图为雷击浪涌发生器工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?请高手指教。
2024-03-19 21:03:54
集成芯片测量工作原理主要涉及到一系列的技术和步骤,用以验证芯片的功能和性能。
2024-03-19 16:55:04
117 555集成芯片的工作原理主要基于其内部电路结构和外部连接电路的共同作用。
2024-03-19 15:46:32
101 以太网交换芯片在局域网中起着至关重要的作用,提供高速、可靠和非阻塞的网络连接。它的工作原理主要基于报文或数据包的转发和处理。
2024-03-18 14:07:17
139 双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点 双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容
2024-03-07 17:14:49
260 钳位二极管的工作原理 钳位二极管的作用 钳位二极管是一种用于电路保护的元件,也称为二极管钳位器或压限二极管。它的工作原理是基于二极管具有只允许单向电流流动的性质。 一、工作原理: 钳位二极管
2024-03-06 16:07:22
233 过流继电器工作原理和作用 过流继电器是一种常用的电气保护设备,它的主要作用是在电路中检测电流是否超过额定值,并在超过额定值时通过切断电路实现对电气设备的保护。在本文中,我们将详细介绍过流继电器
2024-03-06 15:54:34
217 模块电源的工作原理及应用 模块电源,也称为切换电源,是一种电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出电压或电流,以提供电力给其他电子设备。它的工作原理主要涉及开关管、电感、电容以及控制电路
2024-03-06 14:58:51
213 什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别 固态电容,也被称为固体电容器或超级电容器,是一种具有非常高能量和功率密度的电容器。与传统的电解电容器相比,固态电容具有更大的容量
2024-03-05 17:29:04
259 晶体三极管的结构和作用以及工作原理 晶体三极管是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它由三个区域构成,分别是一个N型半导体区域(称为发射区或发射极)、一个P型半导体区域(称为基区或基极)和再一
2024-03-05 16:47:39
183 继电器是一种电控制器件,主要由线圈、触点和弹簧等组成。它是利用小电流控制大电流的一种装置,常用于电力系统、自动化设备和家用电器中。下面将详细介绍继电器的工作原理、作用以及坏了的症状和表现
2024-02-18 13:44:59
359 电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容
2024-02-14 17:35:00
3054 电容是电子电路中常见的一种被动元件,广泛应用于各种电子设备中。本文将详细介绍电容的作用、工作原理以及不同单位之间的换算关系。 一、电容的作用 电容的主要作用是储存电荷,并在需要时释放电荷。它可
2024-02-04 13:46:06
420 电阻是电路中常见的一种被动元件,它的作用是阻碍电流的流动。电阻的工作原理是通过将电流通过电阻内部的阻性材料,使电能转化为热能,从而起到限制电流的作用。下面将详细介绍电阻的作用和工作原理,并讨论电阻
2024-02-04 11:15:55
309 : - 压敏电容:压敏电容是一种能够改变电容量的电子元件,其工作原理基于压敏材料的介电常数随外界压力的变化而变化。当受到压力作用时,压敏材料的介电常数会改变,从而改变电容量。 - 压敏电阻:压敏电阻是一种阻值随外界压力的变
2024-02-04 10:25:26
294 的区别、作用以及在电路中的放置原则。 1. 耦合和去耦的区别: 耦合指的是将一个电路的输出信号传递到另一个电路中,实现信号的传递或共享。耦合可以分为直接耦合和交流耦合两种方式。直接耦合是通过连接两个直接相连接的电路
2024-02-04 09:05:32
361 旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容: 旁路电容是将电路中的噪声信号引导
2024-02-03 17:42:06
853 的工作原理和作用,以及如何正确使用可控硅电子调压器。 一、可控硅的工作原理 可控硅是一种递增式电阻,只能单向导电。它由四层结构的PNPN组成,中间是一个P型区域,两侧各有一个N型区域。当P型区域接通阳极(A)电压,而左侧N型区域接通阴极(K)电压,右侧N型区域接
2024-02-02 14:25:51
406 浅谈可调电感器的工作原理、作用及实际应用优势 可调电感器是一种能够改变自感值的电感元件。它的工作原理基于变压器的原理,通过改变两个磁界的相对位置以改变自感值。可调电感器在许多电路中具有广泛
2024-02-02 14:11:03
233 数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟电位器相比,采用了数字控制方式,可以通过数字信号来改变电阻值。数字电位器在电路中起着
2024-02-02 13:51:43
