电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>FLIR Cameleon™ Tactical周边入侵检测软件
收藏
查看更多
服务器入侵现象、排查和处理步骤
近期有一个朋友的服务器(自己做了网站)好像遭遇了入侵,具体现象是: 服务器 CPU 资源长期 100%,负载较高。 服务器上面的服务不能正常提供服务。
2024-03-22 10:56:3829
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
监控 :实时监控模型的输入和输出,检测异常行为或异常数据,及时采取措施防止入侵。对模型进行监控,以便及时发现异常行为。 员工培训 :培训开发和使用模型的人员,提高他们的安全意识,避免人为因素导致的安全
2024-03-19 11:18:16
AI人员入侵识别摄像机
AI人员入侵识别摄像机是一种智能监控设备,利用人工智能技术辨认并报警可能的入侵行为。这种摄像机利用深度学习算法实时分析监控画面,识别出普通行人和潜在入侵者之间的差异,从而更准确地预警可能发生的安全
2024-03-15 11:40:4156
759-302/000-923
软件
2024-03-14 23:27:38
759-333/000-923
软件
2024-03-14 23:27:38
759-920
软件
2024-03-14 23:27:38
WS02-CFSC1-EV3
软件
2024-03-14 22:10:30
WS02-CFSC1-EV3-UP
软件
2024-03-14 22:10:30
FLIR C2-NIST
FLIR C2 COMPACT PROFESSIONAL THE
2024-03-14 21:20:48
FLIR C3
FLIR C3 COMPACT PROFESSIONAL THE
2024-03-14 21:20:48
FLIR C3-NIST
2024-03-14 21:20:48
FLIR E75-42
FLIR E75 ADVANCED THERMAL CAMERA
2024-03-14 21:20:48
FLIR E75-42-KIT
2024-03-14 21:20:48
FLIR E75-42-NIST
FLIR E75 W/MSX 320 X 240 RESOLUT
2024-03-14 21:20:48
FLIR E85-24
FLIR E85 ADVANCED THERMAL CAMERA
2024-03-14 21:20:48
FLIR E85-24-KIT
2024-03-14 21:20:48
FLIR E85-24-NIST
FLIR E85 W/MSX 384 X 288 RESOLUT
2024-03-14 21:20:48
FLIR E95-24
FLIR E95 ADVANCED THERMAL CAMERA
2024-03-14 21:20:48
FLIR E95-24-KIT
2024-03-14 21:20:48
FLIR E95-24-NIST
FLIR E95 W/MSX 464X348 RESOLUTIO
2024-03-14 21:20:48
FLIR T1020-KIT-12-45
FLIR T1020 WITH STANDARD 28 LENS
2024-03-14 21:20:48
FLIR T530-24
FLIR T530 W/24 LENS, 320X240, -2
2024-03-14 21:20:48
FLIR T540-24
FLIR T540 W/24 LENS, 464X348, -2
2024-03-14 21:20:48
FLIR 63900-VP
FLIR EX VALUE PACKAGE
2024-03-14 21:20:47
FLIR E4-NIST
FLIR E4 W/MSX, WIFI AND CALIBRAT
2024-03-14 21:20:47
FLIR E8
FLIR E8 IR CAMERA W/MSX AND WIFI
2024-03-14 21:20:47
FLIR E8-NIST
FLIR E8 W/MSX, WIFI AND CALIBRAT
2024-03-14 21:20:47
FLIR T600-15
FLIR T600 IR CAMERA 480 X 360 RE
2024-03-14 21:20:47
菲力尔将推出新一代声学成像仪FLIR Si2系列
新一代FLIR Si2系列声学成像仪共有三个型号,Si2-PD——适用于局部放电检测,Si2-LD——适用于压缩气体泄漏和机械故障检测,Si2-Pro——综合二者的功能点,均可检测
2024-03-13 18:08:18397
Holtek新推出BS21xC-x系列Touch Key周边IC
Holtek新推出BS21xC-x系列Touch Key周边IC,主要特色为高性价比。
2024-02-28 10:29:01132
带闪光灯的声音操作入侵者警报电路分析
声音操作的入侵者警报器,具有额外的功能,如手电筒、电路图、工作原理描述和零件清单。
2024-02-25 16:56:51156
变频器的输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
法雷奥与Teledyne FLIR携手开发汽车安全系统热成像技术
法国法雷奥(Valeo)公司与Teledyne FLIR签署战略合作协议,将热成像技术引入汽车行业,以提高道路使用者的安全性。
2024-02-25 10:25:40584
消防员偏爱FLIR K系列热成像仪的三大关键原因
由于消防现场需要选择简单可靠的设备,所以FLIR K系列热像仪只用红色、橙色和黄色三种颜色显示温度信息,这种简化的三色格式便于消防员快速准确地判断危险等级,让消防员准确识别比周围环境更热的区域。
2024-02-21 17:14:5652
使用xmc flasher和xmc链接,插入xmc时Flasher软件无法检测到是为什么?
