电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>复杂结构深孔内轮廓检测方案的简介
复杂结构深孔内轮廓检测方案的简介
收藏
查看更多
双向扫描型轮廓仪全面测量分析螺杆参数
使用先进的测量设备和技术,以及采取合适的测量方法和解决方案,克服这些难点,从而获得准确可靠的测量结果。螺纹和轮廓一体化测量SJ5700DUAL双向扫描型轮廓仪是大量程
2024-03-21 09:17:560
SJ5900光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
传统的测量方法通常需要操作人员进行手动测量,不仅费时费力,而且容易受到人为因素的影响。而SJ5900光学型轮廓仪配备了高精度的传感器和智能化的软件,专业检测光学镜片曲面,实现自动化测量、数据
2024-03-21 09:16:460
粗糙度轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数
粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不受产品材料、形状和尺寸的限制,可以适用于各种复杂的产品结构和工艺要求,为各行各业的制造商提供了强大的技术支持。
2024-03-20 13:59:56140
有没搞错!花了大价钱的激光设计性能竟然不如普通通
先生一样,结合到光模块连接器的结构来看,其实问题就非常的清晰的!说了半天,到底是什么问题导致的呢?算了,高速先生这次就不回答了。作为本期文章的问题考考粉丝们哈! 问题来了: 大家看出为什么客户设计的激光方案性能会那么差了吗?顺便问下,如果还想用激光,在设计上要怎么改动才能发挥它的效果呢?
2024-03-19 14:53:25
轮廓测长|光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10218
金属零部件三维扫描CAV全尺寸3D偏差检测
金属零部件是工业体系中占比最大、应用最为广泛的产品类型,随着“智能制造”进程的加快,快速开发、定制化制造、轻量化等需求日趋紧迫。轮廓复杂、精密的金属零部件的3D检测一直是一个挑战,CASAIM中科广电的高精度工业三维扫描仪的应用为该类工件的公差检测提供了新的解决方案
2024-03-15 16:04:4241
表面粗糙度轮廓检测仪器
。SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器强大的产品功能及高精度测量能力可以满足发动机关键零部件的轮廓尺寸测量需求。如分别对发动机关键零部件节温器筒、气门摇臂及凸轮轴进行
2024-03-13 10:12:34
中图轮廓仪如何测量产品外轮廓尺寸
准确测量产品外轮廓尺寸对确保产品质量、生产效率及用户体验至关重要。使用合适的测量工具如中图轮廓仪,遵循测量前的准备、测量步骤及注意事项,可提高测量准确性。处理和分析测量数据,有助于质量控制和产品改进。
2024-03-11 11:09:30343
生产配件轮廓检测
中图仪器SJ5800系列生产配件轮廓检测仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2024-03-06 11:11:59
简述面结构光成像
首先我们来看看结构光成像,它是使用特定的光图案和2D相机来捕获物体表面的三维轮廓的一种成像方法。其原理是将特定的窄带光投影到三维形状物体的表面上会产生一条照明线,该照明线从投影器的其他角度来看存在
2024-03-05 16:35:24137
生产配件粗糙度轮廓检测设备
SJ5700S生产配件粗糙度轮廓检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析
2024-02-28 09:07:14
金升阳推出B型剩余电流检测模块TLBxx-D3系列
供电的B型剩余电流检测模块——TLBxx-D3系列,为断路器厂商提供B型检测方案,同时集成可嵌入式电源,实现简易供电,客户无需再改造电路结构,可直接将产品装配于现有断路器中。
2024-01-26 10:04:22238
宜科LVM2240 3D激光轮廓传感器助力车身铆钉检测精准高效
汽车制造作为精密制造的天花板,车身上的一个铆钉都决定着整部车的质量,因此对于汽车天窗结构件铆钉的检测至关重要。
2024-01-18 15:10:21955
三维轮廓测量仪:革命性技术在工业智能制造中的多重应用
以广泛应用于工业自动化、制造工艺控制、产品质量检测等领域,为工业生产提供了更强大的技术支持。微纳三维轮廓测量:光学3D表面轮廓仪在产品制造、产品质量检测过程中,精确的尺寸
2024-01-18 10:52:310
杭州国芯推出基于GX8002芯片的哭声检测方案
哭声检测方案通常在安防和母婴等领域被广泛应用。传统的哭声检测方案识别率低和误识别较高,而且持续运行复杂音频处理导致的高功耗,限制了设备的使用时长又增加了用户的维护成本。市场迫切需要一种能够提升识别性能又能降低能耗和成本的创新解决方案
2024-01-18 09:14:27408
ADSP-21479可以直接在main函数检测吗?
