电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>旁路电容、去耦电容及滤波电容的作用详解
旁路电容、去耦电容及滤波电容的作用详解
收藏
查看更多
CBB81电容和MMKP82电容作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗
,并回答CBB81能否用MMKP82代替的问题。 首先,让我们来了解CBB81电容作用。CBB81电容是一种多层陶瓷电容器,广泛应用于封装式陶瓷电容、触发线路和电源滤波线路等。它具有良好的高频性能和稳定的温度特性。CBB81电容的主要作用是存储电荷并释放电能,以克服电路中的电压波动。 接下
2024-03-14 15:46:35126
独石电容的特点及作用 独石电容有极性吗?独石电容有分正负极吗?
独石电容的特点及作用 独石电容有极性吗?独石电容有分正负极吗? 独石电容是一种常见的电子元件。它主要由金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和电介质组成。独石电容在电子设备中广泛应用,具有许多
2024-03-07 13:53:12161
电容滤低频,小电容滤高频?
选择性地传递或阻断特定频率范围内信号的装置。它们可以用于提取有用信号、去除噪声、平滑信号等。在滤波器中,电容器是常用的元件之一,它具有通过电流而储存电荷的能力,因此在滤波器中起着重要的作用。 首先我们来看大电容
2024-03-06 14:22:29214
电容滤波电路中选择滤波电容的原则是
电容滤波电路是一种常见的电子电路,广泛应用于电源电路、通信电路、放大电路等各个领域。它通过结合电容器和其他电子元件,对输入信号进行滤波,实现对干扰信号或者所需信号的振幅、频率的调节和控制。在设计电容
2024-03-01 16:02:14206
旁路电容对输出波形的影响有哪些
旁路电容对输出波形的影响是一种重要的电子电路设计中的考虑因素。在本文中,我们将详细探讨旁路电容对输出波形的不同影响,包括幅值、相位和频率等方面。 电容基础知识 电容是一种被广泛应用于电路设计中的被动
2024-03-01 15:57:42281
旁路电容和去耦电容作用和区别介绍
。具体而言,旁路电容作用有以下几个方面。 滤波旁路电容可以用来滤除电路中的噪声信号。在大多数电路中,电源线上会存在一些高频噪声,旁路电容可以将这些噪声引至地线,从而保持信号的净度。 耦合:旁路电容可以用来实
2024-03-01 15:48:03304
滤波电容可以加大容量吗 滤波电容并联小电容对声音的影响
的容量对滤波效果产生影响。滤波电容的主要作用是将输入信号中的高频成分去除,使得输出信号更加平滑。为了实现这一目的,滤波电容的容量一般选择较大的数值。 滤波电容的容量越大,对低频信号的滤波效果越好。这是因为较
2024-02-21 15:11:20611
旁路电容和耦合电容:以正确的方式稳定电压
电子产品开发期间经常需要用到旁路电容。图1所示为一个开关稳压器,可以从高电压产生低电压。在这种类型的电路中,旁路电容(CBYP)尤为重要。它必须支持输入路径上的开关电流,使得电源电压足够稳定,能够
2024-02-19 12:01:18248
三极管放大电路中旁路(去耦)电容作用
旁路电容主要用于滤除输入信号中的高频噪声,将前级携带的高频杂波滤除,保证信号的纯净性。旁路电容利用电容的频率阻抗特性,对高频信号提供低阻抗路径,使高频噪声得以通过电容旁路掉,从而减少对后续电路的影响。
2024-02-18 15:28:13276
旁路电容和去耦电容的异同
去耦电容,也称为去耦合电容或退耦电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的主要作用是为电路提供较稳定的电源,并降低元件耦合到电源端的噪声,间接减少其他元件受此元件噪声的影响。
2024-02-18 15:20:35297
电容旁路作用是什么
(Bypass Capacitor),它利用了电容的频率阻抗特性。可以看出,旁路电容主要针对高频干扰(高频是相对的,一般认为20MHz以上为高频干扰,20MHz以下为低频纹波)。 电容旁路作用是指将电容器连接到电路中的某个部位,以稳定电压并减少噪声干
2024-02-16 16:43:001278
如何区分电子电路中的电容滤波电容还是旁路电容啊?
