CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗 CBB81电容和MMKP82电容是两种常见的电子元件,它们在电路中都扮演着重要的角色。下面将详细介绍它们的作用
2024-03-14 15:46:35
126 X1和X2电容它们都同属于X安规电容器,其实还有一个X3安规电容,只不过没有厂家生产,X1和X2都是安规电容器,它们的作用有区别吗?
2024-03-11 10:31:30
181 如果仅从电容器的外观来看,CBB21电容和CL21电容除了上面的印字以外,基本上没有任何区别,别看他们长得一样,但作用差别还是特别大的。
2024-03-06 10:53:48
195 耦合电容(Coupling Capacitors)在电子电路中起到连接不同电路阶段的作用。它们被用来传输信号,将一个电路的输出连接到下一个电路的输入,同时阻隔直流信号。在音频放大器、射频放大器和其他
2024-03-01 15:46:12
181 我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。
陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
如图所示,理论分析,这当然是一个低通滤波器。在实际的设计中许多电路的运放上都会跨接这样的电容。有时作用挺明显,有时没什么作用,加这个电容只是滤波么?还有哪些实际作用?
2024-02-22 08:09:46
断路器断口并联电容器的作用是为了保护电路及相关设备免受过电压的损害。在电力系统中,经常会出现过电压现象,例如突发的电压波动、雷击、电网故障等原因都会造成电压超过额定值,对电路和设备造成损坏甚至灾难性
2024-02-21 16:24:52
309 去耦电容的作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
2024-02-20 15:55:59
205 电容的作用是储存电荷和能量以及提供电流变化的平滑过渡。在电力系统中,电容器的作用是多方面的,包括调节电压、提供暂态稳定性、改善电流质量等。 首先,电容器可以用来调节电压。在电力系统中,电容器可以帮助
2024-02-18 17:03:02
267 (Bypass Capacitor),它利用了电容的频率阻抗特性。可以看出,旁路电容主要针对高频干扰(高频是相对的,一般认为20MHz以上为高频干扰,20MHz以下为低频纹波)。 电容的旁路作用是指将电容器连接到电路中的某个部位,以稳定电压并减少噪声干
2024-02-16 16:43:00
1278
电容器接在电路上的作用是什么?会使正负电荷聚集吗?电压与电容器并联会怎样 电容器是一种用于储存电能的器件,它在电路中具有多种重要功能。首先,电容器能够储存电荷。当电容器正常工作时,电荷会在电容
2024-02-06 11:24:00
380 什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:49
2436 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39
834 电容并电阻起什么作用? 电容器和电阻器是电路中常见的两种被动元件,它们分别具有不同的电特性和应用领域。在电路中,电容器和电阻器会起到一定的作用。 首先,让我们来了解电容器的作用。电容器是一种能够存储
2024-02-03 17:18:07
878 和纹波。电容、电感和二极管分别起到不同的作用,在下面我将详细介绍它们的作用原理。 一、降压斩波电路 降压斩波电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压。电容、电感和二极管分别承担着以下功能: 1. 电容器:电容器主
2024-01-31 16:11:25
286 X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别 X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51
466 什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用 电容储能是指利用电容器存储电荷能量的过程。在电路中,电容器是一种被广泛应用的被动元件,其基本作用是储存和释放电能。 电容器由两个电极(通常是金属板)和中间
2024-01-30 17:26:59
450 电容的作用不仅仅是隔直流电,还包括存储能量、滤波、定时等功能。电容的作用以及其决定式的推导是电子学领域的基础知识。 首先,我们先了解什么是电容。电容是指在两个电极之间存在电荷分离产生的电势差的一种
2024-01-30 14:30:19
239 整流桥输出与滤波电容之间接的低于一欧的电阻的作用是 **泄放电阻** 。在理解其作用之前,我们需要先了解整流桥和滤波电容的工作原理。
2024-01-30 10:19:02
212 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定,其中贴片电阻最为常用。
2024-01-24 13:56:31
142
请教USB限流IC输入输出加电容的作用是什么
2024-01-24 08:27:18
电容器是一种基本的电子元件,由两个导电板(电极)和它们之间的绝缘材料(电介质)构成。它们在直流电路中也扮演着重要的角色。本文将深入探讨电容在直流电路中的作用及其原理。 电容在直流电路中的作用: 1.
