我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:4154 看一个C语言的笔试题,题目很简单,问char是有符号类型还是无符号类型?
2024-03-17 10:15:47180 那电源转换装置又是如何定义的呢?能够将电力能源的形式进行控制、转换的装置。因此,我们俗称的电源其实是电源转换器。
2024-03-06 18:16:48735 CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司CNC主轴是数控机床中的核心部件之一,它不仅决定了机床的加工精度和效率,还直接影响工件的加工质量。下面将围绕CNC主轴展开介绍,包括其定义
2024-03-06 09:43:02
一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
2024-03-05 10:11:33
一、 设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 09:49:33
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、 产品功能: 为产品或者产品部件提供中性盐雾试验环境(NSS)、乙酸盐雾试验环境(ASS)、铜离子加速盐雾试验环境
2024-03-05 09:25:50
交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160 ArcGIS是一个地理信息系统软件,可以用来处理、分析和可视化地理数据。在ArcGIS中,值类型和字段类型之间需要相互匹配,否则会导致不兼容的错误。 在ArcGIS中,值类型是指存储在数
2024-02-25 11:14:25174 2023年锂电隔膜出货中干法占比回弹,增速方面赶超湿法31个百分点。
2024-02-21 09:17:41303 如何选择GPS时钟同步装置? 选择GPS时钟同步装置可能是一个相对复杂的过程,因为这需要考虑到多种因素,包括需求、性能、可靠性和成本。 第一步是确定需要同步的系统类型和应用需求。GPS时钟同步装置
2024-01-16 14:42:56164 M480系列芯片的JTAG引脚有哪些类型?
2024-01-16 07:36:03
智程半导体自2009年起致力于半导体湿法工艺设备研究、生产与销售事业,10余载研发历程,使得其已成为全球顶尖的半导体湿法设备供应商。业务范围包括清洗、去胶、湿法刻蚀、电镀、涂胶显影、金属剥离等多种设备,广泛应用于各种高尖端产品领域。
2024-01-12 14:55:23636 至纯科技旗下的至微科技是国内湿法设备市场主流供应商之一,在28纳米节点实现了全覆盖,全工艺机台亦均有订单。在更为尖端的制程中,至微科技已有部分工艺获得订单。
2024-01-12 09:29:45234 研究人员利用硅(100)、(110)和(111)晶面的不同特性对其进行各向异性湿法腐蚀,从而制备出不同的结构,这是半导体工艺中常用的加工方法。
2024-01-11 10:16:303188 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151 会通股份公司在安徽芜湖市三山经济开发区举行了盛大的锂电池湿法隔离膜项目开工仪式。这个基地总投资高达20亿元,一旦建成,将具备每年生产17亿平方米湿法隔离膜的能力。
2024-01-02 16:41:52357 A/D转换器是将模拟信号变换成相应的数字信号的装置。今天来介绍几种不同类型的A/D转换器的转换原理。
2023-12-31 16:33:00940 各位有谁知道谐波对照明装置(镇流器、灯管等)的影响是什么?车间的150盏照明灯,基本两年就需要全部更换和维修一边。咨询过一些老师傅,告知谐波对照明的影响特别大。我在网上搜索了一下,但是没有太大的收获
2023-12-28 08:03:41
汽车盐雾腐蚀环境试验仓在设计过程中严格遵循了国内外相关标准,包括GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件等。同时,该设备还满足了某汽车公司车身
2023-12-25 15:55:46148 无功补偿是什么?装置类型怎么选择? 无功补偿是指在电力系统中,通过使用电容器或电感器等装置,来改善功率因数并降低无功电流的现象。它是一种通过补偿功率因数,提高电网的效率和稳定性的技术手段。在本文
2023-12-15 11:33:19385 微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
CNLINKO凌科电气连接器知识分享塑胶材质是工业级连接器应用非常广泛的一类外壳材质,以优质工程塑胶打造的全塑外壳工业级连接器具备非常优异的性能,其中其抗腐蚀的性能就非常抢眼。那么全塑外壳的连接器
2023-12-02 08:13:25223 通过CFD流场模拟技术对温度流场和混合流场进行优化,提升脱硫效率,对改进的SDS干法脱硫工艺设计起到了指导作用。
2023-12-01 14:51:55347 公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270 收集和传输电网数据,通过对数据的快速分析,可以快速判断出故障类型和位置,从而缩短故障处理时间,提高故障处理效率。
三、降低运维成本
配网行波型故障预警与定位装置可以实现对电网的远程监控和管理,减少
2023-11-28 09:55:39
湿法刻蚀由于成本低、操作简单和一些特殊应用,所以它依旧普遍。
2023-11-27 10:20:17452 GB17713-2022吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 空气性能(风量)试验装置一、 系统概述本测试系统是根据相关GB/T17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》第5.3章节、6.2
2023-11-27 09:11:52
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16391 JavaScript中的基本类型包括: 数字类型(Number):表示数字,包括整数和浮点数。 字符串类型(String):表示文本数据。 布尔类型(Boolean):表示逻辑值,即真或假。 空类型
