机器视觉缺陷检测技术在工业生产、医疗影像、安防监控等领域有着广泛的应用,能够提高产品质量、生产效率和安全性。机器视觉缺陷检测原理机器视觉缺陷检测是利用计算机视觉技术来检测和识别产品表面的缺陷,首先
2024-03-18 17:54:40272 这篇论文介绍了一种文本引导的变分图像生成方法,旨在解决工业制造中的异常检测和分割问题。传统方法通过训练非缺陷数据的分布来进行异常检测,但这需要大量且多样化的非缺陷数据。
2024-03-14 10:15:2844 在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142 一个同线圈磁场反向作用的磁场,这个磁场会导致检测线圈的阻抗发生改变,从而可以通过线圈阻抗的变化判断导体有无缺陷等信息。
实验中为验证探头的检测能力,通过组建的涡流检测系统对一块钢板进行检测,在钢板
2024-02-28 16:04:24
缺陷检测是生产过程的重要组成部分。它有助于确保产品的高质量和满足客户的需求。缺陷检测有许多不同的解决方案,特定应用的最佳解决方案取决于所检测的缺陷类型、解决方案的成本以及解决方案的准确性。
2024-02-26 15:44:0883 虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18165 在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
2024-02-23 10:38:51503 机器视觉缺陷检测是工业自动化领域的一项关键技术,
2024-02-22 13:59:4480 表面缺陷检测任务是指通过对产品表面进行仔细的检查和评估,以发现和识别任何不符合质量标准或设计要求的表面缺陷。这项任务的目的是确保产品的外观质量和功能性满足预定的要求,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2024-02-21 14:31:52126 传感器常见技术参数介绍,带宽是什么?灵敏度是什么?零点漂移是什么?分辨率是什么?精度是什么?重复性是什么?频率响应特性是什么?迟滞是什么?线性范围是什么?采样频率是什么?稳定性是什么?详细内容一一为你解答问题
2024-02-06 10:44:06140 监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 光伏无功补偿控制器的主要技术参数及功能要求 一、引言 随着电力系统规模的扩大和电力负荷的快速增长,无功补偿技术在电力系统中的重要性和应用范围也不断增强。光伏无功补偿控制器作为一种重要的无功补偿设备
2024-01-26 16:47:08238 电子制造行业正逐步迈向高度“数智化”时代,越来越多的企业开始采用AI机器视觉技术进行缺陷检测和品质管控。由于良品率极高,在大量正常的产品中,收集缺陷样本既耗时又低效。而模拟制造缺陷品也绝非易事,产品
2024-01-26 08:25:10155 低压串联电抗器性能及技术参数 低压串联电抗器是一种电力电网用电器设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它具有很多性能和技术参数,下面将详细介绍。 首先是低压串联电抗器的性能。低压串联电抗器一般具有
2024-01-17 11:36:43141 毫米波雷达是一种利用毫米波频段进行探测和测距的技术。它具有高分辨率、宽带宽、较高的距离精度和强大的穿透能力等特点,因此在军事、航空、安防、无人驾驶车辆以及医疗等领域有着广泛的应用。 技术参数
2024-01-09 16:08:56432 基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09188 电子发烧友网站提供《RA生态系统合作伙伴解决方案-Aizip缺陷检测.pdf》资料免费下载
2023-12-21 09:55:250 OCT成像技术克服了传统视觉相机技术无法获得内部缺陷图像与深度检测的问题,是断层截面成像利器。友思特OQ LabScope系列便携式小巧紧凑的OCT成像系统,有效发挥着灵活的OCT成像技术,反映了OCT的无限发展前景。
2023-12-20 14:49:33297 各位大侠,请问型号1LA9090-4KA91-Z k94L2A电机的相关技术参数是什么?有没有知道的
2023-12-20 07:50:58
电子元件是现代科技中不可或缺的一部分,但由于制造过程中的复杂性,元件可能出现各种缺陷。为了保证电子元件的质量和可靠性,缺陷检测是必不可少的过程。本文将详细介绍电子元件缺陷检测的不同方法和技术
2023-12-18 14:46:20371 一些干扰信号,这些干扰信号会对电子设备的正常工作造成影响。为了消除这些干扰信号,电源滤波器应运而生。本文将对电源滤波器的工作原理进行详细的介绍,并探讨其相关的技术参数。 一、电源滤波器的原理 电源滤波器是一种
2023-12-08 13:00:17229 检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品、检测中心、医院、口罩和呼吸器生产企业等。技术指标 :技术参数1、采用冷发生气溶胶发生器产生出连续稳定的气溶胶粒子
2023-12-06 14:45:44
358芯片是一款常用的电子元器件,具有广泛的应用领域。在这篇文章中,将详细介绍358芯片的引脚功能及参数,希望能给读者提供更全面的了解。 358芯片,也称为UA358或LM358芯片,是一款
2023-12-01 16:46:245874 在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
2023-11-30 18:24:13941 现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
2023-11-30 15:29:26120 1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
基于arduino二轴喷农药设备
实物效果图:
实现功能:
本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
蔡司 自动缺陷检测:适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过
2023-11-15 11:14:24221 蔡司自动缺陷检测 适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过读取
2023-11-14 11:27:27212 缺陷检测是工业视觉领域非常重要的应用之一。几乎所有的工业产品在流入市场之前都会有缺陷检测的环节,目的是确保产品是合格的。
2023-11-14 11:06:38369 电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响 电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13694 的参数设置,直接影响着系统的调速特性和指标。
都需要哪些电机的技术参数呢?
