测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41
108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/34/wKgaomXybYCAYaQ6AACS2D0xIYQ959.jpg)
。在实际应用中,应根据被测绕组的特性和测试需求选择合适的测试方法和参数,并注意测试过程中的安全操作和环境保护。通过不断的技术创新和应用实践,直流电阻快速测试仪将在电气设备的预防性试验和交接试验中发挥更大的作用。
2024-03-06 10:26:53
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32
318 注射器鲁尔圆锥接头测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一款专为鲁尔圆锥接头设计的先进测试设备。它集成了多种功能于一身,能够高效、准确地检测鲁尔圆锥接头的各项性能指标
2024-01-10 14:30:14
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
真空衰减法密封测试仪 密封试验仪 CCIT产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种空的/预充式 注射器
2023-12-09 15:09:13
的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。产品原理采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度
2023-12-07 16:07:59
MU-YT105医用口罩气体交换压力差测试仪设备用途 :MU-YT105医用口罩气体交换压力差测试仪适用于医用外科口罩气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。仪器特征 :1
2023-12-06 15:05:36
MU-K1002医用口罩呼吸阻力测试仪设备用途:MU-K1002口罩呼吸阻力测试仪用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通
2023-12-06 14:54:37
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3D/wKgZomVlRfyAXK5FAAAM9MkDyjI129.png)
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/16/wKgaomVdfk-AID9mAADTuaJP1lE865.png)
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06
433 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
水蒸气透过率的测定,达到控制与调节材料的技术指标,满足产品应用的不同需求。 WPT-304 水蒸气透过率测试仪仪器特点: 称重法测试原理,符合标准要求的间歇式称量,每
2023-10-24 13:20:32
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法 功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:06
1188 测试仪的功能注射针流量测试仪主要测试注射针的流量性能,包括注射针的流速、流量曲线等指标。通过测试,可以有效地评估注射针的性能和质量,确保其能够安全、有效地应用于临床
2023-10-12 17:11:39
鲁尔接头综合测试仪|鲁尔圆锥接头鲁尔圆锥接头多功能测试仪是一种专门用于检测和评估圆锥接头(包括鲁尔圆锥接头)性能的仪器。它采用了先进的传感器技术和计算机数据处理系统,可以对圆锥接头的各项性能指标
2023-10-12 14:44:55
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:52
1052 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/3A/poYBAGMPFBiARtLxAABaNSgwWro472.png)
和优盘存储,方便数据保存。
技术参数☆、变比测试
☆、量程0.9~10000
☆、技术指标
准确度
±(读数×0.1%+2字)(小于或等于500)
±(读数×0.2%+2字)(大于500小于等于
2023-09-15 15:36:21
E6640AE6640A安捷伦 Agilent E6640A EXM 无线测试仪主要特性与技术指标优化多器件测试每个 EXM 具有多达 4 个TRX 信道每个 TRX 具有高达 6 GHz 的频率
2023-09-12 16:52:54
和实验室使用。 二、凯迪正大—绝缘子灰密盐密测试仪技术指标 测量范围:盐密:0.01~5.00 mg/cm²;灰密:0.01~5.00 mg/cm²;温度:0~100 ℃;电导率:0~200000 us/cm 测量精度:盐密分辨率:0.0001位,满量程精度优于±1%;灰密分辨率:0.000
2023-09-08 11:52:54
216 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/22/wKgZomT6mpaASwLTAAEO6UzDnt876.jpeg)
。GXY-02医用针管刚性测试仪是针对注射针管(针)刚性指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感器,保证了运行的高精度性。测试结果精确稳定,高精度位移
2023-09-07 16:45:10
人体行走电压静电测试仪器是用于测量人体上的静电电压的一种设备。静电电压是指人体或物体表面带有的静电电荷产生的电压。该测试仪器通常包括一个接地电极和一个用于检测电压的传感器。 使用人体行走电压静电
2023-09-04 09:36:56
