近年来,随着环境治理越来越受到重视,国家加强对水污染、大气污染、土壤污染等方面的监管,严格落实污染物排放和治理标准,要求实现多个污染源实时在线监测,合理高效的开展监管执法工作。 对于排污企业来说
2024-03-18 17:32:36160 灌区水质监测系统是保障农业生产安全和水资源可持续利用的关键。该系统实时监测灌溉水的水质,包括溶解氧、PH值等指标,可及时预警和应对水质污染,确保用水安全。系统具有一体化设计、功能齐全、灵活调整等优势
2024-03-15 15:23:2744 等。这些污染物对海洋的生态系统和资源可能造成不可逆转的损害和影响。因此,监测和评估海洋污染物的含量和形态对于保护海洋环境和资源具有重要意义。 传感器和生物传感器是一种利用特定的识别元件与目标分子发生相互作用,并将其转化
2024-03-15 09:56:59176 国控、省控及市控污染源环境在线监控(监测)系统的需求而开发研制的产品,通过模拟通道、开关通道、数字通道(RS232/485/LoRa)与前端各类监测仪器/仪表实现无缝连接,进行本地数据采集、存储、处理与展示,并通过 4G/有线等网络将数据远传至监控中心。 AF-HK100污染源在线自动监
2024-02-06 10:52:49160 现阶段,我国大气污染问题依旧突出,备受关注的雾霾天气问题已经成为我国最突出的环境问题之一,其主要是由于细颗粒物PM2.5造成的,而挥发性有机物VOCs作为形成PM2.5的重要部分,对其进行监测、管理
2024-01-26 15:31:46156 随着我国工业化、城镇化的深入推进,包括大气污染在内的环境污染防治压力继续加大。为应对环境污染防治难题,佰马综合边缘计算、物联网、智能感知等技术,基于边缘智能网关打造环境污染实时监测、预警及智能
2023-12-11 18:04:52
污染源水质监测——浮漂式水质监测站
2023-12-11 16:16:56178 LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因。
2023-12-01 10:49:55844 GAG-1000VC 一立方 VOC 释放量环境测试箱一、用途:甲醛、VOC(挥发性有机物)中的苯、甲苯等成分是世界卫生组织认定的强致癌物,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康
2023-11-25 11:41:30
环境中芳香族污染物对人身安全及环境等都造成严重危害,而常规探测方式存在探测效率低、作业安全性差、易受干扰等瓶颈问题。
2023-11-25 10:13:44532 分析标准/参考:
GB 39731-2020电子产品水污染物排放标准
HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
2023-11-22 10:01:54172 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
HJ212《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》是环保行业中使用的数据传输标准协议。在该标准中,安装在污染物监测点现场及影响污染物排放的工艺节点,用于监控、监测污染物排放状况和过程参数并完成
2023-11-21 11:07:52268 ,严重影响了人们的生活质量,阻碍了当地经济的持续发展。为不断提升大气污染防治力度,助力城市“气质”提升,切实提升人居环境品质,运用高新技术手段开展全面、高效、精准的空气质量监测已经成为当务之急。
2023-11-16 13:39:21101 随着工业化的快速发展,环境污染问题日益严重。钢铁厂作为传统工业的代表之一,其排放的废气、废水和固体废弃物等污染物对环境和人类健康造成了巨大威胁。为了实现绿色生产,提高环境保护水平,钢铁厂需要采取有效
2023-11-14 11:12:53287 前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47316 WX-WQX12型十二要素微气象仪也叫大气污染环境监测仪是山东万象环境科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气
2023-11-10 08:57:42
针对空气质量的监测和防治,可以利用工业无线DTU搭建分布式大气传感器监测网络,实现对广域空气质量、成分、变化的实时监测,从而实现对大气污染的有效治理,对空气环境质量的有效保护。
2023-11-08 17:36:22187 电子发烧友网站提供《大气激光通信系统.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:21:351 的可持续性均衡发展。 水污染来源主要包括生活污水、工业污水、农业污水、天然污水等。污染物涵盖有机物、无机物、放射性物质、重金属离子、病原体等,水污染对于人类生