我需要对片的RAM 使用MARCH C 算法 检测RAM,但是算法会破坏RAM内容,请问直接在main函数检测会导致程序问题吗? 假如会的话,我应该在何处开始检测RAM ? 一般都会在启动文件添加检测,但是sharc处理器没有启动文件,现在我不知道我应该在哪里添加检测代码 。
2024-01-11 08:21:27
高精密粗糙度轮廓
)、微观轮廓度Pt、波纹度参数的测量。可以满足发动机关键零部件的轮廓尺寸测量需求:1)节温器轮廓粗糙度检测 2)气门摇臂粗糙度检测3)发动机凸轮
2024-01-08 14:29:46
高端电流检测方案
电路常被称之为电流检测放大器,其越来越被广泛地运用于汽车、通信、消费电子等领域。 对于电流检测放大器电路设计,目前主要可以分为分立方案以及集成方案,下面小编主要为大家梳理比较一下分立及集成方案的特点。   0
2024-01-04 11:23:42199
OpenCV4之图像的轮廓
图像的轮廓是指图像中具有相同颜色或灰度值的连续点的曲线。轮廓和边缘是有联系的,边缘是轮廓的基础,轮廓是边缘的连续集合。
2024-01-02 12:24:28193
可制造性拓展篇│HDI(盲、埋)板压合问题
盲、埋结构,部分板子需要两三次压合甚至更多,压合容易层偏,所以需要在做内层前,先把偏差的涨缩系数预算好,预先做好补偿,避免偏差太大导致压合后无法生产。 多层板涨缩检测方法的特征在于:通过前期压合
2023-12-25 14:12:44
HDI(盲、埋)板压合问题
2023-12-25 14:09:38
曲面玻璃3d扫描设备线轮廓测量面轮廓检测间隙面差分析
一、背景介绍 某制造商生产了一批曲面玻璃产品,其轮廓尺寸、吻合度、球面尺寸都必须通过检测验收,需满足图纸规定的公差,而传统的检测方法很难兼顾效率与精度,本文将介绍CASAIM高精度3D扫描设备对曲面
2023-12-20 11:56:24236
双相机道路检测方案
双相机道路检测方案ZQLB机器视觉一体式成像组件,解决传统道路检测难题
2023-12-14 11:40:57221
大输液袋压力检测仪 三工位
大输液袋压力检测仪 三工位产品简介SCT-A3 压力检测仪是依据标准《YBB/00102005》研发,该设备用于检测输液袋(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包等)的抗压测试。可
2023-12-09 15:26:40
如何在复杂电网环境中检测开关电源使用?
如何在复杂电网环境中检测开关电源使用?
