高性能MCU,半年内的价格走势也都是向下。
2023-07-20 15:41:29993
DMN13H750S 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMN13H750S 产品简介DIODES 的DMN13H750S 这种新一代 MOSFET 的设计旨在最大限度地减少通态电阻 (RDS(ON)) 并保持卓越的开关性能性能,使其成为高效
2023-06-29 23:19:14
NAND芯片是用于哪些领域 NAND和SSD的区别
闪存存储设备:NAND芯片作为主要的闪存存储媒介,被广泛用于固态硬盘(SSD)、USB闪存驱动器、内存卡(如SD卡、MicroSD卡)和闪存盘等。
2023-06-28 16:25:495210
UDA1355H替代品是什么?
UDA1355H 似乎已过时。 什么产品可以替代它?
2023-06-08 07:13:40
STM32中RTC简介及使用方式
STM32H750 的实时时钟是一个独立的 BCD 定时器/计数器,且带了日历功能,它提供一个日历时钟、两个可编程闹钟中断,以及一个具有中断功能的周期性可编程唤醒标志。 此外RTC 还有自动唤醒单元,RTC还可以补偿闰年闰月等等,还有备份区域(BKP)写保护,这些这里不细说了。
2023-05-26 16:43:361879
微信支付正式发布“刷掌支付”!搭载SigmaStar星宸科技SSC9351Q芯片
5月21日,北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车发布会在京举行。会上宣布,北京轨道交通大兴机场线“刷掌”乘车服务正式上线。掌纹支付功能的实现,基于SigmaStar影像处理主控芯片SSC9351Q,将高级
2023-05-24 14:57:19993
微信支付正式发布“刷掌支付”!搭载SigmaStar SSC9351Q
掌纹支付功能的实现,基于SigmaStar影像处理主控芯片SSC9351Q,将高级图像处理、高分辨率视频编码和计算机视觉处理结合在一颗低功耗芯片中,满足复杂光线场景下的快速图像处理和识别需求, 加速了移动支付方式的变革。
2023-05-24 11:49:32460
STM32系列国产替代GD32芯片选型手册
2023-05-22 16:39:019
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】+与STLINKV3烧录对比
)。 hex文件大小为266KB,其中主要内容是实现RGB_LCD的刷屏操作。 烧录流程选择为先全部擦除FLASH,然后下载。目标芯片型号为STM32H750XBH6,板载128KB的FLASH
2023-05-22 00:43:42
STM32H750 FreeRTOS开发手册
我们看一下 FreeRTOS 的名字,可以分为两部分:Free 和 RTOS,Free 就是免费的、自由的、 不受约束的意思,RTOS 全称是 Real Time Operating System,中文名就是实时操作系统。可以看 出 FreeROTS 就是一个免费的 RTOS 类系统。这里要注意,RTOS 不是指某一个确定的系统,而 是指一类系统。比如 UCOS,FreeRTOS,RTX,RT-Thread 等这些都是 RTOS 类操作系统。 操作系统允许多个任务同时运行,这个叫做多任务
2023-04-27 09:07:490
RT_SFUD_SPI_MAX_HZ到底是什么作用机制呢?
使用 stm32H750 的 SPI1 与 w25q64jv flash 做数据通讯。参照 rtt官方文档中 SFUD 对 flash 的操作方法进行测试。RT_SFUD_SPI_MAX_HZ的参数
2023-04-14 10:08:35
memheapcheck检查坏块,但我分配用来当DMA缓存没有释放?
memheapcheck检查坏块,但我分配用来当DMA缓存没有释放,是否算坏块?使用环境STM32H750 ART-PI使用ADC+DMA,使用rt_malloc_align分配内存分配内存代码如下
2023-04-07 15:33:15
ATK-北极星STM32H750核心板
ATK-北极星STM32H750核心板 DEVB_52X42MM 5V
2023-03-28 13:05:54
已全部加载完成
