3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。
2024-03-17 11:29:58196 /Explore_using_a_customized_Arduino_Nano_based_board_to_wirelessly_control_up_to_078e9d15.html
步骤2:机器狗3D部件组装
总共有4条腿,所以你需要打印4套腿部件。部件非常容易组装
2024-03-14 14:52:20
一种创新型的激光扫描技术可以快速地实现多种材料3D打印,实现:结构更精细,材料更多样。
2024-01-15 16:47:41192 科研人员开发了一种嵌入式3D生物打印策略,利用一种悬浮培养基既能3D打印MBT生物墨水,又能原位培养打印出的肿瘤模型(图3A)。
2024-01-11 09:55:14174 中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
随着3D打印技术的不断发展,沙盘模型3D打印已经成为建筑行业中的一项创新应用。这种技术能够将设计师的创意以实体形式呈现,为建筑项目的沟通和展示提供了更加直观和便捷的方式。本文将介绍CASAIM沙盘
2023-12-19 16:44:14188 随着科技的飞速发展,3D打印技术已经逐渐渗透到各个领域,成为现代制造业的重要组成部分。而在众多的3D打印材料中,高精度红蜡作为一种具有优异性能的材料,适合对精度要求高的小尺寸模型,用于快速铸造
2023-12-19 16:17:46197 提供3D打印材料与解决方案,助力3D打印产业发展
2023-12-12 11:12:36189 据了解,目前最常见的3d打印技术是将粘性材料一层一层地浸润,凝固,构建三维物体。另一种技术叫体积印刷,是在容器中放入对光敏感的树脂,接受光使其凝固成型。但是,这种技术是有限的。例如,光不能穿透皮肤或生物组织,因此在体内应用有一定的局限性。
2023-12-11 15:20:31310 如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用。而这台机器很可能是来自创想三维,不出意外就是其Ender系列
2023-12-08 17:49:24
生物打印技术可精准控制细胞在三维空间中的排布,是体外制造人工组织器官的主要方法
2023-11-16 09:08:58417 近日,南京理工大学电子工程与光电技术学院沈华教授课题组成功利用自研的悬浮式投影光固化3D打印方法制备出了一种高效、稳定的新型生物光接口—渐变折射率水凝胶光纤
2023-11-14 10:30:14349 【DLP光学引擎在生物3D打印方面应用】高功率丨高精度丨易操作3D打印作为一种革命性的制造技术,已经广泛应用于各种工业领域,如航空航天、生物医学、消费用品等。其中,数字光处理(DLP)型光固化3D
2023-11-02 08:16:30392 2022 年全球 3D打印已经突破千亿人民币市场容量,金属 3D 打印近两年更是迎来了拐点式发展,平均年增速超 40%。但是国内主流方向还是聚焦在航空航天、军工等产业需求的应用,3D 打印作为底层制造技术,先天具有复杂结构的设计加工、特殊材料要求
2023-10-18 16:38:15525 中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
近几十年来,3D打印技术构建生物支架得到了进一步发展。与传统的2D细胞培养相比,3D细胞培养支架能够模拟天然组织结构而占据显著优势。
2023-09-26 09:08:28516 飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
3D打印技术是增材制造技术的俗称,是快速成形技术的一种,它是通过三维设计数据采用材料逐层累加,以及激光烧结、光照等固化手段制造实体零件的技术,相对于传统的材料去除(切削加工)技术,是一种“自下而上”材料累加的制造方法。
2023-08-29 15:39:48383 3D打印是一种数字制造技术,也被称为增材制造(Additive Manufacturing),它可以将数字三维模型逐层地转化为实体物体。与传统的减材制造方式(如切削加工)不同,3D打印是一种将物体逐层堆叠构建的技术。
2023-08-28 16:11:06771 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
,它是一种快速成形技术的一种机器,是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。3D打印机在工业产品制造、文化创意产品、生物医疗、航空航天、珠宝、鞋具、玩具、创意DIY等领域
2023-08-18 16:45:01427 3D打印技术的起源可以追溯到20世纪80年代,当时该技术还处于实验室阶段。其中一种3D打印技术就是光固化3D打印技术,它最初是由ChuckHull发明的。ChuckHull在1986年提交了一份关于
2023-08-15 15:14:20880 3D打印:又被称为增材制造,是一种快速成型技术。3D打印是以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料, 通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
2023-08-09 14:40:07856 纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
材质和着色器决定3D对象在屏幕上的显示方式,了解它们做什么,以及如何优化它们。
本指南涵盖了多种不同的材质和着色器优化,可以帮助您的游戏
跑步效率更高,看起来更好。
本指南也以Unity学习课程
2023-08-02 06:11:58
一直以来,透明工艺品的制作对材料和环境要求极高,随着科技的进步,3D打印技术相比传统开模加工制作大大缩短制作周期及成本,透明工艺品的3D打印加工服务在制造、设计和艺术领域都有广泛
2023-07-31 15:26:42613 CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
今日早盘,钛合金3D打印概念股强势冲高。截至收盘,爱司凯、金橙子20CM涨停,南风股份涨超13%,泰尔股份、长江材料涨停,有研粉材、华曙高科、铂力特等个股纷纷冲高。
2023-07-18 10:05:10569 随着科技的快速发展,3D打印技术成为当今社会热门的话题之一。它被誉为第四次工业革命的核心技术之一,对各个领域产生了深远的影响。本文将详细介绍什么是3D打印以及它的主要应用。
2023-07-09 09:22:323740 随着技术的进步和不断创新,3D打印技术正逐渐在各行各业中得到广泛应用。在汽车领域,3D打印技术的应用也显得日益重要,不仅为汽车制造带来了许多创新的实施例,而且也提供了一系列的优势。本文将介绍几个典型的汽车领域中3D打印技术的应用实例,并探讨其所带来的优势。
