产品性能及特点1.满足现场所有试验要求。DSJB-802S微机继电保护测试仪具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是
2025-12-31 14:40:24
异常或无响应时,首先应进行电气性能检查。准备一块万用表,断开测缝计与采集设备的连接。测量电缆红、黑芯线间的电阻,正常值通常在300Ω左右(不含电缆电阻)。若阻值无穷
2025-12-23 17:25:38
282
、嵌入式系统等非常重要,因为它允许在产品部署后进行功能更新或修复错误。 二、怎么使用IAP升级? 在单片机上电时,系统首先进入引导加载程序(BootLoader)。BootLoader会检测是否需要进行
2025-12-19 11:39:26
1839
对于设备上的旧固件,如何进行备份和恢复?
2025-12-12 08:23:35
CW32F030 支持 FLASH 读保护功能,设置读保护后,无法通过 ISP 或 SWD 方式对 FLASH 进行读取操作。读保护只支持整片 FLASH 保护,不支持按页保护。
读保护分为 4 个
2025-12-11 06:54:50
在使用CW32L083系列微控制器时,如何进行系统复位和看门狗定时器配置?
2025-12-10 06:46:51
如何进行按键检测
检测按键有中断方式和GPIO查询方式两种。推荐大家用GPIO查询方式。
从裸机的角度分析
[x] 1.1 中断方式:中断方式可以快速地检测到按键按下,并执行相应的按键程序,但
2025-12-10 06:03:33
目前单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
2025-12-04 06:09:54
FLASH 存储器擦写以及读保护:通过寄存器进行FLASH存储器的擦写保护,通过 ISP 指令进行 4 级读保护等级设置。
‒ LEVEL0
无读保护,可通过 SWD 或者 ISP 方式
2025-11-28 07:16:51
电能质量在线监测装置严格按照 国家标准 (GB/T 30137-2013/2024) 和国际标准 (IEC 61000-4-30)对电压中断事件进行分类,主要基于幅值阈值 和 持续时间 两个核心维度
2025-11-27 16:30:18
780
配电设备调试
对单相变压器、单相断路器、熔断器等一次设备的保护装置进行配合试验,验证保护装置与一次设备的动作协调性(如短路时保护装置能否快速触发断路器跳闸);
配电台区运维
针对居民 / 商业配电台区
2025-11-25 15:45:15
激光焊接技术在微波组件壳体制造中扮演着关键角色,其高精度与非接触的加工特性显著提升了产品的气密性与可靠性。随着电子设备向微型化与高性能化发展,微波组件壳体的封装要求日益严格,激光焊接技术因其局部加热
2025-11-24 14:43:52
195
LEVEL0
无读保护,可通过 SWD 或者 ISP 方式对 FLASH 进行读取操作。
‒ LEVEL1
FLASH 读保护,不可通过 SWD 或 ISP 方式读取。可通过 ISP 或者 SWD
2025-11-17 08:09:40
AGV AGV(AGV)是无人驾驶车辆,使用计算机软件和其他导航技术来确定其定位和移动。它们可以在制造设施或仓库内运输各种材料和成品。基本上,如果你对物料搬运系统的数字化感兴趣,那么这项技术就是你正在寻找的东西。 各个行业对AGV的采用率越来越高。根据《财富》商业观察,2020年AGV全球市场规模为18.3亿美元。据预测,该市场将以9.3%的年复合增长率增长,到2028年达到37.2亿美元。 AGV仓储物流 AGV的种类 AGV车型种类繁多,根据不同的分类标准,
2025-11-14 17:01:16
1031
动态策略的性能测试核心是 “ 量化关键指标、模拟真实负载、验证极限能力 ”,聚焦 “响应速度、功耗控制、实时性、资源占用” 四大核心维度,通过精准工具测量和场景模拟,确保策略在不同工况下性能达标,具体步骤如下: 一、明确核心性能指标(量化测试目标) 所有测试围绕以下可量化指标展开,避免模糊判断: 性能维度 核心指标 目标值(参考) 测试意义 响应性能 状态切换总响应时间 ≤1 秒(主电↔备用)、≤200ms(应急触发) 验证策略
2025-11-13 17:55:35
2077
L083最低功耗是多少,应该如何进行低功耗设计?有哪些注意事项?
