电流互感器的接线方式对于电力系统的正常运行至关重要。单相和三相电流互感器的接线方式各有特点,需要根据具体的应用场景进行选择。
2024-03-21 11:35:5424 安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次侧过电压保护器功能概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会
2024-03-13 10:51:1331 电机保护器怎么选电流互感器? 电机保护器是用来保护电机免受过载、短路、相间故障等电动机异常工作状态所带来的损害的设备。电流互感器是电机保护器中重要的组成部分,用于测量电机工作时的电流大小。选择合适
2024-03-08 17:12:38488 电子发烧友网报道(文/李宁远)互感器是很多电气设备中用于检测电流、电压和功率的电子元件,还可以做保护用,在电力系统中有着不可或缺的作用。互感器又分为电流互感器与电压互感器,二者都是依据
2024-02-21 00:14:001892 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55598 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能短路: 电压互感器是将高电压接口转变为低电压接口的装置
2024-02-20 11:08:48469 什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线? 电流互感器是一种电能测量仪器,用于将高电流传感器的电流信号转换为低电流信号,以方便进行监测和测量。在电力系统中,电流互感器起到了重要的作用,用于
2024-02-18 14:11:41331 和保护装置。 电流互感器的作用是将高电流转变为低电流,以供电力系统中的测量、控制和保护设备使用。它主要用于测量电流、实现绝缘与接地保护,保证系统的正常运行,防止电流过载和故障发生。 电流互感器的工作原理是利用互感器的原理,将高电流变为低电
2024-02-04 13:57:19257 方法主要包括一次侧和二次侧的接线。一次侧是指将被测量的电流通过主要负载线圈(一次线圈)的通道传导。二次侧则是指从信号线圈(二次线圈)上输出电流信号。一般来说,电流互感器的一次侧可以直接连接到电流传感器的末端
2024-02-02 16:34:54316 有的电流互感器在运用中铭牌丢掉了,当用户负荷变更须转化电流互感器变比时,首要应对互感器进行效验,供认互感器的较高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
2024-02-01 16:15:53252 电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压器、断路器、配电开关等设备的测量和保护。电流互感器(CT)主要用于电力系统中电流的测量和保护。接下来,我们将详细
2024-01-30 14:53:25280 在电气领域中,罗氏线圈和电流互感器是两种常见的测量电流的装置。然而,很多人对于它们之间的差异还存在疑惑。这篇文章将解答一个常见的问题:罗氏线圈和电流互感器的输出信号是否相同? 首先,我们需要理解
2024-01-29 11:11:37198 电流互感器是一种电力系统中常用的测量设备,用于将高电流变换为低电流并输出,以满足电力系统中电流测量和保护装置的需求。在电力系统中,正确选择和配置合适的电流互感器至关重要,本文将详细介绍电流互感器
2024-01-25 13:53:20920 电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227 。本文将详细介绍电流互感器的作用和工作原理。 一、电流互感器的作用和工作原理 作用: 电流互感器的主要作用是将高电流电路中的电流值转换为可以被仪表、保护装置和记录仪等设备接收和处理的小电流信号。通过电流互感器,可以实现电流的测量、保护和
2024-01-19 16:47:05322 互感器是用来测量电能系统中电流和电压的重要电气设备,常用于计量、保护和控制等方面。下面是互感器的一些常见作用: 传递信号:互感器能够将高电压或高电流信号转换为相应的低电压或低电流信号,以便于测量
2024-01-18 14:54:59526 电压互感器(Voltage Transformer)和电流互感器(Current Transformer)是电力系统中常用的测量和保护装置。它们的作用是将高电压和高电流转变为便于测量的低电压和小电流