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6A/wKgaomSr2aCAHLiRAAFgPGhlNK8635.png)
静电设备性能测试通常需要使用一些专门的仪器来进行。以下是一些常见的静电设备性能测试仪器: 1. 静电电压测试仪:用于测量物体表面的静电电压。它通常可以测量正负电压,并具有高精度和快速响应的特点
2023-08-29 23:00:06
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47
550 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55
948 YY/T0940-2014设计制造。
三、技术指标:
测试范围:0~30N,误差不大于±0.1N,分辩率0.01N可任意选择更大N;
设定范围:2N~30N,误差不大于±0.1N;
试验时间:1~99S
2023-08-15 09:59:59
接触式静电压测试仪是一种用于测量物体表面静电电势的工具。
2023-08-12 10:24:05
505 Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
手持式静电测试仪(Handheld Electrostatic Test Meter)是一种用于测量和检测静电电荷的便携式设备。它通常用于工业生产、实验室研究、防静电控制和监测等领域。 手持式静电
2023-08-07 09:43:32
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/01/pYYBAGQ2FfuAWB55AAHSHkMm6TM839.png)
知名品牌的智能双显绝缘电阻测试仪价格相对较高,而一些小品牌的产品则价格较为亲民。2. 技术含量影响:智能双显绝缘电阻测试仪的技术含量不同,价格也就有所不同。一些技术含量较高的产品价格相对较高,而一些
2023-08-01 11:26:47
手持式静电测试仪是一种用于检测并测量静电电荷量的便携式设备。它通常用于工业、电子、医疗和实验室等领域,用于检测静电的累积和分布情况。 手持式静电测试仪主要由测量探头、显示屏和操作按钮等组成。它可
2023-07-31 09:35:32
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/68/wKgZomTHD8aANgMfAAW9fH4XtNs077.png)
的工作原理一般是利用静电感应效应或电场传感技术。它通常由一个传感器和一个显示屏或仪器组成。传感器会感知到物体表面的静电电场强度,并将其转换成电信号,然后通过显示屏或仪器显示或记录出来。 使用非接触式静电压测试仪进
2023-07-31 09:32:55
904 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/68/wKgZomTHDyGAZddbAAXHd7LywWg608.png)
接触式静电压测试仪是一种用于测量物体上的静电电压的设备。它通过与被测物体直接接触,将静电电荷传递到测试仪上,然后通过内部的测量机制来确定静电电压的大小。
2023-07-30 15:04:21
538 Leak-DS微泄漏密封性测试仪采用真空衰减法/压力衰减法测试原理,主要用于瓿瓶、西林瓶、玻璃输液瓶、塑料输液瓶/袋、卡式瓶、预充针、滴眼剂瓶等成品包装密封完整性测试。真空压力衰减法检漏一体机
2023-07-27 15:37:28
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FA/wKgaomTCHquARlrAAAB_5AzCIvw195.png)
的。真空衰减法和压力衰减法从原理上来讲有较大差异,我们分别加以介绍:真空衰减法原理:基于真空传感技术,具体测试过程,将leak-S微泄漏密封测试仪主机连接到一个特别设计
2023-07-27 15:21:41
731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgaomTCE_2AAC24AACDy18Kn1k702.png)
手持式静电测试仪是一种用于检测静电电荷的仪器。它主要用于判断物体是否带有静电荷,并可以量化地测量静电的电压水平。 手持式静电测试仪通常由一个带有显示屏的手持设备和一个探头组成。探头通过与待测物体接触
2023-07-24 09:58:57
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8E/wKgZomS92p6ARcjuAD63t6xxdbg479.png)
压衰减半衰期、静电残留量的检测,以显示被检织物的带静电性能。 仪器采用大屏幕液晶显示,直接显示带电织物的瞬时电压峰值和半衰期值,自动脱离摩擦,自动关闭电机,操作方便。可联接打印机打印试验数据。 适用标准:FZ/T01061、
2023-07-18 14:26:49
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/04/wKgZomS2MJiAZ23JAAS5z7FyE5Y959.png)
主要参数:
1、仪器采用四部分模块设计:
1)±5000V电压控制模块;
2)高压放电模块;
3)衰减电压随机测试模块;
4)静电衰减时间测试模块。
2023-07-15 15:04:15
325 ESD静电测试仪通过模拟真实的静电放电事件,将静电电荷注入被测试物体,并测量和分析其放电现象,以评估物体的防护性能和敏感性。这些测试结果可以帮助制造商和设计者改进产品和设备的静电控制措施,从而提高其可靠性和抗干扰能力。
2023-07-14 15:19:10
5932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BF/wKgZomSw9iuAfrRBAAE54oKUjoE787.png)
医用缝合针的质检设备缝合针测试仪:缝合针硬度测试仪、缝合针弹性测试仪、缝合针韧性测试仪、缝合针针尖强度测试仪、缝合针刺穿力测试仪、缝合针切割力测试仪、缝合针弹性韧性测试仪、缝合针强度刺穿力测试仪、缝合针线连接力测试仪、缝合针集中应力韧性测试仪等医疗器械检测设备。
2023-07-08 16:17:04