2023-11-16 10:32:41207 前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47316 电子发烧友网站提供《变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:41:450 详解SAC305锡膏在腐蚀环境的锡须生长
2023-11-01 09:19:51421 2023-10-13 08:31:190 腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22734 2023-09-28 08:32:200 前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39311 在半导体制造中,刻蚀工序是必不可少的环节。而刻蚀又可以分为干法刻蚀与湿法刻蚀,这两种技术各有优势,也各有一定的局限性,理解它们之间的差异是至关重要的。
2023-09-26 18:21:003305 类型很多,通常有护套线、瓷瓶、明管线、槽板线路等几种。布线方式类型应根据布线场所的环境类型选择。 一、护套线布线 护套线布线耐潮性能好、抗腐蚀力强,主要适用于室内明敷。 1、最小截面 室内装设护套线的最小截面:铜
2023-09-22 16:26:41861 引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地,以此使被保护物免受雷击。接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热破坏作用。接闪器具有不同的形状。避雷针为针状
2023-09-22 11:32:383227 接地装置由埋入土中的接地体和连接用的接地线构成。 一、接地装置的敷设 1、接地体顶面埋设深度不得小于0.8m。 2、角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接装置的敷设
2023-09-12 16:27:201509 2023-09-05 08:30:160 2023-09-04 08:30:010 2023-09-04 08:30:000 传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:041705 湿法刻蚀由于精度较差,只适用于很粗糙的制程,但它还是有优点的,比如价格便宜,适合批量处理,酸槽里可以一次浸泡25张硅片,所以有些高校和实验室,还在用湿法做器件,芯片厂里也会用湿法刻蚀来显露表面缺陷(defect),腐蚀背面多晶硅。
2023-08-28 09:47:44890 双色红外探测器具有抗干扰能力强、探测波段范围广、目标特征信息丰富等优点,因此被广泛应用于导弹预警、气象服务、精确制导、光电对抗和遥感卫星等领域。双色红外探测技术可降低虚警率,实现复杂背景下的目标识别,从而显著提高系统性能。碲镉汞材料、量子阱材料和锑化物Ⅱ类超晶格材料均可用于制备双色红外探测器。其中,InAs/GaSb Ⅱ类超晶格材料因其带隙灵活可调、电子有效质量更大、大面积均匀性高等特点以及成本优势,成为制备双色
2023-08-25 09:16:42886 来源:《半导体芯科技》杂志 绿色目标。黄色解决方案。 凭借二十年在批量喷涂及其硬件方面的经验,Siconnex已成长为可持续湿法工艺设备的领先供应商。可持续发展和环境健康是我们的基因
2023-08-18 17:56:34320 基于云计算、大数据等多项技术,XKCON祥控垃圾焚烧烟气排放监测系统能够对垃圾焚烧中产生的烟气监测数据进行显示、存储与分析,为研究分析异味浓度以及成因提供精确的数据支持,为数字化提升烟气排放预测管理奠定了坚实的基础。
2023-07-28 14:05:09494 盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487 我们谈到了轴承电腐蚀的机理:轴电压的源头来自控制器PWM控制产生的共模电压。从某种意义上来说,轴电压是客观存在的。
2023-07-18 17:35:39964 新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18405 谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:342232 氧腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止
2023-07-18 11:29:14305 国内半导体产业的行业盛会将在上海如期举行,华林科纳将为您带来超全面且领先的湿法解决方案,并携泛半导体湿法装备服务平台亮相SEMICON China,与上下游企业进行一对一交流,为企业发展瓶颈找到
2023-07-04 17:01:30251 电路保护装置可自动防止危险或过高的温度、过大的电流或电导体短路。它限制了发生电气故障时释放的能量。
2023-06-30 10:15:031209 烟气分析仪是测量烟气中的二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮和一氧化碳等有害气体,以及氧含量的气体检测仪器,广泛地应用于燃油、燃气锅炉污染排放、烟道气体及污染源附近的环境监测中。气体传感器是烟气分析仪检测
2023-06-26 11:55:461054 (1)烟气流速:皮托管流量计(差压传感器法)、超声波流量计(超声波法)。超声波流量计:通过测量超声波脉冲的滞后时间来进行气体流速的测量。发射/接收装置安装在烟道的两侧,并与气体流动的方向成一定的角度
2023-06-25 13:31:04506 新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33723 不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52448 硅的碱性刻蚀液:氢氧化钾、氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,晶片加工中,会用到强碱作表面腐蚀或减薄,器件生产中,则倾向于弱碱,如SC1清洗晶片或多晶硅表面颗粒,一部分机理是SC1中的NH4OH
2023-06-05 15:10:011597 1、方法标准 目前我国在固体废弃物方面的监测完全根据国家标准进行,需要对烟气内二氧化硫、氮氧化物的含量进行检测,如果发现超标情况应及时采取应对措施。目前我国国家标准中对二氧化硫、氮氧化物的检测主要
