电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>台积电勇敢对美国说“不”,不想成为第二个东芝
收藏
查看更多
半导体发展的四时代
足够资金资助 IDM 进行大规模开发的公司。随着后来,当我们开始进入第二个半导体时代时,这一切都改变了。 第二个半导体时代——ASIC LSI Logic 和 VLSI Technology
2024-03-13 16:52:37
CYUSB3014设置传输大小会卡死,线程无法继续运行怎么解决?
你好,我开启两线程,第一线程会使用CCyControlEndPoint不断获取CY3014固件的版本号。第二个线程中会使用CCyBulkEndPoint来定时传输批量数据,每次传输数据的过程如下
2024-02-29 07:52:01
奥特维喜提开年第二个2.1亿元大订单
1月17日晚间,奥特维发布公告称,公司近日与光伏龙头企业签订《采购合同》,公司向该企业销售划焊一体机等设备约2.1亿元(含税)。
2024-01-23 11:08:09399
在psco6上使用DMA将阵列传输到SPI外围设备,为什么无法启动第二个描述符?
。 我的想法是将其分成两描述符并将它们链接起来。即第一描述符传输 10x64 字节,第二个描述符传输 3 字节。(我不确定是否有其他方法。) 我遇到的问题是它无法启动第二个描述符。这是我正在尝试
2024-01-18 08:59:51
RTC第二个功能和应用程序
一般RTC模块设备管理时间日历、计时器等。从年到二。一些爱普生RTC模块可以通过使用来自32768 Hz的分割频率来管理次第二功能。本文件描述了RTC模块的三个具体的应用程序。(表1)表1中的功能
2024-01-03 15:45:560
模拟IIC和AD5933通信,在ACK应答之后数据线有一不正常的高电平是为什么?
有一不正常的 高电平,是在时钟低电平的时候完成。实际的波形如图,能否麻烦解答下。 图1 是整个的波形图,黄色为数据线,蓝色为时钟线。写入的三数据:第一00011010,第二个10000111
2023-12-20 08:24:36
AD7606不用的模拟输入口可否直接接模拟地?
时,单片机接I/O是3V系统,可以接上拉电阻,但3V系统电压会被抬高到3.8V,这个问题一直未解决,以才有第二个问题;
2023-12-20 07:52:35
用ad7903的两adc同时采集四路信号,每次转换结束后第一adc读出的数总为0x8000,第二个adc读数为0x0000怎么解决?
)),Vac峰峰值为2V。每次转换结束后第一adc读出的数总为0x8000,第二个adc读数为0x0000。转换完后如果不读第一只读第二个adc,读数也为0x8000。我调了好几天始终调不通,希望能有人帮忙解决一下。
2023-12-15 08:14:49
AD2S1210串口SPI读取失败是怎么回事?
在配置模式下读写的时候总是不对。 每次在配置模式下写寄存器地址,读到的还是寄存器的地址而不是寄存器内的值,而且是在同一次读写中收到的,不是像文档中的那样第一次写寄存器地址,第二次写第二个地址的时候
2023-12-05 06:57:22
vlookup怎么把第二个重复值显示
如何使用VLOOKUP来显示第二个重复值。 要了解如何显示第二个重复值,首先需要了解VLOOKUP函数的基本用法。VLOOKUP函数包含四个参数,分别是查找值、查找范围、返回列号和匹配类型。查找值是要在数据表中查找的值,查找范围是包含要查找值的列范围,返回列号是要返
2023-12-03 10:24:26839
vlookup遇到重复值,怎么匹配到第二个
当使用VLOOKUP函数时,如果在查找范围中存在重复值,则该函数只会返回第一个匹配的值。然而,我们可以通过一些技巧来找到第二个匹配的值。下面是一些方法,你可以根据你的需求选择其中一种方法来匹配到重复
2023-12-01 10:47:246751
vlookup怎么把第二个重复值显示
VLOOKUP函数是Excel中一个非常常用的查找函数,用于在一个数据表中查找某个值,并返回指定列的相应值。它主要由四个参数组成:查找的值、查询范围、返回列数和是否为近似匹配。 然而,在使用VLOOKUP时,如果查找的值在查询范围中出现了多次,函数只会返回第一个匹配到的值。这个问题在需要展示所有匹配值的情况下是非常困扰的。幸运的是,有一些方法可以解决这个问题。 一种解决办法是使用数组公式。以VLOOKUP配合IF和ROW函数来构建一个数组公式
2023-12-01 10:45:13366
台积电即将宣布日本第二个晶圆厂项目,采用6/7nm制程
目前台积电正迅速扩大海外生产能力,在美国亚利桑那州、日本熊本市建设工厂,并宣布了在德国建厂的计划。台积电在亚利桑那州第一座晶圆厂此前计划延期,预计2025年上半年将开始量产4nm工艺;第二座晶圆厂预计将于2026年开始生产3nm制程芯片。
2023-11-23 16:26:48321
lpc54110怎样进行双核的软件烧录?
