由于需要传输大型音频文件并逐段读取数据,目前使用单缓冲进行数据传输会在每个片段之间产生噪声。 我能想到的是使用类似于 STM32 MCU DMA 的双缓冲机制。 PSOC DMA有双缓冲功能吗? 或者还有其他方法可以解决这个噪音问题吗?
2024-01-25 07:49:10
PWM调制是频率固定脉宽可调的调制方式,后又衍生出双脉冲调制,这是一种什么调制方式,是发出两个脉冲波控制一个器件还是发出两个脉冲波控制两个器件,相较于PWM调制有什么优缺点,双脉冲调制具体在什么地方有应用?
2024-01-17 15:56:04
生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统,草垛堆秸秆堆防自燃测温系统.易燃堆垛温度监测防自燃报警系统.生物质电厂燃料防自燃无线测温系统,生物电厂防自燃,燃料堆垛测温系统 电厂燃料的收购与其他物质回收相比
2024-01-08 09:49:2784 NY8A051H是IO型消费类低单价8bit九齐单片机,有6个IO口,1K ROM,带一路PWM,内建LVR。最简单的IO型低单价单片机。可以兼容远翔飞凌单片机,应广单片机,晟矽微单片机,芯圣单片机
2023-12-21 18:53:26
串联谐振电路的三个特征 串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路的三个主要特征,并对其原理和应用进行详细讨论。 首先,串联谐振电路具有共振频率。共振频率
2023-12-20 14:54:04516 日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
如何分辨晶振脚位?有什么特征呢? 晶振(Crystal Oscillator)是电子电路中一种常用的时钟源,用于产生规律的、稳定的时钟信号。在实际的电路设计与制作中,分辨晶振脚位是一项非常重要的任务
2023-12-18 14:36:35297 品牌:久滨型号:JB-250名称:双轴型(双杵)自动研磨仪一、产品概述: JB-250双轴型(双杵)自动研磨仪将原乳钵机中的单根研棒(单杵)改进为2根研棒(双杵),因此除具有原研磨机的“自动控制
2023-12-14 15:13:08
双绕组同步电机的绕组不同相,这对电控有什么影响?
2023-12-12 07:08:01
称48位或48bit LVDS接口。
单路和双路:单路就是只有一路 R、G、B 三色和HS、VS、DE控制信号; 双路就是有两路 R、G、B 三色和HS、VS、DE控制信号。
经常碰到什么单6,双6
2023-12-11 13:21:58
SENT总线的特征和优势 SENT总线是一种常用于计算机和电子设备之间的通信接口。它具有许多特征和优势,使得它在现代电子领域中得到广泛应用。 首先,SENT总线是一种数字串行通信协议,它通过串行
2023-12-07 11:15:32560 18R-LPSO 相主要存在于铸态镁稀土合金中,普遍认可其化学式为 Mg10YZn 或Mg29Y4Zn3 相,原子堆垛顺序为 ACACBABABACBCBCBACA,在沿 c 轴方向的 Y、Zn 层循环结构中存在 2 个Mg 原子层将其分隔,
2023-12-04 11:44:16566 在一对图像中寻找匹配的像素是具有各种应用的基本计算机视觉任务。由于光流估计和局部特征匹配等不同任务的特定要求,以前的工作主要分为稠密匹配和稀疏特征匹配,侧重于特定的体系结构和特定任务的数据集,这可能在一定程度上阻碍了特定模型的泛化性能。
2023-11-27 11:32:24261 您可以从曲面解除剪裁特征的结果中排除父曲面。在解除剪裁曲面PropertyManager 中的选项下,选择排除父曲面以从曲面解除剪裁特征结果中排除父曲面。
2023-11-17 11:03:11176 请问ADI是否有宽带双极性运算跨导放大器(OTA),可以替代TI的OPA861.
2023-11-14 07:49:52
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大双极信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片由双极电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
查看到 AD8232 具备双电极的生物电信号采集功能,打算用来采集体表肌电信号,按照手册中描述的双电极典型应用设置了电路,但是无法采集到有效的肌电信号。请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
2023-11-14 06:40:34
的部分。在自动化立体仓储系统种需要通过WMS(仓储管理系统)与PLC连接来控制堆垛机的移动,把货物放到指定位置。因此需要稳定性高的联网设备支持堆垛机接受指令,把货物放到指定的位置。稳联技术在提供稳定
2023-11-09 13:59:48
2023年以来,大圆柱电池的产业发展呈现出提速、提质两大特征。
2023-11-08 10:00:53485 区域和轮廓只包含对分割结果的原始描述,在实际应用中我们还需要从区域或轮廓中确定一个或多个特征量。这些确定的特征量被称为特征。
2023-11-03 11:28:04162 LPC系列有几个双内核的单片机,这种在使用上有什么特点,有什么优势吗?