2025-11-12 07:29:05
它是针对用户指定的MCU内部FLASH数据,提供的一种读保护功能;该功能生效后,就可以禁止对安全运行库进行任何形式的读取操作(比如CPU、 SWD、 ISP 均无法正确读取该区数据), 但不影响调用
2025-11-12 06:19:20
你们好!请问一下我将蜂鸟E203的内核移植到fpga之后该怎么进行二次开发呢?比如我想点亮板子上的led?驱动摄像头进行图像识别?这些该如何进行呢?蜂鸟有类似freedom studio这样的嵌入式开发平台吗?
2025-11-10 07:09:56
随着显示框架的不断发展,以及GPU性能的不断提升,以往Linux的framebuffer架构也在慢慢更替,DRM架构成为Linux底层显示架构。本篇文章主要介绍目前嵌入式平台上层搭载的Wayland显示架构,我司IAC-RK3568-Kit、IAC-IMX8MP-Kit搭载的也是此架构。Wayland与Xserver同为显示框架,但为了更好的适配高性能的GP
2025-11-06 17:25:43
588
弧光保护主要用于快速切除中、低压母线故障,有效限制弧光对设备和人员的损害。该产品一般由弧光传感器、主控单元和跳闸出口等部分构成。当系统中发生弧光故障时,弧光传感器实时检测弧光信号并上传至主控单元,主控单元进行分
2025-10-31 17:55:29
1040
不当或者设计缺陷以及电压波动等因素造成的,很难有效避免,因此对于变压器设备的运行安全,更多的是需要及时进行有效进行状态监测,在隐患出现前期即对其采取措施进行处理,从而保障设备的稳定运行。 预防变压器局部放电的方
2025-10-26 17:44:04
792
1、为什么需要马达监控系统? 传统的马达保护与控制是通过塑壳断路器实现主回路的短路保护,通过热继电器实现马达的过载等基本保护功能。后台DCS系统对马达的接触器或中间继电器以硬接线连接进行控制,再采样
2025-10-23 17:21:14
184
本文重点介绍RT1180如何进入Boundary Scan模式,通过Jtag来进行板级硬件测试的过程。遵循IEEE1149.1中的测试访问端口和BoundaryScan体系结构的标准。
2025-10-22 09:50:02
3215
接上文讲述F指令扩展之后,我们讲解针对e203进行F指令扩展的具体实现
取指单元
在取指单元(IFU)中,为方便后续运算的进行,需要修改FPU与IR寄存器相关的信号,以便其取指后传递到执行单元
2025-10-21 11:51:02
说起SD NAND /SD卡写保护的问题,我们先分析一下出现写保护的一些原因 首先,我们先除去SD大卡的物理开关的问题,目前TF卡和SD NAND都是通过软件进行写保护的开关。 读写中意外断电、未
2025-10-21 10:28:34
367
集成库是一个原理图库和PCB封装库对应好封装的一个集合库,集成库的方便就是可以直接调用,但是往往我们需要对封装库添加或者修改,集成库是已经封装好了不能进行编辑,如果需要编辑我们需要先离散。
2025-10-16 11:06:42
805
光纤电缆的使用与维护是确保网络长期稳定运行的关键,需从日常操作规范、定期检测、故障处理及预防性维护等方面入手。
2025-10-15 18:14:33
709
近日拿出之前购买的每片1元的PY32F003出来玩。
抱着尝试的想法,用代码实现了启动读保护后,再也回不去了:无法解除读保护!