如题,怎样给第二个核烧录系统
2023-11-10 06:22:43
台积电日本厂员工总数将逾千人 力争2024年如期量产
台积电在日本的第一个晶圆工厂将于2022年动工。台积电总经理刘德音曾表示:“目前台积电购买的土地只有第一个工厂用地,第二个工厂用地还在征用中。今后将在熊本建设第二个晶圆工厂。”
2023-10-31 11:23:11454
# #冷战 张忠谋回母校演讲称:应避免冷战
行业资讯
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-10-26 17:17:08
labview数据采集处理,在数据结构后接一生产—消费循环结构,如何优化第二个事件可以触发
的时生产-消费的循环结构。但这样的逻辑下,事件结构在完成“串口开启”事件后,将进入生产-消费者循环无法跳出,进行第二个事件的触发。 我现在有一种朴素的解决方法,用一布尔控件控制生产消费循环的停止与开始
2023-10-18 21:01:59
单片机数码管程序按键从0切换到1的时候很暗是为什么?
各位大神你们好,我用键阵控制数码管显示,摁第一键显示零 第二个键显示1 依次类推。我发现问题第一键显示0的时候正常但是摁第二个键显示1的时候数码管仅有一点点光基本上看不出来亮。但是我从别的数字切换到1的时候就是正常的 。唯独从0切换到1的时候这样,而且每次都是这样。我用的是共阴数码管。
2023-10-08 08:15:48
两个电阻串联是否影响第二个的电压电流
两个电阻串联是否影响第二个的电压电流  电阻串联是指将两个或多个电阻器连接在一起,其中每个电阻器的末端与相邻电阻器的起始端相连。在电路中,串联电阻的总电阻等于每个电阻的总和。接下来,让我们讨论一下
2023-09-01 16:49:031438
FPGA VR摄像机第二版本介绍
本文介绍的是 FPGA VR 相机的第二个版本,第一个版本是下面这样.
2023-08-28 10:06:35475
轴云主板simplebgc atmega
本人收了一轴云,自己之前只用过esp32和stm32。发现是atmega,由于之前没用过,且没有该板子的电路。自己不想再画板子了,想用这个进行开发学习。鄙人不善抄板,有大神接触过的话可以给
2023-08-28 09:40:29
M0518用串口接收数据时,第一字节是正常的,为什么后面的第二、三字节却是乱的?
随机一样的数据;如果固定第二个字节数据变化,第一、三字节固定为0时,则接收到的,第二个字节正常,第一、三字节又是乱的,不为0。 收发的波特率是一样的。 接收中断如下: /* 接收中断 */ void
2023-08-21 07:13:40
OHohohoho点阵屏级联成功,并且图像动起来~第二个小目标达成
电源电压电路原理
学习电子知识发布于 2023-08-15 21:47:17
制作第二个金属探测器电路
电路元器件电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:39:20
PLC入门必会的第二个电路:启保停
电路元器件
学习电子知识发布于 2023-08-01 23:23:56
电压互感器符号三线圈,第二个线圈有何用?
电路电网电工
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:07:36
如何把RGBx888换成RGB565?
的RGB565的第二个字节的高5位 2.取RGB888中第二个字节的高3位作为转换后的RGB565第二个字节的低3位 3.取RGB888中第二个字节的第4--6位,作为转换后的RGB565第一字节的高3位
2023-06-26 06:05:36
我的第二个UVM代码—连接interface
写testbench最最核心的部分就是发激励,今天用一个简单的示例来介绍如何在uvm里给RTL发激励。
2023-06-15 10:51:42854
N79E715的ADC问题,这个IC的ADC只能一次使用一吗,每次配置第二个ADC之后读取会出错怎么解决?
这个IC 的ADC只能一次使用一吗,每次配置第二个ADC之后读取会出错。 Trigger_ADC_Convertion(); Set_ADC_Input_Mode(E_CHANNEL0
2023-06-14 12:32:48
可以在没有服务器的情况下实现2ESP之间的通信吗?