2023-06-01 08:25:31171 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331 增压风机又称脱硫风机,是用于克服FGD(烟气脱硫)装置的烟气阻力,将原烟气引入脱硫系统,并稳定锅炉引风机出口压力的主要设备。在湿法脱硫工艺系统中,自锅炉引风机来的烟气进入吸收塔中洗涤脱硫,经脱硫后送
2023-05-29 10:33:430 等气体。 基于此,应选择合适的烟气分析仪进行烟气内组分的测定,了解不同气体的组分含量,确定浓度参数指标。根据工作的需要确定合适的传感器,快速检测确定具体的气体形式。应用烟气分析仪可以对大气污染源的污染物类型、颗
2023-05-29 08:37:18312 重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:061662 烟尘烟气检测仪是工业及生活等场所环境监测的必备仪器,现代社会对环境安全的要求越来越高,涉及到的检测仪器也应该越来越先进,满足安全、高效检测的必要。全自动烟尘烟气检测仪作为环境安全检测的重要工具,具有
2023-05-25 10:36:08379 脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。
今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:110 企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:480 而导致烟气的酸露点升高。当排烟温度低于烟气酸露点温度时,H2SO4蒸汽会黏贴在烟道和换热器中形成H2SO4溶液,进而腐蚀设备,导致换热器泄漏和烟道损坏。
S+O2 —— SO2
SO2+O2
2023-05-13 11:37:51
我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570 时,需要进行以下几个步骤来排除故障:
1. 观察报装置显示屏:如果报装置显示屏上显示有故障信息或报警信息,需要查看故障信息的描述,确定故障类型,可能的原因和解决方法。
2. 检查
2023-04-23 14:44:461030 微机保护装置根据其功能和适用范围的不同,可以分为多种不同类型。以下是几种常见的微机保护装置类型:
1. 过电压保护装置:过电压保护装置是一种专门针对电气系统中不正常电压而设立的保护装置
2023-04-23 11:22:333439 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:单晶的湿法蚀刻和红外吸收 编号:JFKJ-21-206 作者:炬丰科技 摘要 采用湿法腐蚀、x射线衍射和红外吸收等方法研究了物理气相色谱法生长AlN单晶的缺陷
2023-04-23 11:15:00118 电压浪涌被定义为过度电压的突然上升,这会损坏装置的电气设备。线路中的过电压是由于两相之间以及相与地之间的电压升高而发生的。电压浪涌主要分为两个标题;内部和外部电压。 电压浪涌的类型 电站中
2023-04-20 17:46:59
【摘要】 在半导体湿法工艺中,后道清洗因使用有机药液而与前道有着明显区别。本文主要将以湿法清洗后道工艺几种常用药液及设备进行对比研究,论述不同药液与机台的清洗原理,清洗特点与清洗局限性。【关键词
2023-04-20 11:45:00823 对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13367 化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00679 在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120 想用磁场传感器设计制作一个电流监测装置,有基本原理,要在哪里找技术支撑来实现样机制作?
2023-04-16 21:16:16
配电装置是指用于控制、分配和保护电力供应的设备,是电能从电源到电气设备的电力传输过程中的重要环节。其主要功能包括对电流、电压和频率进行稳定、分配和保护等。配电装置的组成包括开关设备、电力电缆、电气
2023-04-13 17:53:163918 的连接。因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面,按统一规格封装后的芯片,也更便于安装和运输。细心的电子工程师会发现,电子元器件有着不同的封装类型,不同类
2023-04-13 14:09:54
干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻)
2023-04-12 14:54:331004 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040 布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:280 系数对SO2转换生成SO3影响FC大,过剩空气系数越高,则排烟温度会JD和烟气中O2含量会增高,故由SO2转换生成SO3的可能性会增大。所以,在保证燃料CF燃烧的状态下,应尽量JD炉膛内的空气系数
2023-04-06 11:21:09
微机消谐装置的消谐效果产生影响。 谐波源的类型和数量:不同类型和数量的谐波源对微机消谐装置的消谐效果会产生不同程度的影响。一般来说,谐波源数量较少、频率较低的情况下,微机消谐装置的消谐效果较好。 负载类型和特性:
2023-04-06 08:40:07292 企业有一台脱硫泵已经运行6年之久了,如今壳体出现了点蚀和渗漏情况。前期企业针对脱硫泵冲刷现象采取过治理措施,在壳体外部采用玻璃纤维布进行防护,但运行一周后并无效果。由于企业生产进程紧张,通过各种途径
2023-04-03 09:22:400 在电子实验室中,放大信号的装置被称为高压放大器。很多人对于高压放大器以及高压放大器的类型还不清楚,下面就来为大家介绍。
2023-04-03 00:33:31651 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:000 纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060
查看更多
