电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>arduino扩展板引脚及其特性的详细说明
收藏
查看更多
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950
PCAL6524EV-ARD
PCAL6524 I/O 扩展 接口 Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 23:16:13
PCAL6534EV-ARD
PCAL6534 I/O 扩展 接口 Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 23:16:13
CZ0263D
Arduino Uno R3 Arduino R3 扩展板 Arduino IDE 臂杆 机器人套件
2024-03-14 22:34:43
DEV-17047
TCA9534 I2C 接口 Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:33:41
DEV-13820
带镀层通孔 Protoboard Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:33:39
KIT-15267
SparkFun Redboard 发明人套件 Arduino R3 扩展板 Arduino IDE 初级入门套件
2024-03-14 22:33:37
DEV-13819
2024-03-14 22:33:28
ARDUINO SHIELD SGP30_SHTC1
SGP30,SHTC1 空气质量,湿度,温度 传感器 Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:30:05
ARDUINO SHIELD SGPC3_SHTC3
SGPC3,SHTC3 空气质量,湿度,温度 传感器 Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:30:05
LLCC68MB2GAS
LLCC68 LoRa RF Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:30:00
114990813
频谱分析仪 接口 Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:29:43
103100124
Grove 转 Arduino Nano 连接性 Arduino Nano 平台评估扩展板
2024-03-14 22:29:36
PTS-00153-211
Arduino 扩展板 Protoboard Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:19:20
PTS-00156-211
Arduino 扩展板 接口 Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:19:20
PIM454
- 扩展板
2024-03-14 22:18:33
PIS-1353
Raspberry Pi 转 Arduino 接口 Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:18:27
CAN-GEVB
NCV7342 CANbus 接口 Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:10:34
5313
2024-03-14 21:30:12
DFR0382
7 段 4 位 显示 Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 21:13:21
DFR0165
GPIO 接口 Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 21:13:19
CY8CKIT-028-TFT
LCD 2.4" 显示 Arduino,Pioneer 平台评估扩展板
2024-03-14 21:12:02
K040007
Arduino Uno R3 MCU Arduino R3 扩展板 Arduino IDE 初级入门套件
2024-03-14 20:43:07
TSX00083
2024-03-14 20:43:07
K000081
带镀层通孔 Protoboard Arduino Mega 平台评估扩展板
2024-03-14 20:43:06
K000083
2024-03-14 20:43:06
715
盾板套件 Arduino R3 扩展板 初级入门套件
2024-03-14 20:38:00
3653
ATWINC1500 WiFi RF Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 20:37:43
3654
2024-03-14 20:37:43
3588
Adafruit Metro MCU Arduino R3 扩展板 Arduino IDE 初级入门套件
2024-03-14 20:37:42
MAX33041ESHLD%23
MAX33041E CANbus 接口 Arduino 平台评估扩展板
2024-03-14 20:36:20
如何使用BLDC屏蔽的LED用于Arduino与TLE9879QXA40?
我买了带有 TLE9879QXA40 的 Arduino 的 BLDC 扩展板,并尝试先检查 LED,但它仍然是红色的,我无法将其更改为另一种颜色或将其关闭。 尽管这是一个基本的内容,但如果程序有
2024-01-31 07:18:50
ad637引脚及其功能
AD637是一款高精度的差分放大器,用于放大差分信号、抑制噪声和对信号进行滤波等操作。它被广泛应用于各种测量、仪器设备中,是一款功能强大的集成电路。本文将详细介绍AD637的引脚及其功能
2024-01-24 14:43:00414
Arduino模组的KiCad符号与封装库介绍
介绍一个包含 Arduino 模组(模块、接插件、扩展板)KiCad 原理图符号和 PCB 封装的开源项目。