如何区分电子电路中的电容滤波电容还是旁路电容啊? 电容是电子电路中常见的元件之一,它可以储存电荷并存储能量。在电路中,电容既可以作为滤波电容使用,也可以作为旁路电容使用。滤波电容旁路电容在电路
2024-02-04 09:05:35309
旁路电容滤波电容,去耦电容分别怎么用?
旁路电容滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容旁路电容是将电路中的噪声信号引导
2024-02-03 17:42:06853
放大电路中耦合电容旁路电容如何判别?
放大电路中耦合电容旁路电容如何判别? 放大电路中的耦合电容旁路电容是两种不同的电容元件,它们在电路中的作用和位置也各不相同。下面将详细介绍这两种电容的判别方法。 首先,我们来介绍一下耦合电容
2024-02-03 17:36:29938
阻容耦合放大电路中,电容作用是什么?
,当两个具有不同电势的导体之间被电容所连接时,电容会引发充电和放电的过程。在阻容耦合放大电路中,电容起到两个主要的作用:耦合作用滤波作用。 首先,电容在阻容耦合放大电路中承担了耦合的作用。在此类电路中,输入信
2024-02-03 17:26:39834
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别  X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51466
整流桥输出与滤波电容之间接的低于一欧的电阻有什么作用
整流桥输出与滤波电容之间接的低于一欧的电阻的作用是 **泄放电阻** 。在理解其作用之前,我们需要先了解整流桥和滤波电容的工作原理。
2024-01-30 10:19:02212
x电容与y电容作用是什么
安规电容是用于电源滤波、隔离和耦合的一种电容器。它们在电路中起到保护作用,防止电流突然增大导致电路损坏。安规电容主要分为X电容和Y电容两种,下面分别对这两种电容进行详细介绍。 1. X电容 X电容
2024-01-18 10:43:09409
电容主要三种作用是什么
的元件提供低阻抗通路。 旁路电容旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。 电容器具有滤波作用,可以用于去除电路中的交流信号或噪声。在整流电路中,电容器可以将交流信号转换为直流信号;在放大电路中,
2024-01-17 16:21:01379
资深详解旁路电容0.1uF是这样来的
事实上,旁路电容的这两个基本功能在某种意义上来讲是完全统一的:你可以认为旁路电容的储能为高频开关切换(充电)提供瞬间电荷,从而避免开关产生的高频噪声向距离芯片更远的方向扩散,因为开关切换需要的能量已经在靠近芯片的旁路电容中获取到了
2024-01-14 14:28:13499
滤波电容怎么选择
滤波电容是电子电路中常用的元件之一,主要用于滤除电源中的高频噪声和波动。选择合适的滤波电容对于保证电路的稳定性和性能至关重要。本文将从以下几个方面介绍滤波电容的选择方法。 一、确定电容器的额定电压
2024-01-10 17:28:40586
电源滤波电路上的电容参数是如何确定的?
高速的数字系统就不一样了。 先来看看电容电容作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边
2024-01-09 08:25:59
在电源设计中,电源输入与输出都要滤波耦合,请问下什么叫去电容?什么叫旁路电容啊?
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波耦合,请问下怎么叫去电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是电容吗?
2024-01-08 11:30:57
滤波电容不同补偿方式优缺点对比
,我们来介绍一下滤波电容作用滤波电容可以在电路中引入一个额外的储能元件,通过对电荷的存储和释放,对信号进行平滑处理或对高频信号进行滤波滤波电容一般有两个端子,通过将其连接到电路的不同位置,可以实现不同的滤
2024-01-04 16:00:46204
电容器在电路中的有哪些作用
电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器在电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15402
单片机供电加电容滤波作用
滤波处理。 电容滤波电路是一种常见的滤波电路,它主要由电容与负载电阻组成。其工作原理是基于电容器对电压的充放电特性以及对高频信号的短路作用。 首先,电容器对电压的充放电特性能够平滑化输入电源的脉动,使输出电
2023-12-25 11:10:15273
去耦电容作用
在电子电路中,去耦电容旁路电容都是起到抗干扰的作用电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容
2023-12-10 14:26:02391
安规电容中X电容和Y电容作用
在电源中有个不可缺少的电子元件:安规电容。安规电容是一种具有安规特性的电容器,当外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,或者安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。
2023-12-05 18:11:44350
干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容作用
干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容作用 作用: 电源 输入/输出滤波电容,主要用于稳定输出,对稳压有利 。 电容的主要作用 稳压 电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能
2023-12-01 09:27:27
为什么IC需要自己的电容
来至网友的提问:为什么IC需要自己的电容
2023-11-24 07:50:02
关于超级电容的问题解答
电容器作为重要电子元件,储存电荷,为电子设备提供能量,同时在电路中起到滤波旁路、耦合等作用电容器按照不同分类分为安规电容、薄膜电容、超级电容等。
2023-11-18 09:56:29300
电容补偿柜的原理 电容补偿柜的作用 电容补偿柜的应用
电容补偿柜的原理 电容补偿柜的作用 电容补偿柜的应用  电容补偿柜(Capacitor bank)是一种用来改善电力系统功率因数的设备。它通过向电网注入无功功率来抵消电感负载的视在功率,从而提高系统
2023-11-17 14:35:511056
一般的电容都是0.1UF,但是为什么有的是1uf?
