,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
2024-03-15 15:23:27
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6C/wKgaomXz9u2Ad9o9AADyHk8oImU892.png)
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16
242 专门针对浊度进行实时在线监测的专业设备,它具备一系列独特且先进的功能特点。 首先,浊度水质分析仪采用了90°散射光原理,利用红外LED光源发射稳定光源,并通过光纤传导光路的设计方法实现对水中颗粒物的有效检测。这种
2024-01-15 15:41:08
96 如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号? 频谱分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于观察和分析信号的频谱特性。它可以帮助工程师们检测和排除信号中的杂散信号,确保设备的正常工作和无干扰的信号传输
2023-12-21 15:37:16
592 各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
)的中间部分。成分分析仪器通常被称为水质分析仪器,如溶解氧分析仪、在线BOD分析仪和CHS仪器。该工具的主要特点是其强大的专业性和多种形式。 1、水位检测仪表 在给排水系统中,所有类型的水池或水箱均必须检测水位,这是指导操
2023-11-08 09:33:58
262 贵州省医疗器械检测中心选购我司热重分析仪,标志着双方在医疗器械检测领域的合作进入了新的阶段。这对于提高贵州省医疗器械检测水平和保障公众健康具有重要意义。贵州省医疗器械检测中心医疗器械检测领域
2023-10-26 15:18:26
957 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
分析仪等。 公司的核心产品水质分析仪是一款集PH,水温,TOC,电导率,余氯,浊度,溶解氧,色度等多种参数测量的集成化裝置,广泛应用于于泳池,自来水,小区二次供水,地表水,市政管网等场所的自动化水质检测 二、企业所面临的问题 企业生产
2023-10-20 16:47:35
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/72/wKgaomTwMtOAJs5TAACbfjRrmq8820.png)
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
光斑分析仪是一款在光电相关工作中经常用到的一种检测仪器。
2023-10-17 09:45:28
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/8F/wKgaomUt55OAEtKgAAA7nx0dBUM180.png)
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
协议分析仪逻辑分析仪的区别 协议分析仪和逻辑分析仪是常用的测试工具,常常用于电子设备开发、生产过程中的故障排除和性能测试。它们都能够捕获并显示底层信号,但是在应用场景和功能上有所不同。在本文中,我们
2023-09-19 16:33:11
1204 usb逻辑分析仪怎么用 USB逻辑分析仪是一种用于分析USB设备和主机之间通信的工具。它能够监视USB的数据传输,捕获和解码USB的通信信号,对USB接口进行调试,并以便捷的方式检测出USB环境
2023-09-19 16:03:47
1220 逻辑分析仪如何使用 逻辑分析仪使用教程 逻辑分析仪是一种用来监测和分析数字信号的工具。它可以用来识别和解决电路故障,帮助做出可靠的设计决策。在本文中,我们将向您介绍如何使用逻辑分析仪进行
2023-09-19 16:03:45
1669 以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点 微型水质监测站的特点如下:
2023-08-29 10:35:04
407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/D7/poYBAGRrELqACSSyAAFVun1-lB8883.png)
供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/4D/wKgaomToVDKAFOtjAAAywcslDG0300.png)
水质污染问题,恢复河道的生态功能和社会功能,已成为确保城市可持续发展的关键。 河道水质监测仪,河道水质分析仪,促进河长实时监测河道水质随着我国经济的快速发展,以及人民生活水平的不断提高,工农业废水和生活污水的
2023-08-17 22:45:14
274 一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
与传统的手工测试方法相比,水质检测仪具有以下优势:
2023-07-11 15:16:24
831 度法、光谱检测方法和技术,可长期安装于浮标、浮台、小型柜式等船载走航式测量系统进行无人值守的原位在线监测。 分析仪采用多通道测试,可有效防止不同检测参数交叉感染,确保检测数据的精准、连续、稳定,满足客户对水体总磷总氮的研究、径流
2023-07-10 14:12:46
312 微型水质站,农村地表水水质在线监测,多参数在线监测
2023-07-10 10:38:00
369 水质在线监测,常规五参,氨氮,总氮,总磷,COD等分析仪在线监测
2023-07-07 17:01:35
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgZomSn0qqAQ33RAB7dD8JnmcY184.png)
五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59
346 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统管理
2023-06-28 10:46:33
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C2/poYBAGSZKLeAG6BpAASBhX_FKkg044.png)
AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。 特征 自动取水: 通过程序控制自动取水,具取水自我判断功能; 自动排淤: 通过程序及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能
2023-06-26 15:19:04
337 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/94/poYBAGRi5giAWBl3ABsAZr7UNP4495.png)
浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C2/poYBAGSZKLeAG6BpAASBhX_FKkg044.png)
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
998 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/1C/pYYBAGSX95CAXhHfAAAw4hfUrlM263.png)
。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/4D/pYYBAGR9RguAD2iJAAN9NTPkfto364.png)
在线COD分析仪是一种需要长期自动运行的检测仪器,它的工作环境大多处于无遮挡的室外环境,供电需要经过较长的线路提供。因此供电线路故障进而导致断电等事故的概率对在COD分析仪来说并不低。
2023-06-15 13:19:22
252 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/53/poYBAGSKnqCAToA5AAR9I8mLIjs093.png)
一般水质检测标准有何缺陷?有什么好的解决方案? 先说对水质的规定,每个标准都是与时俱进的,规定项目越来越多,越来越详细,绝大部分项目要求的数值都是越来越严格的,以适应和推广先进工艺的普及。饮用水
2023-06-09 09:29:32
237 通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-5giAc_3NAAC73b81XQE54.jpeg)
产品概述 二次供水总氮水质分析仪环境在线监测系统,采用模块化结构设计,配置灵活,测量参数可灵活搭配,多种通讯模式可选,支持用户二次开发集成;来水来电自动恢复,无惧数据丢失,漏液监测报警;维护
2023-06-05 10:18:59
411 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/94/poYBAGRi5giAWBl3ABsAZr7UNP4495.png)
(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测
2023-05-31 11:10:13
460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/53/pYYBAGRrELKAIGhtAAIBqwoytGw165.png)
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-31 10:33:40
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E7/wKgZomR2sgSAY-piAAElqiRQVG0101.png)
为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小
2023-05-31 10:23:23
501 为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,我司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出AMT-SZ600型水质自动监测微型站方案。该方案是一种更小
2023-05-30 15:41:03
348 、细菌检测仪、离子分析仪、硝氮测定仪、硫化氢测定仪、悬浮物SS测定仪等等许多种类。 水质监测仪器可按仪器的使用功能分,可分为单参数水质测定仪、多参数水质测定仪;按现场测定的项目分,可分为ph计、总磷水质测定仪、总氮水质测定
2023-05-30 08:48:00
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DB/wKgaomR1aq2ACmhLAAAP23-f-qo485.jpg)
在线烟气分析仪的应用领域非常广泛,不仅包括火力发电厂,还能适应冶金、石化、化肥与水泥等行业。由于不同行业的烟气组分有很大的差异,有些厂家生产时,尾气中会含有较多的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳电能
2023-05-29 08:37:18
312 和定量分析. 测试质量数范围为 1 至 100 amu, 1 至 200 amu 和 1 至 300 amu. 质谱分析仪整机操作简便, 设计紧凑, 可定制化模块.
