lcc-s无线充电拓扑结构实现发射端有补偿电路接收端无补偿电路恒压充电的公式推导及电路设计
2024-03-16 16:38:12
小米SU7支持800V超级快充技术,可以在5分钟内充电200公里,15分钟内充电510公里。这一充电功率数据展示了小米SU7在快充技术方面的强大实力,为用户提供了更加便捷和高效的充电体验。
2024-03-04 18:22:14750 小米SU7的充电时间取决于所使用的充电方式和充电功率。根据雷军在发布会上的介绍,小米SU7支持800V超级快充技术,可以在短时间内实现快速充电。
2024-03-04 15:54:25398 PW4054充电芯片规格书概览:高效充电,无需外接元件,安全可靠
2024-03-01 14:44:05219 安科瑞 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 201801 摘要:新能源汽车规模化发展的同时,充电不便利的痛点愈发明显。在未来的新能源汽车行业发展当中,充电的矛盾要远远大于造车的矛盾,解决好充电的问题成为
2024-03-01 08:58:55153 随着电动汽车的发展,充电桩也成为当下的一个很热门的工业产品。我们初步接触充电桩,有了点滴的感受。
先简单说说容易一点的交流充电桩。就是通过市电(220V,50赫兹)给电动汽车提供充电的能源来源。很
2024-02-27 14:33:11
到接收器,从而为设备充电。相比之下,有线充电器则通过电线传输电能,充电器的一个插头插入设备,另一个插头插入电源。 无线充电器相对于有线充电器的主要优点是方便使用。用户只需将设备放在充电座上,无需插拔电线,充
2024-02-22 10:25:02557 磁吸充电和无线充电哪个好 磁吸充电和无线充电的区别 磁吸充电和无线充电是两种不同的充电方式,它们在技术原理、使用方式和适用场景等方面都有所不同。 首先,磁吸充电是一种通过磁场能量传输的充电方式
2024-02-19 09:25:32612 新能源汽车规模化发展的同时,充电不便利的痛点愈发明显。在未来的新能源汽车行业发展当中,充电的矛盾要远远大于造车的矛盾,解决好充电的问题成为电动汽车行业发展的一个突出问题。解决充电补能问题,重要的方式
2024-02-02 10:39:57155 集成式无线充电系统以其体积小巧、重量轻、高能效和模块化设计推动着AGV机器人市场的变革。技术的不断演进和优化将进一步加速自动化领域的革命,营造出更智能、可靠且高效的工作环境。随着我们步入自动化与智能化的新时代,集成式无线充电系统将成为各类机器人的重要动力源泉。
2024-02-01 14:58:55166 专利内容简介指出,本发明涉及一种在包含两个充电芯片的终端上使用的充电控制方法和装置,以及相关的电子设备和存储媒介。主要操作在于当两个充电芯片都正在工作时,监测它们的输出频率。
2024-01-17 09:56:32179 小米氮化镓充电器是一种新型充电器,它与传统的普通充电器在多个方面有所不同。在这篇文章中将详细讨论小米氮化镓充电器与普通充电器之间的区别。 首先,小米氮化镓充电器采用了氮化镓(GaN)半导体技术
2024-01-10 10:28:551107 氮化镓充电宝和普通充电宝是两种不同类型的便携式电池充电设备。它们之间的主要区别在于材料和性能,对比这两种充电宝可以帮助用户选择适合自己需求的产品。 首先,氮化镓充电宝采用的是氮化镓材料作为阳极材料
2024-01-09 17:21:323118 成为便携式应用的理想选择。适用于USB电源和适配器电源,为您提供更灵活、便捷的充电解决方案。
高度集成,无需烦恼:
内部PMOSFET架构的应用消除了外部检测电阻器和隔离二极管的需求,简化设计同时提升
2024-01-08 15:55:16
LTC4020三段式充电,使用电子负载器对量产板测试充电曲线,发觉有些板恒压充转不了浮充,电流已降至0,就是转不到浮充电压
2024-01-05 14:20:06
我们在使用LTC3350过程中,根据手册设置了设置了充电电压为20V,电阻值分别为RFBC1=560K和RFBC2=35.7K,如果按照手册CAPFBREF=1.2v计算后的电压应该是20V。但是
2024-01-05 13:41:27
在3V情况下,电流达200ma,这样算的是就有600mw,充电4.2V的话,应该可以达142ma吧,效率问题可能达不到,但也不可能只有70ma吧,是不是升压充电效率很低,还是有其他问题?求解。是不是充电电压低于输入电压就能达到满载的电流?