2024-01-23 13:40:36
935 断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关是电气控制回路中最常见的八种元件,小编以图文并茂的方式介绍常用电气元件的原理及应用,通过了解它们在电气回路中的作用来掌握这些元件平时的运行情况。
2024-01-20 10:45:13
899
安规电容是用于电源滤波、隔离和耦合的一种电容器。它们在电路中起到保护作用,防止电流突然增大导致电路损坏。安规电容主要分为X电容和Y电容两种,下面分别对这两种电容进行详细介绍。 1. X电容 X电容
2024-01-18 10:43:09
409 对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01
379
电容是一种重要的电子元件,其作用远远不仅仅是用来隔直流电。在电子电路中,电容的作用非常广泛,包括储存电荷、滤波、耦合、时序控制、变频等。下面详细介绍电容的作用及其原理。 一、电容的结构和工作原理
2024-01-11 11:18:32
212 请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
您好,请教一个问题,在芯片LTM4633中反馈管脚与输出管脚之间添加了一个电容,请问此电容的作用是什么?同时,电容值如何确定?谢谢
2024-01-08 07:01:27
和被测电路。而为了适应不同的测量环境和信号特性,示波器探头通常需要加上电容。那么,示波器探头加电容的作用是什么?如何接法?有哪些注意事项呢? 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的作用是对被测电路中的高频信号进行
2024-01-05 14:37:59
437 在使用LTM4620A做12V转3.3V输出时,Vouts1与VFB1之间的CFF电容,刚开始使用的是220pF,但有部分概率会出现输出电压在3.3--3.5V之间变动,而按手册更改至33pF后,输出在3.3V附近变化,请问CFF电容的作用是啥啊,为什么改变这个电容值,影响有这么大
2024-01-03 09:59:08
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
电子元器件是电子电路的基本组成部分,其作用是控制、调节和处理电流和电压信号。在现代电子技术中,有许多常用的电子元器件,每种元器件都有其独特的功能和应用场合。本文将介绍常用的电子元器件及其在电路
2023-12-15 11:10:10
798 常用电子元器件的作用及原理 一、电阻 电阻是电子电路中最常用的元件之一,其主要作用是限流和分压。电阻的原理是基于欧姆定律,即通过电阻的电流与电压成正比,与电阻的阻值成反比。电阻的阻值通常用欧姆
2023-12-13 15:36:46
810 和功能模块电路附近。以无感的瓷片、独石电容为佳。
作用是为高频信号提供通路,减小电源内阻,去除电源和地线在敷铜板上 “走长线” 的影响,防止公用电源的各部分电路之间的 “有害交连” 等等。常用
2023-12-01 09:27:27
在积分电容的两端并联电阻RF的作用是什么? 积分器是一种特殊的运算放大器电路。 在积分器电路中,为了实现积分操作,需要在运算放大器的反馈回路中添加电容。该电容被称为积分电容,并且会和一个并联电阻RF
2023-11-29 15:59:44
1366 同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容是为了改善放大器的性能,并解决可能存在的问题。下面我将详细
2023-11-29 11:35:27
2465 。这个问题怎么解决???
另外疑问:
AD8015的应用是否一定要参照数据手册的应用电路?
是否可以应用单端输出给后续放大电路?
芯片4管脚的作用及连接方法?
有用过AD8015的朋友一定说一声啊~期待您的回复,谢谢!
2023-11-27 08:04:05
什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
2023-11-23 16:39:14
348
什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
2023-11-23 15:58:34
620
变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换? 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体,其种类和作用与变压器的安全操作和性能密切相关。本文将详细介绍变压器油的种类、作用以及如何进行维护和更换
2023-11-23 14:51:22
947 问题一:经查阅资料,反馈回路并联电容电阻起低通滤波器和相位补偿作用,计算得到低通滤波截止频率位6kHz,但经实验证明,200kHz信号正常进行放大,这个电容的准确作用是什么?该如何判断?
