我的现象是,每次写完一组数据(16个字节),然后再读出来,发现是正确的。
但是如果再读取上一次或者上几次读写的数据,也就是更改一下EEPROM的地址,读出来的数据和最新的一次是一样的。
我不清楚是我
2024-03-12 07:53:36
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
—2019 一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高精密滚珠丝杠及结构
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成一个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数器cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
2024-02-06 06:20:52
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就一直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
电子发烧友网站提供《军用设备环境试验方法振动试验.pdf》资料免费下载
2024-02-02 10:20:42
0 想用串口一次性接收30个字节的数据,试了下FIFO,但最大只能接收16个字节,然后又试了下接收超过16字节的数据时用连续中断方式接收,是可以的接收几十字节的数据,但中断了几十次,想问下论坛的高手们能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据。感谢了。
2024-01-16 07:57:42
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
磁环的检验方法有哪些?要如何使用? 磁环的检验方法是确保磁环质量和性能的重要环节,常用于磁环的生产、质检和维护过程中。下面将详细介绍磁环的常见检验方法及其使用方法。 **1. 外观检查** 外观检查
2024-01-11 15:25:05
349 一次性无菌手术膜阻水性测试仪/济南三泉智能科技有限公司医用材料阻水性能测试仪是一种用于评估医用材料防水性能的实验设备。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口敷料、药物载体等,其防水
2024-01-11 13:12:51
的缓存做到4K就上不去了, 这里请教各位这样做升级的方法是否正确? 2: ADUCM360的FLASH操作基本顺序是什么是不是只能512byte 进行一次操作???谢谢专家了。
2024-01-11 06:42:19
一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是一款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到一个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器 我要怎么样获得三相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
欢迎了解 张秋 闫美存 中国电子技术标准化研究院 摘要: 为满足铜线键合拉力试验需求,从拉力施加位置、失效模式分类、最小拉力值以及试验结果的应用等4 个方面对国内外铜线键合拉力试验方法标准的技术内容
2023-12-22 08:40:17
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E4/wKgaomWFBfyAeBTUAAA90gqwSG4930.png)
热电偶测温的使用范围非常广泛,所遇到的问题也是多种多样。因此,本章只能涉及热电偶测温的若干重要方面。热电偶仍然是许多工业中温度测量的主要手段之一,尤其是在炼钢和石油化学工业中更是如此。
2023-12-20 15:50:36
90 请问大虾:
现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存器的值是写进去的值。
问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持住
2023-12-19 08:24:45
在应用AD7689时,想回读CFG寄存器的值,看是否CFG写入成功。请问回读的值是在写入寄存器后的下一次的DATA(时序图中的DATA)中么?另外RDC情况下SDO线上的MSB放的是什么数据?谢谢
2023-12-15 06:13:14
我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过一周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说一下可能的原因。
请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
实验目的
掌握按键消抖原理,实现按键控制RDB灯颜色更换
实验要求
设计 8 种彩灯效果,选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果
学习心得
学习了RGB灯颜色控制
按键消抖原理
2023-12-10 16:43:23
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36
629 您好,我在使用ad7991时遇到一些问题
使用ad7991配置寄存器是上电配置一次就行了吗?还是说每次读取都要配置?
ad转换是在什么时候转换的?是读取结果时写完地址和rw就开始转换了吗?还是说要写寄存器?
2023-12-05 08:22:21
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
用sigmastudio开发AD1940,在分频器类型切换时,必需重新编译download一次才有效。能不能够做到像PEQ切换类型一样简单快捷?
2023-11-29 07:24:04
被检光学表面相对于参考光学表面的偏差称面形偏差。
面形偏差是在圆形检验范围内,通过垂直位置所观察到的干涉条纹(通称光圈)的数目、形状、变化和颜色来确定的。
2023-11-20 16:39:01
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/4C/wKgZomVbG8-AItdFAAAe6t2asQA081.png)
一次消谐装置的种类介绍 一次消谐,也叫一次消谐器和一次消谐装置。 一次消谐装置根据电压等级一般可以分为6kV、10kV和35kV几种!根据系统电压来选用相匹配的一次消谐装置! 一次消谐装置根据
2023-11-15 11:08:43
199 一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高
2023-11-08 06:18:18
如何用一个单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
这个第一次通信的波特率是怎么确定的
2023-11-02 06:48:01
51单片机按键消抖有没有什么简洁又完美的方法
2023-11-01 07:21:13
串口1 收发,上电后第一次收到的数据 总是多一个FF,导致后面数据乱了,但是在仿真状态是,收发是正常的,如下图。望大家多多指点。谢谢!