2023-07-09 09:11:561621 直线模组3D打印无金属柔性胶状电极问世。近日《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院带领的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统金属一样导电。这种材料
2023-07-03 09:27:17222 有许多外行人认为3D打印就是从热喷嘴中挤出材料并堆叠成形状,但其实3D打印远不止于此!今天南极熊将介绍七大类3D打印工艺,即使是3D打印小白也能清晰地区分不同的3D打印工艺。 事实上,3D 打印
2023-06-29 15:36:271481 电子发烧友网站提供《制作3D打印的喷气发动机.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:18:101 电子发烧友网站提供《如何制作3D打印的Arduino时钟.zip》资料免费下载
2023-06-26 09:48:350 包括ABS、PC等高级工程塑料。这些材料具有优秀的耐热性、强度和刚性,可以满足汽车行业对零部件的要求。 2. 原型制作 CASAIM 3D打印技术可以用于汽车原型制作,从概念设计到验证样件的制造。通过使用3D打印机,可以快速制作出具有复杂结构的汽车零部件原型,加快产
2023-06-21 17:06:25477 的使用
KiCad的自带3D查看器可以支持step和wrl(从KiCad 5开始)。两种格式有各自不同的用途。使用wrl通常会产生更好看的图片(假设你选择了wrl着色器的材料属性)。
通过内部的step导出器或
2023-06-16 11:26:15
3D生物打印是以活体细胞和组织为原材料进行打印的新兴技术,科学家希望有朝一日可以通过这项技术从患者自己的细胞中培养器官,以此来解决器官供体短缺的问题。然而,打印活组织和细胞极其复杂,需要克服许多障碍
2023-06-16 09:31:16372 电子发烧友网站提供《DIY 3D生物打印机.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:34:470 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
“欧洲最大的3d打印建筑”将于今年7月在德国海德堡市竣工。据环球网报道,该建筑于今年3月31日开始施工,今后将作为一个电脑服务器中心使用。据项目开发公司称,3d打印机器可以根据事先输入的设计程序,像打印机一样从喷嘴中“挤出”建筑材料,简单组装“打印”的建筑结构。
2023-06-14 09:38:26267 研究组将食物制作成3d打印进行测试的结果,完全可以食用。他们确定了最佳温度、印刷速度、食物层的厚度以及其他生化参数。该技术与其他类似技术的不同之处是,它只使用一种生物工程获得的名为“有偿组织”的材料,即——,这种方法可以使程序标准化。
2023-06-13 10:48:56396 电子发烧友网站提供《使用PCB和3D打印部件制作漫画阅读器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:49:400 研究组从脂肪组织和牙龈黏膜中提取两种人类中间叶干细胞(msc),制造球体(球状细胞的集体),用于构建3d打印机。另外,还以特别的方式准备了用于3d打印机的生物墨水。
2023-06-07 10:22:20518 3D打印是对“增材制造”这种材料成型工艺的通俗叫法。3D打印是制造业有代表性的颠覆性技术,区别于传统的材料成型工艺,在加工的过程中材料质量不减反增,通过“自下而上”的材料累加来成型。 【CASAIM
2023-06-02 10:34:58382 随着3D打印技术的快速发展,高压放大器在3D打印中的应用越来越受到人们的关注。高压放大器在3D打印中扮演着非常重要的角色,可以提高3D打印的效率和精度,从而实现更高的打印质量。本文将详细介绍高压放大器在3D打印中的应用及其原理。
2023-05-26 15:29:04442 安田推出牙科高精度3D打印材料,推动 3D 打印医疗应用的创新
2023-05-26 15:13:07351 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
Novator系列3d全自动影像测量仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字显示器、光眼读取
2023-04-26 09:45:15
3d打印材料有哪几种 3D打印技术的兴起和发展离不开3D打印材料的发展。3D打印有多种技术种类,如SLS、SLA和FDM等。每种打印技术的打印材料都是不一样的,如SLM常用的打印材料是金属粉末
2023-04-25 13:20:012471 3d打印金属材料 《3D打印金属材料》较为系统地总结了国内外3D打印金属材料技术和产业的发展现状、*研究进展和发展趋势,重点介绍了3D打印用球形金属粉末、金属3D打印的基础科学问题,并且按照材料体系
2023-04-25 13:18:29657 着重要作用。 据了解,不死鸟科技的微纳3D打印机采用了多种先进的打印材料和技术,能够打印光学分辨率为1um/2um/5um/10um的微小结构件,区别于常规高精度3D打印技术50um 的精度,满足了橡胶精密制造领域对于超高精度、高质量的要求。 不死鸟科技的微纳3D打印技术不仅在橡塑精
2023-04-21 09:01:59687 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
化”关键技术,能够针对不同器件和需求进行规模化加工生产。 据小编音圈模组获悉,该团队掌握的陶瓷3D打印技术具备空间结构成型、低成本、周期短等诸多优势,能提高材料利用率近百分之一百,且无需模具,可有效降低原型制造与模型
2023-04-13 08:32:28325 问题,严重影响骑行体验。而3D打印坐垫的出现,解决了这份缺陷。清锋科技(LuxCreo)3D打印自行车坐垫与传统坐垫对比经由清锋科技(LuxCreo)制作的3D打印坐垫,
2023-04-06 16:48:21354 MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
随着3D打印技术的日渐发展和普及,很多产品在开发过程中,经常需要进行原型打样,只有把设计的产品给做出来才能更好地进行验证,以前手板的加工可以通过机械加工,复模来进行,现在有了3D打印,产品打样变得更加便捷。下面一起看看CASAIM智能制造对广东广州3D打印ABS树脂PC尼龙材料的应用案例。
2023-03-31 10:02:131045 我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
