三星贴片电容的耐压值与容量之间并没有直接的关联 。耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作时所承受的最大直流电压。而容量则是电容器存储电荷的能力的度量。 具体来说
2024-03-21 14:05:3732 三星贴片电容的电容特性十分出色,主要体现在以下几个方面: 首先,三星贴片电容具有优良的电气性能。其电容值稳定,随温度、电压、时间的变化率很小,特别是在谐振电路等稳定性要求高的高频电路中,能够保持稳定
2024-03-20 14:45:5297 贴片电容X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为 15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。 X7R 电容器的容量在不同的电压和频率条件下
2024-03-19 14:22:1565 贴片电容和贴片电阻是电子电路中常用的元件,它们之间的主要区别在于其作用和性质。贴片电容主要用于滤波和耦合等任务,而贴片电阻则主要用于控制电流。 一、首先来看贴片电容。贴片电容是一种用于储存和释放
2024-03-13 14:09:4463 国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。陶瓷贴片电容相比其它电容占据较大优势,由于体积小作用强大,较多的应用到精密电子产品中。下面来看YAGEO陶瓷贴片电容有哪些优势。
2024-03-12 14:05:5354 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 BOSHIDA DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压或电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。工作温度是影响电源模块性能
2024-03-07 10:52:59116 贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53445 一体成型贴片电感价格的影响因素盘点 编辑:谷景电子 一体成型贴片电感是一种应用特别普遍的电感元器件,它对稳定电路的电流有着特别关键的作用。要使一体成型贴片电感充分发挥它在电路中的作用,就要挑选合适
2024-02-25 09:13:40116 贴片电容如何实现存储的?有哪些特点? 贴片电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电路中的电容器。与传统的电解电容器相比,贴片电容具有体积小、结构简单、可靠性高等优点,因此在现代电子领域得到了广泛
2024-02-03 15:23:30228 贴片电容和电解电容在结构、工作原理和应用方面的差异 一、结构差异: 1. 贴片电容:贴片电容是一种表面贴装元件,其结构主要由两个金属层片和介电层组成。金属层片位于介电层的两端,电容值由介电层的厚度
2024-02-03 15:02:26180 贴片电容在耦合和解耦中的作用 贴片电容在电子设备中扮演着重要的角色,特别是在耦合和解耦方面。本文将详细探讨贴片电容在耦合和解耦中的作用。 首先,让我们来了解一下贴片电容的基本原理。贴片电容是一种
2024-02-03 14:37:51157 如何解决贴片电容漏电流的问题呢? 贴片电容漏电流是电容器在正常工作条件下发生的一种特殊现象,会导致电路工作不稳定甚至损坏。要解决贴片电容漏电流问题,需要找出漏电流的原因,并采取相应的措施进行修复
2024-02-03 14:37:45249 贴片电容的基本原理和功能 贴片电容在直流电路中的应用 如何选择合适的贴片电容? 贴片电容是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。它的基本原理是通过在两个导体之间分离而形成的电场来储存能量,当电荷
2024-02-03 14:19:22155 如何使用万用表测量贴片电容的耐压值? 万用表是电子设计和维修中最基本的工具之一,它可以测量电压、电流和电阻等电气参数。贴片电容是一种非常常见的电子元件,用于电路中的耦合、滤波和储能等功能。测量贴片
2024-02-03 14:08:40533 的文章。 第一部分:概述陶瓷电容的工作原理和常见失效现象 陶瓷电容是一种采用陶瓷材料作为介质的电容器。其工作原理是利用陶瓷材料的电介质特性,在电场的作用下形成极板之间的电场。当电场变化时,陶瓷电容可以储存电荷或释放电荷。然
2024-02-02 16:03:26176 晶体和晶振的区别?晶振的频差不一样,可以替换吗?晶振超出工作温度范围会怎么样?无源晶振是正弦波吗? 晶体和晶振是电子设备中常见的两个组件。它们在电子设备的正常运行中起着重要的作用,但是它们在性质
2024-01-31 09:11:46125 晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施 晶振温度漂移是指晶振器在不同温度下频率发生改变的现象。晶振温度漂移是一个晶振器的重要性能指标,特别是对于高精度和高稳定性要求的应用场合。了解晶振温度漂移
