如何使用无源探头进行差分测量? 您可以使用两个无源探头进行伪差分测量。为此,您必须使用示波器上的数学函数。将探头连接至通道。1 和 ch. 2 分别反转通道。2 然后使用数学函数添加ch
2024-03-21 10:27:14
61 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/22/wKgaomX7mwKAJE-9AAAvq-GSP3w357.png)
利用 SiC 功率器件开关频率高、开关损耗低等优点, 将 SiC MOSFET 应用于水下航行器大功率高速电机逆变器模块, 对软硬件进行设计。
2024-03-13 14:31:46
67 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/25/wKgZomXxSSCAOpF3AAB0OBPnZPQ531.png)
实验名称:功率放大器在测试自制接收机设备水下声信号波达角测量分辨力中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束
2024-03-08 17:41:48
实验名称:ATA-4051功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用 实验目的:通过实验验证仿生水下声接收器的接收灵敏度与接收指向性 实验内容:搭建了水下声学测量系统进行实验,探究仿生水下声接收器
2024-03-05 15:40:57
105 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/9F/wKgaomXmzIeAFXTfAA0UTtxIzd4694.png)
2024-02-28 15:58:48
Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
我试着让 CapSense5 在扫描时进入深度睡眠,就像 MSCLP 一样。
我用的是CY8CKIT-041S-MAX。
我用 1 个按钮 (BTN0) 配置 CAPSENSE™
我将扫描模式设置
2024-01-24 08:06:12
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
2024-01-23 10:02:17
0 某企业的立磨在运行中出现辊皮松动、夹块松动等情况,使用塞尺测量辊皮和磨辊之间的间隙后发现磨辊磨辊量较大,无法满足使用。在停机检修中,更换新的磨辊来达到运行要求。
2024-01-22 14:18:56
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C1/wKgZomWuCMqAY-LDAADt0sHp3fw849.png)
半导体晶圆形貌厚度测量是制造和研发的关键环节,涉及精确度和稳定性。面临纳米级别测量挑战,需要高精度设备和技术。反射、多层结构等干扰因素影响测量准确性。中图仪器推动测量技术发展,提高精度和速度,满足不同材料和结构需求。光学3D表面轮廓仪和台阶仪等设备助力测量,为半导体行业注入新活力。
2024-01-16 13:32:18
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B2/wKgaomWmFN-AacaxAAB-jjG1Fjk235.png)
1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2个AD,怎样进行通道切换?
2、只有两个AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
从水下偏振光场、生物的地磁导航机理以及生物的光磁复合导航机理入手,介绍了水下仿生偏振光导航、仿生地磁导航以及仿生光磁复合导航的基本原理和研究现状;通过分析现有仿生导航方法的优势与限制,主要从提升复杂环境适应性的层面阐述了目前需要解决的关键问题
2023-12-25 14:26:48
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DD/wKgaomWJIhGACXjcAAABjZuJ-aQ546.jpg)
电动机轴向间隙的影响及解决办法 电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
2023-12-25 11:47:14
552 变压器中性点间隙接地保护是一种广泛应用于电力系统中的保护措施,其主要目的是在系统发生单相接地故障时,能够有效地限制故障电流,保护变压器和其他电气设备的安全。
2023-12-22 15:06:02
2045 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/36/wKgZomWCi_OAIPfKAABFsYf6AEI217.png)
功率放大器模块是一种电子设备,它可以将输入信号的功率转换为输出信号的功率。在水下机器人中,功率放大器可以起到驱动电机、传感器等负载的作用,是实现水下机器人功能的重要组成部分之一。下面将详细介绍
2023-12-18 16:25:26
165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/E8/wKgZomWAAfaAcbfIAAGQbtaJBpA154.png)
目前正在使用AD7606,使用过程中发现通道8转换结果和输入值对不上,成一个倍数关系,但是,其他通道都是好的,用万用表测量通道8输入阻抗只有1.9K欧,datasheet上说AD7606的模拟输入阻抗有1M欧,是不是说明这个通道已经坏了?只坏一个通道?
2023-12-14 07:01:22
本文详细介绍一种在大型多通道系统中预测相位噪声的系统方法,并将预测到的值与在16通道S频段演示器上测量到的值进行比较。这种分析方法基于一小组测量值,可用于估算相关和不相关的噪声贡献。仅依靠少数几个
2023-12-13 19:10:02
421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/E6/wKgaomV5kjaAb4qwAAcbSgX_IsM359.png)
EVAL-AD5933测阻抗不是直接测量的么。打开配套软件的主面板,校准阻抗R1有什么意义?