2024-01-11 10:54:52381 项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
工频电流互感器和零磁通电的区别 工频电流互感器和零磁通电是电力系统中常用的电流测量装置,但它们在原理、结构和适用范围上有很大的区别。下面我将详细介绍这两种电流测量装置的特点和应用。 一、工频电流
2024-01-08 11:30:11290 电流互感器的优势及其应用 电流互感器是一种常用的电气测量仪器,其具有许多优势和广泛应用。本文将详细介绍电流互感器的优势及其应用。 一、电流互感器的优势 1. 安全可靠:电流互感器能够在高电流下提供
2024-01-08 11:07:59290 对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04451 电流互感器匝数与电流的关系 电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感器,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器的主要作用是将高电流变换为低电流,以便于测量和控制
2024-01-03 15:47:28971 电流互感器电流与匝数成反比吗 电流互感器是一种常用的电力测量设备,用于将高电流变换成可以被仪表或控制系统读取的小电流。它广泛应用于电力系统中的电流测量、保护和控制等方面。在电流互感器的工作原理
2024-01-03 15:29:09331 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,其主要电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统
2024-01-03 11:09:18303 交流电流互感器,因为电压被感应到二次线圈中,该二次线圈与流经隔离导体的电流成正比。关键的区别在于,罗氏线圈有一个空气芯,而不是电流 互感器,电流互感器依靠高磁导率的钢芯与二次绕组进行磁性耦合。空芯
2023-12-28 10:57:06
如图是DEMO板上的电流采集电路。现在我们使用的也是这个图,但是有一些区别如下:
1.电流使用电流变换器采集,此元件实际为互感器和副边电阻整合到一起的组合体;
2.因变换器中已有副边电阻,所以
2023-12-27 07:01:46
我在使用ADE7753和罗氏线圈测量电流的时候,看ADE7753手册里面讲最大接到管脚上的电压是0.5V,可是我将罗氏线圈挂到电流母线上输出的波形如下
显然不满足,我应该怎么办呢?
2023-12-27 06:10:36
将详细介绍电流互感器短路故障的排除方法。 一、短路故障 短路故障是指电流互感器绕组之间或绕组与外壳之间产生低阻抗的故障,导致电流无法通过正常流动。短路故障的原因有很多,主要包括绝缘失效、绕组接触不良、绕组绕制过
2023-12-26 16:23:20269 电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择 电流互感器和电压互感器是电力系统中常见的传感器设备,用于测量和监控电流和电压。它们在电力系统中发挥着重要的作用,因此其配置原则和类型选择对于确保电力系统
2023-12-26 13:52:57382 1. 想问一下计量芯片ADE7816怎么和罗氏线圈传感器连接的?罗氏线圈传感器是在计量芯片ADE7816外面和它连接吗?
2. 罗氏线圈能不能用交流互感器代替?如果可以可以用交流互感器代替,那交流
2023-12-26 06:55:53
考虑一系列因素,本文将详细介绍零序电流互感器的选型方法。 一、理解零序电流互感器的原理 在开始讨论选型方法之前,我们需要先了解零序电流互感器的工作原理。零序电流互感器通过线圈的电磁感应原理测量电流信号,并将其
2023-12-25 17:27:49392 检测电路的工作原理。 电流互感器检测电路由检测线圈、信号处理电路和输出电路三部分构成。检测线圈是电流互感器的主要组成部分,它是由大量绕组组成的线圈,通过放置在被测电流导线上感应电流产生的磁场。信号处理电路用
2023-12-25 15:51:35533 您好,请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数在跳动,不能得到一个稳定的值,麻烦哪位给点意见,谢谢!
