。 1个USB-B接口,理论传输速度可达5Gbps;10口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传;采用DC 12V/4A适配器,独立供电
2024-03-21 13:43:05
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,
2024-03-19 17:29:52102 方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
2024-03-19 17:22:08109 USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 Micro-B 公型 3.28'(1.00m) 无屏蔽
2024-03-14 21:21:06
,理论传输速度可达5Gbps;4口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传,支持4口同时连接,满足不同应用场景扩展;稳定不卡顿,多设备同时运
2024-03-13 13:45:10
深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。本文旨在阐明
2024-03-11 11:29:40127 HB3014是一款USB3.0 7口扩展器,疾速闪传支持多设备同时使用,USB3.0 5G传输速率,高效传输,大文件轻松秒传,键盘、鼠标连接无延迟不卡顿,支持TYPE-C接口
2024-03-05 14:08:33
在 C++ 界面/库中,CCyUSBDevice 的 DeviceName 返回的结果不一致。
对于 Fx2 设备,它会返回 USB 位置;对于 Fx3 设备,它会返回设备的产品名称。
完整示例输出
2024-03-04 06:19:29
的一些请求都是一致的。有没有针对于这种同分辨率在usb3.0 下正常,在usb2.0情况下对应desrc 的相关配置文档。
2024-02-29 08:23:33
自己做了个板子。测试时发现cyusb3014只能被识别为USB2.1设备。USB线是插到电脑的USB3.0 接口上的。其他USB3.0设备在这个接口上能够被识别为USB3.0的设备。调试了几天,情况任然是这样。
请问,为什么会出现这种问题啊?有什方法解决这个问题吗?
2024-02-29 08:13:14
目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
2024-02-29 07:33:28
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉?
2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否有对应的设备来使得USB接口发指定pattern的信号?
2024-02-29 07:30:43
运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。
2024-02-28 08:14:22
您好,请问FX3 有USB3.0 OTG HOST功能吗?
我司需要用MCU(STM32F4)高速采集AD数据,MCU把数据传给FX3 (CYUSB3014),FX3再通过USB3.0(速度需要大于
2024-02-28 07:19:26
,后面的几个usb口都试过。但是连接手机终端时,CyU3PUsbGetSpeed ()函数可以返回CY_U3P_SUPER_SPEED。请问针对PC时,是否usb3.0配置符还需要修改?
2024-02-28 07:12:41
你好,咨询一下,现在我们有一批板子uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线,不稳定。请问一下软件层面有改善方法吗?
2024-02-28 06:55:27
不会出现烧录后设备无法识别的问题),再通过USB3.0线和接口进行测速,测速始终为46.5MBps左右,无法达到3.0的速度····有朋友知道为什么嘛?可以确定自己用的是3.0的线和接口,驱动也是没有问题的。
2024-02-27 07:50:17
公司想用CYUSB3014 做USB3.0/2.0 enumeration 测试治具。因为在网上也看到一些相关的方案,但是有些不明白的地方想咨询下:
1.从datasheet上面看
2024-02-27 06:17:07
也无法读取到端口。
此时在保持上电状态下重新插拔USB3.0线缆,Windows设备管理器会弹出未识别的USB设备,如下图
请问这种问题属于硬件故障还是固件故障,该如何排查解决。
2024-02-23 06:12:21
USB-SW30是一款USB3.0双向切换器,只需按一下按钮即可在计算机之间切换,可共享打印,轻松办公,USB3.0高速传输速度可达5Gbps,打印文件快人一步。采用高性能主控芯片,支持
2024-02-21 14:39:32
DDR一致性测试的操作步骤 DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠性。在进行DDR一致性测试时,需要遵循一系列的操作步骤,以保证测试的准确性和完整性。下面将详细
2024-02-01 16:24:52208 )通过引出一个JTAG插座,同时兼容JTAG和DAP两种协议。由于上面提到的不一致性,只能通过调整线缆线序来满足这种需求,即当使用DAP协议时,需要将设备(TC397)侧JTAG插座的TMS(DAP1
2024-02-01 06:47:09
PCIe-6328一块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据存储和图像设备
2024-01-22 17:05:01142 CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
电子发烧友网站提供《USB3.0高速接口布局指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:21:031 泰克Tektronix MDO4054B-3 混合信号示波器 泰克MDO4054B混合域示波器是一款功能强大的测试设备,它将模拟示波器、数字示波器和函数发生器的功能集于一身,为工程师提供了
2023-12-25 10:18:23
2023-12-25 10:12:56
的自动化和数据处理的智能化。通过LabVIEW编程环境连接Tektronix示波器,可以精确设置测试参数,如电压、电流波形等,确保每次测试的一致性和准确性。自动化系统对捕获的数据进行处理和分析,如电源
2023-12-09 20:37:39
/s 的采样率泰克DPO3054数字示波器标配USB连接所有通道上的记录长度均为 5兆点29 种自动测量二手DPO3054B示波器MDO3054FilterVu™
2023-12-05 17:57:14
DPO4104详细说明: 美国泰克Tektronix DPO4104数字荧光示波器主要产品特色:Inspector智能存储管理2.串行触发和分析3.10.4"更大的显示器, 前面板上USB
2023-12-01 15:52:48
产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
我这边做了一批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是一样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问AD9826的本底偏置一致性这么差吗,还是其他什么原因造成的?
