气密性检测仪又称气密性真空检测仪,是一种重要的工业工具,广泛应用于各种需要进行气密性检测的场合。其主要功能是检测产品的气密性能,以确保产品的质量和安全。气密性检测仪的主要工作原理是利用气压
2024-01-30 10:37:15
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DF/wKgZomW4TjiANsMgAADbQQV2o3A079.png)
开发利用导致土地退化严重,土壤有机质(SOM)含量作为土壤的重要组成部分,是反映土壤的肥力和质量的主要标志之一,对作物的生长发育有着显著影响。因此,快速、精确地监测黑土区玉米关键生育期的SOM含量及其空间差异,在
2024-01-23 17:47:21
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/FC/wKgZomWviyaAP42_AARlCVMb7NA624.png)
高压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪的检测步骤。
2024-01-10 10:50:14
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BE/wKgaomWeAt6AYZZKAACkrFzsex8616.png)
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?它 的灵敏度是否能够和ADS1282相媲美?
2023-12-07 07:35:46
引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/EC/wKgaomVcj5mAa4ovAAK3fImyvbk782.png)
和重要性。一、工作原理纸张厚度检测仪主要通过测量纸张的厚度来评估其质量和使用性能。检测仪采用高精度的测量传感器和计算机控制系统,可以准确地测量和记录纸张的厚度。一般而言
2023-10-23 14:59:09
电风扇做EMC测试的哪些项目?什么是EMC测试?EMC测试又叫做电磁兼容(EMC)全称是Electro Magnetic Compatibility,指的是是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI
2023-09-25 09:05:04
进行预测,并对模型预测结果进行精度评价,将优选模型代入无人机高光谱影像进行有机质填图,得到耕地范围内的有机质分布情况,并对处于不同沉陷阶段的耕地土壤有机质空 间分布差异情况及驱动因子进行分析讨论,为无人机高光谱遥感
2023-09-20 11:54:29
360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4F/wKgaomUKbPOAdP6pAAQRrYQXSFo429.png)
X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42
393 氮气检测仪是一种用于测量氮气浓度或氮气在其他气体中的含量的仪器。考虑到氮气在各种工业和医疗应用中的广泛使用,准确地检测其浓度对于确保生产质量、环境保护和人体健康至关重要。 1. 氮气检测仪的工作原理
2023-09-08 14:52:24
677 引言 随着手机的发展,其性能和外观设计越来越引人注目。然而,对于手机的质量控制,气密性检测是一个重要但经常被忽视的方面。手机气密性检测仪是一种专门用于检测手机是否具有良好的气密性能的设备。它可以帮助
2023-09-07 11:20:08
1033 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/F9/wKgZomT5QWWAMJnKAAFQZMTyOHI37.jpeg)
气密性检测仪是一种广泛用于各种工业领域的设备,可以用于检测零件,产品,系统或设施的气密性。这些设备的重要性不言而喻,因为它们可以确保产品的质量和性能,并且在某些情况下,它们甚至可以确保人员的安全
2023-09-06 17:39:12
282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/49/wKgaomT4SMCANA0WAAJIok-RHvY433.png)
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeybeAPnnxAADkxk2i-c4835.png)
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12
547 范围: 强力磁铁,软磁铁,磁铁矿粉,电磁铁,瓦片磁铁,钕铁硼磁铁,多极磁铁等。 磁铁检测项目: 极性检测,性能检测,成分含量检测,磁通量检测,磁性检测,断裂韧性测试,硬度检测,耐高温测试,清洁度检测,含量检测,稀