2023-12-25 07:44:00
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
互感器是一种专用的变压器,分为电流互感器和电压互感器两种。
2023-12-24 10:39:02353 零序电流互感器是一种特殊类型的电流互感器,主要用于检测电力系统中的零序电流。
2023-12-22 15:52:05684 如何减小电流互感器的相位差 电流互感器是一种用于测量电流的传感器。在实际应用中,由于各种因素的影响,电流互感器往往存在相位差,这会影响电流测量的准确性和稳定性。为了减小电流互感器的相位差,可以从以下
2023-12-20 14:43:22316 电流互感器的特性和使用要求 电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过互感器变换成低电流,以便于测量、保护和控制。它广泛应用于电力系统中的输配电设备和装置中,如变电站
2023-12-20 14:34:29292 电流互感器退磁的原因 电流互感器是一种用于测量电流的装置。它通过将电流引线穿过互感器的铁芯来感应电流。然而,在一些特定情况下,电流互感器可能会出现退磁的问题。 电流互感器退磁的主要原因之一是电流
2023-12-20 14:34:24236 我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。
2023-12-12 10:55:19656 小电流互感器是一种用于检测电流电路中较小电流的设备,它可以将这些小电流转换为较大的电压信号,以便于测量和监控。在本文中,我们将详细介绍小电流互感器的原理和工作机制。 小电流互感器通常由一个绕组
2023-12-08 17:00:271028 电流互感器原理及作用 电流互感器(Current Transformer,CT)是一种主要用于电力系统中测量和保护的重要器件。它能够将高电压电流转化为相应的低电流,使得测量和保护设备可以
2023-12-08 11:35:46790 电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54290 电流互感器二次侧不能开路的原因 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量高电流的传感器。电流互感器的一次绕组连接在要测量的电流回路上,而二次绕组则用于将电流
2023-11-23 14:13:161837 零序电流互感器的生产过程:细节决定品质 在厂房里,我们致力于生产最优质的零序电流互感器。以下是我们的主要生产步骤: 一、原材料准备 我们的第一步是选择最优质的原材料。我们只选用符合国际标准的电磁材料
2023-11-21 09:32:27464 针对目前大型火电机组发电机主回路电流互感器变比选型存在的问题,提出了用全光纤电流互感器替代传统发变组保护用电磁型电流互感器的设想,介绍了传统火电机组发变组保护配置情况以及基于全光纤电流互感器
2023-11-06 14:05:061411 电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22985 先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数。把感应出来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果。
2023-10-25 09:48:491188 线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪? 电感是电子元件中常见的一种特性,指的是在电流发生变化时,线圈内部会产生电磁感应并阻碍电流的变化。电感线圈和自感线圈是两种常见的线圈类型
2023-10-24 10:32:441692 【零序电流互感器:电力系统的守护神】 在电力系统中,零序电流互感器如同一位精准的监控员,时刻监测着系统中的零序电流。什么是零序电流?它源于三相电流对称分量,当系统正常运行时,三相电流之和为零,但一旦
2023-10-24 09:12:53385 一、互感器简介 1、互感器的作用 互感器是一种利用电磁感应原理,进行电流、电压变换的特殊变压器。互感器将一次回路中的电量信息按一定的比例关系传递到二次回路,提供给测量仪表和继电保护装置等二次设备
2023-10-11 10:45:23703 电流互感器是一种用于测量电流的重要元器件,广泛应用于电力系统、工业自动化等领域。本文将以电流互感器接线图为中心,从四个方面对其进行详细阐述。
2023-10-05 15:23:001335 什么叫电抗变压器?它与电流互感器有什么区别? 电抗变压器和电流互感器作为电力系统中常用的电器设备,它们各自承担着不同的电气测量功能。虽然它们的外形和结构相差无几,但每个设备所呈现的特征和性质却有
2023-09-28 17:25:201000 Pearson产地美国,主要做全球顶尖的交流/脉冲电流互感器,电磁脉冲科学研究首选,时域和频域性能优异,多处规格可选!无论您是对观察和测量带电粒子束中的亚毫安电流感兴趣,还是对由主电源馈线故障引起的数千安培电流感兴趣,您都可以找到适合您需求的皮尔森电流互感器。
