smt回流焊保养实用指
2024-03-12 11:25:17
93 工业镜头中常用的一些关于距离的参数,别再傻傻分不清了。工作距离(WD)是指镜头最下端机械面到物体的距离。物像距离(O/I)指物平面到相机芯片间的距离。法兰距是指相机芯片到镜头与相机接口端面的距离
2024-03-11 15:29:35
366
3月3日-8日,第12届法兰克福国际灯光照明与建筑技术设备展(Light+Building 2024)在德国法兰克福展览中心盛大举办。
2024-03-08 10:26:41
212 美因河畔法兰克福,为期6天的国际顶级照明与建筑服务技术展Light + Building,自3月3日起拉开序幕。
2024-03-06 16:53:02
199 德国时间3月4日14:00,杭州华普永明光电股份有限公司(以下简称:华普永明)低碳储能路灯在德国法兰克福展上成功发布。
2024-03-06 10:04:20
171
3月3日,2024法兰克福照明与建筑技术展在法兰克福展览中心盛大召开,本届展会以Sustainability(可持续性), Connectivity(可互联性)以及Work + Living(工作+生活)为主题,现场汇集了来自建筑设计、照明、电子技术、房屋和楼宇自动化领域的众多优秀企业。
2024-03-05 09:34:26
257 维修饮水机
家里饮水机用久了不加热线路好的
检查溫控管好的.加热胆坏了
网上购买一个换上
指示灯恢复加热
修复成功
2024-02-27 15:55:05
3月3-8日,2024法兰克福照明与建筑技术展(Light+Building 2024)将在德国法兰克福盛大举行,瑞丰光电展位于8.0馆,展位号F70。
2024-02-27 11:41:04
217 采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52
115
电机的视觉点检要点 要点一、电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二、电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三、电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四、风冷电机应注意空气管路是否畅通,各连接部位是否紧密,管路上的闸门位置是否正确,自然通风的通风是否良好。水冷电机注意冷却水管路是否畅通,
2024-02-02 16:54:09
136
分享香蕉插测试线的保养方法 香蕉插测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉插测试线的正常工作和延长其使用寿命,需要进行一定的保养和维护。下面是详细的保养方法
2024-01-08 15:55:29
393 研究显示,在碰撞修复方面,年电动汽车的平均维修所需的更换零件,大约是标准汽油汽车的两倍,它的成本之高主要体现在三方面。
2024-01-05 14:27:56
315 AGV的维护和保养对于确保其正常运行和延长使用寿命至关重要。故障诊断和维修是解决AGV故障的关键步骤,通过准确诊断和采取适当的维修措施,可以恢复AGV的正常功能。此外,定期保养可以防止故障的发生
2023-12-29 18:07:01
706
数字式三相移相器使用的注意事项以及如何保养维修 数字式三相移相器是一种用于控制电力系统中三相电压和电流之间的相位关系的设备。它广泛应用于电力系统的稳定调节和优化控制中。在使用数字式三相
2023-12-19 15:04:59
165 可采用镶补或电镀的方法最后加工出轴承所需要的尺寸。
随着电动机在工矿的广泛使用,时机的维修和保养已经得到了各层领导和技术人员的高度重视,只有加强电动机的日常维修和保养才能够经济,安全的为社会创造更多的财富。
2023-12-14 07:00:17
铅酸电池怎么保养耐用?如何保养铅酸电池? 铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS(不间断电源)和太阳能储能系统等领域。为了确保铅酸电池的性能和寿命,正确的保养非常重要。在本文中,我们
2023-12-09 16:15:03
814 电路板的长寿秘诀:如何保养PCB
2023-12-07 14:54:01
444 全球领先的技术和服务供应商博世于11月29日再次亮相2023年第18届上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会(Automechanika Shanghai,以下简称为“上海法兰克福汽配
2023-11-30 09:48:42
1021
对反应釜中的不同介质界位进行测量,首先需要精准安装双法兰差压变送器,要求反应釜底部的法兰取压口结构能够与差压变送器中的高压侧进行连接,则相应的低压侧与反应釜顶部的法兰取压口相连接,高低压侧均应垂直
2023-11-23 10:00:16
254 求教:280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
2023-11-23 07:28:56