2024-01-26 17:14:21261 当工作温度超过晶振应用温度会怎么样呢? 当工作温度超过晶振应用温度,晶振可能会出现一系列问题。本文将详细介绍这些问题,并提供可能的解决方法。 首先,我们来了解晶振的工作原理。晶振是一种电子元件,用于
2024-01-25 16:21:08192 如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50267 。下面是关于陶瓷电容失效的内部因素和外部因素的详细介绍。 一、陶瓷电容失效的内部因素: 1. 电解液干化:陶瓷电容器的电介质一般是陶瓷材料,内部不含电解液。但是,在某些特殊情况下,比如高温、高湿度环境下,电场和温度作
2023-12-21 10:26:58335 晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围 晶振是一种被广泛应用于电子设备中的元器件,它具有稳定的频率和精确的时间基准。在电子设备中,晶振通常用于时钟电路、调制解调器、通信设备等场合
2023-12-18 14:16:34495 如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30183 检测和位置测量。它具有体积小、成本低、精度高等优点,被广泛应用于触摸屏、机器人、智能家居等领域。 贴片电容传感器的工作原理基于两个平行的电极板之间的电容变化。当物体靠近或触摸电容传感器时,物体会改变两个电极的电容值,从而引起电容的变化。通过测量这种电容的
2023-12-15 11:48:19332 贴片电容的电压要怎么选择? 贴片电容是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。选择合适的电压等级非常重要,因为过高的电压可能会导致电容器损坏甚至爆炸。 首先,了解贴片电容的基本概念是非常重要的。贴片
2023-12-15 11:48:14555 集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31425 大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
车规贴片电容与普通贴片电容有哪些区别? 车规贴片电容与普通贴片电容是电子行业中常见的两种电容器。它们在结构、性能、应用等方面存在着一些区别。下面将详细介绍这两种电容器的异同点。 首先,从结构上来
2023-11-22 17:33:15584 如果器件的最高工作温度为85℃,器件的储存温度为125℃,请教此器件如果在通电状态下,且温度达到120℃,此时器件是否会损坏?
2023-11-17 13:24:22
一般开发板工作温度在什么范围啊
2023-11-08 08:15:13
贴片电容测试以后发现贴片电容的容值就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,有什么解决的方法?
2023-10-30 08:12:15
电解电容和贴片电容3D封装库
2023-10-17 16:52:1520 x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552 什么是安规贴片Y电容?有什么优点? 安规贴片Y电容是一种电子元件,用于电路中的噪声过滤和电流传输。这种电容器具有良好的高频特性和噪声吸收能力,因此非常适合用于高频电路、无线电通信设备、医疗设备
2023-09-22 16:35:09402 引起LED的结温主要有哪些因素?欢迎大家查阅本篇文章。结温指的是电子设备中实际半导体芯片中的PN结工作温度,一般情况下,结温要高于器件外壳温度和表面温度。
2023-09-22 09:42:30470 的电流和电压水平。Q点的稳定性是非常重要的,因为它会影响整个电路的性能和稳定性。以下是BJT稳定工作点Q点的影响因素以及解决办法的详细介绍。 1. 温度变化 BJT的电流和电压对温度的变化非常敏感。当BJT工作温度发生变化时,电流和电压的值也会改变
2023-09-18 18:20:391188 的操作特性受各种外部环境因素影响,其中包括直流母线电压。在IGBT中,密勒电容是极其重要的一个参数,并且其中的价值会随着直流母线电压的变化而变化。本文将对密勒电容如何随直流母线电压的变化而变化进行详细探讨。 首先需要了解密勒电容的概念。密勒电容,又称输出电容,是指IGBT中输出结
2023-09-18 09:15:53671 陶瓷电容、瓷片电容和贴片电容是电子元器件中常见的三种类型,它们在电子电路中起着非常重要的作用。本文将详细介绍这三种电容的区别。
2023-09-12 16:44:33946 和贴片电容进行详细比较,帮助读者更好地了解它们之间的区别。 1. 简介 陶瓷电容(Ceramic Capacitor)是一种电容器件,由金属电极片和绝缘材料(多为氧化铝陶瓷)层叠组成。它的主要特点是容值范围宽、精度高、压力和温度稳定性好
2023-09-12 16:03:581469 贴片电容是陶瓷电容吗? 贴片电容是陶瓷电容的一种。陶瓷电容是一种以陶瓷为基材,导电片为电极的电容器,其主要特点是小型化、高温稳定性好以及高频响应能力强等。在电子元器件中,陶瓷电容是一种常见的电容
2023-09-12 16:03:55635 传统的安规Y电容是插件形式的,体积较大,安装很占用空间,同时还需要人工插件,安装效率极低,为了解决这个难题,科雅推出了JK-ET系列贴片Y电容,什么是安规贴片Y电容?有什么优点?