2023-10-17 17:39:55
HJ212协议是用于指导污染物在线监控(监测)系统的建设,规范数据传输,保证各种污染物监控监测仪器仪表、传输网络和环保部门应用软件系统之间的连通。它规定了数据采集传输仪与在线监控仪器仪表之间
2023-10-17 13:34:14189 湖泊的水污染情况,是监管水污染环保治理问题的重要表现。借助水污染环保监控平台,我们可以全面了解水污染状况,为环境治理提供科学依据。可以实现无人值守的智能监测,能够实时监测水中污染物含量、水流速度、水温和
2023-10-13 17:35:45637 不锈钢气象仪WX-Y6S可以监测大气污染物的种类和浓度,为环境保护部门提供数据支持,有助于污染治理措施的制定和实施。集成了多个气象要素的测量功能,使得监测系统的结构更为紧凑,降低了设备成本和维护
2023-10-10 13:57:08
目前餐饮油烟是城市大气环境的主要污染源之一,会对人体造成大量伤害。针对餐饮油烟排放监测,阐述了餐饮油烟排放量大且复杂的现状及排放要求对测量要求的影响,综述了现有餐饮油烟排放检测方法及仪器的原理、特点
2023-09-26 15:18:03290 几乎所有进入晶圆厂的物质,包括液体、气体和环境空气,都有可能携带污染物,会对晶圆和器件的性能造成不利影响。每个制程区域对每种污染物的敏感度各不相同。在不破坏成分的情况下,定向去除微污染物需要格外谨慎。定向去除模型可以识别各种微污染物的威胁,从而保持材料原有的平衡状态。示例如下:
2023-09-25 16:50:24207 深圳佳佳眼水雨情监测系统的应用领域非常广泛,比如在河道治理、供水规划、水利施工、城市应急救援、森林防火、水土保持、环境保护、城市排水防涝以及水污染防治等领域都有应用。
2023-09-19 17:03:08576 近年来,为控制大气污染,国家环保部门对燃煤电厂污染排放要求越来越高,大型火电厂必须安装相关环保设备,并规定火力发电锅炉必须装设符合《HJ/T75-2007》要求的固定污染源排放烟气连续监测CEMS
2023-09-18 09:45:33224 为了对环境数据进行精细化监测,辅助实现高效的环境治理,基于DTU&ZWS云组态,能够集成大气、水质、土壤等环境数据,进行组态数据大屏展示,实时掌握环境污染状况。简介随着中国生态环境保护工作
2023-09-07 08:26:41373 当我们谈到环境污染时,可能首先想到的是空气中的颗粒物污染,或是水源的污染。然而,有一种污染物可能并不为大多数人所知,那就是四氯乙烯。这种化学物质在工业生产中被广泛使用,同时也是一种严重的环境污染物
2023-09-05 14:33:31296 大气监测仪是一种可以测量大气中一种或多种特定物质浓度的设备,常用于空气质量监测和环境保护领域。这些设备可以监测各种污染物,如颗粒物(PM2.5和PM10)、氮氧化物、硫氧化物、臭氧、一氧化碳
2023-08-28 14:19:16254 什么是空气质量监测系统? 空气质量监测系统是一种用于监测和记录空气质量参数的设备,这些参数通常包括各种空气污染物(如颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物和臭氧)的浓度。通过收集这些数据,我们可以了解
2023-08-16 11:39:41327 呢? 什么是空气质量监测系统? 空气质量监测系统是一种集成设备,主要用于实时监测和记录特定区域的空气质量,包括各种污染物(如颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、臭氧等)的浓度。这些数据对于评估环境健康状况、制定空气质
2023-08-15 10:51:58770 引言 随着工业化的进步,各种污染物对环境和人类健康的影响日益凸显。其中,挥发性有机化合物(VOCs)作为一种重要的空气污染物,已经引起了广泛的关注。为了有效地监测和控制VOCs的排放,许多工业设施
2023-08-14 15:47:09620 概述 大气湍流是大气的一种重要运动形式,是影响空间光通信,天文望远镜成像的重要因素。大气湍流在时间和空间上产生随机起伏变化,进而使得光学波面的相位发生变化,引起光束发生漂移,闪烁,扩展等现象,严重
2023-08-11 10:51:31411 总挥发性有机化合物(TVOCs)是空气中的一种常见污染物,对人体健康和环境都可能产生负面影响。因此,对TVOCs的监测和控制至关重要。TVOCs自动监测报警系统因其实时性、准确性和易用性,成为
2023-08-10 11:41:09370 航运业是世界经济发展中重要的基础性和服务性行业。然而,随着航运贸易量增速,同时不得不重视起来的是航运业带来的环境污染问题。这其中,就涉及到由船舶产生的气体污染物已成为世界大气污染的主要源头之一,所以