2023-12-09 13:44:42
AV系列通/单输出高压转换器PICO
筛选包。AV系列通/单输出高压转换器输出谐波失真是根据输出端的470pF、6KV电容器检测的。在输出端子之间增加额外的电容器,以进一步降低谐波失真。
2023-12-06 14:07:00
三维光学轮廓检测
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
共聚焦显微镜尖锐倾角形貌测量能力,让复杂结构清晰明了
共聚焦显微镜其尖端的倾角形貌测量功能能清晰呈现复杂结构的细节,在形貌测量方面具有显著优势。在微纳检测领域,共聚焦显微镜具有的纳米级别纵向分辨能力,在相同物镜放大的条件下横向分辨率更高,能够清晰地展示
2023-11-29 10:01:430
在微纳检测领域,共聚焦显微镜具有的纳米级别纵向分辨能力,在相同物镜放大的条件下横向分辨率更高,能够清晰地展示微小物体的图像形态细节,显示出精细的细节图像。VT6000系列共聚焦显微镜依托弱光信号解析算法可以完整重建出近70°陡峭的复杂结构形状,如对太阳能电池片微观结构进行三维形貌重建。
2023-11-28 10:56:40150
高精度粗糙度轮廓测量仪SJ5720|非球面镜片测量
目前国内尚无专业测量设备能够检测高精度非球面镜片参数,比如微观轮廓参数、水平轴线夹角、光轴位置参数及顶点半径误差、斜率参数等,基本依赖进口,只有部分国产机型能够满足普通精度的微观轮廓Pt参数测量
2023-11-16 13:52:140
电路拓扑结构方案介绍
电子发烧友网站提供《电路拓扑结构方案介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:27:140
乐得瑞LDR6020P Type-C PD显示器低成本精简方案简介
2023-11-10 17:42:03384
以下是一个简单的OpenCV矩形检测代码示例,其中包括了Canny边缘检测和approxPolyDP多边形拟合的步骤
, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)# 遍历每个轮廓,进行approxPolyDP多边形拟合和矩形检测for contour in contours:# 多边形拟合epsilon
2023-11-01 09:28:47
如何检测复杂的超高速调制光信号?
如何检测复杂的超高速调制光信号? 1. 背景介绍 随着通信技术的不断发展,越来越多的通信系统采用了超高速调制光信号传输数据。超高速调制光信号的传输速度非常快,可以达到每秒数十亿次甚至数百亿次。然而
2023-10-30 11:01:09212
台阶仪和轮廓仪区别
台阶仪和轮廓仪在工业制造领域的区别和应用领域解析测量和检测是工业制造领域的重要环节,而台阶仪和轮廓仪则是各有其特点和应用范围的两种仪器。台阶仪和轮廓仪区别在哪?一、台阶仪1、产品概述台阶仪是一种接触
2023-10-26 10:54:010
台阶仪和轮廓仪区别是什么?
2023-10-25 13:29:38439
御风而行,激光跟踪仪助力风电行业发展
发电机组起着至关重要的作用。激光跟踪仪依托它空间自由测量的特点,可用于检测塔筒模具曲面的轮廓、模具长宽尺寸、定位位置度等。 2、风电轮毂测量轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。所有从叶片传来
2023-10-17 15:36:01
硅片视觉检测的发展与PL检测方案的应用
51camera依据PL(光致发光)检测原理,发推出了ZQLB一体式机器视觉组件,该产品方案能有效避免和解决EL检测中存在的问题。
2023-10-17 10:57:42637
使用轮廓分数提升时间序列聚类的表现
我们将使用轮廓分数和一些距离指标来执行时间序列聚类实验,并且进行可视化
2023-10-17 10:35:31201
[华秋干货铺]可制造性拓展篇│HDI(盲、埋)板压合问题
2023-10-13 10:31:12
2023-10-13 10:26:48
中图3d轮廓测量仪
SJ5730系列中图3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
3d光学轮廓仪基本原理和测试步骤
形成参考光路和检测光路。用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料
2023-09-28 15:36:421805
3D表面轮廓光学检测仪器
中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
影像仪与轮廓仪的区别
影像仪和轮廓仪在测量原理、使用场景和精度等方面具有很大差异。一、影像仪的原理和使用场景影像仪是一种通过采集物体轮廓图像和数字化处理来测量物体的工具。影像仪采用数码相机或摄像头等设备,可以实现高精度
2023-09-18 10:15:12475
轮廓仪如何正确使用
轮廓仪是一种精密测量仪器,使用时需要按照正确的方法操作。如果你需要使用轮廓仪进行精确测量,可以参考以下内容,获取准确的测量结果。基本使用方法轮廓仪是一种用来测量物体外形尺寸的仪器,利用一组探测器沿着
2023-09-18 09:51:261154
触针式粗糙度轮廓仪的测量原理
触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面粗糙度和形状参数等。
2023-09-18 09:44:07474
阿丘助力攻克动力电池复杂瑕疵检测难题
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531
换向器缺陷视觉检测方案有哪些
通过多种机构方案将前道工序的产品取至检测设备中,产品在三个检测工位中流转检测检测完成后,产品摆盘或剔除至不良盒中。
