电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>相位型LCoS空间光调制器与自适应光学
相位型LCoS空间光调制器与自适应光学
收藏
查看更多
ΣΔ(Sigma-Delta)技术详解(上):离散ΣΔ调制器
Δ技术可以用来实现 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,是高精度、低噪声 ADC/DAC 的主流技术。要理解 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,需要按照以下顺序来学习: 离散ΣΔ调制器 → ΣΔDAC 离散
2024-03-16 17:28:2967
SI8935D-IS4
调制器 1 b 8-SOIC
2024-03-14 22:30:31
基于光子纠缠的自适应光学成像技术应用
对引导星的依赖给显微镜成像细胞和组织等不含亮点的样本带来了问题。科学家们利用图像处理算法开发了无引导星的自适应光学系统,但这些系统可能会因结构复杂的样本而失效。
2024-03-11 11:29:4254
什么是自适应光学自适应光学原理与方法的发展
目前,世界上大型的望远镜系统都采用了自适应光学技术,自适应光学的出现为补偿动态波前扰动,提高光波质量提供了新的研究方向。 60多年来,自适应光学技术获得蓬勃发展,现已应用于天文学、空间光学、激光、生物医学等领域。
2024-03-11 10:27:3575
紧凑矢量场生成系统
:CVOFG-100是一款基于反射液晶空间调制器的便携式、紧凑多功能矢量场发生,可以生成任意复杂光束。2,功能特征 Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素级的所有空间自由度(相位、振幅、偏振比、椭
2024-02-28 13:20:52
基于空间调制器彩色全息显示--上海瞬渺光电技术有限公司
是不同的,所以大多数采用三基色光源照明全息图,通过控制三基色光源的强度比和强度空间分布实现彩色全息显示。德国Holoeye空间调制器的彩色全息显示解决方案采用Holoeye的液晶纯相位空间调制器
2024-02-28 13:12:00
模拟通信系统中调制器的作用有哪些
在模拟通信系统中,多个信号可能需要在同一信道中同时传输。调制器可以将这些信号调制到不同的载波频率上,实现多路复用。这有助于提高信道利用率,增加系统容量。
2024-02-18 16:03:49624
探索极限的光学魔法:滨松LCOS-SLM在超快激光加工的前沿突破
  滨松液晶-硅基空间调制器(LCOS-SLM)在超快激光加工领域日益彰显其引领地位,其独特的三维多点整形功能为激光切割带来了突破性的“长焦深”贝塞尔光,为加工过程带来新的可能性。本文为您带来
2024-02-18 08:59:30192
新型光电系统实现高保真信息传输
扩散体带来了巨大的挑战,限制了自由空间光学数据的高保真传输。自适应光学提出了一种潜在的解决方案,可以动态地校正随机失真,但采用的空间调制器和迭代反馈算法不可避免地增加了成本和复杂性。 加州大学洛杉矶分校(
2024-01-26 06:33:59117
声光调制器产品手册
电子发烧友网站提供《声光调制器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:37:450
面向分布式声波传感的硅基超高消光比调制器
片上集成的电光调制器(硅基、三五族、薄膜铌酸锂等)具有紧凑、高速和低功耗等优势,但要实现超高消光比的动态强度调制则仍存在较大挑战。
2024-01-19 17:12:59322
常见的光调制器有哪些 光调制器的作用
干涉型光调制器利用干涉现象来调制光的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉器是由两个可调节的光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的相位或光强,可以实现对光信号的调制
2024-01-17 15:09:44262
四种常见的高速光调制器
AOM,EOM,SOM属于外调制,或称为间接调制。 一、声光调制器(AOM) 声光调制是利用声光效应将信息加载于光载波上的一种物理过程。调制时,其先将电信号(调幅)作用于电声换能器,将电信号转           化为超声场、当光波通过声光介质时,由于声光作用
2024-01-12 15:40:14167
700W超高功率空间调制器
LCOS的优势性能。 激光功率密度 强光造成的LCOS不可逆损伤,主要分为以下三种类型: 1、激光能量被LCOS吸收,温度持续上升,产生相位漂移。这种损伤阈值是由激光的平均功率所决定的,可以通过制冷来提高阈值; 2、对于脉冲激光来说,由于单个脉冲的瞬间能量极高,还可能造成
2024-01-10 06:37:0281
空间调制器的原理 空间调制器的作用
空间调制器的原理 空间调制器的作用  空间调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、光计算、光学
2023-12-20 13:45:01734
液晶空间调制器器件及应用
液晶空间调制器器件及应用  液晶空间调制器(LCD-SLM)是一种利用液晶材料的光学特性来实现光波调制的装置。它在光电信息处理、光通信、光计算和光学测量等领域有广泛应用。本文将详细介绍液晶空间