我正在尝试使用 xmc flasher 和 xmc 链接。 插入 xmc 链接时,Flasher 软件无法检测到。 我在 MS Surface 和戴尔电脑上试过。 都不起作用。
2024-01-30 07:38:08
变频器的软件过流的检测原理是什么?
针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
FLIR声像仪的应用优势
声像仪是新型噪声源识别定位测试分析系统,它能解决稳态、瞬态及运动声源,可远距离快速识别定位,目前已广泛应用于制药、航天航空、汽车、食品加工、电厂车间等环境噪声检测、各种机械设备的噪声检测等。今天小菲就来说说,FLIR声像仪检测气体泄漏时,在各行各业中的实际应用!
2024-01-11 11:45:00340
FLIR红外热像仪模块Lepton用于EOC早期火灾探测摄像机
FLIR Lepton可为建筑环境和电动汽车充电站提供超灵敏的24/7早期火灾探测功能。
2024-01-02 10:41:05320
反射式系列激光入侵探测器技术特点介绍
接收器设计在同一个探测器上,从而达到对射式激光探测器一样的应用效果;可广泛应用于不方便两边布线或不方便取电的通道、厂区入口、铁路、公路、河边等场所的入侵防范,或者交通检测、计量检测等场所。 反射式激光探测器内部采用自
2023-12-25 21:16:2173
FLIR T865高性能手持式红外热像仪的优势
FLIR T865高性能手持式红外热像仪能让用户安全、舒适地评估公用事业和制造应用场景中关键电气和机械设备的状况。选择这款热像仪,您能获得哪些优势呢?一起来瞧瞧。
2023-12-14 15:51:35195
博瓦科技 人员入侵检测 AI智能分析预警 计算机视觉识别算法
人员入侵检测系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测人员靠近或闯入禁止区域的情况。一旦发现异常情况,系统立即触发警报,并即时将相关信息通知给工地管理者。
2023-12-11 15:49:52
博瓦科技 智慧安防AI人员入侵检测算法 安全监测识别系统
智慧安防AI人员入侵检测算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 15:37:47
博瓦科技 外来人员入侵人脸识别报警 区域入侵识别监控系统
 区域入侵识别监控系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 14:57:28
如何利用FLIR分离式热像仪识别和诊断车辆故障问题
红外热像仪是识别车辆废气泄漏的重要工具。使用FLIR ONE Edge Pro检查排气泄漏时,检测人员可以快速轻松地扫描歧管、管道、可见接头和垫圈之间的连接,热像仪可以帮助显示可能表明存在排气泄漏的温度变化。
2023-12-07 10:10:4382
FLIR A700热像仪+载人飞机,光伏缺陷检测成本可降低80%!