以S120的系统为例,归纳如下:
电机额定电压(V),涉及参数P304;
电机额定电流(A),涉及参数P305;
电机
2023-11-08 07:51:34
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
P1.2小间距LED显示屏为何要选择金线灯 珠来制作呢?在了解这个问题之前我们先来了 解下P1.2小间距LED显示屏的具体技术参数: P1.25 LED显示屏技术参数 像数点间距 1.25mm 像素
2023-11-02 09:56:45644 和处理。如何运用数据采集卡的技术参数进行选型?选择合适的数据采集卡时需要考虑哪些因素?下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧。 数据采集卡的参数有很多,在选择数据采集卡时,建议关注以下几个比较重要的技术参数: 采样频率:采样频率是指单位时间
2023-10-27 10:36:13232 一、引言无纺布拉伸撕裂测试仪是一种用于测试无纺布材料力学性能的实验设备。无纺布作为一种广泛应用于医疗、工业、家居等领域的材料,其力学性能对于产品的质量和性能有着重要的影响。本文将介绍无纺布拉伸撕裂
2023-10-25 16:33:13
工业制造领域中,产品质量的保证是至关重要的任务之一。然而,人工的检测方法不仅费时费力,而且容易受到主观因素的影响,从而降低了检测的准确性和一致性。近年来,基于深度学习的技术在工业缺陷检测领域取得了显著的突破,其凭借其出色的特征学习和自动化能力,逐渐成为工业缺陷检测的热门方向。
2023-10-24 09:29:27474 华为星闪技术参数 关于华为星闪技术参数目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。星闪(Near Link),是中国原生的新一代近距离无线联接技术,是中国通信产业首次将三十多年来从跟随到领跑全球
2023-10-18 15:11:162027 机器视觉应用比较广,例如FPD检测等,工业相机助力显示屏进行缺陷检测,提高产品品质。
2023-10-16 16:09:53780 。 一、电力变压器的主要技术参数 1、额定容量SN 变压器的额定容量是指分接开关位于主分接,铭牌所规定的额定工作状态(额定电压、额定频率、额定使用条件)下变压器的视在功率。单位为KVA。 单相变压器 SN=UN2*IN2 三相变压器 SN=√3UN2
2023-10-12 11:10:301998 刀开关在额定电压交流380V或直流440V,额定电流1500A以下的配电设备中,用于不频繁手动接通、切断电路和隔离电源。 一、刀开关的分类和主要技术参数 1、分类 1)按极数分有单极、双极和三极三种
2023-10-10 10:54:293186 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336 一、简介
缺陷检测加速应用程序是一个机器视觉应用程序,它通过使用计算机视觉库功能自动检测芒果中的缺陷并在高速工厂管道中进行分类。
缺陷检测应用
这是在Xilinx SOM嵌入式平台上开发的缺陷检测
2023-09-26 15:17:29
1、 断路器应在规定的技术参数范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。 4、 110kV高压设备的巡视
2023-09-22 15:08:59485 缺陷检测在电子制造业中是非常重要的应用。然而,由于存在的缺陷多种多样,传统的机器视觉算法很难对缺陷特征进行完全建模和迁移缺陷特征,致使传统机器视觉算法可重复使用性不是很大,并且需要区分工作条件,这将
2023-09-22 12:19:00449 )和大数据技术(BigData),设计开发智能终端和后台服务器系统,实现对变电站设备的实时增强显示、缺陷告警、缺陷分析与判断智能化、缺陷远程专家会诊等功能。
2023-09-21 07:18:17
X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42393 其应用领域。 一、工业X光机的主要功能 1. 无损检测:利用X光透视技术,工业X光机可以在不破坏或改变被检测物体的前提下,检测其内部结构和存在的缺陷。 2. 定量分析:通过测量X光的强度和分布,工业X光机能够对被检测物体进行定量分析,
2023-09-08 14:06:48393 电压放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号的电压放大到更高的水平。在选择和评估电压放大器时,有几个重要的技术参数需要考虑。下面是一些常见的电压放大器技术参数:
2023-09-06 15:59:08299 光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外
2023-09-04 17:00:50521 继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:354625 在机器视觉表面缺陷检测系统中,镜头与相机的组合对于中密度板表面缺陷图像的质量有着直接的影响,相机成像原理如上图 所示。在采集图像时,镜头必须能够完整的照亮相机的传感器区域,以避免阴影和渐晕的产生。