我正在尝试在没有服务器的情况下在 2 ESP 之间进行通信。一 ESP 将是主机并具有按钮输入。第二个 ESP 将作为从属设备,并根据按钮的按下来激活继电器。 这可能吗?
2023-06-07 08:18:28
深入理解Res-calibration电阻校准技术
分享第二个Topic,电阻校准技术。
2023-06-02 15:29:101123
ESP8266要在AP模式下进行server-client udp和http socket通信,为什么不会从IP 192.168.4.1或端口接收数据?
是 softAP(),第二个是 WiFi.begin()。问题是该设备不会从其 IP 192.168.4.1 或端口接收数据。尽管它可以很容易地从任何安卓手机或计算机接收数据,没有任何问题。有人可以解释为什么会这样吗?
2023-06-02 08:03:57
ESP8266 Wi-Fi芯片固件与Blynk软件兼容要怎么处理?
Sep 11 2015 11:48:04 如果能再多一,将不胜感激知识渊博的人可以告诉我 最好的下载器是什么 ?最好的固件是什么?请不要只最新的 最后,要使用的正确文件和设置是什么? 我不想成为专家,我只想成功。
2023-06-02 07:07:09
如何通过跨接电缆将电源从一ESP8266传输到另一
如何通过跨接电缆将电源从一 ESP8266 传输到另一?我可以从从第一 ESP 获得电力的第二个 ESP 向第三 ESP 供电吗?
2023-06-01 06:35:40
au怎么单声道变成双声道 音频输入和aux输入的区别
第二个音频轨道平移几毫秒,以产生立体声效果。您可以通过将第二个轨道向左或向右平移大约10毫秒来开始。如果您想更改音频的宽度,可以将第二个音频轨道向左或向右移动更多的毫秒。
2023-05-31 16:23:164578
GPIO15如何“从闪存启动”或“交换 UART 的 TX”?
嗨,我正在通过 UART 建立连接,我使用 来更改 UART 的引脚以与另一设备进行通信。(我不能使用原始引脚,因为串行编程问题导致第二个设备崩溃) 在我使用 之后,UART 的 2 引脚
2023-05-31 08:53:23
RT600如何才能运行第二个USART?
我正在尝试在我的 MIMXRT600 上设置第二个 USART。我从 SDK 轮询示例开始,想在 Flexcomm2 上添加第二个 USART。我设置时钟并将其连接到 Flexcomm 接口,初始化
2023-05-31 08:18:34
无线通信之四地址(Addressing Mechanism)
IEEE 802.11指定了四种地址机制,由MAC帧头部Frame Control下的flag字段前两bit决定。第一个bit指示to DS(distribution system),第二个bit
2023-05-30 11:51:540
如何在Toradex i.MX8QXP SOM上启用第二个以太网接口?
我正在尝试在 Toradex i.MX8QXPSOM 上启用第二个以太网接口。我以前从未这样做过并发布到 Toradex 论坛寻求帮助。从那以后我运气不太好,我在这里发帖。我附上了我当前的 dts
2023-05-30 08:28:01
如何为SPIFFS使用第二个SPI闪存芯片?
我正在寻找帮助设置第二个 spi 闪存芯片的链接。 这第二个芯片将在其他 spi 端口之一上。 第二个芯片不会与引导存储器芯片并联。
2023-05-30 07:50:13
如何将第二个(自定义)引导加载程序 + 应用程序移动到 i.MX RT1050平上的SDRAM?
在 i.MX RT1050 EVKB 上,我开发了第二个引导加载程序,包括从 QSPI 闪存执行的 XIP,然后我开发了一应用程序,我在其中定义了 XIP_EXTERNAL_FLASH = 1宏
2023-05-29 09:00:19
如何使用ozone调试双核应用?
第二个core的ozone中, 点击开始调试, 就不正常了
2023-05-26 08:11:00
用两档拨动开关实现LED的两组亮灯状态(供电是DC5V)
无疑是最好的!第二个和第三方案是一样的,第一方案没什么可说的,纯机械开关可以实现。第二个方案发下了一问题,用IN4148(水平那个极管)的时候,开关拨动到最右边,这个时候本来只有右边LED是可以
2023-05-25 21:58:57
spi高层函数分析求解
= rt_sfud_flash_probe(“sf_cmd”, “spi10”)->user_data;``` 以上是两函数查找spi10设备,分别打印指针地址,第一没有地址是0,第二个有地址
2023-05-17 10:49:13
求较大神,这个电路的工作原理?