2023-09-06 10:34:47245 贴片共模电感作为贴片电感类型中非常重要的一款电感系列产品,在很多电子设备中都具有不可替代的作用。我们在选择贴片共模电感的时候,会重点关注它的封装尺寸,那么你知道贴片共模电感封装尺寸的变化对电性能
2023-09-05 14:37:38342 的正负极方向与普通电解电容不同,没有明显的标志。那么,贴片电容是否有方向呢?这个问题在工程师和电子爱好者的日常工作中常常遇到。本文将从理论和实践两方面,详细阐述贴片电容的正负极方向以及如何判断它们的方法。 一、
2023-09-04 17:46:172595 一个电容器的电容会随电荷量的变化而变化吗?为什么? 电容器是由两个导体之间夹带了一定介质的空间构成,是一种电子元件。通常情况下,电容器的电容是在一定条件下固定不变的,但是当电容器携带的电荷量发生变化
2023-09-04 14:21:241909 传统的安规Y电容主要是插件形式的,现在又推出了一种新型的贴片式Y电容,而且使用量越来越大,贴片安规y电容有什么优缺点?
2023-08-25 14:42:14376 贴片电容能替代胆电容吗 贴片电容与胆电容是两种截然不同的电容器件,在电子设备中具有不同的用途和作用。贴片电容与胆电容的最主要区别就在于它们的结构和工作原理。贴片电容是一种新型的电容器件,而胆电容则是
2023-08-25 14:38:43397 贴片Y电容是一种小型化的电容器。在电路设计中,它的作用非常重要。通过控制电容值,可以实现对电路的频率响应、相位响应和阻抗匹配等方面的调整。贴片Y电容存在着很多的规格参数。我们知道贴片Y电容的参数有好多个。其中,最基本的参数包括电容值、公差、额定电压、电容器系列等,下面弗瑞鑫将逐一为大家讲解。
2023-08-24 09:31:52555 我们以前使用的Y电容主要是插件形式的,这几年技术进步很快,已经有性能很不错的贴片式Y电容出现,比如科雅JK-ET系列的塑封贴片式Y安规电容器,已经被大量用在氮化镓快充充电器中,贴片Y电容有哪些规格可供选择?
