电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>钢四柱散热器的亮点有哪些
钢四柱散热器的亮点有哪些
收藏
查看更多
猫头鹰推出全新全黑版NH-D12L散热器,专为4U机箱及窄塔式电脑设计
独特之处在于,该散热器不仅表面哑光黑,相较传统款式还降下 13mm 高度至仅有 145mm,更适配 4U 机箱与较为狭窄的塔式机箱。此类机箱原先因空间限制,无法使用 92mm 风扇。
2024-03-20 10:34:2594
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
的配合表面存在变化,因此会产生空隙。这些空隙将大大降低TO 型设备的性能。 因此,使用热界面材料来填充这些空气空隙非常重要。 几种材料可用于降低电阻散热器表面之间的热阻。 图2 - 弹簧夹安装
2024-03-18 08:21:47
100W-150W电阻-TO-247模压厚膜电阻(1)
。 因此,使用热界面材料来填充这些空气空隙非常重要。 几种材料可用于降低电阻散热器表面之间的热阻。 图2 - 弹簧夹安装技术 导热硅脂是导热颗粒与流体结合形成类似润滑脂的稠度的组合。这种液体
2024-03-15 07:11:45
SSRK-240A30
固态 SPST-NO(1 Form A) 带集成散热器的 SSR
2024-03-14 23:21:39
DR6760D25P
固态 3PST-NO(3 FormA) 带集成散热器的 SSR
2024-03-14 22:30:03
DR6760D25RP
2024-03-14 22:30:03
G3PB-215B-VD DC12-24
2024-03-14 22:10:07
G3PB-235B-VD DC12-24
2024-03-14 22:10:07
G3PB-245B-VD DC12-24
2024-03-14 22:10:07
G3PC-220B-VD DC12-24
2024-03-14 22:10:07
HS271DR-D2425
固态 SPST-NO(1 Form A) 带散热器冰球式封装
2024-03-14 21:11:18
HS271DR-HD6025
2024-03-14 21:11:18
曜越发布M.2 2280 SSD散热器,专为PCIe 5.0固态硬盘设计
据Thermaltake官网宣称,MS-1散热器具备了优异的散热性能,能有效预防包括PCIe 5.0固态硬盘在内的各类设备过热问题,维持高效的运行状态。
2024-03-14 15:03:1570
关于EAK平面功率电阻的散热
我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻,对其散热器 选型、安装进行指导。 当热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。 上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
DCDC转换器怎么配置散热
设计中的一个重要方面,它影响着散热器的效率和整个系统的热管理。 散热孔的主要作用是允许热空气从转换器内部流向外部环境,同时允许外部冷空气流入设备内部以替换热空气。这样形成的对流可以帮助降低内部组件的温度,特别是功率半导体
2024-02-26 14:27:57130
红魔5 Pro磁吸版散热器曝光:搭载VC+TEC双重制冷,透明PC外壳
据悉,红魔品牌已于本土发布红魔9 Pro系列与MiniLED显示器;然而全新红魔液冷散热器5 Pro详细参数尚未公开,IT之家将继续关注相关信息并进行报道。
2024-02-25 10:25:28839
九州风神大霜塔AG620数显版风冷散热器评测
大霜塔AG620数显版两侧鳍片进行了抬高,能够与绝大部分带散热马甲的内存兼容。
2024-02-20 15:06:12180
探讨半导体散热器的原理和工作机制
探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06221
如何利用 PCB 设计改善散热?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信号和电力。由于
2024-02-02 09:05:24303
技嘉大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD评测分析
技嘉在销售大雕512K AORUS Gen5 12000 SSD时,并未将散热器安装在SSD上,而是将散热器与SSD分开放置,用户可根据安装环境条件自行决定是否使用散热器
2024-01-29 10:52:47174
微流控赋能芯片冷却,解决数据中心散热问题
微通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的一个组成部分,他们的演示证明,在当时,微通道散热器可以支持令人惊奇的每平方米800 W的热通量。
2024-01-16 16:02:08476
CPU与GPU散热器设计的异同及其重要性
CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
2024-01-09 14:00:21198
360水冷散热器评测:稳压340W i9-14900K
技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:231265
最具优势的散热方式——热界面材料的分类、市场应用及产业现状
热界面材料充分地填充了固体表面缺陷之间的界面间隙,有效地排除了空气,使得产热元器件与散热器件之间的接触更加密切,大大降低了界面接触热阻,建立起了高效的热传递通道,从而使得散热器件的工作效率得到了最大化的提升。
2024-01-03 15:45:23285
关于印制电路板板温升高的因素分析及解决方法
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个),可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。
2023-12-27 16:27:5173
基于飞腾CPU的散热解决方案
飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19134
LED车灯为什么需要散热器
LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20691
求助,伺服电动机要不要加装散热风扇?