想在keil下进行全擦除,虽然可以看到擦除的进度条,
但最终还是失败了
2025-10-12 17:55:11
。但是还是只能接收到过滤的传入的数据参数内容,实际我并希望他启用过滤。
3)RT_CAN_CMD_SET_FILTER 看can.c文件下,是有对该使能标志位进行判定
4)还是说只需要设置成监听
2025-10-09 09:12:29
【NCS随笔】如何进入system_off深度睡眠模式以及配置GPIO中断唤醒 本文章主要是讲解NCS下面使用nRF54L15如何进入system_off模式,以及如何配置通过按键唤醒 一、如何进
2025-09-29 00:56:23
592
这种AC-DC的电源过压保护是否需要增加?如何设计过压保护电路?欠压保护芯片是自带的HV脚
2025-09-25 10:57:44
文章主要介绍了如何利用一种简单的TDOA算法进行声音点位,并使用数据采集卡进行声音定位的实验。
2025-09-23 15:47:24
1297
漆包线线圈线径0.26mm,绝缘厚度0.02mm,阻值40Ω。现要绝缘电压输出550V/保持1mm,对线圈进行耐压测试(是绝缘测试仪笔直接接入线圈两端,这点很重要如视频),结果要求漏电电流低于1mA.请给线圈设计保护电路.最好有原理图草图
Ps.最好在TVS二极管和电阻里选型
2025-09-20 11:21:04
在 3C 消费电子行业,一体机壳体作为高价值、易变形的核心结构件,其平面度、轮廓度、段差等几何量的测量精度直接决定产品组装良率,而传统接触式测量(如卡尺、千分尺)易因物理施压导致壳体形变,人工离线
2025-09-11 16:24:23
583
这里进行模拟i2c时序,不需要加临界区的保护。假如我有一个低优先级的线程正在进行i2c读写,这时候有个高优先级的线程进行抢占,做了一些工作,这个时候i2c的时序就被破坏了吧。还是说 rtt 不考
2025-09-10 08:09:34
电池保护板测试设备是用于验证电池保护板功能性能的专用检测系统。电池保护板是锂电池组的重要组成部分,负责监控电池状态、实施充放电保护、平衡电池电压等功能。测试设备通过对保护板进行全方位检测,确保其各项
2025-09-02 15:52:20
590 FAQ_MA35D1_ 如何进入睡眠模式
2025-09-02 07:06:53
本文档的主要内容详细介绍的是2KW逆变侧功率管的损耗如何进行计算详细公式免费下载。
2025-08-29 16:18:17
34 在新能源汽车蓬勃发展的浪潮中,电池作为核心动力源,其安全性与可靠性备受关注。而电池壳体的气密性,更是关乎整车性能和驾乘安全的关键因素。此时,一款专业的电池壳体气密性检测仪便成为了不可或缺的“守护者
2025-08-20 11:55:31
363
M487使用 AES 和 SPROM 保护 ISP
2025-08-19 06:07:40
通过物联网、大数据、云计算、人工智能、数字孪生等先进技术,对光伏电站的设备状态、发电效率、环境参数等进行实时监测、智能分析和自动化决策,从而实现运维效率提升、故障快速响应、发电量优化和全生命周期成本
2025-08-14 16:02:41
1257
]# 输入图像反量化范围compile_options.mean = [0, 0, 0] # 预处理均值compile_options.std = [1, 1, 1]# 标准差设为1,不进行归一化
2025-08-14 06:03:40
在windows上,如果我们按照上一期的方式安装了tflite2pb,是不能直接运行的。因为命令行工具是为linux编译的。
2025-08-13 11:45:37
1545
前言在当前经济下行时期,越来越来多企业开始对产线进行数字化转型,提高企业竞争力。在产线数字化转型过程中,产线高阶能耗数据的计算和可视化是比较重要的一环,今天小编就和大家分享如何对产线能耗数据进行计算
2025-08-08 18:28:33
451
IR915L-W 如何进入Wi-Fi板卡升级固件?
