电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>网格智能排水末端电导率在线检测
网格智能排水末端电导率在线检测
收藏
查看更多
环境在线检测系统厂家有哪些
JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647
末端多回路智慧用电在线监测装置
安科瑞 程瑜 产品简介 AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电
2024-03-14 15:38:2496
线路末端断路器短路保护的系数都是1.3吗?
是电力系统中的一种保护设备,用于保护线路的安全运行。它能够检测和停止电流超过额定值的情况,以防止意外事故和设备损坏。 短路保护是线路末端断路器的一种重要功能。短路是指电路中两个或多个电导之间发生的电流异常。当短路发生
2024-02-18 16:14:34159
输出电容ESR对环路的影响
电容器的内部电极材料对ESR的形成也有重要影响。不同的电极材料具有不同的电导率。一般来说,使用电导性较好的材料,如铜、银等,能够减小ESR的值。
2024-02-08 08:17:00937
无纺布缺陷在线检测仪怎么用
随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
2024-02-03 14:58:17141
水质电导率的测量方式(盘点)
水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59318
电导率单位ms/cm和us/cm怎么换算
电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:443865
水质检测仪器有哪些 常规五参数水质检测仪使用方法
检测仪、浊度计、电导率计等等。针对常规五参数水质检测仪,下面将详细介绍其使用方法。 常规五参数水质检测仪是一种同时测试水体中五个关键参数的设备,包括溶解氧(DO)、PH值、电导率(EC)、浑浊度以及温度。这些参数的测量
2024-01-17 15:08:16242
在线负公差测径仪 生产场景智能
在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。 负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
在线智能防雷监控检测系统应用方案
在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107
在线智能防雷监控(检测)系统应用方案
在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194
电阻率和电导率的关系正比还是反比
电阻率和电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率是描述材料抵抗电流流动的能力的物理量,通常用符号
2023-12-19 10:41:41435
电导率和电阻率是互为倒数的关系吗?
电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。 电导率(conductivity
2023-12-15 09:27:05496
用AD5933参考CN0349的方案做水质电导率测试,AD5933输出频率设置多少合适呢?
我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
相控阵天线智能在线检测项目成果显现
针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
2023-11-25 11:58:29471
土壤墒情监测站
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
半导体电导率详解:影响因素及其测试方法
半导体的电导率直接影响着半导体器件的工作状态,是半导体材料的重要参数。因此,半导体电导率检测也是半导体设计和制造过程中的关键环节,确保半导体器件的性能、稳定性和可靠性。
2023-11-13 16:10:291088
雷电防护在线检测(监测)平台应用方案
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213
电导率分析仪在环境科学中的应用
浓度。通过对这些离子的测量,科学家们可以评估和了解环境的化学性质和污染程度。例如,电导率分析仪可以检测水体中的总溶解固体量(TDS),这有助于评估水的质量和污染程度。 此外,电导率分析仪还可用于监测大气中的气溶胶
2023-11-09 10:22:51205
电导率分析仪在生命科学中的应用
电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
2023-11-09 10:08:35223
机器人末端抓手的工作原理及结构设计
在当前的机器人研究中,末端抓手是机器人应用广泛的部件之一。机器人末端抓手的主要作用是进行物体的抓取、搬运和放置等任务。它具有多种结构形式和原理,既可根据不同应用场合进行设计,也可根据不同物体的形状
2023-11-04 08:07:35706
电极液位开关本身带电吗?
