电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电气设备热成像温度监测系统方案
电气设备热成像温度监测系统方案
收藏
查看更多
电气火灾报警监控系统方案
随着电动车数量不断增加,充电桩等电力设施、电气设备的数量也有所增加,然而由于安装使用不当、线路老化或机械损伤等原因,因电动车充电引起的电气火灾事故频发,给社区安全带来了严重威胁。为了有效预防
2024-03-18 16:17:39111
浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用
浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:致电气火灾的原因是多方面的,主要成因包括漏电、绝缘层老化、短路、电火花密集、接地发生故障、电气设备
2024-03-12 11:04:5280
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592
智慧消防在石油化工电气火灾监控系统中是如何应用的
1.1电气设备漏电造成的火灾 当电气设备和线路运行时间长久,绝缘材料老化或者人为损坏以及潮湿高温环境原因影响,会造成绝缘性能下降,电气设备和线路就会漏电。如果接触不良就会产生火花和高温,引燃可燃物
2024-03-01 15:23:11156
地铁车站电气火灾监控系统的设计及应用方案
基于国家相关规范对建筑中设置电气火灾监控系统的要求,结合目前某地方城市地铁供配电方案特点,从电气火灾探测器的选择及位置设置、电气火灾监控设备的要求及系统传输方案等方面,介绍了地铁车站电气火灾监控系统
2024-02-27 15:57:22109
知语云智能科技:反制无人机新篇章—全景监测与激光打击的尖端技术
行业的领导者。 知语云智能科技的反制无人机系统融合了全景监测成像、可见光、无线电干扰和激光打击等多项先进技术,为无人机管理和安全防护提供了新的解决方案。这一系统的全景监测功能,能够实现对空
2024-02-23 11:37:07
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
  电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究
,如变压器、传输电缆、高压开关等连接部件容易因发热而损坏。因此,如何对供电设备温度进行全方位的监测,已成为钢铁企业发展中要解决的首要问题。基于此,本文探讨了无线测温系统在高压电气设备中的应用,仅供参考。 关键词:无线测温系统
2024-02-20 15:49:0971
液晶显示光报警电气火灾监测探测器
1 定义 ARCM/L系列一体式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)具有1路剩余电流监测和4路温度监测功能,并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连接
2024-02-19 13:58:5380
无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
,由于高压电器设备所承载的高压电负载,其本身的温升问题也是影响电网稳定性的罪魁祸首,因此,在目前的情况下,设备温度已成为影响电网稳定性的一个重要因素。本文以高压电气设备温升问题产生的原因为基础,对无线测温系统的结构与应用展开
2024-02-05 15:19:42165
桂花网蓝牙温度监测方案:实现稳定可靠的无线温度监测
传输和存储,确保数据的安全性和完整性。同时支持访问控制和权限管理功能,防止未经授权的访问和操作。 四、应用场景桂花网蓝牙温度监测方案适用于各种需要进行温度监测的场景,如: 工业生产:在生产线上监测设备
2024-01-30 14:25:29
成像仪开发定制_红外成像仪/红外夜视仪主板方案
  红外成像技术利用红外成像仪将物体发出的不可见红外辐射能转换成可见的温度场图像,通过不同颜色来表示不同温度区域的技术。在红外成像仪的解决方案产品中,主板采用了联发科12纳米四核低功耗处理器
2024-01-29 19:49:26
如何利用温度变化检测电气设备故障