2023-07-24 14:11:21
328 检测仪是一种用于检测土壤中电导率、温度、水分、PH含量的设备。它通过采集土壤样本,分析其中电导率、温度、水分、PH的含量,并在 APP 上自适应体现,用户可以根据这些数据来制定合理的农田管理和作物生产策略。 USB土壤参数检测仪的优势
2023-07-20 16:42:11
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/50/wKgZomS482CANPJUAAHRsY_a9v432.jpeg)
因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B4/wKgZomSdRpSAPYMoAABcCGjTtQ8091.png)
一、什么是便携式VOCS检测仪? 便携式VOCS(挥发性有机化合物)检测仪是一种轻便、便携的仪器,用于实时监测和测量环境中的挥发性有机化合物浓度。VOCS是一类具有高度挥发性的有机化学物质,包括甲醛
2023-06-27 11:54:59
979 一、臭氧检测仪的工作原理 臭氧检测仪主要是通过检测空气中的臭氧浓度,以评估环境中的臭氧污染程度。根据检测原理的不同,臭氧检测仪可分为几种类型,如紫外吸收法、化学发光法和电化学法等。其中,紫外吸收
2023-06-26 16:48:24
547 电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:51
0 有一些区别,为了使大家可以更好的了解气体检测仪,下面就跟大家说说气体检测仪可以使用多久。 气体检测仪可以使用多久 1.气体检测仪的使用寿命在正常使用状态下通常都可以达到5年。但是并不是说所有类型的仪器寿命都可以
2023-06-21 16:01:52
1024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/F0/pYYBAGNx-gKAUkmWAAFz_xC2ep8883.png)
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38
273 的研发可以追溯到上世纪90年代,当时的检测仪主要用于监测油罐仓库的温度和湿度,同时也可以用于检测管道中的温度和湿度,以及气体浓度。在过去的二十年里,管廊气体检测仪的技术发展是非常迅速的,它的功能也不断增强。目前,管
2023-06-20 11:31:21
194 检测仪采用的检测原理是采用可燃气体传感器(燃烧烟度计)进行检测,乙醇含量可以通过检测传感器的变化率来进行换算,从而得出乙醇含量的浓度值。 二、在线式乙醇检测仪的优势 在线式乙醇检测仪与传统的检测方法相比,有着诸多优势
2023-06-15 11:59:15
162 检测仪选择方法。 负氧离子检测仪选择方法 1.工业级检测仪器: 目前在市场上的负氧离子检测仪主要为手持式类型,在低温环境中使用时会产生较大漂移,并且测量精度与检测质量等都会受到一定程度的影响。此时就可以选择工业级
2023-06-12 16:07:45
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C5/poYBAGSG0kGAMdvhAACeHgQ_0UA174.png)
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11
414 固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B1/poYBAGR3Aw2AadoeAAERBgcyr5o852.png)
即时、准确、高效、便携等特点,是满足安全、高效检测的必要工具。 一、全自动烟尘烟气检测仪的结构特点 1.全自动烟尘烟气检测仪采用先进的传感器技术,有良好的烟尘烟气检测能力,可以测量有害气体的含量,如二氧化硫、氮
2023-05-25 10:36:08
379 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25
270 范围: 强力磁铁,软磁铁,磁铁矿粉,电磁铁,瓦片磁铁,钕铁硼磁铁,多极磁铁等。 磁铁检测项目: 极性检测,性能检测,成分含量检测,磁通量检测,磁性检测,断裂韧性测试,硬度检测,耐高温测试,清洁度检测,含量检测,稀
2023-05-16 16:00:11
889 甲醛检测仪是一种用来检测室内甲醛浓度的仪器,它可以准确地测量室内空气中的甲醛含量,从而可以从根本上改善室内空气质量,减少人们接触到甲醛,降低健康风险。甲醛检测仪是一种重要的安全检测设备,它的精确度
2023-05-10 15:31:45
