为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应 用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分板,电容式触摸技术电路简单,因些适用 于各种家用电器。 根据
2024-03-20 16:39:37
0 电子发烧友网站提供《单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:21:15
0 GTX312L是韩国GreenChip推出的一款12通道电容式触摸芯片,它具有高灵敏度和超强的抗干扰能力,并且具备自动灵敏度校准功能,其电源电压范围为1.8V~5.0V,能够支持单键和多点触控操作
2024-03-01 10:15:29
113 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/37/wKgZomXhOj-AdgQoAAFrj104bZE979.png)
TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸
2024-02-29 14:55:46
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/0B/wKgaomXgKY6AIZQ1AAFkZ5lmlXM302.png)
uA。TSM12提供特殊功能。一个是通道1上的嵌入式电源键功能手机应用程序。另一个是同步多芯片应用的功能。触摸感应的结果可以通过I检查2C串行接口。触摸强度可以
2024-02-28 17:21:05
TSM16C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM16C是16通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM16C具有SLEEP模式以保存
2024-02-28 17:17:49
TSM12S 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12S是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12S具有SLEEP模式以保存
2024-02-28 17:01:08
电流消耗为10 uA。TSM12提供特殊功能。一个是通道1上的嵌入式电源键功能手机应用程序。另一个是同步多芯片应用的功能。触摸感应的结果可以通过I检查2C串行接口。
2024-02-28 16:31:13
XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道的触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgZomUTg9aAEU4sAAJIY2xIQ94369.png)
触摸按键技术是现代电子设备中常见的一种交互方式,它允许用户通过触摸屏幕上的虚拟按键来控制设备的功能。这种技术的发展和应用已经深入到我们生活的方方面面,从智能手机、平板电脑到家用电器等,都可以看到触摸
2024-02-04 14:27:20
570 触摸开关是一种新型的电子开关,它是应用触摸感应芯片原理设计的墙壁开关,是传统机械按键式墙壁开关的换代产品。触摸开关具有智能化、操作方便、时尚美观等特点,广泛应用于家居产品的装饰和智能控制。
2024-02-02 16:40:11
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/81/wKgZomW8qWGAPOZXAACsejAQ35s183.png)
了触摸控制功能的芯片,通过触摸操作来实现对智能锁等电子产品的控制;相比传统的物理按键,电容式感应触摸芯片不再需要人体直接接触金属物体,可以彻底消除安全隐患,即使人带了手套也是可以使用,而且还不受天气干燥潮湿人体电
2024-01-29 10:31:38
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/AB/wKgaomW3DgiAOUvMAAFDcZpRHFw897.png)
二位二通电磁阀工作原理: 二位二通电磁阀是指该电磁阀只有两个工作状态,在关闭状态时,两个通道被切断,流体无法通过;在开启状态时,两个通道连通,流体可以通过。其工作原理是通过一个由电磁铁芯和弹簧组成
2024-01-24 17:11:11
791 电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。AiP5934/L是中微爱芯推出的电容式触摸按键电路,提供最多4个独立开关的触摸按键通道
2024-01-16 16:29:31
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/BE/wKgaomWmPbuARUrbAAYmRrBKAOc123.png)
电子发烧友网站提供《单按键触摸开关IC ASC8233D数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-12 16:02:41
0 来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性
2024-01-11 15:19:46
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/09/wKgaomWflk6AEhR_AABTshNnq1M755.png)
触摸开关是一种智能控制开关,通过接触屏控制电源或光源的开启。其工作原理主要有两种:电阻触摸按键和电容触摸按键。电阻触摸按键的原理基于人的组织(皮肤)表面含有导电性,当人体手指接触到触摸按键时,会改
2024-01-10 17:07:12
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/DB/wKgaomWeXCCALDRYAABl8lumNAk982.png)
一分钟简单了解触摸芯片
2024-01-03 16:56:53
252 由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16
192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/49/wKgZomWTe02AV6-WAADsTEpfHIw558.png)
随着汽车智能化的发展,车内外越来越多的实体按键逐步被触摸按键替代。复旦微于2022年正式推出了集成电容触摸通道的汽车MCU——FM33FT0xxA系列(AEC-Q100Grade1),产品现已
2023-12-28 08:28:24
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/4A/poYBAGNPuP-AO3uJAAAx7ZP4SUw829.png)
屏引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体会上更安全、更便利、更个性化。 低功耗电容触摸芯片Si314,由于其具有触摸暂停检测功能,ACD(自动探测卡)模式下,Si512/522/523通过SCT引脚控制Si314的触摸功能,刷卡部分和触摸部分互不干
2023-12-27 14:24:36
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/8E/wKgaomWLwyOATyeMAABvCHTudMw17.webp)
单通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范,详细介绍了相关的设计注意事项
2023-12-27 09:12:12
297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/1C/wKgZomWK5faAJ_Y5AABaK8po4_4380.png)
电子发烧友网站提供《SB8223单按键触摸开关IC中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:07:13
1 现在我使用AD7606的8路模拟量输入通道,其中第一、二通道与AD芯片的模拟地相接,程序中,数字量以十进制形式输出,总是在65536和0之间转换。我想请问标准输出应该是多少?
