双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点 双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49
260 什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为化学能,进而存储电荷。与传统的电容器相比,电化学电容器具有更大的能量储存能力和更高的功率密度
2024-03-05 16:30:07
155 双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03
233 我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。
陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13
700 电抗率是衡量电容器性能的重要指标之一,是指在交流电路中,电容器对电流的阻碍程度。而电容器的电压则是指电容器两端的电压差,也是评价电容器工作状态的重要参数之一。那么,电抗率为7%的电容器会给电压带来怎样的变化呢?
2024-02-19 14:09:34
126 超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-02-18 15:38:37
在电容器公式中,k表示电容器的介电常数。介电常数是描述某种物质在电场中相对于真空的相对介电常数或相对电容率。介电常数是无单位的。 电容器是一种用于存储电荷的电子元件。它由两个带电极板之间夹着一种
2024-02-18 14:55:55
490 电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容器
2024-02-14 17:35:00
3054 电容器是一种将电荷存储在两个电极之间的装置。根据电场的性质,电容器能够存储能量,并用电容量来表示。本文将讨论电容器的公式和电容器串联电荷量相等的原因。 首先,我们来研究电容器的公式。根据基本电荷方程
2024-02-04 10:13:17
442 超级电容器和电池在能量储存与转换方面有什么异同 超级电容器和电池都是常见的能量储存和转换装置,但它们的工作原理和性能差异很大。 一、工作原理 1.1 超级电容器的工作原理 超级电容器是由两个带有
2024-02-04 10:12:31
447 超级电容器的放电电流有多大? 超级电容器是一种高性能电容器,它具有较高的能量密度和功率密度,能够快速充放电。其放电电流的大小取决于多个因素,包括电容器的设计、材料和电路参数等。在本文中,我将详细
2024-02-04 10:11:04
372 电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器的作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04
265 电量计算公式多少度电? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指电流通过的电器
2024-02-03 14:42:43
4761 超级电容器模组的特点与优势 超级电容器模组是一种先进的储能技术,具有许多独特的特点和优势。下面,我将详细介绍超级电容器模组的特点和优势。 首先,超级电容器模组具有高能量密度。相比传统电化学
2024-02-03 14:19:19
180 薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/70/wKgZomW8ld6AdZxOAACssGsoBMI805.png)
法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30
475 超级电容器质量好坏怎么判断? 超级电容器是一种新型的能存储电能的电子元件,并且具有高能量密度、长寿命、快速充放电等特点。由于其应用范围广泛,越来越多的人开始关注超级电容器的质量问题。本文将从超级
2024-02-02 11:34:43
267 超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11
235 并联电容提高功率因数是一种常见的电力改善技术,通过增加并联电容器的容值来抵消电路中的感性负载,从而提高电路的功率因数。本文将详细介绍并联电容提高功率因数的计算公式及其原理,以及该技术
2024-01-31 10:51:01
569 什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用 电容储能是指利用电容器存储电荷能量的过程。在电路中,电容器是一种被广泛应用的被动元件,其基本作用是储存和释放电能。 电容器由两个电极(通常是金属板)和中间
2024-01-30 17:26:59
450 。 电容器的容量与电容量之间存在重要的关系。电容量Q是指电容器储存的电荷量,可以用公式Q = CU来表示,其中C是电容器的容量,U是电容器两端的电压。这个公式可以解释为电容量等于电容器的容量乘以电压。 为了更好地理解这个公式,让我们进一
2024-01-25 17:17:25
1115 你好,我有一个关于用于 PMSM 的直流母线电容器的问题,如何计算 PMSM 的直流母线电容器的体积? 例如,直流链路电压为 85V,PMSM 的最大电流为 300A,三角电压为 2.5% *85V,开关频率为 10KHZ。
2024-01-25 08:03:14
电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变容电容器等。电容器的电压大小对其工作性能和使用寿命有着重要影响。
2024-01-23 14:22:47
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F0/wKgZomWvWxCAVI-NAAMtUCECZs8001.jpg)
电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38
419 提高电容器的能量储存能力: 要提高电容器的能量储存能力,可以从增加电容器的电容量来考虑。电容量是衡量电容器储存电能能力的重要指标,通常以法拉(F)为单位。增加电容量可以采取以下方法: - 增大电容器的极板面积:通过增大极板