2023-08-23 11:05:28446 TBY2471ME贴片Y电容是一种高性能的电容器,在电子产品中应用广泛。它具有优良的频率响应、稳定性和精度,可以起到储存电荷,导电,隔离信号等作用。在安装和维护时,需要注意温度、时间、静电干扰等因素
2023-08-23 09:32:19347 静电对策中,积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较 利用积层贴片陶瓷片式电容器采取静电对策 作为设备的静电对策,使用保护器件。为了保护IC、电子器件,保护器件被设置在电路上,保护IC、周边电子器件
2023-08-21 17:15:25507 贴片Y电容,是一种电子元件,也被称作“介质电容器”。此类电容器在各种电路中起着重要作用。贴片Y电容,有着一些特殊的规格参数,这些参数需要我们去了解、掌握和应用。今天弗瑞鑫将会详细介绍贴片Y电容的规格参数。
2023-08-09 11:33:09536 贴片电容是一种电子元件,可用于电流传输系统中,其具有稳定电容和报废保护功能。贴片电容有许多种类,其中Y型电容是其中一种。今天弗瑞鑫将深入讲解贴片Y型电容的组成,以及其优缺点和应用范围等方面
2023-08-08 17:46:38742 贴片Y电容是一种常见的电子元件,它在电子设备中具有广泛的应用。贴片Y电容的型号众多,每个型号都有其独特的特点和应用场景。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片Y电容的各种型号及其特点,以便读者更好地了解和选择适合自己应用的型号。
2023-08-04 08:41:38559 贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
2023-08-01 21:32:171346 上依赖额定电压和电容的大小。从下面的温度曲线图上可以看出在工作温度范围内,钽电容和铌电容的容量会随着温度的上升而上升。
2023-08-01 21:30:41483 贴片电容封装详细资料,单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V-电子器件知识电路图
2023-07-28 13:21:13876 一个小的程度上依赖额定电压和电容的大小。从下面的温度曲线图上可以看出在工作温度范围内,钽电容和铌电容的容量会随着温度的上升而上升。
2023-07-28 13:18:59385 贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
2023-07-28 13:16:31859 作为电路中广泛应用的电子元件,贴片电容在各种电子产品中都有着不可替代的作用。其中,贴片Y电容是一种特定类型的贴片电容,它的型号参数对于电子工程师来说是一个重要的参考。今天弗瑞鑫小编将详细讲解贴片Y电容的型号参数,以帮助读者更好地了解这种电子元件。
2023-07-25 16:42:02572 贴片Y电容是一种非常常见的电容器。它具有体积小、重量轻、性能稳定等特点,因此在电线路中得到广泛应用。在使用贴片Y电容的时候,对于其分类有着非常重要的意义。今天弗瑞鑫将会详细探讨贴片Y电容的分类,以帮助大家更好地了解它们的性能特点,以及在实际使用中的应用。
2023-07-24 10:28:48246 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻、电容和电感? 贴片电阻和电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、小型设备化产物、车载类电子产品。随着电子产品薄型化、小型化
2023-07-21 09:04:38774 将专用测试夹的两根电极插入数字电容测试仪测试孔内,将数字电容测试仪档位调在适当的量程上,选择适当测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。
2023-07-18 10:33:143041 贴片电容容量规格特别的多,大部分容量都可以定制,但定制需要消耗一定的时间与价格稍高一些,所以说了解市面上常规的贴片电容容量规格是非常有必要的。
2023-07-18 10:21:112244 贴片电容器全称为:多层贴片陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容器。贴片电容器有两种表示方法,一种是英寸单,另一种是毫米单元。贴片钽电容器的一端标有横线,是贴片钽电容器的正极,另一端是负极;插件引线
2023-07-18 09:58:353527 贴片电容是一种常用的电子元件,应用广泛,具有多种不同的型号和规格。本文将介绍如何识别贴片电容及其常见型号。
2023-07-18 09:50:393305 贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电子元器件。它的作用是存储电荷,并将其释放到电路中。在电路中,电容器常常被用来滤波、消噪、分离、放大和整流等方面。在这些应用中,贴片Y电容都发挥了重要作用。今天弗瑞鑫将详细介绍贴片Y电容的工作原理、特点、选择以及应用。
