现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
2024-03-08 07:41:35
54123是一款高速对地漏电保护电路,内置包含差分放大器、锁存器和稳压器。它连接到零电流互感器(ZCT),用于检测差分放大器的两个输入端。差分放大器与一个外接电容相结合,并且连接到锁存电路的输入端子
2024-02-26 14:02:17
LED发光二极管亮度划分的标准是什么 LED发光二极管(简称LED)是一种采用固态发光技术的电子器件,具有高亮度、高色彩纯度、低能耗和长寿命等优点。在实际应用中,不同等级的LED亮度有所差异,因此有
2024-01-31 14:24:50
625 近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
HS6621CG-C系列是一款低功耗全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,IO较多,适合蓝牙指纹锁主控。
OM6621Px系列是一款低功耗高性能全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有
2024-01-09 14:01:43
LTC6948-2的输入参考时钟的电平标准是什么,谢谢
2024-01-08 08:23:12
请问下mems加速度传感的的噪声如何测试,测试标准是什么?
2024-01-01 06:20:32
共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
传统共模滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰
2023-12-25 10:53:31
伺服电机选型的标准是看电流还是转矩?
现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm.
如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0
是否可行,请指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
0. 起因
最近使用了Ubuntu 桌面系统,发现对截图工具支持的不是很好,自带的截图工具因为文件缺失报错不能使用。
于是简单搜索了一下,发现了一款很好用的截图工具。
Flameshot是一个
2023-12-22 10:03:51
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?
断路器特性测试仪
断路器低电压动作特性试验的测试标准如下:
(1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
AEQC 100标准是指由中国国家质量监督检验检疫总局和中国现代教育装备行业协会联合发布的。该标准于2018年发布,旨在规范现代教育技术设备系统的设计和建设,提高教育技术设备的质量和效果。 AEQC
2023-12-08 10:18:25
1024 )
1 个 CAN 接口
1 个 16 位看门狗定时器
由此可见,其性能还是十分出色的。此外,它的一大特色就是采用了一款1.28寸的圆形旋钮屏。其分辨率为240*240 像素点。
在圆形显示屏的诱惑下,便
2023-11-24 23:38:05
PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪款芯片能替代它?
2023-11-24 08:27:04
PCB翘曲度标准是多少?如何避免?
2023-11-23 09:04:41
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgZomVdZ_CAV7S4AACbXQCSOw4183.jpg)
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
下就达到了最大负荷电流。当我在锁存脚和5V之间加入一个3K电阻的时候,ad790和电源电流都正常了。
可问题是,我见到过一个实际的电路,它确实是直接将5V接到了锁存脚,而且我也测试过,它并没用我这种温
2023-11-20 06:41:47
现在想要用运放做一个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款运放?
2023-11-14 08:13:35
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
什么是电源效率标准?如何判断电源效率是否合格? 电源效率标准是指评估电源的能量转换效率的一种指标。它是指电源输出的电能和输入的电能之间的比值,通常以百分比表示。高效率的电源会将更多的电能用于实际工作
2023-11-09 15:30:38
728 如何测试电源模块输出极限电流?判断标准是什么? 测试电源模块输出极限电流的方法和判断标准为主题,以下是关于测试电源模块输出极限电流的详细介绍。 一、背景介绍 电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备
2023-11-09 09:30:24
469 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:20
1462 开关电源要如何测试?测试判断的标准是什么? 开关电源是一种常见的电源供应设备,用于将交流电转换为稳定的直流电。为了确保开关电源的质量和性能稳定,对其进行测试是非常重要的。下面将详细介绍开关电源的测试
2023-11-09 09:18:25
1648 GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
一文详解pcb涨缩标准是多少
2023-10-12 10:36:57
1582 分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
电压总谐波畸变率多少合格 电压总谐波畸变率是电力系统中一个重要的参数,为了保证电力系统的稳定性和正常运行,我们需要对电压总谐波畸变率合格标准进行深入了解。本文将对电压总谐波畸变率的含义、影响、测试
2023-09-21 18:20:06
1712 一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