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3E/wKgaomR-0OSAObCoAABog2nCRsI754.png)
静电测试仪在生产中可以帮助我们进行静电防护和质量控制。以下是它在生产中的具体帮助: 1. 静电防护:静电测试仪可以用来测量物体表面的静电电荷,通过监测静电电荷的大小和分布情况,预防静电产生和积累
2023-07-04 09:52:31
252 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/81/pYYBAGSjezGAdDmsAAVvLr9m7GQ902.png)
导语:人体静电是我们日常生活中经常会遇到的现象,但它可能对人体和设备造成不可忽视的影响。在工业环境中,人们需要采取相应的防护措施来减少静电带来的潜在危险。而人体静电综合测试仪则成为了一款不可或缺
2023-06-30 09:55:54
458 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/poYBAGSeNgmACvKHAAGn-0L9hnw543.png)
静电测试仪是一种用于测量电子产品静电特性的仪器。它通过衡量电子产品中的静电电荷来验证其是否符合各种标准和规定。然而,尽管静电测试仪非常强大,但在使用之前,必须了解正确的使用方法以及它所衡量的参数。
2023-06-17 10:58:10
783 模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38
490 静电测试仪是一种用来测试静电的仪器,通常用于检测静电电荷的积累和传递情况,以及相关设备和材料的静电性能特征。以下是静电测试仪常用的应用领域:
2023-06-13 14:38:07
283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/6D/pYYBAGSIDS-AC6FfAAU-43cyvsY947.png)
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:37
1814 继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42
835 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/45/pYYBAGMnztuAGyO_ABqDyKSgBHA451.png)
PY-1925D光伏组件可燃性测试仪是冷板加高档喷涂外箱,采用普通机电控制一体机,可做到自动点火方式,自动计时及试样位置X,Y轴电动控制调节。 PY-1925D光伏组件可燃性测试仪采用
2023-05-29 11:33:31
静电电荷是在两种不同材料之间接触或分离时,由电子或离子转移所产生的电荷。静电电荷的存在,可能导致许多不良的影响,比如产品损坏、设备失灵甚至是人员受伤。因此,测量静电电荷量成为提升产品质量、工作环境的必要步骤之一。而静电测试仪作为一种专业测量静电电荷量的工具,可以帮助人们轻松解决这个问题。
2023-05-26 15:36:02
843 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/4E/pYYBAGRwYSaAcwH6AASYthyskuM886.png)
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:44
2699 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/97/wKgZomRsg0SAXHRLAAATbdMQ2oc297.jpg)
我们在之前的文章中,分别讨论过微波衰减器的相关知识,从衰减器的技术指标,到衰减器的实现方式。今天,我们对衰减器的知识进行一下汇总梳理。
2023-05-23 17:13:19
1294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/96/wKgaomRsgbmAeA1aAAIcWMGJcp4428.jpg)
随着科技的不断发展,静电测试仪器越来越多地被人们所使用。但是有些人对静电测试仪的使用方法和注意事项还不是很了解。
2023-05-22 14:13:29
648 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/51/pYYBAGRrB5GAE_JiAAlDATQpZR8776.png)
静电测试仪是测量电压、电流和电位的仪器,它可以帮助我们了解设备的性能。根据用途不同,静电测试仪可分为两类:一类是用来检查电场强度的仪器;另一类则是用于检测电流的仪器。
2023-04-13 10:35:11
1579 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/47/pYYBAGQ3ZSyADnAOAAUYh7MqJEg688.png)
静电测试仪的不同种类在不同领域的运用,比如说:电视、广播、电影等。这些都是需要使用到它们的地方。
2023-04-13 10:12:35
892 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/80/poYBAGQ2Fj2AZU-VAAHNCILW8qY292.png)
随着工业的发展,静电测试仪器逐渐成为必不可少的工具。这些仪器可以帮助我们了解工厂内环境中的电荷分布情况,从而改进生产过程和提高产品质量。
2023-04-12 10:26:44
961 随着科技的发展,越来越多的工业静电测试仪器被研发出来。这些仪器对各种不同材料和零部件进行准确、快速地检测是保障产品质量必不可少的手段之一。
2023-04-12 10:25:27
616 防静电鞋不过闸机的原因有:需判断鞋子是否为防静电鞋以及电阻是否在标准范围之内;需确认防静电闸机的测试仪的阻值范围是否在范围值之内,是否自行调节过阻值;需检查地线是否接好?是否虚接?是否带电?检查脚踏板,表面是否被污染;鞋子的阻值范围是否在静电测试仪的测试范围值之内;净化车间温湿度问题:
2023-04-07 11:00:09
785