温度测量存在于我们生活与工作的方方面面,而电力设施的温度监控尤为重要。
2024-01-29 11:08:24317
电气设备四种状态介绍
电气设备的运行、热备用、冷备用和检修状态是描述电力系统设备工作模式的术语。这些状态反映了设备在电力系统中的不同角色和功能,以及它们对系统可靠性和稳定性的影响。以下是这四种状态的详细解释: 运行
2024-01-25 14:46:57416
用于水泥立窑监测的红外热成像探测器
在水泥生产过程中,立窑是一个至关重要的设备。它是将原料通过高温进行煅烧,使其转化为熟料的关键环节。为了确保立窑的正常运行和预防潜在的问题,监测和检测变得至关重要。在这方面,红外热成像探测器发挥了重要
2024-01-19 15:06:03104
浪涌预防方案有哪些内容?|深圳比创达电子a
的短时剧增,这种突如其来的电压增加可能对电气设备造成严重损害。这引发了一个重要问题:我们如何有效地管理和减少电气系统中的浪涌风险?二、浪涌的成因及其影响1、浪涌的来源;2、外部来源:如雷电或电网变化;3
2024-01-08 10:59:29
遥遥领先!国产成像有多王炸?武汉动物园实测揭秘!#红外摄影
红外成像成像
高芯科技发布于 2024-01-08 10:07:04
红外热成像技术在气象监测中的应用
随着科学技术的发展,环境问题越来越受关注。如今,人们可以利用各种工具和设备监测气象,以便预测自然灾害,减少人员伤亡和经济损失。同时,也有利于人类对生态环境的保护。红外热成像就是气象监测最有效的方式
2024-01-05 14:54:06141
教你如何快速判断电气设备系统中的故障点
我们在维修电路故障时,都希望在最短的时间内完成电路故障点的修复,对于工厂中的电气设备更是如此。
2024-01-02 13:34:44290
什么叫本安型?本安型电气设备有哪些特点和应用场景?
本安型,也称为本质安全型,是一种电气设备防爆型式。这种类型通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃
2023-12-20 17:27:151037
震惊!老外都开始出成像仿妆了?!#红外成像 #红外摄影
红外成像
高芯科技发布于 2023-12-15 13:58:19
电气设备温度检测,手机热像防患于未然
温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13216
医用电气设备安规测试通用标准IEC60601解读(2)
医用电气设备安规测试通用标准IEC60601解读(2)综合医疗电气安规测试仪SECULIFE ST PRO可提供10个患者应用部分接口,可方便进行患者泄漏电流和患者辅助泄漏电流的测试。并可
2023-12-05 11:13:52315
木制文物防火如何利用热成像技术?
红外热成像消防系统能够快速识别点火点,扼杀潜在火源在萌芽状态。利用热成像技术,它监测木质文物内部温度异常,实现更快速的火灾检测、更准确的火灾预测和更有效的火灾管理。科学设计的热成像系统旨在将损失降到
2023-11-29 16:01:56127
安科瑞ARCM-L 4路温度监测一体式电气火灾探测器
ARCM二总线传讯一体式电气火灾监控探测器具有 1 路剩余电流监测和 4 路温度监测功能, 并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连 接使用。
2023-11-28 15:59:29203
ARCM-L45安科瑞4路温度监测一体式电气火灾探测器
安科瑞任心怡 一、概述 ARCM电气火灾监控探测器具有1路剩余电流监测和4路温度监测功能,并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连接使用。探测器可以判断被监测
2023-11-23 10:17:50177
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求  电气设备接地电阻标准值是通过对电气设备及其接地系统的测试和测量得出的。这些标准值的设定是为了确保电气设备的安全性和正常运行。根据不同的国家和地区
2023-11-23 09:13:402679
救命!成像下的花花竟然是这个样子的?!