问题二
2023-11-17 07:27:00
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05
462 储能电容的作用和用途 滤波电容和储能电容的区别 储能电容的作用和用途 在电路中,储能电容起着储存电荷的作用。当电路通电时,电容会吸收电荷并储存起来,在电路关闭时释放电荷,将其中的能量释放出来
2023-10-22 11:50:35
1103 仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
BOSHIDA DC电源模块选用电容滤波器的注意事项 DC电源模块是电子系统中的重要部件,常用于给各种电子设备供电。为了使输出的直流电压更加稳定,需要在电源模块中加入电容滤波器。电容滤波器的作用是
2023-10-11 10:14:47
221
什么是有极性电容和无极性电容?两者有什么区别和作用? 电容是一种电子元件,可以储存电荷并产生电场,它被广泛用于电子电路中。根据其结构和使用方式的不同,电容可以分为两种类型:有极性电容和无极性电容
2023-09-22 17:41:49
2285 大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:01
4845 自动化控制、信号处理以及通信等领域得到了广泛的应用,它的主要作用是将两个输入信号比例缩小后输出,同时保持它们的相对大小不变。同相比例运算电路的功能是非常强大和灵活的,可以用于对各种类型的信号进行处理,如温度、压
2023-09-17 17:14:31
1395 电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:54
3222 电解电容是一种特殊类型的电容,它使用电解质作为介电材料,与极板组合而成。其主要作用是储存能量和提供大容量电荷。
2023-09-16 11:48:39
1420 )”。在使用NE555的过程中,经常会有人使用电容来连接5脚,这里我们就来详细了解一下NE555的5脚接电容的作用。 首先,我们需要了解NE555中5脚的作用。5脚即“控制电压(Vc)”,它的主要作用是控制输出电压的阈值和滞后电压。它是一个工作在比较器模式下的输入端,通常用来控制输出的
2023-09-13 17:48:30
3122 电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39
960 陶瓷电容、瓷片电容和贴片电容是电子元器件中常见的三种类型,它们在电子电路中起着非常重要的作用。本文将详细介绍这三种电容的区别。
2023-09-12 16:44:33
946 buck降压电路中,电容和电感作用是什么? Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:54
3189 所谓X电容,指的就是X型安规电容器,常用的主要有X1电容和X2电容两种类型,很多人对X电容的材质不是太了解,X电容属于陶瓷电容吗?
2023-09-12 14:37:08
973 怎样选择合适的电容 电容是电子元件中的一种重要元器件,用于储存电荷和调节电压。电容的原理是根据介质电容比空气电容大的特性进行设计的,当电容器两端之间存在电势差时,电荷便会在两端之间积聚,形成电场
2023-09-08 11:28:50
1401 怎样用电容升高电压 电容器是一种常用的电子元件,在电路中起到储存电荷的作用。除了储存电荷,电容器还具有另一个重要的作用:将电压升高。本文将详细介绍电容器如何升高电压,以及在实际应用中的作用
2023-09-07 15:58:36
3937 Vcc和GND之间电容的作用 在电路中,电容器常常用来实现一些重要的电学功能,比如说储存能量、过滤信号、平滑直流电源等等。Vcc和GND之间电容的作用更是不容忽视,虽然只是看似简单的一部分,但是却能
2023-09-05 14:47:11
1645 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:29
4179 电阻上并联一个电容作用 当电容器和电阻器并联时,它们形成了一个电路,这个电路被称为RC并联电路。这个电路由电源,电容器和电阻器构成,它们通过导线连接在一起。当电源在电路中输入电流时,电容器会从电源
2023-08-25 14:44:14
4973 钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容
2023-08-25 14:33:07
1429 桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少? 桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:54
3570 ,从而确保设备和系统能够稳定运行,并保护它们免受电力负荷不足或过载等问题的影响。 在工业和商业设备中,电源控制模块通常用于监视和控制各种类型的电源。它们主要有以下作用: 1.保障设备安全 电源控制模块能够检测电源是
2023-08-18 11:39:45
1718 我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:43
1052
不管是插件的CBB电容还是插件的瓷片电容,它们都是没有极性的,也就是说是不用区分正负极的,它们同样的插件电容器,但特性和作用差别特别大,它们分别有什么作用呢?今天科雅电子的小编就来给大家介绍一下
2023-08-12 11:06:45
946
打开很多电源电路板,经常能见到X、Y安规电容器、压敏电阻器、NTC热敏电阻等电子元器件同时使用,它们在电路中到底起什么作用呢?