2023-08-17 14:51:19428 、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29529 设计,用户易操作 3.5寸高清彩屏,开机即可检测 纯硬件一键开关机, 减小电量消耗 选配长手柄吸气探管 标配皮质挎包方便随身携带 “跑车”造型,美观大方 功能全面 同时显示实现数据和浓度曲线 配置高低速可调的气泵 最多可实现4种气体同时检测 可选配外
2023-08-16 17:49:03311 、新能源领域具有广泛的应用。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的工作原理、测试方法、技术参数和应用领域等内容。
2023-08-16 14:19:16430 精密LED拆焊设备是电子设备制造和维修中的重要工具。本文将详细介绍设备的主要功能特点,以及WDS-650型号产品的技术参数。 主要功能特点 独立三温区控温系统 设备上下温区采用热风加热,IR预热
2023-08-15 11:52:49183 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)返修台是电子制造和维修领域中的一种重要设备,专门用于处理BGA封装的集成电路的拆装和返修。本文将向您介绍一款简易型BGA返修台的特点和技术参数
2023-08-14 15:04:55332 工业CT内部缺陷扫描检测设备是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的X射线图像并重构三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域中具有重要地位,是无损评估和质量
2023-08-10 17:13:351035 P4全彩LED显示屏用材规格与技术参数 产品型号:户外P4全彩LED显示屏 LED电子显示屏 外形尺寸:256*128mm 实用范围:P4户外全彩LED显示屏广泛应用于商贸中心、购物中心、传媒中心
2023-08-09 20:47:271065 (SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。无纺布150L高低温老化试验箱规格型号及技术参数:型号
2023-08-07 14:41:26
越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27386 本文介绍了英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
2023-08-03 16:29:41332 ,会对设施和环境安全造成严重威胁。因此,针对管道的缺陷检测与识别是一个非常重要的研究方向。下面安泰电子将为大家详细介绍电压放大器在管道缺陷检测中的应用。 图:ATA-2000系列高压放大器 确定缺陷位置 在管道缺陷检测中
2023-07-26 16:57:13265 无损检测技术(Non-DestructiveTesting,简称NDT)是一种在不破坏或影响被测物体完整性的情况下,通过对其进行物理、化学、电磁等方法的检测和分析,以获得被测物体内部结构、缺陷、性能
2023-07-19 17:24:20169 1. 摘要 CVPR VISION 23挑战赛第1赛道 "数据智能缺陷检测 "要求参赛者在数据缺乏的环境下对14个工业检测数据集进行实例分割。本论文的方法聚焦于在有限训练样本的场景下提高缺陷掩模
2023-07-18 15:28:12364 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 据报道,微美全息(NASDAQ:WIMI)作为领先的技术创新公司,近日成功开发了一种基于数字全息技术的半导体晶圆缺陷检测技术,为半导体制造行业带来了重要的突破。
2023-07-12 10:58:28425 普源DS70304数字示波器是普源RIGOL公司推出的一款高端示波器,具备先进的技术和功能,适用于各类复杂的电子测量和信号分析任务。以下是关于普源DS70304数字示波器的详细评价: 1. 技术参数
2023-07-03 17:20:51373 技术参数:
测量方法板(或环)
测量范围(mN/m)0~200
小分辨率(mN/m)0.01
2023-07-01 16:50:13424 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26371 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322 导 读 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷
2023-06-26 09:54:04687 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:391505 统和运动控制系统。系统对漆面缺陷检测的过程和结果全程保存在本地电脑数据库上,同时可以与车间管理系统对接,实现检测结果的分类查询、汇总分析功能。