Teledyne FLIR在德国的高级合作伙伴——TOPA GmbH,率先采用空中检查电池板的创新检测方法。TOPA GmbH是一家专业的高质量测量技术和热成像行业集成商。作为FLIR和EXTECH产品的主要分销商,它专门提供FLIR技术,用于各种具有挑战性的应用。
2023-11-29 17:25:14744
Teledyne FLIR宣布推出一款新的80超宽视场热像仪镜头
据麦姆斯咨询报道,近日,Teledyne FLIR宣布推出一款新的80°超宽视场热像仪镜头,旨在帮助运维经理、工程师和机械技术人员密切检测大范围目标区域内的资产,以进行持续监测、状态监控和早期干预。
2023-11-27 11:29:23283
选择FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪的十大理由!
FLIR ONE Edge Pro配备了FLIR专利——MSX(多光谱动态成像)技术(专利号:201380073584.9),该技术可实时为热图像添加可见光细节
2023-11-15 17:07:34166
FLIR ONE Edge Pro热像仪的简单介绍
FLIR ONE Edge热像仪同样配备FLIR专利MSX多波段动态成像(专利号:201380073584.9)技术,支持蓝牙和Wi-Fi连接,同款分离式的设计让用户在使用的过程中,从狭窄空间的任意
2023-10-26 11:15:33540
基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计
电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:210
AT32F415 AT32F421 ERTC入侵检测的使用
AT32F415 AT32F421 ERTC 入侵检测的使用演示AT32F415以及AT32F421 ERTC入侵检测功能的使用。
2023-10-19 08:16:56
红外热像仪(FLUKE FLIR
维修各种热像仪的疑难杂症,FLIR和FLUKE:镜头无法识别,更换任何镜头均失败,屏幕花屏,无法测温,无法对焦等等。专业红外热像仪FLIR T530型号: FLIR T530,24°FLIR
2023-10-16 09:31:09
FLIR T420 T530 T630红外热成像仪
FLIR T420 T530 T630红外热像仪出租,1天也可租。支持月租,年租。flir 弗莱尔红外热像仪专业红外热像仪FLIR T530型号: FLIR T530,24°FLIR T530拥有
2023-10-16 09:22:02
FLIR T540红外热成像仪
专业红外热像仪FLIR T530型号: FLIR T530,24° FLIR T530拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530配备可180°旋转的镜头平台
2023-10-13 14:41:05
FLIR T530 热像仪测温仪
2023-10-13 14:37:28
FLIR红外热像仪的使用案例
、设计、生产和使用的过程中,都要进行严格的检测FLIR红外热像仪,陪伴动力电池从研究到使用的整个流程,为新能源汽车提供了有效的帮助!
2023-09-27 17:06:19850
FLIR Ex Pro手持式热像仪,满足电气、机械和建筑领域的差异化需求!
FLIR Ex Pro红外热像仪配备了3.5英寸触摸屏,搭配一键式电平/跨度区域调节功能,检测过程中您只需轻触屏幕,就可以在热图像中选择一小块聚焦区,热像仪将根据这块区域在图像中的热对比度自动调整电平和跨度,让问题区域更加明显,还节省了手动调整的时间!
2023-09-20 17:22:19555
使用 AI 增强的网络安全解决方案强化勒索软件检测
勒索软件攻击变得越来越普遍,越来越复杂,也越来越难以检测。例如,在 2022 年,一次破坏性的勒索软件攻击需要 233 天才被识别,91 天才被遏制,其总生命周期为 324 天。在如此长的时间内未被
2023-09-14 17:40:05206
STM32F0实时时钟介绍
/事件 闹钟、时间戳、入侵检测 数字校准电路(周期定时器纠正)可达到0.95ppm的精度 以亚秒精度级别记录事件发生时刻(时间戳功能) 会被入侵事件复位的5个字(20字节)的备份寄存器
2023-09-12 08:18:45
FLIR红外热像仪满足教学实验过程中的各项检测需求
对于热成像知识的完美诠释,最好的方法就是让同学们亲手试验观察,自己探索红外世界的奥秘。ITC红外培训金牌讲师Neo,就曾携FLIR多款产品向张江国际青少年创新创业实践基地的孩子们全方位展示了红外世界
2023-09-07 10:45:02753
FLIR多波段动态成像(MSX)技术简述
FLIR多波段动态成像(MSX)技术,是菲力尔的专利技术(专利号:201380073584.9)。FLIR MSX技术,能够将可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加到整幅红外图像之中,它不仅仅是简单地将热图像和可见图像的融合,它会尽可能捕获有用的可见细节,如线条和边缘等,然后直接叠加到热图像上。
2023-08-24 11:33:47775
FLIR红外热像仪积极维护修复古建筑项目
维修维护。今天,小菲就来给大家说下上海建为历保科技公司使用FLIR T560专业红外热像仪,对古建筑外滩大楼进行维护的真实案例! “FLIR热像仪,非常专业好用” 上海建为历保科技股份有限公司是国家文物及非物质文化遗产保护行业高新技
2023-08-24 10:58:54626
软件漏洞检测场景中的深度学习模型实证研究
近年来,深度学习模型(DLM)在软件漏洞检测领域的应用探索引起了行业广泛关注,在某些情况下,利用DLM模型能够获得超越传统静态分析工具的检测效果。然而,虽然研究人员对DLM模型的价值预测让人惊叹,但很多人对这些模型本身的特性并不十分清楚。
2023-08-24 10:25:10343
全新FLIR GF77热像仪有哪三大优势?