2023-08-11 14:39:51
760 X2电容就是我们最常用的安规电容器之一,其实X2电容也可以分为很多种类型,比如抗干扰用X2安规电容、阻容降压专用X2安规电容器,还有一种是耐湿型X2安规电容,耐湿型X2安规电容有什么特点和作用?
2023-08-04 10:01:09
475 电路板上常用的电容器有很多,比如薄膜电容、安规电容、陶瓷电容、电解电容等,不同类型的电容器,它们的特点和作用区别很大,薄膜电容和其它常用电容相比有什么优缺点?1、插件陶瓷电容器。它的优点就是工作温度
2023-08-01 00:25:03
552
电容器连接在电源和地之间,起到储能和滤波的作用。如果应用中没有电容器,当功耗增加时,电源电压将降低,噪声和振铃将开始出现。如果有电容器,它将释放存储的电能以稳定电路。例如,同步数字电路中的频率将导致
2023-07-21 15:16:53
2500 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:41
2061 电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:58
4496 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18
266
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01
386
在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容在电路中的作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
云母电容在电路中的作用是用于滤波电路、用于耦合电路、用于谐振电路,其优点是具有高稳定性、低损耗性能、耐高温性能、耐电压性能以及成本控制等方面。
云母电容是一种电容器,常用于电子电路中。下面将介绍云母电容在电路中的作用以及其主要性能特点。
2023-06-07 18:05:18
2578 电容作为常用的器件,随着应用逐渐广泛,电容的子类型也越来越多,比如耦合电容、固定电容、可变电容等等。为增进大家对电容的认识,本文将对负载电容、负载电容分类、负载电容的作用以及负载电容的选择予以介绍。如果你对电容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:20:50
878 三极管是一种具有放大作用的元器件,其主要作用是将小信号放大为大信号。三极管的种类也很多,常见的有NPN型三极管、PNP型三极管等。
2023-06-02 08:37:43
361 电容和网络变压器是两种不同的电子元件,它们的作用和工作原理也不同,因此不能直接用电容替换网络变压器。 网络变压器是一种用于变换电压和电流的电子元件,其主要作用是将输入端的电能转换为磁能,再通过磁场
2023-05-24 11:39:28
730
在电路中当你看到其中一个电容,那么另一个电容也在,没错,它们就是X电容和Y电容。
2023-05-20 11:44:19
556 、储能方面的作用;你了解过贴片电容和电解电容的区别吗? 贴片电容和电解电容的不同点: 1、两者的种类不同: (1)贴片电容的种类:包括NPO电容、X7R电容、Z5U电容、Y5V电容四种。 (2)电解电容的种类:包括引线型铝电解电容、牛角型铝
2023-05-17 09:54:04
2160
这种上拉电阻并联上一个电容接到输入口的作用是什么?求详细答案。。
2023-05-15 17:29:43
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
RS485接口电路上拉电阻和下拉电阻的作用是什么?阻值怎样选择?
2023-04-27 17:35:25
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
电路的作用问题:这种“田”字电容电路有什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
电容器是电子电路中常用的被动元件之一,它们的主要作用是存储电荷和能量,是电子产品中重要的组成元件
2023-04-18 15:43:35
626 逆变器是一种电力变换装置,其作用是将一个直流电源转换成一个可调节的交流电源输出,以供各种电子设备使用。在太阳能板等直流设备上使用逆变器,可以将直流电转换为适合使用家用电器等交流电设备所需的电能,从而实现太阳能电力的利用。
2023-03-23 14:39:26
8154
正在加载...