2023-12-20 13:44:35247
液晶空间调制器原理及公式
液晶空间调制器是一种重要的光学器件,其工作原理涉及到多个方面。下面将从液晶的基本特性、空间调制器的工作原理和液晶空间调制器的设计几个方面来阐述。 液晶的基本特性 液晶是一种介于液态和固态之间
2023-12-19 11:21:55429
Versal 自适应SoC设计指南
电子发烧友网站提供《Versal 自适应SoC设计指南.pdf》资料免费下载
2023-12-14 16:22:360
液晶空间调制器器件及应用
LC-SLM是多功能且功能强大的器件,具有多种应用,包括光束整形和控制、全息术、光学捕获和镊子、测量、波前编码、光学涡旋和量子应用。 高分辨率、高速和动态控制等独特特性使其非常适合在各种应用中用
2023-12-14 06:38:49164
AD7760两种数据输出模式调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
AD7760两种数据输出模式:调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
2023-12-13 07:50:05
相位调制器原理解析
将一个 电场施加在光学介质上 , 电子就在电场方向( 与垂直于电场的方向相比 )产生有限运动 ,因此,在该电场作用下, 材料会变成线性双折射 ,这就是众所周知的电-光效应。
2023-12-06 16:50:06796
16位隔离式Σ-Δ调制器AD7403,当输入单极性信号的典型电路需要RC滤波吗?
16位隔离式Σ-Δ调制器AD7403,求当输入单极性(测电压,正值波动,频率200Hz)信号的典型电路,需要RC滤波吗?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
调制的基础光路搭建及实例
空间调制器来实现。并且,由于其可编程性,空间调制器还可以实现传统光学元件所实现困难/成本高/实现不了的相位调制功能,例如涡旋光的产生、自适应光学的应用等等。   基于LCOS-SLM的光调制应用是多种多样的,通常光路里还会包含相机
2023-12-01 10:24:51208
LabVIEW开发自适应降噪ANC
。本文介绍使用自适应筛选工具包的ANC的一些实际示例。 ANC应用程序使用自适应过滤器,这些过滤器的系数会根据特定标准自动调整。通过一些最小均方(LMS)、归一化LMS和递归最小二乘法(RLS)等方法
2023-11-30 19:38:01
声光调制器的原理 声光调制器的主要应用领域
介绍了声光调制器的原理并介绍了声光调制器的主要应用领域。
2023-11-30 10:02:25590
隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记
电子发烧友网站提供《隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:45:130
矢量自适应光学技术解析
自适应光学(AO)是一种通过使用反馈来调整光学系统以实时校正相位像差的技术。偏振像差是一种可能影响光学系统性能的重要因素之一。例如应力光学元件、菲涅耳效应和材料或生物组织中的偏振效应等各种因素都可能导致偏振像差。这些像差会影响系统分辨率和矢量信息的准确性。
2023-11-29 10:38:43250
自适应PID在单片机中怎样实现?
自适应PID在单片机中怎样实现?
2023-11-07 06:13:24
设计一个X频段QPSK微波调制器
电子发烧友网站提供《设计一个X频段QPSK微波调制器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:51:113
一种薄膜铌酸锂电光相位调制器
在这个示例中,我们基于Mercante等人的工作[1]模拟了一种薄膜铌酸锂(LNOI)相位调制器。通过利用2023 R1.2版本引入的各向异性介电常数特性,我们在CHARGE中计算了由射频引发的电容
2023-11-05 09:26:23432
基于AD9954的多模式调制器的设计
电子发烧友网站提供《基于AD9954的多模式调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:17:520
基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计
电子发烧友网站提供《基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:28:210
机载雷达空时自适应处理技术
由于机载雷达的地物杂波呈现为空时二维耦合谱特性,这就决定了机载雷达杂波抑制基本属于空时二维滤波问题,而且,其二维处理需实时自适应实现,即杂波抑制需使用空时二维自适应处理(STAP)。
2023-10-26 14:35:33694
基于FPGA的OFDM调制器设计与实现
电子发烧友网站提供《基于FPGA的OFDM调制器设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:25:590
如何使用optiSLang驱动Lumerical实现微环调制器的仿真自动化?
