电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电源+3.3V有什么用,如何解决电源3.3v的输出异常
收藏
查看更多
STM32F407VGT6设计的电路,外部电源3.3V掉电到2.9V时,进不了中断的原因?
STM32F205VET6设计的电路,在外部电源3.3V掉电到2.9V,能被识别到,并且进入中断,但是换成STM32F407VGT6就进不了中断,这两颗,在掉电保持功能的外围设计或者程序设计需要注意什么吗
2024-03-15 06:57:40
TC387如何才能只输出3.3V电压的QSPI引脚?
我使用的是 A2G TC387 5V TRB S。 我需要只能输出 3.3V 电压的 QSPI 引脚。 引脚 P15.5、P15.3 和 P15.2(QSPI)输出 5V 信号。 我还需要只能输出 3.3V 电压的 GPIO 引脚。
2024-03-05 06:56:55
SPI_CPU_1_KIT_TC397_TFT可以设置为3.3V输出吗?
我使用的是示例代码SPI_CPU_1_KIT_TC397_TFT。 我需要一个可以设置为 3.3V输出。 // 将 P33.4 作为一般推挽模式的输出
2024-03-04 06:09:05
请问N76E003应用于5V电路烧录时NuLink3.3V可以吗?
N76E003应用于5V电路,烧录时NuLink3.3V可以吗?
2024-01-18 07:33:42
ADP7104-3.3做了一个稳压器,钽电容的时候,电源电流异常的原因是什么?
ADP7104-3.3做了一个稳压器,输入5V输出3.3V。正常工作时候电流约为70mA。输出端并了三个电容:一个3528 10V 100uF的钽电容(靠近输出引脚)、一个0603 1uF 陶瓷
2024-01-08 07:13:19
关于LTM4644使用12V3.3V混合输入源的应用问题
当前我的应用场景是,PCB设计面积较小,可用的输入源为12V/1A 和 3.3V/3A两种。想要实现三种输出: ①12V→3.8V/1.1A;②12V→2.4V/1.85A;③3.3V→1.3V
2024-01-05 07:27:17
使用LTC3112,输入3.3V输出3.8V 0.7A,怎么设计才能使电源转换效率最高?
使用LTC3112,输入3.3V输出3.8V0.7A,怎么设计才能使电源转换效率最高?有没有仿真工具软件可以在设计过程中仿真转换效率和输出纹波等参数?
2024-01-04 08:03:57
采用LT1934进行3.3V电压转换输出,实测静态电流很大与手册不符是怎么回事?
采用LT1934进行3.3V电压转换输出,输入电压为13.5V输出电压3.3V。参考手册上典型电路进行设计,实测VIN=10V,输出开路状态下静态电流为30ua-230ua之间跳变,多数时间维持在
2024-01-04 07:26:21
LT8614EUDC 12V3.3V电路上电异常,烧元器件是为什么?
LT8614EUDC电压转换,12v in3.3v out,接通12V电源输入后 上电异常,直接烧电路了,量测不到3.3V电源输出,问题在哪里呢,麻烦帮忙看下,电路问题嘛,为什么上电会烧元件呢
2024-01-03 07:49:38
请问AD7190的电源是否可以配置成AVDD=5V而DVDD=3.3V
请问AD7190的电源是否可以配置成AVDD=5V而DVDD=3.3V? 还有一个问题也是论坛上提得比较多的问题,就只在不初始化的情况下,读状态寄存器等数据读不到,只是与大家不同的是,我读到的全是
2023-12-25 07:03:17
AD9269数字输出电平只能是1.8V3.3V两种吗?
请问:AD9269数字输出电平只能是1.8V3.3V两种吗?
2023-12-22 07:43:31
AD9243内部电源为5V输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序什么要求吗?
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
采用3.3V电源供电时,ADA4932能正常工作吗?
输入信号为差分信号,幅度最大为1.8Vpp,共模电压为0.9V; 使用ADA4932放大此差分信号,输出差分信号为共模信号为1.45V的,Vpp最大为2V的差分信号; 在采用3.3V电源供电时,ADA4932能正常工作吗?
2023-12-21 07:55:30
AD9446上电3.3V电源噪声大是什么原因造成的?
我的板子上AD9446供电条件:模拟5V管脚接模拟A5V,模拟3.3V管脚接A3.3V,而A3.3V由A5V通过AMS1117-3.3转换而来,数字3.3V管脚接D3.3V;数字地和模拟地管脚共同接
2023-12-20 07:08:23
请问AD9218的VD 3V电源怎么解决?可以和VDD公用一个3.3V吗?