自动焊接专机是现代制造业中非常重要的设备之一,它能够提高焊接效率、降低工人工作强度,但是在使用过程中,也需要进行定期的保养和维护,以确保其长期稳定的工作。本文将介绍自动焊接专机保养的一些基本内容,帮助企业提高生产效益,延长设备使用寿命。
2023-11-21 15:21:27
222 将详细解释以下几个方面。 第一点,定期维护和保养:电动机作为工业设备的重要组成部分,需要定期进行维护和保养。其中,测量电动机的绝缘电阻是一项必要的操作。这是因为电动机工作时,因为各种原因(如电气应力、机械应力
2023-11-10 14:38:22
819 电动车锂电池保养方法 对比铅酸电池有什么差异? 电动车锂电池保养方法与铅酸电池有很多差异。在本文中,我们将详细探讨这些差异,并提供详尽、详实和细致的文章。 1. 充电方法: - 锂电池:锂电池充电
2023-11-06 11:19:21
610 系列高速电主轴。本公司承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。
2023-11-06 10:09:01
定时灌溉智能蝶阀基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌溉场景,
2023-11-03 10:30:49
2023-11-02 11:10:34
576 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21
161 双法兰差压液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理
2023-10-26 09:53:38
3879
PLC控制柜应该如何维修与保养
2023-10-26 09:39:06
574
一辆2015年产长安逸动纯电动汽车,电动机总功率为90kW,行驶里程约5.8万km。该车因打开点火开关后无法上电而被救援至店内维修。
2023-10-19 17:19:57
775
电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-10-19 10:45:57
193 隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。
2023-10-11 15:52:41
408 智能农场智能远程分区灌溉数字蝶阀基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌溉场景,产品通过物联网
2023-10-10 11:19:52
智能大田智能远程分区灌溉智慧蝶阀基本介绍田小二®数字电动阀D2是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能电动阀和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,果园,园林等多种灌溉场景,产品通过物联网
2023-09-22 10:55:44
2023-09-19 14:15:59
289 LCR-Reader-R1是一款设计独特,便于携带且精度0.5%的LCR测量仪表。测试镊子采用4线,不锈钢镀金材质。对于在制造、实验室工作、维修保养等各个方面的表面贴装技术的检测和故障
2023-09-18 17:28:35
近几年随着医疗行业的快速发展,医疗器械的需求量不断增加,同时对医疗器械的维修和保养需求也在不断增长随着医疗技术的不断进步,新型、复杂的医疗器械不断涌现,这对维修技术提出了更高的要求。加强技术研发
2023-09-18 16:42:50
产品特征:M12板端插座,A扣,4芯,直式,公头,面板安装,4孔法兰,防水,屏蔽螺纹锁紧机构,防震锁定设计,12mm螺纹接头;快速插拔,安装简单方便;高质量原厂出货,30天无忧退换货;来自品牌OEM
2023-09-18 11:50:21
广东技标是一家专业维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-09-15 15:39:53
476
一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二 电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三 电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四 风冷电机应注意空气管路是否畅通,各连接部位是否紧密,管路上的闸门位置是否正确,自然通风的通风是否良好。水冷电机注意冷却水管路
2023-09-04 14:57:50
443
2023-08-24 11:33:09
385 微型导轨怎么保养?
2023-08-17 17:42:46
586
TTM Technologies 的 G450N50W4 是一款端接器,频率 DC 至 1.7 GHz、功率 450 W、回波损耗 20 dB、工作温度 -50 至 150 摄氏度。标签:法兰式
2023-08-17 15:39:16
TTM Technologies 的 G250N50W4 是一款端接器,频率 DC 至 2.2 GHz、功率 250 W、回波损耗 20 dB、工作温度 -50 至 150 摄氏度。标签:法兰式
2023-08-17 15:28:03
