实现设备到云端的通信。
网关通常执行数据包的转发、加密解密以及与LoRaWAN服务器的通信
LoRa网关上的散热器作用是确保设备在安全的工作温度范围内稳定运行,
2024-03-19 17:02:50
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EB/wKgaomX5VHuAIACRAAAx38eGKoY826.png)
中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:58
60 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F7/wKgZomX5LbmAcly5AACgX6pH2UM229.png)
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgaomXpWA-AEDlTAAEKIbH029g507.png)
电容的作用是储存电荷和能量以及提供电流变化的平滑过渡。在电力系统中,电容器的作用是多方面的,包括调节电压、提供暂态稳定性、改善电流质量等。 首先,电容器可以用来调节电压。在电力系统中,电容器可以帮助
2024-02-18 17:03:02
267 保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保险丝
2024-02-18 14:11:21
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/0C/wKgZomXRpGaAcWioAACHp2DZFpU034.jpg)
什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:49
2436 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39
834 接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
2024-02-03 15:07:32
520 在电路中滤波器的作用是什么? 滤波器是电路中常见的一种电子器件,它主要用于对信号进行过滤和调节,以满足特定的应用要求。滤波器的作用可以分为以下几个方面: 1. 信号滤波:滤波器可以根据特定的频率响应
2024-02-02 11:44:11
378 请教USB限流IC输入输出加电容的作用是什么
2024-01-24 08:27:18
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35
530 对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FA/wKgZomWnjCmAdR1CAAAnrnoyK50086.jpg)
终端电阻,又称为负载电阻或终止电阻,是电路中用于限制电流的一种元件。它通常安装在电路的末端,与负载并联连接。终端电阻的主要作用是减小回路中的电压降,提高电路的性能和稳定性。本文将对终端电阻的作用进行
2024-01-16 10:35:33
485 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A9/wKgaomWl6mGAXpYOAABCEFdTCbI573.jpg)
时钟芯片是一种微型电子器件,其作用是在电子设备中提供精确的时间基准。它能够产生稳定的电子脉冲,用于同步和控制设备中的各种操作和功能。
2024-01-11 18:20:03
640 伺服电机的编码器上每个插针的作用是什么?
2024-01-10 07:49:05
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20
203 LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56
1001 各位大神:
目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。
我的问题是:
1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正?
2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
您好:
在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08
337 抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28
986
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00
600 AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
①AD598的4脚与5脚的作用是什么?
②什么外界情况会造成4脚和五脚损坏?
③我的电路中AD598的4脚和5脚中加了一个10K的电阻, 如果这个电阻虚焊了, 会产生什么影响?
这里拜谢各位前辈给与指导了!!!谢谢。
2023-11-17 09:51:01
问题一:经查阅资料,反馈回路并联电容电阻起低通滤波器和相位补偿作用,计算得到低通滤波截止频率位6kHz,但经实验证明,200kHz信号正常进行放大,这个电容的准确作用是什么?该如何判断?
问题二
2023-11-17 07:27:00
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42
618 熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗? 磁环的作用是为了改善血液循环、缓解肌肉酸痛、改善睡眠质量、缓解焦虑等等。它是一种科学健康产品,目前被越来越多的人所接受和使用。 磁环的主要作用在于其吸附
2023-10-25 15:48:39
1208 积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54
750
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
Cache为什么还要分I-Cache,D-Cache,L2 Cache,作用是什么?