2023-09-28 14:56:08308 一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:001340 电流互感器的负荷值对其精度有什么影响? 电流互感器(Current Transformer,CT)作为电力系统中重要的测量设备,用于将高电压系统中的电流转换为低电压系统中的电流,以便测量和监测
2023-09-26 16:51:05446 互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。它能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于向测量仪表、继电器的电压和电流线圈供电,正确反应电力设备的正常运行和故障情况。 一、互感器的作用
2023-09-26 10:52:111453 互感器的作用:
1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。
2、使低电压的二次系统与高电压的一。次系统实施电气隔离, 且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。
2023-09-26 09:50:19835 ;第二个字母表示一次绕组型式或安装方式;第三个字母表示绝缘、结构形式;第四个字母表示结构形式或用途。 二、电流互感器的主要参数 1、变流比 电流互感器的变流比是指一次绕组的额定电流与二次绕组额定电流之比。由于电流互感
2023-09-19 09:48:293721 互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。互感器利用电磁感应原理,将高电压变成低电压、大电流变成小电流,是一种特殊的变压器。 一、互感器的作用 电流互感器将高压系统中的电流或低压系统
2023-09-18 14:33:054701 什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072348 工频电流互感器和零磁通电的区别: 工频电流互感器和零磁通电是电力系统中两种常见的电流传感器。它们在电流检测和测量中扮演着非常重要的角色,但是它们之间却有一些差异。本文将探讨工频电流互感器和零磁通电
2023-09-14 11:00:05375 、工作方式以及在高频电流测试中的应用。 一、互感器的原理和结构 互感器是利用电磁感应原理工作的,通过互感器可以将被测电路中的电流转换成可测量的电压信号。它主要由铁芯、绕组和外壳组成。铁芯起到增强磁场的作用,绕
2023-09-01 11:35:45404 电流互感器二次接线 电流互感器是一种电力测量仪器,主要用于测量高电压和高电流下的电流值,其原理是利用电磁感应作用测量电路中的电流,通过二次绕组输出标准的电流信号。电流互感器的二次电流接线非常重要
2023-09-01 11:03:372935 为什么电流互感器二次可以短路 电流互感器是一种用于测量电流的重要电器元件,广泛应用于各种电力系统和设备中。其主要作用在于将高电压、高电流的电源信号转换为可读信号,以供电力计量、保护等方面
2023-09-01 11:03:342414 电流互感器短接的后果 电流互感器是一种电力传感器,广泛应用于电气系统中。 它是用来测量电流大小的电气设备。 电流互感器具有许多优点,例如安装方便、可靠性高、同时具有防护功能等。 然而,如果电流
2023-09-01 11:03:312543 电流互感器是用来测量电流的装置,它常见的异常包括以下几种。
2023-08-30 09:52:251866 电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
2023-08-16 11:54:07407 罗氏线圈:是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。
2023-08-06 10:12:241774 电流互感器的主要作用:把大电流按一定 比例变为小电流,提供给各种仪表、继电保护及自动装置用,并将二次系统与高电压隔离。电流互感器的二次侧额定电流为1A或5A,
这不仅保证了人身和设备的安全,也使仪,表和继电器的制造简单化、标准化,
降低了成本,提高了经济效益。
2023-07-25 09:27:56605 的极性端,当需要穿心时Pa为极性端。三、自校若电流互感器有1/1电流比时,则可经常进行自校,以考核其准确度 HM-HL标准电流互感器主要技术参数
2023-07-04 09:04:31
ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源在电子实验中,互感器几乎无处不在。例如,电力系统等行业就大量应用宽带电流互感器,如何保证户外电缆正常高效运转,如何快速定位故障点,就需要应用大量电流互感器
2023-06-21 17:52:17359 我有个项目年后要做,需要用到测电流,怎么用电流互感器测电流。