2025-08-07 06:39:54
现有多台IR615路由器,希望将其配置为vpn客户端,连接云服务器的vpn服务端
工程师远程连接云服务器对IR615进行管理
在IR615中可以选用哪种vpn协议?如何进行配置?
服务端搭建需要做哪些兼容配置?
2025-08-06 07:21:22
我们客户要求要对代码存储区(code flash)增加外部读保护机制
我在TRM手册中只看到有flash 写保护
读保护应该怎么实现?
2025-07-30 07:30:03
前言精诚工科JC-LBH3000电芯压力加载试验机:又叫电芯拉爆水检测试设备,可对新能源电芯、电池盖板、极柱壳体、方形壳体、圆柱壳体进行气密性、爆破压力、呼吸循环、压力加载测试,支持非标
2025-07-29 16:58:18
通过专用网关(如御控YC-5300N)连接触摸屏或PLC,进行程序上下载、参数修改。
2025-07-29 16:45:22
505 在新能源产业快速发展的背景下,电池作为核心动力源,其安全性至关重要。而电池壳体的气密性直接关系到整个系统的稳定运行和使用寿命。今天,我们就来详细解析一下电池壳体气密性检测仪的操作流程。操作前需做好
2025-07-28 11:22:51
382
运管理模式从“被动抢修”转变成“主动预防”,来显著提升电网运行可靠性。 电缆绝缘在线监测系统,通过局部放电监测、温度监测以及护层环流等监测技术,对电缆运行的状态情况进行有效监测、分析。如局部放电监测,通过高频
2025-07-15 11:38:27
496 文章主要介绍了思迈科华(Smacq)的M系列采集模块如何进行多个模块的共同采集。
2025-07-10 15:50:46
613
摘 要:为了使无刷直流电机长期稳定运行,采用加保护电路的方法使其正常工作,保护电路主要由欠压保护,过流保护、短路保护等组成,在软件里设置电压,电流的间值,直接对电压,电流进行检测并产生相应的保护
2025-06-26 13:38:27
根据使用条件和环境的不同,需要对线性稳压器IC的引脚进行保护。本文将介绍六种可能的情况及相应的保护电路示例。
2025-06-12 11:16:53
1282
部分SD卡、TF卡适配器或卡套上设有物理写保护开关,当开关滑动到"锁定"位置时,卡片会自动进入写保护状态。这是最常见也是最容易解决的写保护原因。
2025-06-10 00:00:00
4659
, 须有多种保护措施. 对保护电路的特点分析, 对存在不足期待克服, 希望设计出更安全、更可靠的保护电路。 1、浪涌电流电路剖析浪涌电流是由于电压突变所引起. 如电子设备在第一次加电压时, 由于大容量
2025-05-20 14:19:28
在产品研发与质量把控的关键环节中,疲劳耐久测试占据着举足轻重的地位。它是评估产品在生命周期内性能表现的核心手段,通过模拟产品在实际使用中承受的各种复杂工况,如交变载荷、振动、冲击等,精准预测产品的可靠性与使用寿命,确保产品在长期使用过程中能够稳定运行,避免因疲劳、磨损、老化等因素导致的故障与失效。
2025-05-19 09:38:22
566
弧光保护装置与传统过流保护的差异:
对比项弧光保护装置传统过流保护
检测对象电弧光+电流突变仅电流幅值
动作时间5-15ms 1100ms-2s
适用场景开关柜内部短路线路过载/远端短路
抗干扰能力多判据融合,误动率低易受电机启动等电流冲击影响
2025-05-07 09:59:56
大家帮我看一下怎么接线?什么板子?暂时得到的信息是一个逆变器,然后一个锂电池保护板,然后一个控制板,控制板接通12伏电源有USB可以充手机电,然后保护板上面有三个B+,但是都是相通的,还有三个B-
2025-04-27 21:04:02
STM32WBA65如何进行matter的学习?相关的支持都有哪些?有一个X-CUBE-MATTER,可是这个没有集成在STM32CubeMX中
2025-04-24 07:22:53
快恢复桥凭借其快速恢复特性,在高频电力转换领域发挥着不可替代的作用。通过视觉检测、电气参数测量、热成像监测与频谱分析等系统化检测手段,可实现对快恢复桥的全方位性能评估,及时消除潜在隐患。这不仅有助于提升设备维护效率,更能保障电力电子系统长期稳定、高效运行,充分发挥快恢复桥的技术优势。
