位移传感器在现代工业中扮演着不可或缺的角色,它可以精确测量物体的移动距离、高度、宽度以及物体之间的间隔距离等。
2024-03-13 16:24:22214 角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13114 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或位移变化,而信号处理单元则负责将传感器输出的信号进行处理和转换,以便
2024-02-14 18:07:003064 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50161 光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。 1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22175 湿度测量方法从原理上划分有30种左右,但常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。今天为大家介绍一下目前市场上应用于可靠性测试
2024-01-11 17:08:50439 什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用 低温电池是指能够在低温环境下正常工作的电池。一般而言,低温电池是指能够在-20℃以下的环境中达到高能量密度和高放电性能的电池。低温电池通常采用
2024-01-10 15:47:43290 当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331 在科技日新月异的今天,光谱共焦位移传感器以其精确、稳定的特性,在各个领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍光谱共焦位移传感器的应用情况,以期让大家对其有更深入的了解。我们来理解一下什么是光谱共焦位移
2024-01-04 13:43:2092 呢?下面艾思荔小编为您简单的介绍一下几个保养要点,让您的高低温试验机持久高效运行。一.管理者要专业坚持专人专业管理,有条件的单位应不定期派专人到供方工厂培训学习.以获
2024-01-03 11:14:02111 无铅低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含铅锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行
2023-12-28 16:18:04309 高低温测试,常温下都是正常的,一到低温数据就是错的。为了验证是芯片而不是PCB的问题,我们拿了一个低温下加速度数据正常的PCB和不正常的PCB上的ADXL345加速度计互换位置,此时两个板子的结果也互换了。说明是芯片本身的问题。想知道这种情况是否有解决方案?下图是低温时平放的数据。
2023-12-27 06:34:40
3D三维尺寸测量设备厂家三本精密仪器介绍,三维尺寸测量时需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。那么三维尺寸测量中常用的设备有哪些?1、三坐标测量机三坐标测量机即三坐标测量计算机数控系统,是一种
2023-12-20 15:39:12345 光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285 一、泵功率的计算方
1、根据功率的计算公式:
P=mgh/t
=(ρv/t)gh
=ρ(v/t)gh
=ρQhg
得出泵的轴功率为:
P泵轴=ρQhg/(1000η)
其中各参数的单位如下
2023-12-11 08:05:20
温度信号不放大,压力信号放大16倍,常温下压力、温度测量均正常,做低温试验时(0~-20℃),整批(共9个)压力测量通道测量值均相继突然变为0而温度测量正常,最差的一块板在-2℃时压力信号就无法测量
2023-12-11 07:39:55
低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624 上海伯东代理德国 Pfeiffer 涡轮分子泵组 HiCube 80 Eco 成功应用于低温阻抗测试系统, 分析电子元器件在低温环境下电阻的变化.HiCube 80 Eco 分子泵组搭配低温阻抗
2023-12-08 14:29:49
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14745 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47364 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33863 上半年出现了因为联轴器及内部的梅花胶损坏,导致了电机噪音及震动加大,因无备件,就采取临时关闭排气阀使用变频器减速运行真空泵。
使用38HZ就可以满足设备真空要求,电机震动明显降低,后更换了轴连接
2023-11-07 07:40:32
位移传感器结构类型及工作原理与应用:位移传感器一般由一个测量元件、信号处理电路和输出端口构成。在其中,测量元件可以采取各种不同的技术,如电阻式、电容式、磁敏式等。信号处理电路则负责将测量元件输出
2023-10-30 09:34:531007 看到很多开源的小四轴,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现定高定位功能的,想问一下,就小四轴的负载能力,能够实现搭载GPS等定高定位模块吗?