2024-01-17 11:36:45
230 自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处 自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32
260 功率的计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率的基本概念 在物理学中,功率是描述物体进行功的速率。它表示单位时间内所做的功。功率越高,表示单位
2024-01-17 11:12:17
725 进行解析。 一、功率的定义 在开始介绍单相电机功率计算公式之前,我们首先需要了解功率的定义。功率是描述能量转化速率的物理量,通常用符号P表示,单位是瓦特(W)。在电机中,功率表示每秒转换的能量量。电机的功率通常有
2024-01-16 10:16:29
563 金属离子电容器是一种混合电化学电池,它连接了电池和电化学电容器,使它们能够以快速充电或放电速率提供高能量密度。
2024-01-15 09:55:51
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/77/wKgaomWkkSeAZbtlAAAsThDrqSI023.png)
永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25
803 超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-01-06 16:33:00
电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器在电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15
402 电容器是一种能够储存电荷的电子元件,它的主要功能是在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。电容器的工作原理是通过在两个导体之间建立电场来储存电荷。当电容器两端的电压发生变化时,电容器中的电荷也会相应
2024-01-04 14:39:22
617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/E0/wKgZomWWUfyAT4rzAACyMV-BtFk636.jpg)
电容充电时间计算是计算一个电容器从初始电压充电到目标电压所需的时间。这个时间可以由一个简单的公式来计算。在本文中,我将详细解释电容充电时间的计算公式,并提供一个详实和细致的说明,以确保你理解电容充电
2023-12-28 16:49:44
2317 在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59
879 电容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办 电容器是一种用于存储电荷和能量的设备,但由于各种原因,电容器爆炸是一种可能发生的危险情况。本文将详细介绍电容器爆炸的三个常见原因,并提供爆炸发生
2023-12-20 17:05:43
1464 。典型的超级电容器结构如下图所示。 图1:超级电容器的基本结构 与电池不同,超级电容器通过电极之间电解质中的物理吸附和离子解吸快速储存和释放能量。当两个不同的固相和液相接触时,正电荷和负电荷在界面上分布一小段距离
2023-12-18 04:18:53
409 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/4D/wKgaomV_V6qAalhNAACzRWTTuxg148.jpg)
陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnRaAHE01AAILL8E2lbI280.png)
由于锂离子在正负极之间的迁移需要时间,其充放电速度相对较慢,一般在数十分钟到数小时范围内。 超级电容器的快速充放电速度是其重要的优点之一,可以在短时间内提供高功率的能量,适用于需要快速能量输出的应用场景,例如
2023-12-07 09:09:54
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/B6/wKgZomVwbrOAYTqfAAP80Sq4_5I021.png)
为什么要计算电容器寿命?
2023-12-04 14:06:00
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdivmAOaKFAAF_zVAAfl4607.jpg)
锂离子超级电容器有时也被称为混合型超级电容器,这是因为它结合了锂离子电池和超级电容器的一些特性和优势。具体来说,锂离子超级电容器结合了锂离子电池的高能量密度和超级电容器的高功率密度。传统的锂离子电池
2023-12-02 08:15:22
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/6D/wKgaomVtPleAeZbiAAA7FdnKZd8298.png)
储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46
515 超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37
430 电容器是一种用来存储电荷并在电路中储存能量的电子元件。它在电子设备和电路中起着至关重要的作用。本文将探讨电容器的作用及原理。
2023-11-21 09:21:36
1128 电子发烧友网站提供《rc充放电时间计算公式.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:27:56
2 掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。
2023-11-17 14:46:02
401 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34