成像
高芯科技发布于 2023-11-13 14:41:44
关于会议系统设备运行在线监测系统
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
基于Zigbee的温度监测系统的研究
电子发烧友网站提供《基于Zigbee的温度监测系统的研究.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:37:553
一分钟解读开关柜无线测温在电力设备运行系统中的优势
随着电力大机组、大容量和高电压的迅速发展, 电气设备的运行条件变得苛刻, 随之带来设备故障率逐渐增加,排除故障时间越来越长,造成的经济损失也越来越大。据统计,近年来电力系统发生的事故中有相当一部分与电气设备的发热问题有关,因此,对电气设备温度监测显得尤为重要。
2023-11-03 13:41:11171
如何判定医用电气设备的抗扰度
产品EMC技术专家郭奕衡先生受邀出席,针对有源医疗器械电磁兼容要求进行了解析。 研讨会上,郭奕衡先生通过对IEC 60601-1-22020和YY 9706.102-2021国内外医用电气设备电磁兼容标准的测试项目进行对比,总结了测试的要点难点,并特别针对注册FDA可能遇
2023-11-02 14:11:17305
掌握电气设备拆修和调整原则
通常,凡是大型电气设备(如变压器、油断路器、电容器等)的拆修,都要做好拆修前的准备、拆卸修理和拆修后组装调整这三个阶段的工作。下面是这三方面应该遵循的一般原则。
2023-10-30 11:37:33223
低压系统防雷保护综合应用方案
的应用。 地凯科技低压系统防雷保护 是指保护低压电源系统电气设备免受雷击和电涌电压造成的损坏的技术措施。 地凯科技低压系统的防雷保护方案一般包括以下几个方面: 直击雷保护: 在建筑物或设备外部安装避雷针或避雷线,以防止雷电
2023-10-30 10:46:27146
调查电气设备故障的步骤
调查电气设备的故障,就是在处理故障以前,通过问、看、听、摸来了解电气设备故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据调查结果迅速判断故障可能发生的部位、故障规模和故障性质,从而及时采取准确地排除故障的揩施。
2023-10-30 09:04:21210
成像真的能穿透玻璃吗? #红外成像 #红外技术
红外成像
高芯科技发布于 2023-10-20 11:43:42
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
连接,并负责数据接收、处理及上传。根据监测对象不同,探测器形式主要采用剩余电流式和测温式。 3.电气火灾监控系统配置 3.1 探测器安装位置 结合地铁供电方案,低压负荷主要从0.4kV开关柜以放射式
2023-10-17 11:28:45
阿童木磁栅尺读数头助力电气设备公司降本增效
客户介绍:客户电气设备公司,位于广州增城,专注于电气设备的研发、生产和销售,主要经营配电开关控制设备。客户一直秉持着高标准的品质要求,寻求卓越的性价比产品,以满足市场的不断增长需求。项目需求
2023-10-16 15:58:44360
汽车电气设备实验台架研制与探索
电子发烧友网站提供《汽车电气设备实验台架研制与探索.doc》资料免费下载
2023-10-11 14:56:510
电气设备的防爆型式及原理
一、气体、蒸气环境用电气设备 1、隔爆型(d) 1)隔爆型是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向周围的爆炸性混合物传爆的电气设备
2023-10-08 16:35:031007
电气设备的接地施工
一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51576
电气设备巡视检查的目的
等,对电气设备的运行参数进行测量。通过了解电气设备的运行状况,及早发现设备隐患,及时进行维修保养。 2、手摸 对外壳可靠接地的设备,检查其温度或温升时可以用手去摸。当然,使用红外线测温仪更加方便、安全。带电的高压设备、运行中的
2023-10-07 14:10:211545
电气设备的防触电保护方式
电气设备按照防触电保护方式的不同分为0类和I、II、III类,按照使用环境条件的不同也分为I、II、III类。同样的罗马数字I、II、III类,很容易搞混。要想区分明白,就要搞清楚它们的分类方法
2023-10-07 10:35:561035
红外成像可以做红外识别吗?
红外成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
电气设备保护有哪些
电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312925
电气设备的倒闸操作过程
1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16870
电气设备如何接地
1、电气上的地是指零电位的地方。电气上所说的接地是指电气接地。电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 2、埋入土壤内并与大地
2023-09-21 11:46:11761
高次谐波对电气设备的直接危害?
谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28488
如何实时监测电力设备温度?常见的无线测温方式有哪些?
  众所周知温度是体现人体健康状况的重要参数,对于电力设备来说,温度这个参数也尤其重要!一般来说,用电设备的60%的故障都来自于电气故障,而电气设备的故障也可以通过温度提前感知,封闭母线、电力电缆、断路器、变电站开关柜等设备由于绝缘老化火接触不良而造成温度异常,都具有重大的安全隐患。
2023-09-12 15:40:44578
如何实现电力设备长期稳定运行——电力设备在线监测系统
电力设备在线监测系统是基于数据采集技术和传感器技术,通过对电力设备电气信号、机械信号、震动信号、温度信号等数据进行采集、监测和分析
2023-09-05 11:10:07400
配电室在线监测系统有哪些作用?