2023-10-26 06:53:17
常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13735 雷迪埃F2C-40是 40 通道高密度多同轴连接方案是为响应市场需求而开发的。该解决方案采用符合 RoHS 标准的超柔、无磁、超低温电缆组件,非常适用于有更多量子比特数的商用量子计算机。这种无磁免焊
2023-09-25 16:10:36
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
2023-09-06 07:43:53
位移台参数细节做一些解读,以便您理解ALIO六自由度位移台对于传统六足位移台的提升。准确度(accuracy)准确度是指在特定三维空间中,实际位置与通过测量设备测
2023-08-31 08:17:38491 表面交点的光经过分光部件,通过小孔照射到光谱分析仪。根据波长计算就可以获得镜头到被测物距离。在半导体领域,光谱共焦位移传感器具有广泛的应用前景,具体如下: 光谱共焦位移传感器在半导体领域的测量 一、半导体制造
2023-08-30 15:05:29247 直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47951 精准地测量物体与传感器的距离和偏移量。下面我们将详细介绍激光位移传感器的使用方法和安装方式。 一、激光位移传感器的使用方法: 1. 确定测量方式: 激光位移传感器可以使用不同的测量方式,例如:点测量、线测量、面测量
2023-08-24 10:42:261387 。但是,由于市场上激光位移传感器品种较多,不同类型的传感器适用于不同的测量要求。因此,如何选择一款合适的激光位移传感器成为制约技术升级以及项目进展的关键问题。本文将详细介绍如何选择激光位移传感器。 1.测量精度
2023-08-24 10:42:24669 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221762 影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单方便。Novator系列全自动3d
2023-08-02 13:32:33
位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20586 最近长安汽车的围绕下一辆蓝色的耐低温性”和“快补充电动不断创新黑科技技术,持续重复脉冲加热技术,做热管理系统,加快突破超低温泵技术开发和应用耐低温电芯,更完美地实现冷得很远都无忧无虑。
2023-08-02 09:16:34231 什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08953 激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531 这是一个简单的温度测量探头电路。该电路测量印刷电路板或包含温度传感器的探头尖端的温度。它可用于调试和排除电子电路故障。
2023-07-28 15:49:24692 它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29396 嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36510 在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2023-07-15 17:17:301102 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54253 碳陶瓷温度计具有高灵敏度、稳定性好、磁场性能优良和耐辐射等特性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优★的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。
2023-07-10 10:32:07546 不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:461367 在当今竞争激烈的市场中,高低温试验箱作为一款具有出色性能的产品,为广大客户提供了一个高精确度、可编程控温和安全的解决方案。我们精心设计的高低温环境试验箱可满足各种材料和产品的高低温测试需求
2023-06-29 15:09:10705 在计量领域中,激光干涉仪可作为长度基准以及设备校准工具,广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。 中图仪器SJ6000激光位移干涉
2023-06-26 14:51:33
激光位移测量仪SJ6000激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所列,依次为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜组、自动精密转台
2023-06-25 10:42:18
低温放大器是一种专门用于低温环境下工作的放大器,其主要特点是具有高增益、低噪声、低漂移和高精度等优良的性能。它通常被应用于物理研究、量子计算、天文观测、医学诊断、通信等领域。本文将从低温放大器的工作原理、种类和应用等方面进行介绍。
2023-06-20 17:15:541009 扰流板来实现超高性能和低转动惯量。传感器工作时,轻质扰流板会随着传感器轴旋转,从而改变印刷电路线圈的电感。产生的变化通过获得专利的自动处理电路加以精密测量。该信号
2023-06-16 11:31:18
可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07822 低温聚合物锂电池的耐低温试验,是指通过将电池置于低温环境中,观察其在不同温度下的性能变化,以评估其在低温环境中的耐受能力和可靠性。为了进行这种试验,在实验室中通常会使用高低温试验箱
2023-06-13 10:06:47412 介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38237 激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14805 TL062CDR铂热电阻低温温度传感器是一种用于测量低温环境下温度的传感器。它采用铂热电阻作为测量元件,能够测量出极低温度范围内的温度变化。TL062CDR铂热电阻低温温度传感器具有精确度高、稳定性好、响应速度快等特点,广泛应用于低温实验室、冷链物流、医药冷藏等领域。
2023-06-09 16:55:56709 磁栅尺丨直线磁栅编码器丨磁性直线位移传感器是一种广泛应用于工业领域的测量工具,它通过利用磁性标尺和传感器的组合,实现对物体位置和位移的高精度测量。然而,尽管磁栅尺具有高度精准和可靠的特点,但正确
2023-06-09 15:01:42648 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。
2023-06-09 10:16:13510 位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:351820 项目:玻璃管管壁单边测厚 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 检测方案 用D35A7镜头对玻璃管管壁进行单边测厚,取三个点静态测量