2024-01-05 08:43:48
大家好!
我使用LTC4020对锂电池进行充电,输入电压是DC24V, 设定的充电电压是25.2V,设定的充电电流是1A,电阻为Rcs = 0.05欧姆,在没有接电池是,测量输出电压是25.2V
2024-01-05 06:15:50
。最近,充电头网在拆解中发现,华源智信多款芯片获得三星15W印规原装充电器、小米13 Ultra原装充电器采用,下文中将为您详细介绍。
2024-01-04 13:44:43336 充电宝是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路板故障。本文将介绍充电宝电路板的常见故障,并提供细致的维修方法。 充电宝电路板的常见故障 1.1 充电无力或无法充电 当连接电
2024-01-04 10:38:431764 你好,在使用LTC4162时,发现有个别板卡不能充电,提示充电器被挂起。
2024-01-04 08:00:06
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
也更大,而且在电池满电时无需涓流充电。不过,锂离子电池没有记忆效应,这意味着它不会“记住”在电量完全耗尽之前剩余的电量。锂离子电池必须采用特殊的恒流恒压 (CC-CV) 充电曲线进行充电,充电曲线可根据电池温度和电压水平自动调整。
2024-01-03 12:39:11585 什么样的充电宝好用?选择终极充电宝的秘诀 充电宝是现代生活中不可或缺的配件,其便携和高效的特点赢得了广大消费者的青睐。然而,在市面上有数不清的充电宝品牌和型号,如何选择一款适合自己的终极充电宝成为
2023-12-25 14:37:04201 现如今,无线充电技术逐渐成为人们使用电子设备的常用方式。而充电宝作为移动电源的一种,为人们提供了方便快捷的充电方式。如果能够将普通的充电宝改装成无线充电宝,不仅能够节省使用充电线的麻烦,还能提升充电
2023-12-19 10:27:481151 华为再度掀起黑科技风潮,新一款创新力之作——华为充电车(或被戏称为行动充电机器人)近日亮相于国家知识产权局的中国专利公布公告中。这款充电车外观设计专利已经获得授权,勾勒出一个圆润流畅、被寄予“可爱
2023-12-18 16:11:53268 本模块采用 BQT009 无线充电方案,能对市场所有支持 QI 无线充电的手机充电,充电速度快,充电效率高达 87.8%,芯片温升低。支持各种快充适配器,拥有完善的保护电路,简洁的电路实现了无线充电
2023-12-07 14:16:03
应用的理想选择。YX4054 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。内部采用了 PMOSFET 结构,同时兼具防倒充电路,使其无需外部检测电阻及隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率工作或高
2023-11-28 10:57:02
你知道什么叫浮充电吗? 浮充电是指在电池充电过程中,当电池已经充满电后,充电器会自动转换为维持电池容量的状态,即维持电池处于满电状态。这一充电方式的设计主要目的是为了保护电池免受过充和过放的损害
2023-11-20 14:55:224661 为什么选充电桩测试系统?充电桩测试系统有哪些特点? 充电桩测试系统是电动车充电桩行业中的一项重要工具。在选择充电桩测试系统时,主要考虑以下几个因素: 1. 充电桩测试系统具有高度自动化:现代充电
2023-11-10 16:01:00260 特性 输入耐压28V 输出耐压15V 输入过压保护7V 短路保护 高达1A可编程充电电流 精度1%的4.2V预设充电终止电压 防电池反接 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管 在
2023-11-08 10:12:35