电极液位开关是一种常见的液位测量仪器,它通过测量电极与液体之间的电导率检测液位。在使用过程中,有些用户会担心电极液位开关本身是否带电,是否会对人体或设备造成危害。下面我们就来探讨一下这个
2023-11-02 10:54:32258
#电子技术 #电路知识 #传感器 #传感器技术 土壤的电导率测试
传感器电子技术
pgz1234发布于 2023-11-01 13:57:38
工业智能网关搭建智慧排水监测系统,助力抗涝减排建设
严峻的防涝工作需求。 近年来排水系统智能化改造受到国际重点支持,很多城市开始积极探索和开展排水数字化、智慧化。通过建设智慧排水监测系统,实现对排水户、内涝点、排水管网、泵站、调蓄池、排海口、河道、监测站等场
2023-10-25 14:13:47277
已经有电阻了,为何还要有电导
电导。本篇文章将从以下三个方面详尽、详实、细致地探讨为何在电路中需要电导。 1.电导的定义及计算方法 电导是导体单位长度(常用单位是米)的电导率,通常用符号σ表示。其计算公式为: σ = I / (A × L) 其中,I表示通过导体
2023-10-24 10:43:53643
电导率分析仪在使用中有哪些注意事项
电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11481
全志R128芯片应用开发案例——ADC驱动烟雾传感器
受到该烟雾的调制而变化,就会引起表而电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾浓度越大,电导率越大输出电阻越低。MQ2气体传感器可以很灵敏的检测到空气中的烟雾、液化气、丁烷、丙烷、甲烷
2023-10-16 11:34:18
电极式电导率的种类有哪些?
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13295
电容式液位计选型时需要注意哪些问题
选型时,需要特别注意,虽然被测介质都是冷却水,但两者的差别却非常大,具体如下: (1)冷却水电导率差别:膨胀罐内的内冷却水电导率一般低于1μs/cm,喷淋水池内的外冷却水电导率通常大于100μs/cm。 (2)容器材质差别:膨胀
2023-10-07 09:31:19212
电介质电导与温度的关系
一、电介质的电导 电介质的电导可分为离子电导和电子电导,离子电导以离子为载流体,电子电导以自由电子为载流体。 1、离子电导 实际工程上所用的电介质多少含有一些杂质离子,这些离子与电介质分子联系非常
2023-09-26 16:47:53807
什么海思电导率电导率原理解析
电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40648
赛锐特-电导率测定仪-视频解说
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-09-14 15:36:47
排水泵站远程监控系统解决方案
目前,城市排水调度管理尚缺乏可靠的自动化手段,排水泵站分布广且分散,多采用人工测报水位、流量、机泵运行等运行参数,运行管理相对落后,排水调度管理工作难度高,很难做到调度的科学性、及时性。 为了在防汛
2023-09-07 16:30:21190
全自动高性能电导率测量系统参考设计
随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高
2023-09-07 12:28:57677
地表水地下水水质在线监测都有哪些仪器
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675
在线X-ray检测仪的应用领域介绍
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319
数据网格是什么意思?为什么要考虑实现数据网格
数据网格作为一种新的数据管理方法,在业界越来越受到关注。然而在兴奋之余,人们对其复杂性以及能否兑现承诺表示担忧。本文将深入探讨数据网格的复杂性,解决围绕其是否过时存在的巨大争议,并探索它所带来的机遇
2023-08-29 11:31:521072
接地电阻柜系统使用说明
%-40%之间。 一般接地电阻电流设计为50A左右。还和系统机组多少和接地变压器接地方式等有关。 接地电阻大都采用铁络铝电热合金制造,电导率高,温度系数高,可耐1400℃的高温, 耐腐蚀性好,稳定性好
2023-08-29 09:58:29
半导体电导率有哪些特性
半导体电导率有哪些特性 半导体电导率是半导体材料的一项重要电性质,它是指在外加电场的作用下,半导体材料中载流子(电子或空穴)的移动速度和密度所产生的电导效应。电导率电导系数(导电系数)和电场
2023-08-27 16:00:371134
基于SG500工业网关的污染源在线监控方案
化监控,大幅简化系统搭建。 SG500工业网关集成了串口、以太网等标准接口,可轻松连接水质多参数在线监测探头,实现对水质流量、pH值、浊度、电导率等参数的采集。探头采用防水设计,方便直接挂接于排水管道,实现在线自动监测。 网关通过内置的4G通信
2023-08-22 15:12:07186
微型水质在线自动监测站介绍
造成地表水富营养化的因素主要为水体中 N、P、有机物、HN4-等化学因素,因此监测地表水总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数等化学指标已成为一项必要的任务,配合常规五参数(溶解氧、浊度、电导率
2023-08-22 15:06:34309
智能末端配电箱监控系统介绍
成本。 力安科技-电易云通过在末端配电箱场所安装“用电宝”前端物联探测设备,应用物联感知和AI算法,引入自学习功能,实现报警阈值的自匹配、负载智能识别功能,依托“电易云”--智慧电力物联网系统,不仅能实时监控用电
2023-08-22 10:00:59541
漫途水质监测系统多参数在线余氯电导率检测分析仪河道污水物联网平台
2023-08-21 11:28:47
生活饮用水水质在线监测系统-(pH、电导率、余氯、浊度、压力)
生活饮用水在线监测
2023-08-15 17:27:06919
在线X射线检测仪的使用与应用
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547
智慧排水 遥测终端机排涝减灾应用
计讯物联智慧排水系统的核心遥测终端机,承担着数据采集、传输和控制的重要任务。遥测终端机下智慧排水系统利用先进的传感器技术和智能控制算法,实现对城市排水系统的监测、调控和管理。它通过实时获取水雨情
2023-08-09 14:14:52405
传输线的损耗除了幅度会衰减之外,还会有什么影响呢?