什么时候会选择1uf的电容作为电容
2023-10-30 06:45:40
什么是滤波电容?电源滤波电容接在什么位置?
什么是滤波电容?电源滤波电容接在什么位置?电路图上怎么找到滤波电容滤波电容是指一种电容器,它可以被用来滤除或削减电路中出现的某些干扰信号。具体来说,滤波电容可以被用来滤除电源中的高频噪声,从而
2023-10-23 10:05:121440
电容对STM32稳定运行的影响?
电容的容值是否有固定的标准,自己选择其他的容量会有影响吗
2023-10-23 07:21:33
储能电容作用和用途 滤波电容和储能电容的区别
储能电容作用和用途 滤波电容和储能电容的区别 储能电容作用和用途 在电路中,储能电容起着储存电荷的作用。当电路通电时,电容会吸收电荷并储存起来,在电路关闭时释放电荷,将其中的能量释放出来
2023-10-22 11:50:351103
电源端加旁路电容作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF?
电源端加旁路电容作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF? 电源端加旁路电容作用及为何选择0.1uF和10uF电容 在电子电路设计中,电源端的加旁路电容非常重要。其作用是去除电源电压
2023-10-20 15:08:151244
电容为什么适用于高频电路?为什么高频旁路电容选择小电容
电容为什么适用于高频电路?为什么高频旁路电容选择小电容电容是一种能够储存电能的被动元件,它在电路中扮演着至关重要的角色,尤其在高频电路中,小电容的应用更是不可或缺。 为什么小电容适用于高频电路
2023-10-19 16:53:32597
如何分清旁路电容与退耦电容
无论是旁路电容还是退耦电容,对于电容器来说,它往往不是单一的一个作用,严格来说旁路和去耦是电路过程中电容的一种功效,而在电容器上一般都是多种这样的效果共同作用
2023-10-16 12:34:40343
电容和小电容作用是什么?
作用。 一、大电容作用电容通常指电容值在数百微法以上的电容器,其作用主要有以下几个方面: 1. 滤波电容电容在电路中的最常见的应用之一就是滤波电容。在电源电路中,经常需要去除电源输出中的纹波,这时就需要用到
2023-09-20 16:36:014845
电容在EMC设计中的应用技巧
在EMC设计中,电容是应用最广泛的元件之一,主要用于构成各种低通滤波器或用作电容旁路电容。大量实践表明∶在EMC设计中,恰当选择与使用电容﹐不仅可解决许多EMI问题﹐而且能充分体现效果良好
2023-09-20 08:22:28
放大电路为什么要加旁路电容
中的一个电容器,它的作用是从直流信号中旁路出诱导信号,使得放大器只放大交流信号,而不是直流信号。 在放大电路中,信号的放大需要从输入信号中提取出一个频率特定的交流信号。然而,在某些情况下电路中会出现不需要的直
2023-09-18 11:23:141459
旁路电容在什么位置?旁路电容可以加大吗?