2023-06-19 10:12:481924 工业机器视觉的目标之一是开发计算机和电子系统,以取代人类视觉在工业生产的质量控制中。卷筒纸检测系统目前用于许多应用中的缺陷检测和质量控制,例如制造高压电缆绝缘、纸张、塑料袋、钢条、燃料颗粒、芯片包装
2023-06-17 15:31:21611 Modzy在云中和边缘部署机器学习模型。他们构建了上面的演示,以向他们的制造客户展示在工厂中使用机器学习来检测缺陷是多么容易和经济实惠。
2023-06-12 10:37:19193 供应场效应管10N65L-ML UTC10A 650V,提供10n65技术参数关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 15:27:391 ,会出现各种各样的缺陷。在内部,它们会对零件的稳定性和功能产生很大影响。蔡司工业CT计算机断层扫描使这些隐藏的铸件缺陷可见。理想的解决方案是评估软件蔡司自动缺陷检测。
2023-06-07 16:33:07334 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。逆变器效率是指在规定条件下,输出功率与输入功率之比,以百分数表示。逆变器效率数值可反映逆变器自身损耗功率值。一般情况下,光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%(个人理解:此处80%指实际输出容量与额定输出容量的比值)负载情况下的效率。
2023-06-07 10:07:443761 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:232146 针对于航空航天、风电等行业复合材料缺陷检测的需求,虹科提供太赫兹技术以及非接触超声技术,可实现非接触式无损伤的“透视”成像功能,为复合材料质量控制提供了全新检测手段。
2023-06-05 17:31:12787 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。
2023-06-02 14:45:532675 人员定位系统是实时定位系统(RTLS)的一种,是用于跟踪人员位置的软硬件一体化系统。它使用无线通信技术和传感器来获取位置数据,并将其发送到监控中心或移动设备。它在多个领域使用,包括工业、医疗保健、军事、物流等。下面我们将讨论人员定位系统的功能及在不同领域的应用。
2023-05-31 11:47:361292 方案背景随着科技的不断进步和工业自动化的推广,纺织品生产中采用自动化缺陷检测技术已成为趋势。传统的人工检测方式不仅费时费力,而且容易产生主观误判和漏检等问题,影响了生产效率和产品质量。因此,建立一套
2023-05-16 11:24:341062 HTMD连接器是电子设备中常用的连接元件,用于实现两个设备、器件或者网络之间的电气或电子连接。在不同的应用场景中,HTMD连接器需要满足不同的技术参数要求,以确保其稳定性和可靠性。
2023-05-06 18:19:21335 X光检测系统是当今工业现场高效的非破坏性检测技术之一。透过X射线穿透物体来检测其内部缺陷或异物,以便完成质量控制和检测。
2023-05-06 14:35:58180 太阳能电池板是光伏发电系统的核心组件,其质量的好坏关系到光伏发电系统的工作效率和使用寿命。因此,定期对太阳能电池板进行缺陷检测是必要的。太阳能电池板缺陷检测是确保太阳能电池板性能的重要环节,通常可以分为以下几类:
2023-04-24 16:11:161719 的功能与特点: 1)自动光学检查(AOI) 运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷。PCB板的范围可从细间距高密度板到低密度大尺寸板,并可提供在线检测方案,以提高生产效率
2023-04-07 14:41:37
实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30393 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 为构建高性能的缺陷检测平台,双方首先从基础架构入手,根据总部云数据中心、各产线的生产管理系统、各类检测设备在缺陷检测流程中的不同作用,以及所处的不同场景带来的特定需求,设计出 “云 - 边 - 端” 协同的方案。
2023-04-03 09:31:51752 反应式步进电机的主要技术参数包括以下方面:
步角(Step Angle):指电机每接收一个脉冲,转子转动的角度。通常反应式步进电机的步距角为1.8度或0.9度,即每个步进信号将旋转电机的角度分别为1.8度或0.9度。
2023-03-27 15:56:231456 技术参数是不同工业机器人之间差距的直接表现形式,不同的机器人技术参数特点不同,对应了它们不同的应用范围,工业机器人是高精密的现代机械设备,参数众多,企业挑选工业机器人的时候应该着重注意哪些参数呢?下面就跟着小编一起看看工业机器人值得关注的7大技术参数。
2023-03-24 10:17:24706
查看更多