2023-12-20 06:08:05
单片机的GPIO如何实现触摸按键的功能呢? 触摸按键是一种使用触摸电容技术实现的按键,它通过利用人体的电容来实现按键的检测和触发。在单片机中实现触摸按键功能需要使用特定的引脚和软件算法来进行
2023-12-07 11:43:10
1985 使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压
2023-11-24 15:12:51
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/CC/wKgaomVgTDaALDfQAACVNcIcRYw408.png)
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
2023-11-07 15:43:05
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D9/wKgaomVJ6DGAeUC0AAI9leh0e2s380.png)
电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14
425 CW32 电容式触摸按键设计指南
2023-10-25 16:36:31
511 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FA/wKgaomSjlTyAX2_2AAqURQwUDqg466.png)
【应用笔记】触摸按键设计要点
2023-10-19 17:58:24
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/28/wKgZomUD0l6AatrqAAHQZdCyHgw191.png)
、数据手册,更有ACD5208F/ADG5209F:过失防护,-0.4 pC sub> INJ </sub > , 8:1/Dual 4:1 多车的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2023-10-08 16:38:03
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
个Bit、可配置的ACDC/发援会,有芯片参考、SPI接口数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD5592R: 8个通道、12个Bit、可配置的ACDC/发援会,有芯片参考、SPI接口
2023-10-08 16:14:47
电子发烧友网站提供《DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:19:42
1 13.56mhz刷卡soc芯片SI3262集成刷卡+触摸+ACD超低功耗,ACD模式刷卡距离可达到5cm以上,非常适用于小体积门锁,密码锁,柜锁,接下来介绍一下这款芯片的具体功能。
优势
1.超低
2023-09-27 15:46:09
ch551的io输出pwm控制mos,那么我再用外设触摸按键会不会有影响
2023-09-25 06:05:17
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述:VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-09-22 15:05:24
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/B0/wKgaomUNPHeAc4FLAABRw7JKQiA238.png)
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2023-09-18 07:11:25
概述 VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-09-15 15:23:42
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/42/wKgZomUEBd-AbWVtAAGiROFQZXs387.png)
中断;
● 集成电容式触摸检测模块 TSC,最大支持 15 个通道;
● PA10 可用作 BOOT 配置;
● 内置硬件看门狗;
● 内置 1 个 RTC,可用于授时;
● 内置 1 个 WUP
2023-09-07 15:59:46
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少
2023-09-07 10:26:59
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F6/wKgZomT5NNGAVLAEAABlmm2LbJ4036.png)
的稳定性和可靠性。配套提供的触摸按键库可与蓝牙库同时运行,支持多种无线应用场景。
方案示意图
以CH582设计常见12键触摸键盘为例,CH582支持14通道触摸按键,设置通道0为驱动屏蔽引脚,其余13
2023-08-31 14:59:55
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述: VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
2023-08-31 10:25:52
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述: VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-08-30 21:31:34
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/69/wKgaomTpYwqARBd0AABmQgB8nww387.png)
。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用
2023-08-29 10:23:24
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AE/wKgaomTtUfmAMU-CAADIj-YueeY858.png)
2023-08-29 10:21:28
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
准备用M451的触摸按键做键盘,但是发现官方资料少的可怜。
首先,触摸按键的PCB怎么画,怎么样的形状,背面要不要铺地?别的厂商有很详细的文档说明。
其次,BSP原来还有个库可以使用,新的BSP3.0这个库消失了。也没有这方面的例子。
难道是芯唐不准备让大家用触摸按键吗?