2023-10-25 06:38:45
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05
462 仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
逆变电路作用是什么 逆变电路有哪些应用 逆变电路的基本作用 ; 逆变电路是将直流电转换为交流电的电路,其基本作用是将直流电源输出的直流电信号经过逆变电路转换成交流电信号,以满足不同电器设备对电源类型
2023-10-16 15:42:54
1210 大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:01
4845 同相比例运算电路正向输入端的电阻的作用是什么? 同相比例运算电路正向输入端的电阻是一个非常重要的元件,它的作用是在同相比例运算中扮演着关键的角色。 同相比例运算电路,是一种基本的模拟电路,在工业
2023-09-17 17:14:31
1395 电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:54
3222 UPS电源的主要作用是提供稳定的电力供应,避免突然断电导致设备数据丢失或者硬件损坏。具体来说,UPS电源有以下作用: 保护电器设备:UPS电源能够为电器设备提供稳定、干净的电力,避免电压波动和电网
2023-09-14 16:24:58
1074 电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39
960 单相电源滤波器的作用是什么? 单相电源滤波器是一种电子设备,其作用是滤除电源中的噪声和其他干扰信号,以确保完整的电源信号传输到目标设备中。在大多数情况下,电源中存在的杂波信号和其他干扰信号
2023-09-12 14:47:31
1153 通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:16
4475 蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:16
2216 单片机仿真器的作用是什么? 单片机仿真器是一种可用于验证和调试嵌入式系统的重要工具。它可以帮助开发人员,学生和工程师实现先进的软硬件模拟和仿真,为他们提供一个真实的电路环境,快速开发和优化单片机
2023-09-08 10:39:37
1052 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:29
4179 四个二极管组成的整流桥在电路中的作用是将交流电信号转化为直流电信号。具体来说,整流桥的作用是将交流电源的电流方向进行整流,使得输出的电流只能在一个方向上流动,从而实现直流电的输出。
2023-09-01 16:11:23
3332 中继器和网关什么区别 LORA是什么 中继器和网关都是用于网络连接的设备,但是它们的作用不同。 中继器是一种网络设备,主要作用是将信号从一个网络中转到另一个网络。中继器一般用于扩大网络覆盖范围,增强
2023-08-29 09:19:01
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A9/wKgaomTtR2iAeBYoAAPr38xlkJY680.png)
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:00
1564 桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少? 桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:54
3570 380电源滤波器的作用是什么 380电源滤波器是一种用来保护电子设备电源线的重要器件。其作用是在电源线中添加各种电子元素来滤波,避免对电子设备造成损害。电源线中的电流往往以交流形式存在,而滤波器能够
2023-08-18 11:14:11
895 220v电源滤波器的作用是什么? 220V电源滤波器是指将交流电中的噪声和杂波去除,使得输出的电压更加稳定和纯净的一种电器元器件。它的作用是为了确保电力设备能够稳定、可靠地运行,同时也是为了保护
2023-08-18 10:54:03
1925 三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:41
1116 驱动电路的作用是将输入信号转换为适合被驱动器件(如电动机、LED等)工作所需的电流、电压或功率,以实现对它们的控制和驱动。以下是几个驱动电路的重要作用。
2023-08-04 16:00:12
2635 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:41
2061 晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:17
8000 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgZomSvsV-AOcC5AAAh_EejfX0399.png)
本文将介绍LoRa网络架构的四个主要元素,并详细讨论设计人员在开发LoRa终端节点时面临的一些最常见的挑战。我们还会介绍在帮助克服这些挑战并缩短上市时间方面,经过法规认证的LoRa模块有何作用。
2023-07-13 15:45:16
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgaomSvq46AT3XPAAAW9BnOR-A713.jpg)
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:58
4496 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18
266 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/50/poYBAGSSqeyACNZ6AAF271dxWbs945.png)
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/60/poYBAGSK0KqACYXbAAGVLierFJM290.png)
Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:20
1563 两个Lora模块可以直接通信。Lora技术采用的是点对点通信,可以实现长距离的低功耗通信,不需要任何基础设施支持。
2023-06-12 17:27:50
1750 汽车传感器的作用是什么 车子传感器的作用是将汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种截止的温度、发动机运转工况等,传输给汽车的ECU,以便使得汽车处于最佳的工作状态。 主要是用来监测汽车行驶速度,并且
2023-06-08 14:05:21
484 汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16
338 你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是
2023-06-02 14:22:30
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27
747 介绍一下固体负离子检测仪有什么用。 固体负离子检测仪 固体负离子检测仪的作用是什么 固体负离子检测仪的作用是检测固体物质中的负离子数量,由探测装置可以准确测量出被测物体中的负离子浓度值。它在使用时可以同时检测正
2023-05-31 16:19:55
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B1/poYBAGR3Aw2AadoeAAERBgcyr5o852.png)
igbt模块的作用是什么 IGBT模块主要用于变频器逆变和其他逆变电路。将直流电压逆变成频率可调的交流电。它有阴极,阳极,和控制极。关断的时候其阻抗是非常大的基本是断路,接通的时候存在很小的电阻
2023-05-17 15:09:12
5481 在雷达接收机中正交IQ信号的具体作用是什么?
2023-05-16 17:08:48
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么?
2023-05-16 16:32:23
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么呢?
2023-05-10 17:15:49
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
RS485接口电路上拉电阻和下拉电阻的作用是什么?阻值怎样选择?
2023-04-27 17:35:25
无尘耗散用品的作用是什么呢?对于这个问题,我们可以从三个方面来理解:首先,它能减少细菌和病毒的传播;第二,它能够有效地阻止灰尘、雾气等物质进入室内;第三,它还具有一定的驱除异味的功能。
2023-04-25 11:22:08
221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/FD/pYYBAGRHRxGAXIwyAANLnvg1gBQ537.png)
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
单相调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用单相调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。
2023-03-30 13:46:33
2414 ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
逆变器是一种电力变换装置,其作用是将一个直流电源转换成一个可调节的交流电源输出,以供各种电子设备使用。在太阳能板等直流设备上使用逆变器,可以将直流电转换为适合使用家用电器等交流电设备所需的电能,从而实现太阳能电力的利用。
2023-03-23 14:39:26
8154