调换过串口和GPIO配置的顺序,还是没有解决。
2023-10-20 08:27:13
请问单片机的main函数是执行一次,还是会反复执行?
2023-10-19 06:25:43
应该每次按下KEY_UP键 串口就会输出一次信息 但是按下一次后 输出信息 再次按下 就不会在输出了
2023-10-19 06:25:41
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器
2023-10-11 08:01:00
使用stc15W204s单片机,第一次上电时复位键无法工作,不能下载程序,已下载过程序的单片机焊接在这个电路上可正常下载。
2023-10-08 14:12:27
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
2.在一个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
一般电磁特性与设计蛇形/折叠波导(FW)放大器的方法呈现。此外混合波导电路拓扑,还介绍了比基本的蛇形/FW拓扑结构允许更大的设计灵活性,以及它们的分散性讨论了其特点。设计的实验验证方法和工具是通过
2023-09-25 06:36:07
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
一次性输液用器泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-19 09:36:22
2种方法检验MSP430FR6043的测量性能
2023-09-18 10:58:43
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/35/wKgZomUD6yKAc4ubAAZ8sTBGV5Q140.png)
各位大佬好,我在工作使用NUC123这款设备,发现芯片带电情况下进行USB枚举后的第一次的上传数据,
PC有几率收不到,通过Debug发现设备发送了,但是PC就是没收到。
于是在NUC123例程
2023-08-22 06:46:00
摘要:光谱成像组合了光谱技术和成像技术。通过运用成像光谱仪,光谱成像方法可以记录被检验物体在一个较宽光谱范围内均匀密集分布的窄波段反射光或荧光亮度分布影像,形成含有物体亮度信息和光谱信息的光谱影像
2023-08-21 06:37:19
425 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/93/E5/wKgZomTilZ6AUkd0AACUVHBmPy0501.jpg)
一次消谐器,是用于PT柜内,保护电压互感器。 一次消谐器按照电压等级可以分为6kV、10 kV、35 kV,用户需要根据所需要的电压等级来选择所需要的一次消谐器。电压等级相匹配才可以起到相应的作用
2023-08-17 17:03:35
469 如图所示,然后串口输出得到的printf执行了两次(按一次按键触发两次中断)
如该图只按了一次button1和一次button2.
并且应该不是按键消抖的原因, 我们使用UART外部中断发送消息也发现发一次消息nuis
2023-08-16 08:12:39
的均质材料相比,CFRP 复合材料具有各向异性,面对复杂的断裂现象,例如拉伸、压缩、弯曲、面内剪切、面外剪切等载荷应力主轴方向的变化。 本文科准测控小编将介绍复合材料剪切试验,特别是面内剪切试验方法。面内剪切试验方法适用于纤
2023-07-25 10:19:21
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B1/wKgZomS_MP6AMva3AA-Z-rZMIyA189.png)
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
一次性精密过滤输液器正压密封测试仪-简介使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-07-18 15:15:35
一次性使用无菌低阻力溶药器连接牢固度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下
2023-07-18 15:02:34
一致性检验四类。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍PCBA检验项目的分类。 PCBA检验项目四大分类 1.材料检验 贴片电子厂中材料检验是PCBA板生产方生产过程质量控制的重要组成部分,也是对用户的质量保证的一部分,证明PCBA板所用的材料是经过复验合格的。当用户需要核对
2023-07-04 08:58:17
1121 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F3/wKgZomSjbqmAXUhSAAFNTYi0PqY357.png)
请问如何一次性设置一组IO口的工作模式?
比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下一个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法?
GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
联合仿真了。
如下图所示,在第一次按键有效时,计数器计数没有达到设定条件,故按键有效标志没有拉高。
而第二次按键按下时,计数器计数满足了条件,按键有效标志持续拉高直到释放按键后拉低。
通过仿真可以看到
2023-06-15 14:38:13
我无法让我的项目(使用 ESP-12E)连接到我的接入点,它每 10 次只能工作一次。我已经在每次连接的另一个 AP 上对其进行了测试。我真的不知道如何从这里继续调试...
到目前为止,我已经尝试更
2023-06-12 07:12:56
亲爱的 NXP IMX8 支持团队。
linux系统异常重启,如何获取最后一次启动日志并分析异常?
2023-06-08 07:21:20
冷热冲击箱用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在极短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害;从而确认产品的品质及耐用性。
2023-06-03 15:13:11
780 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/28/wKgZomR6pUeANJ5CAADMGLSmN-M109.jpg)
CEOFCRx 寄存器。
但我只想一次为一个特定通道触发 EOC 中断。有 CIMRx 寄存器。
但是如果我尝试通过写入 CIMRx 来为一个通道启用 EOC 中断,我不会得到任何中断
如果我设置 ADC_0.IMR.B.MSKEOC,那么在 NCMRx 中配置的所有通道都被指示为具有新值。
2023-05-31 06:06:33
CS => GND */ /
* - ILI9341 LED => 3V3) */
每当我使用代码将 LCD 写入 LCD(工作正常)时,PMS传感器只读一次!一旦我注释掉 LCD 的代码,它就会工作。知道是什么原因造成的吗?
2023-05-30 14:02:01
我正在配置 LPC5526 的系统,目的是让它每秒触发一次。核心时钟以 150MHz 运行,因此 systick 不能直接从这里运行。这是因为 systick 计数器的最大值为 2^24 和 (2
2023-05-29 09:02:15
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左;
问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接
问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
秒读取一次)。
要读取日期和时间,我正在使用 NTPClient 库,当“显示单元”启动时会出现问题。
在草图中“循环”的“第一次”调用中,它读取当前日期和时间并显示它。
所以第一次只有“日期”部分
2023-05-12 07:35:38
一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌
2023-05-09 15:44:05
2023-05-09 15:40:01
你知道为什么 ESP8266 单元在第一次连接时向 DHCP 服务器宣布其主机名为 ESP_XXXXXX,然后在所有后续连接中它宣布自己为 NODE-XXXXXX(XXXXXX 显然是 MAC 地址
2023-05-09 10:00:29
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?求大神指点
2023-04-23 16:35:35
有的,因为不同的项目需要不同的检验方法,下面就一起探究一下。1.防焊文字成型表面处理的外观检验。检验的项目顾名思义就是跟这几道工序相关的内容,比如油墨脏污、杂物,文
2023-04-14 14:20:53
2589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8F/pYYBAGQ4zVqADvNVAAAfoofo4PI850.png)
也是有的,因为不同的项目需要不同的检验方法,下面就一起探究一下。1.防焊文字成型表面处理的外观检验。检验的项目顾名思义就是跟这几道工序相关的内容,比如油墨脏污、杂物,文字模糊、残缺,油墨偏位,板边的毛刺
2023-04-14 11:53:26
2023-04-14 11:43:02
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
下图是单相互感器的原理图,一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
,容易引起事故。所以要求施工时必须保证质量,并进行认真的检查和试验,下面由德索小编为大家讲解fakra连接器安全的三大检验方法。
2023-04-04 15:37:00
369 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/29/pYYBAGQr0NGAeYpcAABqAZCZhhU755.png)
医用液体和气体用小孔径连接件性能测试标准:YY/T 091620-2019 / ISO80369-20:2015,标准介绍了压力衰减泄漏试验方法,该液体泄漏试验方法与IS0594系列标准规定的方法
2023-03-30 15:04:30
515 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/A5/poYBAGQlLjeAbx-GAABhXqupU4g178.png)
我在更改 PWM 周期时遇到问题。信号生成正确,但 FTM_DRV_UpdatePwmChannel 函数仅在第一次调用时更改 pwm。再次执行时,pwm 不会改变。我在函数调用之间添加了 1 秒的延迟,但没有效果。有任何想法吗?
2023-03-29 08:29:38