2023-06-07 10:43:17319 低温锡膏是一种专门用于表面贴装技术(SMT)的材料。它是由微小的锡颗粒、松香、触变剂等材料制成的粘稠物质。这种锡膏相对于传统的高温锡膏而言,具有更低的熔点,当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要
2023-06-06 15:13:48830 SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50425 SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05491 使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17286 SP2-25位移传感器采用绳索技术,在测量位置精度方面可以输出高精度的线性和绝对值信号。 电缆位移传感器外壳采用铝合金一次成型,通过与磁滑块高精度配合的方式进行非接触式测量。其优点是可以替代
2023-06-02 15:03:24242 式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度。
2、非接触式测量
通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光
2023-06-01 11:22:03
从根本上说,MHR010位移传感器测量物体位置的变化。 这可以通过多种方式完成,包括但不限于测量翘曲、应变、压力、速度、厚度、控制对准、检查水平差以评估摆动幅度。 在所有应用中,目的是回答以下问题:当基本量或派生量发生变化时,运动有何不同?不同类型的位移传感器作为接触式或非接触式解决方案应运而生:
2023-06-01 10:42:44223 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
无。海伯森HPS-CF系列光谱共焦位移传感器采用同轴测量结构的传感头,仅一次测量即可获得透明物体(玻璃、薄膜、UV胶等)的表面高度及厚度,获得微米级别的测量精度,解决了普通激光位移传感器在测量透明材质时,容易因上下高度不同而导致位置
2023-05-30 15:15:54363 低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31579 带有严格密封泵壳体, 是市场上唯一没有轴密封的旋片泵, 因此消除了实验室漏油的主要风险. 在环境和食品分析以及药物和临床分析领域, SmartVane
2023-05-26 13:13:43
封装:2x6DFN工作温度范围:-40℃~150℃精确度:见资料供电电源:5V特点:非接触式角位移测量;高精度;低成本,低功耗;失效检测;用户可以完全控制信号估值;宽温度范围;符合REACH
2023-05-17 10:29:380 英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器采用激光焊接的 Inconel 结构,每一个探头内部都拥有一对线圈,非常适合各种极端环境下的金属位移检测应用。其中低温版本探头可在-196℃(液氮)到+25℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:35:04389 英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。
2023-05-16 16:32:40515 产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:160 SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移。
2023-05-12 16:03:431 PT1A系列分压器PT1拉绳位移传感器是空间和资金受限应用的理想选择。PT1A采用了高频混合导电塑料电位计,可提供精密的分压器位移反馈信号以实现从2至50英寸的满量程测量。PT1A功能众多,可提供500至10,000欧姆电位计选择、可调节的桥接电路和多种测量绳出口选项。
2023-05-12 15:55:000 MT2A系列30英寸分压器小型拉绳位移传感器配有2轴360°旋转安装支架,便于在任何方向进行快速且简单的安装。MT2A有5种量程可选:0-3”、0-9”、0-15”、0-30”、0-50”且具有
2023-05-12 15:36:510 HCT 1000位移传感器包含电子模块、表头外壳、浮子以及内部含有感应元件的测量杆或者软管从罐顶延伸到罐底。
HCT 1000位移传感器工作原理就是电子模块能检测到两个垂直相交磁场导致的机械形变,其中一个磁场由浮子内的永磁体产生,另一个磁场是由感应元件上的询问电流脉冲产生。
2023-05-11 15:30:50227 介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14292 高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50284 上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。 功能原理 直
2023-04-27 15:51:19688 低温锡膏因其独特的性能受到广泛关注。相比其他锡膏,低温锡膏具有明显的优势和缺点,下面锡膏厂家为大家介绍一下:低温锡膏的优点是熔点较低,通常138℃。这意味着在焊接过程中,焊接温度更低,可以避免过度
2023-04-23 16:56:171624 位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。 位移是和物体的位置
2023-04-21 09:42:042824 需求。
与其它类型的传感器相比,直线位移传感器有其特殊的应用范围。它们可以用于测量机器人的末端执行器的位置或工件的位置。此外,在生产制造业中,位移传感器可以检测机器
2023-04-17 15:37:021352 交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
光谱共焦位移传感器广泛应用于各个领域。其中一个有用的应用是测量薄膜厚度。该传感器非常适合此应用,因为它可以在距表面很近的距离内进行高精度测量。本文将介绍光谱共焦位移传感器如何用于测量薄膜厚度,包括
2023-04-07 14:52:00672 KS15MD微型位移传感器,最大测量行程500mm,测量轮周长40mm;主要针对狭小测量空间设计,是国内最小最稳定的经典产品,该款传感器投放市场多年来,经过市场的检验,已广泛的应用到多个领域。
2023-04-07 09:26:161141 温度的控制,且控制方式都大同小异,我们就参照高低温试验箱来详细了解一下高低温试验箱系列产品的温度控制。谈到温度,就有高温与低温的之分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验箱的加热采用独立
2023-04-04 15:27:53
贴片的元器件无法承受200℃及以上的温度且需要贴片回流工艺时会需要用到无铅低温锡膏。无铅低温锡膏一般采用无铅锡铋合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成
2023-03-31 17:30:12334 对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43529
查看更多