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/4E/wKgaomW8hNyAEor4AAAnZpY9QFo676.jpg)
电位器的工作原理、作用和用途 电位器是一种常见的电阻调节元件,也被称为可变电阻器或可调电阻器。它的工作原理是通过改变电阻器两端的接触长度来调节电阻值。电位器通常由一个旋转的滑动片组成,该滑动
2024-02-02 13:43:55
578 一、工作原理: 升压转换器由输入电源、开关管、电感、电容、二极管和负载组成。其基本工作原理如下: 1. 开关管导通:当开关管导通时,输入电源电压通过电感和开关管传递到电容上,同时电感储存能量; 2. 开关管断开:当开关管断
2024-02-01 14:08:17
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1E/wKgaomW7NreAZQ_kAABiIMgsDN4449.jpg)
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别 X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51
466 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38
699 整流桥输出与滤波电容之间接的低于一欧的电阻的作用是 **泄放电阻** 。在理解其作用之前,我们需要先了解整流桥和滤波电容的工作原理。
2024-01-30 10:19:02
212 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56
373 启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响 启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54
171 目标探测传感器电路板工作原理及作用是什么? 目标探测传感器是一种广泛应用于自动化控制系统中的设备,它能够感知周围环境中的目标物体,并将其转化为数字信号输出。目标探测传感器电路板是其中的核心组成部分
2024-01-17 16:27:01
219 电容是一种能够存储电荷和隔离直流电流的电子元件。通交流隔直流是电容的一种重要应用,能够帮助我们实现交流电源转直流电负载的工作,如手机、电脑等设备。本文将详细介绍电容通交流隔直流的工作原理。 首先
2024-01-15 11:39:59
425 电容是一种重要的电子元件,其作用远远不仅仅是用来隔直流电。在电子电路中,电容的作用非常广泛,包括储存电荷、滤波、耦合、时序控制、变频等。下面详细介绍电容的作用及其原理。 一、电容的结构和工作原理
2024-01-11 11:18:32
212 电源设计中,电容是一种非常重要的电子元件,它在电路中起到滤波、耦合、储能等作用。本文将对电源设计中电容的工作原理进行详细介绍。 电容是一种能够储存电荷的电子元件,其基本结构是由两个相互靠近的导体
2024-01-09 17:04:00
179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/4C/pYYBAGJCwtyAQvzNAABadovX_O0008.png)
晶振的负载电容和等效电阻的概念、作用以及计算方法 晶振(也称为晶体振荡器)是电子产品中常用的一种振荡源,它能够提供稳定频率的信号,用于各种计时和时序控制应用。晶振的正常工作需要合适的负载电容和等效
2024-01-03 15:47:35
385 的工作原理和作用进行详细介绍。 工作原理 信号隔离器的工作原理主要是通过磁耦合或光耦合的方式,实现输入端和输出端之间的电气隔离。具体来说,信号隔离器主要包括以下几个部分: (1)输入端:接收来自外部的信号,如电压、电流
2024-01-03 11:22:37
368 滤波处理。 电容滤波电路是一种常见的滤波电路,它主要由电容与负载电阻组成。其工作原理是基于电容器对电压的充放电特性以及对高频信号的短路作用。 首先,电容器对电压的充放电特性能够平滑化输入电源的脉动,使输出电
2023-12-25 11:10:15
273 电容分压器工作原理 电容分压器优缺点 电容分压器是一种电路,用于降低电压或分压。它由两个电容器组成,通过一对电流导线连接在一起。电容分压器的工作原理基于电容器在电路中存储和释放电荷的能力。 在电容
2023-12-20 15:01:31
600 正激电路是一种常见的电路结构,广泛应用于各种电子设备中。它的工作原理基于电容充放电,通过切换高电平和低电平来控制电荷的积累和释放。在本文中,我将详细介绍正激电路的工作原理以及波形分析。 正激电路通常
2023-12-20 09:26:29
881 交流接触器是一种常用的电气控制器件,它通常用于控制大功率电气设备的开关和操作。本文将详细介绍交流接触器的作用和工作原理。 一、交流接触器的作用 交流接触器主要用于控制电动机和其他大功率负载的开关
2023-12-19 09:35:29
2602 交流接触器是一种广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电路的重要设备。它通过接收控制信号,实现对电路的通断控制,从而实现对电气设备的远程控制和保护。本文将详细介绍交流接触器的结构、工作原理及作用