2024-01-13 17:08:35727
应用方案:MCU通用I/O引脚扩展
MCU通用I/O引脚扩展 低端MCU由于I/O口数量不足导致部分功能无法实现,用户需要使用数字集成芯片进行扩展,如74LS系列移位寄存器,但是这种集成芯片也会由于引脚数量限制而无法确保单片机端口
2024-01-08 09:35:10
Arduino的功能及其限制
Arduino是一种开源电子原型平台,它基于易于使用的硬件和软件,可以用于制作各种嵌入式系统。然而,尽管Arduino非常强大,但它也有一些功能上的限制。本文将详细介绍Arduino的功能,并探讨
2023-12-21 14:15:29288
op07引脚及其功能介绍
OP07是一款高精度、低噪声、低偏差运算放大器,广泛应用于精密测量、传感器信号放大、医疗设备以及其他需要高性能放大器的领域。 现详细介绍OP07的每个引脚及其功能: IN+:非反相输入端。OP07
2023-12-18 13:46:08853
正运动技术EtherCAT扩展模块接线参考以及使用流程
位0节点”则会显示扩展模块的信息; 5. 可通过“IN”指令直接读取相应输入口的状态值,也可以通过“ZDevelop/视图/输入口”界面直观查看输入口状态,详细说明见“ZBasic编程手册
2023-12-05 09:29:57
电阻—电容(RC)低通滤波器的用途和特性
分享一篇科普文了解一下电阻—电容(RC)低通滤波器是什么,以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端电路设计实战。本文将介绍滤波的概念,并详细说明电阻—电容(RC)低通滤波器的用途和特性
2023-11-20 10:40:49949
【LuckFox Pico 开发板免费试用】2 LuckFox Pico画的扩展板分享
花了一点时间为LuckFox Pico画了一个扩展板。 将网口接出来了。然后就是USB转串口,还有几个按键和一个摇杆。 打样回来PCB如下: 板子焊好的样子: 通过USB转串口连接开发板
2023-11-02 20:03:19
WiFi扩展板shiled ESP-13透传失败怎么解决?
WiFi扩展板shiled ESP-13透传失败怎么办?
2023-10-19 08:26:31
arduino引脚怎么增加?
需要arduino16个引脚,不输出pwm,怎么增加引脚数量
2023-10-18 07:27:54
嵌入式开发板/扩展板推荐 需要支持Android 拥有m.2接口和sim卡槽
初来乍到,还请多包涵。 最近打算进入arm嵌入式领域,处理器为64位,主要方向是无线通信和移动通信相关研发。正在检索开发板,要求是需要支持Android和linux两个系统,板子本身或者扩展板上要有
2023-10-12 14:05:59
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451
ln hub_320扩展板的原理图
之前手气不错,抢到了【ln hub_320扩展板】,终于收到板子了,今天先来个开箱。
2023-10-10 06:55:08
【悟空派H3开发板免费体验】-04-扩展板焊接完成,以及问题梳理
扩展板已经焊接完成了,这里的话需要说明一下,板子的音频接口封装画反了,反正焊接固然没有问题,就是机械尺寸上有些膈应,会导致两块板子扣不拢,所以我这里就直接没有焊接音频接口,目前上电是没有问题
2023-09-26 10:47:52
教你DIY六通道RC控制器
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
旋转编码器如何工作?如何与Arduino-HowToMechanicronics一起使用?
包含详细说明+代码在本教程中,我们将学习旋转编码器的怎样工作的,以及如何使它与Arduino配合使用。旋转编码器是一种位置传感器,用于确定旋转轴的角度位置。
2023-09-26 07:52:23
电子管的代换资料详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明
2023-09-26 07:24:46
基于NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络
学习如何构建由多个NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络。包含相关代码+线路图+详细说明
2023-09-25 07:40:50
超酷机械电子钟!
数个点击控制机械结构,组成Arduino机械电子钟!下载包含相关代码+线路图+详细说明观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1206.html
2023-09-25 07:28:12
【悟空派H3开发板免费体验】-04-悟空派扩展板绘制完成,分享给大家
本来是想按照香橙派的扩展板来的,但是想了一下和自己要做的东西还是有一定差距,所以就根据自己的需求将扩展板做了更改,目前的外设有两个485 一个调试串口,两个USB,一个麦克风,一个耳机接口,整体
2023-09-20 13:44:27
【悟空派H3开发板免费体验】-02-悟空派的机械尺寸以及扩展板的规划
因为原厂给到的尺寸图资料有限,所以想要绘制扩展板,所以需要一些具体一点的尺寸,原厂的PCB不开放,CAD图也没有,所以自己根基手上的板子以及香橙派的尺寸进行了测量以及重新的绘制。具体的尺寸如下
2023-09-18 12:22:31
电机控制同步电角度测试说明
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
STM32 Nucleo扩展板电机控制选型指南
STM32开放开发环境(ODE)在一个开放、灵活、简单、经济的开发环境下,基于STM32位微控制器,结合其他通过扩展板连接的ST尖端原件,从而快速进行原型设计,迅速转换为最终设计。STM32 ODE
2023-09-08 07:50:11
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382
NUC505的启动方式有没有相关文档说明?