2023-12-01 06:33:55
DPO7254泰克 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix
2023-11-24 15:43:54
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道的相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道的相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好
2023-11-17 07:01:18
是德科技验证了首个采用 NB-IoT 技术的非地面网络 3GPP Rel-17 标准的协议一致性测试用例。 是德科技公司针对采用窄带物联网(NB-IoT)技术的非地面网络,针对第三代合作伙伴计划
2023-11-14 16:01:10295 ADA4960 工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢?
我使用矢量网络分析仪进行测试,未用到的端口接50Ω负载,接线方式如下图
原理图如下:增益电阻RG=100
2023-11-14 06:53:05
MM32F0140 FlexCAN一致性测试 (2)
2023-11-10 18:23:15333 MM32F0140 FlexCAN一致性测试 (1)
2023-11-10 17:50:47237 泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54578 请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032920 CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18473 *附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
“ 本文的参考文章是2022年HOT 34上Intel Rob Blakenship关于CXL缓存一致性的一篇介绍。”
2023-10-19 17:42:27447 在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用
2023-10-13 13:41:44
2023-10-12 15:41:15
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492 电子发烧友网站提供《面向USB3.0的新型ESD防护设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:31:081 jlink 在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用,为什么 ,不应该是兼容的么,但这个接口可以识别U盘与其他的设备
2023-10-08 06:47:50
可以让单片机有usb3.0的接口的方案也是可以的
2023-10-07 06:37:52
USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00790 本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:001428 USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
Hello 小伙伴们,大家好! ● EXR示波器系列小故事已来到了第三期, 那么今天咱们来简单聊一聊 USB2.0的高速信号质量一致性测试。 USB2.0接口是一种非常常见的接口,目前应用于很多
2023-09-27 07:40:04682 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
路径表征以及一致性验证的最通用工具之一。凭借卓越的带宽、信号保真度和最可扩展的模块化架构,Tek DSA8200 可为当前和新兴串行数据技术提供最高性能的 TDR
2023-09-11 17:07:48
Tektronix DPO70604C 示波器,6 GHz,4 通道,25 GS/s泰克 DPO70604C 从设计首次启动到初始运行检查,泰克 MSO/DPO70000 系列提供您所需的功能。泰克
2023-08-29 15:30:20
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB3.0
2023-08-17 07:35:011907 产品简介:美国泰克Tektronix TDS2022C数字存储示波器200MHz, 2.0GS/s, 双通道数字示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。泰克TDS2022C示波器标配USB连接、16
2023-08-09 10:54:18
CCN-502是基于AMBA 5 CHI架构的可扩展相干互连。它设计用于高端网络和企业计算系统。
CCN-502将互连和一致性功能组合到单个模块中。它提供以下外部接口:
•四个完全一致的CHI端口