公司部分伺服电动机,电动机没有散热风扇,因其价格较贵,怕它因散热不好都分别加装了一台散热风扇,想问问大侠,有没有这个必要。
2023-12-11 06:57:40
散热器硅脂厚度测量
散热器仪器仪表
立仪科技发布于 2023-12-05 17:27:54
CPU处理器散热技术
主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38489
消息称iPhone 16将采用石墨烯散热器解决过热问题
部分iphone15和iphone15 pro型号可能会出现过热问题。苹果公司将这一问题归咎于软件优化不完善,并发布了软件修改程序。据市场消息人士透露,苹果公司正在为明年推出的iphone16开发解决方案,并可能使用石墨烯散热器和金属电池以促进更好的散热
2023-11-17 14:26:53339
散热在高速PCB设计中的作用
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175
高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
不稳定甚至损坏。因此,为了保持电源的性能和可靠性,我们需要采取一些措施来促进散热。 第一,选择合适的散热器散热器散热的关键部分,其设计和选择必须充分考虑电源的功率、工作环境和散热要求。对于高频开关电源,
2023-11-16 11:17:27292
请问ADA4870评估板背面过孔和散热器不会短路吗?
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候, 不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
PCB电路板散热技巧分享
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199
大功率电力电子器件散热研究综述
电子器件散热研究现状,分析了进一步的发展方向; 发现针对电力电子器件散热技术的基础理论研究成果较为丰富,并且在散热器的几何和结构优化及散热系统风道设计等方面的研究也已十分深入,不少论文针对性的提出了多种
2023-11-07 09:37:08773
轴飞行的电机哪些?
目前有微型轴,也有像小米、大疆的轴飞行。 今天无刷的先不谈,只谈刷的空心杯电机。 1、目前用在轴飞行上的空心杯电机电机哪些型号? 2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少? 电机与桨叶怎么选型,什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
车用电控单元散热器的设计测试
电子发烧友网站提供《车用电控单元散热器的设计测试.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:11:250
在电子元器件里,散热器是什么?
电子元器件中的散热器:作用与重要性 在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06513
大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610
SRX-YK40
散热器/散热片 14.7*10*40mm
2023-10-24 10:30:20
RTX 3080公版高温超100℃:一看散热器破了个洞!
最近,韩国媒体QuasarZon发现,RTX 3080公版卡、RTX A6000工作站显卡也存在异常高温,很容易就会超过100℃,结果也是散热器出了问题,但情况很特殊。
2023-10-17 16:09:19465
LED光源模组原来可以这么分类
LED光源模组是由LED光源和散热器组成,实现发光和自主散热模块化设计。
2023-09-26 09:54:49561
118300F00000G
散热器/散热片 28.58 x 10.14mm
2023-09-20 09:23:53
30*30*25 2P
散热器/散热片 30.00 x 25.00mm H30.00mm 黑色
2023-09-19 15:42:44
新一代TEC半导体制冷片提升产品散热
精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度以下。被动热管理解决方案仅依靠传导或对流来传递热量,通常由界面材料、散热器和风扇组成。被动散热技术最常用
2023-09-15 08:12:12544
Xilinx器件设计散热器散热解决方案
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413
LED的散热方式有哪些
在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43874
6030B-TTG
散热器/散热片 25.40 x 12.70mm 铜 垂直
2023-09-04 16:02:25
散热器气密性测试方法
散热器是现代电子设备不可缺少的部分,经常需要在不同的环境下进行使用。为了确保散热器的稳定性和高效性,其气密性检测非常重要。连拓精密本文将介绍我们针对一款散热器进行的气密性测试案例,且采用的是连拓精密
2023-09-01 11:13:04360
M0系列亮点: NCO和CCL, 可PWM细致调频和内置编程逻辑
M0系列亮点: NCO和CCL, 可PWM细致调频和内置编程逻辑 MG32F02V032芯片也具有NCO(数字控制振荡),可输出非常细致的PWM,最终可调到所需要的频率,达到细致调频效果
2023-08-29 15:40:35
技术分享丨如何给工业一体机正确降噪?