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
为什么无法安装CUBE-MX-NFC6扩展
在官网下载CUBE-MX-NFC6扩展包以使用NUCLEO-NFC08A1扩展板,但是CUBE MX提示非官方扩展
2023-08-07 06:43:34
【Milk-V Duo 开发板免费体验】+ 扩展板演示
根据其他大佬的工程改了一个扩展板。 板子加了网口和扩展的4个usb host,其中一路USB接了wifi蓝牙。再就是加了ch340的usb转串口。 板子如下: 焊好的板子: 插上USB线正常工作。
2023-08-04 16:26:33
电子发烧友网站提供《STM32 Nucleo扩展板电机控制选型.pdf》资料免费下载
2023-08-01 11:50:140
扩展模块之双路ADC
第一节硬件解读大家打开ADC模块的原理图,如下图:可以得到ADC扩展板引脚的关系:扩展板序号ADC模块引脚2LD13GND4LD25IN16GND7IN29VCC3.3我们看看主板上面扩展版的接口
2023-07-31 22:07:14548
扩展模块之矩阵键盘
第一节硬件解读扩展模块和ADC模块是一模一样的,是插在主板上面的,主板的扩展口在ADC章节讲解了,我们完全可以回顾一下:主板上扩展板引脚的关系:扩展板序号主板引脚
2023-07-31 22:06:47426
扩展模块之温度传感器
第一节硬件解读所有的扩展模块是一模一样的,是插在主板上面的,主板的扩展口在前面章节讲解了,我们完全可以回顾一下:主板上扩展板引脚的关系:扩展板序号主板引脚
2023-07-31 22:06:04456
【Milk-V Duo 开发板免费体验】扩展板设计,网口功能测试
是开发板主体,直接焊接邮票孔。增加了引脚功能的指示。 一、测试 1、串口功能 扩展板上的USB转串口的芯片,连接了开发板的UART0,用于输出log,连接开发板,可以直接连接这个USB转串口
2023-07-28 14:50:12
基于Arduino Uno的步进音序器开源分享
步进音序器扩展板是Artis Lab在 2016 年春季制作的第一个项目。该板是 Arduino Uno 的扩展,可实现产生 8 位音调序列的六级步进音序器。
2023-07-07 16:15:490
RL78/G1D BLE模块扩展板用户手册
2023-07-05 19:21:570
RL78/G1D BLE 模块扩展板快速入门指南
2023-07-05 19:21:410
Wi-Fi Pmod™ 扩展板 – 快速入门指南
2023-07-04 20:30:570
R-Car CAN扩展板用户手册
R-Car CAN扩展板用户手册
2023-07-03 20:35:310
RYZ014A Pmod™ 扩展板-勘误表
RYZ014A Pmod™ 扩展板 - 勘误表
2023-06-30 20:40:230
RYZ012A1 Pmod™ 扩展板快速入门指南
2023-06-30 20:32:020
RL78/G23 电感式接近传感器扩展板用户手册 Rev.1.00
2023-06-30 20:26:270
RL78/G23 电感式接近传感器扩展板快速入门指南 Rev.1.00
2023-06-30 20:26:120
RYZ014A Pmod™ 扩展板 – 快速入门指南
2023-06-30 19:01:250
用于Arduino的开源LTE CAT M/NB-IoT扩展板
电子发烧友网站提供《用于Arduino的开源LTE CAT M/NB-IoT扩展板.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:41:180
Fluke 5700/5720/5730/5790维修扩展板开源
电子发烧友网站提供《Fluke 5700/5720/5730/5790维修扩展板开源.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:24:340
Z80Bus X4扩展板开源分享
电子发烧友网站提供《Z80Bus X4扩展板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:04:050
DWM3000EVB 超宽带 UWB 模块
DWM3000EVB产品简介 Qorvo 的 DWM3000EVB 是一种 Arduino 外形兼容的扩展板,设计用于评估用于可扩展实时定位系统 (RTLS) 的 DWM3000超宽
2023-06-01 12:43:50
【CW32饭盒派开发板试用体验】1. 开箱啦
比较好的,引出的引脚很多而且都是分类引出的,包括I2C接口,MPU6050六轴传感器引脚,电子秤引脚,温湿度引脚,串口引脚等,都是分类引出来的方,方便用户扩展,这点对于扩展板而言还是做的很好的,减少
2023-05-27 20:05:31
DWM3000EVB是一款收发器
Qorvo 的 DWM3000EVB 是一种 Arduino 外形兼容的扩展板,设计用于评估用于可扩展实时定位系统 (RTLS) 的 DWM3000超可与 Apple U1 芯片互操作
2023-05-10 14:16:48
ESP12F的Arduino核心引脚排列是怎样的?