2023-07-14 14:22:24546 TGY2472MF贴片Y电容是一种常见的电子元件,它通常被用于电路中的滤波器和耦合器等应用。这种电容器可以提供高精度的电容值,同时具有较低的漏电流和稳定的电容温度系数。 一、TGY2472MF贴片
2023-07-13 11:05:29305 元器件温度预测在很多方面都有重要意义。一直以来,元器件温度关系到可靠性,早期研究认为现场故障率与稳态元器件温度相关。近来,基于物理学的可靠性预测将电子组件的故障率与工作周期(开机、关机又开机等)内的温度变化幅度和温度变化率关联起来,而这两个因素均受稳态工作温度的影响。
2023-07-11 10:31:14659 贴片电容产生噪音,即是说,贴片电容在电压作用下发生幅度较大的振动(微观的较大,小于1nm)。
2023-07-04 15:09:33582 贴片y2电容是一种功能强大的电容器,被广泛应用于电子领域。它不仅可以满足不同电子设备的需要,还有很多其他优势,如防雷击、高安全性和长寿命等。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片y2电容的特性和应用。
2023-06-30 17:11:55486 电容器经常用在商用用电系统中。然而,电容器在工作过程中会产生一定的热量,因此存在着一定的温度限制。那么,配电室电容器运行温度最高是多少呢? 电容器的温升主要取决于以下几个因素:电容器的额定容量、运行
2023-06-30 16:00:11917 根据相关电容技术工程师的分析,以下情况很容易导致贴片电容的开裂和故障:
1.在贴片过程中,如果贴片机吸嘴工作压力过大,容易引起变形和裂纹;
2.如果颗粒的位置在边缘或边缘附近,在分割板时会受到分割板的驱动,导致电容器开裂,最终失效。建议设计时尽量将电容器与分隔线平行排放。
2023-06-25 17:15:591724 贴片电容器属于多层陶瓷电容器。众所周知,陶瓷非常脆弱,容易损坏。贴片电容器的材料是高密度、硬度、易碎性和研磨性的。贴片电容器在运输和使用过程中的损坏率较高。贴片电容器损坏的原因有:裂纹、高温、弯曲等。以下小系列将介绍避免贴片电容器损坏的注意事项。
2023-06-18 16:10:52525 贴片电容器的工作寿命有多长?事实上,电子元器件的使用寿命很难确定,没有固定多久,但在使用中良好的维护可以延长贴片电容器的使用寿命,那么我们可以根据什么来判断 电容器的一般寿命呢?
2023-06-18 15:50:31711 贴片电阻加热是指利用流过电阻体的热效应对材料进行电加热的方法。贴片电阻加热应用于从加热熔融金属到加热食物的各个领域。采用电加热方式对金属、熔化的 金属和非金属进行加热,效率达到100%,工作温度达到
2023-06-18 14:56:271020 一般贴片电容怎么焊接步骤:先在焊盘上涂助焊剂,再用烙铁处置一遍,避免焊盘镀锡不良或被氧化,造成欠好焊接。如果使用热风枪焊接,不是特别熟练,可以将温度设置的高一点(400℃),长期焊接的熟练工可以将温度设置在300℃即可。
2023-06-15 17:45:041264 贴片电容的类型种类有很多,不同产品用的贴片电容的参数也是有所区别的。汽车专业贴片电容之所以专用,是因为专业用于汽车上的贴片电容要符合使用条件,汽车专用贴片电容使用领域有:汽车灯(雾灯、大灯)、仪表盘、GPS导航、变速器指示灯等。
2023-06-15 17:34:111028 贴片电容是一种非常小型化的元器件,其体积大多只有普通电容的几分之一。这种小型化的设计使得贴片电容在现代电子设备中得到了广泛的应用,尤其是在半导体芯片和微型电子器件的领域中。这些器件需要整合越来越多的电子元件以实现更高的集成度,而贴片电容的小型化特点正好可以满足这一需求。
2023-06-14 09:32:52580 贴片Y1电容是一种用于EMI滤波的电容器。在现代电子产品中,由于各种电子元器件的频率越来越高,电磁干扰(EMI)问题日益严重。EMI干扰会影响电子设备的性能和可靠性,甚至会导致设备故障。贴片Y1电容可以通过降低电路中高频电磁噪声的幅度来有效地解决这个问题,从而保证电路的正常工作。
2023-06-13 08:58:17632 首先是X5R型电容,它具有高容量、高精度和低损耗的特点,适用于高频响应场合,而且工作温度范围更广。接下来是Y5V型电容,适用于低成本电路设计和储存能量,但不适合高频应用。C0G型电容则是稳定性
2023-06-12 12:23:38344 贴片y电容改变传统的立式插件设计,采用芯片卧式水平的装配方式,芯片水平焊接引出端两极,模具塑胶封装电容芯片本体,可有效应用于进行贴片装配使用。大大提高了电容器的装配效率、使用范围,并节省空间,有效
2023-05-19 09:07:21628 我们在我们的一款产品中使用了 SPC5516EBMLQ66 MCU。我们目前正在寻找替代品,因为我们的供应存在问题。这个MCU和SPC5516EAVLQ66 MCU的区别只在于工作温度吗?