2023-08-02 10:38:59
电子发烧友网站提供《USB3.0合规性研讨会中的CV和xHCI测试用户指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:27:330 据传输容错率也有更严格的要求,需要使用额外的保护器件来防止浪涌静电事件对数据传输的干扰和威胁!除了高传输速率要求之外,USB3.0端口热插拔动作(即插即用、随拔即关
2023-07-07 09:59:142082 今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
2023-07-07 09:32:33585 USB-IF最新的USB命名规范说明,原来的USB3.0和USB3.1将不再被使用,所有的USB3.0标准都被叫做USB3.2
2023-06-30 10:21:4544241 找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心今天我们简单聊一聊,如果进行千兆以太网的Tx一致性测试。测试环境本次演示,我们用到的是一台泰克的MSO5系示波器,一个TDP15001.5G差分探头,以及
2023-06-29 10:03:37815 MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:031774 也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:021498 - 所有这些都同步以提供集成视图。虽然您可以将泰克 MDO4000B 系列简单地用作混合信号示波器或频谱分析仪,但真正的力量来自于两者的集成。有史以来第一次,您可以在
2023-05-30 09:17:34
USB3.0开发之bulkLoop上位机程序 一、开发测试软件 硬件平台:Cypress公司的CYUSB3014 软件平台:Visual Studio 2017 + Qt5.12 实现应用程序产生
2023-05-29 15:16:367 借助 Agilent DSA90254A 示波器,您可以使用 30 多种用于一致性测试、调试和分析的软件应用程序更快地通过当今要求苛刻的一致性测试,包括:SATA 6G、PCI EXPRESS
2023-05-26 16:21:54
产品概览TEKTRONIX DPO5204 示波器泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款
2023-05-24 10:30:18
4K60多功能USB3.0采集卡芯片方案,4K60Hz超高清输入/环出,最高支持4K60视频采集录制,USB33.0传输超低延迟,视频清晰流畅
2023-05-17 14:52:19957 低峰值ESD箝位电压、低动态电阻和创新封装设计相结合,使该器件能够为USB3.0、HDMI和V-By-One接口LVDS MHL ESATA等应用提供最高水平的ESD保护。
2023-05-15 10:39:00714 大家好,
我正在使用 Vector CANoe 进行 LIN 一致性(合规性)测试,我正面临这个问题,那么它的原因应该是什么,解决方案是什么?
在测试用例 PT-CT88,89,90,93 中。
IUT 未响应诊断请求
2023-05-09 09:31:36
以及MIPI的C-PHY D-PHY的测试,需要向我们租赁示波器和相应的探头以及测试夹具。 仪器:23G示波器、USB 3.2物理层一致性测试软件、USB 2.0物理层一致性测试软件、以太网一致性测试
2023-05-05 15:23:54621 :Android 12-1.0.0
内核:5.10.72
另外,我们并没有直接从SOC端(通过USB-HUB)连接到USB主机连接器,那么IMX8是否支持 眼图测试的一致性模式?
我找到了一些关于 USB 眼图的文档,但无法下载,如果有人能提供正确的文档链接,我将不胜感激。
2023-05-04 06:00:08
的是,我们现在在较小的传输中遇到缓存问题。有时,当缓冲区被复制到用户空间时,64 字节的数据没有被正确的数据 buf 填充为 0xff。我们在一次传输中传输了大约 1.1 MBytes,有时一些缓存行会得到不正确的数据。
可以调用哪些刷新/无效缓存函数来保证缓存一致性?
2023-04-27 08:30:48
在汽车领域CAN/CANFD网络通信中,各节点(控制器)的质量不一致可能会引发错误、网络故障或网络瘫痪等问题,所以,为保证CAN/CANFD网络的正常安全运行,必须要执行CAN/CANFD一致性测试。
2023-04-24 09:28:181983 之前我们用泰克示波器做过百兆、千兆以太网测试,现在我们用是德方案来测试对比下两个品牌的优势和特点。首先看下测试环境,此次我们使用一台是德MSO9404A示波器主机,搭配1132A探头放大器
2023-04-19 10:33:37614 89EBP0602Q USB3.0 Eval Board 手册
2023-04-18 18:35:260 89EBP0504UB USB3.0
评估板 手册
2023-04-17 19:35:460 USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830
查看更多