2023-05-26 13:53:31
在线COD分析仪是用于测量水体化学耗氧量的检测仪器,多用于检测水体污染程度。所谓水体化学耗氧量,是指水体中的各种物质在常温常压环境下进行自发的化学反应时所消耗的氧气量。纯净的水体中由于不含杂质所以
2023-05-19 11:39:46
393 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/53/poYBAGRm72uAdZzHAALEE3efh6k079.png)
的基本原则; 2、合理布设水质在线监测点; 3、根据供水水质现状选择水质监测指标; 4、选择符合国家检测标准的水质在线监测设备; 5、建立水质在线监测系统; 6、规范水质在线监测系统运行、维护管理。 但由于供水范围广,受到投入
2023-05-16 11:20:08
471 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17
555 河长制PH浮标监测系统 一、该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化
2023-05-15 14:42:58
345 AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-05-12 14:50:26
155 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/19/pYYBAGRd4POAYsr7ABlj89VhBnQ118.png)
2023-05-12 14:38:51
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgZomRd3vuAAx17AAElqiRQVG0223.png)
水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用水质
2023-05-11 16:05:54
508 水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45
611 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/99/pYYBAGRbY-2AVjb8AANWbMS0Z-g730.png)
AMT/TP-300型原位总磷水质分析仪的检测原理主要基于分光光度法并在此基础上进行改进:水样与过硫酸钾在消解池中于 120~124 ℃进行反应,使水中不同形态的含磷化合物转化为正磷酸盐。正磷酸盐
2023-05-09 13:44:58
225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/98/wKgaomRZ3dqAFkz6AAIrdQ_CJQY335.png)
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
指数、氨氮、总磷、总氮分析仪、水质多参数水质分析仪(pH、溶解氧、浊度、温度、叶绿素A、藻密度等),同时可并可根据现场应用灵活配置监测指标。系统采用太阳能供电,可保证连续阴雨天情况下系统稳定运行15天以上。同时
2023-04-21 15:04:50
254 用逻辑分析仪分析已有电路的真值表,按下convert的第一个按钮,真值表的输出总是没有反应,还是一堆问号,我已经试过很多次了,求各位贴吧网友们的帮助!!!
2023-04-19 12:38:41
COD分析仪的数据稳定性与准确性就十分重要了,如果数据发生波动就需要及时进行处理,而事先掌握好波动原因,则可以高效快速地解决此类问题。 水质变化 水质的变化是引起在线COD分析仪数据波动的主要原因之一。水质变化了,水中的有机物、硬度、
2023-04-18 12:08:30
1040 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/pYYBAGQ-F5OAOEinAAS0FFwJC9E726.png)
使用教程。话不多说,上货。Vivado逻辑分析仪使用教程传统的逻辑分析仪在使用时,我们需要将所要观察的信号连接到FPGA的IO管脚上,然后观察信号。当信号比较多时,我们操作起来会比较繁琐。在线逻辑分析仪
2023-04-17 16:33:55
AMT-PO4500型正磷酸盐在线分析仪采用钼蓝分光光度法。在酸性介质和锑盐条件下,正磷酸盐与钼酸铵反应生成的磷钼杂多酸被抗坏血酸还原成蓝色的络合物,于700 nm波长处测定其吸光度并换算成相应
2023-04-13 10:16:36
309 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/47/pYYBAGQ3ZgSAXlPEAAEXRClm2Go299.png)
)、总磷(TP)、总氮(TN)总共九参数水质微型监测站所需要监测的上述水质参数,且每种待测因子的在线测定方法均符合现行国家标准和行业要求,待测参数的种类和数量可任意组合,用户可根据实际需要订购任何类型的多参数水质在线分析仪,为用户大大节省
2023-04-10 22:17:31
383 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/9B/pYYBAGQ0GnuAcQCmAACzsAQpbLc589.jpg)
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
2023-03-29 10:02:01
804 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/BF/pYYBAGQjnBaANbCXAAFpGghHs3A804.png)
2023-03-27 14:42:59
231 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/D1/poYBAGQhOvKAUXJnAAJbbFviZXs134.png)
Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
