JD-FBCQ化工厂环境监测系统是一种专门设计用于监测化工厂内外环境的综合性系统。这样的系统通常由多个传感器、数据采集设备、数据处理软件和报警装置组成,旨在实时监测化工厂的气象条件、气体浓度、温度、湿度、压力等关键参数,以确保生产环境的安全性和稳定性。
2024-03-15 15:19:21150 光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20197 连接,实现温度数据的实时采集、传输和分析。二、方案概述桂花网蓝牙温度监测方案的核心是桂花网提供的蓝牙网关。该网关采用先进的蓝牙技术,具备无线通信能力,能够与各种类型的温度传感器进行连接。通过蓝牙网关
2024-01-30 14:25:29
一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
江河湖泊的经济价值与生态价值,为塑造可持续发展的河湖生态系统提供可靠保障。 系统架构 数之能推出的河湖生态流量监测系统解决方案由多种类水文传感器、摄像头、水文监测网关,水文监测云平台等组成。水文监测网关是该系统的
2024-01-04 14:06:19113 场强(RSSI)与信与噪比(S/N)监测,现场自动语音提示报警与短信通知,报警及播出数据记录、分析、显示等多种功能为一体的新一代FM广播信号监测系统。 一、系统组成: 系统由接收天线、监测主机(8路FM解调+8路立体声采集+嵌入式工业计算机)、系统
2024-01-03 14:56:29185 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁安全监测 在桥梁工程中,安全监测一直是一个重要的方面。桥梁安全监测可以及时发现桥梁的变形、裂缝、位移等问题,为及时修复或维修提供重要的依据。而锚索测力计和振弦采集仪作为
2023-11-29 13:46:22154 "金叶仪器:打造工地扬尘噪音在线监测仪的先锋"您是否曾经在工地上忍受过扬尘和噪音的困扰?随着城市建设的加速,工地扬尘和噪音已经成为我们生活中的重要问题。为了解
2023-11-25 14:10:52154 大坝安全监测系统的监测对象包括降水量、库水位、渗流量、渗流压力、变形以及视频图像,通过监测平台实现雨水情测报、大坝安全监测和工程视频监视的数据汇集应用,为相关业务系统提供信息共享。大坝安全监测系统
2023-11-23 15:48:25326 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
振弦传感器渗压计与振弦采集仪组成大坝水库安全监测的案例 振弦式渗压计是一种常用的水文地质监测仪器,主要用于测量土体中的渗流压力、水位变化等参数。而振弦采集仪则是一种数据采集和传输装置,可以
2023-11-21 11:27:28186 振弦式渗压计与振弦采集仪组成大坝水库安全监测的案例 振弦式渗压计是一种常用的水文地质监测仪器,主要用于测量土体中的渗流压力、水位变化等参数。而振弦采集仪则是一种数据采集和传输装置,可以
2023-11-21 11:25:19214 振弦传感器表面钢筋计与振弦采集仪组成岩土工程安全监测 振弦传感器表面钢筋计和振弦采集仪可以组成岩土工程安全监测系统,用于监测结构物或岩土体的振动和应变变化情况。具体可以实现以下功能: 振弦传感器表面
2023-11-17 13:51:13184 智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397 声发射监测诊断系统组成:由智能声波(声发射)采集器、物联网平台、客户端组成。
2023-11-15 14:55:52271 表面应变计与振弦采集仪组成岩土工程监测的案例 岩土工程监测是建筑工程中不可或缺的一部分,它可以确保建筑物的安全性和可靠性。在岩土工程监测中,表面应变计和振弦采集仪是两个最常用的监测仪器,本文将从
2023-11-14 11:09:01228 大风起,尘飞扬,而扬尘的主要来源是建筑施工扬尘,建筑施工扬尘已经成为雾霾等城市大气污染的主要源头之一。威胁着市民的身体健康,而整治扬尘污染是打赢“蓝天保卫战”的重中之重那么应该如何治理呢? 夯实责任
2023-11-10 14:28:41158 针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
随着城市智慧化进程的加快,道路与管线施工、物料运输、物料堆放、植物栽种和养护等活动产生的扬尘污染已经成为城市环境治理的一大难点。为了解决这一问题,越来越多的城市开始引入扬尘监测系统,从源头出发治理扬尘污染,运用大数据、物联网、AI新技术提升环境治理能力。
2023-11-07 10:52:00517 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
电机已被广泛地应用,但步进电机并不能像普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此用好步进电机却非易事,它
2023-10-25 08:07:45446 动环监控系统作为机房的伴生系统,针对机房管理工作,与物联网、智能传感、自动化控制等技术,组成一套可监测、控制、调节、管理的智能方案。通过动环监控平台、监控中心等终端,即可实现对机房的自动化管理
2023-10-16 16:45:10422 的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能化
2023-09-27 07:06:30
高压开关柜进行在线监测,及时发现和处理设备故障,对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。 2. 系统组成 10kV高压开关柜在线监测系统主要由以下几个部分组成: (1)智能电力探测器:用于采集开关柜内的各种信号,如电流、电压、温度、湿度
2023-09-20 17:26:19500 C语言概述以及如何上机运行