2023-12-18 08:27:53
AD9042的dvcc能否连接到3.3v
想知道以AD9042的dvcc能否连接到3.3v,使其能够输出3.3v电平。
2023-12-18 08:17:34
AD9266_80评估板数字高电平怎么设置成3.3V
网上给的9649EE01B_SCH, U105应该是产生3.3V的电压芯片,但是我的板子上是1.8V的? 需求一:不知道能不能给一份评估板自己的9649CE01A的原理图? 需求二:不知道谁这块
2023-12-15 07:34:55
AD9218 VD和VDD都是3.3V,先后上电就会烧掉的原因?怎么解决呢?
在是AD9218的时候,VD和VDD都是3.3V,两组电源同时上电没有问题,但是VD3.3V先上电,VDD3.3V后上电,反复几次就会烧掉AD9218(完全可以重现)。而datasheet上没有看到上电的问题,请问是需要两组电必须同时上电吗?
2023-12-15 07:26:09
AD5420与3.3V单片机连接进行SPI通讯时,为了进行3.3V电平通讯AD5420的DVCC脚是不是应该供电3.3V
AD5420与3.3V单片机连接进行SPI通讯时,为了进行3.3V电平通讯,AD5420的DVCC脚是不是应该供电3.3V?还有这样的话是不是属于外部供电要把DVCCSELECT脚置低?如果脚悬空的话是不是就是内部电源供电进行的5v电平通讯的?
2023-12-14 07:16:05
电源3.3V供电下,仪器仪表的参考端可以直接接到电源地吗?
电源3.3V供电下,仪器仪表的参考端可以直接接到电源地吗?还是必须有个高于电源地电平的电压。如果可以直接接到电源地,请列举一些仪器仪表(低功耗的最佳)
2023-11-27 07:51:14
用于3.3V电源轨的简单备用电源
电子发烧友网站提供《用于3.3V电源轨的简单备用电源.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:18:030
AD8210必须只能是5V供电吗?可以使用3.3V供电不?
如题,目前我的电路板上是5V电压给AD8210差动放大器供电,想咨询ADI工程师,这个AD8210必须只能是5V供电吗,我想使用3.3V供电,一是方便电路设计,简化电路,同时也是方便后面的MCU
2023-11-24 08:04:20
使用+3.3V和-5V给AD8037供电会有什么影响?
个问题需要请教一下,使用+3.3V和-5V给AD8037供电,会有什么影响?
2023-11-22 07:32:28
3.3V电源给AD8138供电时,AD8138输入输出范围是多少?
3.3V电源给AD8138 运放供电时,AD8138信号 输入输出范围是多少?看手册比较疑惑, 我现在的设计是: 输入0.7v - 2.7v 的10M 单端 2v p-p 的信号, 输出
2023-11-20 08:15:48
AD8132, AD8138,AD4932在3.3V供电时可以输入2v p-p信号吗?
使用 3.3.v电源给运放和ADC供电,不知道差分运放的选型是否合适,担心 2v p-p 的输入信号,在 3.3v 供电的 AD8132或者AD8138或AD4932 使用出现加大失真,请教3.3v 供电的方式是否可行, 或者请推荐更合适的 3.3v RR 运放,谢谢
2023-11-20 06:32:55
电源中+3.3V什么用?如果3.3 V电源异常输出,如何解决呢?
电源中+3.3V什么用?如果3.3 V电源异常输出,如何解决呢? +3.3V电源在电子设备中具有重要的作用。它是一种低压电源,广泛应用于数字电路、模拟电路以及微控制器、传感器等各种集成电路的供电
2023-11-16 14:16:001052
AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对怎么解决?
如题:AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对!而使用5V电源供电时正常。 我是按照PDF手册推荐电路做板测试的 使用3.3V电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合
2023-11-14 06:42:32
5V转3.3V的N种方法
开关电源输出的5V转化为专门用于芯片供电的3.3V电压
2023-11-02 14:59:050
3.3v的模块输出高电平,51识别不出来是高电平的原因?
一个无线模块输出一个高电平30ms,接在单片机的外部中断0,但是单片机识别不出来是高电平,无线模块信号是输出的,输出的高电平可能连3.3都没有,接了一个灯,还没有直接接3.3v亮。是要接上拉电阻吗?要怎么接?阻值选多大?方便画图示意一下吗?
2023-10-24 07:30:23
5V的单片机怎么使用3.3V的模块?