2023-11-01 07:46:27
2023-10-23 14:12:49325 MSA-CNN模型结构 基于多尺度注意力机制的卷积网络模型(MSA-CNN)包括三个模块,分别是多尺度卷积模块、特征强化模块和分类模型,其中多尺度卷积模块和特征强化模块是其核心。
2023-10-20 11:51:06253 机器学习技术已被广泛接受,并且很适合此类分类问题。基于卷积神经网络的双重特征提取方法。提出的模型使用Radon拉冬变换进行第一次特征提取,然后将此特征输入卷积层进行第二次特征提取。
2023-10-16 11:30:38380 如果有一个包含数十个甚至数百个特征的数据集,每个特征都可能对你的机器学习模型的性能有所贡献。但是并不是所有的特征都是一样的。有些可能是冗余的或不相关的,这会增加建模的复杂性并可能导致过拟合。特征
2023-10-16 11:09:21252 特征重要性分析用于了解每个特征(变量或输入)对于做出预测的有用性或价值。目标是确定对模型输出影响最大的最重要的特征,它是机器学习中经常使用的一种方法。
2023-10-13 12:32:04153 几年前,我试图用一句话描述工业4.0最基本的特征。我提出,工业4.0最基本的特征是:流水线上的个性化定制。
2023-10-13 09:40:58191 为什么需要进程 通常程序不能并发执行,因为程序并发执行的结果,是不可再现的。为了使程序,可以并发执行,且能对其加以描述和控制,引入了进程的概念。 进程的特征和定义 进程是程序的一次执行,是系统进行
2023-10-08 15:29:53331 使用真实场景的车载激光点云和两幅全景图像进行试验,验证点-线特征联合的位姿解算方法优于单纯的点特征解算方法。
2023-09-29 08:01:00307 工业4.0、智能工厂有很多特征,我为什么选择这两个不起眼的特征呢?我的理由是:这两个特征不仅通俗易懂,还能“纲举目张”,把工业4.0、智能制造的许多技术引申出来,以便于理解这些技术的作用和相关的场景。
2023-09-27 11:20:26615 产品简介本试验机为六立柱,主要用于金属和非金属的拉伸,压缩,弯曲,剪切等试验。可广泛于建材,冶金,科研单位,大专院校,质量检测中心和商品检验部门,是生产,科研和教学等行业需求的一种理想的试验机
2023-09-22 10:00:52
stm32的双缓存dma怎么使用,一般用在哪里
2023-09-21 08:23:59
MOS管特征频率ft的影响因素是什么? MOS管是一种广泛应用于电子领域的半导体器件,其性能取决于特征频率ft,即展平后的频率响应特征。MOS管的特征频率ft受多种因素的影响,下面就详细介绍一下
2023-09-18 18:20:301735 of wafer-scale van der Waals superconductor heterostructures”(堆垛生长晶圆级范德华超导异质结)为题,于2023年9月6日在线发表于Nature。这是高力波课题组在制备二维材料领域发表的第三篇顶刊。
2023-09-14 09:17:46555 SV-6002T -P ** 网络对讲求助终端** , 立柱式 智慧城市网络对讲求助终端 , 停 车场出入口 一键求助终端 描述: SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外
2023-09-08 10:15:43206 原文标题:你身体里有光伏人基因吗?6大职业特征 文章出处:【微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-07 12:00:01198 学单片机有前途吗? 个人认为学习任何一门技术都比不学的强,针对学单片机有前途吗?那么比较对象当然就是在整个IT行业做对比。因此我们可以从职业前景、钱景、这几方面综合考量。
学单片机有前途吗?我
2023-09-06 10:59:29
取图像中的特征点,然后进行特征匹配。但是在无纹理条件下,很难提取稳定且重复的特征点,这就导致SfM恢复出的位姿和三维点云非常杂乱。 很直接的一个想法就是,如果不提取特征点,直接进行匹配呢? 最近,浙江大学就基于这种思想提出了一种弱纹理场
2023-08-21 09:22:051064 机器视觉与生物特征识别的关系 机器视觉和生物特征识别是目前科技领域非常热门的方向。机器视觉是指利用电子设备来对物体进行识别、分析和处理,尤其是指计算机对视觉信息的处理;而生物特征识别是指通过人体神经
2023-08-09 17:43:57442 3588 Linux下的双摄同显方案除了修改设备树还需修改哪里呢只修改了设备树 双摄用gst和v4l2都无法抓图
2023-08-02 15:50:16
SDWAN产品的7大特征
2023-07-19 14:58:01213 本文比较了没有特征选择(即使用所有学习特征)和五种最先进的特征选择方法(第II-C节)的WEFR的预测精度。对于五种最先进的特征选择方法,本文将所选特征的百分比从10%线性调整到100%,以找到最高的预测精度。
2023-07-12 09:09:52687 新型立柱型室外防水一键求助对讲终端! [] SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外防水一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置
2023-07-07 15:51:51410 立柱机器人
2023-07-06 09:53:51187 XGBoost 中无需手动编码的分类特征
2023-07-05 16:30:37231 码垛分为卸垛和堆垛,物料的卸垛就是机器人将物料从物料库取出,依次放在卸垛区(物料托盘上)的过程,物料的堆垛就是机器人将物料从堆垛区(物料托盘)抓起,依次放入物料库的过程。本节以卸垛过程为例。
2023-06-30 10:48:334366 SV-6002T 带立柱式网络对讲求助终端 一、描述 SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外防水一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码
2023-06-25 11:51:47343 我们都知道特征检测和匹配是计算机视觉领域中的重要任务,它们在许多应用中发挥着关键作用,比如SLAM、SFM、AR、VR等许多算法都需要稳定精确的特征检测和匹配。 特征检测算法的意义在于从图像
2023-06-16 16:48:28520 MATLAB是一个数学软件,它对矩阵运算、线性方程组求解、特征值与特征向量等方面提供了强大的支持。
2023-06-16 16:06:051331 6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
如何使用embedded studio调试 6750evk 的双核例程?