2023-09-18 11:05:060 无人化在线静电监控系统是一种用于检测和监控静电情况的系统,它可以自动地实时监测各个区域的静电水平,并在出现异常情况时发出报警信号。静电监控报警器则是该系统中的一个重要组成部分,用于接收和传达报警信号
2023-09-05 09:25:38213 水库水雨情和大坝安全监测系统解决方案,依托物联网感知、无线通信、大数据、云计算技术,由前端监测设备、一体化采集通信遥测终端、监控中心组成,具备大坝安全监测、水雨情自动监测、闸门远程控制、环境气象监测、水质在线监测等能力,实现水库系统健康监测、灾情预警预报、防汛减灾,保持城市供水、灌溉水利系统平衡。
2023-08-31 15:30:16327 ,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管网
2023-08-29 17:00:38365 信息化是实现水资源统一管理、水资源优化配置、提高水资源利用率和利用效率的基础和前提。量测水(量水)监测系统是实现灌区、农田水利信息化建设的重要内容。量测水(量水)监测系统是在灌区重点区域建设
2023-08-25 11:53:30427 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 ,减少运维人员工作强度,节约企业人力支出。 动环监控系统有硬件、软件两部分组成,对机房的环境、动力、安防门禁系统,甚至是服务器、防火墙等设备状态进行监测,配合动环监控平台使用,组成一套完整的监控系统,全方位保
2023-08-18 17:20:04364 管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304 链条的岩土工程监测案例,包括振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的应用、安装及数据处理等方面的内容。 振弦传感器、采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例 案例概述 该岩土工程是一条新建的地下隧道,有一部
2023-08-15 14:26:16307 都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09620 难以建设。产品介绍河道视频监测系统是由河道监测站、软件平台等组成,是恒润安针对上述应用背景,专门针对野外低功耗视频监控的需求而设计的产品。河道视频监测站可以进行河道
2023-08-11 17:16:10690 现象。 ESD实时监测报警系统通常由以下几个部分组成: 1. 静电传感器:用于检测静电电荷的存在和变化。传感器可以采用不同的原理,如电容式、电磁式等,以确保准确地捕捉到静电放电现象。 2. 数据采集与处理装置:负责采集传感器反馈的数据,并进行处理和分析。该装
2023-08-08 09:28:16318 概述胎压监测系统作为车辆的基础部件,轮胎是影响行车安全不可忽视的因素之一。据统计,中国每年由胎压问题引起轮胎爆炸的交通事故约占30%,其中50%的高速交通事故是由车辆胎压异常引起。因此,准确
2023-07-31 23:38:17336 的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 隧道气体监测系统的工作原理 隧道气体监测系统主要由气体传感器、数据收集和处理单元以及报警设备等部分组成。气体传感器负责实时监测隧道内的气体浓度,如一氧化碳、二氧化碳、硫
2023-07-31 16:06:52383 系统概述防汛防涝监测预警系统主要通过水雨情监测一体站、自动水位站、视频监测站等设备自动监测采集当地的降雨量、河段/低洼易涝区水位及现场图像/视频等数据,并将数据通过GPRS、4G、北斗等方式上传
2023-07-28 11:03:09429 环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36374 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37275 河流水文情况作为水务管理的重要组成部分,实时掌握可用水资源,了解水资源走向,对水务管理工作的意义重大。 中小河流水文监测系统解决方案,主要用于监测自然河流断面的流量、水位、流速等信息,并且通过
2023-07-06 16:57:01321 SC14CVMDECT 系统概述
2023-07-04 20:30:450 大风起,尘飞扬 夏日是扬尘的“旺季” 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
2023-06-29 16:35:20149 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 11:03:30376 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33327 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03358 建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55272 水库作为水利系统中的重要组成部分,不仅在防洪、灌溉、发电、养殖等方面发挥着巨大的作用,由于水库蓄水多、水位高、汛期时间长,因此需要对水库水情进行监测、示警。为防止水库遭受重大灾害,我国各地都建立
2023-06-19 16:20:05502 工地 · 扬尘 大风起,尘飞扬 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重 那么
2023-06-19 15:31:22202 气象监测系统是现代气象业务体系的重要组成部分,是提升公共气象服务能力和提高气象预报预测准确率的重要基础。 气象监测系统是气象站吗?两者还是有本质上区别的。气象监测系统由气象传感器(气象站)、无线网络