散热器是工业一体机的主要噪声源之一。 工业一体机越先进,内部处理器结构越复杂,发热量越大。因此,散热器设计的合理性关系到工业一体机能否稳定工作。
2023-08-21 17:06:14319
华为公布倒装芯片封装最新专利:改善散热 CPU、GPU等都能用
据了解,该专利实施例提供了一种倒装芯片封装、一种装备有应用封装结构的电路的装置以及一种组装封装的方法,更直观来说,就是一种提供芯片与散热器之间的接触方式,能帮助改善散热性能。
2023-08-17 15:46:04422
gh200和h100性能对比
gh200和h100性能对比 随着计算机的普及和技术的不断提高,CPU发热问题越来越重要。因此,散热器作为一种重要的CPU散热装置,起到了非常重要的作用。其中,GH200和H100散热器都是较为知名
2023-08-17 10:51:35877
gh200和h100性能对比
2023-08-16 17:33:27565
华为倒装芯片封装专利公布,可改善散热性能
综上所述,倒置的芯片被密封在基板上,芯片的上端是暴露的,但周围是环绕芯片侧面的模块化结构。散热器底部通过热界面材料与芯片表面接触。此外,芯片和结构材料周围和散热器之间也涂上粘合剂。
2023-08-16 10:01:591944
LED灯散热器内嵌入式热保护器的工作原理
LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23744
散热器冷热冲击试验箱
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
带耳朵散热片 28.5*28.5*10mm
2023-08-03 19:24:30
tda2822功率放大器电路图
9.8W。   在焊接过程中,引脚温度不得超过260摄氏度,焊接时间不得超过12秒。   对于高温散热,可以用作散热器铜区,也可以安装外部散热器,如图所示。
2023-08-02 17:47:43
请问谐振电感热是哪里问题呢?
一款半桥LLC电源,3KW,测试过程,电阻负载,输出功率只有2KW时,谐振电感非常烫。工作10分钟,温度从32升到了70度。后面还在升,最高到115度,赶紧关机了。担心炸。 请问谐振电感热是哪里问题呢?MOS散热器,整机一个12V风机吹着元件。
2023-08-01 14:46:55
超频三g6散热器怎么样 超频三G6散热器评测
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12210
散热器PCT老化试验箱
散热器PCT老化试验箱详细介绍:    散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
构建您的智能散热器
电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:190
热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
散热器
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
关于LED照明发热的常见问题
 散热器是充当水槽以从系统中去除热量的东西。因此,在LED灯中,当LED产生热量时,散热器会带走其中的热量,从而确保连续从系统中带走热量并提高LED灯的效率。
2023-07-03 14:30:081933
芯片导热硅脂,CPU和散热器之间的理想热传递者
CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04366
AK620风冷散热器对处理器负载、温度的测试方案
AK620数显版与其它版本最大的不同是它多了一个顶盖,顶盖采用磁吸式设计,能牢牢地吸附在散热器上面。顶盖的两侧边缘部分配有ARGB灯带,通过5V@3Pin连接线接入主板灯效接头后,可与主板以及其它发光硬件实现灯效联动。
2023-06-27 11:16:08248
电源的散热器设计及一些基本知识
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00748
工业平板电脑的应用为什么通常需要使用风冷散热技术
在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39486
气流对散热的问题
如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流恢复保温的效果,最好换换气。 其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热
2023-06-15 18:18:54
步进电机该如何处理散热问题?
步进电机在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会影响电机的性能和寿命。因此,需要采取一些措施来处理步进电机的散热问题。 以下是几种常见的步进电机散热方法: (1)风扇散热法:在步进电机
2023-06-10 08:05:02587
PLC的散热问题怎么解决?
