视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
苹果M3芯片是一款高性能处理器,其参数配置相当出色。该芯片配备了8个CPU核心和高达10个GPU核心,提供了强大的计算和图形处理能力。同时,M3芯片还搭载了统一内存架构,最大支持24GB内存,确保流畅的多任务处理和大型应用运行。
2024-03-11 16:48:26348
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
2024-02-03 14:58:17141 请问CYT4BF8CES中,检测将TCPWM配置为检测PWM输入的模式,中断如何触发呢?我用图中的SDL,无法进入中断处理函数。
2024-02-01 07:21:58
电阻和电容选型,配置参数怎么确定,谢谢!
2024-01-25 07:46:54
我们正在使用 CYB06445LQI-S3D42 设备。
从默认时钟配置开始效果很好。
当我们尝试根据电路板设计配置系统时钟(我们有 ECO)时,BSP 无法初始化时钟。
这些是配置的参数
2024-01-19 06:12:29
我需要了解如何配置堆栈溢出检测。
我从 TLE9893 用户手册中收集到的
需要启用用户堆栈溢出保护 (USOP),
需要通过上限和下限 DSRAM 地址来建立所谓的保护频段。
我
2024-01-19 06:11:15
水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16242 图中进行配置的过程中,我们通过正确设置各个设备的参数,建立了稳定可靠的连接和通信通道。这为工业自动化系统的升级和优化提供了一个有效的解决方案。
2024-01-11 10:29:31
的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实
2024-01-04 10:20:18
技术难度加大,不可靠因素增多,且变得更加复杂,因此,对接插件的检测方法进行研究就显得愈加重要。PartOne应用实测使用合适的检测设备可以对连接器的毛边、变形、划
2024-01-04 10:02:49230 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 本文档介绍如何在开发时修改和保存内核配置,适用于开发板TQT507。1.修改内核配置编译时系统会先检测当前内核源码目录下是否存在.config文件,如果存在,直接使用此配置.config进行编译
2023-12-08 11:26:42192 WebLogic Server是一个用于构建、部署和管理大规模分布式应用程序的Java EE应用服务器。在WebLogic控制台中配置JVM参数非常重要,它可以影响应用程序性能和服务器的稳定性。本文
2023-12-05 14:48:14939 在WebLogic中,JVM参数配置是非常重要的,它可以对应用程序的性能和稳定性产生直接影响。JVM参数通过调整Java虚拟机的运行时行为,可以优化内存管理、垃圾回收以及线程管理等方面的性能。 首先
2023-12-05 14:31:59418 不同的参数来进行配置。本文将详细介绍JVM配置Metaspace最大值的参数,包括-Xmx、-XX:MaxMetaspaceSize、-XX:MaxPermSize等选项。 -Xmx参数(JVM的最大
2023-12-05 14:21:03618 Zookeeper是一个常用的分布式协调服务,它被广泛应用于大型分布式系统中。Zookeeper的核心配置文件是zoo.cfg,它包含了Zookeeper服务器的各种配置参数,可以通过修改这些参数
2023-12-04 10:33:32214 三个芯片AD9144,AD9523-1,AD9680,但是所能检测到的只有AD9144和AD9523-1,同时也没有出现FMCDAQ2的插件。不知道这是怎么回事呢?
还有,当我自己在FPGA工程中配置
2023-12-04 08:13:47
用于配置和设置 STHS34PF80 传感器的一些参数,以便进行存在检测和运动检测。
2023-12-01 15:30:42317 电子发烧友网站提供《如何配置ADE9078来检测全失压事件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:28:480 、配置文件方式和图形界面方式。 命令行方式 在Linux系统中,命令行是最常用的配置网络连接的方式之一。通过使用一些网络管理命令,我们可以很容易地配置IP地址、子网掩码、网关和DNS等网络参数。 1.1 配置IP地址 要在命令行中配置IP地址,可以使用ifconfig命
2023-11-27 14:33:301029 ifconfig命令用于配置和管理网络接口,包括接口的IP地址、子网掩码、网关、以及其他网络配置参数。在本篇文章中,我们将详细介绍如何使用ifconfig命令来配置静态IP。 ifconfig命令
2023-11-27 14:31:531361 ROS Motion Planning运动规划库采用了非常灵活和简易的方式来按照我们的需求去进行配置和使用,在我们对一些必要参数进行设定后,可使用库中的main_generate.py文件自动生成
2023-11-26 17:35:52712 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 CentOS 7是一种流行的Linux操作系统,具有广泛的用途和功能。在配置网络时,可以使用各种命令和工具来确保系统能够正确连接到网络并提供所需的服务。 以下是一些常用的网络配置命令,以及如何使用它
2023-11-17 11:07:421692 在Linux系统中,配置网络参数包括配置网卡的IP地址、子网掩码、网关、DNS等。本文将以详尽、详实、细致的方式介绍Linux系统中配置网卡的IP及相关网络参数的方法。 在Linux系统中,网络参数
2023-11-17 10:55:32591 在Ubuntu系统中配置IP地址,可以采用两种方式: 通过命令直接配置。打开终端,输入以下命令: sudo ifconfig eth0 IP地址 netmask 子网掩码 这会配置IP地址,然后输入
2023-11-13 17:01:364355 的参数设置,直接影响着系统的调速特性和指标。
都需要哪些电机的技术参数呢?