全新FLIR GF77热像仪能够检测甲烷和其他气体泄漏,非常适用于油气田、燃气公司、LNG、工业厂区、可再生能源工厂、天然气发电厂以及天然气供应链沿线的各个企业。
2023-08-16 17:11:20487
FLIR菲力尔 T420 红外热像仪
FLIR T400系列性价比好。人体工程学设计,简单的通信方式,让FLIR T400系列成为一款新手和高手用户皆适用的简便的红外热像仪。通信方式多样,包括Wifi和Meterlink(蓝牙)。热像仪
2023-08-15 15:18:59
FLIR红外热成像单筒望远镜简述
FLIR Scout TKx是一款袖珍型红外感应单筒望远镜,可以在漆黑的环境中(比如深夜和昏暗房间)帮助您清楚地看到90多米外的人、物体和动物。您可以用它在安全距离范围内来全天候关注您的财产,或者寻找失踪的宠物、检查潜在捕食者,以及在黑暗中搜寻道路、停车位和野外公园等。
2023-08-10 10:53:24551
Passwork探讨安全运营中心(SOC)的组成
入侵检测系统(IDS)和入侵防御系统(IPS): IDS和IPS监控网络流量,搜索可疑模式或已知攻击特征。IDS检测入侵,而IPS可以实时主动阻止或减轻威胁。这些系统在检测和防止网络中未经授权的访问和恶意活动方面发挥着至关重要的作用。
2023-08-08 15:33:45441
维安达斯光纤振动入侵探测器简介
维安达斯——光纤振动入侵探测器,单台控制器最远探测距离可达42Km,报警点定位精度1m,是石油管道、边境线、海岸线、饮用水水源保护区、铁路干线、油库、军事禁区、机场等重要安全管控场所的优选入侵探测
2023-07-31 17:52:52350
浅谈CAN总线入侵检测的精度
浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58213
一文看懂入侵检测系统/入侵防御系统
入侵检测技术:是用来发现内部攻击、外部攻击和误操作的一种方法。它是一种动态的网络安全技术,利用不同的引|擎实时或定期地对网络数据源进行分析,并将其中的威胁部分提取出来,触发响应机制。
2023-07-06 11:25:105312
入侵者警报开源构建
电子发烧友网站提供《入侵者警报开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-06 09:49:130
新款手持式热像仪FLIR E8 Pro隆重上市
全新FLIR E8 Pro配备了3.5英寸触摸屏,跟智能手机一样操作简便。其屏幕分辨率达到了640×480,搭配FLIR多波段动态成像MSX功能(专利号:CN201380073584.9),再结合
2023-07-05 17:07:08405
基于IC555的防盗报警电路
防盗报警电路或盗窃报警电路很常见,不同的电路使用不同的方法来检测入侵者。电路使用定时器IC555进行检测,并在检测入侵者时发出警报。该电路非常容易构建,成本更低。为了检测入侵者,该电路
2023-07-05 16:31:04389
基于运算放大器和IC555的入侵者报警电路图
这是一个超灵敏的入侵者报警电路图。在这里,入侵者的影子穿过附近几米可以触发该电路以产生警报。在这里,这项工作是通过LDR(光相关电阻)执行的。因此,该电路的设置方式使得运算放大器触发NE 555产生一系列时钟脉冲波形,该波形以单稳态多谐振荡器模式连接。现在让我们看看这个简单的入侵者报警电路的操作。
2023-07-05 15:39:18373
智能家居监控之入侵者警报系统