近年来,随着电动汽车续驶里程增加、动力电池充电倍率提升,消费者对车辆快速补充电能的需求日益强烈,以“大功率直流充电”等为代表的新技术、新业态、新需求不断涌现,加快修订完善原有充电接口相关标准成为行业普遍共识。
2023-11-06 16:32:38262 预充电原理 电池为什么要预充电? 预充电是指在电池正式开始充电过程之前,给电池提供一个较小电流的充电过程,目的是为了优化电池的性能,延长电池寿命,保护电池,并提高充电效率。 在电池生命周期的早期
2023-11-06 10:56:353915 什么是过充电?对电池性能有何影响?过充电的控制方法有哪些? 过充电是指在电池达到正常充电电量之后仍继续充电,超出电池正常容量。这将导致电池内部反应的过度,可能引发电池膨胀、漏电甚至爆炸等严重后果
2023-11-06 10:49:422137 及相关应用资料。产品规格:²外接电阻设置电池串联节数:2/3/4/5²外接电阻可设置最大充电功率,最大支持30W充电²支持输入充电电压范围 5~20V²支持电池类
2023-11-01 20:04:504 直流充电桩基本构成包括:功率单元、控制单元、计量单元、充电接口、供电接口及人机交互界面等。功率单元是指直流充电模块,控制单元是指充电桩控制器。
2023-11-01 10:00:50869 电蜂优选工程师说道为了确保电动汽车能够正常运行,充电设备扮演着至关重要的角色,而32A欧标双枪头充电枪则是连接电源与汽车的关键部件之一。
2023-10-27 11:42:00546 充电系统模式是什么?充电系统模式的种类 充电系统模式的优化 充电系统模式是指车辆电池在充电时采用的充电方式,不同的模式会影响充电时间、电池寿命、充电效率等不同方面的性能。在充电系统设计和优化中,选择
2023-10-18 14:43:28757 摘要:新能源汽车规模化发展的同时,充电不便利的痛点愈发明显。在未来的新能源汽车行业发展当中,充电的矛盾要远远大于造车的矛盾,解决好充电的问题成为电动汽车行业发展的一个突出问题。解决充电补能问题,重要
2023-10-16 08:08:36334 根据专利摘要,关于公开的充电汽车及充电方法,充电汽车由:装载电池的电池仓库;无线充电装置用于将电池的电能无线传送给电动车。自动驾驶系统,在相对位置关系下
2023-10-11 09:21:06341 对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
探究这次事件能够发酵的主要原因,是因为有博主测试USC-A口充电器适配iPhone 15的情况时,发现小米、OPPO的USB-A口充电器都能给iPhone 15充电,但华为原装的66W、88W充电器无法给iPhone 15充电。
2023-09-28 15:03:05710 充电装置通过接收车辆发送的充电请求消息来确定泊车目标位置,然后利用线圈阵列找到与目标车位对应的感应线圈,以便确定安装在车辆上的电能接收线圈的位置。最后,通过将位于预设位置的电能发射线圈移动到目标位置,实现与电能接收线圈之间的无线充电。
2023-09-27 16:43:091483 充电保护和过流保护是一个吗?充电过流保护是什么意思? 充电保护和过流保护是两个不同的概念,虽然它们都与电流有关,但它们的应用场景和目的是不同的。 充电保护是指在电池充电过程中为了保护电池及充电设备
2023-09-27 16:05:213794 线路充电保护原理 线路充电保护的作用 随着手机、平板等电子设备的普及,人们的生活中充电需求也随之增加。线路充电是目前最为常见的充电方式。然而,在使用线路充电时,可能会遇到充电器短路、过电流等安全问题
2023-09-27 16:00:512210 母线长充电保护和短充电保护的区别 电池是我们随处可见的能源储存器,而母线则是电池充电中一个重要的部分。在长时间使用电池的情况下,经常出现过充、短充的现象。为了避免这种情况非常的棘手,我们需要
2023-09-27 15:40:372212 是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