以S120的系统为例,归纳如下:
电机额定电压(V),涉及参数P304;
电机额定电流(A),涉及参数P305;
电机
2023-11-08 07:51:34
理解i.MX RT中FlexSPI外设lookupTable里配置访问行列混合寻址Memory的参数值
2023-10-30 17:23:57252 一、引言无纺布拉伸撕裂测试仪是一种用于测试无纺布材料力学性能的实验设备。无纺布作为一种广泛应用于医疗、工业、家居等领域的材料,其力学性能对于产品的质量和性能有着重要的影响。本文将介绍无纺布拉伸撕裂
2023-10-25 16:33:13
ADC配置参数说明
2023-10-19 07:26:58
本篇文章我们就来给大家介绍垃圾收集器的 JVM 参数配置。 JVM参数有很多,其实我们直接使用默认的JVM参数,不去修改都可以满足大多数情况。但是如果你想在有限的硬件资源下,部署的系统达到最大的运行
2023-10-09 16:35:12223 电子发烧友网站提供《RK3399 VR Android参数配置和调试说明.pdf》资料免费下载
2023-10-07 15:42:460 对车辆进行燃油系统压力检测通常需要一些专用工具和基本的机械知识。以下是一般的步骤来进行燃油系统压力检测:
注意:在进行燃油系统压力检测之前,请确保您已经熟悉车辆制造商的服务手册,并且知道如何安全地处理燃油和压力系统。如果您不确定,最好请专业技师进行检测。
2023-10-07 15:01:20773 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481 选择适合的电压放大器型号和配置参数是设计电子系统中至关重要的一步。电压放大器是一种关键的电子器件,用于将输入电压信号放大到所需的输出电压级别。下面西安安泰将详细介绍如何选择电压放大器的型号和配置参数
2023-09-22 18:27:56272 无纺布面料柔软度测试仪 在日常生活中,我们接触到了各种各样的片状柔性材料,如卫生纸、丝绸、无纺布、纤维织品和皮革等。这些材料的柔软度是决定其使用舒适度和品质感的关键因素。手感式柔软度仪可以
2023-09-22 17:24:39
在微波系统中,我们通常使用S参数而不是Y参数或Z参数来进行描述。这主要是因为S参数提供了一种便捷的方式来描述微波系统的性能。
2023-09-22 09:52:17655 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
如何配置SWM系列系统时钟?