配电室在线监测系统是一种现代化的电力设施,它可以对配电室内的电气设备进行实时监测和管理。 力安科技依托电易云,综合采用物联网、云计算、边缘计算,人工智能等”现代化信息技术,推出了配电室在线监测系统
2023-08-24 14:48:08665
数据中心电气设备的过电压保护装置设计
由于电气设备在运行过程中,可能受到大气过电压、操作过电压的影响而干扰设备的稳定运行或导致设备损坏,过电压保护也一直是电力行业研究的一项重要课题。本文对数据中心电气设备的过电压保护做了一些分析和研究,用于过电压保护的保护装置可对过电压进行有效抑制,效果显著。
2023-08-23 11:29:46441
学校配电系统电气火灾监控解决方案(校园智慧用电解决方案
校园智慧用电解决方案是一种基于物联网技术的电气火灾监控系统,旨在提高学校配电系统的安全性和可靠性。该方案采用传感器和监控设备对学校的用电环境进行实时监测,一旦发现电气设备出现过热、短路或漏电
2023-08-18 17:25:40562
电气设备管理可视化——ZRDCT-30开关柜无源无线测温系统
ZRDCT-30型开关柜无源无线测温系统是为满足电力设备(如开关柜、电缆接头等)的测温需求而开发的。该无线温度传感器采用了CT取电,并通过无线传输方式将数据发送至无线温度监测主机,温度监测主机通过
2023-08-16 15:35:03612
35KV高压开关柜温度监测,无源无线测温系统来保障
35KV高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司
2023-08-11 15:24:29548
M12连接器3芯电气设备性能
M12连接器3芯是一种圆形连接器3芯,广泛应用于工业领域中的电气设备。它具有许多优异的性能特点,使其成为工业自动化和智能化设备中不可或缺的重要组件。本文将介绍M12连接器3芯的电气设备性能,并探讨其在工业领域的应用。
2023-08-11 11:08:21750
电气设备哪些是必须接地?哪些是不需要接地?
时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地;亦可说成电力设备,杆塔或过电压保护装置用接地线通过埋入地中并直接与大地接触的金属导体与大地连接。电力系统中接地的部分一般是中性点,也可以是相线上的某一点,电气设备
2023-08-07 17:19:321909
高压电气温度监测
系统概述本系统是基于电易云、采用无源无线测温技术,实现高压开关柜接头温度的在线监测和报警。适用范围适用于配电室或箱变等高压开关接头温度监测类改造项目。系统结构无线温度探测器安装例图设备配置
2023-08-04 10:06:00304
电气设备接地规范详解 接地的概念、种类及作用
为了保护人身和设备的安全,减少电气事故发生,保障人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
2023-08-02 10:44:261296
红外热成像温度监测预警系统
济南祥控自动化开发的XKCON红外热成像温度监测预警系统具备快速感知、实时监测、超前预警和数据分析等功能,不但能够满足工业场所的温度监测需求,在规模化生猪养殖厂同样适用。
2023-07-27 17:54:45472
防雷接地应用工程方案
防雷接地检测系统是一种重要的电气安全设备,它可以监测和控制建筑物内部和外部的电气设备的接地情况,有效地保护了设备和人员的安全。本文从专业数据案例和工程方案的角度,介绍防雷接地检测系统的相关知识,以及
2023-07-17 09:56:21307
高压开关柜为什么要进行无线测温呢?
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。高压开关柜无线
2023-07-14 15:25:25415
电气设备故障诊断方法
口诀虽说是用来检修电气设备的,但是对于维修电子设备或线路也有一定的借鉴意义,有道是万变不离其宗!