这个电路有点看不懂,第二个和第三集成运放的功能是什么?
2023-05-13 23:32:20
某些PCS引脚在DSPI0中不起作用怎么解决?
0.4V 左右(我预计是 5V)): PCSA2:我没有使用这个引脚,因为我在我的主板上没有看到这个引脚 PCSA3(此引脚工作):当我选择此引脚作为第二个芯片时,此引脚始终处于低状态(0V
2023-05-12 06:20:21
MLCC龙头涨价;车厂砍单芯片;28nm设备订单全部取消!
%。西安厂预计将生产13.5万片,比之前的14.5万片减少了约7%。业界观察人士认为,三星选择砍掉部分NAND产能,因为当前内存市场形势惨淡。 【28nm设备订单全部取消!】 4月消息,由于
2023-05-10 10:54:09
esp可以与wifi连接一起使用吗?
我在一项目中工作,其中有 2 esp8266 第一电池供电,第二个连接到接入点,第一 esp8266 保持深度睡眠状态,直到它被硬件事件重新启动,所以它必须向第二个 esp8266 发送一
2023-05-08 06:48:10
2023年最强半导体品牌Top 10!第一名太强大了!
最强品牌排名中,电位列第一。 Brand Finance通过计算品牌价值,以及透过市场环境、股东权益、商业表现等诸多指标,评估品牌的相对强度。最终,以品牌分数78.9分的最高分,成为半导体
2023-04-27 10:09:27
上一程序的ONLOAD转移到下一程序,程序运行是为什么?
not found [myonloadbranch]”并且第二个程序不会运行。(第二个程序中没有任何 onload 命令。)
2023-04-26 07:36:28
在一PC上调试2板,PEmicro GDB启动失败是为什么?
使用目标配置查看“PEMicro 接口设置”端口“USB1 - OpenSDA (xxxxxxxx)”,默认“GDB 服务器设置”端口号为 6224 和 7224。第二个 S32DS 实例使用目标
2023-04-21 07:09:45
在使用rt-thread的SMP运行时第二个核启动,导致系统卡死无法运行?
如图1当双核启动时,第二个核能够运行到它的空闲线程中,msh相关命令输入没有反应。并且导致以太网PING不通。如图2当把cpu0启动cpu1的函数rt_hw_secondary_cpu_up()注释
2023-04-20 15:30:02
使用一维位置传感器测量第二个
使用我们的电感式位置传感器LX3302A,您可以添加第二个轴的测量。在描述如何完成之后,我们将介绍在您的两轴传感器设计中实现它的步骤。
2023-04-20 09:30:321031
带有MCIMX8-8X-BB的MCIMX8QM-MEK上的第二个PCIe端口停止工作了要怎么处理?
了多个 M.2 Wi-Fi 卡,它们在以前的 BSP 中工作得很好。究竟需要做什么才能让它再次工作?或者不再支持第二个 PCIe 端口?顺便一句:这是引导期间报告的错误:[ 4.272533
2023-04-17 08:55:52
在单独的LSPI单元上实例化第二个驱动程序时,无法将配置工具 (1.6) 映射到正确的SpiPhyUnit怎么解决?
我有一 LPSPI 设备驱动程序,我正在使用 MBDT 工具箱 1.3.0 为 S32K344 开发。我顺利完成了单个 LSPI 通道的设计。但是,当我尝试在单独的 LSPI 单元上实例化第二个
2023-04-17 08:45:16
MIMXRT1160-EVK是否能够将一串行终端连接到cm7?
我有一 MIMXRT1160-EVK,想知道这个 EVK 是否能够将一串行终端连接到 cm7,并将第二个串行终端连接到 cm4。
2023-04-17 06:53:59
esp32上的灵活配对方法是什么?
(pin 是硬编码的)。所以我使用了 bleprph 示例并做了一些小改动,并且使用我的手机一切正常!尝试连接时,我需要设置 PIN 码,一侧工作正常。但是我需要在第二个 esp32 上使用这部分我在
2023-04-13 06:28:07
使用两ESP32,第二个ESP32不会做任何事情是怎么回事?
到访问者数量的变化时,它都会将数据实时发送到我的 NodeRED 仪表板。我的问题是,当我的第一 ESP 发送更新时,我的第二个 ESP 不会做任何事情,奇怪的是,我的中继 ESP 仅在我从
2023-04-12 09:01:05
如何使用ESP32并添加第二个无线模块?