2023-09-18 16:35:11362 阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531 网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57486 本文档描述在 STM32MP1 系列 MPU 上配置 DDR 子系统(DDRSS)所需的流程和步骤。通过设定 DDR 控制器(DDRCTRL)、PHY 接口(DDRPHYC)和 SDRAM 模式
2023-09-07 07:52:24
,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高
2023-09-04 14:40:08
华为mate60手机参数配置是什么 华为Mate60是华为公司在2022年推出的一款旗舰智能手机,它搭载了最新的麒麟Mate芯片,拥有更强大的性能和更长的续航时间。华为Mate60的外观设计非常
2023-08-31 09:53:3418929 钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450 (SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。无纺布150L高低温老化试验箱规格型号及技术参数:型号
2023-08-07 14:41:26
阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01226 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356 本指南详细介绍了开发者可使用的内核配置参数,以便定制操作系统,满足具体要求。
2023-08-04 06:05:30
随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239 管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39308 2.5.1 时区时间配置 2.5.2 系统参数设置 2.5.3 设置dump大小 2.5.4 修改磁盘定额 2.5.5 rootvg镜像 2.5.6 配置TCP/IP 2.5.7 修改用户限制 2.5.8 调整Paging Space 2.5.9 启动异步IO 2.5.10 修改系统引导
2023-07-19 09:38:131 本系列文章分为上下两篇。上篇首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。
2023-07-10 15:16:46493 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 介绍STM32F407新建寄存器工程流程,介绍输入模式的配置方式,以按键为例完成按键输入检测。
2023-07-06 14:28:561169 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45953 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
边缘检测技术的主要应用、FPGA技术在国内外的发展现状及应用、系统设计的主要内容及方案、系统的设计流程。
还会介绍基于FPGA实现图像的实时采集部分,包括图像信息的实时采集,摄像头型号及其参数,SCCB
2023-06-21 18:47:51
PostgreSQ服务器配置参数在优化和增强数据库性能方面发挥着重要作用。PostgreSQL的主要可调设置位于名为 postgresql.conf 的纯文本文件中,该文件位于数据库目录结构的底部。这些配置参数中的大多数大致分为以下几类:
2023-06-16 17:36:47790 本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。
2023-06-14 14:14:03497 一些典型 的 验证组件 配 置参数示例: 一个agent可以被配置为 active 或者 passive 模式。在active模式下agent驱动DUT,在passive模式下agent被动地检查
2023-06-14 10:20:48328 本系列文章分为两部分,这是第1部分。本部分首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。此外,本文还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡
2023-06-13 14:35:54493 系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数,监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题
2023-06-12 16:32:38642 为预防事故的发生,保证企业的安全生产,通过配置煤温检测仪、烟雾传感器、CO/CO2/CH4等气体浓度检测仪、雷达料位计、粉尘浓度检测仪、智能监控主机,对筒仓煤温、烟雾、气体、煤位等要素进行实时检测
2023-06-06 15:16:421190 我正在尝试使用 RT1176 为我的 SDRAM 组配置 SEMC 的参数。
在各种参数中,EVB 设置值
“ sdramconfig.tPrescalePeriod_Ns ”为“160
2023-06-05 10:31:50
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 本问转自公众号,欢迎关注 微信公众平台 (qq.com) 前言 本IP是一个灵活的可配置的IP,有很多参数可以配置以满足不同的需求,这里的配置参数值得IP的配置参数,不要和软件通过寄存器去配置的参数
2023-05-17 09:49:231217 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
t4240 客户板。
如何在ddr.c中配置分立类型的DDR参数
附上我的配置方法,函数调用
2023-05-16 06:34:38
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 模块参数未配置。 3、 检查CClink模块,绿灯代表正常,打开系统监视,如果CClink模块或CCINK-IE模块亮感叹号或者报错,说明线路异常或者参数未配置 4、 参数配置:硬件和软件参数必须同时
2023-04-18 11:01:290 多通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接 VS101~VS432 设备配备了专门的参数配置工具 SETP 来完成设备工作参数的查看和修改工作。 多通道振弦传感器无线采集仪 连接前的准备工作
2023-04-13 10:22:10481 多通道振弦传感器无线采集仪参数配置工具SETP简单介绍 多通道振弦传感器无线采集仪 参数配置工具 SETP 是专门为 VS 系列多通道振弦采发仪开发的软件程序,可完成设备内部所有参数的读取和修改工作
2023-04-12 11:05:44465 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 MC33FS4508如何配置看门狗32ms刷新时间参数,如何配置达到上电200ms内接收CAN报文的目的
2023-04-11 07:20:10
土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
MT-W401型多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485
2023-03-27 14:35:36327 我必须使用 MCUXpresso 配置工具为我的应用配置 SCTimer/PWM。这个怎么做 ?配置此 SCT/PWM 时需要设置哪些参数?任何视频链接或文档都非常有用。工作环境: 开发板:LPC
2023-03-24 07:11:15
通过向导式,让用户和显示屏进行人机交互选择,开始智能配置操作,通过填写初始参数、确定OE极性/数据极性、确定颜色、确定扫描方式、确定走点顺序、确定行序以及生成配置参数等步骤,完成核心参数的确定。
2023-03-23 10:17:362971
查看更多