2023-08-28 07:27:59
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/22/wKgZomTmwDOAdWjzAACXWyN670U408.png)
描述TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 16:50:36
描述TTP233H-BA6是一款单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 16:34:25
描述TTP233D-RB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 15:31:25
描述TTP233D-SB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 15:01:54
描述TTP233D-QA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 14:04:38
描述 TTP233D-MA6 是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,触摸检测芯片是专为取代传统
2023-08-22 13:47:58
描述TTP233D-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 11:51:10
! 概述:VKD223EB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特
2023-08-18 15:54:38
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/47/wKgZomTfI4-AEozyAATEn2D65AI095.png)
具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
2023-08-17 14:41:23
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EA/wKgaomTdwMSAefMUAAC1S_GmcBQ492.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述: VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度
2023-08-16 09:45:16
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AB/wKgaomTcKgeACdQEAABvULUAX3Y058.png)
VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出
2023-08-15 15:09:42
565 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/93/wKgZomTbJLaAcINxAAB30sksT0M96.webp)
为3位BCD码输出。 概述:VK36N3B 具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2位BCD输出功能,可方便与外部
2023-08-15 11:15:30
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8C/wKgZomTa7caANtiWAADQ4R2ALYo934.png)
产品特点:VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无的动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊
2023-08-14 10:16:16
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/61/wKgZomTZjlWAfp50AADjuzQkDsk485.png)
很多小家电都有触摸按键功能,在一些销量大的低成本家电上经常使用分立器件来实现触摸按键功能,常见的如电磁炉产品,经常会见到这种由分立器件组成的触摸电路。下图是常见的触摸弹簧。
2023-07-31 12:24:39
4690 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6F/wKgZomTHONWATNkXAAAVYhAw8ac457.jpg)
DC6V-24V.2835LED灯带6V 1. 概述 CDW01S是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内置 LDO 稳压电路单元模块,提供稳定电压给芯片触摸单 元模块使用。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专 为取代传统按键而设计,具有宽工作电
2023-07-19 17:11:53
2055 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/32/wKgZomS3pheAYcaeAACDbN1pNhA314.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23
570 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/EF/pYYBAGSeJo2AUfwvAAMPLw3JbiY704.png)
产品型号:VK36W1D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述:VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无。该芯片具有较高
2023-07-14 09:16:50
444 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/D2/pYYBAGSKuiKAdV3TAAAscuF95sA472.png)
产品型号 :VK36W8I 产品品牌:VINKA永嘉微电 产品年份:新年份Z20+27 封装形式:SOP16 简介:VK36W8I具有8个触摸检测通道,可用来检测8个点的水位。该芯片具有较高的集成度
2023-07-07 10:15:23
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSndHiAX-1bAAEPL132OGs583.png)
前言CW32电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用CW32内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体的CW32
2023-07-04 11:44:29
607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FA/wKgaomSjlZmABUOJAACkxMB3hDw147.png)
手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了 1 路输出功能,可通过 IO 脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流
2023-06-26 09:12:12
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/B6/poYBAGSY5b2AYvEPAAPAEe6nfxg621.png)
:新年份S06+30
产品型号:VK36N1D
封装形式:SOT23-6L
VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现
2023-06-25 14:31:46
应用领域:
CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
触摸按键上人手的触摸动作。
提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生
2023-06-21 10:58:02
型号:VK3608BM 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SOP16 VK3608BM提供8个触摸感应按键,二进制(BCD)编码输出,具有一个按键承认输出的显示,按键后的资料会维持到下次按键,可先
2023-06-14 09:46:30
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DD/wKgaomR1nPeAY9HUAAQaejgt2Ng045.png)
CY8C4025控制芯片触摸开关改按键开关,有会的朋友吗?红包感谢
2023-06-11 22:51:26
应用领域: CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-10 09:29:22
755 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/51/poYBAGSD0cuAEWzZAAC6SWtduy8026.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 17:07:28
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5D/poYBAGR_3_-APMrtAAAyk7JvA3I964.png)
2023-06-07 09:41:43
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5D/poYBAGR_3_-APMrtAAAyk7JvA3I964.png)
TTP226-809SN TonTouchTM 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC, 提供 8 个触摸键,
此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设
计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2023-05-29 10:25:52
1 TTP233B-BA6 TonTouchTM 是单个按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片
2023-05-19 18:06:17
723 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/EE/pYYBAGRnSVuANyq4ABAxgV0vV0Q622.png)
普通按键功能的运用,通常用手指去触摸;大金属触摸主要是用将整个金属壳体当做一个触摸感应盘,这个时候去触摸金属壳体,触摸会对应输出影响,已达到触摸效果。
2023-05-16 17:43:54
1114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D2/wKgaomRjOxmAUzHmAACRmvqKm7E417.png)
随着触控技术的不断发展,触控芯片的可靠性和实用性也将进一步提高。目前触控芯片集成度已越来越高,触控芯片既可以做主MCU也可以做触摸按键,将触控屏引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体验上更安全、更便利、更个性化。
2023-05-09 09:37:28
662 方案使用HS16F3612触摸MCU芯片
实现通过弹簧按键实现稳定的触摸动作,取代传统的机械按键,不需要面板挖孔,减少模具设计的复杂程度,从而实现风扇面板的完整性和整洁。
2023-05-03 07:28:00
767 触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。
2023-04-11 09:32:56
1025 拥有电容感应式触摸按键设备会发出可导致电磁兼容性(EMC)问题的辐射,可使用下列方法来降低辐射干扰。接地层:通常情况下,在 PCB 板上正确放置接地层会降低 RF 辐射和干扰。但是,接近电容触摸
2023-04-10 09:55:20
6038 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/5B/pYYBAGQzbISAP6pfAADeUn4fAkU635.png)
单按键触摸开关 IC
2023-03-28 14:32:32
单按键触摸开关芯片
2023-03-28 14:32:32