2023-08-28 10:34:52184
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
端到端NVMe解决方案简介
电子发烧友网站提供《端到端NVMe解决方案简介.pdf》资料免费下载
2023-08-17 09:59:580
Armv9-A体系结构参考手册
本增补件是Armv9-A体系结构的Arm®体系结构参考手册增补件轮廓本书介绍了Armv9-A体系结构扩展,因此必须与Arm®体系结构参考手册一起阅读A型架构。
2023-08-08 07:07:05
ARMv8-M体系结构及其程序员模型简介
)和微控制器(M)。 A简介: •支持AArch64或AArch32执行状态 •支持A64、A32和T32指令集 •支持基于内存管理单元的虚拟内存系统体系结构(VMSA) (MMU)
2023-08-08 06:18:24
结构、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。 一
2023-08-04 16:12:06
结构深、角度大、反射差?用共焦就对啦
2023-08-04 08:11:30311
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面,自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。
2023-08-02 13:28:49419
学习体系结构-针对复杂软件的常见攻击形式堆栈
本指南介绍了一些针对复杂软件的常见攻击形式堆栈。该指南还检查了功能,包括指针身份验证,分支目标Armv8-A中提供了识别和内存标记,以帮助缓解这种情况攻击。本指南是对这些特性的概述,而不是技术上
2023-08-02 07:50:34
中图轮廓测量仪的正确开机步骤
中图仪器公司是国内拥有全方位几何量精密仪器核心技术的企业,二十年来积累了产业装备制造所需的关键技术。中图轮廓测量仪具有高精度、高分辨率、高速度、高稳定性等特点,可用于各种轮廓、形状的测量和分析
2023-07-28 15:36:29725
.v文件结构简介
大家好!今天给大家介绍下实际工作中我们经常写的.v文件的结构
2023-07-15 11:08:29402
智能轮廓仪在汽车行业(零部件)的应用
管控。   由于螺杆的结构特殊,需要检测紧固件双侧轮廓的基本尺寸、形位公差(例如:同轴度、位置度),来评判是否符合螺杆的加工和磨削要求。同时需测量螺纹的全参数来评判啮合间隙。   根据螺杆测量需求,使用可两轴
2023-07-13 14:52:180
一机解决轮廓尺寸+螺纹全参数测量的高效解决方案
,因此需要对螺杆的形状和尺寸进行质量管控。02由于螺杆的结构特殊,需要检测紧固件双侧轮廓的基本尺寸、形位公差(例如:同轴度、位置度),来评判是否符合螺杆的加工和磨
2023-07-08 10:02:23307
光学轮廓仪粗糙度检测仪器
。 中图仪器SuperViewW1光学轮廓仪粗糙度检测仪器以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2023-06-30 13:36:25
粗糙度轮廓度一体机
、位置度、平行度、沟心距、倾斜度、垂直距离、水平距离、台阶等形状参数。该仪器还可对各种零件表面的粗糙度进行测试评定;可对平面、斜面、外圆柱面、表面、槽表面、圆弧
2023-06-28 13:40:12
轮廓检测仪 SJ5730粗糙度轮廓测量仪
轮廓检测仪SJ5730粗糙度轮廓测量仪测量原理为直角坐标测量法,即通过X轴、Z轴传感器,测绘出被测零件的表面轮廓的坐标点,通过电器组件,将传感器所测量的坐标点数据传输到上位PC机,软件对所采集的原始
2023-06-25 10:48:36
千万不能小瞧的PCB半
必须要有0.25mm的在板,否则在生产过程中壁的铜会脱落,导致无铜,成品无法使用。 半间距 半板最小成品孔径为 0.5mm ,在生产制造过程中孔径需要进行补偿,补偿之后的半与半的间距
2023-06-20 10:39:40
白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)能测什么?应用案例介绍
白光干涉仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学3D表面轮廓测量仪,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触
2023-06-16 11:53:051106
切削刀具的基本几何结构
  一、切削刀具的基本分类 按端部几何形状分:   平底端铣刀 平底R角端铣刀 球头端铣刀 可转位镶嵌式端铣刀 二、切削刀具的基本几何结构   三、切削刀具的几何精度 用于精加工的切削刀具,切削
2023-06-15 16:26:27795
粗糙度轮廓检测
SJ5730粗糙度轮廓检测仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓
2023-06-15 10:22:49
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
PCB做了盲埋,还有必要再做盘中工艺吗
设计,需要把1-3的激光钻孔,拆成DRL2-3和DRL1-2的叠制作。 同理6-8的钻孔也要拆成DRL6-7和DRL7-8去生产。 基本生产流程结构如下: 虽然盲做了叠设计,生产流程需要加长,但
2023-06-14 16:33:40
轮廓检测仪粗糙度测量仪
中图仪器SJ5730轮廓检测仪粗糙度测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴
2023-06-12 13:53:17
白光干涉仪可以测曲面粗糙度吗?