2023-12-14 17:18:21
690 振荡器和放大器是电子电路中常见的两种基本组件,它们的作用和工作原理有一些显著的区别。
2023-12-12 18:27:14
508 AD7147内部校准逻辑电路的工作原理是什么?是否其在做环境补偿时,是有一个内部的标准电容作为参考?
2023-12-12 08:24:29
压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
2023-12-08 15:47:06
717 路由器的作用和工作原理 路由器(Router)是联网设备的一种,用于在计算机网络中转发数据包,实现不同网络之间的连接和通信。它主要用于连接家庭、办公室或企业中的多个设备,使得这些设备能够共享
2023-12-08 10:27:05
758 、设计方法以及应用领域。 一、工作原理: 一阶低通滤波器的工作原理基于RC电路的特性。在一个简单的电阻和电容组成的RC电路中,电阻和电容的相互作用会引起电荷的积累和放电过程。当输入信号的频率较低时,电容器可以跟随输入
2023-12-07 16:41:24
1151 电容式接近开关的工作原理 电容式接近开关是一种常用的接近开关,它基于电容的原理来检测物体的接近。它主要由电容感应器和控制电路两部分组成。在接近物体时,电容感应器的电容值会发生变化,从而导致控制电路
2023-12-07 15:48:27
1077 双电层电容是什么工作原理?超级电容与传统电源有什么区别? 双电层电容是一种储能设备,也被称为超级电容、超级电容器或电子双层电容器。它的工作原理基于电上双层电解液电容的特性,能够以静电能量的形式储存
2023-11-29 16:29:51
966 电源中电容工作原理 电源设计中的电容选用规则 电源中的电容器是电路设计中不可缺少的元件之一。它在电源的工作原理中起着至关重要的作用。本文将详细介绍电源中电容器的工作原理,并探讨了电源设计中的电容
2023-11-29 11:35:22
544 色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25
714 控制变压器的工作原理和主要的作用 控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26
907 电容式传感芯片的工作原理和优点是什么? 电容式传感芯片(Capacitive Sensing Chip)是一种利用电容原理进行触摸、接近、压力等感应的集成电路。它通过感知周围环境的电容变化,将这些
2023-11-10 14:29:10
582 电容的使用在电子硬件中可以说是非常广泛了,不管是用于旁路,滤波,储能,耦合,谐振等等。 所以对于电容的认识也是非常重要的,下面就通过这些动图来直观认识一下电容及其电容相关应用工作原理。 1、电压
2023-11-06 10:06:25
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/BC/wKgaomUEKE-AScHVAAIDjjNQKYA990.gif)
恒流电路的工作原理是什么?以及基本的恒流电路有哪些? 恒流电路是一种能够稳定输出电流的电路。它采用负反馈的方法控制输出电流,以确保在负载和电源变化时,输出电流保持不变。恒流电路在各种场合中广
2023-10-26 11:31:10
1619 探讨EMI磁环的工作原理与作用 EMI磁环是一种用于减少电磁干扰(EMI)的技术,它的工作原理是通过磁场将电磁波反射回电源,从而减少电路产生的噪音和干扰。EMI磁环被广泛应用于各种电子设备和通讯
2023-10-25 15:38:31
731 芯片是如何工作的呢?工作原理是什么呢?芯片是如何实现运算的? 芯片是一种集成电路器件,其中包含了很多个晶体管、电容、电阻和其他元件。这些元件互相连接,像一个巨大的电路板一样,被封装在一个微小的硅片
2023-10-25 15:02:27
4704 电路在许多电子设备电路中被广泛应用。本文将详细讨论缓启动电路的工作原理、作用及其应用。 一、缓启动电路的工作原理 缓启动电路主要由电容器、电阻器、晶体管等组成。当开机时,电源电压在电容器上充电,此时电容器上的电压
2023-10-24 10:11:01
2815 超级电容与传统电源有什么区别?双电层电容是什么工作原理? 超级电容与传统电源的区别 超级电容是一种电力存储设备,它与传统电源之间的主要区别是它的功率密度和能量密度,以及其在短时间内可快速充放电。传统
2023-10-22 15:13:22
441 储能电容的作用和用途 滤波电容和储能电容的区别 储能电容的作用和用途 在电路中,储能电容起着储存电荷的作用。当电路通电时,电容会吸收电荷并储存起来,在电路关闭时释放电荷,将其中的能量释放出来
2023-10-22 11:50:35
1103 电容是电子电路中常见的元件之一,它具有储存电荷的能力。在电路图中,电容有一个特定的元件符号,用于表示其存在和连接方式。接下来,云芯带您深入了解电容的元件符号以及它的工作原理。
2023-10-19 14:43:43
795 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/01/wKgZomUw0ByAeVwEAAA1wxNd9yw08.jpeg)
挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。下面我们来看看信号继电器的工作原理和作用以及接线图。
2023-10-16 09:52:18
1985 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/01/wKgZomUsl7SAIweJAAAcFLEyeKI017.jpg)
大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:01
