测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
的连接方式和顺序,确保测试结果的准确性。
3.设置测试参数 :根据被测绕组的特性和测试需求,设置合适的测试参数,如测试频率、测试电压等。
4.开始测试 :启动交流电源和测试仪,开始交流测试。在测试
2024-03-06 10:26:53
产品概述 KDZD5550系列智能绝缘材料热态击穿电压测试仪根据国家GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于
2024-02-28 11:53:2564 电子发烧友网站提供《军用设备环境试验方法振动试验.pdf》资料免费下载
2024-02-02 10:20:420 电子发烧友网站提供《VO2750 蓄电池放电测试仪使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-02-01 10:09:230 3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33638 继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
品牌:久滨型号:JB-JM5名称:抗碎石冲击试验机 石子抗冲击测试仪一、产品概述: 抗碎石冲击试验机 石子抗冲击测试仪是由SAE属下的一个委员会设计的。该委员会是由主要汽车的生产商和供应商组成
2023-12-14 16:35:02
SCK-Y玻璃瓶耐内压力测试仪适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、西林瓶等各类玻璃瓶耐内压力测试,产品依据GB/T 4546-2008(玻璃容器 耐内压力试验方法)标准中实验项目规定,全自动
2023-12-08 13:11:41
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
-产品详情-CTCZY-D暖宝宝贴恒温持粘性测试仪产品简介按照 GB 4851(压敏胶粘带持粘性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造, 适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持
2023-11-28 14:57:53
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433 测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
。变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
。这些独立的单元互相调用,能充分满足电力系统各种条件下的交流试验测试。它们的共同点是:通过设置相应的电压或电流为变量,赋予变量一定的变化步长,并且选择合适的试验方式(
2023-09-11 09:53:00360 负压密封性试验仪是依据《软包装件密封性试验方法GB/T15171-94》,为基准研发和生产,该仪器能够完成气泡法与色水法两种密封性检验方法的测试。负压的测试工作原理规范中给出了一个明文规定,我们来看
2023-08-31 15:06:541109 菊水TOS5101 [10kV AC/DC] 耐压测试仪TOS5101是AC和DC都是10kV输出电压的型号。TOS5101 使用说明书(英语)..试验电压:AC/DC0kV〜5kV/10kV、数字
2023-08-09 11:56:43
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
ESD静电测试仪通过模拟真实的静电放电事件,将静电电荷注入被测试物体,并测量和分析其放电现象,以评估物体的防护性能和敏感性。这些测试结果可以帮助制造商和设计者改进产品和设备的静电控制措施,从而提高其可靠性和抗干扰能力。
2023-07-14 15:19:105932 使用说明。 一、用途 1. 元件参数测试:LCR测试仪可测量电感、电容和电阻的参数,包括电感的感值、品质因数和阻值、电容的容值和损耗因数、电阻的阻值等。通过此类测试,工程师可以了解元件的基本性能,并为产品的设计和调试提供依据
2023-07-06 17:52:36706 。本文将详细介绍热阻湿阻测试仪的原理、应用领域、技术特点以及如何选择适合您需求的测试仪器。 一、热阻湿阻测试仪的原理与工作方式 热阻湿阻测试仪基于传导定律和传热原理,通过使用高精度温度传感器测量不同位置的温度
2023-06-29 14:07:531447 电源损坏,可以用此功能进行合闸动作。4、合分测试菜单:高压开关机械特性测试仪的“合-分”试验,整定“合-t1-分”控制时间间 隔后试验,直接得到开关的一合时间、一分时间、金短时间值。5、分合测试菜单
2023-06-28 14:39:23
无论是上消化道注射针还是下消化道用注射针,在出厂前都需要进行严格的各项性能检测。内镜注射针各项性能试验需要注射针模拟皮肤/医用注射针管(针)韧性测试仪/注射针牢固度测试仪/断裂力、连接牢固度测试仪/医用注射针刚性测试仪/医用注射针针尖刺穿力测试仪/注射针畅通性测试仪等注射针测试仪进行检验。
2023-06-25 14:42:30359 台式透过率测试仪 一:概述 透过率测试仪依据标准:符合GB811测试标准要求GB/T 24429-2009《运动头盔的安全要求和试验方法》等标准要求设计制作测试原理是采用紫外光
2023-06-20 08:46:49
头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机) 图片仅供参考一、产品概述:适用于头盔佩戴强度和侧向刚性的试验。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员
2023-06-16 14:05:15
包扎敷料初粘性测试仪初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可满足
2023-06-06 09:52:34
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
处应承受20N静拉力15s不断裂和泄漏,可通过连接力牢固度测试仪/剥离强度测试仪/拉力测试仪等专业检验。连接力牢固度测试仪剥离强度试验应符合gb 14232-19
2023-05-19 17:17:28388 拉力试验机是一种常见的测试仪器,用于测试材料的拉伸、压缩、弯曲等性能参数。它主要应用于质量检测、产品研发、材料科学研究、机器性能测试等领域,是材料力学性能研究和测试的重要设备之一。
2023-05-16 15:23:30719 要满足高低温试验箱的标准要求,以及进行相应的试验方法。
《GB11158-2008高温试验箱技术条件》是一项技术规范,适用于高温试验箱等高温环境测试设备的设计、制造及检测。其目的是确保高温
2023-05-16 10:35:481177 一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03764 接线方式)。表2.1CT试验项目说明电阻励磁变比负荷说明接线图√测量CT的二次绕组电阻图2.1,但一次侧可以不接√√测量CT的二次绕组电阻、励磁特性图2.1,但一次
2023-05-05 16:05:171179 各种继电器的试验方法1、交流电压/电流/反时限电流继电器校验在交流试验中,Ua(或Uab)/Ia设定为某一初值,设置步长,按“▲”、“▼”键或旋动旋钮(亦可用自动试验方式)加减电压/电流,测量电压
2023-05-05 16:04:52522 针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
2023-04-25 16:50:47644 高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法。高低温冲击试验通常用于测试电子元件、汽车零部件和航空航天部件等工业制品的可靠性和耐久性。根据标准要求,高低温冲击试验应在符合环境温度要求的加热
2023-04-07 11:22:42477 综合电气安规测试仪HAL系列使用说明
2023-04-03 15:10:45401 相同,此次试验通过专业的YY0916-C小孔径连接件性能测试仪完成。医用液体和气体用小孔径连接压力衰减泄漏试验方法,仪器—YY0916-C小孔径连接件性能测试仪,Y
2023-03-30 15:04:30515
查看更多