母联充电保护原理 母联充电保护使用方法 母联充电保护原理 母联充电保护是一种针对电动汽车充电设备的保护措施,主要是为了避免过电压和过电流对充电设备以及车辆的损坏和危险。母联充电保护通过在电源和充电
2023-09-26 17:35:52801 母联充电保护是什么?母联充电保护怎么做? 母联充电保护是指在使用单一供电电源为数个电池充电时,通过母联方式将电池串联起来,从而提高供电效率和充电速度,并在此基础上采取一系列措施,保护电池不会
2023-09-26 17:35:461173 充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:559038 充电保护电路与充电保护芯片详解 随着科技的不断发展,充电设备在我们的日常生活中占据了重要的地位。手机、平板电脑、笔记本电脑、耳机、手表等都需要定期充电以供日常使用。然而,充电设备如果没有适当
2023-09-26 17:15:521401 最近有人上传了一段实验视频,展示了华为、小米、OPPO等品牌的USB-A口充电器在iPhone15标准版上的兼容性。实验结果显示,华为的66W和88W充电器无法给苹果手机充电,而小米和OPPO的充电器可以正常使用。
2023-09-26 16:34:102791 根据专利摘要,一种充电装置,电子装置,通信方法及充电系统属于终端技术领域。充电装置包括第一dc/dc电路、第一充电电路、第一电池和充电端口。第一dc/dc电路用于利用输入的直流电给第一电池充电,向第一充电电路的输入端输出直流电。第一次充电电路接收电子设备发送的第一次调制信号,并解调第一次调制信号。
2023-09-26 11:38:42482 pd充电协议和qc充电协议兼容吗
2023-09-26 08:04:20
本文通过对充电桩设计的分析,探讨了如何实现快速充电的技术和方法
2023-09-19 15:05:21952 慢充和快充的区别主要体现在充电的功率和充电时间上。慢充充电桩功率较低,适合长时间充电;而快充充电桩功率较高,可以在短时间内迅速充电。由于快充充电桩需要提供更高的功率,因此快充设备的成本和电网负荷管理要求也相应较高。
2023-09-18 12:49:403221 一.芯片简介 TP4056充电管理芯片是一款常用的单节锂电池恒定电流/恒定电压线性充电管理芯片。 内部电路框图如下: 芯片采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,无需增加外部隔离二极管
2023-09-11 10:57:222794 7.5W无线充,也能很好兼容小米、华为、三星等品牌安卓机,最大无线充电功率达10W。
应用范围:灯显方式:上电蓝灯/绿灯常亮检测5秒,充电蓝灯呼吸,充满绿灯常亮,空载绿灯,空载长时间关灯。
本产品只
2023-09-07 21:05:15
无线充电技术作为充电桩设计的新趋势,具有许多传统充电方式无法比拟的优势。未来,我们需要进一步研究和探索无线充电技术的可能性,为电动汽车行业的发展贡献力量。
2023-08-25 14:38:26354 在全世界都致力于实现碳中和的同时,电动汽车 (EV) 也在迅速抢占内燃机汽车的市场份额。 然而,电动汽车存在里程焦虑的问题,用户会担心在不充电的情况下EV能够驾驶多长时间。为了解决这个问题,世界各国
2023-08-23 15:37:14865 充电桩的优势和劣势有哪些? 充电桩是一种专门为电动汽车充电的电力设备,可以帮助电动汽车用户在无需前往加油站的情况下快速便捷地完成充电。近年来,随着电动汽车的普及,充电桩的需求量迅速增加。本文将详细
2023-08-22 17:06:494989 充电模式,无线充电最大的优点在于便捷性。无需插拔充电线,只需将设备轻轻一放,就可以实现充电。另外,无线充电也更具安全性。充电线和插头的消失有效规避了充电线老化、插头漏电的问题。
但是无线充电技术也有个
2023-08-18 10:42:32
通过优化充电速度、提高充电桩的普及率和实现无线充电等技术,我们可以为电动汽车用户提供更加便捷、高效的充电体验,推动电动汽车的进一步普及,为环保事业做出更大的贡献。