5V的单片机怎么使用3.3V的模块
2023-10-19 07:34:53
为什么单片机大多是3.3V与5V的?
为什么单片机大多是3.3V与5V
2023-10-16 07:17:21
FT232R能兼容5V3.3V的电平通信吗?
FT232是不是可以5V的电平通信,也可以3.3V的电平通信
2023-10-12 06:48:12
stllink输出3.3V或是5V可以软件控制的吗?
stllink输出3.3V或是5V可以软件控制的么
2023-10-07 08:55:28
5v信号转3.3v信号是否可以分压电阻实现降压?
有的设备不支持5v信号,是否可以分压电阻让信号等于3.3v,如果可以的话分压电阻多大合适
2023-09-28 06:30:07
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
:4.7V至42V 输出电压固定:3V3.3V、5V 输出精-度:<±2% 输出电流:150mA(典型值) 电源抑制比:60dB @ 100Hz 跌落电压:600mV @ IOUT
2023-09-25 12:06:28
3.3V信号驱动12V的MOS什么电路?
3.3V信号驱动12V的MOS,什么电路
2023-09-25 06:06:06
舵机驱动时PWM信号可以3.3V直接驱动吗?
舵机驱动时,PWM信号可以3.3V直接驱动吗
2023-09-20 07:04:53
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。 求教: 电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
M0516是否可以使用3.3v电源
请教个问题 要做一个系统需要有大量的数据存储,用到TF卡现在用的M0516做的系统,需要为TF卡降压到3.3v 问题一:M0516是否也可以使用3.3v电源,这样就不用为TF卡再降压了 问题二
2023-08-25 08:20:45
求助,LNK304能不能做成输出3.3V 250mA的?
请问LNK304能不能做成输出3.3V 250mA的?板子上想提供3.3V电压,约250mA的电流,该怎么解决?输入是AC220V。或者什么方法能满足这个条件?不能用变压器,空间不够!各位给点意见!
2023-08-01 15:21:41
纤巧型升压/降压电源在电池供电型器件中提供3.3V/1.3A电流
当今的许多手机、PDA、MP3 播放器和 其他便携式设备要求一致的3.3V 电源由单个可充电电源供电 锂离子电池。问题是锂离子电池 充满电时的电压略高于3.3V 并且在充电的整个生命周期内损失的电压小于 3.3V. 依赖于锂离子电池的电源需要 可保持一致3.3V的稳压器 高输入和低输入的输出
2023-06-26 11:48:31338
3.3V锂离子电池降压/升压电源需要一个电感器
由于锂离子电池和3.3V电源最近变得如此流行,便携式设备设计人员通常必须创建由单个Li+电池供电的3.3V电源。Li+电池在其放电周期中的输出范围高于和低于3.3V,这一事实使设计复杂化。
2023-06-25 15:15:16430
3.3V电源从−12V PCI总线分接电源
常用多电源总线(如 VME、VXI 和 PCI)的背板均提供 3.3V、5V 和 ±12V(或 ±24V)的功率限制输出。如果向这些系统添加线卡会增加对3.3V或5V电源的要求,则功率预算可能决定电路从轻负载的−12V电源获取电源
2023-06-25 15:13:05554
构建基于LD1117的3.3V电源电路
构建3.3v电源时的问题在于稳压器IC的选择可能受到限制且令人困惑。尝试互联网并没有给我太多选择。因此,本文将作为您构建自己的3.3v电源的指南。
2023-06-18 16:43:481397
2023-06-15 09:08:02
从USB端口为便携式设备提供+5V和+3.3V电源
图1所示电路采用通用串行总线(USB)端口供电,能够产生+5V和+3.3V电源,为数码相机、MP3播放器及PDA等便携式设备供电。端口能够在电源为Li+电池充电时,维持正常的通信。IC2将电池电压(VBATT)升压至5V,IC3将5V输出降压至3.3V
2023-06-12 17:51:411267
有没有办法通过3.3v引脚为Wemos供电?
模块。什么最好用? - 一个单独的 3.3v 源 - 来自 Wemos 的 3.3v 引脚? 好吧,你会问我多少连接到 Wemos?好吧,很多,最后,如果我使用外部 3.3v 电源(而不是来自
2023-05-30 07:55:08
ESP-12F无法使用AMS1117 (3.3V) 稳压器和12V 3A电源供电的原因?
3.3V 输出(使用示意图右侧 6 针接头上的针 2),它可以正常供电。 当使用 12V 电源时,我还用万表测量了 ESP-12F 的 VCC 引脚上的电压 3.3V,当使用 Node MCU 作为电源时,电压约为 3.1-3.2。 任何想法可能是什么问题?