318 本文给出了在ETAP中无功电容补偿手工计算、电容器实际容量输出的几个案例。
2023-11-01 11:37:23
706 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/94/wKgZomVBx-OAAde3AANhSvb3weo272.jpg)
一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31
341 钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:01
2402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/2F/wKgZomUU2oCAP4UQAAA1aWVc56E403.jpg)
无刷电机常用计算公式
2023-09-28 08:14:47
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
共模差模输入计算公式详解 共模差模输入是电路中常见的一个概念,常用于放大运算器及其他电路中。本文将详细介绍共模差模输入的概念、计算公式及其应用。 一、共模和差模信号 在电路中,信号可以分为
2023-09-19 17:23:09
4074 电容器过流保护整定原则 电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:24
1298 电容器送电为何冲击三次? 电容器是当前应用十分广泛的一种电子元器件,它可以用来储存电荷以及作为一种滤波器和能量传输器。在使用过程中,很多人可能会发现电容器在发送电荷时往往会冲击三次,这是
2023-09-17 15:42:05
707 如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:40
3235 电容器的基础上发展而成的一种高能量密度电容器。与传统电容器相比,超级电容器具有诸多优点,例如大容量、高能量密度、长寿命、低内阻、高功率密度等,因此在很多应用领域都有着广泛的应用。 下面我们将详细介绍超级电容器
2023-09-08 11:41:39
3240 如何选电容器的大小 电容器是电子电路中必不可少的元器件之一,常用于电源滤波、信号耦合、去直流、激励等方面。要选择合适的电容器大小,需要考虑多个因素,包括电路的工作频率、容量要求、电压要求、尺寸和成本
2023-09-08 11:28:47
3366 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。
2023-09-05 10:29:39
823 电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:58
1140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/ED/wKgaomT1fTqAKtu8AAA3U_kyPIs83.jpeg)
电容器中的几大特性 电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:43
2374 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:40
2351 串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:30
3944 如何判断电容器两端电压? 电容器是一种基本的电子元器件,它可以储存电荷并在电路中起到关键的作用。在电容器中,能量被储存在电场中,而这个电场是由电容器两个金属板之间的电荷积累所形成的。 当一定
2023-09-04 14:21:27
5465 一个电容器的电容会随电荷量的变化而变化吗?为什么? 电容器是由两个导体之间夹带了一定介质的空间构成,是一种电子元件。通常情况下,电容器的电容是在一定条件下固定不变的,但是当电容器携带的电荷量发生变化
2023-09-04 14:21:24
1909 为什么电容器会带电荷? 电容器(Capacitor)是一种电子元件,它能够在其中存储电场能量。电容器内部由两个导体板或者金属箔片组成,这两个导体板相互隔开并且之间有一些介质材料隔离它们,这个介质材料
2023-09-04 14:21:07
1282 在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:09
1876 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/81/wKgZomT1dkuAAf8VAABEwZPiPcY34.jpeg)
电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:56
3186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7D/wKgZomT1Up6AIZByAAAUF15CkpA43.jpeg)
电容器在电子设备中扮演着重要的角色,具有存储和释放能量的功能,但是随着时间的推移和不良工作条件的影响,电容器可能会出现故障。因此,更换损坏的电容器是非常必要的,
2023-09-01 16:39:57
345 电容器是以电荷的形式存储能量的电子/电气组件。电容器通常用于电子电路板或少数电器中,并执行各种功能。
2023-09-01 14:48:55
1229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A7/wKgaomTxiUOARd-fAABMDz-_Vi449.jpeg)
电容与电阻并联计算公式 电容与电阻并联电路是电路分析中常见的一种电路类型,它们的并联组合一般用于滤波电路、低通电路、高通电路、音频等领域,下面我们就来简单了解一下电容与电阻并联电路。 1. 电容
2023-08-25 14:15:44
7506 积神经网络计算公式 神经网络是一种类似于人脑的神经系统的计算模型,它是一种可以用来进行模式识别、分类、预测等任务的强大工具。在深度学习领域,深度神经网络已成为最为重要的算法之一。在本文中,我们将重点
2023-08-21 16:49:35
981 不知哪位大侠有LLC输出滤波电容的计算公式?
