口罩耳带拉力测试仪(强力机)拉力测试仪山东赛锐特出品
【适用范围】织物电子织物强力机
多功能电子织物强力机可采用不同的夹具辅具实现不同的能,主要用于各种纺织品的断裂拉伸、撕破、剥离、弹子顶破、定伸长、定负荷反复拉伸、缝线滑移、接缝强力、单纱强力、抓样强力、压缩功能、结合强力、鞋跟结合强力等力学性能测试,并广建筑建材、航天、机械制造、电线电缆、橡胶 塑料、家电及土工材料之拉伸、剥离、撕裂、顶破、弯折、粘接、蠕变等试验的力值、伸长、变形测试。是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备
编辑
【符合标准】
GB8687 GB/T3923.1/2 GB/T13772.1/2/3、 ASTM D5035、 ASTM D5034、 ASTM D434、 ASTM D2261、 ASTM D4964、 ASTM D3936、 ASTM D5587、 ISO13934.1/2、 ISO13935.1/2、 ISO4606、 ISO9073.3/4、 FZ/T20019、 FZ/T70006、 FZ/T01085、FZ/T01030、 FZ/T70007、 JIS L1093、BS DIN等
【仪器特性】
● 高灵敏触摸界面,操作体验更轻
● 测试过程可动态实时显示曲线,强力,伸长,伸长率,时间等,还可实现中英文界面互换功能,为做进出口贸易的经销商提供保障。
● 全数字控制系统,32位单片机,数据采样频率为2000Hz
● 龙门式双立柱机架,采用高精密预载荷滚珠丝杆+光轴的方式,保证了机器运行更加稳定和更为精确的应力应变值。
● 可联接电脑软件来控制机器运行与数据处理,生成数据报表,曲线等,用于存档查看等使用。
● 可通过软件来实现各种功能定做,轻松应对各种标准更新升级。
【技术参数】
1. 试验力测量范围:0.2%-- FS
2. 负荷测量精度:±0.02%
3. 负荷分辨力:1/300000(全程分辨力不变)
4. 速度比率:1:100000
5 速度精度:±1%
6. 试验速度: 1—500mm/min,无级调速
7. 变形测量精度:±0.5%
8 行车位移测量:分辨率高于0.0025mm
9. 试验空间:拉伸空间:800mm,压缩空间:800mm
10.微机系统:PC机系统用于试验数据处理及试验过程控制
11、采样频率:2000Hz
12、夹持器有效宽度: 根据需要选配(标准配置:110mm)
13、加持方式:手动夹具
14、打印:输出各种形式打印结果
【软件功能】:
1、参数设定,试样编号,量程、速度、标准、批次,温、湿度等参数均可自行设定,并存入测试报表中
2、测试过程可动态实时显示曲线,可根据用户需要选择强力~伸长、强力~伸长率、强力~时间、伸长~时间等曲线。
3、曲线逐点遍历功能:可通过鼠标在曲线上点击强力与伸长值,以求得每一点的各种参量。
4、结果对比功能:可以同时观察多个试验曲线,并可通过多个曲线的叠加、局部放大来实现待分析样品特性的比对
5、测试数据报表可转换为EXCEL文档保持至电脑里。
6、测试曲线也可以保存至电脑中,以便备案查询。
7、多种测试单位可以转换,如N、cN、Kgf、Lbf、In等
8、自主软件开发系统,可根据标准免费升级,让您的机器用不过时。
责任编辑:lq