旁路电容在什么位置?旁路电容可以加大吗?  旁路电容是电子电路中比较重要的一个元件,它可以用来降低干扰、提高稳定性,提高电路响应速度等。旁路电容的位置通常是在信号源端和负载端之间的。至于旁路电容
2023-09-18 11:23:12990
旁路电容滤波电容有什么区别
旁路电容滤波电容有什么区别  旁路电容滤波电容是电子电路中常见的两种电容。尽管它们的用途可能相似,但它们之间存在很大的区别。在本文中,我们将详细介绍这两种电容的区别,包括它们的定义
2023-09-18 09:15:471336
如何实现高频滤波 穿心电容滤波原理
由于普通的电容不是理想电容,不能有效地滤除高频噪声,这是由于:①电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;②导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
2023-09-07 18:20:401222
并联电容器和串联电容器的作用
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351
开关电源y电容作用
开关电源y电容作用  开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:251404
在Boost电源中该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
我们之前了解过电容作用,不外乎储能、滤波作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:431052
电容在电路中的四种作用
电容是什么,其实电容就是一种元器件,顾名思义,就是容纳电荷本领元器件,好比水库它能够容纳水,只不过电容容纳的是电荷而已,它和电阻一样是最常用的电子元件之一,主要作用有:滤波、耦合、旁路、储能等,下面介绍着几种
2023-08-14 09:23:511243
耐湿型X2安规电容有什么特点?其作用有哪些呢?
X2电容就是我们最常用的安规电容器之一,其实X2电容也可以分为很多种类型,比如抗干扰用X2安规电容、阻容降压专用X2安规电容器,还有一种是耐湿型X2安规电容,耐湿型X2安规电容有什么特点和作用
2023-08-04 10:01:09475
关于滤波电容、去耦电容旁路电容作用及其原理
从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路
2023-08-03 09:26:53881
BUCK电路从输出滤波电容后面取反馈和电容前取反馈的区别是什么?
BUCK电路从输出滤波电容后面取反馈和电容前取反馈有什么不同吗?影响响应速度,可以详解一下吗?取的是电流反馈
2023-07-31 17:04:21
滤波电容作用和选择原则
谐波滤波器回路由电容器串联电抗器组成,在某一谐波阶次形成最低阻抗,用以吸收大量谐波电流,电容器的质量会影响谐波滤波器的稳定吸收效果,电容器的使用寿命跟温度有很大的关系,温度越高寿命越低,滤波全膜电容器具有温升低等特点,可以保证其使用寿命。
2023-07-25 10:22:251050
电源和地之间的电容作用是什么,电源和地之间的电容多大
电容器连接在电源和地之间,起到储能和滤波作用。如果应用中没有电容器,当功耗增加时,电源电压将降低,噪声和振铃将开始出现。如果有电容器,它将释放存储的电能以稳定电路。例如,同步数字电路中的频率将导致
2023-07-21 15:16:532500
00037 电容 的工作条件#unicon固态电容#买电容找奥科蓝
电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 01:19:19
00031 #unicon固态电容 #买电容找奥科蓝 电容的原里是什么
电容
学习电子知识发布于 2023-07-16 23:24:19
00021 电容在使用过程中旁路电容作用#unicon固态电容
电容固态电容
学习电子知识发布于 2023-07-10 22:31:44
浅谈VCC和GND间的电容作用
电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电容,电源电压会被拉低。
2023-07-07 12:28:20381
00020 #unicon固态电容 滤波电容作用
电容
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:33:45
00019 PCB设计经验“布局”旁路电容上 #unicon固态电容
固态电容
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:26:30
00018 PCB设计经验“布局”旁路电容下 #unicon固态电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:23:20
00015 耦合电容旁路电容如何判断 #unicon固态电容
电容
学习电子知识发布于 2023-07-03 21:10:24
深度解读旁路电容工作原理及存在意义
旁路电容(bypass capacitor)在高速数字逻辑电路中尤为常见,它的作用是在正常的通道(信号或电源,本文以电源旁路电容为例)旁边建立另外一个对高频噪声成分阻抗比较低的通路。
2023-07-01 12:48:541393
电容在电路中有什么作用
 旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放 电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源
2023-06-18 17:00:511406
详解电容在板子上怎么测量好和坏
你知道在电路板维修中,电容元件好坏也是经常要看到的吗?今天村田电容授权代理商深圳智成电子小编就来为大家详解电容在板子上怎么测量好坏。
2023-06-12 11:37:211443
电容在电路中的作用是什么?