因为有限的电导率和有损耗的填充介质,传输线会有损耗。
2023-08-09 14:13:30905
智慧排水系统解决方案
在当前的城市化发展进程中,城市排水问题已经逐渐引起了人们的广泛关注。智慧排水系统是一种利用现代技术手段来管理和控制城市排水的系统。它采用了各种遥测终端机、传感器、监测设备和数据分析技术,能够实时感知
2023-08-08 14:07:56502
网格化水质监测详解
01网格化水质监测方案简介凯米斯网格化水质监测方案,应用自主研发的微型水质监测站、微型水质监测浮标、多参数水质监测传感器、在各区域进行低成本网格化布点与高频监测,实现对河流、池塘、水库、湖泊等多种
2023-08-03 08:15:21452
智慧排水物联网平台:管网水质水位流量监测
随着城市化与人口规模的不断发展,城市排水系统面临着越来越严峻的挑战。智慧排水作为智慧城市的重要组成部分,正伴随着物联网系统等到丰富和应用。 智慧排水物联网平台是通过对城市各处的排水泵、传感器等设备
2023-07-31 16:09:40355
智慧排水 排水管网监测 内涝监测 水质水位流量监测
智慧排水是指利用先进的技术和创新的解决方案来管理和优化城市排水系统的能力。随着城市化的不断推进,城市排水面临着日益严峻的挑战。智慧排水的理念与技术应运而生,为城市排水管理带来了全新的机遇和挑战
2023-07-31 14:12:33429
漫途城市排水监测系统,提高城市防洪能力
随着城市化进程的不断推进,城市排水管理成为重要的环境保护和城市规划的一项任务。然而,随着雨季及气候异常引起的城市内涝给市政部门带来了巨大的压力。因此,建立一套智能化城市排水监测系统,全面掌握城市排水
2023-07-25 17:23:52382
城市排水监测系统,提高城市防洪能力
2023-07-25 16:22:24271
排水渠监控系统解决方案
随着夏季的到来,伴随着高强度的降雨,在带来降水的同时,也会导致洪涝灾害,尤其是对城市,容易造成内涝积水现象,对居民的出行交通等都会造成不利影响。针对城市排水系统,需要配备完整的水利监管系统。 排水
2023-07-24 16:20:28250
机床智能检测测头
和效率,应用前景非常广阔。产品功能机床测头适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。1. 工件坐标设置
2023-07-21 11:30:45
USB土壤参数检测仪,助力精准农业
检测仪是一种用于检测土壤中电导率、温度、水分、PH含量的设备。它通过采集土壤样本,分析其中电导率、温度、水分、PH的含量,并在 APP 上自适应体现,用户可以根据这些数据来制定合理的农田管理和作物生产策略。 USB土壤参数检测仪的优势
2023-07-20 16:42:11239
才茂城市排水监测方案,“智”对城市排水难题
2023-07-19 11:35:45323
如何从线性网格创建高阶网格
本文介绍Cadence Pointwise的网格生成工具是如何帮助 CFD 工程师您创建复杂几何模型高精度模拟所需要的高阶网格,且不会显著增加计算复杂性。
2023-07-12 11:00:27287
泵吸式排水末端智能监管系统自带清洁刷
实现水质信息的监测数据展示与管理,实时数据监测
2023-07-07 17:49:45169
管网水质在线监测排水末端智能水质监测系统PH电导率监测
,以备使用过程中以及今后提供参考! 安全须知 首先非常感谢您选用我公司的排水末端智能水质监测系统,型号:AMT/MD-2020(以下简称AMT/MD-2020)在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册,并严格遵守本手册中关于AMT/MD-2020 使用、安装的
2023-07-05 10:29:10294
智慧城市:防涝排水物联网在线监测报警系统
能力,已经成为新型智慧城市建设的重要环节。 数之能集成物联网、无线通信与大数据分析等技术,实现城市排水管网的信息化、智能化管理,实时采集城市各个站点的水位、压力、流量、降雨量等数据,并在超限时自动报警,以便于
2023-07-04 10:49:43242
管网水质在线监测水位在线监测系统雷达流量计在线监测
排水管网在线监测系统通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT无线网络将现场信息远传至监控中心软件。该系统帮助
2023-07-03 14:24:19246
新型固态电解质的电导率和性价比三驾马车拉动全固态电池实用化
开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态锂电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导率、可变形性、电化学稳定性、湿度稳定性和成本竞争力等方面同时胜任实际应用需求。