为你解答pcb翘曲度标准是多少
2023-09-13 10:39:57
1603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2C/wKgaomUBIL6AUfbyAAIo0a8GmDk297.jpg)
近期,中国移动旗下芯昇科技有限公司新推出一款高安全MCU芯片——CM32Sxx系列,通过使用帕孚信息科技有限公司SoftPUF开发工具包,在芯片中集成物理不可克隆功能(PUF),利用PUF技术提取
2023-09-06 09:44:56
目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用MCU+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。
2023-08-30 14:39:58
328 AS608是一款集成了指纹图像采集和指纹比对算法的指纹识别模块。
2023-08-28 11:30:30
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/40/wKgZomTsFU-AW0q9AAAXrXGkAo0851.png)
AS608是一款集成了指纹图像采集和指纹比对算法的指纹识别模块。它采用了高质量的光学传感器,能够实时采集人体指纹图像,并通过指纹比对算法进行指纹识别。AS608具有高精度、快速、可靠的特点,广泛应用于各种指纹识别场景,如门禁系统、安防系统、考勤系统等。
2023-08-24 12:21:45
1307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3F/wKgaomTm20GANZ3GAAAhUgLbLTo871.png)
指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的结晶。
2023-08-17 09:27:46
433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/C2/pYYBAGSKapSAB8kMAAE4sduPCHo233.png)
2023-08-07 08:12:30
我用PN8015设计了一款非隔离AC/DC电源,使用时发现电解电容(EC1,2;EC4)发热比较厉害(40来度),电源芯片PN8015也只有35来度。请教下各位,一般由什么原因引起?
2023-08-01 10:32:10
一款跨平台社区网页指纹识别工具,类似glass、eholo,不同的是该工具调用 nuclei ,可以同时进行漏洞验证。
2023-07-28 15:56:19
926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/37/wKgZomTDdQSAerQKAAAL1klXOO8925.jpg)
的家庭和商业场所开始采用智能指纹锁作为安全保障的首选。 智能指纹锁不仅拥有传统机械锁的安全性,还结合了先进的生物识别技术和无线通信技术,提供了更高级别的安全保护和便利性。在这个快节奏的生活中,人们渴望更简便、
2023-07-17 15:32:16
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/EB/wKgaomS07n-Ac8QVAAA9vvpm9fY39.webp)
指纹模块是指纹锁的核心部件,安装在指纹门禁或者硬盘等器件上,用来完成指纹的采集和指纹的识别的模块。
2023-07-10 10:13:45
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgZomSraaqAQ1iGAAAZeHMcLmY716.png)
智能门锁经过指纹解锁普及以后,开始走向3D人脸解锁时代。和指纹锁相比,3D人脸解锁具有无感的体验优势,可以解放双手,备受消费者青睐。
2023-07-08 10:23:55
384 ?网线电阻标准是什么?科兰通讯小编为您介绍一下。 那么如何测量网线电阻呢? 测量网线时,可以将单芯铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。一般来说,不同的材质会有不同的电阻值。注意的是网线单芯测
2023-06-30 10:08:19
3971 Delay值是多少才算合格呢?这一篇开始讲解路径(Path)的概念,以及衡量Path Delay是否合格的标准----建立时间(setup time)和保持时间(hold time)。
2023-06-27 14:12:15
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/81/wKgZomSafXeAEtQrAAB4Ge4PyCM593.jpg)
前言:门禁管理是现代安全防范系统的重要组成部分,随着国内对门禁系统的安全性、先进性和稳定性要求的提高,迫切需要一种高性能的门禁系统,现在比较常用门禁系统主要有生物识别(指纹、掌形、虹膜等)和以射频卡
2023-06-21 08:52:34
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/69/wKgaomSSSgWAEHG2AAAf_ezYlCU073.png)
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
无线局域网(WLAN)使用的主要标准是由IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)制定的802.11系列标准。
2023-06-14 17:21:37
3360 的家庭和商业场所开始采用智能指纹锁作为安全保障的首选。 智能指纹锁不仅拥有传统机械锁的安全性,还结合了先进的生物识别技术和无线通信技术,提供了更高级别的安全保护和便利性。在这个快节奏的生活中,人们渴望更简便、
2023-06-13 17:54:26
470 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/9C/wKgZomSIPNKAJwbcAAA9vvpm9fY99.webp)
我买了一个6针的指纹模块。板上没有印制引出线描述,所以我无法将它连接到 NodeMCU 板上。
我也找不到它的任何数据表。
有人可以帮忙吗?