2023-08-04 10:19:18425 环保部门治理大气环境污染问题,需要掌握不同地区的空气质量情况。本文将介绍基于DTU终端CATCOM-100和ZWS云的环境监测系统的应用方案。应用场景环保部门治理大气环境污染问题,需要掌握不同地
2023-07-31 23:22:12302 点击蓝字 关注我们 空气污染,也叫大气污染,按照国际标准化组织的定义,空气污染一般是指由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中,达到了足够的浓度,维持了足够的时间,并因此危害了人类的舒适
2023-07-27 16:19:03408 环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36374 随着环境污染的加剧,保护环境成为世界各国共同关注的话题。非甲烷在线监测仪可以实时监测空气质量中的非甲烷污染物,从而实现空气质量的改善。下面,我们将介绍非甲烷在线监测仪技术。 一、原理介绍:非甲烷在线
2023-07-26 14:51:06268 物联网可以用来监测大气水文环境的变化,也能监测污染物质的浓度、排放速度以及排放量等,为环保管理部门、污染处理企业以及其他企业提供动态实时信息,从而做到及时快速的发现问题并采取措施,对设备进行
2023-07-26 14:43:40475 空气污染,是当今社会最严重的环境问题之一,也是人们最关心的环境问题。为了保护空气质量,AQI空气质量监测站至关重要。 一、AQI空气质量监测站的定义 AQI(Air Quality Index
2023-07-18 14:43:00772 目前我国部分省市已开展城市交通路边站的建设工作,但数量相对较少,且多数交通污染监测点位于市区主要代表路段,难以实现对港口、机场、重要交通物流通道等场所的全面监测。为掌握交通环境污染状况和环境
2023-07-17 09:50:37362 水环境健康方面起着至关重要的作用。水质监测是指对水中的化学物质、悬浮物、底泥和水生态系统进行统一的定时或不定时的检测,测定水中污染物的种类、浓度及变化趋势,评价水
2023-07-14 10:19:00346 过程中生成的NO和NO2气体合称为NOX。氮氧化物主要包括N2O、NO、NO2、N2O3、N2O4、N2O5等。目前,煤炭、天然气、重油等天然矿物染料在燃烧中产生的氮氧化物中,NO占90%左右,其余的为NO2。我国的锅炉大气污染物排放标准基本经历了控制烟尘、
2023-07-13 13:53:25312 功率放大器在环境监测中的应用: 大气污染监测 高压功率放大器可以将传感器采集到的微弱信号放大,从而提高精度和灵敏度。在大气污染监测中,高压功率放大器可以用于放大气体传感器所采集到的信号,并将其转换为数字信号,便于
2023-07-11 17:40:20214 水中挥发性有机物(VOCs)会影响水中微生物的生长,并会随着水汽蒸发进入大气,参与大气化学反应,生成臭氧和细颗粒物等次生污染物,加剧空气污染问题,对人类健康造成危害。因此,快速获取水中VOCs时空分布,对于调查水域污染,促进江海湖泊管理,提升健康环境具有重要意义。
2023-07-10 15:20:55213 在当前全球气候变化和环境污染日益严重的背景下,大气监测成为了一项至关重要的任务。传统的大气监测方法可能会受到许多限制,例如地理位置限制、资源消耗较大等。然而,近年来,无人机技术的出现为大气监测带来
2023-06-30 10:58:16375 大风起,尘飞扬 夏日是扬尘的“旺季” 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
2023-06-29 16:35:20149 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
近年来,环境污染问题一直困扰着人们的生活,尤其是大气污染问题愈演愈烈,严重威胁着人们的生命健康。在国家提出“双碳”背景下,各地纷纷走上了准确治霾之路。而大气网络化监测系统,因其准确、科学,能有效提升
2023-06-27 09:44:59388 的污水直接或间接排放,甚至有部分排污大户偷排漏排,严重污染了自然水体和生态环境,对人民生活品质和健康造成了非常恶劣的影响。 加强污水排放监测,是解决环境问题的一个重要课题,掌握适用于污水监测的方式,是解决这一问
2023-06-25 14:27:32215 地对环境中的化学污染物和物理、生物性污染物进行现场监测和计量,并作出正确的环境质量评价,环境监测是生态环境保护的基础性工作。 生态环境与每个人的生活息息相关,单靠国家的力量是不可能实现环境监测全覆盖的。因此
2023-06-21 10:43:44145 建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55272 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214 符合用户对产品清洁度的标准。因此,对PCBA板进行清洗是很有必要的。 PCBA生产加工污染物有哪些 污染物的界定为所有使PCBA的化学、物理或电气性能减少到不达标水准表面堆积物、杂物、夹渣及其被吸附物。主要有以下几个方面: 1、组成PCBA的电子