2023-06-30 09:39:571002
城市排水监控项目及意义
在雨季或暴雨期间,对城市排水情况进行监测是很有必要的。监测的目的是收集雨水、污水,监测排水系统的运行状况,以确保居民生活环境、基础设施的正常运转。 所谓的城市排水监控方案,基于物联网技术,通过智能
2023-06-28 16:29:30297
RN-TRS01 土壤墒情监测站
土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。 监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240
隔膜&Binder离子电导率测试(S系列)
由于隔膜离子电导率是影响电池性能的一项重要因素,是表征隔膜性能的一个重要参数,所以对隔膜离子电导率测试需求量巨大,在配方优化、工艺变更、品质监测以及客诉解决方面都会有大量的测试需求。 而现阶段隔膜
2023-06-26 10:08:31444
固态电解质电导性 (Solid系列)
团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。 川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X
2023-06-25 16:43:28463
水质传感器和水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998
相比其他分析仪表,电导率检测仪有哪些优势
分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测
2023-06-21 15:59:20281
新型Al箔大幅提升锂离子电池倍率性能
通常而言我们通过调整正负极材料的选择和配方调整等手段提升锂离子电池的倍率性能,例如选择离子电导率和电子电导率更高的三元材料和NCA材料
2023-06-21 15:53:01368
低功耗智能监测设备,助力城市排水管网的高效运行!
形势严峻复杂。要求各地有关主管部门抓细抓实各项防汛救灾措施,全面提升城市内涝防治能力。加快排水防涝设施建设,建设排水防涝工程体系,紧抓排水管网新建改造,在重要节点配套建设智能监测、感知设备,提高排水防涝设施智能化管理水
2023-06-20 16:13:25322
电导率,TDS和浓度在水质检测中的意义
什么是水中电导率电导率或特定电导率是指介质如何导电。我们知道水是通电的,这就是为什么我们不要在雷雨中游泳,或者在浴缸里使用吹风机。然而,水本身并不是一个良好的电力导体。水如果想通电,必须有离子
2023-06-19 14:41:24575
在线式乙醇检测仪的特点及其应用-欧森杰
自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251
在线式乙醇检测仪的原理与应用
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器
概述: ​ SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
机器人末端抓手的结构及工作原理
在当前的机器人研究中,末端抓手是机器人应用广泛的部件之一。机器人末端抓手的主要作用是进行物体的抓取、搬运和放置等任务。它具有多种结构形式和原理,既可根据不同应用场合进行设计,也可根据不同物体的形状和材质进行选择。下面我们就来详细了解一下机器人末端抓手的结构设计和原理是什么。
2023-06-09 17:33:472353
全国智慧城市雨污分流管网在线检测有哪些?同时可测液位水位流量
智慧城市雨污分流管网在线检测 一、概述 地球上的水循环主要包括两种形态,自然循环和人为循环。自然循环流程 是:海水蒸发->降雨->雨水排水->入海;人为循环流程是:海水蒸发->降雨->水源地取水
2023-06-07 11:32:51292
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【接入MQTT云服务】
字符串 无 Temp 水温度 浮点数 ° Ms 电导率.ms 浮点数 ms Us 电导率.us 整数 us Tds TDS 整数 ppm Salt 盐度 浮点数 ppt Cond 电阻 浮点数 Ω·m
2023-06-06 14:25:32
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【接入TCP云服务】
2023-06-06 14:09:25
概述: ​ SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