微环调制器是一个复杂且大尺寸的系统,其由一系列的子系统组成,包括如环形波导耦合,相位调制臂等。
2023-10-16 09:29:18812
Multisim系列:振幅调制器的设计
设计一个振幅调制器,使其能实现AM和DSB信号调制,输出波形无明显失真。
2023-10-12 09:59:362509
两关节机械手的自适应控制介绍
控制系统的性能变差,不能满足控制要求。采用一般反馈技术或开环补偿方法不能很好的解决这一问题[2l。如要解决上述问题,就要求控制能在运行过程中不断地测量受控对象的特性,并根据测得的系统当前特性信息,使系统自动地按闭环控制方式实施最优控制。自适应机器人和智能机器人均能满足这一控制要求。
2023-09-21 07:55:45
基于硅光波导中的光伏效应实现每比特阿焦级的电光调制器
MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
2023-09-19 15:38:12816
硅光调制器的带宽极限是多少?
高速硅光调制器主要采用载流子耗尽型的相移器,其工作时为反偏的PN结,由于其调制效率较低,对于Mach-Zehnder型调制器
2023-09-19 09:23:29928
基于无线射频识别的手术器械自适应分类仿真
无线射频识别技术,可以通过射频识别信号对目标对象进行自动识别,获取数据信息,可在任何环境下进行识别工作,具有一定的应用价值和前景。 在医院手术器械中,采用无线识别技术,可以有效的对手术器械进行自适应
2023-09-18 08:53:35
如何利用液晶空间调制器生成高精度光波面?
空间调制器是一种可以调制光波空间分布的装置。一般来说,空间调制器由许多独立单元组成,这些单元在空间中排列成一维或二维阵列结构。
2023-09-12 09:42:48483
自适应控制试题
自适应控制理论试题
2023-08-21 12:41:52
空间调制器LCOS-SLM光强阈值资料及计算方法
一、 损伤原理 强光造成的LCOS不可逆损伤,主要分为以下三种类型。 1. 激光能量被LCOS吸收,温度持续上升,产生相位漂移。这种损伤阈值是由激光的平均功率所决定的,可以通过制冷来提高阈值。 2.
2023-08-14 07:00:52374
基于LBM的网格自适应划分代码实现
基于LBM的网格自适应划分代码实现
2023-08-10 09:14:482
控制电光调制器的虹科任意波形发生器
HongKe控制电光调制器的虹科AWGArbitraryWaveformGenerator如今,电光调制器被广泛应用在光学、光子学和脉冲激光的应用中,新一代科学家正在为其实际应用开辟新的领域,例如
2023-08-09 08:07:37536
液晶空间调制器常用的校准测量方式
不同的LCOS所能调制的范围不同,因此在使用之前,需要对每个LCOS都进行调制性能的标定。主要测量方法有功率计探测法、马赫—曾德干涉方法、径向剪切干涉方法、泰曼格林干涉方法、双孔干涉方法等。下面简单
2023-08-04 08:19:00508
AMBA® 自适应流量配置文件
流量配置文件是对接口的事务特性的定义。AMBA自适应交通Profile(ATP)是接口动态特性的规范。AMBA ATP包括交易的类型以及这些交易的时间特征。 流量配置文件的主要用途是描述系统中主组
2023-08-02 07:39:38
滨松涡旋光解决方案 :空间调制器LCOS-SLM和科研相机
涡旋光简介 在光学中,有一类光束具有螺旋相位波前结构或者相位奇点的特殊光场分布,其波前沿传播方向上的轴螺旋前进,这种旋转导致光束在光轴处相互抵消,投影到一个平面上看起来像中心暗孔的光环,这类光波通常
2023-07-24 07:10:01408
空间调制器LCOS-SLM的使用
    SLM(Spatial Light Modulator,空间调制器)是可以调节光波前的振幅或相位光学器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶
2023-07-18 06:44:19557