2023-08-15 14:49:07462 充电桩主机是充电桩的核心部分,包含充电控制器、电源转换模块、通信模块、安全保护模块等。主机一般安装在充电桩的内部,负责控制充电流程、管理电能计量和计费等功能。
2023-08-11 15:21:027094 无线充电在技术行业中变得越来越普遍,提供了一种更方便的设备充电方式,而无需使用电缆或插头。随着技术的进步,由于氮化镓(GaN)功率器件的使用,无线充电变得越来越高效和快速。 无线充电技术 无线充电
2023-07-28 17:07:478828 充电桩指的是带有充电枪及人机交互界面的充电设备,简单来说就是能充电的电气设备,有一体式的有分体式的。
充电堆指的是将交流变为直流的电源集群,需要配置相应的充电桩,作为输出端。充电堆的概念是随着一拖多充电模式的产生而出现的,是高效利用电源模块及合理分配充电功率的一种形式。
2023-07-26 09:39:071521 AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
车载手机无线充电模块已经成为大多数中高端车型的标配,主要安装在中控台附近,采用Qi认证协议,充电功率一般为5W-15W。此外,为提升充电效率,部分车型与手机厂商(如小米、华为、OPPO、苹果等)合作,采用私有协议,充电功率达到40W-50W。
2023-06-20 14:23:031456 小区内的电瓶车充电桩,不仅可以为电动车提供良好的充电环境,还能有效降低充电事故的发生,小区内的电瓶车充电桩采用自动识别功率智能收费的方式,既方便又安全,深受居民的欢迎。 电动车充电 充电
2023-06-19 14:34:581569 智能充电桩如何使用 智能充电桩是一种新型的智能化充电设备,它通过智能控制和监控系统,可以实现电动车的快速充电,并对电动车的充电状态进行实时的监控。如何正确地使用智能充电桩呢?以下是一些使用智能充电
2023-06-19 14:31:532148 智能充电桩是什么意思 在现代化社会中,随着电动汽车越来越受欢迎,充电桩成为了一个必不可少的设施。而充电桩的智能充电是一个新型的充电技术,它能够为电动汽车用户提供更加便捷和高效的充电体验。那么,充电
2023-06-15 13:48:593156 请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
1. 苹果获得新专利,可使iPad 在绘图时为Apple Pencil 充电 据苹果专利网站显示,近日,美国专利商标局正式授予苹果一项与未来iPad相关的专利,使iPad可以支持显示屏
2023-06-08 11:20:24797 之前了解了BOOST升压电路的原理,再来理解升压充电就容易多了。
2023-06-05 11:46:362383 根据对电动汽车的充电方式,充电桩可分为交流充电桩和直流充电桩两大类。直流充电桩具备直接给电池充电的能力,以三相四线制的方式连接电网,能够提供充足的电力,输出的电压和电流调整范围大,俗称“快充”。
2023-06-02 16:47:06460 华为车载充电器怎么用 车载充电器请按以下方法使用: 将车载充电器插入汽车内的点烟器接口或者电源接口,指示灯亮起,即可正常充电。 用数据线连接电子产品与车载充电器,即可为电子产品充电。插上USB插头
2023-06-01 14:41:282870 摘要:新能源汽车规模化发展的同时,充电不便利的痛点愈发明显。在未来的新能源汽车行业发展当中,充电的矛盾要远远大于造车的矛盾,解决好充电的问题成为电动汽车行业发展的一个突出问题。解决充电补能问题,重要
2023-05-31 16:33:31280 安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 摘要:新能源汽车规模化发展的同时,充电不便利的痛点愈发明显。在未来的新能源汽车行业发展当中,充电的矛盾要远远大于造车的矛盾,解决好充电的问题成为电动汽车行业发展