:法兰式、法兰端接。 产品详情零件号G200N50W4制造商迅达科技描述法兰安装端接,200 瓦,50 欧姆一般参数
2023-08-17 15:25:51
:法兰式、法兰端接。 产品详情零件号G150N50W4E制造商迅达科技描述法兰安装端接,150 瓦,50 欧姆一般参数类
2023-08-17 15:23:47
:法兰式、法兰端接。 产品详情零件号G100N50W4制造商迅达科技描述法兰安装端接,100 瓦,50 欧姆一般参数类型法
2023-08-17 15:20:02
2023-08-17 14:06:12
250 双法兰差压变送器是工业生产过程中测量液位、密度或界位等应用十分广泛的压力仪表。由差压变送器、毛细管、带密封隔膜双法兰以及内部填充液组成,填充液多数选择硅油或氟油,多用于密封罐体液位的测量。基于静压
2023-08-17 10:14:40
325 阀门的类型有很多种,每种都有各自的优缺点,下面小编就列举五大阀门优缺点,包括闸阀、蝶阀、球阀、截止阀和旋塞阀,希望对您有所帮助。
2023-08-11 11:47:59
543 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-08-07 14:11:09
599 广东技标是一家专业维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-08-02 10:24:45
737
2023-07-26 14:07:31
598 一 使用注意事项 1使用之前要检查保护装置的功能是否正常。 2使用过程中不得随意变动保护装置的位置。 3当出现故障时,应由专员维修。 4拆装保护装置及电缆时,应先关掉电源,由专员操作
2023-07-26 13:33:51
382
掌握LED显示屏坏点维修的方法和技巧对于保持显示屏的正常运行至关重要。通过正确使用工具和设备,仔细检查和确定坏点的原因,采取适当的修复措施,我们可以有效地修复LED显示屏上的坏点问题。同时,定期维护和保养也是预防坏点的重要措施。通过这些办法,可以延长显示屏的使用寿命,享受更好的视觉体验。
2023-07-25 15:21:24
1682
香蕉插测试线的保养方法: 为了确保香蕉插测试线的长期使用和可靠性,我们需要采取一些保养方法。 1,清洁 定期清洁香蕉插测试线是非常重要的。使用软布蘸取适量的清洁剂,轻轻擦拭金属头和绝缘套表面。确保
2023-07-24 10:21:06
284
2023-07-19 10:05:25
260 CYB3700系列法兰式压力变送器根据不同行业的应用特点,精心选用高可靠硅压阻、陶瓷电容、蓝宝石、溅射薄膜压力传感器等作为核心敏感器件,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业信号。
2023-07-15 12:28:00
359 LED显示屏的维修需要技术人员具备深入的专业知识和经验。需要了解显示屏的工作原理,能够诊断和排除故障,并采取适当的维修措施。此外,还应该注重维修过程中的安全性,并进行测试和保养工作,以确保显示屏的正常运行。
2023-07-14 11:17:38
744
广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 四、电机的触觉点检要点 要点一 电机运行中的振动是否正常,有无异常振动根据手模的感觉来判断,振动
2023-07-10 09:53:28
270
广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-07-07 10:17:39
430
1、磁致伸缩式液位计宜安装于容器顶部或容器侧面引出的连通管顶部。 2、安装于拱顶罐或球罐顶部的磁致伸缩液位计宜采用法兰安装方式,法兰式仪表连接头 (管嘴)的内径应大于浮子直径。 3、当安装于容器
2023-07-06 14:36:52
230 直线模组怎样保养才合理?
2023-07-03 17:42:58
359
差示扫描量热仪作为一款精度较高的检测仪器,经常应用在实验室或者科研场所,因此,为了保证测量数据的准确性,除了按照仪器的正规操作使用之外,日常的维护保养也是很重要的,同时也可以延长仪器的使用寿命。那么
2023-06-28 09:24:14
658
拉力试验机售后服务是保障设备正常运转和测试结果准确性的重要保障。用户在选择拉力试验机售后服务时,需要考虑到服务内容、维修方法和维修厂家等多个方面,以保证设备的正常运转和测试结果的准确性。同时,用户
2023-06-27 14:47:07
400
拉力试验机的维修保养是测试工作中不可忽视的一个环节。定期检测和维修可以保证测试结果的准确性和可靠性,提高测试效率。在选择维修厂家时,需要综合考虑价格、质量、时间等多个因素,以选择适合自己的维修厂家。
2023-06-21 11:11:55
273
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
法兰盘简称法兰,只是一个统称,通常是指在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西。在机械上应用十分广泛。
企业法兰盘在长期使用过程中浸泡于纸浆中,导致出现严重的法兰盘冲刷腐蚀