2023-05-25 10:24:34
5v3.3v常用稳压芯片 单片机5v3.3v
输入电压下将电压转换为3.3V输出的能力。该芯片拥有出色的电源抗干扰能力,同时也具有高-精度、高-稳定性和低功耗等特点。AH53XX适用于很多电池供电设备,如烟雾传感器、微控制器、家用电器与仪器等。 在
2023-05-18 16:01:10
使用SIMULINK生成代码时,EVB的MCU LED不亮,现在检测不到3.3V电源怎么解决?
当我使用SIMULINK生成代码时,EVB的MCU LED不亮,现在检测不到3.3V电源
2023-05-18 07:28:05
PCA8575 IO扩展器失去3.3V电源时,可以预期未来的损坏或退化吗?
您好,我们目前有一个场景,当我们的 PCA8575 IO 扩展器失去 3.3V 电源时(由于正常的断电过程),将有两个 IO 引脚,特别是引脚 13 和引脚 20 将暴露在单独的 3.3V 上100 毫秒的顺序。这是允许的吗?我们可以预期未来的损坏或退化吗?
2023-05-16 08:05:36
MCU在3.3V下运行报低电压警告是怎么回事?
关于低电压警告,我总是读 PMC_LVDSC2[LVWF] = 1 MCU 在 3.3V 下运行,因此根据数据表,VLVW 始终设置,因为电源保持在 VLVW 范围以下。 那么, 此功能不适 用于 3.3V 范围?
2023-05-11 06:48:29
LM2596输出3.3V电压,图中的输入电容和输出电容值咋确定?
修改图中参数,要求输出3.3V。加个电阻也可以实现,不加电阻的话,参数咋设计? 还有就是怎样起到反接保护?正负极接反时,不致电路损坏,,,谢谢
2023-05-06 10:33:41
NVT2002未成功从5V转换为3.3V要怎么解决?
我在使用 NVT2002DP 电压转换器时遇到了问题。我一个 5V TTL 信号,需要转换为 3.3V。原理图附在下面。 我在 R144 上尝试了一个 1.75K 欧姆的电阻(在 B 侧,5V
2023-04-21 07:49:55
电源电压为3.3V时不损坏LPC1114的外部下拉电阻值范围是多少?
我想在 LPC1114FHN33 的标准 I/O 引脚上安装一个外部下拉电阻。内部的下拉电阻和上拉电阻可以通过设置寄存器来切换,但这是因为我们要将逻辑固定为“L”,直到反映出下拉或上拉。 所以我一个问题。请告知电源电压为3.3V时不损坏LPC1114的外部下拉电阻值范围。
2023-04-20 08:30:38
单片机的TTL电平只有3.3V,接入RS232会有问题吗?
准备用PIC 3.3V的单片机通过串口与电脑通信,采用RS232芯片进行转换,请问:1〉RS232的供电是5V吧!2〉因为单片机的TTL电平只有3.3V,接入RS232会有问题吗?会烧单片机吗,能正常通信不;3〉电脑的串口10 V吧,RS232会把5V转为10V,是不是这样的呢?
2023-04-19 17:17:40
arm芯片上有好几组电源引脚,一定要全部接上3.3v电源吗?
2023-04-19 10:33:56
可否iCoupler磁耦合IC来充当5V3.3V的电平转换器件?
的),而是直接的板子上的3.3V和5V电源(公用同一个GND),这种方式会有问题吗?这款磁耦合IC公用同一个地会导致隔离性不好,还是就根本没法儿通信呢?有没有用过ADI磁耦合芯片的能说下。
2023-04-18 10:49:31
5v3.3v芯片连接的总线用电阻分压行吗?
的开发板上有5v3.3v电源,开发板上的芯片的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片是5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
单片机的IO口输出3.3V怎么才能控制5V电压通断?
单片机的IO口输出3.3V电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-04-18 10:27:07
5V单片机如何和3.3V RF模块通过串口通信呢?
2023-04-18 10:18:54
3.3V稳压电源设计
本电路采用电压调整器TL431A,首先生成2.495V的基准电压,再经过同相放大生成3.3V电压,为保证3.3V电源的带载能力,后增加一功率三极管,这样3.3V电源电流是从5V处取得,从而提高了3.3V电源输出能力,整个电路的功耗也很小。
2023-03-27 11:50:323374
已全部加载完成