在线式乙醇检测仪的应用-欧森杰
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414
城市防涝排水监控系统方案
近日,全国多地出现降雨现象,短时间的急降雨造成车库倒灌、内涝等问题,不利于日常生产生活。对此,需要提升水务管理水平,增强防涝排水能力。 管理痛点 1、城市内涝现象经常造成重大的人员、财产损失
2023-06-02 15:47:33315
在线式粉尘浓度检测
     济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
⾼度集成的⽔质五参数在线监测站
⾯积⼩、安装简单、基 本免维护等特点。 监测站由硬件和软件两部分组成,硬件主要完成对温度、PH值、浊度、电导率以 及溶解氧这五个参数的检测,软件监控平台主要完成检测数据的处理、温度补 偿、显⽰、通信以及存储等。具有快速、实时
2023-05-29 17:34:371
什么是网格划分或网格生成?
庞杂的几何文件、复杂的几何结构,使得 CFD 仿真在网格制作上极其耗时。如何解放工程师的双手, 把更多的精力投入到结果分析和创新性能设计上,答案就在 Cadence Fidelity AutoMesh。
2023-05-23 10:20:011181
ELAF-1250N-T30006压力传感变送器的分类及工作原理
测量力材料的电导率变化来工作。 许多力材料具有高电导率,当分子结合或吸附时,电导率会降低,而测量的正是这种可检测的变化。 一维材料(例如纳米线和纳米管)是力传感器
2023-05-22 09:11:42225
在线式红外笑气检测仪,确保安全的环境-欧森杰
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53226
一文带你了解在线式红外笑气检测仪-深圳欧森杰
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01300
在线式红外笑气检测仪的应用及特点-深圳欧森杰
笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270
河长制浮标水质在线监测系统
在线监测的有效技为排污企业提供排水末端智能监控及在线监控等系统建设,以及过程监控、环保工况监控等污染源在线监控系统解城市决方案,深度运用信息科技物联网技术做企业的环保管家,帮助企业高效、可控的做好环保管理工
2023-05-15 14:42:58345
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?在末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
精度、收敛性和网格质量
Dannenhoffer还引入了网格有效性的概念(与网格质量相反),旨在衡量网格是否符合正在建模的配置(在实践中有时不符合)。他提出了三种类型的有效性检查:
2023-04-20 10:35:301663
工业AI在线控制及检测技术
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901
便携式电导率检测
AMT-DDL100型便携式电导率检测仪是新一代智能型高端便携式水质检测仪。采用65*40m LCD背光显示屏,全新外观设计;智能操作系统,支持多种读数方式,支持三点自动校正,支持数据管理功能;采用
2023-04-18 14:04:20589
X-ray在线检测设备在LED灯条检测中的应用
X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396
地下管网水质监测系统
一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统原理简介
2023-04-03 09:47:42794
在线智能防雷系统综合应用方案
,使得防雷系统更加智能化,更加高效化,更加安全化。 地凯科技在线智能防雷系统的核心是智能化技术。它可以通过多种传感器来实时感知周围的雷电情况。当系统检测到降雨或雷电时,它会立即启动相应的防雷措施,保护设备和人员
2023-03-31 10:34:09344
在线式和离线式X射线检测设备有哪些区别?
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
KT-10 Plus手持式电导率
可存储GPS坐标。蓝牙连接功能还可以无线导出测量数据和语音信息。并且可以选配GeoVision应用程序,在Android系统智能手机或平板电脑上显示实时扫描文件。灵活的PC电导率仪接口KT-10
2023-03-23 15:34:11
已全部加载完成