意大利Dynamic Optics自适应透镜
焦调整、像差校正、整形。Dynamic Optics可变形光学元件和波前传感测量为各种应用提供了创新解决方案。可以提供独特的透射波前调制器、超高反射率可变形反射
2023-07-10 14:22:48
HDSLM80R系列液晶空间调制器产品概述
8μm像素,8bit/10bit位深,可根据使用场景需求设定LCoS光学芯片工作温度,适合相位精度和稳定性要求高的场景使用,科研波段全覆盖,兼有相位型和振幅型。
2023-07-06 11:20:29406
法国ALPAO 高速自适应光学系统
法国ALPAO 高速自适应光学系统产品介绍:法国ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前传感(WFS)是专为自适应光学(AO)设计的波前传感系列。它们具有优异的性能,适合各种自适应
2023-06-29 14:19:07
俄罗斯Active Optics NightN Ltd公司自适应光学系统
2023-06-29 14:05:08
荷兰OKO自适应系统
薄膜变形镜的发明人Vdovin博士。OKO公司主营产品是MMDM薄膜变形镜、PDM变形镜和夏克哈特曼波前传感自适应光学器件。因为变形镜优良的光学性能、低廉的价格
2023-06-29 13:59:18
德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间调制器
德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间调制器产品介绍:V-Modules集成了德州仪器TI DLP® Discovery™4100
2023-06-29 13:29:49
空间调制器LCOS-SLM消光比的测试方法
  消光比虽然不是滨松出厂的标准测试参数,但是通过消光比我们可以间接的得到SLM相位性能水平(相位调制准确度,SLM表面平整度)如何,此外由于消光比测试的光路比较简单,也方便客户长时间观察SLM性能变化,进行故障排除等工作。下面我们将介绍滨松标准的测量消光比的方法。 测量消光比的光路如图所示。
2023-06-29 06:46:35366
超级激光加工应用实例:滨松空间调制器LCOS-SLM高光强阈值性能体现
  液晶-硅基空间调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
2023-06-27 06:53:35640
空间调制器LCOS-SLM刷新频率计算方法
  1、空间调制器的驱动类型   滨松空间调制器有标准品(Standard type,下图左)和板级(OEM type,下图右)两种产品,他们的主要区别是OEM type在操作上具有更高的灵活性
2023-06-25 06:55:05361
AN-924: 数字正交调制器增益
数字正交调制器出现在许多通信和信号处理IC中。本应用笔记解释了数字正交调制器的基本构建模块,并分析了通过调制器对三种输入信号的增益。
2023-06-16 11:53:25658
基于空间调制器LCOS-SLM的激光加工应用
镜可以使光强的损失降到最低。 3. 调制精度。主要影响LCOS的表面平整度,见下图: 50×50点阵图: 审核编辑 黄宇
2023-06-14 06:54:07370
模拟IQ调制器的特性
模拟 IQ 调制器包含 Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信号中心频率与调制器的 LO 信号频率相同时,相当于采用的是 Zero-IF 机制,镜频产物与信号本身不可分割,即使通过滤波器也无法滤除镜频。
2023-06-12 10:44:36776
QPSK调制器
QPSK调制器的范例。本文还用相量图表示由于不良的本振同步所产生的影响,并通过数字处理技术消除了相位和频率的误差。
2023-06-09 14:21:57707
Up to 98%光利用率——镀介质镜型纯相位高速高损伤阈值SLM!