2023-05-29 10:00:40
0 条形液晶屏的应该如何正确保养?保养方法有哪些? 条形液晶屏相比CRT显示屏更显“娇嫩”,条形液晶屏使用一段时间后,你会发现条形液晶屏上常会吸附一层灰尘(关掉LCD后侧看更明显),有时还会不小心粘上
2023-05-26 16:28:08
273 . 前级泵可选旋片泵或干式真空泵 ACP, 大抽速设计保证极短的抽气时间. 分子泵组 Hicube 80 Pro 技术参数进气法兰氮气抽速 N
2023-05-26 10:53:41
双柱拉力试验机在使用过程中可能会出现故障或需要维护保养,此时需要及时联系设备生产厂家进行处理。良好的售后服务能够为用户提供及时、专业、有效的技术支持和维护保养服务,确保设备的正常使用和长期稳定性。
2023-05-25 14:17:59
257
企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:48
0 位置,那么测量的结果一定是不准的。今天我们就以双法兰液位计为例,为大家讲解一下工业仪表的零点校正: 先确认双法兰液位计的型号和规格,选择适合的零点校正方案与方法。将双法兰液位计置于一个水平的表面上。避免校准
2023-05-12 13:34:05
4435
随着设备长时间使用,其各个部件会出现磨损、锈蚀等现象。保养设备可以延长其寿命和减少维修次数。
2023-05-10 11:45:28
152 拉力试验机是工业生产过程不可或缺的检测设备,能够进行拉伸、压缩、剪切、弯曲等多种力学试验。正确的选购、安装、操作、保养和维修,对于设备的正常运行和延长设备寿命尤为重要。
2023-05-05 11:05:06
454
综上所述,由产生法兰泄漏的原因可知,要确保法兰不泄漏,就要通过严格的法兰过程管控程 序保证法兰、垫片的安装质量以及选择合适的紧 固载荷使垫片能够达到良好的密封性能。下面将 从法兰过程管理及紧固载荷计算两大方面介绍控 制措施。
2023-04-28 09:50:56
640 为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:47
5094 B级维护保养大部分工作应在停机状态下进行。机组的B级维护保养,在机组累计运行250小时或投入使用后半年时进行,B级维护保养包括日维护保养、周维护保养的全部工作;即给机组做B级维护保养时,首先按A保要求完成如下日维护保养和周维护保养工作。
2023-04-20 16:45:29
960 通常,工业用的相机接口有C接口、CS接口、F接口、M42接口、M58接口、M72接口、M90接口、M95接口等等。其中C接口、CS接口和F接口是具有固定的法兰距;而其他的相机接口,相机的品牌不同,即使接口相同,法兰距也可能存在差异。
2023-04-20 10:28:04
890 低压配电柜是电力系统中不可缺少的部分,其正常运行与否,直接影响到电力系统的质量和运行稳定性,因此需要进行日常保养和维护。以下是低压配电柜保养内容:
2023-04-13 15:04:56
4970 伯东普发 Pfeiffer 维修中心 100 % 使用原厂部件和原装进口检测设备, 严格执行 Pfeiffer 质量标准对维修产品做全方面的性能测试和快速维修服务, 并对维修后的产品提供质保.
2023-04-11 14:43:11
550
我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这
变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉
2023-04-07 11:02:18
3 大家目前对于等离子光谱仪的普遍使用早已见怪不怪了,这种相对来说较为细致的设备是一定要尽早的实施维修保养的,否则很容易就没办法运用或者机械设备产生情况,下面大家一起来看看等离子光谱仪需要进行哪种
2023-04-07 07:37:42
124
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
现在中国汽车的拥有量是越来越多,不过弊端也越发的明显,就是在节假日以及早晚高峰的时候,交通会十分的拥堵,相信大家在新闻中也一直会看见类似的新闻。所以电动车就成为了大家的新宠,毕竟电动车是不会堵车的,但是很多人不知道如何保养电动车,对于电动车来说最重要的就是电池,下面就来和大家说说,电池要如何来保养。
2023-03-31 15:07:39
590 三相式异步电动机在额定电压下运行当负载转矩增加时则电流怎么变化呢?
2023-03-29 17:10:04
太阳能板储能电池是光伏发电系统中不可或缺的组成部分,其维护和保养对于系统的稳定性和寿命非常重要。本文将介绍太阳能板储能电池的维护和保养方法。 1、定期充放电:太阳能板储能电池需要定期进行充放电
2023-03-28 15:30:13
761
电容启动单项式异步电动机的结构中,如果去掉电容器,会出现什么情况?
2023-03-27 14:22:12
风机型静电消除器,它具有以下特性:1.具有较好的气动性能,能够实现平稳、快速地运转。2.结构简单合理,易于保养和维修。3.工作寿命长,使用寿命一般在5-8年左右。脉冲式除静电等离子发生器是一种利用高频放电产生强大能量使污
2023-03-23 16:52:27
446