我需要能够同时连接到 Wi-Fi 和蓝牙。我想使用 ESP32 并添加第二个无线模块。我的想法是 ESP 32 将处理 Wi-Fi 连接,然后模块将直接连接到蓝牙扬声器。我最初使用的是 Wemo
2023-04-12 07:37:18
第二个以太网在imx8qm中工作怎么解决?
你好 Toradex 团队,我有 som-IMX8QM 和 Android 操作系统。我目前正在努力建立第二个以太网(fec2)。我无法连接到互联网。第二个以太网 phy 是 KSZ9131RNXI
2023-04-10 09:16:09
如何为iMX8 LVDS1添加第二个帧缓冲区?
我想知道如何在 iMX8 上设置第二个帧缓冲区。我正在使用带有两不同尺寸屏幕的 imx8qm-mek,其中每个屏幕都通过 LVDS 连接到 HDMI 转换器。第一屏接lvds0,第二屏接im8qm
2023-04-10 08:34:56
MCIMX8QM-CPU双屏触摸问题如何解决?
的 LVDS0_CH0 通道时,我的触摸工作正常。但是,当我将第二个显示器连接到 LVDS1_CH0 时,仪表盘和汽车启动器正常显示,但第一屏幕上的所有触摸点仅在第二个屏幕上计算。(所以触及LVDS0_CH0监听只影响LVDS1_CH0监听。有没有人遇到过这个问题?
2023-04-10 07:34:12
S32K144和S32K144W之间的闪存编程是否有编程工具必须注意的差异?
使用的 SEGGER J-Link 工具成功连接并识别了第二个 MCU,但无法对闪存进行编程。我尝试更换可能有故障的第二个 MCU,但没有任何改变。我已经联系了 SEGGER,但他们回应他们还没有正式支持 -W
2023-04-07 12:35:09
MIMXRT685-EVK如何在I3C接口下创建hand off to secondary master的功能?
如题,希望能找到SDK的sample,验证一下mulit-master的功能,请问能提供一下这个应用的SDK sample吗?或者我可以在 I3C 总线上物理地新添加第二个主设备,然后物理地删除原来
2023-04-06 08:33:24
ROM bootloader在什么情况下会加载并启动第二个副本?
想知道如何使用 FCB 中的“firmwareCopies”字段和“firmwareInfoTable”?基本上,想知道 ROM 引导加载程序是否会加载并启动第二个副本(如果有的话)?如果是,ROM bootloader 在什么情况下会加载并启动第二个副本?
2023-04-03 06:53:34
刘德音:美国这些条件,不能接受#
时事热点行业资讯
电子发烧友网官方发布于 2023-03-31 17:19:04
LX2160A第二个RCW源引导失败到底会发生什么?
详细的上电复位描述(4.9.5,表 11,第 13 阶段)中指出可以使用第二个 RCW 源如果服务处理器检测到 RCW 加载失败,它会从第二个 RCW 源启动 RCW 加载。如果从偏移量 0 或
2023-03-29 08:20:29
OS启动后在S32K344中启用双核,怎么实现启动单核呢?
我们正在开发一基于芯片 S32K344 的自定义引导加载程序和 AUTOSAR 应用程序在顶部运行的系统。到目前为止,我们从文档中了解到如何在引导期间启用第二个核心,但这意味着我们已经必须在引导
2023-03-28 08:43:55
iMX8 SoC编解码器如果添加了第二个I2C节点,是否可以在探测功能中对其进行寻址?
我们正在开发基于 WN8523 的 SAI 编解码器驱动程序,需要能够在 wm8523_i2c_probe() 期间寻址第二个 I2C 设备。有两编解码器芯片并联连接到一 SAI 端口,两者都
2023-03-28 07:42:28
Jailhouse Linux演示是否有更好的说明以允许配置以太网和/或串行端口控制
Jailhouse Linux 演示是否有更好的说明以允许配置以太网和/或串行端口控制(然后是 IMXVIRTUG 文档)? 我看到启动监狱后创建的第二个以太网,以及第二个串行端口上的一些输出(ttymxc2?我认为来自第二个 USB 串行端口)但我无法与“囚犯”Linux 实例通信。
2023-03-28 06:11:26
RT1050的BEE工作是怎么回事?
我正在构建第二个引导加载程序项目,它引用了 AN12064。第二个引导加载程序是纯文本,应用程序代码是加密的。选择 SW-GP2 作为 BEE 区域 1 的密钥。正如AN12064所做的那样,在函数
2023-03-24 08:23:10
已全部加载完成