2025-04-22 11:49:34
483
我们目前在使用MAX20830芯片,希望可以使用LTSPICE软件,对其进行仿真,得到电源芯片的输出阻抗曲线。在LTSpice软件里应该怎么做。
2025-04-17 07:12:05
2025-04-17 06:05:45
继电保护测试仪的开入量接线是进行测试的关键步骤之一,其正确性直接影响到测试结果的准确性。
2025-04-12 10:55:57
1119 HT4066是一颗过压保护IC,其内置 125mΩ(TYP)大电流MOS,其可对低电压工作的系统进行电压保护,最高+36VDC。 当VIN电压超过OVP值时,HT4066将关闭
2025-04-10 18:11:05
0 本文主要介绍了设备与电源滤波器接线时进行接线的绝缘处理和防护的步骤和注意事项。通过选择合适的绝缘材料、使用绝缘端子和线缆、进行屏蔽防护和接地防护、以及注意线缆的机械防护,可以确保电气设备的安全运行和电磁兼容性。
2025-04-02 17:09:46
980
引言 在智慧城市建设进程中,叁仟智慧路灯凭借多元功能,逐渐成为城市基础设施的重要部分。它不仅肩负照明重任,还能收集环境数据、助力交通管理,为城市的有序运行提供数据支持。然而,如同任何设备一样,叁仟智慧路灯在长期运行过程中,会因各种因素出现故障或性能下降。有效的维护工作,不仅能确保叁仟智慧路灯持续稳定运行,延长其使用寿命,还能充分发挥其在智慧城市建设中的价值。因此,深入了解叁仟智慧路
2025-03-28 17:03:28
687 我使用CAN以及CANIF配置了S32K310的CAN驱动模块。我知道调用CAN_Write()函数进行报文的发送,但我存有以下的一些问题:
1.我该如何进行报文的接收呢?我看到有一些文章说能够通过
2025-03-21 07:24:03
我已经实现了从程序内按键进入DFU模式。现在的问题是客户首次下载程序如何进入。我板子上BOOT0通过10K电阻对地。预留了它对VCC的短接排针。我尝试先短接BOOT0到VCC,然后插入USB,无法识别出DFU设备。
2025-03-11 07:12:39
短路保护和过载保护是电气系统中两种重要的保护措施,它们在确保设备安全、稳定运行方面起着至关重要的作用。尽管两者都涉及到电流的异常增大,但它们的工作原理、应用场景以及实现方式存在显著的差异。本文将从
2025-03-10 12:07:03
4068 在关键尺寸的在线量测环节,所运用的设备主要涵盖 CD-SEM 以及 OCD(optical critical dimention,光学关键尺寸)量测设备。
2025-03-06 16:42:10
3469
EMC干货之防静电技术
什么是静电放电
两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的静电电荷的转移,静电电场的能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电的现象就是静电放电
2025-02-27 15:50:01
01项目背景在现代汽车制造业中,汽车方向盘的品质和装配精度对于驾驶体验和安全性至关重要。方向盘壳体间缝隙的测量是确保方向盘装配质量的关键环节之一。由于现代方向盘设计普遍采用符合人体工学的异形曲面结构
2025-02-24 08:18:12
1282
智慧华盛恒辉如何进行电磁干扰 一、引言 电磁干扰已成为一种重要的作战手段,用于削弱、瘫痪或混乱敌方的通信、控制和侦察系统。如何对敌方的装备进行电磁干扰,包括干扰原理、干扰方式、干扰策略以及干扰效果
2025-02-20 10:28:18
1387
DLP4710EVM-LC: 如何进行烧录
2025-02-20 08:07:05
你好,请问TIDA-00554的光谱模组在安装和调试阶段光机是如何进行校验的呢?比如光电探测器的调试、DMD微镜的调试以及光谱曲线的校正?如何保证多个光机之间的一致性呢?