4845 自举电容的工作原理 自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。其产生原理主要基于自电势和欧姆定律的基本原理,同时也涉及到电场、电路等多方面的知识。本文将详细阐述自举
2023-09-17 09:44:50
1285 篇文章中,我们将详细介绍自举电容的工作原理、应用场景和优缺点等内容。 一、自举电容工作原理 自举电容的主要作用是将部分电压上升到更高的电平,从而增加电路的电源或信号电平。在实际应用中,通常是将自举电容和一个晶体管构成自举电路,其中晶体管的工作状态
2023-09-17 09:44:21
2573 螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39
735 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B3/wKgZomT2-5aAFJo4AAD1_5GVHME823.png)
的目的是为了让用户可以手动地复位系统,从而使系统回到初始状态。 在本文中,我们将会深入探讨手动复位按键出的电容的作用,并分析其在STM32单片机中的应用。 一、手动复位按键的工作原理 手动复位按键是通过连接到系统电源和复位线之
2023-09-14 14:22:34
1908 功率电感的作用和工作原理是什么? 功率电感是一种电子元件,它常用于电力转换和电子滤波中,以提高电路效率和减小噪声干扰。它能够将电子能量储存为磁场能量,并在需要的时候将其释放出来,从而实现电能的转换
2023-09-14 10:53:24
2535 Buck型斩波电路的工作原理之前,我们需要先掌握一些基础知识,如电容、电感和二极管。 一、电容 电容是电路中的一种被广泛应用的元器件,其主要作用是存储能量和调节信号的幅度和频率。电容器由两个导体板和介质组成,当电容器两极之间加上电
2023-09-12 15:52:17
1794 。下面我们将详细介绍振弦采集仪的应用说明。 岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 一、振弦采集仪的工作原理 振弦采集仪的工作原理基于振弦理论,即一条细长的弹性杆在振动时,其中点位置的振动幅度和振动频率与
2023-09-11 10:52:24
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/21/wKgZomS3VamAS4-TABU5t4iWSX4236.png)
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:40
2351 是一个P型半导体和一个金属,通过一个PN结连接在一起。在这篇文章中,我们将详细介绍肖特基二极管的作用和工作原理,以及肖特基二极管串联和并联的作用。 一、肖特基二极管的工作原理 1.肖特基二极管的基本结构 肖特基二极管由P型半导体和金
2023-09-02 10:33:54
6080 dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:20
4082 输入地与输出地间的电容在反激拓扑电源中扮演着重要的角色,它们在电流传输、滤波和去耦、稳压作用以及控制环路稳定性上发挥着关键的作用。设计和选择合适的电容参数和类型对于确保系统的稳定性和性能至关重要。
2023-08-24 16:02:20
705 电抗器起什么作用?电抗的作用和工作原理 电抗器是一种用于改变交流电路阻抗的电器元件,它起到的作用是隔离电路、平衡电压、增强电流、限制电流、储存电能等。电抗器在电路中有着广泛的应用,如电焊机、交流
2023-08-23 16:15:01
4169 电抗变压器工作原理 电抗变压器是一种特殊的变压器,其作用是阻抗匹配和电能传输。电抗变压器工作原理基于电感和电容的相互作用,通过改变电缆的电感和电容值来达到控制电压和电流的目的。在这种变压器中,磁心
2023-08-23 16:14:51
828 光伏逆变器的工作原理及结构 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中不可或缺的设备之一,其作用是将太阳能电池板中所收集的直流电能转换为交流电能。光伏逆变器的工作原理以及结构复杂而独特,下面我们将对其进行详细
2023-08-18 14:36:19
2016 光纤通信已经广泛应用于各个领域,而光纤收发器成为了光信号与电信号之间的重要桥梁。本文将深入解析什么是光纤收发器,以及它在通信领域的重要作用。内容包含光纤收发器的工作原理、主要组成部分以及各种类型,让你对这一关键设备有一个全面的认识。
2023-08-03 18:38:15
2151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/2D/wKgaomTLg5CAKyFJAABK-rCLHy8786.png)
什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:27
1177 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/24/wKgaomTDKiOAH6L8AATyxyyA-TM831.png)
电容,也叫电容器,顾名思义它是一种存储电荷的器件。
2023-07-28 09:36:06
1734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/1E/wKgZomTDGwiAJb1WAAAg_7mKa8k841.jpg)
光耦是一种独特的电子元器件,它可以将电接口隔离开来,以防止电流和信号的干扰。光耦由发光二极管和光敏晶体管组成,通过光的传输实现电接口的隔离。光耦在许多应用中发挥着重要作用,包括电力电子、工业和汽车控制系统、医疗设备和通信设备等。
2023-07-27 09:23:41
1728 就算不要这几个电容,电路好像也能工作,但电路设计一般都会加上,那么这几个电容分别有什么作用呢?