对后面的阻抗测量有什么影响?
2023-12-11 07:56:56
随着北斗卫星导航系统的建设和发展,我国已形成以北斗系统为代表的天基PNT系统,PNT服务也由此带来了革命性的变化。但由于卫星导航系统固有的弱点与脆弱性,制约了水下PNT的可用性和稳健性[1,7
2023-12-10 09:52:21
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/C0/wKgaomV1GpGAVlJRAAAU5rAn0Es033.jpg)
爬电距离和电气间隙的区别 爬电距离和电气间隙是电力系统中两个重要的概念,它们在电力设备的设计、运行和维护中起着关键的作用。本文将详细解释这两个概念的含义、区别以及它们在电力系统中的应用。 首先
2023-12-08 10:26:59
867 什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
2023-12-07 13:53:55
1421 加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
利用深度学习网络模型DYnet++从单个复合图案中获取相位信息。为了训练深度学习模型,作者使用了一个具有九个致动器的可变形镜来生成各种表面形状的大量数据。通过将测量结果与16步相移法的结果进行比较,验证了所提出的基于深度学习的单次拍摄偏转测量方法的可行性。
2023-12-04 15:29:07
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/42/wKgZomVtgDOAUCc4AAAWC-JBr5E110.png)
利用ad7124做8路温度测量,过一段时间之后会一直输出0通道且不是测量值而是一个固定的值
2023-12-01 07:11:41
超精密光学3D测量仪器具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势。它能够实现微米级别的精确测量,能够精确测量产品的尺寸、形状和表面粗糙度等,具有广泛的应用价值和重要意义。 中图仪器超精密3D
2023-11-30 09:13:11
0 目前有个项目想要测量多路4线制RTD和多路电压量,我准备用AD7124-8来实现,现有以下几个问题:
1.我可以将AD7124的3个通道设置成差分输入,另外几个通道设置成单极性通道吗?
2.按照官方
2023-11-30 07:36:24
由于水域环境的特殊性,水下清扫机器人所需的工业连接器必须具备卓越的防水性能和抗振能力,以确保机器人在水下能够稳定运行。
2023-11-27 14:49:42
143 电子发烧友网站提供《3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25°C.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:39:24
0 随着全球私人泳池数量的快速增长,旧式泳池机器人的功能已经无法满足人们对泳池清洁的便捷、干净、智能等多维需求,新型泳池机器人的研发已是刚需。为此,奥迪威推出首款超声波水下测距传感器,以成熟优异的声呐
2023-11-21 08:00:30
359 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/CC/o4YBAGCt64uASn7SAACOQ25eVjs910.jpg)
RC电路的时间常数的物理意义是什么?如何用实验的方法测量呢? RC电路的时间常数是指电路的响应从初始状态到稳定状态所需要的时间。它是衡量电路响应速度和稳定性的重要物理量,在电子工程和物理学中有广泛
2023-11-20 16:50:11
1767 你好,请问一下我在很多多通道放大器中看到了crosstalk的指标,我想问一下这是怎么测量的呢?(例如ADI的MAX40242)
2023-11-13 07:37:06
电子发烧友网站提供《水下GPS定位的误差分析.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:42:40
0 “ 很多工程师常常是根据经验和之前工程师的范例来处理PCB走线铜箔电气间隙和铜箔走线的宽度,缺少依据和理论支持,对设计的可靠性往往不确定。本文主要参考IPC-2221b和IPC-2512,是电子行业
2023-11-03 16:38:25
1632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/60/wKgaomVEsWeAHhxQAAEY8996dbk991.jpg)
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:52
847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/14/wKgZomVEZjmAYgYvAACDCWW5YPc009.png)
有助于确保电子产品的质量和市场准入。本文主要针对PCB Layout中的爬电距离、电气间隙和走线设计要求,做主要介绍。
电气间隙要求
根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离。
一次侧交流部分
2023-11-03 11:16:11
CNLINKO凌科电气水下清扫机器人是用于水下清洁的智能设备,主要用于泳池等水域场所的水下清洁。水域的特殊性决定了水下清扫机器人所需的工业连接器需具备足够强的防水、抗振等性能,才能确保机器人在水下
2023-11-03 08:14:12
418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
水下GPS定位技术集水声定位、卫星导航定位、高精度时钟和水下通讯等技术于一体,实现海上测量点(浮标)位置的精确定位“,既解决了传统水声定位技术无法获得目标绝对坐标的难题,又使广泛应用于地面和海面的GPS定位技术能够进行水下目标定位,在解决水下目标绝对定位问题中有良好的应用前景。
2023-10-19 15:39:48
0 GPS模块放置塑料外壳,但是经常间隙性通讯失败?难道是天线有要求么?
2023-10-18 06:51:01
FatFs中代码页存在的意义是什么?