白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被
2023-05-23 13:58:04
白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)与台阶仪的区别
台阶仪与白光干涉仪,两者虽然都是表面微观轮廓测量利器,但台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,而白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级非接触式测量的光学检测仪器。
2023-05-19 16:38:25411
Zeta光学轮廓仪的太阳能电池量测解决方案
Zeta光学轮廓仪广泛应用于太阳能电池的生产工艺流程中,包括: (i)用于硅片切割的金刚石线检测;(ii)硅片表面粗糙度、翘曲和边缘倒角的量化;(iii)金字塔结构的高度、尺寸、周期测量,以及绒面的
2023-05-18 18:15:181354
光学轮廓仪测量原理
光学轮廓仪(白光干涉仪)是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由
2023-05-18 16:55:38762
测量轮廓度用什么仪器测量
车间检测站或计量室使用。SJ5700系列轮廓测量仪一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,显示Ra参数和Pt参数。1.表面粗糙度评定:R参数、P参数、W参数等多参数评定
2023-05-18 11:09:051557
纺织品缺陷检测方案
高效、准确的自动化纺织品缺陷检测方案已成为生产企业提高效率、降低成本、提高产品质量的必要手段。方案简介纺织品缺陷检测是指基于图像处理、机器视觉和人工智能等技术,通过对纺织品图像进行分析、识别和分类,快速
2023-05-16 11:24:341062
英国真尚有线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于直线电机地铁感应板检测
ZLDS202线激光轮廓扫描仪已经在地铁、列车等轨道交通行业证明了它的价值,这要归功于它高达6800Hz的测量速度,万分之五的Z轴线性度,万分之一的Z轴分辨率,以及在多年在线动态检测中表现出的抗高干
2023-05-05 15:38:12258
有线轮廓扫描仪ZLDS202用于轨道轮廓扫描、轨道参数测量
激光扫描仪ZLDS202系列为高精度二维轮廓扫描而设计,具有行业领先的速度和精度:每秒高达40000个轮廓样本、Z轴的线性度为0.05%、分辨率为0.01%、X轴分辨率高达2560点、测量范围从精细的10mm扩展到1165mm的超长范围。
2023-05-05 15:13:47465
远距离线激光轮廓扫描仪ZLDS210用于高温大型钢结构轮廓扫描
因扫描仪同时具备可测高温物体和超大扫描范围的特点,ZLDS210激光扫描仪特别适合于大型高温型材的轮廓扫描。首先,它可以提供4个不同温度的版本,最高版本可测表面温度达2200ºC。其次
2023-05-05 14:54:00508
树脂塞的设计与应用,你了解多少?