2023-07-25 09:34:21
2448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AF/wKgZomS_JwSAY9DvAAA_cTZbs8E446.png)
通用继电器是一种常见的电子元器件,它在电气控制系统中起着重要的作用。下面我们将介绍通用继电器的工作原理和作用。
2023-07-15 08:54:25
823 贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电子元器件。它的作用是存储电荷,并将其释放到电路中。在电路中,电容器常常被用来滤波、消噪、分离、放大和整流等方面。在这些应用中,贴片Y电容都发挥了重要作用。今天弗瑞鑫将详细介绍贴片Y电容的工作原理、特点、选择以及应用。
2023-07-14 14:22:24
546 气泵压力传感器是一种常见的传感器设备,用于测量和监测气体泵系统中的压力变化。它在许多工业和自动化应用中起着重要作用,例如汽车制造、空调系统、液压系统等。本文将介绍气泵压力传感器的工作原理以及在实际应用中的作用。
2023-06-29 16:23:29
1115 贴片电容器是电子电路中最常见的电容器之一,而Y1电容器则是其中的一种类型,广泛应用于各种电气设备和家用电器的电路中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片Y1电容的特点、应用、以及如何正确选用和使用。
2023-06-27 16:19:31
541 有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
2023-06-26 17:23:47
2508 进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:32
2147 电饭煲是现代家庭中常见的厨房电器,它通过智能化的控制系统能够煮出美味的米饭。其中,温度传感器是电饭煲关键的组成部分之一。本文将介绍电饭煲应用温度传感器的工作原理,以及其在烹饪过程中的重要作用。
2023-06-18 11:04:44
7178 有关直流屏的作用与工作原理,直流屏提供直流电DC220V、48V等,主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。
2023-06-12 16:48:53
4417 。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?
2023-06-12 15:10:01
2718 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/81/wKgaomSGxMmAI5zlAABb5He5oZg740.jpg)
为OSC晶振是由晶振内蕴电路提供振荡,在电路系统中应用于时钟校准用的一种晶振。JSK晶鸿兴为大家介绍OSC晶振的工作原理及作用。
2023-06-08 10:14:48
4669 云母电容在电路中的作用是用于滤波电路、用于耦合电路、用于谐振电路,其优点是具有高稳定性、低损耗性能、耐高温性能、耐电压性能以及成本控制等方面。
云母电容是一种电容器,常用于电子电路中。下面将介绍云母电容在电路中的作用以及其主要性能特点。
2023-06-07 18:05:18
2578 电容作为常用的器件,随着应用逐渐广泛,电容的子类型也越来越多,比如耦合电容、固定电容、可变电容等等。为增进大家对电容的认识,本文将对负载电容、负载电容分类、负载电容的作用以及负载电容的选择予以介绍。如果你对电容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:20:50
878 电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:16
1990 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C0/wKgaomRwdhCAPTrsAAA9VgJe9NM186.jpg)
所谓自举电容,通俗点说就是自己举起自己的电压,它是利用电容两端电压不能突变的特点实现电压升高。 为了方便理解,我们借用MPS的MP2560芯片为例进行分析说明,如下图电容C4就是的自举电容。
2023-05-23 15:12:27
1565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/92/wKgaomRsZ1yAaGasAAAdCdab_uE646.png)
电容降压的工作原理并不复杂。阻容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。同时在电容器上串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
2023-05-16 10:08:24
690 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CD/wKgZomRi5ZiAHkyQAAANs3Oynho373.jpg)
挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性
2023-04-28 11:36:12
4 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:13
3610 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BD/poYBAGQ3U2iAMAJkAAByayZZkj4407.jpg)
脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:07
3703 PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
是电容器的内阻 (ESR) 它们的工作原理 当在超级电容器的端子之间施加电势差时,电极开始从电解质中吸引相反的电荷载流子。正离子积聚在负连接处,负离子积聚在正连接处。电荷载流子储存在集电板上。由于集
2023-03-29 16:12:02
的基础知识以及具体的作用。 一、X/Y安规电容的基础知识 根据IEC60384-14,电容器分为X电容器和Y电容器: 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器; 2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间
2023-03-24 15:03:27
1083 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/60/poYBAGQdSyGAewDBAACYmfsJ_vI425.png)