2023-07-13 09:38:39547
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288
温度监测系统开源构建
电子发烧友网站提供《温度监测系统开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-05 14:42:070
温度监测预报系统开源分享
电子发烧友网站提供《温度监测预报系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:47:020
用药温度监测系统
电子发烧友网站提供《用药温度监测系统.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:33:590
无线温度验证仪-灭菌设备温度验证系统
美国MDT无线温度验证仪-灭菌设备温度验证系统 温度验证系统是一种用于监测和验证温度的工具,广泛应用于医疗、制药、食品加工等领域。本文将介绍一个基于无线传感技术的温度验证系统的设计原理、硬件组成
2023-06-29 09:47:391987
触讯CUSN电气机柜控制设备触摸屏方案
电气机柜是用于容纳电气或者各种电气设备所采用的集成机柜,是电气控制设备的载体。能够对存放的对象进行防水、防尘、防电磁干扰等强大的防护作用。在大数据时代以及智慧工业建设中,电器机柜控制设备也是担当着非常重要的角色。
2023-06-16 17:10:28285
基于高压电气设备温升的无线测温系统的结构与应用
我国电力系统中的高压电气设备有着多种多样的连接点,比如隔离的开关接头、母线节点等。很多的设备由于制造或者安全过程中的质量问题会出现接触不良的问题,在使用过程中产生较大的电阻,从而出现温升问题。
2023-05-26 11:23:34248
行业方案|数商云电气设备行业SRM供应商管理解决方案
一、电气设备行业背景分析 电气设备行业是国民经济的重要组成部分,它是现代工业生产中必不可少的基础设施。随着经济的不断发展,电气设备行业的市场需求也在不断增加,同时市场竞争也日益激烈。在这种背景
2023-05-26 09:48:45254
防爆型红外成像
      XKCON-TIS型红外成像仪是济南祥控自动化研制的一款工业级外成像实时监测、监控设备;红外成像仪的防爆标志为Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD
2023-05-24 11:23:05
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806
多样化电气设备检测需求日益复杂
电气几乎进入了我们生产和生活的所有领域,各种电气设备在生产和运行中扮演着越来越重要的角色,它们大幅提高了生产率,有力地改善了劳动条件,提高了人们的生活水平。
2023-05-19 14:49:21447
卷帘电机温度开关工作原理
温度开关对于卷帘门的安全性和稳定性来说是非常必要的。HCET-A温度开关是一种用于监测电气设备温度的保护装置,可以使设备在过热或超负荷时自动断开电源,并防止设备损坏。
2023-05-13 15:31:12686
安科瑞无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
稳定的元凶,设备温度已经成为了当下电网输电设备稳定运行的重要参数。本文基于高压电气设备温升问题的原因,对无线测温系统的结构与应用进行分析,剖析其应用的优缺点并提供应用实例,为我国电力系统的稳定运行与发展提
2023-05-05 13:33:53337
【节能学院】浅谈无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
2023-05-05 10:26:37354
浅析无线测温系统的结构与高压电气设备的应用 安科瑞 许敏
2023-05-04 08:55:23465
【节能学院】安科瑞无线测温系统在高压电气设备上的应用
摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备
2023-04-18 09:25:19242
电气系统包括什么
 电气系统是指由电气设备电气器件、电气线缆、电源、控制器和配电系统等组成的统一整体,用于控制和供电各种电气设备和机器的系统。根据不同的应用场景,电气系统的具体组成有所差异
2023-04-17 14:37:5810459
摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备上的应用,仅供参考。
2023-04-14 16:13:15302
配电智能运维监测系统是如何运行的?
用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测、告警和自动化分析等。 配电智能运维功能分为
2023-04-11 14:34:03360
安科瑞温度在线监测系统解决方案
一、概述 电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大
2023-04-11 11:06:08248
RFID医院无线测温解决方案
RFID无线测温系统可根据医院复杂的配电网提供不同的无线测温方案,实时监测电气设备的本身温度。无线通讯通常和接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,无线测温传感器通过RFID技术将温度
2023-03-28 09:56:03508
已全部加载完成