2023-05-30 08:00:01
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能锁,正在寻找安装该装置本身的手册
它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
测试目的:测试密码指纹产品加上雷卯LC05CI是否通过IEC61000-4-2 class B 标准。
2023-05-19 14:13:36
406 UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
电路符号通常显示组件通电 - LED 有箭头标记显示正在发射的光。
德国标准要求组件处于非启动位置(未按下按钮且继电器线圈未通电)。
还有一些略有不同的 IEEE 标准。就像您指出的那样,这一切都非常模棱两可。
2023-05-12 08:01:17
随着智能家居产品的不断普及,打造一个智慧之家成为不少现代家庭的“终极目标”。智能门锁作为入户的第一关,其安全性和便捷性也是展现全屋智能体验的第一步。智能锁(密码锁、指纹锁)是一种可通过生物识别
2023-04-26 11:09:42
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/48/wKgZomRIh4iATVW1AADIt-27Zd8695.png)
指纹识别作为智能锁使用频率最高的解锁方式,好不好用很关键。指纹锁的指纹识别好不好用,主要看指纹模块的指纹录入是否方便快捷,指纹解锁是否又快又准,产品是否经久耐用不易损坏? 海凌科最新推出的一款指纹
2023-04-25 16:25:46
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/42/wKgZomRHjzCABB9dAABO0n19CH4824.png)
一、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。
二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
德索五金电子工程师指出,fakra线束是目前生活中不可或缺的一类产品,它的主要功能是将数据和信息从一个部件传递到另一个部件,无论是在智能家居还是工业应用中fakra线束都随处可见,在设计fakra线束时,每个阶段都有需要注意的因素,本文主要介绍fakra线束标准设计的五个重要阶段!
2023-04-11 17:22:50
776 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/59/poYBAGQ1EX-AAhf5AABogt06ADY627.png)
我对使用 esp32 cam 还是很陌生,我有一个问题。希望有人能帮助我。 我想将我的指纹识别器连接到我的 esp32 cam 并使用 adafruit 指纹库。我只是不知道要使用哪些引脚以及如何在
2023-04-11 09:30:42
谐波电流不合格怎么办?针对谐波电流的测试,普通消费类产品,国际上的谐波标准是IEC 61000-3-2。而,对于大功率产品,特别是那种几百安培,甚至更大功率的产品,也是有谐波THD的要求。
2023-04-06 11:43:28
1502 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/6A/pYYBAGQuP9-AbWpGAAC9b6Mn6qQ253.jpg)
想要选择到一款合格的电缆对于项目工程来说是很重要的,但是面对繁多的品牌干扰,给大家的选择带来或多或少的干扰,其实一条合格的电缆是需要经过多道程序的检测,下面就一起来了解一下合格的电缆需要经过哪些检测
2023-04-04 09:58:26
1143 智能门锁行业在20世纪90年代,从一开始的密码锁,再到磁卡验证。随着指纹识别技术的发展,指纹锁产品出现。指纹锁最初应用在酒店,后面逐渐普及。经过多年发展,行业内企业数量逐渐增加,传统锁企、家电企业
2023-03-28 15:14:49
1586 衡量一款工程监测振弦采集仪是否好用的标准是什么呢? 长期在工地上使用的仪器,由于不同工况,使用的环境各不同,以及要应对各种恶劣天气,一般都要立杆建机箱机柜来安装保护,选择一款合适的仪器就显得
2023-03-28 10:28:41
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/6E/poYBAGL8THmAIqYsAAcxDQ7yImk838.png)
2023-03-27 10:06:28
1113 32位MCU 72MHz 64KB闪存 GPIO55 指纹锁/扫地机
2023-03-24 15:11:51
2023-03-24 15:11:51
32位MCU 72MHz 16KB闪存 GPIO55 指纹锁/扫地机
2023-03-24 13:58:18
2023-03-24 13:44:51