机箱一样添加水冷或风冷散热器的,因为PLC本身的体积不大,内部空间有限,塞不进硕大的散热装置。其次,PLC的CPU多是ARM结构的,功耗较低,发热量较小。 其次,PLC一般会集成到控制机柜里使用,机柜空间较大,有完善的风道帮助散热,当然也不
2023-06-04 13:45:01330
R课堂 | 安全使用三端稳压器必备的散热基础知识
三端稳压器是一种可以用来对电源进行降压的简单电子器件。由于降压部分直接因发热而成为热损耗,因此在从很高的电压降压时或在大电流条件下使用时,需要安装合适的散热器。 研究发现,温度每升高2℃,电子元器件
2023-05-31 20:45:02762
360mm一体式水冷散热器性能解析
处理器的封装功耗通常可以通过第三方评测查询到,比如《微型计算机》在评测处理器时会对其功耗进行测试。建议有超频需求的高端平台的用户选择300W以上散热功耗的散热器
2023-05-30 11:51:131619
HOF名人堂主动散热式PCIe 5.0 SSD首测
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12198
实力压制旗舰级处理器——体验昆仑Ⅱ360ARGB一体式水冷散热器
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709
传统散热VS真正的散热 #diy #散热器 #搞笑
主板DIY电脑外设
学习电子知识发布于 2023-05-06 23:30:10
一文详解功率器件封装结构热设计方案
通过对现有功率器件封装方面文献的总结,从器件封装结构散热路径的角度可以将功率器件分为单面散热器件、双面散热器件和多面散热器件。
2023-04-26 16:11:33917
LTM4636EY-1#PBF是一款稳压
LTM4636-1是一款40A降压μModule®(电源模块)开关稳压,具有用作散热器的堆叠式电感,以便在小型封装内提供散热和降低工作温升。LTM4636-1可检测过温和输入/输出过压情况
2023-04-24 16:53:38
FCBGA封装的CPU散热结构设计研究
传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:531789
【技术】网是SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
Gerber文件加工后误差更小、精度更高。电铸: 适用5mil以下的印刷,多用于半导体的制造,在厚度方面没有限制,在硬度和强度方面更胜于不锈更好的耐磨性,孔壁光滑且可以收缩,虽有很好的脱模特性,但成本造价
2023-04-14 11:13:03
华秋干货分享:SMT网文件的DFA(可焊性)设计
2023-04-14 10:47:11
半导体的常规散热方法 车用功率MOSFET热管理设计
顶部散热元件除了布局优势外,还具有明显的散热优势,因为这种封装允许热量直接耗散到组件的引线框架。铝具有高热导率(通常在100~210W/mk之间),因此最常用的散热器是铝制的。
2023-04-14 09:28:371075
手持散热器直管焊接# 直管焊接# 手持散热器
散热器
bcyk001发布于 2023-04-13 15:20:37
工业级不锈液位传感
能点科技的不锈液位传感4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
网络有源音 智慧城市广播音 智慧灯杆广播音 商场超市广播音
的网络有源音,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务主控软件、定阻音配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。二、产品特点及功能l
2023-04-11 09:17:45
硬件设计基础之PCB的散热设计
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
变频为什么要定期维护
杂物风扇: 异常噪声和振动、累计时间是否超过2万小时, 1、清除杂物,2、更换风扇电解电容: 是否变色,有无异味, 更换电解电容散热器: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除杂物功率元器件: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除杂物
2023-04-04 18:20:53
技术资讯 I 推导散热器的辐射热阻
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:521336
铝制散热器采用高频焊接的效果
散热器,通常是计算机部件中一个重要的散热装置,因为计算机内部往往有很多的集成电路,而集成电路在电脑运行时不及时散热,将会导致电脑系统运行不稳、缩短使用寿命,更有甚者可损毁某些部件,而散热器就很好起到
2023-03-29 16:06:25416
DRP10*10*10MM
MOS内存散热器带导热贴 10*10*10MM
2023-03-28 12:56:17
LDR6020全球第一颗PD MCU 无敌 Type-C手机背夹散热器方案
最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:401175
已全部加载完成