662 该传感器是一款智能近红外物质检测仪,区别于实验室专业设备,采用光谱分析方法,基于先进的机器学习算法,构建方物核心的物质检测技术。首发的“方物”可以测量900 ~ 1700nm的近红外光谱范围,可以通过光谱分析技术联合机器算法,实现大部分含有机物质的光谱测量,进一步开展物质成分和含量分析。
2023-05-10 09:47:25
652 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgaomRa-DeALLxRAAA-h8HQsaw425.png)
甲醛检测仪是一种用于检测室内空气中甲醛浓度的仪器,是空气质量检测的重要工具。它通过测量甲醛的浓度,可以有效地控制室内空气的污染,从而改善室内空气质量,减少对人体健康的危害。甲醛检测仪价格可以从几百元
2023-05-08 16:00:21
1405 TVOC检测仪在使用过程中可以表现出良好的检测性能与优势,但是它和其它类型的检测仪类似,在使用一段时候后为了可以保证它的检测性能与使用寿命不会受到影响,就需要对它进行维护保养,目前可能还有一些用户
2023-05-07 16:28:36
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/76/poYBAGRXYR6APpViAADNli8mfLc725.png)
一、使用甲醛检测仪前的准备工作 1.准备工作:在使用甲醛检测仪之前,应先检查仪器的外观,确定仪器是否完好。 2.清理工作:在检测前,应先用柔软棉布清理仪器外壳,以防止有污染物污染仪器,影响检测结果
2023-05-05 16:39:39
2263 使用要求的,那么TVOC检测仪的工作原理与应用是什么。 TVOC检测仪工作原理 TVOC检测仪采用的自动吸气泵可以将室内空气中的挥发性有机物吸引至气室后,在气室中经过超高灵敏度电离子化探测器反应后生成光电信号,之后的光电电信号经运放输
2023-05-05 16:16:19
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/poYBAGRUuzyAGR8dAAFJozebZrc736.png)
。但是,当使用不当时,聚氯乙烯可能会释放出有害的氯代烃物质,影响人们的健康。 为了保证空气的质量,建议家庭使用聚氯乙烯检测仪来检测室内空气中聚氯乙烯挥发物的含量。聚氯乙烯检测仪是一种电子仪器,可以快速准确地检测出聚
2023-04-26 13:38:57
379 氯乙烯检测仪是一种专门用于检测氯乙烯含量的仪器,广泛应用于工厂,它可以帮助工厂检测氯乙烯含量,从而保证产品的安全性。 氯乙烯是一种非常有害的化学物质,它的主要成分是一种叫做氯乙烯的有机物。氯乙烯
2023-04-25 15:58:50
118 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/8C/poYBAGRHiBmALOtOAAYwK67Sgwk577.png)
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30
244 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 变得越来越重要。 由于氯乙烯的特性,它的检测比较复杂,传统检测方法已经不能满足现有的检测要求,需要更先进的检测方法。氯乙烯检测仪是一种检测氯乙烯浓度的仪器,它可以快速、准确地测定氯乙烯的浓度。本文将介绍氯乙
2023-04-20 11:10:14
260 一、简介 氰化氢因其强烈的毒性而受到重视,其在工业、农业、生活中的使用都可能产生危害,如果不能及时发现和控制,可能会造成环境污染和人身伤害。氰化氢检测仪是一种快速、准确地检测氰化氢含量的仪器,它可以
2023-04-19 11:34:01
308 在使用过程中的作用也是不同的,今天就跟大家介绍一下VOC检测仪的作用是什么。 VOC检测仪的作用 1.VOC检测仪可以准确测量TVOC总有机挥发物的气体浓度(异丁烯单位)。 2.如果仪器在检测时的目标气体是单一VOC气体,就可以准确测量出这种气
2023-04-11 16:16:27
511 便携式气体检测技术可用于有害气体检测、有机voc气体检测、可燃气体检测和单一气体检测。预警隐患检测技术的发展日新月异,在事故前兆检测和消除中的应用越来越广泛。其发展方向是微型化和自动化,以实现长期
2023-04-10 11:30:01
2953 实现以上目的 ↓ ↓ ↓ USB土壤参数检测仪采用USB接口输出,可以直接与手机进行连接,由手机给设备进行供电的同时,还能够通过手机软件实时查看土壤各个要素数据,操作简单、使用方便。 技术参数: 功能优势: 多种选择:用户可以选择搭
2023-04-06 16:32:30
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/08/poYBAGQug5qAR_4xAAGwP1akzxQ77.jpeg)