2025-02-20 07:19:20
上之前的帖子发现跟这个有些相似(www.ti2k.com/35471.html),不知道我现在的问题是否也可能是由display time引起,如何进行设置呢?此外,我目前的代码完全根据上述函数修改
2025-02-19 08:04:18
是否支持自定义的图像处理算法,以及如何进行算法的移植?
2025-02-17 08:25:38
我需要如何进行操作?按照TI论坛的建议,我将Cypress CY65215的GPIO6拉至高电平,并将GPIO5设置为INPUT类型,然而D4指示灯闪烁了一次就一直是熄灭的状态,或许需要在GUI上取消MSP430的握手?这个将需要如何操作?
2025-02-17 06:26:19
请问多片ADS1255/6如何进行同步采集,使用1个SPI接口的情况下。
2025-02-12 07:17:44
,因此,精心进行电路板的抗干扰设计至关重要。 首先,合理的布局是基础。将模拟电路、数字电路以及功率电路等不同功能模块分区布局,避免相互间的干扰。例如,数字电路在高速开关状态下容易产生高频噪声,若与模拟电路紧邻,
2025-02-05 15:11:00
1024
采用AFE0064和ADS8363加fpga结构,详问如何进行控制?
2025-02-05 06:10:15
进行电磁波谱的实验测量,通常需要借助专业的光谱仪器和遵循一定的实验步骤。以下是一个基本的实验指南: 一、实验器材与材料 光谱仪器 :这是测量电磁波谱的核心设备,能够分析和记录不同波长的电磁波
2025-01-20 17:32:28
1356 如下图1所示为开关按键接口与TT0301SB保护芯片的连接示意图,选用了4可分立式ESD二极管阵列TT0301SB对I2C GPIO接口电路进行保护。当大电压从视频信号产生时,这个大电流可以通过
2025-01-20 14:53:14
1106
在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设备损坏。尽管二者在功能和作用上有所不同,但在某些场景下
2025-01-18 10:49:56
1397 高压电阻箱是一种用于电力系统中调节电压和电流的设备,通常由多个电阻元件组成。为了确保高压电阻箱的性能和安全性,需要进行负载测试。以下是高压电阻箱负载测试的一般步骤:
准备测试设备:首先,需要准备必要
2025-01-16 12:34:00
谐波检测是处理谐波问题的前提,对于确保电力系统的正常运行和高效运转具有重要意义。以下是进行谐波检测的主要方法: 一、直接测量法 直接测量法是通过使用仪器直接测量电力系统中的谐波电流、电压等信号的频率
2025-01-09 09:30:35
4978
我想使用ADS8381进行18位多通道的数据采集,查看ADS8381的技术手册中有关模拟输入部分时,没有关于芯片内输入保护的描述,现在想知道ADS8381是否具备输入过压保护功能和静电防护功能
2025-01-09 08:21:07
请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定呢?
目前已完成透射式血氧饱和度测量仪的设计和实现,采用的Fluke的生命体征模拟仪Prosim8进行标定的,仪器有一个模拟手指,可以将指套式探头夹在模拟
2025-01-08 06:42:38
进行FDD(Frequency Division Duplex,频分双工)网络的性能测试,可以从以下几个方面进行: 一、功能测试 确认FDD网络的各项功能是否正常工作,包括信号接收和发送、无线连接
2025-01-07 17:20:42
1289