2023-10-16 07:58:11
电子发烧友网站提供《基于AoDV改进的水下传感器网络多径路由策略.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:38:41
0 的通道,如下图选择的是B和B(2),即测量波形红色和蓝色波形之间的相位角度差。 图2 如果需要更改测量通道数据源,可以点击“设置”进行更新。 图3 下图测量的是B, B(2) 在整个轨迹中的相位差(即红色和蓝色波形在整个轨迹中的相位差测量)。 图4 下图测量的是B, B(2) 在标尺间的相位差(即红
2023-10-08 10:30:17
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/D7/wKgZomUiEyeAZQXdAAMUd0eNXq0852.png)
C语言深度解析,本资料来源于网络,对C语言的学习有很大的帮助,有着较为深刻的解析,可能会对读者有一定的帮助。
2023-09-28 07:00:01
变压器中性点间隙接地保护包括什么? 变压器是电力系统中必不可少的电气设备之一,主要用于变换电压或电流。当变压器运行时,会产生大量的电磁干扰,其中之一就是中性点电位的浮动,会对设备和人身安全造成威胁
2023-09-27 16:20:24
1825 反馈深度是什么?什么是深度负反馈? 1. 反馈深度是什么? 反馈深度指的是一个系统或者过程中,反馈信号由源头传输至反馈引起点的距离或者路径长度。在控制系统、信号传输系统等各种系统中,反馈深度通常
2023-09-17 17:14:37
3730 水下环境的复杂性和不确定性对推行器的能源系统提出了更高的要求。本文将深入探讨如何设计一款适合水下环境的高效能源系统。
2023-09-15 14:28:43
194 摘要:多通道窄带滤光片在多光谱成像领域具有重要应用,各通道中心波长、通带半高宽、截止带深度等指标是评价滤光片光学性能的重要参数,准确测试窄带滤光片的光谱特性对镀膜工艺及多光谱成像应用具有重要意义
2023-09-08 09:23:38
0 找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心FSW具有多个测量通道,即可以并行定义多个测量配置,然后在通道之间自动切换以按顺序执行测量。本文将通过激活用于不同频率范围的额外测量通道、零跨度测量和I/Q分析
2023-08-31 08:29:53
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
这个“长着三个触角”的水下机器人看上去是不是很萌?它使用的是一种新型的由三个球形磁耦合矢量推进器组成的推进系统。与传统的水下机器人使用多个固定推进器来实现多自由度(DOF)推进相比,矢量推进器具有多自由度、寄生推力小,以及效率高等优势。
2023-08-24 11:21:41
909 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3C/wKgaomTmzieAVtwzAAJtVAxBz1o018.png)
项目背景 随着“一带一路”、长江经济带和长江中游城市群等国家战略的深入实施,三峡航运需求日益增长,因此维护航道的安全和畅通至关重要。为此,相关部门需要定期开展三峡库区航道水下地形测绘工作,以摸清水下
2023-08-21 11:42:46
350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/93/EE/wKgZomTi3SyAFWMWAACmW6wWkzc95.webp)
计算机视觉中仍有许多具有挑战性的问题需要解决。然而,深度学习方法正在针对某些特定问题取得最新成果。
在最基本的问题上,最有趣的不仅仅是深度学习模型的表现;事实上,单个模型可以从图像中学习意义并执行视觉任务,从而无需使用专门的手工制作方法。
2023-08-21 09:56:05
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTixNeAShnbAABFCtFafH0789.png)
水下的军事行动或潜水训练,都是危险性较高的活动,容易发生潜水员失散、紧急呼救困难、定位潜水员困难、交流互动方式有限等问题。水下通信是海洋电子信息发展的基础,在深海实现稳定、高速率的通信传输,是目前
2023-08-16 14:08:54
750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZ9OAIDYYAACKPfgHk4s078.png)
水下泵监测理想的加速度计关键标准配备水下泵时,需要从加速度计制造商处了解的关键标准是该传感器是否满足以下标准:密封加速度计在水下应用中,强烈建议使用密封加速度计。这些加速度计旨在承受以水暴露和高压
2023-08-14 09:46:29
387 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
水下泵的振动与性能监测对确保高效运行至关重要,加速度计可帮助工程师检测其问题,但水下环境对传感器要求高。虹科CTC工业加速度计通过气密密封,具有316L不锈钢外壳、专为水下设计的电缆,并且最大潜水深度达200英尺,非常适用于水下泵应用。
2023-08-10 18:16:05
250 说来奇怪,昨晚睡觉前,突然在想一个问题:函数指针有啥用?有啥意义?