大家好, 我不清楚 ESP12F 的 Arduino 核心引脚排列: ESP12 有 16 个引脚,ESP12F 有 22 个 引脚。似乎 ESP12F 有一个特定的 ISP 引脚和 2更多引脚
2023-05-08 06:18:59
esp8266 generic, \\\"/bin/xtensa-lx106-elf-g++\\\" 文件位置在哪里?
“:文件不存在 为板通用 ESP8266 模块编译错误。 “ 我有 /bin/ 文件夹,其中包含“xtensa-lx106-elf-g++.exe”文件(以及其他文件)。 我试图将该文件夹放在不同的位置,但我一直收到编译错误。 谁能告诉我将该文件夹放在哪里以解决错误?(请详细说明
2023-05-06 07:57:26
ESP8266 NodeMCU + SD卡编译报错的原因?
:#include#include// 设置使用SD实用库函数up变量:Sd2Card卡;SdVolume 体积;SD文件根;// 更改它以匹配您的 SD 扩展板或模块;// Arduino 以太网
2023-05-06 07:43:16
黑金Xilinx7020扩展板PCB出板文件
手里有两个黑金的核心板,但是没有扩展板,官网上卖的太贵,所有的配件都要单独买,所以想自己去立创做个扩展板或者把核心板卖了,还是跪求大佬们帮帮忙。我就只有1积分,全给您了。
2023-04-18 21:09:48
基于STM32的74HC595 IO扩展板卡设计
自己做了一块74HC595的IO扩展板卡,出于灵活考虑,没有都采用级联的方式,而是2组多芯片级联的结构。基于STM32平台设计。
2023-04-17 14:48:221119
如何将程序上传到ESP32,最好使用Arduino IDE?
(我只有ESP32,没有扩展板)描述说它有板载CH340C,它支持Arduino IDE。但是...将它连接到我的 PC 时,电源 LED 亮起,我听到“新设备已连接”的声音。但它不连接到 COM
2023-04-12 09:02:10
JSCC精研变频器B150使用说明
1、 B150外观,详细说明书可登录官网2、 B150电气特性:输入电压220V,功率1.5KW 3、 B150接线图 4、 参数设置: 5、 参数清单
2023-04-10 10:26:430
ESP32扩展板
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
OpenMV:22电机扩展板控制直流电机
今天为大家讲解下 OpenMV配套的电机扩展板 我们需要自己焊接插针 在使用电机扩展板时,我们的电机扩展板需要外接一个6V~12V的电源,来为电机供电;电机扩展板同时会使用LDO为OpenMV
2023-03-31 11:31:140
Xilinx FPGA 开发流程及详细说明
不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
ISE 14.7 安装教程及详细说明
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
图数据库的特性及其优势
本文介绍了图数据库的历史由来、特性及其优势,并说明了图数据库解决的是什么样的问题,阐述了图数据库的应用场景,并对其发展做了展望
2023-03-29 13:35:381321
ARDUINO MKR 1000 WITH HEADERS
2023-03-28 14:50:19
斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
已全部加载完成