2023-06-19 15:51:03
互感器是一种电气量测设备,它利用电磁感应的原理测量电流。互感器通常由主从两部分构成,主体为铁芯线圈,其中包裹了电流,从器则感应主器的铁芯线圈中的磁场来计算电流的大小和方向。
2023-06-07 10:51:45314 零序互感器是电力系统中一种特殊的电流互感器,用于测量电力系统中的零序电流,以实现对电气设备的保护和控制。零序互感器一般都有变比,变比是指电流互感器的一种特殊参数,它决定了互感器输出的电流与被测电路中的电流之间的比例关系。下面将介绍零序互感器的变比计算方法。
2023-06-03 09:39:163938 ➢电压互感器
工作原理:图是电压互感器的原理图。原边直接接到被测高压电
路,副边接电压表或功率表的电压线圈。利用原、副边不同的匝
数比可将线路上的高电压变为低电压来测量。
2023-05-29 14:56:321862 电流互感器用途广泛,在电路监测电流、与电度表配合接线计量有功、无功电量。实现二次继电保护电动机的保护等方面大量使用。
2023-05-26 10:15:37360 A 图A,一台互感器接线,主要用于测量对称三相电路中线路上的电流。
2023-05-17 09:56:311469 Ljk100零序电流互感器是一种被广泛应用于电力系统的电气设备,它主要用于电力系统的保护和管理。具体来说,Ljk100零序电流互感器可以用来实现地闸保护、接地过电压保护、差动方案等多种电力系统的保护
2023-05-16 08:44:56340 电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或者1A的交换设备,主要应用于电源、储能、光伏、智能电表等多个领域。
2023-05-15 16:55:185413 电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或者1A的交换设备,主要应用于电源、储能、光伏、智能电表等多个领域。电流互感器是由闭合的磁芯和绕组
2023-05-14 13:53:09442 Pearson411电流互感器。 1. 了解电流互感器的基本原理 电流互感器是一种电气变压器,其原理是通过互感作用将高电流转换为低电流。电流互感器通常由一个铁心和两个线圈组成。其中一个线圈称为主线圈,另一个线圈称为次级线圈。当主线圈中通过高电流时,次级线
2023-05-11 10:50:15423 为什么电流互感器二次侧不能开路?因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。又因为二次侧绕组匝数是远大于一次侧绕组匝数
2023-05-08 09:33:591413 为什么电流互感器二次侧不能开路?因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。
2023-05-08 09:32:441588 电流互感器和电压互感器选型手册
2023-05-04 10:16:246 互感器原理与设计基础
2023-05-01 22:04:16
直流电路中电源的两个端子有正、负之分。而在交流电路中,电流的方向随时都在改变,因此很难确定哪个是正极,哪个是负极。但是在某一瞬间,电流互感器线圈的两个头必定有一个是电流流入,另一个头是电流流出,二次
2023-04-13 15:45:4510389 单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
电流互感器是一种用于将电流从较高值转换为与较低值成比例的电流的装置。它将高压电流转换为低压电流,从而使大电流流过输电线路,并由电流表安全监测。电流互感器与交流仪器、仪表或控制设备一起使用,其中要测量的电流大到不能方便地使仪表或仪表线圈具有足够的载流能力。
2023-04-11 17:05:15531 电压信号转换为与初级电流成比例的输出信号。换句话说,罗氏线圈能够以额外的电子设备和校准为代价制造非常精确的线性电流传感器。 罗氏线圈的电感比电流互感器低,因此频率响应更好,因为它使用非磁性磁芯材料
2023-04-07 09:43:05
罗氏线圈和电流互感器都是电流变换器,用于将高电压、高电流的电信号转换成低电压、低电流的信号。然而,这两个设备之间也存在着许多不同之处。下面就来一起探讨一下罗氏线圈和电流互感器的区别。 一、基本原理
2023-04-06 10:06:451553 随着大容量和高电压电力系统的发展,广泛用于电力系统中,起到测量和保护作用的电流互感器,开始变得越发重要。在电气工程中电流互感器是用来测量电路中电流大小的装置。电流互感器与电压互感器也称为仪器用变压器
2023-03-31 10:00:062902 : 电流互感器是通过互感原理实现的。当主线路中的电流流过一匝(N1)的导线时,会产生一个磁通量Φ,在二次侧的线圈上也会感受到同样的磁通量,但因为二次侧的线圈匝数较多(N2),所以电压相比于主线路中的电压很小。这样,我们就可以通过互感器将高电流转换
2023-03-27 16:27:591250 电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
查看更多