2023-08-04 11:12:01
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/53/wKgaomTMbPKAJbMnAAAhjRGL0vk423.png)
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:11
1 水下报警器检气密性测试仪
2023-08-03 11:07:31
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FE/wKgaomTLGeiAWQ8fAAIrsfbeid8310.png)
水下通信是指在水下环境中进行信息交流和传递的技术。由于水下环境的特殊性,水下通信面临着诸多挑战,如水压、水体的吸收和散射等。然而,随着科技的发展,水下通信技术已经取得了长足的进步,并广泛应用
2023-07-27 10:03:53
323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EC/wKgaomTB0IWAEQ-bAAA6DUGvjGw136.jpg)
随着服务机器人的技术发展,游泳池水下清洁的机器人在市场上广受青睐,要实现水下自动规划泳池清洁路线,离不开性价比高,应用适配的超声波水下测距避障传感器。
2023-07-22 09:02:42
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/78/wKgZomS7KzKAKYPHAAA6wn5AluQ445.png)
采样率和存储深度最高可达 10GSa/s 以及 500Mpts 。 Sequence模式下,波形捕获率高至 750,000 wfm/s , 8 个模拟通道再叠加数字通道,可同步监测和分析8+16路信号
2023-07-19 11:31:36
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/22/wKgaomS3WYCAYS_BAAeIgjBppm0007.png)
电子发烧友网站提供《水下机器人开源构建.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:45:52
1 无论是对石油开采相关公司还是对那些希望保护海洋环境的公司来说,探测水下管道的石油泄露都至关重要。
2023-07-08 09:25:01
581 旁路电容(bypass capacitor)在高速数字逻辑电路中尤为常见,它的作用是在正常的通道(信号或电源,本文以电源旁路电容为例)旁边建立另外一个对高频噪声成分阻抗比较低的通路。
2023-07-01 12:48:54
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D7/wKgaomSfsO2AGWqGAAA0aAtIIhY810.png)
预测,未来将是一个千亿级别的市场。 传统的水下测绘需要携带电脑、电台、遥控器、船等多个配件,费时费力且不精准。中海达基于Android平台,推出安卓化、智能化、高度集成的iBoat BSA安卓智能无人测量船。 iBoat BSA无人船,船体
2023-06-27 13:48:35
379 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/82/wKgaomSaeDGAIoE-AAG8FWRJfiI82.webp)
参数表征既需要进行电流-电压(IV)测量,也需要进行电容-电压(CV)测量。目前开发的制程技术通常
需要通过单通道对晶圆上器件进行精确的 IV 和 CV 测量。Keysight B1500A
2023-06-26 15:27:48
3 通过N76E003的间隙电压做基准可以得到电池电压VBAT吗?如果能,该如何得到?
2023-06-25 07:57:33
互通"集群工程,也是当前世界上建设难度最高的跨海集群工程。而建设重大跨海工程,当然需要专业级水下作业工具,鳍源科技凭借专业实力和自研技术成功参与深中通道工作。鳍源水下机器人为项目作业提供重要助力。 深中通道项目是连接深
2023-06-15 09:40:30
440 压力传感器是许多水下应用中必不可少的安全和后勤设备。 对于水肺潜水,可靠的深度计或潜水表对于估计潜水深度和确保安全上升和下降至关重要。
2023-06-07 14:46:05
765 对尺寸和测量能力提出特定要求。 ELAF-1250N-C30009力传感器还可以承受恶劣的环境要求,例如太空中的真空、高温或低温、水下使用和强磁场。
2023-06-01 15:43:51
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9F/wKgaomRtszSAdfn1AAByjlkuYYA063.png)
水下超声波避障传感器主要应用于泳池清洁机器人,传感器安装于机器人四周。当传感器检测到有障碍物时,会将数据快速传给机器人。
2023-05-20 10:30:34
711 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7A/wKgaomRoMTOAA9FjAABR-N46PmQ510.png)
水下通信技术的分类、特征、应用及其最新研究进展一、水下电磁波通信 ⒈ 水下电磁波传播特点 ⒉ 传统的水下电磁波通信 ⒊ 水下无线射频通信 ⒋ 水下电磁波通信的新进展二、水声通信 ⒈ 水声信道的特性
2023-05-19 17:58:54
4 弹道光与散射光在散射成像中不同作用的发现解释了深度学习散射成像无法突破厚度限制的物理原因,对今后深度学习散射成像的应用研究具有指导意义。
2023-05-17 15:35:37
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgaomRkhBqAbz0qAAA8nGa923s839.png)