2023-06-13 15:30:281689 监测仪通常安装在室内,用来监测室内空气污染情况,可以检测出室内污染气体的浓度和室内空气质量水平等。室外空气染毒监测仪则安装在室外,可以测量室外的空气污染物浓度和室外空气质量水平。 二、空气染毒监测仪的功能 空气染毒
2023-06-13 11:30:36509 仪可以监测环境污染物的实时变化,以便采取及时措施,减少环境污染的发生。 1.2 非甲烷在线监测仪可以准确检测出国家和地方环境保护部门规定的限值,有助于企业达到环保要求。 1.3 非甲烷在线监测仪具有低耗能、低噪声、智能化等特点,
2023-06-12 16:15:43172 大风起,尘飞扬 春夏是扬尘的“旺季” 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
2023-06-10 15:54:11226 焊接是组装工艺中的关键工艺流程之一。pcba电路板上面的污染物质来源于:焊接后助焊剂残余物的残留;组装中引进的导热硅脂、硅油;以及手出汗、大气浮尘、纤维、金属颗粒等等这些。 污染物的不良影响及危害性
2023-06-09 13:43:45847 (Continuous Emission Monitoring System),即烟气连续排放在线系统,是指对大气污染源排放的气态污染物、颗粒物的浓度和排放总量进行连续监测,并将数据数据实时上传至环保部门的成套系统。 CEMS系统采用直接抽取法,主要包含气态污染物分析系统、粉尘颗粒物分析系统
2023-06-07 13:38:40549 近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54239 随着环境问题的日益突出与环保技术的不断增强,实现环保物联网污染源在线监控系统成为必然,通过各地污染源的监测数据集中上云,在环保局平台进行总览、分析和监管,有助于将事后处置转化为提前预防,提升环保
2023-06-05 17:32:00629 我是 MSP430 微控制器的新手,尽管我正在使用类似于 Arduino IDE 的 Energia IDE 对 MSP430 进行编码。
我的项目是建立一个“基于物联网的空气污染监测系统”
我正在
2023-06-05 07:02:18
摘要:为控制餐饮油烟污染,改良城市大气污染和生态环境,针对城市餐饮油烟污染现状,提出相应的治理政策。加速餐饮油烟污染立法进度,推进相关法律法规修订,加大油烟污染执法力度;维护清洗油烟净化设备,建立
2023-05-31 20:50:03256 个洁净的封闭空间,同时控制仓内的温度、湿度、风速、相对压力、换气率, 用来模拟人造板等建材产品在特定环境下污染物释放过程,通过对仓内污染物浓度的监测确定其释放量,
2023-05-30 14:40:09
在各种行业的设备和系统中,油液固体颗粒都是一种非常常见的危害因素,它们可能导致机器和系统的故障或甚至损坏。油液污染对设备的危害。油液污染会导致润滑效果降低。机械设备的关键部位必须依靠油膜来防止直接
2023-05-30 11:19:41175 SKA/CEMS-JCXT-B型烟气排放连续监测系统(在位式)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 特征 采用紫外吸收光谱气体
2023-05-29 16:24:31320 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331 AQI(Air Quality Index,空气质量指数)空气质量监测站是用于测量和监测环境中的空气污染物浓度,并计算出相应的空气质量指数的设备和站点。这些监测站通常部署在城市、工业区、交通枢纽等地
2023-05-29 15:31:01373 扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675 事故,以便使水厂在发生重大水污染时掌控水源水质状况,做到防范、解决突发水污染事故的目的。 水质监测系统解决方案,基于物联网技术,应用信息监测系统、智能控制柜与智慧水利云平台等部分构成。对水库、河流等场合进行水
2023-05-26 16:05:23503 随着大气污染的日益严重,AQI空气质量监测站的状况也日趋恶化。本文将从硬件、软件、人员等多个角度,给出具体的建议,改善AQI空气质量监测站的状况。 一、硬件方面 1.1、AQI空气质量监测站的设备
2023-05-26 16:01:04315 雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