电子发烧友网站提供《智能家居监控之入侵者警报系统.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:25:210
Visuino使用Arduino构建入侵检测系统
电子发烧友网站提供《Visuino使用Arduino构建入侵检测系统.zip》资料免费下载
2023-06-29 14:49:040
FLIR T系列热像仪保障电力检测人员的安全
  今天开始 华北黄淮等地高温将再度发展 局地高温将超过39℃ 随着入夏,高温天气不断来袭 电力需求将同步提升 为满足“确保供电,不能随意拉闸”的宗旨 一定要对电力设备做好预防性检测 提前
2023-06-27 16:22:24277
FLIR推出一款能高效检测压缩气体泄漏的设备
全新FLIR Si124-LD Plus,过滤器选择已移至“高级设置”,配备的自动过滤器可自动确定要使用的最佳频率范围,揭示可能未被发现的小泄漏,杜绝漏检,同时可通过消除无关背景噪声,提高检测效率。
2023-06-20 15:20:18233
基于信号的控制器局域网入侵检测方案
基于信号的控制器局域网入侵检测方案
2023-06-15 10:23:45135
芯海科技为全球PC及周边应用注入创“芯”活力
PC全产业链各领域的新兴企业。 芯海科技(股票代码:688595)继去年首展之后再登COMPUTXE 2023,携旗下BMS、EC、PD、USB HUB、HapticPad、压力手写笔等PC及周边全系列
2023-05-31 09:59:23373
FLIR消防用红外热像仪,消防工作的绝佳助手!
FLIR设计的K系列消防用红外热像仪可以承受最严酷的消防条件,无论是从高达2米处跌落到混凝土地板还是被水柱喷射,都不能损其分毫,在260 °C(500°F)下仍可全功能工作长达5分钟,是消防工作的绝佳助手。
2023-05-25 14:40:10264
菲力尔新推出FLIR Cx5防爆热像仪
防爆工具又称安全工具,其在易燃易爆场所是不可代替的安全工具,摩擦、撞击不产生火花,而且具有安全的机械性能,良好的硬度和扭矩,在使用中不变形,才符合它的使用价值。比如菲力尔最近推出的FLIR Cx5防爆热像仪,它是一款无需获得动火作业许可就能进行T类检查的防爆工具。
2023-05-25 10:17:28390
T610手持式红外热像仪 监测变压器温度 FLIR菲力尔
美国Flir T610红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越
2023-05-19 16:52:26
深元边缘计算盒子,实现离岗检测、越界检测、区域入侵检测等算法
、区域入侵检测、人员跌倒检测等算法,对人体行为动作进行分析和识别,同时也能够通过打电话检测、抽烟检测、安全帽检测、服饰检测、口罩检测、玩手机检测等算法,以及安全帽、反光衣、安全带穿戴识别等功能
2023-05-04 17:26:40386
变频调速器的7大周边设备介绍
在安装变频调速器时首先要了解它的使用场合,根据现场的需要设置不同的周边设备。频调速器的主要周边设备有:空气断路器、电磁接触器、交流电抗器、制动电阻、直流电抗器、输出交流电抗器,无线噪声滤波器等等。
2023-04-28 10:31:49524
新型分离式智能红外热像仪FLIR Edge Pro的作用
FLIR Edge Pro是菲力尔最新推出的一款新型分离式智能红外热像仪。它可广泛在电力、汽修、暖通等行业,它还很适用在家庭生活中具体有哪些妙用呢?