近期,CASAIM与比亚迪股份有限公司(简称比亚迪)在汽车制造工艺及质量管控环节开展深度合作,由CASAIM技术团队定制打造的CASAIM-IM自动化蓝光测量设备正式交付使用,助力比亚迪汽车及零部件
2023-05-16 16:27:50
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/AF/poYBAGRjPYCATt3sABKMEASSLXc499.png)
-----背景介绍-----使用示波器在测量两个以上通道波形时间相关参数的时候,需要进行相位校正, 比如对功率MOS管进行双脉冲测试的过程中, 测量功率管的打开与关断时延参数, 需要对比栅极驱动信号
2023-05-12 10:34:03
1186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
气门间隙的大小会影响发动机的进气和排气效率。如果气门间隙过小,气门在关闭时可能没有完全关闭,导致气缸内部无法形成足够的压力,影响发动机的动力输出和燃油经济性。而如果气门间隙过大,则气门在关闭时可能
2023-05-11 16:40:23
2450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AE/wKgZomRcqfeADIAlAACvsvLuL7s151.jpg)
2023-05-06 10:55:44
我想知道是否可以在深度睡眠期间保持已编程的 gpio 状态。我测量到一些 gpio 在深度睡眠期间具有高状态,例如当 rst-pin 连接到 gpio16 时。我的目的是通过在 gpio 上设置高
2023-04-28 08:55:21
01引言电子测试测量在需求的驱动下,继续朝着多通道、多功能仪器的方向发展。使用并行和阵列拓扑的被测电子设备的复杂性不断增加,这些拓扑需要以更高的速度进行更多的测量,同时保持时间一致性
2023-04-26 10:09:42
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
5.3 在PCB周围增加x和z间隙 到目前为止,我们考虑过的所有案例都在PCB的边缘和外壳之间有物理接触。虽然接触面积很小,但是从图6中可以看出,通过这条路径传递的热量是非常大的,在黑色塑料
2023-04-21 15:00:28
水下机器人货船排放水中油实时测变送器 传统的河流、湖泊的水质监测工作,需要人工定期驾船采集,或建立水体检测抄表站,成本高、效率低、实时性差。潜水侠针对该需求,为水务局、*等政府机构,提供基于物联网
2023-04-11 16:26:38
222 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/5D/poYBAGQ1Gb2APlALAAVJHkGRGbY187.png)
如何理解参数-Cch(通道电容)?这是负载电路中用于测量的NVT4858负载电容 吗?
2023-04-06 06:35:09
L04水下超声波测距避障传感器主要应用于水下机器人,安装在机器人四周。当传感器检测到有障碍物时,会将数据快速传给机器人,通过判断安装的方向和返回的数据可做出停止、转向、减速等一系列操作来实现智能行走。
2023-03-31 15:24:29
1766 变压器间隙保护作为变压器中性点间隙接地运行时的接地故障后备保护,由电流保护和电压保护两部分构成。当间隙被击穿,经间隙的电流大于整定值时,保护延时跳闸;当间隙被击穿而间隙零序电压大于整定值时,保护延时跳闸。
2023-03-28 10:16:28
6447 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7A/pYYBAGQiSNaAd59MAACk8_yWJiU402.png)
间隙电流取中性点间隙专用CT的原因:如果间隙电流和零序过流保护共用中性点零序CT,当变压器中性点直接接地运行时,如间隙电流保护未退出运行,当发生变压器外接地故障时,间隙电流保护可能误动作。其原因如下
2023-03-28 10:03:36
1106 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/F8/poYBAGQiSq-Af84LAAC6na2oZhE921.png)
2023-03-28 09:58:04
1194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7A/pYYBAGQiSNaAd59MAACk8_yWJiU402.png)
工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN MODBUS指令驱动测量模式 工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN 当工作模式拨码开关的第 2 和第 4 为 ON 时,设备工作于 MODBUS 指令驱动
2023-03-24 10:13:14
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/6E/poYBAGL8THmAIqYsAAcxDQ7yImk838.png)
在测试测量设备开发应用中,如何实现信号链DC Offset的补偿,以及如何获得高精度灵活可调电压输出一直都是系统设计者需要克服的困难。在本文中,我们将探讨TI新一代多通道DAC——DAC80508在诸如示波器、电池测试系统等测试测量设备中的实现上述功能的优势。
2023-03-23 10:24:41
1356 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/86/pYYBAGQbuGeAYKjKAADtEfQs9no998.png)