2023-05-24 14:24:21316 我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
安装方式不同,随车充无需安装,而家用充电桩需要专业人员进行安装。一般情况下,随车充器可以直接插普通家庭插座进行充电。
2023-05-09 11:12:402861 现代生活离不开手机,但是低效率和漫长的充电时间却让人烦恼不已。现在,有一种新型的氮化镓充电器能够解决这些问题。氮化镓充电器采用了最新的半导体材料技术,使得手机充电时间更短、更高效,同时还更加安全
2023-05-04 09:58:04624 理论上为了防止因充电不当而造成电池寿命缩短,我们将电池的充电过程分为四个阶段:涓流充电(过放时充电,这种情况一般不会出现。低压预充,此状态的电池电压比较低。实际使用时,避免过放,通过将锂电池欠压保护点提高,避免电池出现过放电现象)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。
2023-04-27 10:49:337187 本发明涉及一种防人防爆装置,尤其是涉及一种家用充电防火防爆装置。本发明涉及家用充电防火防暴装置,包括本体和盖子,在所述本体一侧有移动电源接入孔,在所述移动电源接入孔上嵌有绝缘防火橡胶块:移动电源
2023-04-21 09:19:032 所有短路保护不尽相同。虽然大多数控制器可防止输出电流远远超出设置限制的硬短路,但不能防止软短路故障。当灰尘或其他异物进入小USB连接器并短接电源线时,会发生连接器旁路电流充电路径,即所谓的软短路
2023-04-10 10:17:18869 各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-08 14:39:45
充电桩的慢充和快充各有优劣,需要根据实际情况选择合适的充电方式。一般而言,长途出行和急需充电的情况下,快充是比较好的选择。而对于在家或工作场所长时间停留的车辆,可以选择慢充方式充电,以保证电池的健康使用和延长电池寿命。
2023-04-07 17:26:439389 充电桩(Charging Station)也称为充电站、充电设施,是一种专门为电动汽车和插电式混合动力汽车充电的设备。充电桩一般分为两种类型:直流快充桩和交流充电桩,根据电动汽车的需要选择不同类
2023-04-07 17:26:4161758 充电桩(Charging Station)也称为充电站、充电设施,是一种专门为电动汽车和插电式混合动力汽车充电的设备。它可以通过电缆连接电动汽车的充电口,将电能传送至汽车的蓄电池中,以提供动力。
2023-04-07 17:26:397854 充电桩充电技术是指为电动汽车提供电能的技术。随着电动汽车的普及,充电技术也在不断的发展和完善。根据充电所需的电压和电流不同,充电技术主要分为以下几类:
2023-04-07 17:10:152424 充电桩(Charging Station)也被称为充电站、充电设施,是一种专门用于给电动汽车和插电式混合动力车充电的充电设备。它通过电缆连接电动汽车的充电接口,将电能传输至电动汽车的蓄电池中,为电动汽车充电。
2023-04-07 16:39:595957 智能充电桩是一种基于新能源汽车技术的智能化设备,主要是为电动车提供快速、便捷、安全的充电服务,同时可以帮助车主实现电费缴纳、充电记录查询等多项功能的集成解决方案。
2023-04-07 14:42:492953 对于一名合格的老司机来说,车载无线充电器是必备的装备。尤其是经常使用手机和没有方向感的来说,更是必不可少。小米推出无线车充Pro,搭载50W MAX 大功率无线疾速闪充,直接刷新小米无线充电的记录
2023-03-28 15:23:26565 车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
倍思(Baseus) 充电宝20000mAh大容量22.5W/PD20W快充移动电源适用苹果华为手机
2023-03-28 13:03:50
查看更多