2023-07-31 14:48:48
电感器可以想象为电容器的对立面。电容器和电感器之间的主要区别在于电容器在其极板之间携带保护性电介质,从而抑制电流在其端子上的传导。在这里,它就像一个开路。
2023-07-24 17:23:53
4305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A4/wKgaomS-QueABkXAAAAhFB44jtc609.png)
超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
2023-07-19 11:05:06
912 在供电计算中,选择合适的电力电容器对于电力系统的运行非常重要。本文将探讨如何在供电计算中提供合适的电力电容器,并解释其重要性和影响因素。
2023-07-12 14:15:47
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8E/wKgZomSuRMWATwOVAANjfnjhzPM004.jpg)
在本文中,单片机方案网将介绍市面上主流的电容器类型。电容器是一个组件,它具有以电荷形式存储能量的能力,从而在其极板上产生电差,就像一个小型可充电电池。
2023-07-10 10:26:24
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgZomSrbD6AJIPnAAAGAxdOCYs174.jpg)
电容器是继电阻器之后最常用的电子元件。电容器是一种无源元件,用于在短时间内存储电能。电容器保持电荷的能力称为电容,以法拉为单位。与电阻器一样,电容器可以串联或并联组合,因此有效电容可以变化。在下文中,让我们来看看这些类型及其功能。
2023-07-06 10:50:09
3652 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1C/wKgaomSmK8aATZrLAAAb6gXz0jk835.png)
我们知道电容器是电子工业中主要的无源元件之一,它们普遍用于电子电路中的耦合、去耦、电源滤波、信号滤波、阻抗匹配、能量存储和缓冲作用。根据应用,电容器的大小会有所不同。
2023-07-05 14:58:39
1681 电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容柜电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18
541 电路切换、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等。定义2:电容器可以由两个绝缘且紧密间隔的导体(包括电线)组成。
2023-06-30 10:38:41
868 电容器是无源元件之一,它以电荷的形式存储能量。电容器根据电路操作进行充电和放电。它主要用于电子和电气电路中以执行不同的任务,例如平滑、滤波、旁路、降噪、传感功能等。
2023-06-27 14:28:48
890 在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22
582 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/A4/poYBAGSX-ZWALMBTAAKfDTMqMJI426.png)
电容器是电路中的重要元件,用于储存电荷和能量。在电路中,电容器可能会失效,导致电路不工作,因此需要检测电容器的好坏。以下是一些常用的方法。
2023-06-03 15:34:32
2114 在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:39
1580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/25/wKgZomR5siuAChZMAASyj0E6zuc434.png)
区别是选择的电介质是纸质的。纸电容又称固定电容,其中纸用作电介质,它以电场的形式储存能量。这种电容器在电源线频率下以1nF至1uF的电容值使用,它存储固定数量的电荷。这些电容器倾向于存储固定数量的电荷值,因此这些电容器归类为固定类型的电容器。为了照顾或保护电介质免受环境影响,将其浸入蜡或油中。
2023-05-22 15:55:51
940 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/58/pYYBAGRrHx-AU46aAADrjfmMuTs562.png)
如今一切产品都向着智能化发展,智能电容器应运而生。那么智能电容器和普通电力电容器之间是什么关系,智能电容器和普通电力电容器之间又有什么区别呢?库克库伯电气会在接下来的文章中详细介绍。 1、两者的关系
2023-05-08 15:57:00
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D1/wKgZomQQNqCAA5xdAAGFT9drgTE447.jpg)
随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00
723 相对于电容串联的情况,流过电容器的电流ic对于所有电容器都是相同的,因为它只有一条路径。
2023-04-27 15:04:50
8876 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/57/wKgaomRKHr6AT0ulAABk5UvIMcI324.jpg)
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27
683 为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D1/wKgZomQQNqCAA5xdAAGFT9drgTE447.jpg)
需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具有比常规电容器存储更多能量的能力的电化学电容器。超级电容器可以比电池更快的充电和提供能量。图1比较了常规电容器、超级电容器、常规电池和燃料电池的功率和能量密度。
2023-04-10 09:53:58
993 电力电容器运行中,会因为各种因素出现故障。在电力电容器运行时遇到的故障中,出现渗油和漏油的概率非常大。那么如何避免电力电容器运行时漏油呢?库克库伯电气会在接下来的文章中,针对电力电容器漏油的原因进行分析,提出解决电容器漏油的方法。
2023-04-07 16:01:40
519 单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
数 N为行数或每行串联的超级电容器电芯数 C列Cell是单个超级电容器电池的电容 优点 超级电容器与其他电容器和电池相比具有以下显着优点: 能够以静电场的形式储存大量能量。 高功率密度
2023-03-29 16:12:02
一、电容器的模型 实际的电容器模型如下: 二、电容器的关键参数 三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响 四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:25
1415