树脂塞的概述 树脂塞就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通、机械盲埋等各种类型的进行填充,实现塞的目的。 树脂塞的目的 1 树脂填充各种盲埋之后,利于
2023-05-05 10:55:46
光谱共焦位移传感器在Pad玻璃轮廓度测量的应用
使用搭载普密斯光谱共焦传感器的视觉检测方案,自动快速对玻璃表面进行扫描取点,以获取玻璃表面的轮廓数据,再以此做平面度及翘曲度计算,实现对PAD玻璃轮廓度的高精度测量。
2023-05-05 10:50:00404
PCB板为什么要做树脂塞
** 树脂塞的概述** 树脂塞就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通、机械盲埋等各种类型的进行填充,实现塞的目的。 树脂塞的目的 1 树脂填充各种盲埋
2023-05-04 17:02:26
CASAIM汽车结构件大尺寸柔性自动化检测设备
汽车结构件指的是汽车中的承载件或受力件,与汽车安全性密切相关。在汽车车身中,许多结构件装在车身结构的节点上并与其他构件连接形成抗变形的高强度框架,这类结构件通常具有尺寸大、壁薄、结构复杂等特征
2023-05-04 16:59:17552
SJ5780轮廓扫描测量仪全自动在线检测螺纹
轮廓测量仪,可对航空发动机零部件高强度连接螺纹工件实现现场全自动在线检测,自动检测各种螺纹工件内外径尺寸、内外轮廓形貌参数的综合测量,解决螺纹的稳定性问题,保障航
2023-04-23 15:48:36
线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于高速高精度列车轮对检测
ZLDS202线激光轮廓扫描仪可以以高达6800剖面每秒的速度在Z轴上稳定提供0.05%的线性和0.01%的分辨率,即使是最具挑战性的物体也能进行稳定和高度精确的测量。特别是Z轴量程为200、250、300mm的型号,在铁路检测上应用最多。
2023-04-21 15:11:46566
有哪些测量精密微纳米结构的光学3D成像检测仪?
3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-04-21 14:17:16864
测量精密微纳米结构的光学3D成像检测
2023-04-21 11:20:340
SJ5780轮廓扫描测量仪全自动在线检测航空发动机连接螺纹
SJ5780在线智能螺纹轮廓扫描测量仪现场全自动在线检测航空发动机零部件高强度连接螺纹工件。可对工件螺纹进行全参数扫描测量:锯齿、锥形、梯形螺纹大中小径、作用中径、螺距牙型角、螺旋升角、齿顶底弧半径、同轴度等。
2023-04-20 17:13:41528
粗糙度轮廓仪一体机
中图仪器作为计量检测产品的专业厂商,为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案——SJ5730高精度粗糙度轮廓测量仪,具备专业的球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-04-18 13:54:28
关于螺钉敷铜问题
目前有个问题,螺钉在原理图中接地,但PCB板中铺地铜时,却无法在螺钉上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
国产粗糙度轮廓测量仪品牌
2023-04-12 14:43:02
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
状防静电材料上对应于PCB通插装器件的位置打上相应形状的,将其放在插装完成的PCB板上便可以简易地目测插装器件的正确与否。  一、PCBA检测工艺流程  PCBA检测工艺总流程如图所示:  注:各种检测
2023-04-07 14:41:37
优可测3D线激光焊锡质量检测案例
、可客制化的需求,提供了完整的焊锡质量3D视觉检测方案检测内容主要包括:虚焊、连锡等。(图1)通过扫描构建三维图像(图2)利用连续轮廓工具截取多条轮廓线(图3)轮廓
2023-04-07 09:17:42388
PCB半工艺设计需要注意的细节问题
焊接到一起。  ■ 半的难点  如何控制好板边半金属化成型后的产品质量,如壁铜刺脱落翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。如果这些半金属化残留有铜刺,在插件厂家进行焊接的时候,将导致焊脚不牢
2023-03-31 15:03:16
盘中设计狂飙,细密间距线路中招
去吃鱼。”林如烟笑笑说,就这么滴。话音刚落,大师兄突然抬起头说:“理工,客户有个PCB,,板上有个0.5mm bga,PCB设计时有焊盘夹线,板其它非BGA区域有盘中设计,结果导致板子生产不良率
2023-03-27 14:33:01
已全部加载完成