Meadowlark Optics 的硅基液晶 (LCoS) 空间调制器 (SLM) 专为纯相位应用而设计,并结合了具有高刷新率的模拟数据寻址。 这种组合为用户提供最快的响应时间和高相位稳定性。这些SLM 适用于需要高速、高衍射效率、低相位纹波和高功率激光的应用。
2023-06-08 10:44:47453
空间调制器LCOS-SLM选型及参数解析
空间调制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片来调节光波前的振幅或相位光学器件。LCOS芯片是由液晶像元组成的像素阵列,每个像素都能单独地调制
2023-06-08 06:51:31583
空间调制器LCOS-SLM及科研相机在光镊研究中的应用
1986年"光镊之父" Arthur Ashkin发明了光镊,他的工作核心是利用光学梯度力进行光学捕获和操控小型介质粒子。并且他将光学捕获技术发展到了捕获并操控活体材料——例如细菌、病毒和细胞。将材
2023-06-07 06:58:20179
基于铌酸锂的微型集成电光调制器
电光调制器是现代通信产业的核心部件,用来将计算机设备中的高速电子信号转化为光信号,从而能够在光纤中实现信息的远距离高速传输;同时,它们还有望成为量子光子学和非互易光学等新兴应用的基础模块。所有这些
2023-05-29 15:33:501021
激光调制器分类及调制方案
通俗地讲,激光调制器就是一类控制激光的元器件,它既不像晶体、镜片等元件那样基础,也不像激光器、激光设备那样高度集成,是一种集成化程度较高,种类和功能多样的器件类产品。
2023-05-29 15:28:14618
电光调制器偏压控制器介绍
应用指南主要面向iXblue强度调制器的用户,介绍如何为调制器选择合适的RF和偏置电压。 **简介**** :** 基于铌酸锂(LiNbO ~3~ ) Mach-Zehnder波导的光学调制器提供多种特性 :
2023-05-29 15:22:541104
世界上最小的电光调制器介绍
电光调制器,就是利用某些电光晶体的电光效应制成的调制器。当把电压加到电光晶体上时,电光晶体的折射率将发生变化,从而引起通过该晶体的光波特性的变化,实现对光信号的相位、幅度、强度以及偏振状态的调制
2023-05-29 15:20:02555
简述光学调制器的物理基础
光学调制器可以分为两大类:1)电吸收型 ,即通过改变材料对光的吸收,改变光信号的强度,进而调制信号; 2)折射率改变型,即基于某种物理原理改变材料的折射性质,引起光信号的相位改变,进而导致信号强度的变化。
2023-05-29 15:17:04925
电光调制器常见参数定义及其测试方法
电光调制器的性能主要由几个参数决定,相对而言,插损、半波电压、带宽和消光比是最常见的,也是最经常问到的问题,本章节将介绍iXblue电光调制器常见参数的测量方法。
2023-05-29 14:54:103824
集成MZI电光调制器介绍
集成MZI电光调制器是光芯片的核心有源器件之一,光载波经过拉锥端面耦合结构从光纤进入片上波导,然后经过分束结构被分成两束分别进入上下两支调制臂波导,调制信号经高速行波电极加载到调制臂波导中的光载波上。
2023-05-29 14:52:031180
光模块常用调制器原理解析
相位调制器(PM) 相位调制器利用的是光学中的一个基本原理:线性电光效应。
2023-05-29 14:50:473094
液晶空间调制器的原理和应用
空间调制器(简称SLM)基于硅基液晶(LCoS)技术。Thorlabs EXULUS®空间调制器使用反射式面板,基本的层级结构如下图所示。
2023-05-29 14:48:474252
简述电光调制器的类型
有些情况下只需要很小的相位调制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM来控制和稳定光学谐振腔的谐振频率。共振调制器通常用在需要周期性调制的情形,这时只需中等强度的驱动电压就能得到很大的调制深度。有时调制深度很大,光谱中会产生很多旁瓣(光梳产生器,光梳)。
2023-05-29 14:45:30575
宽带高效石墨烯波导相位调制器
光波导相位调制器是集成光通信系统的核心器件,在高速光通信、光互连及集成光子系统等领域中有着广泛的应用。然而,受制于传统电光材料的能带间隙、电子迁移率等固有极限,传统铌酸锂、硅等调制器调制效率、调制
2023-05-29 14:41:11540
金属杂化超表面全光调制器
高速光调制是许多应用的重要组成部分,在光互连、超快分子光谱、材料处理、光学信息处理和计算等领域中有着广泛的应用。与基于热、磁、声、机械和电效应的其他技术相比,全光调制能够实现最高可达太赫兹的调制带宽。
2023-05-29 14:39:47330
相位空间调制器的校准