新能源汽车产业大规模发展,韩邦杰表示,2020年我国进口石油5.42亿吨,同比增长7.3%,创造历史新高。新能源汽车不仅减小对石油的依赖,而且极大减少二氧化碳和大气污染物排放。
2023-05-24 15:23:131130 来了解它。 一、空气放射性监测仪的用途 空气放射性监测仪是一种用于检测空气放射性污染的仪器,它可以检测大气中的放射性物质,如铀、钴、放射性碘、放射性氯等。空气放射性监测仪可以帮助我们了解大气中放射性物质的含量,从而更好地保
2023-05-24 11:12:05576 大气六参数监测站的实施对于维护空气质量具有重要意义,这里将介绍大气六参数监测站的实施方案,以及实施过程中的具体操作步骤,帮助我们更好地了解这一监测系统。 一、大气六参数监测站的构成 大气六参数监测
2023-05-16 14:58:00420 但是现在,通过广泛部署借助低功耗无线局域网 (LPWAN) 以无线方式连接到物联网 (IoT) 的商用空气质量传感器,有望生成细粒度数据以帮助城市规划人员对大气污染的累积(和清除)做出更积极的反应
2023-05-16 09:08:05495 近年来,随着环境污染的日益严重,大气六参数监测站的研究和应用受到了国家的重视,这一技术可以有效地监测大气中的气体组成,并能够对环境污染进行有效的控制。本文将对大气六参数监测站的研究及应用进行深入
2023-05-15 16:08:39275 点击蓝字 关注我们 大气质量监测站在城市中的作用是什么呢?其主要作用就是监测大气中的各项数据,一般包括PM10、 PM2.5、NO2、SO2、 CO等,而且这些数据能够帮助我们分析大气污染
2023-05-15 09:29:49329 水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508 、焦化厂、洗煤厂、水泥厂、钢铁厂等露天煤场,作为无组织排放的大气污染源,由于对周边环境的大气污染严重,已经被全国各省市环保局列为重点或限期治理项目,要求对煤场实施全封闭,企业如果不对煤场扬尘进行有效治理,面临巨
2023-04-26 09:52:01363 为切实推进生态环境攻坚专项行动,打好重点区域大气污染综合治理攻坚战,强化督查已经成为新的环境执法长效机制。强化督查在方法上突出执法重点,在区域上突出污染防治重点地区;在行业上紧盯“散乱污”企业,集中
2023-04-25 14:38:23210 大气污染监测站点布设原则主要包括: (1)均匀性原则,即按照监测目的和监测系统的要求,选择代表区域的代表性监测点。在自然条件下,污染源多处分散的地方,应以最多的监测点数代表区域。但在经济条件较好
2023-04-25 02:58:001233 机场大气质量监测站,一般会设置在机场附近,是对机场周边的大气进行监测的。这样的监测站,主要是针对机场周边的大气环境进行监测。其中有哪些监测参数呢?具体有哪些?我们从监测参数和设置依据两方面来进行分析
2023-04-25 02:57:00435 的呢,让工采网小编带大家到智慧环保科普讲堂来了解一下吧! 微型空气质量监测站,又叫微型空气监测站。随着时代的发展科技的进步,工业越来越发达的同时大气污染日益严峻,空气质量监测受到了更多的重视,现阶段公众也已经意识到空
2023-04-23 14:27:33519 污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
空气的质量好坏,直接反映了空气中污染物浓度的高低。空气污染是一个非常复杂的现象,受到许多因素的影响,如时间和地点等。在当前社会发展的形势下,治理大气污染、改善空气质量和促进绿色发展成为了不可或缺
2023-04-17 11:12:10601 室环境空气质量监测系统 一、需求分析 室环境一般泛指住家、办公室、工厂、影院、餐厅、商场等密闭或半密闭环境。由于室或室外存在连续或间歇性排放的空气污染源,在通风不良的条件下使污染物在密闭空间累积
2023-04-04 15:56:58372 一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统原理简介
2023-04-03 09:47:42794 ,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解
2023-04-02 14:08:46
油烟监测主要针对餐饮行业油烟,油烟监测通过对反映油烟环境质量的指标进行监视和测定,以确定油烟污染状况和环境质量的高低。 1.油烟背景 自2002年起,国家也出台了一系列政策来限制餐饮油烟排放,各地
2023-03-31 09:07:30227 随着餐饮企业的增多,餐饮油烟对大气环境的影响日益严重,餐饮油烟作为大气污染的“三大杀手”之一,据统计,餐饮油烟排放出来的PM2.5的比重占平均水平的7%,加强餐饮油烟的监管和治理,已然是大势所趋
2023-03-27 09:26:21240
查看更多