在HPM_SDK中, 我只看到了脚本的双核调试, 请问在embedded studio中怎么调试呢?
能不能增加相关教程文档?
2023-05-26 06:47:51
请问双核之间如何通信?
怎么处理双核对外设资源出现竞争的问题?
2023-05-26 06:37:11
我检查了 sdk2.13 的 spi 示例,但没有双 spi 或 qspi 示例。我已经查找了参考文档,但我无法理解如何在双 io 中使用它。
我想在传统 pin 中尽可能快地读取 spi flash。有双 spi 的例子吗?
2023-05-25 08:47:00
摄像头一台不够广
出现监控盲区,让小偷有可趁之机
只能装两台、三台、四台......
硬件成本、时间成本大大增加?
为解决客户此类场景问题
乔安枪球联动360全景WiFi摄像头
2023-05-24 10:47:38
什么是频谱型温振变送器(附常见振动故障特征)
2023-05-22 17:26:15436 最近RISC-V挺热的,可是我一直有一个疑问,与以前的单片机相比,具有什么特征和不一样的地方呢?请各位大佬指点。
2023-05-18 21:13:26
立柱机器人一般应用在粮食、饲料、肥料、水泥、砂浆、腻子粉、建材等生产制造业,具有占地面积小,速度快效率高等性能稳定等特点,除了这些常见的生产需求量较大的企业外,更多的应用于化工企业,可以减少人工直接
2023-05-18 10:57:48228 一、天线结构
天线结构简单,为有一个公共边的两个正方形,从公共边的中间馈电,七条边均使用直径30mm的铝管,竖直放置,距离地面两米即可。如下图所示:
二、天线方向图
仿真
2023-05-15 16:02:18
,那么立柱机器人码垛机配套自动定量包装秤有什么优势,为企业带来哪些好处呢,以下简单说明。 立柱机器人前面我们已经介绍过很多,自动定量包装秤是一种用于化工、粮油、医药等行业中对固体颗粒或粉状物料自动称量包装的自动
2023-05-09 10:16:24186 差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
视觉堆垛程序通过相机视野内目标比例的变化来估算目标的高度并引导机器人的运动补偿目标的偏移,不但包括X轴,Y轴和X-Y平面旋转度R,也同时包括Z轴。使用iRVision 2.5D允许机器人只借助一个普通2D相机来拾取码放堆集的目标。
2023-04-21 09:42:18261 立柱机器人 工厂自动化升级,立柱机器人配件箱子封箱码垛生产线 随着自动化设备的发展,工厂自动化水平的升级,很多生产厂家摒弃了原先的人工作业,开始使用机器,近日在我公司一现场案例中,汽车发动机
2023-04-20 11:25:26377 特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:51702 特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:47560 特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:43517 三坐标测量机通过不同类型测头和不同结构形式测量机的组合,能够快速、准确的获取工件表面的三维数据和几何特征,这对于模具的设计、样品的复制、损坏模具的修复特别有用。此外,三坐标测量机还可以配备接触式和非
2023-04-18 15:58:20
我们总会提取给定对象的固有属性-特征。本章主要描述IEC 61000-4-2定义ESD脉冲特征。
2023-04-14 11:04:23900 立柱式机器人码跺机工作能力强,适用范围大、吉地空间小,灵活性高、成本低及维护方便等多个方面的优势使其应用逐渐广泛,改善了工人的劳动条件和劳动环境,帮助人们完成繁重、单调、重复的劳动,提高劳动生产率
2023-04-13 11:40:280 本文研究的堆垛机主要用于中大型结构件机械加工生产线上托盘(含物料、工装、夹具)在各设备之间全自动转运以及工序间缓存、装卸。相较于传统仓储立体库用堆垛机具有更高的结构刚性、控制柔性、位置精度、可靠性和安全性等。
2023-03-23 11:04:00511
查看更多