2023-05-18 06:28:38
、储能方面的作用;你了解过贴片电容和电解电容的区别吗? 贴片电容和电解电容的不同点: 1、两者的种类不同: (1)贴片电容的种类:包括NPO电容、X7R电容、Z5U电容、Y5V电容四种。 (2)电解电容的种类:包括引线型铝电解电容、牛角型铝
2023-05-17 09:54:042160 Y电容的材料 贴片Y电容的材料种类包括有机材料和陶瓷材料,其中陶瓷材料因其具有优异的温度稳定性、电介质常数稳定性、耐压性能、机械强度等特点,成为贴片Y电容主要的材料之一。同时,它还具有反向电压概念小、电感小、失真度低等
2023-05-16 14:25:21697 今天和大家分享芯片的两个概念,一个是工作温度,一个是结温,二者的定义和区别,以及应用时的关注点。
2023-05-14 16:46:0519251 是铝,所以它的温度稳定性和精度不是很高。然而,由于贴片元件靠近电路板,因此需要高温稳定性。 贴片安规电容的使用寿命与什么有关 贴片安规电容的使用寿命与工作环境温度有关。规定了每个贴片安规电容的工作温度范围。如果超过该范围,将大
2023-05-12 10:01:53420 器的极性、电压和容量的匹配、温度和电压的变化等因素,以保证电路的稳定性和可靠性。随着电子电路的不断发展,贴片电容Y5V的应用前景将更加广阔。
2023-05-09 14:01:01602 贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电容器,其主要功能是存储电能。贴片Y电容的价格是一个非常重要的因素,尤其对于那些需要大量使用电容器的生产厂家来说。今天弗瑞鑫将深入探讨贴片Y电容的价格以及
2023-05-08 08:51:56867 很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02607 安规贴片Y电容是一种高性能的电子元器件,被广泛应用于现代电子设备中,特别是适用于需要高精度性能的电路中。与其他电容相比,安规贴片Y电容具有以下几个优势。 首先,安规贴片Y电容具有更小的尺寸和更轻
2023-04-28 11:45:21394 P5020 绝对最高工作温度
2023-04-20 06:46:16
次。其突出优点是功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽,是世界上已投入量产的双电层电容器中容量高的一种。1、工作温度范围宽:超级电容器的正常操作温度是-
2023-04-17 15:54:332114 安规贴片Y电容是一种高性能的电子元器件,被广泛应用于现代电子设备中,特别是适用于需要高精度性能的电路中。与其他电容相比,安规贴片Y电容具有以下几个优势。
2023-04-15 14:14:58419 贴片Y电容器采用SMT机自动表面安装,有效降低劳动力成本,提高生产效率和产品通过率;传统插电式Y电容器为异形元件,需要手动操作,效率低,产量不易控制。因此,传统插件式Y电容器向贴片式Y电容器的转变
2023-04-11 09:23:19809 温度稳定度指晶振在温度变化时输出频率的变化范围,是影响晶振稳定性的重要因素。一般情况下,晶振的温度稳定度越高,晶振的性能越好,但成本也越高。在选择晶振时,需要考虑系统的工作温度范围,选择具有合适温度稳定度的晶振。
2023-04-06 09:44:143490 工作温度:-40℃+85℃
2023-03-28 15:05:50
查看更多