的耦合干扰。 将旁路电容电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去
2023-06-08 14:09:21
电源滤波电容作用的选择
电源滤波电容是在电源输出端与负载之间串联的一种电容器,主要作用是过滤电源中的高频噪声,保证电源输出的稳定性和可靠性。   在电源输出端,由于电源采用的是交流电转换为直流电的方式,因此输出电压
2023-06-07 09:30:071443
贴片电容和电解电容区别
电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。电容也常常在高速电路中扮演重要角色。如:在旁路、去藕、滤波
2023-05-17 09:54:042160
浅谈电路设计中电容作用和用途
旁路电容旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。它利用了电容的频率阻抗特性,理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低,就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动。
2023-05-16 10:29:43617
安规电容知识详解:X电容和Y电容作用、应用及耐压选择
安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷依然会保留很长一段时间,但是安规电容不会出现这个问题。安规电容大多数为蓝色、黄色、灰色以及红色等。
2023-05-10 09:23:393113
为什么cpu电源引脚都并联一个电容
电容主要有以下四种作用,分别是储能、滤波旁路、去耦。
2023-05-08 10:37:181094
电路设计之电容知识科普
电容作用和用途,一般都有好多种。如:在旁路、去藕、滤波、储能方面的作用;在完成振荡、同步以及时间常数的作用……
2023-04-26 10:27:00291
为什么旁路电容器的电容小?
为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
电源电容为何要接近IC电源引脚?
电源电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
在PCB布局中放置电容器减少二次谐波失真
表示。  需要适当的,才能从高速运算放大器中获得最大的线性度性能。此外,旁路电容器的接地端应放置在靠近运算放大器的位置,并远离其输入,以便我们在电路的敏感节点下方(运算放大器输入附近)可以有一个“更安静”的接地。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-21 15:24:03
电容在高速PCB设计中该如何摆放呢?
  电容在高速 PCB 设计中起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。在 PCB 中,电容通 常分为滤波电容电容、储能电容等。  1 电源输出电容滤波电容  我们通常把电源模块
2023-04-20 10:32:14
由多个电容组成的去耦旁路电路,电容怎么布局摆放
对于噪声敏感的IC电路,为了达到更好的滤波效果,通常会选择使用多个不同容值的电容并联方式,以实现更宽的滤波频率,如在IC电源输入端用1μF、100nF和10nF并联可以实现更好的滤波效果。那现在
2023-04-18 09:11:56290
电容器和PCB上的高速数字IC之间建立高性能连接
一些改进,这仅仅是因为当旁路不够理想甚至完全平常时,低频设计通常会完全起作用。换句话说,在技术方面,低频电路是相当宽容的,因此,我们可能会养成实际上不适用于高频系统的设计习惯。  问题如下:在数
2023-04-14 16:51:15
PCB设计时电容该怎么放呢?
大多数资料都没有提及,那就是电容半径问题。如果电容摆放离芯片过远,超出了它的半径,电容将失去它的作用。  理解半径最好的办法就是考察噪声源和电容补偿电流之间的相位关系。当芯片对电流
2023-04-11 16:26:00
求助,应该按照评估板或AN5426设计指南了解旁路电容器规格吗?
我现在正在制作一个新的原理图并放置旁路电容器。我正在查看设计指南文档 AN5426,它对 S32K144 的 100 针版本提出了以下建议:而具有相同微控制器的开发板具有用于电容的功能:S32K148EVB 更进一步: 这 3 个中的最佳实践是什么?
2023-04-11 06:33:39
为什么旁路电容紧盯着IC不放?为什么旁路电容总是0.1uF?
  旁路电容,一般也被叫做电容,在我们的布局中往往是紧靠着IC的电源和地脚,而且往往他的容值为0.1uF,今天我们就来说说为什么要这样做和这样选型。  一、为什么旁路电容紧盯着IC不放  电线
2023-04-03 14:42:53
旁路电容0.1uF是怎么来的?
旁路电容在数字电路系统中所起的基本且重要作用,即储能与为高频噪声电流提供低阻抗路径,尽管还并未给旁路电容的这些功能概括一个“高大上”的名字
2023-04-03 10:59:052942
沐渥介绍电容电阻电感在电路中的作用
电极和中间的绝缘介质组成,不同类型的电容有不同的作用。耦合电容用在耦合电路中起到隔离直流通交流的作用滤波电容用在滤波电路中的可以将一定频段内的信号从总信号中滤除;
2023-03-27 18:05:18770
已全部加载完成