2023-04-26 10:40:00241
维安达斯-打造全系列激光入侵探测器产品矩阵
随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统中入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50306
Flir T500系列--T530专业红外热像仪
;热像仪内置先进的测量工具,具有强大的激光辅助自动调焦功能、FLIR 高清晰度图像质量,确保您能更快捷地发现和诊断问题。通过板载检测路线模式,您可以从FLIR Th
2023-04-23 17:32:45
S32K344 S32DS周边工具问题求解
S32K344 S32DS周边工具--问题
2023-04-21 08:22:34
FLIR消防用热像仪的发展进程及未来发展方向
FLIR K系列最新产品于2019年4月在FDIC隆重亮相。FLIR K1态势感知热像仪是一款坚固、紧凑的热设备,可作为火灾现场的额外一双眼睛,使消防指挥员和检查员等能够在完全黑暗和烟雾中完成快速而彻底的360°评估。
2023-04-18 15:42:27247
虹科分享|无文件恶意软件将击败您的EDR|终端入侵防御
无文件恶意软件攻击大多无法检测到。它们经过精心设计,可以绕过NGAV、EPP和EDR/XDR/MDR等检测和响应网络安全工具。 随着无文件恶意软件攻击的持续增加,依赖基于检测的工具的组织面临的风险比他们想象的要大得多。组织要降低这种风险,需要使其网络环境不适合无文件威胁。
2023-04-18 10:23:14338
通过PureThermal mini-FLIR Lepton USB网络摄像头进行视频流传输报错的原因?
大家好,我正在尝试通过 PureThermal mini-FLIR Lepton USB 网络摄像头进行视频流传输。检测到网络摄像头,但只要我输入以下命令,我就会收到“内部数据流错误
2023-04-11 08:37:55
维信供应 FLIR T630专业级手持式红外热像仪
FLIR T630红外热像仪是目前规模大、技术的红外热像仪制造商——美国FLIR红外系统公司生产的FLIR T630。全新FLIR T630作为热像仪的产品,它提供T系列中高红外图像分辨率和一系列
2023-04-06 16:14:03
设计具有Sub-1 GHz的无线运动检测器系统
基于无线运动检测器的系统更容易安装和扩展,因为其消除了通过穿墙布线的麻烦。一些典型的感测方法包括被动红外(PIR)、超声波发射器和微波发射器。无线运动检测器系统安装在室内或户外,主要用作入侵检测系统,由于其射频(RF)性能优良、功耗低、成本低,因此通常使用Sub-1 GHz无线技术。
2023-04-06 10:35:241026
菲力尔FLIR T420 红外热像仪销售 加快通信速度 测温精准高效
菲力尔FLIR T420 红外热像仪 为确保设备可靠运行,您需要可靠的故障排除工具,以帮助您快速查找并报告问题。这正是FLIR红外热像仪不可或缺的原因所在。它们能够让您及早检测到因电阻、机械磨损等
2023-03-30 16:11:59
MT15H67FB-01
HEADSET TACTICAL 6-S EARMUFF
2023-03-29 20:12:01
虹科分享 | 网络安全评级 | SANS关于勒索软件和恶意软件入侵的调查得出的4个主要结论
3月初,SANS研究所分享了他们基于2022年对勒索软件和恶意软件入侵的调查得出的一些有见地的发现。SANS研究所的使命是赋予网络安全专业人员以实用技能和知识,使世界变得更安全。这项调查包括来自
2023-03-29 11:09:31517
FLIR ONE PRO-IOS
FLIR ONE PRO-IOS
2023-03-28 13:15:52
风电人员定位三维场景的制作方法
了塔筒周边入侵监测、塔筒进入监测、塔筒违章图像识别、升压站入侵检测、升压站人员定位、升压站电子围栏、升压站违章图像识别等功能,在风场的设备通讯及安全生产方面起到了很大的辅助作用。 作为定位系统的基础数据,三维
2023-03-28 09:21:03280
已全部加载完成