,利用物理效应如电光效应,磁光效应等改变自身光学特性,从而对照明在其上的光波进行调制空间调制器分为两大类,振幅型和相位型,顾名思义就是用来改变光波的振幅或相位的器件。本文仅讨论相位空间调制器
2023-05-19 10:05:531058
空间调制器产品及模块化系统产品批量生产
调制的目的。通过图像信号动态实时的控制每个像素的电压,从而实现对光波进行调制空间调制器的性能很大程度上决定了光学信息处理、自适应光学和光计算等现代光学领域的应用价值和发展前景。我司依托数字光场调控核心
2023-05-18 15:13:37402
空间调制器LCOS-SLM的衍射效率
一级衍射效率是LCOS真正的“衍射效率”,是通过加载闪耀光栅时(将LCOS作为光栅使用)一级衍射光的能量占不加光栅时的零级光能量的百分比来定义的。
2023-05-18 07:02:04514
一文详解IQ正交调制器基础知识
发生和IQ 混频两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的相位精度与幅度平衡
2023-05-16 17:07:42
RFMD2081是一款调制器
Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB 带宽,可产生 45MHz 至
2023-05-16 15:11:30
液晶-硅基空间调制器LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
2023-05-12 07:14:53398
空间调制器的简便控制方法:灵活应用二次开发
了数据从编程软件到空间调制器的输送任务。 02.二次开发模式有哪些好处? 在二次开发模式中,灰阶处理,中心点的计算,图像到硬件的投射统统不用管,只需要将仿真的图像的数据块传送给二次开发接口函数,剩下的任务就由二次开发
2023-05-11 13:37:34328
如何消除空间调制器零级光的影响?
开门见山,大家在使用空间调制器的时候,都会被衍射图像中心的零级光所困扰,那么零级光是如何产生的,又该如何降低零级光的影响呢?本期文章将重点讲解这两个问题,建议阅读时间5分钟。 零级光产生的原因
2023-05-08 07:16:48707
X15213系列空间调制器介绍
滨松空间调制器X15213系列,零级衍射效率(光利用率)高达97%! 滨松空间调制器X15213系列反射型的纯相位调制空间调制器,可以控制光束的波前。滨松的空间调制器由于高的调制精度,常用
2023-04-04 07:36:06549
Exail(原Ixblue)发布了新的PDH电光调制器
Exail发布新的PDH稳频调制器
2023-03-30 11:04:221033
空间调制器LCOS-SLM衍射效率测试及最新应用成果
空间调制器LCOS-SLM的衍射效率作用 空间调制器(Spatial Light Modulator,简称SLM)是一种能够对光进行实时控制的光学器件,常用于光学图像处理、光学通信、光学计算
2023-03-29 08:09:30556
LTC6992HS6-1%23TRPBF
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-28 18:26:05
OB2710MP
自适应多模PWM控制器
2023-03-28 16:51:33
LCOS-SLM光调制器重要参数介绍
实现图像重构、光学信号处理等功能。不同类型的空间调制器在这些参数方面可能会有所不同,具体选型应根据应用需求进行评估和选择。 滨松空间调制器LCOS-SLM重要参数介绍。 1.光利用率(反射率
2023-03-28 08:44:56872
AD7400YRWZ
隔离式Σ-Δ调制器
2023-03-24 15:00:54
利用滨松反射式纯相位空间调制器实现对光场波前和偏振的双重调制
利用滨松反射式纯相位空间调制器实现对光场波前和偏振的双重调制 矢量涡旋光束是指具有连续螺旋状位相和非均匀偏振分布的光束,其波前既不是平面也不是球面,而是具有光学奇异性的漩涡状,光截面内具有非均匀
2023-03-24 09:39:51726
Buck基于变占空比的PWM调制概览
定频CLK或者计时决定固定(非绝对固定,可根据外部参数自适应变化)的ON/OFF的时间,PWM调制器就可以完成定频变占空比的控制。  Buck转换芯片常用的恒定导通时间(Constant
2023-03-23 14:41:06
LTC6992HS6-1%23TRMPBF
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:56
LTC6992IS6-1%23TRMPBF
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:55
已全部加载完成