2023-06-14 16:43:40248 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214 国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22171 ● ● ● ● ● ● ● 千易集团为了便于监管建筑工地扬尘,找到我们蜂窝物联,经过现场勘查基于千易集团环境监测的实际需求,蜂窝物联推出了噪声扬尘在线监测解决方案,利用现代科学技术对扬尘的排放程度进行客观、科学、准确的量化。
2023-06-10 15:54:11226 一、产品简介 扬尘在线监测系统是针对城市建筑工程施工、道路、管线施工、拆迁施工、企业堆场等场合的扬尘、噪声环境监测而自主研发的专用监测系统。利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频
2023-06-09 09:31:54427 、楼宇等行业,依托互联互通的物联网技术,应用智能控制模块、在线感知设备等硬件设备,组成一套实时对能耗进行监测、展现、管控的能耗管理系统,通过数据采集、设备管理、诊断预警等实现能源信息的自动化处理。 系统功能
2023-06-08 16:06:57473 环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23200 电子发烧友网站提供《PyTorch教程21.1之推荐系统概述.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:23:200 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38557 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331 链路系统是无人机系统的重要组成部分,其主要任务是建立一个空地双向数据传输通道,用于完成地面控制站对无人机的远距离遥控、遥测和任务信息传输。遥控实现对无人机和任务设备进行远距离操作,遥测实现无人机状态的监测。
2023-05-29 09:57:013198 扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271 扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675 江苏安科瑞:何鹏飞 功能: 安科瑞IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交直流混合的不接地系统,实时监测不接地系统对地的绝缘状况,当监测到系统对地发生绝缘故障时,及时发出报警信息,提醒工作人员及时
2023-05-25 09:43:34331 雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
,由监测设备、智能控制柜、智慧水利云平台等部分组成,具备水文监测、远程控制、气象监测、水质监测、自主示警等能力,实现水库系统健康监测、灾情预警预报、防汛减灾。 系统设备 监测设备:常用的有水位计、雨量计、液位传感
2023-05-19 15:56:30312 光纤通信系统的基本组成
1. 光发送机:
(1)功能:
(2)组成框图:
(3)对光源的要求:
(4)结构参数 :
(5)光源光谱特性:
(6)电信号对光的调制的实现方式:
2.光纤
2023-05-17 09:39:121 。监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和服务器为数据处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。 监测站由检测传感器组、采样和过滤系统、清洗、标定等组成,采用国标法,
2023-05-10 14:15:31324 为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50254 气象监测系统有室内气象监测系统、室外气象监测系统、雨量气象监测系统、便携式气象监测系统、森林火险气象监测系统、高速公路气象监测系统等很多种,以室外气象监测系统为例,来了解一下气象 监测系统的组成部分。
2023-04-20 15:24:41297 功率分配器和耦合器是直截了当的无源元件。这是注意设计细节、设计执行和制造质量。这将导致高性能组件。在本教程中,我们将介绍一个基本的Marki微波功率分配器和耦合器概述及功率定义。
2023-04-19 09:12:17331 广泛应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
2023-04-13 08:44:19682 用电结构和保证电能安全具有重要作用。 配电自动化系统主要由什么组成 1.配电监控与管理系统:系统通过独立的监控终端对配电系统进行实时监测和管理,可对系统负荷、电能使用情况、设备运行状态等进行
2023-04-10 17:04:59
智能供配电系统由什么组成 1.供配电智能监控平台:该平台是整个系统的核心。它可以实现数据采集、处理、分析、存储、显示和控制等功能,通过数据分析挖掘等手段来提高系统效益。 2. 智能终端:智能
2023-04-10 10:09:16
一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统原理简介
2023-04-03 09:47:42794 、产品概述 GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯
2023-04-02 14:08:46
产品描述 一、概述 北京智鼠多宝品牌DB005型焦虑监测系统是经典的动物饮水电击冲突焦虑研究实验。能检测抗焦虑**药效,通过惩罚减弱动物反抗行为
2023-03-27 15:23:27291 我正在使用 iMXRT1160,IVT 标头的版本描述及其用法是什么?
2023-03-23 09:10:07
查看更多
